AMD Ryzen-sarjan muistit
Ajatuksena ois päivitellä 3770k setti nykypäivään, ajattelin tätä jimmsin bundlea:
MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 414,90€
Ajatuksena tosiaan tuolla 3600:lla porskutella jonkun aikaa ja päivittää tulevan 4xxx sarjan 8-ytiminen.
Mut mites nuo muistit onko noissa millainen kellotus potentiaali? Saako toimiin esim. 3600mhz CL16:sta, se lienee sweetspot tolle prossulle...
Siinnä on varsin hyvin paketti sellaisenaan, vaikka muisteille ei tekisi mitään. Ei mitään käryä mitä tuollaiset kammat kulkee, mutta jos vaikka sattuisikin jännitteitä nostamalla menemään esim 3400mhz samoilla latensseilla, niin sekin olis kotia päin.
Rev E 2x8GB (Ballistix 3000C15), ja hyvin kulkevat nämäkin. :cigar2: Alla olevassa kuvassa 1.36V jänöt, en ole ehtinyt testaamaan vähemmällä. Jospa tässä ehtisi jossain vaiheessa myös kikkailemaan tuon prossun IF-väylän kanssa, josko saisikin kulkemaan sen 1800MHz.. Autistinen pakkomielle saada 3800 1:1 :beye:
Hieman sama pakkomielle 2*16GB Ballistix 3200MHZ ei mennyt Dram calculatorin V1/fast asetuksilla vakaaksi. Hieman keventämällä meni melkein, mutta muutaman tunnin pelaamisen jälkeen leikkasi kiinni. "Safe" ei kiinnosta, koska 3733MHz fast on nopeampi. Toisaalta mistä sen tietäisi vaikka kaatuminen johtuu 1900MHz Infinity fabricista...
Minkälaisia kelloja porukka on saanut Trident Z RGB 3200mhz CL14 kapuloista irti? Käytössä 4x8GB kitti.
Tässä nykyiset asetukset 3200 cl15 trident z kapuloille. R5 3600 prosu ja Asus C6H. Trfc:n (302->292) ja muutaman muun asetuksen kiristäminen vaati jännitteen noston 1,43V ->1,45V (hwinfo 1,461-1,482V)
Osa asetuksista kireemmällä (6) ja pari löysemmällä (2) kuin calculaattorin 3600 fast asetukset.
Aida64 latenssi 66,6ns
Kotelon vaihto Fractalin R4 -> meshify S2 olisi edessä kun kerkee niin sillä voisi saada noita lämpöjä alas ja siten myös lisää vauhtia. Täytyy uudestaan säätää sitten.
Edit. Eihän nämä niin hyvin veny kuin 3200 cl14 kapulat mutta ostohetkellä nämä olivat noin 50€ halvemmat kuin ne 3200 cl14 kapulat jotka olivat silloin luokkaa 200€ jos hyvän tarjouksen löysi.
Täältä löytyy 4x8GB 3200 CL14 kapulat, mutta ei nuo RGB:t vaan 2x8GB Trident Z ja 2x8GB FlareX kitit. Pienen säätämisen jälkeen sain nuo toimimaan 3800-16-16-16-32-50-294 asetuksilla 1.42V mem/fclk 1:1 1900MHz. Karhua jaksoin ajella 15000% asti, jonka aikana kapuloiden maksimilämmöt oli 41.3C. Mielenkiintoisena havaintona CLDO VDDP jännitteeksi näyttää riittävän 0.8V joten jätin siihen. Kuvasta näkyy muutkin asetukset jos niitä haluaa apinoida, mutta 1lusmuksen DRAM calculatoristahan (3800 fast) nuo arvot on suurimmaksi osaksi saatu. Testailuijen alkuvaiheessa ihmettelin kun Karhu pysähtyi erroriin aina n. 1500% kohdalla, kunnes tajusin laittaa Gear Down mode enabled. Lisäksi procODT 40 toimii itselläni paremmin kuin calculatorin ehdottama 36,9. Ja kivenä siis 3900X @4.3GHz 1.25V all-core, lankkuna Asus Prime X570-P.
Aida64:ssa näkyvää latenssia voisi yrittää viilata vielä muutaman ns alaspäin, mutta muuten olen oikein tyytyväinen tähän settiin.
Täältä löytyy 4x8GB 3200 CL14 kapulat, mutta ei nuo RGB:t vaan 2x8GB Trident Z ja 2x8GB FlareX kitit. Pienen säätämisen jälkeen sain nuo toimimaan 3800-16-16-16-32-50-294 asetuksilla 1.42V mem/fclk 1:1 1900MHz. Karhua jaksoin ajella 15000% asti, jonka aikana kapuloiden maksimilämmöt oli 41.3C. Mielenkiintoisena havaintona CLDO VDDP jännitteeksi näyttää riittävän 0.8V joten jätin siihen. Kuvasta näkyy muutkin asetukset jos niitä haluaa apinoida, mutta 1lusmuksen DRAM calculatoristahan (3800 fast) nuo arvot on suurimmaksi osaksi saatu. Testailuijen alkuvaiheessa ihmettelin kun Karhu pysähtyi erroriin aina n. 1500% kohdalla, kunnes tajusin laittaa Gear Down mode disabled. Lisäksi procODT 40 toimii itselläni paremmin kuin calculatorin ehdottama 36,9. Ja kivenä siis 3900X @4.3GHz 1.25V all-core, lankkuna Asus Prime X570-P.
Hmm.. itsellä antaa 3600 fast pienemmän latenssin, mutta luonnollisesti matalemmat luku ja kirjoitusnopeudet. Mikähän tossa on sitten pelikäytössä kriittisempi vai ollaanko jo niillä main, että käytännön ero jää mitättömäksi?
Varmaan tarkoitit että piti laittaa enabled ainakin kuvasi mukaan.
Hyvä huomio. Tietenkin enabled.
Paljonko latenssi ja millä settareilla? Käytännössä tuskin eroa tulee, ainakaan näkyvää sellaista, mutta joku viisaampi voinee osata vastata tuohon.
3600 14-15-14-14-28-42, 66.5 - 66.9 ns välillä pyörinyt.
3800 cl16 taisin saada parhaan latenssin, oisko ollut 63.9ns, mutta ilmeisesti IF:n takia kippaili satunnaisesti pelatessa. 3600 fast tuntuu parhaalta vaihtoehdolta itselle.
Ihan hyvä latenssi jo nyt, mitään muuta en tehnyt kun vaihdoin 3200mhz CL14 asetukset 3600mhz CL16 ja kiristin vähän trfc arvoja, vakio 1.35V toimii hienosti. Täytyy twiikata maksimit kunhan kerkeää, 3800mhz toimii mutta vaatii jo 1.45V, ihan mitättömän pienet latenssi erot tarjoaa.
Osaisko joku antaa vinkkejä muistien säätöön kun nyt ei enää itse keksi mistä johtuu.
Tällainen kokoonpano: msi b450 tomahawk(uusin bios),ryzen 3600x, corsair cmk16gxm2z3200c16, rm750x.
Ongelmana jos vähänkin yrittää muisteja säätää niin ei onnistu. XMP toimii ja memory try it toimii 3600 asti. Aiemmat muistit g.skill ripjaws v antoi säätää mutta nämä ei (oli myös vanhempi bios ja 2600x silloin koneessa)
Typhoonilla katsottu kaikki ja ryzen ram calculaattorilla loput. Ei väliä asettaako arvoja suoraan bios vai ryzen masteriin niin loppu tulos aina sama.
Mistä ja millä tavalla lähtisi säätöjä hakemaan?
Jotenkin toi gse liten valikotkin hämää kun löytyy kahdesta paikkaa jossa muisteja voi säätää
Omalla Asus C6H emolla uusimmalla bios:illa ja 32GB (4x8GB) G.Skill FlareX 3200 CL14 -muisteilla ja 3900X prossulla sain juuri säädettyä Ryzen DRAM Calculatorin 1:1:n maksimit eli 1900/3800 kuvan luvuilla.
Sain vastaavat latenssit samoilla kammoilla, pl 2x8GB, mutta 3600:n IF ei ilmeisesti ollutkaan täysin vakaa, kun pelatessa kaatuili satunnaisesti.
Tällä reseptillä testannut muisteja:
  • Karhu Ram testi päälle, 20 gigaa (koneessa 32)
  • Valley benchmark päälle, maksimiasetukset, ikkunassa (siirretty ikkuna kuvaruudun reunalle)
  • Heaven benchmark päälle, maksimiasetukset, ikkunassa (siirretty ikkuna kuvaruudun reunalle)
  • 7-zip päälle ja sieltä nopeustesti
Nämä kaikki siis samaan aikaan pyörivat ikuisessa silmukassa.
Näillä tuli näyttikselle 99 % kuorma (en tiedä tarviiko esim. joku parempi näyttis vielä lisää kuormaa) ja prosu tökkäisee EDC-rajaan (vakiona 80 % 140 A).
Tätä settiä puolitoista tuntia, 2000 % (vain) pidin päällä.
Crucialin 2x8gb setti, micronin e-diellä. Ollut jonkun viikon jo käytössä 24/7 ja karhuakin ajeltu muutama tunti niin voi vakaaksi väittää. Jännitettä 1,44, varmaan olisi varaa laskeakkin.
Minä työnsin kanssa 1,44-1,45V, AMD:n uusin piirisarja-ajuri antoi laskea 1,38V, ehkä jopa alle. X470 ja 4x8GB Crucial e-die.
Täs funtsinut päivittää muistin määrää 16 -> 32gb. Mut hommas on muutama muuttuja. Nykyiset on G. Skillin flare X. (b-diet). Luonnollisinta olis toki laittaa rinnalle samanmoinen setti, mutta tulevaisuudessa tarkoitus iskee 4000 sarjan prossu tän 2700x:n tilalle. Sit kun tähän rgb hömpötykseen kerran lähdetty, niin toki sellaiset on saatava. Nykyiset muistit siirtyis kivuttomasti kasauksessa olevaan itx koneeseen. Eli lyhyesti, mikä olis hyvä 32gb setti muistia jonka ainakin teoreettisesti pitäis suorituitua 4000 sarjan kans ja rgb :D Voi koostua joko 4x8 tai mieluummin 2x16 kammoista.
Itse käytän F4-3200C14D-32GTZR muisteja. Ja uskon niiden toimivan myös 4000 sarjassa. Ainoa vika ovat kalliit.
Näyttää hyvältä, hinta on suhteellista. Nuo flaret maksoi pari vuotta taaspäin saman. Löytyykölhän noita 16gt kampoina.
Edit: onko tämä noiden 16gb vastine? G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 229,90€
Nuo ovat todennäköisimmin tehtaalla tappiin kellotettua Hynixiä, tai mahdollisesti heikompaa B-die binnausta.
Vain 3200MHz CL14:t ja 3600MHz 16-16-16 kitit ovat varmuudella B-dieta hyvillä siruilla.
CASin jälkeiset kaksi latenssia ovat ajallisesti paljon pitempiä:
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC) ab € 186,90 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
https://geizhals.eu/g-skill-flare-x-black-dimm-kit-32gb-f4-3200c14d-32gfx-a2151635.html
B-dien tunnistaa hinnasta:
Tuotehaku: F4-3200C14D-32G | Hinta.fi
Hmm, okei. Uus uritys, eli nämät? G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, musta/hopea - 345,00€
Edit: Tai jos ei nuokaan, niin jotta tää pallotteluis loppuis ni suositelkaas suoraan. Mieluummin suomesta ja tunnetusta liikkeestä :D
Mites nämä?:
Patriot Memory Viper Steel PVS416G440C9K muistimoduuli 16 GB DDR4 4400 MHz - Mikroaitta
En ole itse ikinä tuolta tilannut mitään, mutta ainakin Melko hyvillä kelloilla B-die muistia eikä kovin paha hinta. Ovat kylläkin vain 2x8GB, mutta ehkä jos noita 2 kittiä eli yhteensä 4 tikkua? Kai ne silti johonkin kulkisivat.
Mites nämä?:
Kiitos vinkistä, mut mieluummin pidättäydyn. (itselleni) tunnetuis merkeis, ja noistahan puuttuu se oleellinen eli rgb :D Ja tieten ehkä tosiaan 2x16gb ni voi sit aikanaan vielä kerran tuplata ilman ylimääräistä hässäkkää.
Sama kitti löytyy Tietokonekauppa.fin hyllyltäkin.
G.Skill Trident Z NEO 32GB (2-KIT) DDR4 3200MHz C14
Kiitos tästä, pistin tilaten. Eiköhän tuolla taas vuoden pari pärjää, ja jättää sit päivityksille tilaa. Testataan tuo tiietkonekauppa.fi täs samalla, muutaman kerran siel hintoja surffannu.
Edit: Jännä juttu. Heti kun tuon tilasin, niin tuo linkki redirectaa takas tähän triidin :) Olisko joku ominaisuus niiden verkkokaupassa kun saldo loppuu, oli viimeinen kpl.
Joo, ei enää linkit toimi Hinta.fistäkään tai Tietokonekaupan haku löydä G.Skillin tuotekoodilla enää.
No eiköhän se ole mahdollista että tuo oli merkitty järjestelmään jonkinlaiseksi poistuvaksi tuotteeksi ja viimeisen mentyä se poistui automaattisesti listoilta.
Mutta kannattaako ihan tosissaan maksaa lähes tuplat mitä nämä Crisial Ballistic:it maksaa. Juu, vähän joutuuu löysäämään asetuksia, mutta kestää vinguttaa sitäkin enemmmän. vaikka nämä, jos väri ei haittaa: https://www.amazon.de/dp/B07MNJNSQ9/ref=sr_1_7?crid=1U4SJO9D5KHQ0&keywords=crucial+ballistix+sport+lt&qid=1580053700&sprefix=crusial+,aps,221&sr=8-7
Aina ei ole rahasta kiinni ja on hyväksyttävä, että jossain vaiheessa rahalla saatava hyöty alkaa maksamaan reilusti. Jos alla on 3950X ja RTX 2080 TI/Titan RTX, niin käytännössä viimeinen pykälä, mistä saa rahallakaan hyötyä on kireät B-die muistit. Keskitason koneeseen siihen käytettävä raha olisi ohjattavissa paremminkin, mutta viimeisiä irti repiessä B-die on ainut mahdollisuus.
Ei varmasti kannata, mut rgb nääs :D Ja tilaus jo tehty noista g.skilleistä. Eiköhän niillä pärjää.
Kohta pääseeki sellaista testaamaan, että miten noi eripari muistikammat toimii keskenään. Eli nuo 2x8GB flare x:t
(F4-3200C14D-16GFX) ja sit nämä 2x16 trident z:t (F4-3200C14D-32GTZN). Ennenkuin noi flaret siirtyy toiseen buildiin siis.
Varmaan pitää vähän kokeilla millä taajuudella nuot saa stabiiliksi. Ei kai siihen mitään estettäkään ole?
Ei herneitä nenään. Kyllä minäkin pärjään Farmville 2:n ja 3900X kanssa aivan sujuvasti. Eipä yski kone. Ja koppa täynnä punaista, Vega II, lankku ja nuo punaiset muistikalikat.
Ei tokikaan herneitä. Itse vaan havahduin, jotta muisti loppuu. Unity sekä blender projekteineen. Selain sivuineen sekä wowi pausseja varten oletuksena nykyään auki. 16gt alkaa käydä ahtaaksi.
Enemmän kiinnostaisi tietää paljonko niillä on käytännön nopeuseroa, kun molemmissa on samat latenssit ja taajuudet. Joku 7-zip benchmark ja 3dmarkin fysiikat. Eli kumpikin pari erikseen testattuina ja vertailu single rank vs. dual rank.
Kyssäri. Mulla on nyt tällainen 16Gb-kitti:
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.35V, musta - 169,00€
Nyt tarttisin lisää muistia kuvankäsittelyyn, niin onko merkittävää eroa jos ostaa toiset 2 samalaista kampaa, vai pitäisikö kaupata vanhat ja ostaa 2x16Gb?
Siinä palataan aiheeseen, että onko B-dielle tarvetta vai kelpaako esim. E-die ja onko rahalla kuinka suuri merkitys. Jos B-dielle on tarve ja raha ei ole este, niin nuo kannattaa hankkia. Jos tarve on vain muistin määrälle, niin 16GB -> 32GB onnistuu 30-40€ investoinnilla.
Joo tuota pohdin kanssa. Kysytään sitten siis näin, eli huomaako eroa raskaassa käytössä 4x8Gb B-die vs 2x16Gb E-die? 4 kamman käyttö syönee tehoja muistiohjaimelta, mutta onko tuo merkittävästi pienempi tehohäviö kuin hitaammat muistit? Jos ero olisi tyyliin pari prosenttia, niin sitten varmaan menisin tuolla budjettiratkaisulla.
Jos on merkitystä, niin prossu on 3900X.
Tuntuu kapulat vaativan vähän enempi löylyä että kulkee halutut. Kokeilin piruuttani, että minkä verran ledit vaikuttaa lämpötiloihin kun lämpöjen puolesta ollaan aika hilkulla. Ledit pois päältä ja 2,6'c putosi lämpötila, joten tässä kohdin jäävät kyllä sammuksiin. B-Diet tuntuvat kyykkäävän tuolla 53'c tuntumassa ainakin allekirjoittaneella. Tulema 52'c > 49,4'c.
No helppohan noita lämpöjä on ihastella talvella. Mutta mites sitten heinäkuun helteillä kun asunnon sisälämpötila voi olla sen +5C niin...
Meillä ollaan turhan lämpöisissä oloissa kautta vuoden. Nytkin karvan alle 24'c ja shortsit jalassa. Niin mä tykkään olla. Kesällä sitten lämmitykset pienemmälle ja aika samoissa ollaan.
valleyg
