AMD Ryzen-sarjan muistit
Viisaita ei ole vielä paikalla mutta jutellaan kuitenkin.
Neljä kampaa näyttää nätimmältä kuin kaksi kampaa, ja käy selvästi kuumempana kun ei ole ilmaa välissä, mistä b-die ei erityisemmin tykkää (ei hajoa mutta kellotusvakaus ehkä heikkenee)
Jos ei kellota muisteja, tossa neljän kamman setissä on vakiona tiukemmat ajoitukset ja vastaavasti 0,1 V isompi jännite.
Kumpikin setti on kellottamiseen sopivaa muistia ja kummallekin sopii 1,45 V.
Eka setti on Verkkokaupassa halvempi ja nähtävästi muutaman päivän toimitusajalla.
Myös eka setti on laadukasta muistia jolla saa peleissä "täyden käyttökokemuksen" mutta kummalla päästään kisoissa nestetypellä tulostataululle 0,1 % erolla seuraavaan, jää vastaamatta.
Seuraava steppi eli DDR5 syrjäyttää nämä DDR4 ajan parhaat muistit jollain aikataululla.
eli valitsisitt itse ekan setin?
Omaan pelikäyttöön itse kyllä ja sieltä mistä halvimmalla löytää.
Olen huono vastaamaan, koska olen itse ostanut halvalla komponentin sieltä ja toisen täältä heräteostoksena kun on tullut vastaan.
Käytännössä muistien osalta olen ostanut täältä foorumilta käytettynä 4 kpl b-die kampoja huonommalla binnillä.
B-die muistin sijasta saattaisin vaihtoehtoisesti harkita 4x8 gb halpis 3600 16-19-19 settiä, mutta b-die on hivenen parempi toki.
Morjes,
Muisteista en kovin paljoa ymmärrä, joten viisaampien neuvot muistin valinnassa olis tarpeen. Tarkoituksena rakentaa kone, jossa Asus rtx3080 strix oc, 5900x sekä emona crosshair dark hero viii. Itse olen katsellut sekä
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 359,90€ , että
Jos värivalottomat kelpaavat, ottaisin ainakin itse mieluummin pari tällaista B-die settiä (4x8GB maksaa satasen vähemmän kuin nuo G.Skillit).
Kelloja ja latensseja vain alaspäin Ryzenille optimaalisempaan suuntaan.
Oiskohan jollain antaa mielipidettä näistä tuloksista, ja mahdollisesti antaa neuvoja miten tuunata lisää? Syötin suoraan melkein kaikki DRAM Calculatorin antamat arvot, ja nyt on jo reilun viikon toiminut ongelmitta. Muistin volteiksi laitoin 1.38V, mutta muut voltit jätin autolle. 4000MHz buuttaa myös 1:1:1 asetuksilla windowssiin, mutta HWinfossa näkyy WHEA-erroreita.
Ja kokoonpanossa on siis:
5900x w/ pbo
Asus b550-F wifi 1804 bios (AGESA 1.2.0.0)
G.Skill Trident Z Neo (2x16gb) 3600 cl16 b-die
Laitoin nyt kuitenkin tuon uusimman AGESA 1.2.0.1 beta-biosin B550 Carboniin sisään. Kokeilin sitten heti 3800 asetuksia tiukimmilla ajoituksilla ja yllätys olikin positiivinen. Aikaisemmin Karhu jaksoi vain 300%, mutta nyt meni jo 7k% ennen ensimmäistä erroria.
Asetukset olivat muuten samat kuin yllä, mutta muistit 3800 ja CLK:t 1900. Lisäksi nostin muistien voltit 1,45:een. Olisiko se SOC sitten 1,12V vai mitä seuraavaksi? Nyt vaikuttaa kyllä pitkästä aikaa lupaavalta, että saisi nämä Micronin e-diet kulkemaan 3800.
Asetukset olivat muuten samat kuin yllä, mutta muistit 3800 ja kellot 1900. Lisäksi nostin muistien voltit 1,45:een. Olisiko se SOC sitten 1,12V vai mitä seuraavaksi?
Kokeile VDDG_IOD:n nostoa 950->1050mV ja anna SOC:n olla 1100mV. Suurin osa prossuista haluaa tuon IOD:n pykälän korkeammalle kuin CCD:n.
Tämä auttoi. Nyt meni Karhu yön yli 20k% ilman erroreita.
IF ei kuitenkaan ole vakaa. TestMem heittää anta777:n asetuksilla heti erroria ja Primen LargeFFT:ssä osa workereista pysähtyy. Olikohan tuossa vielä jotain tehtävissä vai onko vain palattava toimiviin 3600 asetuksiin?
IF ei kuitenkaan ole vakaa. TestMem heittää anta777:n asetuksilla heti erroria ja Primen LargeFFT:ssä osa workereista pysähtyy. Olikohan tuossa vielä jotain tehtävissä vai onko vain palattava toimiviin 3600 asetuskiin?
Kato mihin sun SB voltage menee defaulttina. Mä jouduin ite nostamaan tuon 1.00v -> 1.06v jotta FCLK 1900 on vakaa. Gigabyten emoissa toi SB voltage on nimellä 1PMVSOC, MSI:n emoista en tiedä.
Hyvä tietää. Pystyykö MSI:tä päivittämään taaksepäin tarvittaessa, vai onko estetty?
Itellä tuo 3800 on todella vanhalla betalla (jossa SAM tuli) ollut vakaa, mutta kaikki sen yli no-go. Heti tuli WHEA-virheitä.
Mortar Max:lla laitoin vähän aikaa sitten vanhemman biosin takaisin.
Katso vain, että saat jostain sen vanhemman betan talteen. Itselläni viimeisin hyvin toiminut AGESA 1.1.9.0 beta-bios on poistunut MSI:n sivuilta kokonaan. Nyt siellä on vain tämä uusin beta, joka kyllä vaikuttaisi hyvin tähän asti toimivan. Virallisia bioseja löytyykin sitten vaikka kuinka vanhoja.
Multa löytyy muutama vanhempi beta bios jos jollain tarvetta. Siis tuolle B550 Gaming Carbonille.
Edit. Äh. Ei no v151 ja v152 olekaan niin vanhoja kun ovat viime vuoden joulukuulta. Anyways jos joku haluaa niin voi laittaa yv:tä
Hei muistimestarit!
Nyt on erikoista muistiprobleemaa.
Koneeni tällä hetkellä:
- 3700x
- B550 (ROG B550-F (wifi)), uusin bios
- Muistina 2 x 16GB setti, F4-3600C16D-32GTZNC
Muistia mainostetaan Ryzen ystävällisenä.
Ongelma: Kone ei postaa ollenkaan, jos kammat ovat suositelluissa paikoissa: paikoissa #2 ja #4 prossulta päin laskettuna. Siis ei postaa edes 2133MHz:n SPD nopeudella.
Jos asetan kammat ei suositeltuihin paikkoihin 1# ja 3#, kone lähtee käyntiin.
Mutta tässä tapauksessa nopeus pitää rajoittaa 3200 MHz:iin
, jotta kone lähtee XMP profiilin kera käyntiin. (Kaikki asetukset XMP:n muuttamia asetuksia lukuunottamatta ovat Autolla.)
Kone on Karhu-muistitestin mukaan kyseisillä asetuksilla sentään täysin vakaa.
Saattaisin tyytyä tähänkin, mutta kun vasta nyt viikonloppuna vaihdoin tähän uuteen B550 emoon, jolla ajattelin saada muisteista irti enemmän, en vähemmän kuin vanhalla emolla.
Vanhalla emolevyllä (Prime X370 Pro) oli sikäli sama homma, että kone lähti päälle vain ei suositellut muistipaikat #1 ja #3 täyttämällä.
Sikäli asiat olivat vanhalla emolla paremmin, että automaattisilla XMP asetuksilla kone lähti päälle muistin täydellä nopeudella (muistit siis 3600MHz), mutta Karhu-testi antoi piiiitkän ajan päästä virhettä. Piti peruuttaa nopeuteen 3466MHz että kone oli Karhu-testinkin puolesta täysin vakaa.
Vanhassa vara parempi.
Kysymyksiä:
Onko toivoa saada muistit toimimaan suositelluissa (daisy chainin päädyssä) olevissa muistipaikoissa #2 ja #4, jos kone ei postaa edes SPD nopeudella 2133 MHz?
Auttaako mikään esiasetettu BIOS asetus, jos kone postatessa huomaa että muistit ovat uudessa paikassa verrattuna edelliseen boottaukseen?
Eli kuulostaako suunnitelmalta:
- Vaikkapa vain yhtä muistikampaa käyttäen asetan manuaalisesti jotkut suositellut muistiajoitukset BIOSIIN
- Sammutan tietokoneen, asetan muistipalikat suositeltuihin paikkoihin #2 ja #4
- Käynnistän koneen
-> great success?
Toimiiko jompi kumpi kammoista yhdellä kammalla paikassa 2?
Voisin vielä testata, mutta muistaakseni toimii kyllä yksinään missä vaan.
Muutenkin voisin epäillä muistislotin rikkinäisyyttä, muttakun vanhallakin emolla piti käyttää ei suositeltuja slotteja.
Kuulostaa takuuhommilta.
Melkein toimivien komponenttien takuujutut voi olla vähän haastavia mutta eikö toi ole selkeä syy jos kammat ei toimi parina. Jos/kun parina ne on myyty.
- Käynnistän koneen
-> great success?
Jos takuuta ei ole niin sitten Thaiphoonia, Zen timingisiä ja Dram calculatoria peliin.
Nyt ehdin testata toisen muistitikun. Kone ei käynnistynyt yhdellä kammalla, kun se oli suositellussa paikassa (prossulta laskettuna neljännessä eli kauimmassa slotissa).
Kone käynnistyi kun sama kampa oli toisessa slotissa prossuta laskettuna. Ja muisti toimii yhdellä kammalla nyt myös 3600MHz.
Testaan nyt seuraavaksi toisella muistikammalla.
Päivitys: Testasin vielä suorilta siirtää tämän saman kamman neljänteen, eli suositeltuun muistislottiin, niin nyt kone käynnistyi suoraan 3600MHz asetuksilla.
Heitän nyt tämän toisen kamman kaveriksi ja testaan onneani.
Päivitys#2: Hups, en tiedä miten tähän päädyttiin, mutta nyt molemmat kammat ovat suositelluissa sloteissansa, nopeus on 3600MHz ja Karhu pyörii.
En tiedä uskaltaako tätä konetta kovin usein sammuuttaa nyt kun on päällä ja pelittää...
En nyt tiedä miten tämän sanoisi mutta, jos itselläni olisi moiset muistit laittaisin takuuseen. Ei nyt muistikamman pitäisi arpoa toimiiko se vai ei. Tai toimia vain slotissa 2 ja 4, mutta siten että jos vaihtaa päikseen kampojen paikat ei enää toimi.
Tietysti hyvä jos nyt toimii mutta ei ihan normaalilta kuulosta.
Yhden kamman systeemissä suositeltu paikka on toisessa slotissa prosusta laskettuna.
Kahden kamman setillä 2. ja 4. slotti.
Mikä lie ongelma ollut. Jos lähti pelaamaan, voi olla että se toimii tästä lähtien.
Sinun emolevyllä taitaa olla dimm-paikat numeroitu eri tavalla kuin minun emolevyssä.
Muistaakseni mulla A-paikat on prosun vieressä.
Jos näin on niin googlaamalla menee väärin.
(Yllä oleva kuva on huolimattomasti ja summamutikassa katsottu sinun emolevyn käyttöohjeesta. )
Jännä. Emolevyn mukana tulleessa dokumentissa on muuten sama kuva, mutta tuossa ensimmäisessä yhden kamman tilanteessa muistikampa laitetaan neljänteen slottiin. jonka nimi on "DIMM_A2"
Kuva oli manuaalin first editionista. Quick start guidessa on virhe (valmistajan nettisivulla edelleen).
En löytänyt Googlellakaan, että missä southbridge jännitettä voisi MSI:n emoilla muuttaa. Koitin vsocia nostaa, mutta ei ollut mitään vaikutusta. Kai se on sitten tyydyttävä 3600CL16 asetuksiin, kun ei IF enempää kestä. En tiedä onko edes tulevista bios-päivityksistä apua, jos prossun rajat kerran tulevat vastaan. Muistit kyllä tuntuvat kulkevan erinomaisesti.
Kyllä se siellä ainakin omalla X570 Tomahawkillani on. Sivuvalikosta ensin OC, ja siellä about puolivälin tienoilla missä kaikki muutkin voltit on, on myös SB:n jännite. Tarkkaa nimeä en juuri nyt saa kun on vakaustestit rullailemassa niin ei viitsi bootata pääkonetta biosiin, mutta muistaakseni toiseksi viimeinen noista volteista.
Vilkaisen vielä myöhemmin tarkan nimen ellei joku ehdi ensin. Manuaalissa tuo kyseinen valikko myös tunnutaan menevän vähän suurin piirtein, joten sieltäkään en oikeaa nimeä saanut.
Edit: CHIPSET SOC Voltage on oikea asetus
Ei löydy ainakaan omasta biosista tuota.
Tomppa on tehnyt oikein kattavan artikkelin eri muistien vaikutuksesta zen 3-prossuihin:
Alkuviikosta saapui itselle 2x16gb G.skill 4000mhz -muistit. Emohan ei moisia jytkyjä vielä tukenut, mutta 3800mhz (if 1900mhz) 16-16-16-36 -ajoituksilla rullaa oikein nätisti ilman whea-erroreita. Bios-pätsiä odotellessa. :)
3800 meni täysin ilman WHEA juttuja, silti oli epävakaa ja kaatuili. C-staten poisto ei vaikuttanut, nyt testissä 3600MHz
Kokeilehan muuttaa ProcODT:n arvoa BIOSissa. Ja jos tämä ei auta, myös muiden termination resistance-kohdan alaisten arvojen asetuksia). Omat 2x16Gb B-diet eivät meinanneet millään vakautua väylästä ja ajoitusten löysyydestä riippumatta, ennen kuin vaihdoin BIOSin autolla tulleen 36,9:n 43,6:een. WHEAa ei väärälläkään arvolla ilmennyt ennen kuin 1933:n väylällä, mutta ei se silti vakaa ollut. Nyt oikealla arvolla onkin sitten päässyt kunnolla asetusten kiristelyssä vauhtiin.
Tällä hetkellä ajossa seuraavaa, jos sitä vielä hetken antaa rullata ennenkuin kiristää vielä vähän lisää.
Eipä olisi tullut mieleenkään säätää noita ohmeja, nyt testissä nämä asetukset:
EDIT: TestMem feilasi, enkä enää saa edes 3600 vakaaksi vanhoilla asetuksilla, mitähän vittua nyt taas
Jokin tuossa menee hieman mönkään. Yhdessä testissä samoilla ajoituksilla 3600MHz on nopeampi kuin 3800MHz. Onkohan FCLK ja UCLK olleet synkassa.
Veikkaan että ovat laittaneet käsin vain noi pää-ajoitukset muisteille ja emolevy laukonut automaagisesti paskat arvot 3800 MHz nopeudella
Kuullostaa juuri samalle kuin minulla oli ennenkuin sain vakautettua. Olevinaan sain ajettua jotain ajoja kunnolla, mutta se sitten kuitenkin kaatui seuraavalla kerralla. Kannattaa kokeilla myös pudottaa CLDO VDDP-arvoa. 1.1V on suht korkea kun täällä suurimmalla osalla tuntuu olevan välillä 0.9-1.0V, omani on juuri puolivälin 0.95V. Jos ei auta, niin kokeile vielä säätää tuota ProcOCD:ta aina yhdellä pykälällä johonkin suuntaan välillä 40-60 josko auttaa. Ja voi myös kokeilla noiden str-arvojen asettamista muotoon 24 / 20 / 24 / 24 kuten minulla näkyy. Omani kopioin suoraan siitä mitä dram-calculator sanoi, mutta ajoitukset on itse kiristetty huomattavasti sen alle.
"Hauskinta" tässä on kun sain muistit kulkemaan 4000MHz ilman virheitä, eikä kone edes kaatuillut vaikka WHEA-virheitä olikin
Mainitaan nyt vielä kun huomasin että oletko huomannut että sinulla on ainakin tuossa viimeisessä 3800 -kuvassa 1T päällä ilman GDM:ää. Kyseinen yhdistelmä on yksi vaikeimmista vakautettavista, ja kannattaa yleensä kokeilla tehdä vasta viimeisenä. Toki se, että tuon saa edes Windowsiin lupaa jo hyvää, mutta kannattaa laittaa se GDM päälle vielä tässä vaiheessa.
Tänks, en huomannut, mä olen täysi noviisi näissä hommissa
EDIT: GDM ratkaisi, TestMem vakaa näillä asetuksilla
Olen vähän kujalla muistien kanssa joten kysyisin, että mitä muistia suosittelisitte 5800x kanssa (asus x570-e emo) jos haluaisin maksimoida suorituskyvyn? Tällä hetkellä muisteina toimii Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16. 1.35V. Mieluiten 2x 16gb setti, hinnalla ei väliä ja valot ihan kivoja mielestäni. :)
Samsung B-die. Maksimikoko palikoille 8GB, joten 2*16GB ei onnistu.
Nuo nykyiset varmaan toimii ihan hyvin, turha lähteä vaihtamaan jos ei ongelmia. Riippuen mitkä piirit tuolla sisällä, niin noistakin saa varmasti puristeltua (mahdollisesti) jonkin verran lisää kulkuja.
Mitä ihmettä?
Kyllä nyt Samsungin B-die muisteja saa 16GB kammoissa vaikka kuinka paljon, joten 2x16GB onnistuu kyllä.
Tällaiset saapui itselle viime viikolla, ja voin suositella:
Toimii nykyisessä emossani heittämällä 3800mhz (if 1900mhz) ajoituksilla 16-16-16-36. Valot ihan kiva lisä. :)
Kiitos kaikille ehdotuksista! Nuo 2 viimeistä G.Skillin muistia vaikuttaa hyvälle ja varmaan tuohon 3600mhz cl16 versioon päädyn. :)
Mikään ei sitten takaa sitä, että prossu ja emo välttämättä toimii 1900 fclk ilman whea virheitä.
Ei toki takaa, sitten voi ostaa myös ne halvimmat muistit.
Mutta noilla paremmin binnatuilla saa todennäköisemmin paremmat kulut ja pistää palautukseen jos ei toimi toivotulla tavalla :)
2 x 8GB tällasia Trident Z RGB DDR4-4266MHz CL19-19-19-39 1.40V muistia löytyisi, piti olla kovaa kamaa 3v takaperin. Kelpaa varmaan edelleen jos ei ennätyksiä koita rikkoa:
Mutta millaiset asetukset 5900X ja X570 MSI Unify emon kanssa laitetaan?
XMP päällä laittaa autom. 4266MHz mutta varmaan kannattaa kiristellä. Alusta kun vaihtui niin johan on taas kaikki uutta termeistä lähtien. 4000MHz ja IF asetus 2000MHz?
Koitin ronskisti molemmat 4000Mhz niin ei edes bootannut BIOSiin vaan piti clear cmos kautta herättää vekotin :oops:
Olen ostamassa Ryzen 5600x:ää ja mietin että pitäisi varmaankin muistit päivittää siinä samassa. Nykyisellään löytyy "16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Dual Kit ".
Kuinkahan paljon suorituskykyä saan "boostattua" jollain paremmilla muisteilla verrattuna näihin? Koneella tulee lähinnä pelattua, eli käytännön vaikutus FPS:ään ja muuhun lähinnä kiinnostaa.
Unohda se xmp, manuaalisesti lähet kokeilemaan eka että meneekö vaikka 3800mhz ja fclk 1900mhz, jos ei niin tiputa molempia alemmas.
Lataa 1usmusin dram memory calculator jolla saat laskettua suuntaa antavia millä lähtee kokeileen.
Se ettei buutannu 4000mhz, voi johtua aika monesta asiasta, varmaan jännitteet väärät (dram, vsoc, vddp, ccd, iod), eikä toi 4000mhz välttämättä toimi vaikka olis kaikki säädöt oikein jos muistiväylä ei vaan taivu tohon.
Tässä nyt jotain osviittaa (tosin 5900X ja näyttis on RTX 3080) missä vertaillaan: 2133, 2400, 3000, 3600, 4000 ja 4400 muisti nopeuksia. Tietysti mitä isompi resoluutio ja heikompi näytönohjain + vaativampi peli sen vähemmän niitä eroja löytyy (esim. 4K Nvidia 1050 tuskin eroja syntyy). Esim. Apex Legends 1080p high eroa päälle 25FPS tai Forza Horizon 4 1080p high noin 30FPS kun osassa peleistä 1140p eroja "tuskin yhtään".
jarezki
