AMD Ryzen-sarjan muistit
Kiitoksia:thumbsup:. Näillä mennään toistaiseksi ja sitten kun nälkä kasvaa niin varmaan katsotaan saako jotain viilauksia tehtyä ehkäpä lähinnä latensseihin koska ilmeisesti paljoa ei kellotaajuutta tuosta kannata nostaa.
Kakkosslotit ovat "linjan päässä" ja ovat sen takia ensin käytettäväksi suunniteltu. Daisy chain ja toinen tapa on t-topologia. X570/Ryzen on daisy chain.
Asrock tykkää käyttää omissa emoissaan T-topologya ja yleisempi on tuo daisy chain. Ei voi yleistää kaikkien X570 olevan daisy chain, koska se ei ole totta.
Taichin piti olla T-topology ja esiversiot olivatkin, mutta myyntiversiot olivat daisy chain. Muista en osaa mennä sanomaan.
Intelin Z390-emolevyllä ollut 2x8GB HyperX Predator RGB muistit 3400Mhz 16-18-18-36 1,40V asetuksilla ongelmitta. Voiko olettaa, että R5 3600:n kanssa B450-emolevyllä toimii samoilla nopeuksilla, vai onko muistien kellotus näillä ihan erilaista? XMP, eli 3200Mhz CL16 varmaan taipuu ainakin?
Ei pitäisi olla ongelmaa noilla palikoilla. XMP pitäisi ainakin toimia.
Manuaalinen muistien kellotus tietysti poistaa xmp:n käytöstä.
Ei käytännössä poista sitä, kyllä sen saa "pysymään päällä". Mitään hyötyähän siitä ei käytännössä kuitenkaan enää Ryzenilla ole jos manuaalisesti syöttää kaikki halutut asetukset.
XMP ei siis tee muuta kuin vedä tietyt asetukset biosiin mitä XMP:ssä on mainittu (joita ovat mm. muistijännite, primarytimingit sekä kellotaajuus), mutta subtimingit tulevat edelleen automaatilla.
Jos XMP on päällä ja noita sitten säätää automaatilta pois omaan, niin ei se XMP poistu ainakaan itseltä pois, vaan silloin override niihin asetuksiin joita on itse vaihtanut. Esim. 3200 CL14 kitillä sai 2700X:llä n. 5% lisää fps peleihin kun löi XMP profiiliin TRC ja tFAW asetukset manuaalisesti.
Intelin alustoilla ihan DDR2 ajasta XMP päällä vielä on mahdollistanut sen, että on automaattinen ajoitusten viilaus kun laskee tai nostaa muistien kellotaajuutta. Tätä ei AMD:n alustalla ole vaan jos XMP päällä on CL 14 timingit, niin ne pysyy siellä vaikka kellotaajuutta viilaa. XMP ei kytkeydy itsestään koskaan pois päältä jos sen laittaa päälle.
Käytännössä siinä vaan kerrotaan että tämä on se uusi normaali, josta pitäisi asetukset säätyä tällä muistikitillä, muuten mennään JEDEC standardin specsien mukaan (eli se 2133MHz).
Aida64 Extreme lisenssiavain kustansi mahtavat 1,09€.
Nämä Amazonin reilun 60€ Micron E-diet (Ballistix 3200/CL16) kalikat meni 30k Karhulla 3600 Fast-asetuksilla 1.40V. Melko halpaa suorituskykyä :cigar:Kulkis kai nuo enemmänkin mut ei oikein aika, viitseliäisyys eikä osaaminenkaan riitä.
Millasilla latensseilla?
3900x pitäs kaveriksi saaha muisteja. Tätä threadia lueskelleena varmaan nämä ois passelit? Nämä? Ainaki paljon nuita ballisticseja suositellaan. Muita vaihtoehtoja mitä oon katellu ois yksi tai kaksi. Nuita kahta muuta ois suoraan hyllyssä ainaki. :hmm: Tarkotus ois mennä periaatteella löysät pois mutta ei mtn kaikkiirti-kellottelua. :D
3900x pitäs kaveriksi saaha muisteja. Tätä threadia lueskelleena varmaan nämä ois passelit? Nämä? Ainaki paljon nuita ballisticseja suositellaan. Muita vaihtoehtoja mitä oon katellu ois yksi tai kaksi. Nuita kahta muuta ois suoraan hyllyssä ainaki. :hmm: Tarkotus ois mennä periaatteella löysät pois mutta ei mtn kaikkiirti-kellottelua. :D Emolevynä x570 taichi jos sillä nyt mtn väliä on.
Käsittääkseni Trident z neot ovat ”plug and play” tyyppiset muistit Ryzenille eli pitäisi suurella todennäköisyydellä toimia XMP:llä ilman säätämistä. Jotkut arvostavat myös noiden valoja ja ulkonäköä.
Crucialit E-Die piirillä ovat enemmän säätöä vaativa ratkaisu jos haluaa käyttää optimaalisesti eli 1:1 infinity fabricin kanssa. Luulen, että saisi tiukemmat latenssit vrt. Trident Z Neot.
Kolmatta vaihtoehtoa eli normaalia 3200 cl16 kittiä random piireillä en välttämättä valitsisi. Hintaero hyväksi todettuihin E-Die Crucialeihin on olematon, eikä huonojen piirien sattuessa kohdalle esim Hynixit, tikut välttämättä veny kellottumaan paljoakaan.
Neljäs vaihtoehto olisi Samsung B-Die tikut. Hyvin kellottuvat tapaavat olla 2X8GB settejä. 2x16GB kitit eivät yleensä veny yhtä pitkälle, mutta kellottuvat yleensä jonkin verran ainakin. B-Dien miinuspuoli on korkea hinta.
Mulla oli toi TridentZ Neo-kitti käytössä 3900X:n kanssa kunnes yksi tikuista sanoi sopimuksensa irti. Tällä hetkellä käytössä Crucialin 2x8GB kitti.
TridentZ on valmiisti 95%:sti limiteillä, eli "XMP päälle ja unohda" - skenaariossa hyvä valinta. Crucialilla pääsee oikeastaan samaan pienellä vaivalla, ja löysät pois skenaarioissa molemmilla pääsee aika pitkälti yhtä pitkälle, tosin TridentZ:n DJR-piirissä on tyypillisesti alhaisempi tRCD ja tRFC verrattuna Crucialin käyttämiin Rev.E piireihin. Rev.E:llä taas on mahis joko mennä 4000MHz yli (joka ei ole relevanttia Zen 2 alustalla) tai jopa saada 3733/CL14 3800/CL15 tuloksia, mahdollisesti secondary timingsien kustannuksella.
Ellet ole parhaillaan tilaamassa osia/muistin kanssa on kiire, voisin kyllä myydä sulle noi Tridentit jahka ne saapuvat mulle.
Onpas tauti vai mikä aiheuttanut muistien hintaan nousua?
Ostin b-die patriot viper 4000mhz jouluna 117e 16gb 2settiä, yht 234 euroa nyt sama maksaa 350 euroa yli?
hitto olisi pitänyt ostaa enempi, taisin vinkata kuitenkin?
Oletko kellotellut noita kittejä? Kuinka kulkee ja millä muilla osilla?
Edit: 4000Mhz kitti Amazonissa tällä hetkellä 140€ ja 4400Mhz kitti 170€.
Ota mieluummin jotkin 3600 niin toimii optimaalisesti infinity fabricin kanssa 1:1.
Itte ostanu kaks kittiä näitä ja toinen ollu nyt juurikin oman 3900x kanssa ajossa.
kulkee hyvin 4266 mhz vaikka on ryzen 3600x ja msi unify emo , latenssit sai pysymään 19 19 tasolla mutta 4400mhz joutui löysäämään vaikka toimi, en kokeillut muistitestausta koska ryzen, toimi kuitenkin windowsiin 4400mhz.
ps. olen tosi tyytyväinen ostokseen.
Ballastixeille vahva suositus. Ylivoimaisesti paras hinta-laatusuhteeltaan. Tuota samaa muistikittiä saa välillä amazonista 120€ hintaan. ;)
Nuo ballisticsit valikoitu siis. :) Kiitos ja kumarrus avusta. Malttamattomana vaan dodotteleen osien saapumista. :D
Mikähän ihme noissa ballistixeissa sit niin hyvää? mitä nyt pikasesti vilkasin niin 3200 ja ei mitenkään hyvillä latensseilla edes.
Kas joo huomasin et olikin 2x16GB setistä kyse.
Mikähän ihme noissa ballastixeissa sit niin hyvää? mitä nyt pikasesti vilkasin niin 3200 ja ei mitenkään hyvillä latensseilla edes.
Valta-osa 3200/CL16 Ballistixeista kellottuu 3800MHz:iin asti CL16 latensseilla. Kulkuja on varmaan enemmäksikin mutta 3800MHz on realistinen maksimi mihin Zen 2 prossulla voi yltää. Oma prossu ei jaksa 1900FCLK:ia joten laitoin omani pyörimään 3733MHz (16-19-14-36-56-1T-540)
Kahdella kammalla menee varmaan GDM disabled? Paljonko AIDA antaa viiveeksi?
Itselläni on 4x8GB palikat, kun halvalla sain (oli siis amazonissa yksittäinen paketti tarjoushintaan, kun oli paketin kulma hieman lohjennut), eikä kyllä GDM:n disablointi tahdo onnistua 1900FCLK:lla. Nostamalla CAD_BUS ClkDrvStr 120:een kyllä boottaa, mutta Karhu antaa hyvin nopeasti virhettä. AIDA viive ~67,8ns yleensä. Jännästi muuten ei AIDAn viive muutu juurikaan GDM disabloituna, mutta saattaa toki olla, että se johtuu siitä, kun ei ole vakaakaan...
GDM disabled, paras AIDA tulos on 65.6ns. AIDA tulokseen vaikuttaa toki prossun single-core tehot sekä taustasoftat. Oma 3900x boostaa kyllä kiltisti yhdellä corella 4.55GHziin, joka toki auttaa tuloksessa. Prossu on autolla, pbo disabled ja -0.05v offsetilla.
dram voltage 1.38, oikea lukema HWinfon mukaan 1.396. tRCDWR menee vaikka ihan 12 asti, mutta mitään käytännön hyötyä en ole siitä koskaan saanut missään testissä, joten laitoin sen samaan kuin tRCDRD:n. CAD_BUS lukemat ovat kaikki autolla, procODT 34.3 on toiminut mulla parhaiten vaikka emo haluaisikin laittaa sen autolla 48 asti.
edit tuplapostauksen välttämiseksi:
Tässä kiintoisia testituloksia /u/Noreng - käyttäjältä. AIDA:n testitulokset ja pelisuorituskyky ei näköjään korreloi niin hyvin kuin on luultu - B-die 3200/CL14 manuaalitimingseilla antaa lähes samoja tuloksia peleissä kuin Rev.E 3800/CL16 manuaalitimingseilla, vaikka noilla asetuksilla B-die häviääkin roimasti AIDAn latenssitestissä:
Onkos näillä mitään käytännön eroa? Onko jompikumpi paremmalla piirillä tjms?
Crucial on Micron Rev.E:tä, G.Skill (mitä luultavimmin) Hynix CJR/DJR:ää.
Itse ottaisin näistä Crucialin ja laittaisin säästyneet rahat esim. punaviiniin jota voi simailla samalla kun näitä kellottelee.
Eli nämä Ballistixit olisi samaa kuin ne joita halvalla suositellaan täällä ilman RGB:tä?
Voisiko joku auttaa ja kertoa mikä sopisi minulle parhaiten muisteiksi.
Prossuksi tulee myöhemmin 3950x
Emoksi tulee MSI MEG X570 UNIFY, ATX-emolevy - 339,90€
sit siihen 2x16Gb kammat ja hinta max 250€
Tarkoitus ei ole kellotella, kun ei ole kokemusta.
Lähinnä 4k editointiin ja satunnaiseen pelailuun.
Eli ilmeisesti nämä?
Ilmeisesti joo. Crucial 3200 cl16 muisteista löytyy myös Micron E-Die piirit, jotka kellottuvat mukavasti. Myös noissa linkkaamissasi on E-Die piirit ja xmp on tuo 3600Mhz, niin ei välttämättä tarvitse manuaalisesti alkaa säätämään saadakseen optimaaliset kellot eli juuri tuon 3600Mhz.
Optimaalinen on 3800 mikäli prossu siitä selviytyy. Jos ei, niin toiseksi optimaalisin on 3733.
Taitaa 3600 olla optimaalinen out of the box ratkaisu ja 3800 sitten kun käsin säätää optimaaliset arvot?
Nyt sain vihdoin vaihdettua muistikapulat ja hyvinhän nämä micronin e-die 2x16GB kammat venyvät. Tosin annan vielä karhun jauhaa ja onhan näissä vielä kiristämisen varaa. Ja muuten auto asetuksella tarjosi socille melkein 1,4V, oli pakko laskea sitä. Kohta täytyy laittaa vanhat b-die kapulat myyntiin.
Edit. Nyt vähän kiristelty asetuksia ja edelleen näyttää hyvältä. Oisko jollain vielä ehdotuksia mitä seuraavaksi? Aidan latenssi nyt luokkaa 69,2ns kun 2x8GB b-die 3600 cl16-15-15 oli luokkaa 67ns. Ja muut 54k,30,5K,54K. Kehtaisko kokeilla ottaa toi gear down mode pois päältä...Ehkä nyt seuraavaksi koitan tuota trfc:tä vielä pienentää lukemiin 540-560.
Ja kyllähän näilläkin asetuksilla jo kehtaa mennä. Ja ensi viikolla R9 3900x alle niin sitten uudet säädöt sillä. Toivottavasti siinä olisi yhtä hyvä muistiohjain kun tässä nykyisessä.
Edit2. Jatkan yksinpuhelua mutta jos tästä joskus hyötyä jollekin.
Nyt trfc 540 ja aidan latenssit laski 69,2ns -> 68,5ns. Karhun testi päällä. Noita viimeisiä arvoja testasin 5000% asti. Ja nyt on pistetty b-diet myyntiin.
Myydään - G.Skill Trident Z 2x8GB 3200 cl15 B-Die (Turku)
knz0
joko oot ne omat 2x16GB kammat hankkinut?
Edit3. Tuli tuo trfc kokeiltua @530 ja eipä bootannut enää joten takaisin siihen 540 arvoon. Ja paras aida latenssi 68,2ns. Ja nyt read,write ja copy 55k.30,5k ja 55,5k
Toimiiko Ryzen 3000 sarja ongelmitta 64GB muistimäärällä jollain järkevillä muistikelloilla? Onko emolevyvalinnalla minkä verran väliä tuon muistimäärän kanssa? Esim. jos hankkisi 3700X prossun ja Asus Prime X570-P lankun voiko siihen heittää tuosta vaan pari kpl mitä tahansa 2*16GB kittiä ja odottaa sen toimivan speksatuilla kelloilla (esim. 3600c16?) ilman hirveää säätöä?
Neljä muistirankkia per kanava muistiohjaimelle se tuossa vaativinta lienee eikä niinkään emolevyn osuus.
Mihin meinasit noin paljon muistia tarvita kun kuitenkin prossuna on aika perusmalli?
Pelikäytössä ei tuota määrää muistia tarvitse ja oikeasti tuota määrää tarvitsevan kuorman luulisi olevan raskaasti monisäikeistyvää.
Esim. tuo kitti näyttäisi olevan testattuna suunnilleen jokaisella X570 laudalla.
Elementtimenetelmällä simulaatioita pyörittäessä tarvitsee ihan hillittömän paljon muistia, kun elementtien määrä on suuri ja on paljon vapausasteita.
parhaat muistit (2x16 kitti) 3700x + asus x470 prime pro combolle?
RGB-plussaa.
kiitos paljon
RGB-plussaa.
Tuskin haluat parhaita eli binnattua Samsung B-dieta.
Ne maksavat paljon ja vielä lisää jo ennen RGB bling blingiä.
Melkein yhtä hyvää ja huomattavasti halvempaa ovat Crucial Ballistixit Micronin rev.E piireillä.
Tämä olisi "XMP fire and forget" kitti.
Mutta 3200MHz CL16 kitti kellottuisi suurella todennäköisyydellä yhtä hyviin lukuihin.
RGB-plussaa.
kiitos paljon
Itse tilasin juuri nämä helppouden toivossa. Parempaahan on toki tarjolla mutta hinta kohtuuttomasti kalliimpaa.
Miten nuo corsairin vengeance -muistit vertautuu näihin paljon kehuttuihin ballistixeihin? Ovatko suositeltavia, jos tarkoitus olisi asettaa esim toimimaan tuolla 3200MHz vähän niinkuin set it ja forget it-tyyppisesti?
Mitä tässä haen on siis se, että onko se ero oikeasti merkittävä tavallisessa pelikäytössä, jos ei tarkoituksena ole lähteä kellottamaan muisteja sen enempää? Noita latensseja, jotain single rankkia ja dual rankkia ym unbuffered termejä on niin pirusti, että mitä enemmän koittaa perehtyä, sitä enemmän herää vaan kysymyksiä.
Ei ole merkittävää eroa, peli- ja sovelluskohtaista vahvasti, esimerkiksi peleissä 3200 vs 3600 ero voi olla vain pari fps. Pääasia että se nopeus on vähintään 3000mhz.
Toimiikos nuo Gskillin Trident Z RGB Neot vanhemmilla piirisarjoilla kuin x570?
Vastoin kaikkia odotuksia tuli ostettua 3700x ja sehän tarkoittaa vain sitä, että loput kompot päivitykseen seuraavat perässä, mutta toistaiseksi tuntuisi olevan pihalla kuin lumiukko. :confused:
Kyllä ne toimii ihan samalla tavalla B350/X370 ja B450/X470 emoilla
Jes, kiitos tiedosta! Tähän kun ei suoraa vastausta tuntunut edes Googlesta löytyvän. :rolleyes:
Seuraavia kysymyksiä olisi:
Onko Gskill tämän hetken ykkönen RAMeissa, kun tässä on nyt mietiskellyt Corsair Dominator Platinumien ja Gskill Trident Z RGB -kittien välillä?
Ryzen 7 3700X:n kaveriksi 3733 cl17 vai 3600 cl16? Latenssit lienevät "ok", kun samat setit löytyvät myöskin AMD:n omasta suosituskuvasta?
Onko Samsungin B-dien olemassaololla tässä tapauksessa väliä, jos ei välttämättä kokeilisi kellojen huippuja, mutta XMP:n haluaisi toimivan moitteetta suoraan paketista?
Riippuu tietenkin ihan mistä kitistä puhutaan.
3600 on optimi, 3666 ja sitä korkeammat muistikellot vaativat sitten enemmän vakaustestausta koska tällöin prosessorin FCLK nousee yli 1800MHz:n.
B-die:ta kannattaa ostaa nimenomaan kellotuskäyttöön. Jos tarkoitus on laittaa XMP päälle ja that's it, B-dien hankkiminen on turhaa suorituskykymielessä koska maksat huomattavaa lisää ominaisuuksista jota et hyödynnä.
ps. ei muuteta tätä kaupusteluthreadiksi, mutta mulla on tuollaiset 3600/CL16 G.skill trident z neo rgb:t myynnissä parhaillaan.
Kiitos todella ytimekkäistä vastauksista! :tup: Eli noilla puheilla taidan lukita vastauksen 3600Mhz nopeudeksi, cl16 lienee oiva latenssi noille? Cl15 ja Cl14 näkee myös olevan, mutta hintakin on sen mukainen. :asif:
Olen myös tuon kyseisen myynti-ilmoituksen jo noteerannut että pistänyt harkintaan jos hinnasta pääsee tarpeen tullen yhteisymmärrykseen, 32Gb ei ole pakollisuus, mutta en tarpeen tullen kieltäydykään. ;)
Nyt 3900x alla ja hyvin tämänkin prosessorin muistiohjain ja nämä micronin rev.e muistit kulkevat.
Maxz88
