AMD Ryzen-sarjan muistit
Joo tuota pohdin kanssa. Kysytään sitten siis näin, eli huomaako eroa raskaassa käytössä 4x8Gb B-die vs 2x16Gb E-die? 4 kamman käyttö syönee tehoja muistiohjaimelta, mutta onko tuo merkittävästi pienempi tehohäviö kuin hitaammat muistit? Jos ero olisi tyyliin pari prosenttia, niin sitten varmaan menisin tuolla budjettiratkaisulla.
Jos on merkitystä, niin prossu on 3900X.
Jotta jonkun suorituskyvyn eron kunnolla huomaisi, sen pitäisi yleensä olla kymmeniä prosentteja. B-die vs Micron E-die erot on pieniä, kunhan taajuudet on 3200 MHz päällä. Tieto lisää tuskaa ja voi ärsyttää, jos viimeiset pari prosenttia jää ottamatta. AMD Ryzen 3000 DDR4 Scaling - Part II – Samsung B-Die vs Micron E-Die vs Hynix CJR - English version - Page 9 of 14 - lab501
Joskus ani harvoin nopeat ram-muistit parantaa fps minimejä vähän enemmän kuin keskiarvoja. Mittaustarkkuuden kanssa niin ja näin. Melkein aina nämä kulkee samassa suhteessa toisiinsa. Eri näyttiksiä vertaillessa fps minimit ja keskiarvot poikkeaa toisistaan enemmän (jos näyttis tai sen ajuri hyytyy jossain tilanteessa).
4x8 GB ja 2x16 GB kumpikin omalla tavallaan synnyttää kaksi muistin rankkia, jotka Ryzenin muistiohjain lomittaa keskenään mikä nopeuttaa vähän muistin toimintaa. 4x8 GB ei vaadi enempää tehoja muistiohjaimelta kuin 2x16 GB, mutta useimpien emolevyjen daisy chain -tyyppinen asettelu on optimoitu kahta muistikampaa varten. 2x16 on vähän vakaampi silloin, tai vaihtoehtoisesti kulkee kovempaa. Paljonko 4x8 taajuudet jää alemmas, ei kai tiedä ennen kuin kokeilee, tai ehkä löytää jostain emolevylle Ryzen 3000 muistien QVL-listaa. Jotta 4x8 olisi yhtä hidas kuin 2x8, 4x8 taajuuksien pitäisi jäädä puoli GHz alemmas. Lomituksen vaikutus ei kai näy Aidan muistitesteissä, mutta näkyy sovellustesteissä. Ryzen Above: Best Memory Settings for AMD's 3000 CPUs, Tested
Ensi viikolla pitäisi saapua amazonista micronin 2x16GB Rev.E kitti. Saa nähdä miten saan kulkemaan vs nämä nykyiset 2x8GB 3200 cl15 b-die kammat. Nykyiset siis @3600 cl16-15-15 ja muutenkin kiristetyt ajoitukset(calc fast asetukset, jotain alle ja jotain yli). Aidan latenssi testissä pääsee alle sen 67ns muita lukemia en nyt muista mutta luulisin että ainakin read ja copy tulee nousemaan dual rankin takia. Koitan muistaa laittaa tänne sitten b-die vs rev.e tuloksia. Alustana C6H ja R5 3600. Mikään pakko päivitys tämä ei ollut, tuli vaan tilattua toi micronin kitti kun halvalla sai ja pääsee taas säätämään.
Eikös tän pitanyt nyt olla sitä e dieta? Eli ihan pätevät ryzenille?
Onhan ne e-dieta. Jos ei ole kiire niin saksan amazonista yli 15€ halvemmalla. Noin viikko menee toimituksessa kotiovelle.
https://www.amazon.de/dp/B07MNJP6RW/
Edit. Ja valkoisena näköjään muutaman euron vielä halvemmalla. Eli alv erotuksen kanssa alle 81€
https://www.amazon.de/dp/B07M9HZFP2/
Tästä tippuu kymppi pois hinnasta ja ovat vähän piristävämmän väriset kuin nämä nykyiset harmaat talvet.
Juu. Eipä paha hintaero vs amazon. Tosin jimm'ssillä ei ole noita punaisia kittejä hyllyssä.
Edit. Ja saa noita näköjään suomestakin melkein amazonin hintaan. Mutta vaihtelee tosi paljon myyjästä että löytyykö suoraan hyllystä.
Crucial Ballistix Sport LT, 85€ | Hinta.fi
Crucial Ballistix Sport LT, 86€ | Hinta.fi
Jees mutta näitä ei oiken varastossa ole. Itse arvostan sitä, että tilatut kamat tulee nopsaan.
Morjensta vaan kaikille! En ole vuosikausiin varsinaisesti räpeltänyt koneiden kanssa, mutta nyt olisi tarkoitus laittaa ryzen kokoonpano ja suunnitellut muisteiksi 2x16gb 3200Mhz rev.E ballistix sportteja. Onkos noiden kanssa minkälainen tappelu saada kulkemaan 3600MHz+ ja onko noissa x570 lankuissa paljon eroja muistin kellottelun suhteen?
3600 menee heittämällä. 3800 on jo prossuriippuvainen ja saattaa vaatia yritystä ja erehdytystä. Suurin työ on asetusten naputtelu käsin. 5 minuutin homma. Paremman pään emot, esim. Gigabyten Aorus Master ja MSI Unify vaikuttavat olevan paremmin kellotukseen sopivia, mutta kellottuvuudesta ei kannata maksaa lisää hyötysuhteen ollessa lähes nolla.
Itellä kaks kittiä näitä ja ongelmitta nuo sen kulkee mitä luvattu. Pienellä virityksellä enemmänki.
Olisko tuo hyvä 3700X:lle ?
Luultavasti low bin CJR:ää tai jopa MFR:ää. En ostaisi, varsinkaan tuohon hintaan.
Jos haluat sekä RGB:tä että tehoja, osta G.Skillin Trident Z neo 3600/CL16 kitti. Jos haluat hinta-laatusuhteeltaan parasta tehoa eikä RGB ole välttämättömyys, osta Crucial Ballistixin 3200/CL16 kitti ja viritä niitä.
Hyvä idea. Juu RGB on tärkeä.
vs
Aikamoinen hintaero noilla. Kait tuo kalliiimpi sitten nopeampi mutta hitto. Nykyisestä Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance RGB, DDR4 3200 MHz, CL16 setistä maksoin 459 euroa noin pari vuotta sitten mikä on aika sairas hinta.
Kalliimpi F4-3600C16D-32GTZN on B-die:ta, halvempi F4-3600C16D-32GTZNC on Hynix DJR:ää ja samaa kamaa mitä mulla on käytössä. Maksoin omasta kitistä 192 euroa Tehoraudasta noin kk sitten ja hinta on nyt noussut 229 euroon. Amazon.de:ssä samainen kitti kustantaa 219€ euroa tällä hetkellä.
Hynix DJR:llä pääsee Zen 2:lla abouttirallaa samaan kuin 3000/CL15 tai 3200/CL16 Rev.E:llä kun molemmat ovat tappiin viritettyjä. Mutta jos sua ei kiinnosta virittely jahaluat napsautella XMP:n päälle ja käytttää aikaasi muuhun, 3600/CL16 on huomattavasti vikkelämpi. B-die:lla pääsee tietty pidemmälle, mutta hinta-laatu suhde lentää samalla ulos keskustelusta. Sinuna ostaisin noi DJR G.Skillit ja säästäisin rahat johonkin fiksumpaan.
G.skillillä taitaa olla markkinoiden paras RGB-implementaatio ainakin lämpöjen suhteen. Pikaisten testien mukaan eroa 30 min Karhu RAM testin jälkeen default-sateenkaaren ja LED OFFin välillä on kokonaiset puoli astetta. Kirjoitan tästä kattavammin ja jaan tänne jahka saan 2h testit tehtyä.
Kalliimpi F4-3600C16D-32GTZN on B-die:ta, halvempi F4-3600C16D-32GTZNC on Hynix DJR:ää ja samaa kamaa mitä mulla on käytössä. Maksoin omasta kitistä 192 euroa Tehoraudasta noin kk sitten ja hinta on nyt noussut heillä 229 euroon. Amazon.de:ssä 219€ euroa tällä hetkellä.
Hynix DJR:llä pääsee abouttirallaa samaan kuin 3000/CL15 tai 3200/CL16 Rev.E:llä kun molemmat ovat tappiin viritettyjä. Mutta jos sua ei kiinnosta virittely, 3600/CL16 on huomattavasti vikkelämpi.
Njet! 2-3'c oli ainakin mulla RGB:n vaikutus pelatessa parin tunnin BFV myllyt.
vs
Tuosta kolmas vaihtoehto ja heti hyllyssä: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, musta/hopea - 349,00€
Samat kepit allekirjoittaneella @ 3733MHz 16-15-16-28 CR1.
Kulkee myös samoilla asetuksilla 3800MHz, mutta kaiketi NB/CPU aiheuttaa ongelmia? Esiintyy pientä lagia joissakin tilanteissa, mutta latenssi (63ns) on suht kiva Rytsölälle.
Muuttujia on parin tunnin pelisession aikana aikamoinen määrä. Linkkaan omat testini tänne heti kun olen saanut ne tehtyä.
Toki. Otin myös SMT tuen pois koska tälle hetkellä sille ei ole tarvetta. Sain tällä pudotetttua lämpöjä sen verran, että muisteille voi syöttää 1.45V. SMT:n vaikutus pitäisi näkyä myös kohonneena FPS lukemana.
Tässä oman RGB on/off testini tulokset: r/overclocking - I tested how RGB lighting impacts RAM temperatures on a G.Skill Trident Z Neo RGB-kit
klikinsäästäjä: 2h Karhu testin jälkeen lämpötilaero oli 0,7 astetta RGB OFF:in hyödyksi
Eroja siis on. Täällä paukkui yli 53'c kun RGB 100% ja nyt ollaan siellä 51'c tuntumassa 0%. Mulla osan ongelmaa aiheuttaa vertikaalinen GPU, jonka virransyöttö on käytännössä kiinni muistikammoissa. Väliä taitaa olla noin 1-2mm.
Jees eli kasailin uuden koneen, prossuna 3600 ryzen ja emona Asrock Pro4 b450m. Päätin säästää muutaman lantin ja menin ostaa käytettynä 2x8gb 3200mhz G Skill Trident Z muistit. Paketissa lukee F4-3200C16D-16GTZB. Thaiphoon burnerilla exporttasin muistien tiedot ja laitoin biosiin Dram calculatorin antamat tiedot safe asetuksilla ja 3200 kelloilla. Pelit kaatuilee, vaihtelevasti toimii jotain tunnin tai vähemmän aikaa.. Onkohan vika muisteissa vai mikä mättää? Memtest ei oo antanut virheitä, prossun ja näyttiksen lämmötkin on testattu stress testeillä..
Jos pudotat muistien taajutta 300 MHz, loppuuko kaatuilu?
Just testailin Dram calculatorin antamilla 3133MHz asetuksilla ja toistaseks ei ainakaan GTA ole kaatuillut. Jännä kyllä jos on noinkin pienestä kiinni. Noh testit jatkuu, pitää kokeilla asteittain tiputella kelloja mikäli kaatuileekin vielä.
Reactions: hik
Eikös jännitteen nosto ole avain onneen? Eipä siinä jos marginaaleilla pelaa ja itse tyytyväinen kulkuun. 1.4V voit ihan surutta laittaa jos auttaa tilanteeseen.
Paitsi jos niiden korkeampien volttien myötä muistipiiri lämpeää liikaa ja antaa virheitä.
Pelatessa kun sitä lämpöä tulee muutenkin.
Olosuhteiden mukaan. 1.4V tuntuu vielä ihan maltilliselle ja jos siellä kotelossa edes vähän virtaa, niin tokkopa ongelma.
Onko uusin bios emolla? Muistien jännite? Laita vaan biossista DOCP päälle, toimiiko silloin vakaasti?
Crucialin 2x8GB 3200GB/CL16 Micron Rev.E kitti kulkee hienosti. 3733MHz ja alla olevat latenssit käytössä. Karhu 24k% stable.
DRAM voltage 1.38 BIOS (1.396v actual), VDDG 950mV, VDDP 900mV, procODT 34.3, CAD BUS-jutut kaikki 24, RTT:t autolla.
90€:n 2x8GB kitiksi aivan uskomattoman hyvät muistit jos vähän jaksaa viritellä.
Samat kalikat, tosin neljä kappaletta. Toimivat kyllä yli 3600MHz, mutta testeissä pisteet tippuvat. Minun lankkuni (MSI X470 Gaming Pro) ei tue yli 3400MHz:iä, ainakaan virallisesti.
90€:n 2x8GB kitiksi aivan uskomattoman hyvä.
Hyvin näyttää kulkevan. Aidan latenssitkin kunnossa. Jännitettä noille ei vissiin kannata syöttää mitään liikoja. 1,4v ja alle pitäisi pärjätä. Onko noissa rev. e kammoissa muuten lämpötilasensoria?
Jos sitä ens viikolla jaksais alkaa näitä omia Crucialin 2x16GB 3200GB/CL16 Micron Rev.E muisteja testaamaan. Tuossa pöydällä ne vielä odottavat koneeseen pääsyä. Eivät olleet ainakaan hinnalla pilattu kun sain amazonista ton kitin hintaan 131€ kotiovelle.
Karvalakki Ballistix Sporteissa (eli näissä) ei ole, Maxeissa on ja muistaakseni uusissa Ballistix RGB:eissä myös.
Jänöjä ei tosiaan kannata heittää liiaksi. Yleinen 1.45v turvaraja 24/7 käyttöön kannattaa pitää muistissa kun näitä virittelee. Omalla kohdalla raja on 1.4V:ssa, näillä seteillä kun on tarkoitus pärjätä seuraavat 3-4 vuotta. Lämpöherkkiähän nämä ovat, ja pidemmät pelisessiot nostavat kuitenkin lämpöjä about samalle tasolle kuin Karhu testi.
Muista että dual-rankit tuottavat enemmän lämpöä. Saattaa olla että se rajoittaa kulkua, etenkin tRFC:n osalta.
Mites toi kun kellotin 3600:sen 4350mhz:iin ja nyt kun kokeilin muisteja vaihdella 2400mhz ja 3400 mhz välillä niin sillä ei ole nopeuteen mitään vaikutusta?
Emona Msi Mortar Max ja muisteina Crucial Ballistix Sport LT Gray DDR4 3200MHz 2x8GB
Cinebenchi näyttää ihan samaa tulosta.
Cinebench ei juuri hyödy nopeammasta muistista.
Ok. Se Cpu-Z:n bench hommaki näyttää ihan samaa tulosta molemmilla muistinopeuksilla.
Silloin I5-3570k kanssa kun vaihto muistinopeutta niin se vaikutti heti tohon Cpu-Z tulokseen.
Ryzen 3000 sarjalaisissa on sen verran isot ja nopeat välimuistit että suuri osa datasta mahtuu niihen. Sitten kun mennään niiden yli ja joudutaan siirtämään dataa muistista niin muistikelloista on hyötyä.
Miten aidan saa näyttämään kaikki memtestin tulokset?
Ostamalla sen lisenssin. Tai etsimällä "köh köh" version
Ainakin Aida64 ohjelmalla pystyt vertailemaan read,write,copy ja latenssi arvoja. En osaa nyt heittää peliä mistä näkisit suoraan fps hyödyt kun yleensä muistien nopeus auttaa niihin minimeihin.
Edit. Ja oletko millä volteilla/asetuksilla asettanut tuon allcore? 4350MHz kellotuksen? Aika hyvä tulos tolle prosessorille, mikä jäähy? Lämmöt kunnon rasituksessa?
Nostin vaan sitä cpu ratiota. Tunnin primen jälkeen 70 astetta 1,32 voltilla. Jäähynä ARCTIC Freezer 34 eSports DUO Tower.
Pitääkös se XMP asetus olla päällä kun muisteja kellottaa?
Manuaalinen muistien kellotus tietysti poistaa xmp:n käytöstä.
Oletko seurannut jollain monitorointi ohjelmalla että ne kaikki coret pysyy siinä 4350MHz kun ajat sitä primeä? Jos pysyy niin on aika golden yksilö sulla.
Joo sillä hwmonitorilla olen kattonu.
4400 kun pistää niin sitten pitää nostaa voltteja niin paljon ettei enää kannata.
Se ei kyllä idlenä laske noita kelloja ja voltteja että tiiä sitte onko se huono homma.
Mikä mahtaa olla kun ei muistit kulje edes sen vertaa mitä paketissa luvataan? Emo x570 aorus elite bios päivitetty, 3700x ja G.Skill Ripjaws V Black DDR4 16 GB (2 x 8 GB, 3600 MHz, CL16) . Jos laitan xmp profiilin päälle niin bootti epäonnistuu ja palaa 2100mhz taajuudelle eikä auta vaikka jännitteen nostaisi 1.4v tasolle ja tai laittaa käsin noi 16lc latenssit. Kaikki muu on auto asetuksilla ja pelkkää kerrointa nostamalla nousee 3200mhz ja auto cl16 latenssit. Tässä täytyy olla joku juttu nyt mitä en vaan tajua laittaa tai sitten joku osa ei kyllä toimi niin kuin pitää.
Pitäisi mennä noilla toimenpiteillä. Kokeile kampoja yksitellen ja muutenkin pyöritellen. Vika löytynee kammoista.
Hyvä minä:x3:. Olisihan sen voinut jo emon manuaalista asentaessa lukea että muistit on väärissä sloteissa. Tiesin kyllä että signalointi on optimoitu kahdelle kammalle mutta en tietysti tajunnut että kakkonen on ykkönen kun muistipaikat on kyseessä tällä emolla. Kai sillä on haettu jäähdytykselle yhteensopivuutta tai jotain kun kauempana olevat kakkos slotit toimivat paremmin. Tai sit tää on ihan normi käytäntö ja olen pudonnut kehityksen kelkasta kun viime buildista on noin 15v aikaa..
Kakkosslotit ovat "linjan päässä" ja ovat sen takia ensin käytettäväksi suunniteltu. Daisy chain ja toinen tapa on t-topologia. X570/Ryzen on daisy chain.
Maxz88
