AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Onkohan jotain mitä ois tehtävissä ns. kylmä käynnistys ongelman kanssa ? gigabyten K7 kanssa aina kun kone ollut pidempään pois päältä bootti ei mene läpi ja bios resetoituu tai täytyy resetoida. Lämpinä boottaileen hyvin, millä tahansa asetuksilla ?
Lainataan nettiä, niin ei tarvitse itse kirjoittaa.. ;-)
Windows 10 Installation
  • Install Bash Terminal: Install the Linux Subsystem on Windows 10
  • Install the Google Stress App test by typing: sudo apt-get install stressapptest
  • Once installed open “Terminal” and type the following: stressapptest -W -s 3600
  • You can add argument "-M" and add the the amount of memory you wish to assign to the test (90% of available memory)
  • This will run the stressapp for one hour. The test will log any errors as it runs.
Mint Installation
Sitten muistien kanssa aloittaville oma tulkinta miten kannattaa edetä. Tämä kun tulee säännöllisin väliajoin esiin:
1) Valitse joko prosukellot, tai muistikellot. Et välttämättä saa molempia. 3 ryzenin kokemuksella tappiin vedetyt muistikellot saa prosun vaatimaan reilusti enemmän jännitettä. Ilmeisesti kovempi infinity fabric ja cache vaatii veronsa.
2) Aloita stiltin preseteillä, ne on tuossa alla:
3) Soc välille 1,05-1,075. Se on yksilöllinen. Oma prosu kestää 1,087 soc jännitteen, mutta 1,1 on jo epävakaa.
4) B-Die maksimi on 1.5v speksien mukaan. Minulla 1.44v aloittaa epävakauden ja 1.43 tuo satunnaisia virheitä, mutta harvakseen. Eli joku 1.4-1.43 on ihan hyvä alkukohta.
5) Testaa ensin tuolla stressappilla. Se päästää proc-odt, yms virheitä läpi, mutta on armoton ajoituksille. 1h ajo on ihan hyvä, ks. ohjeet. Sama kannattaa vetää kiristysten jälkeen. Ynnä kun otat muistivolteista löysät pois.
6) Joku yönyli/töiden yli stressappia tarjoaa aika varman muistisetin.
7) Testaa HCI:llä, se kavaltaa väärän proc-odt, cldo_vddp jne kiusat. proc-odt arvot kannattaa kokeilla yksitellen, näillä muisteilla alin boottaava on "vakain".
8) Reilun 1000% ajon jälkeen muistit on oletettavasti vakaat.
9) Kellota prosu, OCCT large data set on pahempi mitä prime 128/128 inplace omalla koneella.
10) Laske SOC voltit niin, että OCCT menee vielä läpi. Muistitestit menee aina pienemmillä SOC volteilla läpi, mitä prosun rasitustestit.
11) Voit kokeilla muita testisoftia, mutta minulla OCCT feilaa vielä kun prime/realbench menee läpi. Ne tuntuu olevan vain extraa.
Hyvä perusguide! :tup:
Itse huomannut että RealBench isolla Gb määrällä (½*ram) on todella paha testi Ryzenille.
Kun starttaa stressitestin niin se ikkuna missä on GPU kiihdytys niin täppää siitä GPU:n pois. Samalla vahtii HWiNFOsta ettei ala kertymään WHEA virheitä. Jos prossu/muistit kestää tätä rasitusta 30min niin on todella vakaa. Pientä jäätymistä tulee, mutta se on vain kovan kuorman aiheuttamia windows lageja.
Prime 128/128 menee helpommin, smallFFT menee helpommin jne. Tuo realbench on yllättävän tehokas generoimaan WHEA virhettä. :)
Sain 9238 pistettä 3690 MHz:lla. Ei nyt ihan tasan mennny mutta vielä yli ollaan tehoissa :cigar2:
Aijai, joo tuohon ei nämä kammat enää veny. Aika kivasti dual rank kyllä tasoittaa tuota mhz/ajoituseroa. Toisaalta on se kyllä aika vaativa prosun ja emon suhteen.
Juu. Lähti samalla stressapptest pyörimään. Katotaan kauanko pyörii. Tuossa voi ihan data fabric tulla vastaan kun ei tulokset enää oikein nouse. On se kuitenkin kova jos saa yli 9K pistettä 3,7 GHz:lla :)
Edit. Eipä mitään virheitä tunnissa. Vai onko noi hardware incidentit niitä "virheitä"?
Aukeaako softa suoraan tehtäväpalkkiin? Eli pieni musta zs kuvake.
Ainoastaan työpöydällä musta-valkoinen AsusZenStates-kuvake ja kun yritän avata järjestelmän valvojankin oikeuksilla, niin tulee kuvake, missä lukee: määritettyä tiedostoa ei löydy.
On tämä kyllä mystinen softa, kun ei mulle aukea:confused:
Outoa. Sama lauta, eikä mitään tuonkaltaista ongelmaa. Koneesta tulee vielä otettua virrat pois jatkoroikan kytkimen kautta.
Ilmeisesti uusin bios sisässä? Gigabyte on käsittääkseni yrittänyt tuota ongelmaa korjata, mutta eivät kai sitten vieläkään ole saaneet poistettua. Tuo tosiaan voi auttaa, että ottaa koneesta kokonaan sähköjohdon irti ja painaa vaikka sen jälkeen pari kertaa virtanappia. Ilmeisesti emolle jää jotain jännitettä ja se sitten aiheuttaa ongelmia, mutta virtojen poistamisen pitäisi auttaa siihen.
Joo F7B bios sisässä (löytyy gigabyten jenkkifoorumilta), kuin F7A, mutta p-statet on tarjolla.
Päivitys tuohon MindBlank Techin videorevikkaan:
On kyllä käsittämätön ero 3466 MHz VLL vs muut... Ei riitä kyllä Prime Prossa mehut juurikaan yli 3333 MHz, jos vaikka Overclock.netin threadia jokusen sata sivua lukeneena miettii asiaa. Pitäisi olla tuo Crosshair, joka taas kustantaa tuplasti tämän emon hinnan.
Löyty ongelma kohta miksi tuli hardware incident ilmoitusta. Täytyy nyt vaan säätää asetus kuntoon. L3 huononi jo kuitenkin 9,2 > 9,3 ns.
Kiitti. Itse olen yleensä ajanut tuon realbencin ihan viimeisenä max. muisteilla ja 8h kestolla. GPU kiihdytys päällä sitä on kylläkin tullut ajettua. Ajatuksena on ollut saada kuormaa muistille ja pci-e väylälle. Eihän se jälkinmäistä juurikaan kiusaa, mutta normistresstestit ei rasita sitä lainkaan. Täytyypä kokeilla noinkin.
OCCT on osoittautunut aika hyväksi volttien hakijaksi. Se large datasetti on sinällään pieni, mutta data ei mahdu kakkuun. Joten sillä saa aika hyvin core/soc voltit oikeille nurkille. Yleensä prime 128/128 inplace vakaa kone jumittuu ekan 10-15min aikana. ;-)
Omia ajologeja katsomalla tuo stressapp kaatoi koneen 10min ajassa ja HCI veti samoilla asetuksilla 800% ok, olin muutaman tunnin poissa koneelta ja seuraavan kerran ajoa kurkkasin parin tunnin päästä ja virheitä oli viimein tullut. Siinä vaiheessa oltiin jo pitkälti yli 1000% menossa. Samasta hakusetistä löytyy useampia ajomerkintöjä, hci meni aina joku 600-800% ok ja 1000-1400% välillä oli virheitä. Stressapp kaatoi konetta nopeasti. Syy? Muisteille 1,40v ei ollut vakaa, 1,41v oli.
Jännästi ne rasittaa eri tavalla. Stressapp tuntuu keskittyävän puhtaasti muistiin, HCI muisti/SOC yhteispeliin.
no nyt sai kylmä käynnistys biosin resetoitumisen kuntoon lisäämällä soc voltit 1.1. Ainut vaan että nyt aika ajoin kylmä käynnistys aiheuttaa sen että ryzen kerroin lukittuu joskus 15.5. Lisäksi vaikka käytän gigabyten k7 uusinta F7b beta biosia jossa p-state kellotus, ei prossu silti koskaan säädä voltteja tai kelloja alemmas. huhuh, johan on ongelmia ryzelllä
Nyt on b-dieta koneessa, G.Skillin Trident-z 3200MHz ja valmistettu tässä kuussa tarran mukaan. 3200MHz on nyt ainakin nopeustestattu joillain asetuksilla(Aida) 14-14-14-14-28-50-2T, Command rate 1T heitti bluescreeniä windowsissa. 4 kampaa koneessa, koska seuraava masiina varmaan sisältää quad channel tuen.
Nyt on taas viikoiksi hommia, kun latensseja kiristelee. Nyt vakaustestiä ajamaan.
Itse tein p-statella näin:
1) Prosukerroin automaatille.
2) P0 kerroin kuntoon. Sen volttien tarkistus, esim jos se on vaikka 1.35, jos vakaat tarvitsi 1.45v manuaalivoltit, niin prosun yleiseen offsettiin +0.100mv. Jos P0 voltteihin koskee, niin prosu tippuu P1 kellolle. Sama bugi on muillakin valmistajilla.
3) P1 ja P2 volteista offsetin verran pois.
Tadaa. Kone kellottuu ja idlaa vakiovolteilla. Ilman p-statea jos käyttää offsettiä, niin .25/.50/.75 päätteiset kertoimet tiputtaa myös kellot ja voltit. Tuo tietty vaatii powerplain windowsista, jossa on kellojen tiputus mukana.
Jep, ei tunnu olevan mitään korjausta tuolle bugille vieläkään.
Mikäli toi asuksen zen states toimii myös muilla lankuilla, voin kyllä lämpimästi suositella. Biosista prossu on vakiona, ja kellot voltteineen lyödään vasta winukasta. Jos kone kippaa, ei tarvi käydä setupin kautta, vaan tulla takaisin winukkaan säätämään. Oikeastaan ite en oo laittanut biosista muuta kuin LLC 1:n. Muistit asia erikseen.
Toki myös @Taneli- :n harjoittama alempien tasojen alivoltittaminen/kellittäminen onnistuu näppärästi.
toimiiko kellojen/volttien lasku. jos käyttää p-staten kanssa esim väylä kelloa vakiosta vaikka 102 ? Ilmeisesti ei ainakaan toimi , jos käyttää suoria voltteja offsetin sijaan ?
näyttää siltä että jos käytän vcoren offset voltti säätöä. ryzen lukittuu windowsissa 15.5 kertoimelle, eli siis P2 statelle ???
huono homma, nimittäin saa mitenkään p-state kellotuksellakaan laskemaan voltteja/kelloja idlenä, koska joutuu käyttää manuali voltteja, tuon ongelman takia-
Tulee enemmän ja enemmän sellainen perstuntuma, että pitäisi olla Crosshair alla. Prime X370 Prolla tosiaan 3200 MHz menee The Stiltin fasteilla ihan helposti.
3333 MHz boottaa, memtestissä ei erroreita, IBT menee läpi, mutta Prime Blendissä tulee pyöristysvirhettä parin minuutin jälkeen. Vcorea nostelin jo pari pykälää, mutta ei vaikutusta. Pitää koittaa vielä katsoa auttaako SoC:n nostaminen mitään.
Mulla näemmä laskee kellot tuonne 1,6GHz tienoille, kun säädin Windowsin Ryzen Balanced power planista, että minimikuorma prossulle on 20%. Siellä oli oletuksena 90%. Prosessori on kellotettu 3,825 kertoimella ja offset voltteja +0,036. Emona Gigabyten halpis Gaming.
Kerran biosin päivityksen jälkeen en saanut prosessorin kerrointa säädettyä ollenkaan. Tuo ongelma ratkesi vasta, kun otin koneesta virrat irti ja myös biosin patterin pois joksikin aikaa (pelkkä cmos reset jumpperin tökkiminen ei auttanut). Voi olla, että kannattaa sinunkin kokeilla antaa emolle patterihoitoa. Gigabyten emoilla siitä on joillekin ollut apua.
Sain dynamic / offset vcore säädön toimimaan. Gigabyte K7:la ei näytä toimivan oikein jos myös soc voltit on dynamic offset säädetty, tällöin vcore offset ei näytä toimivan ja lukittaa myös useimmiten windowsissa kertoimen 15.5. Kun säädin soc voltit manuaalisesti niin cvore offset rupes toimimaan oikein ja kellottuu ja idlaa niinkun pitää. Ainut vaan että jokaisen kylmäbootin jälkeen offset säätö on lakannut toimimasta ja joudun käyttämään kerran boottauksen kiinteillä manuualisäätövolteilla ja tämän jälkeen offset volttisäädöt taas toimiii. Omituista, lieköhän muilla saman emon omistavilla samanlaista, vai liekö emo viallinen vai joku muu.
Reactions: bsh
Mulla tuo C6H+1700 on nyt ajellu RyzenKilliä 11h ilman virheitä ja saa jatkaa vielä tovin, onko jotain muuta mitä kannattaa testata ennen ku heittää koteloon ja alkaa winkkaria sille laittaan.
Laitanpa tähänki ketjuun kun vähän vilkkaampi.
11h on enemmän kuin riittävä vahvistamaan ettei bugia ole sinun prossussa. Lisäksi winkkarissa bugi ei edes haittaa 99.9999% käyttäjistä ikinä.
Itsellä riitti pari kolme minuuttia killryzeniä ja bugi ilmeni. Niin suurimmalla osalla muillakin. ;)
Aika hyvät sky diver tulokset? 21050 CPU pistettä ja 34810 yhdistelmä pistettä. Taitaa olla nyt kuukausien säätämisen jälkeen että rajat on tullut vastaan. Tiedä sitten mitä uusi agesa tuo tullessaan.
I scored 40 267 in Sky Diver
Onko tosta Ryzen killistä valmista softaa vai pelkkä käännettävä versio?
Kääntelin handbrakella vähän isompaa läjää pätkiä, ja 3.9GHz 1.39V kippasi LLC offilla ja vielä LLC 1 CPU & SOC. Nostin nyt LLC 2 levulle, ja työmäärä meni kiltisti läpi. Onko tää LLC vaan joku profiili virransyötölle, vai onko tossa jotain suurempaa logiikkaa taustalla? En nyt tälläkertaa muistanut Asuksen AI suitella ihmetellä jännitteitä, mutta muistaakseni ko. softa ainakin näytti aika villejä piikkejä prossulle. Onko noi lukemat luotettavia? Tai vastaavasti mitäs softaa jännitteiden tarkkailuun suosittelette?
Lämmöt pysyy 60 pinnassa pääosin, mutta välillä tulee piikkejä yli 70 asteeseen (H110i).
LLC:stä on väännetty pitkään. Tiivistettynä virransyöttö tunkee vakiojännitettä eteenpäin. Idlessä kaikki on hyvin, mutta kun prosu tekee täysillä töitä, niin jännite tipahtaa.
LLC kompensoi tuota nostamalla jännitettä kuormitettuna. Haittapuolena jännite heilahtaa kun kuorma alkaa/loppuu. Eli tulee ns. jännitepiikki. Hyvänä puolena saat matalammat voltit muuten ajaessa.
Vaihtoehto B on nostaa vain voltteja ja olla käyttämättä LLC:tä.
Tässä on (pitkästi) selitettynä mitä LLC tekee
Lyhyt lopputulema on, että äärimmäiset (sekä pieni että suuri) LLC arvot ovat huonoja ja joka emolla homma toimii eri tavalla, joten yleispätevää LLC arvoa ei voi antaa.
Ei vain voi käsittää tätä. Meni kuukauden päivät 3,9 GHz @ 1.39V, kun oli muistit 3200 MHz fasteilla. Nyt sitten yhtäkkiä Blendissä porsii alussa tai sitten 30 min kohdalla koko kone kaatuu. Asteittan SoC:n ja vcoren vaihtelut eivät tunnu auttavan ja mihinkään ei ole koskettu. Eikait se auta kuin tiputtaa kellot sitten jossain kohtaa vähän alaspäin ja hakea sieltä. Aiemmin toimi siis esim. SoC autolla ihan hyvin ilman mitään pitkät stressitestit.
Itsellä kävi vähän samat aluksi toimi XMP profiili päällä ihan hyvin. Vajaa kuukausi ja alkoi yskimään booteissa. Nyt manuaali asetuksilla toimii.
Melko kuumana käy piirisarja prime prossa. Melkein vois kyllä harkita jotain lisäsiiliä päälle. Tämä siis yhden firestriken aikana.
Siihen on muuten laitettu myös aika katalasti suojamuovi päälle. Tajusin vasta tänään rapsutella piirisarjan siilen päältä pois :D
Eihän tuo reipas 70-astetta ole oikeastaan vielä mitään. Itsellä sama emo ja kun laitoin coolerin puhaltamaan 600 kierrosta läheltä, niin maksimi lämmöt 50- astetta.
Itse olen yrittänyt tässä tänään vaan ns. ottaa löysät pois. Käytännössä siis mahd. pienillä volteilla mahd. suuret kellot. Pettymys oli suuri , kun 3.7GHz toimi aluksi hienosti @ 1.25V, mutta keikkasi sitten pidemmässä rasitustestissä.
Nyt olen laskenut kellot 3.6GHz ja edelleen @1.25V, nostin myös SoC voltagea , se on nyt 0.9V. Nämä näyttäisi toimivan, mutta tämä on käytännössä huonompi kuin all core turbo minun R7 1700:lle.. Vähän enemmän pitäisi saada..
En olisi ollenkaan huomannut, jos et olisi kertonut. Kiitos.
Perkele, kun noidenkin pitää olla kiiltäviä ja muovilla suojattu. Muovi on eriste. Eriste vaikuttaa lämpötiloihin. Varmasti on 5+ astetta lämpöisempi, kun muovi sitoo sitä lämpöä sisään..
I scored 11 229 in Fire Strike
44 astetta max. Mitattu infrapuna-mittarilla (sellainen ase-tyylinen). Tämä siis tällä profiilin kokoonpanolla, jota olen viritellyt tässä tänään ja nyt ajaa 3.6GHz @ 1.25V (ja 0.9V SoC). Timespystä on vertailutietoja ja CPU score nousi +10% laittamalla noi nykyiset kellot.
Kotelo oli tosin auki, kun en muuten voi mitata. Yleensä se on kiinni ja siellä on tuuletin puhaltamassa myös GPU:lle.
Mulla esiintyi muisteilla boottilooppia ihan yhtäkkiä viikkoja toimineilla asetuksilla. Mikään ei auttanut. Ajoin muutaman päivän alhaisemmilla kelloilla ja vaihdoin takaisin ja kaikki toimi taas normaalisti. Mitään syytä en keksinyt.
Combined Score 4 349 jää todella pahasti jälkeen. Kireillä 3200MHz oma tulos nosti myös Physics Scorea (21 206) Combined Score 7 079 kireillä 3200MHz asetuksilla 14-13-13-26-42
Pystyykö tuon Ryzen Killin ajamaan windows 10 ubuntu bashissa? Kokeilin siirtää nuo bashin roottiin ja ajaa mutta valitti "unable to initialize policy plugin"...
Asentelin HWinfon joutessani, ja testailin handbrakella käännöstyötä taas. Pitäiskö noista WHEA erroreista päästä kokonaan eroon? Tuli pari L1 erroria, vaikka kone kyllä pysyi pystyssä.
Pudotin nyt kokeeksi 3.8GHz 1.375V, ja katsotaan mitä tapahtuu.
Tää on tätä mystistä ryzen muistisekoilua. Mulla lakkas muuton jälkeen toimimasta sillosilla asetuksilla. Vaihdoin kampojen paikkaa niin alkoi toimimaan taas. Nyt vaihdoin takas alkuperäseen ja nyt toimii kaiken lisäksi ilman DOCP eli voi säätää manuaalisesti mitä ennen ei voinut. No edelleenkään ei pääse 3066mhz ylöspäin..
Taisin paikallistaa vian lämpöihin. Pitää vähän tehostaa kotelosta poistoa, kun vedin yhden 140 mm:n katosta pois. Tuntuu olevan maaginen 80 astetta se raja, jonka jälkeen alkaa heittämään erroreita. Noctuan NH-D14 siis pyörii sisällä ja pitäisi ihan hyvin mennä nämä perusjutut, mutta poisto ollut riittämätöntä.
Nyt menee 1.39V (LLC3), SoC 1,025V (LLC2) ja 3200 MHz DOCP. Pitäis kait jaksaa vielä pudotella SoC:a ainaki alas, niin lämmötkin laskee samalla.
oravapete
