AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Kymysys:
Kumpi lähtökohta on parempi Ryzen muistikellottelua varten, 3200 CL14 vai 3600 CL16? 2x8Gb kapulasetit kyseisiä muisteja ovat liki samanhintaiset.
Rautahammasta kolottanut jo pitkään. :sori:
Pahoittelut mikäli vastaus olisi löytynyt jostakin langan uumenista, kiitos etukäteen vastauksille. :btooth:
Itse olen käyttänyt tätä karkeaa laskutapaa:
14/3200 = 0,004375
16/3600 = 0,004444
Eli 3200 on aavistuksen tiukempi binnaus. Käytännössä ovat samaa tasoa.
Kymysys:
Tämän hetken nopeimmat b-diet:
15/3600
14/3200
16/3600
Onko joku oikeasti saanu muistit vakaiksi yli 3600 MHz? Tai Ryzenit kulkemaan 4,2-4,3 GHz. Täälläkään yksikään ei ole vissiin saanut yli 4,1 GHz vakaaksi. Tai muisteja toimimaan yli 3600? Itellä ainakin heittää mustaa ruutua oli sitten miten höllätyt asetukset kun mennään yli 3600 MHz.
On noita 3600mhz tuloksia netissä ollut, mutta io-techissä? Ei tule mieleen.
Mä sain dual rankit jo C14/3333Mhz, tai voihan se olla vielä fiba. Yksi edeltävistä ajoista oli ok vielä 550% kohdalla, mutta aamulla 1300% mennessä oli jo virheitä.
Nyt meni 1000% rikki ilman herjoja. Ei kun lisää ajoa ja löysiä pois. Ehkä tuosta tulee vielä uusi 24/7 setti.
Nyt alkaa pikkuhiljaa ymmärrys loppumaan näitten muistien kanssa.
Keskiviikkona käynnistyksen yhteydessä kone oli heittänyt muistit 2133 vakiokelloille (CBS valikko oli myös resetoitunut)
Huomasin tuon kun Battlegroundsin fps tippui 100-140 -> 60-100 tienoille. Aika jäätävä ero oli muuten, ja todella helposti havaittavissa pelin sulavuudessa.
Latasin vakaaksi testatun 3333 fast profiilin uudelleen ja suorituskyky palasi normaaliksi.
Eilen sitten ajattelin jättää vakaustestin yöksi päälle, jotta saa selvyyden lopullisesta vakaudesta.
Mutta nyt aiemmin 1200% vakaat asetukset antoivat useita erroreita ennen kuin testi pääsi edes 100%. Tein välissä CMOS resetin ja laitoin asetukset uusiksi. Sama toistui tänään.
Oudointa tässä on se, että aiemmin hieman pielessäkään olevilla asetuksilla en saanut aikaan kuin max. yhden errorin 800% ajoissa.
Niin millähän tappo volteilla. Jos yleisesti pidetään hyväksyttävänä maks 1,5V. Täytyy vielä tutkia overclock.net foorumia josko sieltä löytyis jotain.
Edit. Eipä näyttänyt olevan mitään [Official] AMD Ryzen DDR4 24/7 Memory Stability Thread
Kirjoitin tuossa aiemmin että itsellä tuli vastaan outo tilanne jossa muistit eivät enää toimineet samoilla volteilla mitä olin ajellut viikkoja. Volttien nosto vakautti vasta. En löytänyt mitään asetusta mikä olisi muuten muuttunut. Vastaavaa palautumista ilman boot trainingin epäonnistumista ei kyllä ole tapahtunut mitä raportoit.
Tuossa on yksi, mutta 1h ei ole nyt täysin vakaata nähnytkään, mutta 1,46v ei ole paha.
Oma säätö jatkuu. Kireämmillä asetuksilla oli aamulla yksi virhe ja 1300% ajettuna. Ainakin muistien volttien nostossa on seinä vastassa: 1,45v alkaa tuottaa nopeasti virheitä.
Se kai oli alunperin tiedossakin, ettei kulkuja yli 4GHz taida ihmeemmin löytyä. Itselläkin 4.050GHz vaatii tasan 1.4-volttia corelle ja 4.1GHz vaatii jo tuon 1.45-v. Lämpöjen puolesta voisi yrittääkin kellotella tappiin, kun vedellä jäähdytellään ja maximit testeissä n 56-astetta, mutta emo ei taida virransyötöltään olla niitä parhaimpia.
Se kai oli alunperin tiedossakin, ettei kulkuja yli 4GHz taida ihmeemmin löytyä. Itselläkin 4.50GHz vaatii tasan 1.4-volttia corelle ja 4.1MHz vaatii jo tuon 1.45-v. Lämpöjen puolesta voisi yrittääkin kellotella tappiin, kun vedellä jäähdytellään ja maximit testeissä n 56-astetta, mutta emo ei taida virransyötöltään olla niitä parhaimpia.
Tosta varmaan kannattaa korjata kirjoitusvirheet ennen kuin joku syöksyy vaatimaan todisteita miten sulla pyörii 4,5Ghz :vihellys:
Oletan että oli tarkoitus sanoa että 4,0 Ghz vaatii 1,4V ja 4,1 Ghz vaatii 1,45V.
Nostin musitivoltteja 1.39 -> 1.45 ja 59% kohdalla tuli ensimmäinen error.
Laskemalla taajuutta 3200:een rullasi 800% ilman virheitä
Ei taida memtest ihan kauheesti lämmittää prossua kun maks 47 astetta. Vaikka prossu 99%. Prossun kulutus 99 wattia. Täytyy kattoo nyt ihan oikeesti vakaat 24/7 asetukset vaikkei missään käytössä olekkaan ohjelmat, pelit tai Windows heittänyt virhettä.
Ja puhumattakaan siitä miten huono suorituskyky tuollakin on. Noita random heepoja huutelemassa Youtuben kommenteissa kun muistit kulkee 3700-3800 MHz. Mitä väliä jos vauhti on etanan tahti.
Onkos noi trident Z 3200MHz 14-14-14 soivat pelit ryzenin kanssa? Ilmeisesti ainakin b-sarjaa latenssien puolesta. Ja samaan syssyyn, että onko mitään muuta syytä kuin köyhyys olla ottamatta R7 1700, asuksen prime pro x370 lankkua ja tosiaan noita G.Skillin muisteja? Olisko joku vaihtoehto vähän kalliimpi, mutta selkeästi parempi? Äänikorttikin löytyy, joten integroidulla piirillä ei oikein väliä.
lankku
muistit
lankku
muistit
R1700 on oikein hyvä prossu. Noiden pitäisi toimia suoraan DCOP-asetuksilla BIOS:sta. Minulla on nämä G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 229,00€ ja toimivat kuin unelma tuossa emossa. Emon äänipiirikin on näemmä nykyään sen verran hyvä, että voi aivan hyvin korvata suurimman osan kuluttajaäänikorteista.
Jos pelikoneen haluaa, niin onhan se CL puhdassa väännössä tehokkaampi. Jos taas on oikeasti tiukka budjetti, niin ei tuota parempaa euro/teho -suhdetta saa. Yksi vaihtoehto on laittaa R5 1600 ja silläkin pötisee hyvin ja alustaa tuetaan kuitenkin niin pitkään, että ehkä saattaa samalla emollakin mennä. Muistitkin sulla näyttää olevan kunnossa.
Peli ja editointikonetta tässä kaavaillaan. Mietin aluksi myös tuota R5:sta, mutta ero on nyt kuitenkin vaan satku, ja nyt on 4/8 ytiminen alla, niin tuplaus houkuttaa. Eiköhän näillä mennä kun vanhoista päästään eroon. :kippis:
Minulla on Hynixejä monta, ja ne eivät toimi kunnolla Ryzenin kanssa (siis eivät kellotu korkealle, ei näissä vikaa ole). Kannattaa ostaa @pjoot ehdottamia Samsung B-die:ta, niin pääsee yli 3GHz niillä muisteilla.
Luulin, että noi ehdottamani olis kans ollut b-sarjaa. Hyvä, että selvisi tässä vaiheessa. Suoritin lähinnä ulkonäkörasismia noiden kampojen suhteen, mutta eipä noita paljon joudu katselemaan kun umpinaiseen, pimeään koteloon joutavat kuitenkin.
lankku
muistit
Itsellä juuri mainitsemasi komponentit, muistit vain rgb:llä. Kai tuo Asuksen Crosshair VI Hero: Asus CROSSHAIR VI HERO, ATX -emolevy - 279,90€ taitaa olla se parhain. Muistit meni heittämällä tuon 3200MHz ja prossu 4.050GHz 1.4-v.
Joo, näin ymmärsin emojen suhteen. Vaikea perustella itelle melkein 300e lankusta jonka ominaisuuksien eroja satkua halvempaan ei oikein kukaan tunnu osaavan selittää, muuten kuin biosin suhteen. Kyllä uskon pärjääväni tuolla prime prollakin, ilmeisesti ihan pätevä laite. Tulkoon lopulliset kellotustalkoot kun aasuksen pojat ja tytöt saa biossinsa valmiiksi. :)
Integroitu kuulokevahvistin... muuten aika samaa. Tietysti c6h:ssa varmaan parasta laatua komponentit -> kestää ehkä pari vuotta pidempään?
Crosshaireilla saa myös kellotettua helpommin, kun ei vcoret heittele rasituksessa miten sattuu ja muistitkin kellottuu. Prime X370 Prolla piti säätää kyllä, että sai viimeiset optimoinnit tehtyä. Jos taas haluaa heittää sinne 4,7-4,9 GHz kellot vartin testailulla ja DCOP-profiilista 3200 MHz muistiasetukset, niin tuo Prime on varsin hyvä hintalaatusuhteeltaan.
Tiedä sitten, mutta ainakin hwinfon mukaan oma prime pitää jämptisti asetetut voltit kohdallaan.
Kyllä nuo mainitsemasi muistit ovat b-die ja ihan samaa tavaraa kuin nuo flare-x:t. Itsellä oli aiemmin nuo 3200C14 muistit ja kulkivat ainakin 3333mhz kiristetyillä latensseilla.
Ja se vakaus on aina suhteellinen käsite. Yli 1000% ajoissa voi tulla aina se yksittäinen virhe, niin saa nähdä jaksaako tuon 3333:n ottaa käyttöön, vai ei. On aika työlästä metsästää ne vakaat/kireät asetukset, kun menee aina puoli päivää per kokeilu.
Välistä tuntuu, että olisi helpompaa vain ottaa 3200 vakaa setti ja bclk askel kerrallaan puskea kohti 3333 asetusta, kunnes alkaa tulla virheitä. Bclk tuo vain riskit IO puolen korruptiosta. Ei kiva, ellei sitten ota 3333 asetusta ja ala laskea väylää. 96 / 104mhz väylät olisi min/max mikä tuossa syntyisi.
Kysymys tuosta segfault RMA:sta.
Jos tekee AMD:n sivujen kautta suoraan AMD:lle niin mitenkäs postimaksut? Jääkö ne itselle maksettavaksi?
Tuli ostettua piiri powerilta, joten voisin vain kiikuttaa sen lähimpään myymälään ilmaiseksi. RMA hyväksyntä AMD:ltä varmaan riittää selittämään että vika tuotteessa. :)
We recommend using a track able carrier, such as UPS, Federal Express, DHL, etc.
Be advised that packages sent through the Postal service are directed
through AMD's mail sorting facility, which can cause undue or lengthy
delays in processing your RMA.
AMD maksaa. Saat DHL numeron, jonka avulla saat tilattua noudon. Noin 1.5 viikkoa menee kun saat uuden prosun kotiovelle.
...olisi pitänyt lukea se seuraava maili...
We have arranged a pre-paid DHL account to return your CPU back to AMD free of charge. Please contact your local DHL center and arrange with them to get the part shipped back to AMD, using our DHL account: 1234567876543
This DHL account is offered free of charge to you. Please be advised that if you wish to ship the part back to AMD using a carrier of your own choice, it will be at your own expense.
Once you have received your replacement CPU, please update your motherboard BIOS to the latest version with AGESA 1.0.0.6b after installing the CPU.
Jees eli ensi viikolla DHL:ään yhteyttä. Väliaikaprossu siksi aikaa. :)
Pientä säätöä piti tehdä. Noh pitää vielä viilailla megaherzejä ylöspäin.
3487 MHz.
Siinä:
Suomalaisen muistitesterin saa rahaa vastaan käyttäjältä Mustanaamio. Tukee useampaa ydintä ja saa enemmän muistia testattua kuin HCI:n ilmaisversiolla. Kyllä tuo virheitä löytää, unohtui tänään asettaa bios:in nollauksen jälkeen voltteja muisteille ja kyllähän virheitä ilmaantui lokiin(ja bluescreen).
Tuossa tänään testannut taas näitä Hynixin muisteja ja totesin että en saavuta noiden aliajoituksien säädöllä yhtään mitään järkevää, ainakaan Aidan muisti ja välimuistitestin nopeuksien mukaan. Monia asetuksia toki saan kireämmälle, mutta tulokset ei muutu radikaalisti tai sitten heikentävät tuloksia.
Tästä esimerkkinä muistin latenssi oli heikoimmillaan 84 ns kiristetyillä asetuksilla ja nyt on 80 ns paikkeilla 2800MHz 14-14-14-14-24-50, tRDRD SCL 2, tWRWR SCL 2, tRFC 398 asetuksilla. Kaikki muut autolla. Mutta jokainen omalla tavallaan. Saattaa olla että testaan vielä jossain välissä jotain muistiasetuksia. Mutta aikalailla tämä on tässä näiden Hyhixien osalta. Vielä kun jaksaisi metsästää low profile Samsungit, kammat jotka mahtuisi Phanteksin alle.
Itse teen Ashes of Singularility testiä ja meen sen mukaan huononeeko tulokset vai ei. Maksaa joitakin muutamia euroja kyseinen peli. Liian alhaset sub timingit juuri aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemistä. Samaa tekee sampan b die muisteilla. Muutamat herrat itkee perään että pitää olla synkassa mutta itteä ei kauheasti kiinnosta jos tulokset paranee ja vakaa on. Tää on vähän sellaista aluetta että kannattaa vaan itse testeilla ja todeta.
On siellä muutama asetus jotka pitäisi olla jotenkin synkassa keskenään, mutta huomasin että ei nuo asetukset välitä asiasta->muistitesti meni läpi monta kertaa.
Sampat varmaan olisi paras ostos muisteiksi. Tosiaan low profile heatsinkit ei ole oikeastaan kuin Corsairin LPX:issä. Ainakin näin pikaisesti muistelisin. Tosin pitäisi varmaan koko x370 Prime heittää kuuseen. Miettinyt onko muistien ja emolevyn uusiminen loppuen lopuksi sen arvoista->Kahvijärven(+halvin emo) varmaan saisi jo muutaman kympin lisäyksellä tuohon.
Olikohan Ashes jossain Bundlessakin myynnissä. En muista, en ihan benchmarkkausta varten viitsi ostaa.
Ashes of the Singularity: Escalation Steam CD Key
G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ B-diet mahtuvat phanteksin alle. Itsellä on tuo jäähy ja nuo kammat.
Väylä pomppii miten sattuu tai virhe lukemaa. Prossu 4097-4263 MHz ja muistit 3528-3670 MHz.
Ei ainakaan ole kipannu tuolla TPU:n memory testillä.
Itse tein hieman muutoksia ja tässä tulosta:
Eli 14-14-14-14-22-48 T1
Pitäisi jaksaa katsoa vielä miten alas tuota tRC:tä saa ilman että alkaa virheitä ilmestymään.
Itsehän en saa tRC:tä 50 alemmaksi, eivät vaan boottaa->musta ruutu. Edes tRFC:tä en saa alle 398, tämä tosin taisi näillä muisteilla muodostua tRC * 8x(4x tai 6x se nyt ei ainakaan ole).
Kysytään nyt että mitä voltteja syötät muisteille? Mietin jos tässä jaksaisi vielä testata suuremmilla volteilla, itse olen vaan tuon XMP:n 1.35 volttia syöttänyt.
Huomasin tänään aamusta että arvolla 46 tapahtuu samaa, eli kait tuo 48 on sitten se alin (ellen ala nostelemaan jännitettä tai testaa 47), samaten nuo CL 14 jos tipauttaa 12 ei enää buuttaa ja tuo 22 => 20 myös.
Kuitenkin. buuttasin uusiksi ja tarkistin arvot ovat:
- VDDCR SOC Voltage: 1.0V (suositus oli muistaakseni 1.05-1.1V JOS 3200mhz siitä katselin että tarviihan 2800 alempi olla...)
- DRAM Voltage: 1.3V (tässä hieman sama, jos 3200 sen pitäisi olla 1.35V joten hieman nolostellen joutunut tätä nostamaan kun ~2.9V ei toimi ihan 100% hyvin)
(muuten kaikki tuolla autolla eli nuo ovat ne 2 riviä mihin tehty muutoksia, sekä tietysti 2800 muistinopeutena. Prosessorin kellotus toteutettu Zen States ohjelmalla käyttöjärjestelmässä)
- PRocODT_SM: 80ohm (jostain syystä toimii paremmin kuin 96)
Itse taas pystyn boottamaan CL 12, vakaa tosin ei ole muistitestissä. tRC:tä en saa 50:stä alaspäin, heittää bootissa overclocking failed messagen.
Itsellä lähtee ProcODT_SM: 96ohm asetuksella GearDownmode pois ja muistit toimii 2t:nä sekä tRFC tipahtaa 374. Mutta kulkua ei tuokaan paranna. Luulisi että hyppäys 2933 MHz:n 2800 MHz:sta iso olisi. Kokeilin 18-18-18-18-38-60 asetuksia mutta ei. En kyllä noilla asetuksilla saanut edes 2600 MHz tai 2800 MHz boottaamaan. Kova on latenssi muistilla(kuva).
    142,6 KB · Luettu: 49
Kauheeta katsomista tuommoset luvut. C6H ja sampan b die muistit siihen. Ei ihmekkään kun prossu on hidas. L1 pitäs olla 1 ns, L2 2,9-3,1 ns ja L3 9,8-10,1. Muistitkin olis hyvä olla alle 70 ns.
tRFC:n lasku on omien kokemuksien mukaan hieman omituinen, vakio taisi itsellä olla joku 550 pinnassa jonka sai laitettua 450, 333-400 välin testauksella boot failure mutta sitten Stiltin tRFC 256 toimi heittämällä, liekö jotain "muistireikiä" aliajoituksissa. o_O
itsellä tällä hetkellä dram voltage 1.35V ja soc voltage 1.1V ja kuvan mukaiset aliajoitukset CL15 2x16Gb dual rank setillä
ei ole primellä päässyt näillä vielä 3200mhz asti mutta hyvin näilläkin potkii :joy:
oravapete
