AMD Ryzen-sarjan muistit
Joku muistitestireview se oli. Varmaankin youtubessa, kun en ihan heti kanssa uudestaan löytänyt. Aion ainakin itsekin joskus kokeilla mikä on paras, mutta veikkaan että 3200cl14 dual rank on aika kovalla sijotuksella joka tapauksessa.
No jos sulla on 3200 cl14 kammat niin ne ovat b-dieta ja kellottuvat helposti sinne 3600 cl16 ja paljon enemmänkin. Niin miksi niitä ajaisi sillä 3200 cl14 nopeudella kun tarjolla on paljon enemmänkin ja nopeamman IFclk:n kera.
Mutta en silti ymmärrä mistä se 3200/3433 sweetspot suositus tulee? Ei ainakaan tuosta sun jakamasta techspotin artikkelista.
Ja tottakai 3600 cl18 on hitaampi kuin 3200 cl14 latenssi kriittisissä sovelluksissa. Mutta kuten näet tuosta techspotin artikkelista niin jossain tapauksissa 3600 cl18 voittaa 3200 cl14 muistit.
Mutta noita 3600 cl18 muisteja en kenellekkään suosittele, tai on ne sentään nopeammat kuin 3200 cl16, myös sen nopeamman IF:n takia
??, Mitkä emot ei sitten pysty?
Lähinnä pakollinen varauma, kun muuten joku tulee kertomaan että kiinassa oli jossain sivukylän savimajassa tehty sellain merkkiä x oleva emolevy, jossa ei tuollaiselle ole tukea
En nyt tiedä miten sait tommoisen tulkinnan tosta artikkelista aikaiseksi ja muutenkin ekan kerran kuulen että emoilla olisi jotenkin suuria vaikeuksia ajaa 3600:sta neljällä kammalla. 4000Mhz:sta tässä ei ole puhunut sinänsä kukaan. Vaikea suositella 3200:sta ensisijaiseksi valinnaksi kenellekään jos nyt on uusia ostamassa ellei nyt satu saamaan varmasti jotain venyvillä piirejä dual rankkina tai törkeän halpaan hintaan. Kummatkin ovat tällä hetkellä aika harvinaisia.
Eipä tosiaan ollutkaan juuri tuosta. Kuten jo aiemmin sanoin, niin käsitys on tullut jostain -oletettavasti youtube videosta. Mm. tässä videossa on kuva, jossa 3200cl14 voittaa 3866cl18 ja 3600cl16, eikä tuo ole ainoa testi
edit. Ehkä tuo huipputulos onkin stockkina jotain muuta kuin 3200cl14?
Onko tuossa videossa selitetty eri kittien latenssi asetukset? Onko tuosta teksti versiota? Jotkin tulokset ei oikeen täsmää. Esim toi 3200 cl14 vs 3600 cl16 (jos molemmat b-die?), niissä on pakko olla eroja asetuksissa ja varmasti onkin. Osa tuloksista menee hajontaan mutta toi sinun screencap jossa on 4fps ero ei selity muilla tavoin.
Ja toi on edelleenkin pelikohtainen.
Edit. Siellä se olikin videossa mainittu kohdassa 6:55 eteenpäin että noi 3200 cl14 muistit (4x8GB with cl14-14-14 and including our manual timings) on ajettu heidän kiristämillä asetuksilla ja muut vissiin xmp-profiililla, joten ei ihme että tuollaisia eroja syntyy. Ihan samoilla tavoin voisi ne 3600 cl16 muistien asetukset kiristää.
Ei ole kauhean hyvä vertailu kun yhdestä kitistä on otettu kaikki irti ja vertaillaan sitten muihin kitteihin joissa ei ole kiristetty asetuksia.
Ja näillä tiedoilla edelleenkin suosittelet 5000-sarjalle sweetspotiksi 3200/3433 muisteja? En ole saanut vieläkään vastausta siihen että miksi näin?
Edit2. En ymmärrä miksi tossa videossa ne käyttää sanaa "stock" jos ja kun ne on kerran ajettu "with manual timings" Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Tuo stock on 3200MHz CL14 4x8GB setti ja tuossa alempana on 3200MHz CL14 2x8GB setti samoilla muisti asetuksilla. Mitä olen eri testejä katsellut niin 4 kampaa on aina nopeampi mitä 2 kampaa. Eli 4 x single rank muisteja on lähes sama asia kuin 2 x dual rank muisteja, toistaalta 4x dual rank muisteja voisi olla vielä nopeampi.:hmm:
Noissa muisti testeissä näyttää myös paljon vaikuttavan tuloksiin millä peleillä testataan, toiset pelit hyötyy enemmän dual rankista jotkut taas kellotaajuuksista tai latensseista.
Tässä tulee vaan helposti (varsinkin kellottaessa) lämmöt ongelmaksi. Eli 4 kampaa rinnan on vaikeampi jäähdyttää kuin 2 kampaa missä on se yksi slotti väliä ja hieman isompi (ilma)jäähy mahtuu prosessorille myös kun (yleensä) se ensimmäinen muistipaikka on tyhjänä. Jos siis käytössä 2kpl Dualrank muisteja + kellotukset.
Tietysti jos ei ole varma saako sitä dual rankkia ja miten monta kertaa joutuu prosessin aikana lähettelemään muisteja takaisin ja odottelemaan uusia voi olla helpompaa vain tilata se 32 tai 64Gbb 4kpl kuin 2kpl muistikittejä.
Moi itsellä tuli ongelma vastaan kun koneen ostin. 5900x jää timespy cpu scoressa alle 11k. samoten msi 3070 2x ventus oc jää 11k.. huomasin että g.skill trident z neo ddr4 3600mhz cl16 32gb muistit kulkee vain 2133mhz?! ovat laitettu A2/B2 Sloteihin. DOCP (XMP) profiilin kun laittaa päälle niin kaatuu ja edessä on Bios reset. mikä avuksi? kiitos jo etukäteen!
Todennäköisesti pitää viilata jännitteitä. Korjausliike voi olla yksinkertainen, tai sitten ei. Kannattaa tutustua muistien ylikellotus ohjeisiin, esim: DDR4 OC Guide
Aseta muistien asetukset käsin äläkä käytä docp-profiilia.
Bclk: manual 100MHz
Mem speed: 3600MHz
Fclk: 1800MHz
SoC voltage: 1.05V
Dram voltage: 1.35V
VDDG:t & VDDP: 0.9-0.95V
Dram timing välilehdeltä primäärit sen mukaan mitkä ne kammoissa ovat. (esim. 16-19-19-39 jos kammat nämä)
Jos ei toimi niin kokeile vaikka mem speed 3200MHz ja fclk 1600MHz, muut asetukset muuten samoina. Emolevyä et maininnut, mutta jos et ole biosia päivittänyt niin sekin voi auttaa asiaan.
Bclk: manual 100MHz
Mem speed: 3600MHz
Fclk: 1800MHz
SoC voltage: 1.05V
Dram voltage: 1.35V
Itsellä samantapainen ongelma. Muistit samat lankku asus ROG x570-E.
Docp profiili toimii ja pelit toimii, mutta harvoin ehkä 2/10 kerrasta, boot epäonnistuu tai kone kaatuu heti Windowsiin päästyä.
Mutta jos kone käynnistyy ok niin toimii hyvin docp mukaan 3600mhz, paria lisäasetusta olen viilannut, uusin betabios on.
Täytyy tosiaan kokeilla itellekki laittaa manuaalisesti, prossu 3950X
Vähän samalaisia kokemuksia näin AMD kellotusN00Bina. Prossu 5950X vedellä, Asus Dark Hero emo (beta BIOS 3202 AGESA V2 PI 1.2.0.0 ), F4-4000C15Q-32GVK 4x8GB b-die kitti (Intel kokoonpanossa meni heittämällä XMP:llä kunhan vaan vähän sai ilman kiertämään vesikoneessa kampojen luona) ja toistaiseksi ainoa mitä olen Ryzenin kanssa vakaaksi saanut 3200Mhz 14-14-14-32 loput autolla. VSOC koittanut 1.05-1.125, jännite kammoilla XMP mukaan 1.5V ja noita VDDG:t & VDDP myös koittanu nostaa 1.050. Mutta silti tahtoo 3600Mhz/1800-IF CL16 jne. kaatua siniseen ruutuun Cinebench R20 tai tulee heti erroria 7% kohdalla Karhutesterissä. Prossu täysin vakiona, ei edes PBO päällä. Täytyy varmaan vielä perehtyä enempi kun joku pinna menoja on piilossa jos ei IF ja muisteja saa edes 3600 saatika 3800. Pirun kiirettä niin oikein ole ehtinyt kunnolla tekemään ja säätönappuloita on Inteliin verrattuna enempi. EDIT: Tosiaan vaikuttaa siltä että mitään reaalimaailman hyötyä edes saisi vaikka 3600MHz saisi menemään? varsinkin jos pitää säätämiseen kaksi iltaa uhrata :spenguin:
Bclk: manual 100MHz
Mem speed: 3600MHz
Fclk: 1800MHz
SoC voltage: 1.05V
Dram voltage: 1.35V
Tämä täytyy testata! Emo on Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) biosia ei ole päivitetty. päivitän biosin ja kokeilen ekaksi tolla DOCP asetuksella ja jos kaatuu niin manuaalisesti laittaa säädöt.
Tämmönen ongelma meikäläisellä;
Kingston Hyper X 16gb 3200 muistia, biosissa DOCP päällä ja nopeus laitettu se 3200. Silti bios etusivu ja task manager näyttää nopeudeksi vain 2400.
Prossuna 5 5600X
Emona Asus B550 Rog Strix Gaming F
Oon vedelly tyytyväisenä pari kk et muistit täydellä nopeudella ja nyt huomasin, että onkin vaan 2400 vaikka tosiaan Docp päällä 3200.
/Edit Bios on päivitetty oston aikana uusimpaan (2kk sitten), jännite 1.35v
EDIT/FIXED!
Oli semmonen homma, että Ryzen Masterin kellot ja Bios kellot yhdessä ei toimineet. Eli tein semmoisen ratkaisun, että poistin koko Ryzen Masterin ja laitoin kellot vain ja ainoastaan Biosista; D.O.C.P päälle ja prossu kellot omaan 4.7. Tämän jälkeen bios ja winukka näytti muistien toimivan täydellä 3200 nopeudella.
Sen verran on muistiongelmia tällä palstalla että pitää kirjata omat havainnot.
Lankku Rog Strix X570-E, prossu 5950X ja muistit F4-3600C16-16GTZN.
Ainut bios joka toimii on 3001 (EI BETA) , 4000MHz, FCLK2000MHz.
Biosin 3001 jälkeen on tullut ainakin 2kpl Beta biosseja joita olen kokeillut mutta muisti ongelmien takia palannut 3001 biossiin.
Saa ainakin sitten varmuudella ne dual rank muistit.
Toki jos ei kauhea kiire ole, niin katsoo mitä nuo Ragvaldsin tällä viikolla saapuvat kapulat sisältää. Että kannattaako noita 2x16GB Ballistixeja suositella enää ”mihinkään”, jos 3000CL15 alkaa myös olemaan single rankia.
Kammat löytänyt perille ja ne on Dual Rank ja Rev E. Tuotekoodin loppuosa .M16FE1.
Tässä vähä lisää tietoa.
Asus x570 TUF plus, käyty kuta kuinki kaikki biossit paitti tää uusin beta bios läpi ja kaikilla toiminu muistit moitteetta, molemmat kitit ollu emon QVL listalla.
G.skill Ripjaws V F4-3600C16D-16GVK
G.skill Trident Z F4-3600C15D-16GTZ
Noita kittejä testailtu.
Bclk: manual 100MHz
Mem speed: 3600MHz
Fclk: 1800MHz
SoC voltage: 1.05V
Dram voltage: 1.35V
Kokeilin itse pistää manuaaliksi ohjeiden mukaan, ihan kaikki ei tainnu tulla ja kone ei postannu biosista, kunnes huomasin että DRAM voltage oli jäänyt autoksi (auto taitaa olla 1.2V).
Nyt toimii, mutta VDDG & VDDP jätin autolle.
ajellaan memtestejä ja pelejä, toistaiseksi toimii ok, jos 10 boottia menee läpi kaatumatta niin hyvältä voisi näyttää :)
Käytössä siis mulla tää uusin betabios 3402
Otin tuon koneelle, jos tarvii palata tuohon.
ilmoitellaan miten toimii myöhemmin.
Onkohan kukaan onnistunut saamaan 3700x toimimaan luotettavasti neljällä tikulla ja 3200mhz cl16?
vai olisiko tehokkaampaa ajaa jompiakumpia muisteja 2x8 konfiguraatiolla 3200 tyytyen 16gb ramiin?
lankkuna tuf gaming b550-plus jossa bios 14001
toistaiseksi olen saanut stabiiliksi 3000mhz kelloilla. Yön yli memtesti on vielä kokeilematta.
muisteina on:
CMK16GX4M2B3200C16
Ja
HX432C16FB3K2/16
muisteina on:
CMK16GX4M2B3200C16
Ja
HX432C16FB3K2/16
2 eri muistikittiä, niin ei varmaan kovin korkeita kelloja saa vakaaksi. Jos haluat nopeutta (ja 16 gigaa riittää), niin laitat pelkästään yhden kitin koneeseen kiinni. 4 kammalle pitäis olla samoja kapuloita kaikki.
Totta, tuo aiheuttaa varmasti ongelmia. Mutta kyllä tuon vakaaksi saa, jos vetää kaikki ajoitukset aivan överi-isoiksi. Sillä saa siis ainakin testattua kulkeeko emo ja prossu yleensäkään 3600 nopeudella. Jos ei, niin ei auta muistien vaihtokaan identtisiin, vaan sitten on melkein mentävä 2 kammalla
Tätä jo vähän uumoilinkin vaikka muisteilla on ”melkein”samat speksit. 32gb on melkeinpä pakollinen omassa käytössä niin mennee nuo myyntiin ja alkaa 2x16gb kitin metsästys, nekin saa sitten paremmin vaikka 3600 kelloille.
Muuten sama rauta paitsi 5900X. Muistit stabiilit 3733MHz, CL14. GDM päällä. Voin laittaa tarkemmat tiedot illalla.
Kiitoksia, sulla näyttää olevan 3003 BIOS, täytyy se varmaan laittaa itsekin. Samalla tulee flashback testattua kun tuota beta biossia ei muuten saa flashattua ylitse.
Moi
En ole varma onko oikea ketju, mutta tarvitsisin viisampien neuvoa muistin suhteen.
Mulla on ASUS CH8F, ja 5950x + Powercolor 6900xt refu. Laite ei vielä ole kokonaan kasattu.
Muisti, joka on vielä paketissa, on G.Skill F4-3600C16d-32GTZN (16-16-16-16-36).
Kun tilasin muistin, se oli äitilevyn QVL listattu, mutta sittemmin, ryzen 5000 sarjan QVL tulivat, eivätkä sisällä tätä muistia.
Kannattaisiko panna tämä muisti kiertoon avaamatta, ja hommata uusi listalta, vai yrittää tällä?
QVL:llä voi pyyhkiä takapuoltaan. Se takaa vain sen että emolla on testattu että se POSTaa kyseisillä muisteilla niiden ollessa 2133mhz vakiotaajuuksilla.
Moi
Itse henkilökohtaisesti yrittäisin noilla muisteilla koska ne jo sinulla ovat ja vaikuttavat todella hyviltä muisteilta.
Kannattaa muistaa että muisteja on ns. reippaasti markkinoilla ja emolevyn sivuille mainitaan vain muutamat niistä. Kun laitat koneen kokoon kannattaa varmistaa että jännite on tarpeeksi suuri (arvioisin että 1.35V tms) eikä esim. ehkä emolevyn automaattisesti arpoma 1.2V mistä voi seurata ongelmia 3600 CL16 setin kanssa.
Eiköhän tuossa tyypin kannata laittaa DOCP päälle 3600Mhz asetuksilla eikä sen enempää lähteä arpomaan itse noita asetuksia.
Kiitos. Kerron vaimolle, että voimme skimpata vessapaperibudjetin kanssa.
Tämä onkin varmaan totta. Se vain, että olen eri foorumeilla lukenut paljon ongelmista vakauden kanssa näissä systeemeissä, ja ehkäpä vähemmän kuin olisi tarpeellista, on tullut esiin kaikkien (lue: äitilevy, prosessori, muisti) PCI väylään liittyvien komponenttien harmoninen toiminta, erityiseti taajuden suhteen. Näyttäisi, että ryzen 5000 sarja on erityisen herkkä tällä alueella, jotain resonanssi ongelmia ehkä, ja että ongelmat ehkäpä liittyvät oheiskomponenttien laadun vaihteluun, esim vastusten lämpöherkkyydet, kondensaattorien kapasitanssivaihtelut yms. Nämä heijastuvat myös USB ongelmina.
Haluaisin olla turhaan avaamatta pakettia, ja pelata "varman" päälle.
En ole eri mieltä tässä, en (vielä) ole varsinainen kellottaja, viime kerralla yrittäessäni, syttyi radeon tuleen pelatessani kerbalia.
Tarkoitus on optimoida MSFS2020 peliä varten.
Tämän pidän mielessä. Tuo 1.35V on näiden nimellinen, mutta että äitiö voi jotain muuta arpoa, on hyvä tietää. Kiitos. Taidan neuvojen jälkeen näillä yrittää.
Olette arvokkaita.
Olette arvokkaita.
Minun viestin ideana oli että kun käytät sitä DOCP asetusta niin se laittaa muisteihin suorilta sen oikean jännitteen eikä sinun tarvitse itse murehtia moisesta, ja viestiesi perusteella tuo lienee se järkevin tapa toimia tässä tapauksessa.
Sen pitäisi, mutta tälläkin foorumilla on ollut tapauksia missä se on teoriassa laittanut kaiken muuten oikein mutta jättänyt jännitteen laittamatta mistä on seurannut ongelmia. Eli jos se osaa laittaa sen automaattisesti niin oikein hyvä. Mikäli ei niin kannattaa vilkaista samalla kun uefi-biosissa on ja varmistaa jännite.
Yksi mitä voisi myös harkita (jos asentaa käyttiksen jne. tyhjälle levylle) että antaa olla "automaattisilla" 2133 muistiasetuksilla ja automaattisilla kelloilla prosessorin käyttöjärjestelmän asentelun ajan (ei siis edes sitä automaattista buustia) ja yrittää sitten vasta laittaa parempia asetuksia päälle ettei pahimmillaan käyttiksen asentelu / päivitys mene solmuun kesken kaiken tapahtuvien kaatumisten takia.
Aivan. Olen ihan noob näissä, joten otan neuvoista vaarin. On totta kuitenkin, että kun radeonin poltin, lieskoja ja savua tuli, ja emo myös paloi romukoppaan.
Tämä ehkä hyvä hankinta tulevaisuudessa:
Tämä myös pidetään mielessä.
Muok: Ja ilmeisesti myös kannattaa varmistua vakaudesta ennen kuin alkaa säätelemään, varsinkin kun blankolta aloitetaan.
Pistelin itse DOCP sijaan manuaalisesti arvot ja timingsit muisteille, eli 3600Mhz ja voltagetkin meni nyt oikein.
Ei mitään ongelmia enää, bootit tulee ok, ei kaatumisia, pelit tomii, kaikki toimii (koputan puuta), mutta nyt 2pv ja ei mitään. memtestiä ajelin, mutta en kokonaan
muistit siis nämä G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 269,90€.
Onpas hintaa, maksoin noista vuosi sitten himpun alle 200e
Muuta ongelmaa itsellä ei ollut kuin joskus harvoin ei postannut, tai boottas juuri win10 mutta melkein heti kaatu, jos pääsi normaalisti windowsiin, niin ei ollu mitään ongelmia.
Ehkä vois kokeilla 3800 joskus.
Jostain lueskelin, että asuksella tuo docp ei ole täydellinen ja kannattaa manuaalisesti laittaa, varsinkin jos on jotain kellotusmuisteja, yli 3200Mhz...
Tuntuu huonommin muistit kulkevan 5800x mitä 3700x. Ballistic elitet meni 3700x:llä 3733Mhz ja enemmänkin olis menny mutta IF otti vastaan. 3800Mhz postasi ainkin windowsiin ja pikku testejä pystyi ajelemaan pelailun lisäksi.
5800x:lla 3600Mhz on maksimi löysemmillä ajoituksillakin vaikka SOC ja VDDG jännitteet olisi isommat. Jos nostaa yli 3600Mhz niin hyvä että biosia pidemmälle pääsee. Tosin nyt on käytössä F33a beta bios. Pitää vielä koittaa Vsoc 1.2v mitä tuo emo automaattisesti tarjosi kun nopeutta nostaa. VDDG jännitteet jäi taas automaatilla alle sen mitä 3700x:llä piti olla. Tietysti vielä noitten ohmien kanssakin vois koittaa säätää mutta kokeilis ensin mihin g.skill flarexit pystyy jotka tuli samassa paketissa 5800X:n kanssa.
5800X ja emo rev1.2
3700X ja emo rev 1.0 sekä useampi aida tulos ja
Uudempien biosien myötä 3700x suorityskyky huononi niin jätin sitten vahemmalle aorus prolle sitten tuon F22 version.
5800X ja emo rev1.2
Äääh vika olikin käyttäjässä, oikeat asetukset niin 3800Mhz boottaa ihan hyvin
Onko tässä jotain parannusehdotuksia? Tuntuu että vsoc@1.2v boottaa kyllä pykälän korkeammalle eli 2033, mutta joko muistit tai ohjain kanittaa ja karhutesteri heittää erroria vaikka latensseja löysäisi. Samoin T1 ei boottaa ollenkaan jos yrittää tällä 4000mhz muisteilla. Mitä nuo maksimi voltit ovat mitä voi käyttää, ja auttaako CLDO, VDDG tms volttejen lisäys mitään? CL16 heittää myös helposti erroria vaikka nostaisi muistejen jännitettä 1.45v asti. Nykyisellään 1.4v. B-die kapulat.
B-die:n pitäisi kestää 1.5V 24/7. Miten kuumana sun muistit käy? Riipuen asetuksista erroria voi alkaa pukkaamaan jo jossain 47c (omat kammat) tienoilla.
CLDO, VDDG ei aavistustakaan.
PLL 1.8 jännitteen nostolla (1.81-1.94) jotkut harvat on saaneet WHEA erroreita vähemmälle.
VSOC:sta katso todelliset jännitteet HWInfo:sta. Usein ne on vähän alle BIOS:n. VSOC 1,2V on jo todella korkea.
Kokeile laittaa GDM päälle. Itselläni sen poistaminen on erittäin tuskaista saada stabiiliksi
48c oli max lämpö kun yön rullaili karhu testeriä, joten ei tuosta voine hirveästi voltteja nostaa ellei jotain erillistä tuuletinta virittele muisteille. HWinfo ei näytä tällä uusimmalla beta biosilla ainakaan vsoc voltteja.. Biosista asetettu tällä hetkellä 1.125v. WHEA errorit eivät tunnu olevan ongelmani, niitä ei pukkaa vaan karhu testeri antaa erroria. Muistit ovat G.Skill F4-4000C17D-16GTZR
Edit.
Näemmä muistiohjaimen rajat menevät aika tarkkaan 2000mhz, jos syncassa yrittää ylöspäin alkaa usb laitteet sekoilemaan. Muistit menevät lisävolteilla vielä ylemmäs mutta syncan menettää.. Joten latensseja alas ja tuuletin muisteille? Äkkiseltään 4000mhz ja cl15 tuntuu ihan pelittävän. Näin jos viritän niin näemmä muistejen lämmöt pysyvät helposti alle 40c vaikka olisi 1.5v syötetty niille.
Onko kellään kokemuksia hieman elegantimmasta muistijäähystä? Noitahan on olemassa vaikka kuinka. Hiljainen ja siisti ratkaisu voisi olla paikallaan.
Oma näyttää about samalta kuin sulla. Ripustin sen naruilla sopivalle kohdalle. Ostettavat käytti pieniä tuulettimia ja itse en halua niiden vinkunaa.
Taitaa muistien kuumeneminen olla vesijäähyjen ongelma, kun cpu tuuletin ei puhalla muistien yli
Ja oma kokoonpano on viritetty hiljaiseksi.. Ei karhu testerin aikana ropelit pyöri kuin 700rpm.
Ehkä paras olisi joku erikseen ostettava bracket johon saisi laittaa oman tuulettimen.
Käytin tunnin, kaks kyseisen bracketin etsimiseen. Löysin vain valmiita muistijäähdyttimiä kalliilla. Musta naru yläpuolella olevien tuulettimien väleistä (ei sen propelli reiän) viritetynä vei max 15 min. Ei näy mihinkään mustaa taustaa vasten. Tosin mun kone on pöydän alla.
Dark Heroon oli eilen tullut uusi 3204 (ei beta) BIOS. Flashbackilla se sisään ja nuo s75r:n kellot ja ajoitukset niin Karhu meni yön yli 20k% ilman erroreita. Muisteilla 1,5V ja VSOC nostin 1,1 ja VDDG:t 1,05. Ehtisköhän kokeilla vielä lisää.
Muistin jäähdytykseen voisi soveltaa 3D tulostinta. Jonkinlaisen ohutseinäisen suppilon voisi väkertää jossa toinen pää käy kampojen päälle nätisti ja toiseen päähän joko 120 tai 140 puhallinkiinnitys, suuntaus mistä vaan viileintä saa kotelosta. Mutta ei ehdi nyt sitä tekemään ja pitäisi prossun vesiletkut tehdä uudet kun ne nyt menee kampojen ylitse.
Nyt runttasin radin ja piuhojen väliin toistaiseksi. Ihan hyvin noinkin pelittää.
Saa nähdä millon menee ghetto viritykseen hermot ja tulee tämmöinen tilattua, pitää vaan tsekata saako vaihdettua omia tuulettimia helposti jos kokee mukana tulevat liian huonoiksi :)
lol, meillä taitaa olla sama kotelokin: Lian Li O11 Dynamic XL. No vesijäähyn komponentit on eri :)
Muistien säätö vasta alkoi, joten asetukset ovat vielä aika sekaisin eikä sataprosenttista vakautta uskalla vielä luvata, mutta ihan hyvää pitäisi olla tiedossa näillä G.Skill Trident Z Royaleilla (F4-4266C17D-32GTRGB). Enemmän näyttää, että kulkuja rajoittaa prosessorin IMC ja mahdollisesti emo näiden muistien mennessä vaikka kuuhun. Prossu vakiona näitä muisteja ja IF:ää säätäessä. Katsokaa tuo postaukseni Zen 3 kellotusthreadissa.
    91,3 KB · Luettu: 167
Hei!
Lähdin huvikseni kokeilemaan vanhoja FlareX 3200cl14 2x8GB single rank muistejani minulle uudehkon 3800XT-prosessorin kanssa. Edelliset kokemukset muistien kanssa säätämisestä oli 1700X-prosessorin kanssa, jolla ei 3333MHz pidemmälle päässyt. Yllätyksenä sain 1usmuksen Dram calculatorin avittamina 3600cl16, 3733MHz safe ja nyt 3733MHz fast käyntiin.
Kysymys kuuluukin nyt, että millä tavoin IF-rajat tulevat vastaan? Prosessorin 3800XT myyjä kertoi ajaneensa paremmin speksatuilla muisteilla tällä 3733Mhz X570-emolla, joten uskalsin tällä vanhalla sotaratsulla kokeilla.
Karhun RAM testillä ja prime95 blendillä on puolen tunnin sessioita ajettu. (tiedän kyllä että pitäisi ajaa tuntikaupalla), eikä ainakaan hwinfostakaan ole WHEA erroreita tullut.
Muistin jännite on biosista asetettu 1.39V ihan perstuntumalta kun hwinfo näyttää 1.417V ja muistien lämmöt ovat nousseet 50.3C:een.
En ole noihin oudompiin jännitteisiin koskenut ja aika paljon asetuksia niissä autolla. Ainoastaan tuon ProcOCT muutin 1usmus Dram calculatorin ehdottamaan 40.0, kun muistaisin sillä olleen jokin merkitys 1700X kanssa. Osaisko joku kertoa noista jännitteistä ettei esim. joku ole liian korkealla? Prosessori on -0.075V vcore offsettia lukuunottamatta vakioasetuksilla. Harvempi varmaan on jaksanut pitkään kikkailla C6H-emon kanssa.
WHEA errorit mitä jo etsitkin, niitä voi alkaa tulemaan päälle 1800 (eli 3600 muistin nopeudella jos IF pidetään 1 suhde 1:teen) IF:llä helpommin. Mutta jos et saa rajoja tulemaan vastaan nosta vaan IF:ää, mikäli rajaa ei tule vastaan edes 2000+ ole tyytyväinen, hyvän prosessorin olet saanut. Eli yleisimmin sen huomaa ihan sillä että laittamalla esim. 4000MHz muistit ja 2000IF:n koko kone ei suostu käynnistymään. Tosin siinä kyse voi olla silloin myös muistista, joten jos ns. "kaikki vakiolla" (muistit 2133, ei turboja ei mitään kellotteluja edes näytönohjaimelle) mutta IF vaikka 2000 kone ei käynnisty olet huomannut IF:n rajoituksen. Mikäli toimii nostat vaan IF ylöspäin ja alat kertomaan täällä miten esim. IF 2500 menee heittämällä lävitse ja kyselemään löytyisikö jostain muisteja mitä voisi ajaa 5000MHz ja mitkä CL:t olisivat sopivat siihen... :)
däsh
