AMD Ryzen-sarjan muistit
No niin semmonen ongelma et RDR2 kaatuu noin vartin sisään XMP päällä Corsair Vengeance RGB PRO ddr4 3200Mhz kaks kampaa varmaan Cl16 1.35V ja välillä less or equal ja muutama muu bssod virhe joka voi liittyä hardwareen. Emona B450 Aorus elite, Ryzen 7 3700X ja 3070 näyttis. Otin XMP pois päältä ja sai pelata useemman tunnin RDR2 eli onko muistit paskana vai eikö emo tue 3200mhz Testailen viel ilman XMP mut se tuntuu nyt olevan syy.
Kannattaa asentaa thaiphoon burner, niin saat selville mikä die noissa muisteissa on.
Sitten katsot esim Ryzen dram calculatorilla Safe asetukset 3200MHz.
Sitten testaat muisteja esim. HCI Design's MemTest
Jos tulee virheitä, täytyy muuttaa voltteja ja muistiasetuksia. Helpoin tapa on tiputtaa Mhz kunnes virheitä ei enää tule ja siitä alkaa kiristämään muisteja.
Ohjeita löytyy hyvin netistä, esim. memtest helper
Jos xmp ei toimi, niin miten luulet että lisäkiristys auttaa? Minulla ei ole toimineet yhdetkään kammat calculatorin safe astuksilla. On kylläkin ollut ensin ilmeisesti prosessorin muistiohjaimesta (2700x) kiinni ja nyt nykyisellä 3500x prossulla 4 kampaa, niin varmaankin taas muistiohjain jarruttaa :D
Ihan hyvä pointti :)
Omalla 2700x jouduin pitkään hakemaan vakaita asetuksia kun muistit olivat micron b:tä. Eivät kulkeneet suoraan XMP asetuksilla.
Myöhemmin vaihdoin samsung b:hen ja kulkivat XMP ja vielä kovemmin, eli pelkkä muistinohjain ei välttämättä rajoita.
Ehdotinkin @Roger-Roger calculatorin safe asetuksia XMP profiilia pienemmällä muistitaajuudella.
Kun taajuutta nostaa asteittan, jossain vaiheessa alkavat epävakaudet.
Siinä kohtaa kannattaa nostaa esim SOC ja tutkia korjaako se virheet.
Kun pääsee tuohon 3200MHz saakka voi alkaa tiukentamaan ajoituksia yksi kerrallaan.
Olet oikeassa etteivät nuo muistit välttämättä kulje XMP vakaasti. Muisteja kellottamalla voi silti päästä XMP:tä parempaan vakaaseen tasoon :thumbsup:
Joku asiaa paremmin tunteva osaa varmaan kertoa, johtuvatko liitteen mukaiset koneen uudelleenkäynnistymiset muistiasetuksista? Tässä on nyt kuitenkin ajeltu melkein pari kuukautta näillä asetuksilla, mutta tänään sitten kaatui kahdesti. Vaihtoehtoisesti tällä viikolla rupesin myös käyttämään konetta smart plugin kautta, siinä toinen epäily.
Asetukset vielä tässä:
Itsellä on koneessa tässäkin ketjussa useasti mainitut 32GB Ballistix 3000MHz CL15 muistit (Crucial 32GB (2 x 16GB) Ballistix Black, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, musta - 179,00€), jotka maksoivat sen ~100€ Amazonista.
Kone on pääasiassa pelailuun, ja ensimmäisenä tarkoituksena oli vain saada muistit edes jollekin siedettävälle tasolle (vrt. tuohon stock 3000MHz).
Onko näistä tuloksista mihinkään, vai kannattaako tässä lähteä parantamaan ajoituksia?
Tässä vielä stock tulokset:
Tuskin. Todennäköisesti cpu vakaus tai sitten nvidian ajurit solmussa (niissä on jotain kaatumisongelmaa)
[/URL]
Kommentoin vain noita jännitteitä. Melko korkeat VDDP ja VDDG:t verrattuna VSOC, jonka pitäisi olla näitä korkeampi. Tässä tapauksessa noin 1,2.
Laita Vddp 0.95v, Iod ja ccd 1.05v ja soc 1.1-1.2v.
Näillä lähtisin kokeilemaan, mikäs on muuten muistijännite?
Prossu: Ryzen 3700X
Emo: X570 Aorus Ultra
Muistit: 2 x 16 GB G.Skill Sniper X 3200MHz
XMP päällä
Lopputulos: blue screenejä memory errorilla aina välistä (myös ilman xmp:tä), nyt ajossa MemTest86
Memtestin standardiasetukset jossa ajettiin kaikilla prossuilla johti siin suureen virhemäärään että ajo keskeytyi, nyt yhdellä CPU:lla virheitä on tullut rajallinen määrä.
Pitää kai kokeilla pelkästään yhdellä modulilla tänään noita testejä ja huomenna koettaa saada kaupungista toinen muistisetti jolla testata lisää ellei toimi pelkästään toisella muistilla. Ja XMP pois päältä...
CPU:n jännitteisiin en ole koskenut ollenkaan, ainoastaan muistien ajoituksiin sekä jännitteeseen. Eli autolla on menty.
Muistijännite taisi olla 1.38V. Valitettavasti preset meni BIOS:in päivityksen mukana, pitää asetella uusiksi. Preset poimittu Leserartikel - AMD Ryzen - RAM OC Community
Onko konsensus siis, että kyseessä on CPU liittyvä kippaus?
Prossu: Ryzen 3700X
XMP päällä
Varmuuden vuoksi vakiokysymys, eihän ole kammat paikoissa A1 ja B1?
A2 ja B2, nyt pelkkä A2 menossa ja näyttää paremmalta, mutta tiedä häntä. Toivottavasti löytyi viallinen osa heti ekalla testillä
Tieten vielä testi tolla toisella kammalla A2 paikassa, jolloin selviää onko vika B2 paikassa vai kammassa.
Hhhhmm no niin jatkoa XMP ei toimi RDR2 kanssa. Liikkeessä neuvovat et aja Windows muisti testi XMP päällä ei virheitä. Toinen neuvo uusin BIOS sisään. Tein ja RDR2 toiminut puoli päivää jo. Siihen kyl oli tullut päivitys ja nyt mikro stutterii välillä jos oikein ymmärsin. Eilen ei vastaavaa nykimistä ilman XMP. GPU käy 79c Max lämmöt quiet mode asus dual oc 3070. Jatkan testaamista RDR2 parissa.
Muistien jänö on ihan ok, mut noi soc, iod, ccd, vddp on perseellään sulla jotka voi tossa tilanteessa aiheuttaa kippaamista kun varsinkin moni jännite väärin.
Vsoc auttaa nimenomaan muistien vakauteen. System on a chip eli siellä se muistiohjain on.
Requiem on oikeassa, soc jännite auttaa myös infinityfabric väylän vakauteen ja jos se ei ole vakaa, niin voipi kipata, sen vakautta voi testata prime95 large torture testillä.
Joo, kiitoksia tästä selvennyksestä. Jostain oli jäänyt ymmärrys, että noi voisi jättää autolle. En ollut siis koskenut niihin ollenkaan.
Nappasin nyt DRAM Calculatorista FAST-presetin ja iskin tällä kertaa kaikki asetukset sisälle BIOS:iin. Jännitteisiin sekä resistansseihin käytin recommended-saraketta.
Ajellaan tuolle nyt sopivaa memtestiä ja katsotaan pelittääkö. Siitä voi sitten lähteä työstämään eteenpäin.
Eipä nämä Micronin rev. B piirit nyt ihan surkeat ole. Vähän olisi vielä hiomisen varaa ajoituksissa, mutta 2000 FCLK jää ainakin tällä BIOS versiolla haaveeksi, kun heti paukkuu WHEA virheet.
Näyttäis Mortar MAX:n uusi bios ihan lupaavalta. Vakautta en ole testannut, mutta ainakin menee jotenkin 1:1. Paska se oli näköjään kuitenkin, muistiohjain toimi paremmin, mutta prossu oli selvästi huonompi.
Mistäköhän lähtisin etsimään vakausongelmia? Käytössäni on X570 MAG Tomahawk, 5900X ja G.Skillin B-diet, 2x 16GB. Prosessori on tällä hetkellä vakiona, muistiasetukset ovat suht löysät, mutta en millään saa edes 3800 väylää vakaaksi. Zentimingsissä näkyvillä asetuksilla saan bootattua Windowsiin vaikka 2000 MHz-taajuuksilla M/F/UCLK-taajuuksilla, mutta mikä tahansa yli 1900:n antaa Karhua ajellessa wheaa ennenkuin boottaa itsensä kokonaan. Karhu ei missään vaiheessa kasvata omaa error countiaan. 1900 / 3800 ajelee aikansa ilman whea-virheitä, mutta sekin boottaa itsensä yleensä jo ennen 1000%. Näiden boottien jälkeen yleensä löytyy event vieweristä korjaamaton whea-virhe kaatumisen syynä, joskaan ei aina. Muistin lämmöt kammoille HWInfon mukaan noin 40c ja 45c. Pitäisikö tässä ajaa vielä testejä muistit 2133:ssa ja pelkkää väylää testaten?
Ajelin myös testinä täysin resetoidulla biosilla pelkkä XMP-profiili päällä hieman, kaikki muu vakioarvoillaan / automaatilla, ja näyttäisi toimivan ainakin pariin tuhanteen asti. Joka ei toki ole vielä mitään, mutta jos nyt jotain pohjaa. Voin toki ajella pidempäänkin. Tuntuu tämä vakio ainakin ajattavan VDDG:tä suht kovilla volteilla.
Jos sekä FCLK että MEMCLOCK toimivat erikseen 1900MHz mutta eivät yhdessä 1900MHz, kokeile esim. SB voltagen nostoa. Moni emo laittaa sen 1.00v, kokeile esim 1.05v tai 1.10v. X570 emoissa toi southbridge koostuu tismalleen samasta I/O-piiristä mitä prossussakin on, joten 1.10v pitäisi olla no problemo.
Itse sain 1900 FCLK vakaaksi vasta kun nostin tuota 1.00v -> 1.06v.
Kakkoskone huusi isompaa koppaa (ITX) ja poweria näyttiksen myötä, niin kävi vanhanaikaiset ja meni sitten kaikki muutkin osat uusiksi samalla.
Tulossa on nyt mm. Ryzen 3600 ja ASRock Fatal1ty B450 Gaming ITX/ac emo.
Muistien valinta (2x8GB kit) tuottanut kumminkin vähän ongelmia, erityisesti tuolla 3000MHz+ osastolla, kun QVL on vähän laihan oloinen:
Minkälainen riski on ettei muistit toimikaan, jos jotkut 3200/3600 kammat tilaa eikä niitä ole QVL:ssa suoraan tuotekoodilla? Duronin jälkeen ollut pelkkää Inteliä, joten hieman tippunut kelkasta, kuullut vaan että AMD on nirsompi muistien suhteen.
Pistin jo nämä https://www.amazon.de/-/en/HyperX-HX432C16FB3K2-16-2x8GB-3200MHz/dp/B083Q4R4HH/ tilaukseen, mutta peruin sittenkin kun arvelutti...
Hyviä ehdotuksia tuohon?
OT: Itseäkin kiinnostaisi kasata kakkos koneeksi kesällä eka ITX setti ja juuri tuota lankkua olen miettinyt kun on halpa, sille sitten kaapista löytyvä GTX 760 oem eli 192 bit ja käytettynä 3100 tai 3300X, luultavasti alikellotettuna ja alivoltitettuna. Kertoisitko vähän kokemuksia sitten tuosta lankusta?
Hieman leikkinyt tuolla PC building simulator pelillä ja kopaksi varmaan tulisi fractalin node 202.
Mitä taasen tulee noihin muisteihin niin olen lukenut ettei se ole AMD:llä enää niin suuri ongelma kuin aikoinaan se yhteensopivuus, esimerkiksi oman lankun (aorus elite X570) QVL listassa ei silloin ollut näitä muisteja kun hommasin ne, taisi muistaakseni tulla listalle kyl jossain välissä ja hyvin rullaa 3600 kanssa.
Edit: Itseasiassa HyperX sarjalla on ainakin ollut hyvä yhteensopivuus, ovat niin sanotusti "perus kamaa".
Jeps, pistin HyperX:t tilaukseen. Myydään sitten jos ei pelitä, eli nämä:
@Jerry Wires Revikoita kahlaamalla tuohon lankkuun päädyin, 550/570-sarjalaisia katselin myös, mutta tossa tuntui olevan hinta-laatu ja ominaisuudet kohdillaan ja saa myös Zen 3 kiinni jos huvittaa. Suosittu NR200p tulossa koteloksi, 1080Ti ainakin alkuun sisään, pyörii Civ/Xcom kätevästi olkkarissa. Kyllähän noi ITX:t hauskimpia on rakennella.
Kyllä noi varmaan toimii xmp-profiililla mutta noi kingstonin hyper x muistit ovat siitä keljuja että ei ikinä tiedä mitä piirejä niissä on käytetty. Ja tämä vaikuttaa siihen jos haluaa kellottaa muisteja.
Tuo on tosiaan totta, mutta oletan ettei ole aikomus juurikaan kellotella kun kysyjä etsi muisteja kakkos koneeseen. Tulikin mieleeni et miten noilla B450 lankuilla kellottuu muistit, onko eroa B450 vs B550 vs X570 ja nyt siis tarkoitan piirisarjaa lähinnä enkä sitä et joku 1000€ 2 muistislotin kellotus lankku vs 100€ lankku?
Ihan yhtä hyvin/huonosti kellottui muistit B450 Tomahawk Maxilla kuin B550 Gaming Prolla. Tällaiset kokemukset ainakin itsellä. Enemmän tuntui vaikutusta olevan prossulla. B550:llä ja 5800X:llä pääsi 3800 asetuksilla jo Windowsiin ajamaan testejä, kun taas sama emo R5 3600:lla ei tähän pystynyt.
Bios:lla myös merkitystä, itsellä uusin bios antoi nostaa 4000, mutta ennen ei päässyt yli 3800, tosin se uusin bios tiputti suorituskykyä, joten laitoin vanhan takaisin.
Tottakai, pointti olikin juuri, että biosilla, AGESAlla ja prossulla on paljon enemmän merkitystä kuin eri piirisarjalla. Väitän jopa, että eri valmistajien B550/X570 emoilla on muistien kulussa enemmän eroa kuin saman valmistajan B450/B550/X570 jne emojen välillä.
Joo eihän se muistiohjain ole varsinaisesti ollut enää emon piirisarjassa +10 vuoteen tai jotain sellasta, mutta sitä juuri mietin et onko noissa uudemmissa emoissa tehty esim. paremmin johdotus tai vastaavaa... Mitä ainakin omaa X570 lankkua vertaa 11-12V vanhoihin X58 alustan lankkuihin niin johdotuksessa on jopa mietitty resistiivisyyttä, eli osa kytkennöistä on "serpentiinillä". Muutenkin kerroksia taidetaan emoilla hyödyntää nykyisin huomattavasti paremmin kuin aikoinaan, olis niin mukava päästä tutkimaan emojen kytkentöjä CAD kuvasta, eri vuosilta ja varsinkin eri vuosikymmeniltä et millasta kehitys on ollut muistien sekä virransyötön osalta...
Edit: Niin ja sekin et nykysin taitaa olla T-topology jo käytännössä kuopattu uudemmissa lankuissa B550/X570, taitaa kaikki olla daisy chain.
Varmaan vähän voisi vielä kiristellä, mutta melko lähellä ollaan. tRFC menee tod näk. näillä jännitteillä hieman kireämmäksi. AIDA:ssa latenssi on ~54.5 ns.
Onko kukaan muuten testaillut, että onko tRRDL:n kiristämisestä 6 -> 4 ja tWTRL:n kiristämisestä 12 -> 8 käytännössä mitään hyötyä?
X570 Tomahawk tarkoitus hankkia emoksi. Tilasin Crucial Ballistix 3600/CL16 2x8GB alunperin muisteiksi, tätä ketjua selatessa hieman jäi pohdituttamaan, kun ovat ilmeisesti single rankia. Tekeekö noilla mitään, vai voisiko kokeilla riittääkö, ja jatkossa ostaa vaikka toinen samanlainen pari (4x8gb)? Jos ymmärsin oikein, niin olisi yhtä hyvä setti, kuin nyt ostaa 2x16gb dual channel? Hinta näyttää tulevan vähän alhaisemmaksi 4x8gb single rankilla. Tarkoitus ei ole kellotella.
Jos 16GB riittää, niin sitten on tyytyminen single rankiin. Jos taas kaipaat 32GB muistia, niin 4x8GB on paras keino saavuttaa dual rank nykyisin Crucialin kammoilla 3600 nopeudella. Crucialin 3600 2x16GB ovat nykyisin Micronin b-piireillä single rank muisteja.
Kannattaa toki muistaa, että voi olla mahdollista, että joudut ajoitukset syöttämään joka tapauksessa käsin biossissa. Samalla vaivalla ne sitten syöttää noihin 3000CL15 kitteihin ja säästää muutaman kympin.
Mulla oli aluksi 2x8gb 3900x kaverina ja kun ostin toisen vastaavanlaisen kitin kaveriksi, niin time spy:n cpu score nousi melkein 10%. Sen tarkemmin en ole testaillut kuinka paljon vaikutus peleissä, mutta luultavasti huomattavasti pienempi.
Kannattaako siis mielummin ostaa Crucial 4x8GB 3600MHz (16-18-18) kuin vastaava 2x16GB? Hinta olisi öbaut sama 180€?
Kellottuuko 2 vai 4 kampaa paremmin 3733MHz? Ja se 4 kampaa on sitten automaattisesti dual rank?
Ostin aiemmin G.Skill 16GB B-diet (3600 cl16-16-16) 110€:lla, mutta toinen kampa oli hajalla ja nyt joko ei ole saatavilla tai hintaluokka on 150€.
Jos dual rankin hyödyt haluat, otat 4x8GB kitin Ballistixeja. Ballistixin 3600 2x16GB ovat kaikki nykyään single rank muisteja Micronin b-diella.
Kellottuvuudessa ei pitäisi olla eroja. MSI lupaa ainakin B550 emoillensa jopa hieman korkeampia tuettuja taajuuksia neljällä single rank kammalla kuin kahdella dual rank kammalla:
- 1DPC 1R max speed 4866 MHz
- 1DPC 2R max speed 3866 MHz
- 2DPC 1R max speed 4000 MHz
- 2DPC 2R max speed 3600 MHz
Ainoa asia mihin tulee neljän kamman kanssa kiinnittä huomiota on hyvä ilmanvaihto kotelossa. Jos haetaan yli 3600MHz:n kelloja niin jännitteiden noston seurauksena neljä kampaa käy kuumempana kuin kaksi.
Ok, kiitoksia.
Tilaan siis 2kpl Crucial Ballistix 3600 2x8GB kittiä. Kotelo on Define R6, joten tuskin on lämpöongelmia?
Tarviisko joku kalliilla b-diet? Mä vittuunnuin, kun ei irronnu yli 1800fclk. Hävitin sitten prossun. Nyt on tyhjän panttina b550-e ja hyvät muistit. Niillä kestää ajella 3600mhz 14-14-14-28-42 ajotuksilla kohtuullisella 1,43v jännitteellä. Malli on siis F4-3600C16D-32GTZN. Korkeemmasta väylästä en sitten tiedä, kun ei ollu millä kokeilla.
Jos joltain irtoaa 300 kopeekkaa, niin voisin luopua. Jos ei irtoa, niin sitten ihan kyselen, että onko kukaan saanu 5950x prossusta irti yli 1800 fabricia. Haaveilenko turhaan, että voisi löytää sellasen ihmeen?
Miksi Vsoc ei lukitu 1.1 volttiin vaikka olen sen biosista manuaalisesti asettanut? Kun muut voltit taas asettuvat oikein.
Jotta en aja itseäni liian syvälle rabbit holeen, kysytään foorumin kantaa asiaan.
On tullut aika selkeäksi ainakin näillä tikuilla että nykyisillä kiristelyillä vaihtoehdot on joko
a) GDM päällä + 1CommandRate (latenssi aidassa noin 56ns)
tai
B) GDM pois päältä + 2CommandRate (latenssi aidassa noin 56ns)
GDM pois päältä ja 1CommanRate ei buuttaa edes winukkaan. Jos kone tulee lähinnä pelikäyttöön, onko mun edes mitään järkeä jahdata tuota? (vanhoilla tikuilla latenssi oli 65ns joten olen jo voiton puolella)
Kommenteja tai onko jotain perusteluja kummalla kanttaisi lähteä 24/7 käyttöön?
Dimm voltage 1.45.
    45,8 KB · Luettu: 111
    123,3 KB · Luettu: 107
Jos ei kellota, onko merkitystä onko single rank vai dual rank? Katselin että nämä muistit ovat muuten hyvät, ei suurempia ongelmia emon ja prossun kanssa jotka valitsin.
Dual Rankista saa sen 2-3% hyötyä jos peli/ohjelma on muisti inteesiivinen. Googlettamalla löytyy monia testejä.
Edit. Esim tällainen kuva tuli vastaan. En tiedä mistä sivustolta ja millä asetuksilla/kokoonpanolla mutta antaa osviittaa
Dang, kyllähä tuo on jo merkittävä ero varsinkin sitten 6 vuoden päästä kun koittaa puristaa kaiken mahdollisen irti että saa siedettävän FPS. Pitää katsoa miten paljon hinta hyppää kun vaihtaa toisiin muisteihin.
Koneessa on tällä hetkellä 2x16Gb 3600 CL18 muistia. Onko mitään järkeä vaihtaa tilalle 2x16Gb 3600 CL16? Ja paljonko tuolla voittaisi suorituskyvyssä? Ryzen 5900X kyseessä
Joo-o. Tutkin tuota dual rank vs single rank vs hinta tunnin ajan ja näyttäisi siltä että mahdoton löytää 2x 16Gb 3600Mhz CL16 muistia joka on varmasti dual rank, eikä maksaa 300+ euroa. Pitää varmaan tyytyä tuohon single rank Ballistixiin kun se vaan on niin pirun halpa ja hintalaatu on melko voittamaton.
Amazonista näyttäisi saavan pirun halvalla. Riippuu vähän miten tuon 5600X saa että tilaako tuolta vai pitääkö saada nopeammin.
Monimutkainen kysymys. Muut ajoitukset vaikuttavat vähintäänkin saman verran. Muistipiireistä riippuen ne tiukentuvat myös tai ovat merkittävästi tiukentumatta. Muistipiireistä myös riippuen voivat olla täsmälleen identtiset muistipiirit, joille on asetettu eri ajoitukset ja vaihto on vain rahan hukkaa. Ainut tapa, jolla tuosta saa selkeää hyötyä on hankkia 4*8GB B-die 16-16-16 -muistit ja repiä niistä irti kellottamalla niin paljon kun saa. Siinäkään ei tosin taloudellisesti ole kovinkaan paljon järkeä.
däsh
