AMD Ryzen-sarjan muistit
Kiitos rohkaisusta! Laitoin muistit vakiolle ja1900IF boottasi, 1933IF veti koneen ihan perätilaan eikä herännyt kuin safe bootilla. Joko lukema oli huonosti valittu tai sitten tuon vaan reilusti ilmoitti että raja tuli vastaan. Testissä nyt 3800MHz ja IF 1900MHz. Muuten samat asetukset kuin ^^. Aida64: read 55618MB/s. Latency 63.3ns
Yritin myös saada 3733 boottaamaan CL14 1.425V ja loput ajoitukset autolla muttei onnistunut ei. Jännitettä en päivittäisessä käytössä korkeampana pitäisi, joten turha testata. Kokeilin CL15 myös mutta vaihtoi itsekseen CL16:een. (?) Mitä nuo parittomat vaati toimiakseen?
Gear Down Mode pois päältä toimii parittomat, tosin sitten joutunee taajuuksia tiputtelemaan.
Ei se vielä mitään kerro IF:n tai muistien vakaudesta, jos kone boottaa. Karhua ainakin 20k% (itsellä tuli vielä virheitä yli 10k%:ssa) ja Primen Large FFT:tä ja Uniginea samaan aikaan. Kokoajan myös Hwinfo, josta näkee whea-errorit, auki. Jos ja kun nämä saa kuntoon, niin sitten vielä testiä normaalissa käytössä, että kaatuuko ohjelmat, pelit yms. jotenkin ”epänormaalisti”.
Joku b-die kapuloihin perehtynyt varmaan osaa kertoa paremmin perusteet millä asetuksilla lähteä kokeilemaan 3800 vakaaksi. Kahdella Samsungin b-die kammalla pitäisi kuitenkin onnistua helpommin kuin noilla Micronin e-die kiteillä.
No tuossapa noita ikkunoita 3800 fast asetuksesta suoraan tuosta 1usmuksen kalkulaattorista. Onhan se ihan totta, ettei parin tunnin RAMtest täysin vakaudesta kerro mutta en jaksa noihin äärimmäisiinkään rasituksiin lähteä. Mulla oli aluksi jäänyt 3733 asetuksesta hiukan tiukemmat tRFC ja tRDWR jotka tuottivat 1 errorin RAMtestissä mutta vissiin tuo tRFC on aika ranttu arvostaan suhteessa muihin arvoihin? Ainakin huomasin ettei tuohon kannata mitään netistä löydettyjä arvoja tunkea sillä bsodit on herkässä. Voi olla, että muistikitti on aika rajoillansa jo. Jännitettä 1.39V.
Yritin lähtee toisestakin suunnasta kokeileen eli CL14 sain käyntiin vaivalloisesti 3533MHz:llä ja 3466MHz oli myöskin epävakaa Karhun antaen äkkiä virhettä. CL14-14-15-14:lla sai ajella pidempään RAM testiä mutta bsodiin tämäki kosahti. Nämä arvot olivat suoraan napattu taas dram calculatorista. Latenssit olivat luokkaa 69ns, joten en alkanut sen koommin testailemaan
Täytyy kyllä sanoa, että yllätyin tuosta dram calculatorista (ja vanhasta emostani, muisteistani..), sillä omin avuin arvot olisi kyllä aika hatusta heitetty ja suurin osa autolle. Annan näillä mennä niin eiköhän ne ongelmat kävele vastaan jos niitä on. Pieni epäilys itseasiassa liittyykin postaamisen, sillä kone ei tainnut postata normaalisti ensin kun arvot syötin biosiin.
Voi perse, testailin vihdoin toista Patriot 4133 b-die settiä, ei oikein skulannut mitenkään yhdessä vanhojen kanssa tai yksinäänkään eikä sitten enää vanhatkaan patriotit menneet aiemmilla asetuksilla :notworthy::D
DOCP 4000mhz postas sekä base taajuudet, mitkään muut vanhat taas ei, ei edes hyvin löysät latenssit 3800mhz.
Jotain pientä eroa noissa on, liitteenä ovat kaikki neljä kampaa.
Täytyy koittaa säätää lissää ja kokeilla, emona x570-e strix ja kivi 5600x, biossia mietin et vois kokeilla päivittää suoraa uusimaan nykyisestä 3001 versiosta :hmm:
Vasemmalta uudemmat patriotit:
Sulla on kolmea piirilevyn revisionia, mikä on erikoista. Olisiko tuo sitten ongelmien juurisyy, kun kammat on ilmeisesti kolmesta eri tuotantoerästä?
Nyt kun katsoin uudestaan, niin kaikki revisionit ovat samaa 0001H/A8 (8 layers) :rolleyes:
Tosin tuo thaiphoon sekoili hieman "series" ja "part number" kohdissa, kun vaihtoi luettavaa kampaa.
Edit: Emon biossin päivitin 3402 versioon tässä välissä, cpuid näyttää huomattavasti suppeammin mutta siinä kammat samat. Päivitin myös thaiphoonin ja se kyllä lukee vähän miten sattuu, saattaa välillä olla mikä kampa vaan tyhjä tiedoista tms.
Pitkästä aikaa näillä asioilla kun joutui resetoimaan CMOS.
Kuvan mukaiset muistit siis Ryzen 5 3600 ja Asus Crosshair VII Heron kaverina. Jostain syystä näille tarjoutuu emon puolesta nopeudeksi 2133mhz, latenssit 15-15-15-36-1t. Aikaisemmin kun yritin nostaa tuota memory clockia siihen 3200 Mhz mikä näidenkin myyntipuheessa on niin latenssit meni johonkin 30-30-30 luokkaan, nykyään ei enää edes näköjään boottaa kun tuon laittaa. DRAM calculatorilla kun laittaa perusasetukset B-die muistille niin ei puhettakaan että olisi vakaa. Eikö AMD alustalle ole olemassa mitään XMP tyylistä että saisi vain laittaa jonkun asetuksen ja sitten olisi edes luvatut muistit ja latenssit? En enää yksinkertaisesti jaksa yksi kerrallaan muutella noita latensseja edes takaisin bioksesta, mutta vituttaa toisaalta ajaa konetta kun tietää että on tuollaiset moponopeudet muisteissa.
Spoilerin takana oleva kuva ei toiminut.
Mulla ei ole tuollaista emolevyä, mutta lähteekö DOCP "XMP" toimimaan ollenkaan?
Korjasin kuvaa jos vähän näkyisi. Juuri tuollaista DOCP juttua etsin, enpä tajunnut että se löytyy jonkun AI valikon takaa. Sieltä tuli nyt sitten 3200mhz 16-15-15-35 latensseilla eli hurja parannus, pitää varmaan kokeilla vielä että onko varmasti vakaa karhulla.
Mulla on samat muistit 4 kampaa ja paljon huonompi emolevy ja kulkenut 3600. En kyllä tiedä onko se täysin vakaa kun on vasta pari kuukautta menty näillä.
Tuli sitten hetken mielijohteesta tilattua amazonista 2 kpl 2x8 GB Patrion 4000mhz CL 19 kampoja.
Hetken tapeltuani en saanut boottia millään ihmeellä kun otit suoraan luvut Ryzen dram calculaattorista. Päätin sitten hiukan supistaa tuota ja lähte pilkkomaan hommaa.. Nyt sain koneen winukkaan seuraavilla ajoituksilla.
15-15-15-15-30 (loput autolle)
Dram voltage 1.40 ja loput voltit jätin autolle.
Stress testiä en vielä ole tehnyt vasta kun näin alussa olen, pääsin kuitenkin winukkaan, sekin suuri voitto jo.
Pari kysymystä:
a) CommanRate 1T ei taida onnistua kun 4 kampaa kiinni emossa? Kannattaako edes yrittää?
b) B-Die kampoja, 1.4V taitaa olla ihan turvallinen vielä ajella, jos on stabiili ja whea erroreita ei tule?
Otetaan vastaan ehdotuksia mistä lähtee hakemaan vielä matalempaa latenssia, itselle tämä on kaikki uutta.. tosin foorumeita jonkin verta lukeneena ymmärrän idean.
Emo Asus Tuf Gaming x570 Wifi ja Bios 3001
Pari kysymystä:
Jos laitat tuon GDM:n päälle, niin 1T varmasti onnistuu, mutta sitten noi ajoitukset toki pyöristyy 16:sta. Voithan sä testata mikä on vaikutus. Trfc mennee jonnekin 300 paikkeille. Voltteja tarviit kyl varmaan vähän enemmän.
Ok kiitos tiedosta. Pitää testata tuota. Onko niin aina että GDM nostaa automaattisesti ajoituksia korkeammaksi jotta post onnistuu?
GDM pyöristää vain luvut amd:n "sopivampaan", eli löysempään seuraavaan parilliseen. Esimerkiksi 13->14 tai 15->16. Eli jos ei postaa 16 latenssilla, niin tuo asetus ei auta
Näyttää nyt lyhyiden testailujen jälkeen siltä että "uudet" Patriot 4133 rgb eli samat kammat kuin vanhat, eivät kulje niin hyvin kuin vanhat.
Neljän kamman setillä vaikea saada lähimainkaan vastaavia kulkuja kuin kahdella aimmin, uudemmat ns myrkyttävät muut, windowssiin pääsee jollain asetuksilla mutta karhu antaa virhettä nopeasti.
Täytyy vielä testailla saisko 4kampaa kulkemaan edes kohtalaisesti ja vakaasti :bored:
Joo no ei 4 kammalla tietenkään pääse samoilla asetuksilla, kuin tiukaksi kiristetyllä kahden kamman setillä. Voihan ne uudemmat kammat testata ilman että on vanhat koneessa, ja katsoa kulkeeko ne saman kuin vanhat. Jos haluaa selvittää onko itse kittien välillä eroja kulussa.
Edit. Jos siellä on lämpösensorit muisteissa, niin kannattanee tarkistaa esim hwinfolla miten ne muistit lämpeää kun on 4 kampaa kiinni. Jäähdytys kuitenkin kärsii aika paljon, kun on 4 kampaa käytössä. Joka voi sitten myös niitä virheitä aiheuttaa.
Joo en odottanutkaan et samat kireät toimis neljällä, kun vaikea saada toimimaan mitään vakaita asetuksia, mutta kokeilen myös kahdella kammalla että miten toimii.
Ei ole lämpösensoreita, pystyn kyllä laittamaan muisteille oman pikkutuulettimen jos tuntuu että jännite nostaa lämpöä liikaa, kopan ilmankierto on kyl hyvä.
4kpl 8gb isänmaanystävän kyykärmes teräs muisteloita, oiskohan jotain 1.53v muistelo-jännitettä ja kulkea jollottaa ihan OK. Geardownmodea en saa disableen, onko muilla kokemuksia siitä? Samoin 1900FCLK tuottaa WHEA-erroreita ram-testillä, joten ei vakaa vaikka windowsissa sietääkin kikkailla ja benchejä ajella. Heti kun pudottaa yhden napsun alemmalle taajuudelle niin WHEAt katoaa. En ole testaillu kahdella kammalla, kun ei ole tarkoitus kahta kampaa käyttää.
Laita timings asetukset/screenshot niin voisin testailla vastaavia omilla patriot kammoilla, kun emokin on sama?
Täyttä work-in-progress hommaa eli ei oo testattu mitenkään vakaaksi, nyttenki huomasin että en oo vissiin tfrc2 arvoo paljon napsutellu. Äsken ajoin jollain variantilla hieman yli 3000% RAM-testiä ja nyt oon tässä vähän hakemassa tätä kkkompoa.
Mutta, tässä kuva nyt *tällä hetkellä testattavana* olevista asetuksista.
Itekkin oon neljän kapulan kanssa täällä säätäny, kyseessä G.SKill Flarex 3200-14-14-14-32. Jos haluaa Ramtest vakaaksi nopeammilla säädöilla kuin XMP asetuksilla niin vaikuttaa että pakko olla GearDown mode tai Command Rate 2T päällä. Ja jos haluaa IF vakaaksi yli 1800Mhz niin VSOC jännite 1.1V ja CLDO VDDG CCD ja CLDO VDDG IOD jännite hyvä olla vähintää 1000mV. CPU ja CLDO VDDP:lle riittää 900mV.
Säädöt nyt.
Alkuun muisiten lämmöt oli 57-60c tienoilla ramtestin FPU stress asetuksen ja heaven benchmarkin kanssa mutta otin pikku noctua käyttöön niin pysyy hyvin alle 50c vaikka ei vielä lämpöjen takia tullut virheitä mutta tarkoitus olis vielä jossain vaiheessa kiristellä lisää.
5900X:lle hyvä 32GB DDR4 B-Die setti?
Nämä oli tilauksessa ulkomailta mutta paketti hävisi.. nyt pitäisi saada viikonlopuksi uudet, haenko nämä vai parempaa?
Noita kampoja olen myös kuolannut mun 5900X seuraksi. Ajattelin jos odottelis et hinta näyttäis kivemmalta. Ei täs kiirettä ole kun ei sitä v*tun korttia tule koskaan Gigantista. 139 päivää takana ja ei v*tuta.
Tolla hinnalla ettisin näitä:
G.SKILL Updates Trident Z Neo DDR4 Specs Up To DDR4-4000 CL16 16GBx2 for AMD Ryzen 5000 CPUs-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Pientä edistystä ja hieromista, laskin muistijännitettä aina 1.485 saakka jollonka alku kaatuilemaan ramtestissä muutaman sadan prosentin jälkeen. Nostin 1.5v, ja nyt ajelen sit tunnin kohdalla. Kohtuu lupaavalta vaikuttaa. 4x 8gb Patriot Viper Steel 4400MhzCL19
En saa noita neljää kampaa toimimaan saati vakaaksi oikein millään.
Aika löysiä asetuksia kokeiltu, laajalla skaalalla, 3200mhz en ole kokeillu mut en tiiä onko edes testaamisen arvoista..
Soc jne jänöt ihan ok, dram ollu 1.42-1.5, laitoin kans pikku noctuan mut ei vaikutusta.
Kohta kokeilen kahdella kammalla, uusia ja vanhoja sit :rolleyes:
Ai että alkaa näyttää hyvältä, Kyykärmes Teräs se vaan jyskyttää!
Kai se pitää sit rueta kokeilemaan että saisko sotkettua vaikka CL12, jos hillottais oikein kunnolla jännitettä. Buildzoidihan se oli jotain hillittömiä CL12 ajoja ajellu, toki kahdella kammalla, jollain yli 2v jännitteellä :dead:
Miten paljon sulla on dram voltage? Itellä kans 4 viper 4000mhz c19 ja en ole uskaltanut nostaa yli 1.45v..
Pikku noctua ei varmastikkaan niin tehokkaasti toimi tuon mallisessa heatspreaderissa. FlareXissa on niitä reikiä joista ilma pääsee heatspreaderin sisään.
1.5v, oon ajellut näitä päivittäisessä käytössä 1.55v jossain edellisessä kokoonpanossa, 9900k kaverina meni 1.485 4200 cl17-18. Mulla on corsairin muistituuletin joka noita viilentää, ilman tuuletinta ei pysy bencheissä vakaana kun piirit lämpenee. Ja se on sama kaikkien b-dien kanssa, toimii kyllä aina ~2v asti mutta tarttee 1.5v jälkeen jäähdytystä.
Ja mulla on 4400 CL19, se on noista vissiin ainoat jotka on A2 piirilevyllä. Niinkuin buildzoid tolla aiemmin postatulla videolla kertookin, kohdasta 41:54 etiäpäin esittelee tikkuja nakuna. Noi hitaamman tikut on sit.. noh, hitaampia. Huonompi PCB, heikompi binniä.
Joo ei toi iso apu ole, mut kuhan kokeilin ja epäilen ettei lämmöistä ole kiinni vaan ihan muistien kuluista.
Täytyy kattoo jos jaksaa viel yrittää näiden neljän kanssa, mut testaan miten menee noi uudemmat kammat kulkee ilman vanhoja.
Onko pakko olla command rate 1 päällä? Onko suorituskyvyssä muka niin merkittävä ero?
Pääosin commandrate ollut 2, kokeillut myös 1, ero mun 4kamman teisteissä ollut suorituskyvyssä, ei niinkään ole vaikuttanut toimintaan.
Njöö, otin pois vanhat 2 patriot kampaa ja rupesin testaan miten "uudemmat" kulkee itsekseen.
Otetaan sen verran takaisin, ettei nää ihan roskis kamaa ole ainakaan, kun aiemmin 4kammalla olin sitä mieltä että nämä uudemmat myrkyttää muut.
3800mhz 1/1 löysillä cl16 meni kivuttomasti testit läpi ja kulkuja oli yhtälailla vanhojen kanssa samoilla setupeilla.
Sitten ei mennyt oikein kireät 3800mhz 1/1 cl15, postas kyllä mut virheitä tuli.
Kokeilin sitten että mites toi 4000, postaa ja pienellä säätämisellä ihan ok, tosin ei vakaa vielä ja whea virheitä myös muutama :x3:
Jatketaan tästä, johonkin suuntaan, en vaan oikein tiedä et mihin, toki tällä uusimmalla biossilla kokeilen vielä vanhat kammat läpi et toimiiko paremmin :)
Onko joku saanut nuo whea errorit pois jotenkin?
Vanhemmilla kammoilla 4000mhz 1/1 aika vakaa, mut wheaa pukkaa vielä, vähenivät reilusti kun nosti Soc jännitteen lähelle 1.2v ja Soc virransyötön vähän agressiivisemmaksi.
:comp2:
F4-3200C14D-16GVR. Onkos nämä kalikat miten hyviä kellottumaan? Ryzen 5600x kaverina tällä hetkellä, ja kiinnostais kokeilla kulkua.
Hyvinhän noi pitäisi kulkea kun ovat samsung b-die piireillä eli parhaimpia mitä ylikellotukseen tulee. Kellotukseen tietoa löytyy tästä langasta lukemalla taaksepäin tai ihan googlella.
:comp2:
Jos nostan IF kellot yli 1933MHz niin tulee whea erroreita vaikka mitä tekis vaikka muisit olis 3200Mhz tai hitaammalla. Vanhemmalla biosilla en päässyt windowsiin yli 1900 Mhz IF kelloilla muistit synkassa. Uusimalla pääsee vaikka 2000Mhz mutta tulee whea erroreita kokoajan. Uusimpia piirisarja ajureita en ole koittanut vielä.
Sitten omasta muisiten kiristys matkasta sen verran että taidan jättää 16-16-16-32-48. Huomattavasti pienempi jännitte riittä kuin jos yrittää 14-14-14 @ 3800Mhz.
Muisti jännite 1.44V biosista ja vakaa ilman lisätuulettimia vaikka lämmöt nousee pahimmillaan 58c
Tässä vielä tiukimmista säädöitä Dram Calculaattorin membench. Harmi vaan ettei ollut vakaat vaikka jännite 1.56V. Aida screenshottia en ottanut mutta lukunopeudet lähenteli 57000 MB/s, kopio 55200 MB/s latenssit 53.5ns.
Nostin tRCDRD 16 ja tRFC 270 mutta ramtestillä en päässyt yli 15 tuntia. nostamalla tRFC lisää ja muttamalla tRCDWR 14 olis voinut päästä pidemmälle mutta päälle 1.5v jännite ja pakollinen tuuletin ei oikein nappannut päivittäis käytössä. Vois toki joskus koittaa meniskö 3600Mhz CL14 alle 1.5V jännitteellä.
Mulla ei 1900if synckassa ole koskaan antanut whea virheitä, 2000 sit taas antaa ja niiden väliltä en juuri ole kokeillut (ehkä vois testaa).
Toi aiemmin postaamani 4000mhz cl17 on 37000% karhu vakaa ja 3dmark stressitestitkin oli vakaita, et en oikein tiedä onko noilla whea virheillä sit oikeeta käytännön merkitystä?
Kokeilen kuitenkin uusinta 3405 biossia x570-e strixiin ja katotaan mitä tulee vai tuleeko mitään :tup:
Onko noiden Whea erroreiden vähentämiseen olemassa mitään jippoa? Jos siis haluaa pitää 1:1 IF
Mulla oli testissä (postaus ylempää) 4000mhz 1/1 ja sain whea virheet vähenemään sillä et nostin Soc-jännitteen lähelle 1.2V ja samalla muutin Soc jännitettä nopeammin reagoivaksi.
Nyt ajoin uuden biossin ja uusimmat piirisarja-ajurit sisään ja toi 4000mhz käy ja kukkuu ihan hyvin mutta ne whea-errorit näkyy pienissä määrin..
Kokeilussa nyt Pörkyleen innoittamana if 1966mhz 1/1 ja whea-errorit loistavat poissaolollaan, kulkuja siis haetaan:asif:
Uusin bios ja chipset ajurit toimivat ok, muistit 3933mhz 1/1 if kanssa ja toimii ihan ok, pidempää karhu testiä odotellessa, tästä eteenpäin :tup:
Kiitos vastauksesta, soc jännitettä osaan vaihtaa mutta minkä asetuksen takana tuo nopeammin reagoiva jännite on? Mulla asuksen emo jos sulla sattuis oleen sama...
Digi+vrm valikosta ne löytyy, puhelimelta käsin muista ulkoa mut prosentit 110% olikohan llc 2. Ei ne whea virheet sillä poistuneet, mut väheni huomattavasti.
Selailin ketjua vähän taaksepäin eikä täällä ollut ihan älyttömästi suosituksia.
Mitkähän muistit olisivat pätevät 5600x kaveriksi jotka ovat hiukan paremmat kuin perus Hyper X Furyt, mutta ei kuitenkaan älyttömän kalliit. En aio tällä kertaa kellottaa järjestelmää lainkaan. Joku 3600MHz ja CL16.
Varmaan joku G.Skill Trident Neo Z tai Ballistix olisi hyvä lähtökohta. En tosin tarvitse RBG enkä haluaisi niistä extraa maksaa turhaa ja Ballistixeista olen lukenut huonoa mm. yhteensopivuuden kanssa joillain emoilla.
Nämä tilasin aikoinaan tarjouksesta. Ei mitään valitetttavaa 5600x & X570 Tomahawk WiFin kaverina. Olen ajellut monilla eri nopeuksilla emon Memory Try It! konfigsella. Viimeksi testasin 4000/2000 (muisti/if) ja meni ainakin löysillä asetuksilla. Mainitsemasi 3600 CL16 myös onnistuu tällä emolla ilman erroreita.
No niin semmonen ongelma et RDR2 kaatuu noin vartin sisään XMP päällä Corsair Vengeance RGB PRO ddr4 3200Mhz kaks kampaa varmaan Cl16 1.35V ja välillä less or equal ja muutama muu bssod virhe joka voi liittyä hardwareen. Emona B450 Aorus elite, Ryzen 7 3700X ja 3070 näyttis. Otin XMP pois päältä ja sai pelata useemman tunnin RDR2 eli onko muistit paskana vai eikö emo tue 3200mhz Testailen viel ilman XMP mut se tuntuu nyt olevan syy.
Tarkista nyt ensimmäisenä että muistit on "oikeissa" muistikanavissa. Eli 2 ja 4 muistipaikoissa. Voi olla ihan siitä kiinni
jarezki
