AMD Ryzen-sarjan muistit
Unohda se xmp, manuaalisesti lähet kokeilemaan eka että meneekö vaikka 3800mhz ja fclk 1900mhz, jos ei niin tiputa molempia alemmas.
Lataa 1usmusin dram memory calculator jolla saat laskettua suuntaa antavia millä lähtee kokeileen.
Se ettei buutannu 4000mhz, voi johtua aika monesta asiasta, varmaan jännitteet väärät (dram, vsoc, vddp, ccd, iod), eikä toi 4000mhz välttämättä toimi vaikka olis kaikki säädöt oikein jos muistiväylä ei vaan taivu tohon.
Kokeillaas tuota 1usmusin laskuria. Viimeksi kopsasin joitain tarkempia asetuksia, mutta ei oikein jaksa alkaa sen tarkempia säätöjä kaivamaan esille. Lähtökohtaisesti ei hajuakaan mitä nuo eri arvot on eikä jokaista viitisis googletelle mutta pientä viilausta toki setti kaipaa.
Tässä nyt jotain osviittaa (tosin 5900X ja näyttis on RTX 3080) missä vertaillaan: 2133, 2400, 3000, 3600, 4000 ja 4400 muisti nopeuksia. Tietysti mitä isompi resoluutio ja heikompi näytönohjain + vaativampi peli sen vähemmän niitä eroja löytyy (esim. 4K Nvidia 1050 tuskin eroja syntyy). Esim. Apex Legends 1080p high eroa päälle 25FPS tai Forza Horizon 4 1080p high noin 30FPS kun osassa peleistä 1140p eroja "tuskin yhtään".
Kiitos, tämä auttaa jo paljon. Näytönohjaimena toimii vielä 1060, joten taitaa olla järkevintä päivitellä muistit sitten näyttiksen päivityksen yhteydessä. Jos näytönohjaimia joskus tulevaisuudessa vielä kaupoista saa.
Safe asetukset varmaan toimii, jännitettä voi joutua säätämään. Jotkut asetukset siellä ei välttämättä ole parhaita, kuten ProcODT kuulemma on pienempi 5000-sarjan prossuilla, mitä tuo laskuri ei tue. Jätät automaatille ne mitä ei löydy biosista.
Herjaa tulee laskurilla jos koittaa laittaa yli 3866MHz arvoja muisteille laskuriin. Sekä safe että fast modessa. Joten sillä mennään. Pitääpä huomenna koittaa syöttää nuo BIOSiin.
Se riippuu, itse hankin nämä muistit: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B083TSLDF2/ 8. September 2020 jolloin vielä olivat dual rankkia ja menivät ainakin 3600 kohtuu helposti. Hinta oli 142€ silloin. Tosin tarkoituksena pysyä tässä emo+prosessori+muistit combossa hetken aikaa.
Myöhemmin muistin hinta mitä luultavimmin tulee nousemaan (kun DDR5 yleistyy ja DDR4 käy harvinaisemmaksi). Itsellänikin on 1440p 144Hz monitori käytössä ja Vega 64 vielä. Joten siinä mielessä ei ehkä olisi ollut järkevää hankkia mutta hyvin luultavasti ehdin päivittää useampaan kertaan näytönohjainta ennenkuin vaihdan prosessoria.
Toki kun sinulla jo ON nuo muistit ja et näillä hinnoilla ihan hetkeen tule saamaan järkevää näytönohjainta kannattaa rauhassa odotella hintojen laskua ja samalla pitää silmällä hyviä tarjouksia muisteista. Eivät nuo ihan heti DDR5 aikakauteen vaihdu ja siksi kallistu.
Jep, ei sieltä kaikkia korkeampia taajuuksia löydy. Vähän pitää aina soveltaa :thumbsup:. Helppo kuitenkin laskea latenssit mitä korkeampi taajuus tarvitsisi.
Mutta alkuun voit tarkastaa IF toimivuuden vaikka XMP tai muilla löysillä muistiasetuksillla. Kun rajat on löytyneet niin sitten muistin kiristys.
Tässä vielä seikkaperäisempi ohje muistien säätämiseen amd/intel alustalla, jaettu aikoinaan jo täällä. Käsittelee myös eri piireillä olevia muisteja, myös samsung b-die. Tuon kun lukee niin ymmärtää jo vähän paremmin säätöjen merkitystä ja termejä.
integralfx/MemTestHelper
Edit. Itse testaisin ensin mihin flck venyy tuolla sun prosulla ja sitten vasta kelloja/asetuksia sisään. Eli laitat ensin muistit vaikka 3200 cl 16-16-16(kun sulla on b-die) ja etsit mihin flck venyy ja sitten vasta etsimään muistien maks nopeutta ja viive asetuksia siten että on 1:1 fclk-dram freq (tietysti ratiossa dram freq on 2x fclk). Ja Dram voltage suoraan vaikka 1,4 tai 1,45V jota varmaan noin nopea kitti tarjoaa jo xmp asetuksella.
Edit2 Luin että se on jo 1,4V vakiona joten siihen ei välttämättä tarvitse koskea
ZenTimings softasta tullut uusi versio, suosittelen kaikille muistien säätäjille ryzen alustalla.
Uutta 1.2.3 versiossa
  • Add Cezanne support (5000 Zen3 series APU)
  • Add Lucienne support (5000 Zen2 series APU)
  • Improve Epyc Rome support (fixes issue #13)
  • Add separate DCT readings for each installed DIMM (fixes issue #16)
  • Add Asus WMI sensors reading for boards that support it
  • Show capacity and ranks for each DIMM in the dropdown
  • Fix startup for unsupported CPUs
  • Reduce minimum .NET framework version for legacy app to 3.5
ZenTimings (v1.2.3) Download
Osaako joku selittää mihin perustuu seuraava?
Sain muistit stableksi vdimm 1.45V.
Ajattelin että jos tiputan 1.44V ja testaan meneekö sillä, Testmem lykkäsi heti virhettä. Nostin ProcODT:n 37->40 ohm.
Nyt näyttäisi menevän läpi. En ihan ymmärrä tuota logiikkaa...
Tässä vielä pyörittelen uusien muistien hankintaa ja nyt alkaa olla pää sekaisin. Voisiko joku älykkäämpi selventää mitä eroa on jos hankkii 4 * 8gb puikot vs 2 * 16gb? Katselin joitain benchmarkeja, että 4 * 8gb tulisi jonkun verran suorituskykyä lisää vs 2 * 16gb uusien AMD:n prossujen kanssa, mutta onko oikeasti näin?
Lisäksi kun oma x570-e gaming emo ei tue quad channelia, niin onko 4 muistikammasta mitään hyötyä? Liian vaikeita asioita tällaiselle aloittelijalle. :)
Dual Rankin tuoman edun saa varmuudella 4 kammalla. Nuo sitten lämpenevät enemmän kuin kaksi kampaa, ilmanvaihto kannattaa huomioida.
No tuo 4 kampaa on muistiohjaimelle raskaampi kuin 2 kampaa. Mutta sitten taas tuo 4 kampaa on ok jos on single rank. Dual rank muistia 2 kampaa on ok.
Suorituskyky erot on aika pieniä jokatapauksessa. Varmemmin saanee toimimaan 2 dual rank kampaa.
Näitä minäkin olen katsonut omaan kokoonpanoon, mutta ovat suolaisen hintaiset tällä hetkellä. Odottelen josko tulis tarjous näistä tai hinta tulis edes jotenkin järkevämmäksi. Tosin saattaapi olla että saa odotella pitkään ja hartaasti
Samat ajatukset itselläkin, mutta päädyin ostamaan kun tunteet vei järkeä. Vähän muutenkin kyseenalaistunut omaa koneen päivitystä tässä vaiheessa kun uutta sitä ja tätä kolkuttelee nurkan takana, mutta tässä harrastuksessa ei varmaan ole "oikeaa aikaa" päivittää :)
Kellään kokemuksia Samsung C-diestä? Melko nihkeetä on kulku, 3200 1.35v speksattu hyper-x predator ei buuttaa edes 3266 xmp:llä.
Eilen jaksoin hetken venkoilla ilman xmp:täja auto-latensseilla (18-?-?-?-?) mutta lopputulos taisi olla 3333 ja lopulta cmos cleraus, johon pitää avata koppa ja irroittaa näyttis - mahtavaa designiä MSI:ltä laittaa patteri ja pinnit noin lähelle pci-e slottia.
Onko helppoa tapaa tehdä tätä testailua winkkarista? Mulla on tässä 10vuotta vierähtäny viime kellottelusta, niin vähän on hakusessa vielä :)
Laitat esim reset nappulan piuhat CMOS clear pinneihin. Patteria ei tarvitse irroittaa, kuhan virrat on poissa.
Vieläkään kerennyt hienosäätöjä testailla, mutta laitoin muistit 3600 ja FCKL 1800 ja ajelin TimeSpy niin CPU pisteet nousi 10 867 --> 12 676. Kuullostaa lupaavalta.
Tällaset säädöt antaa laitettavaksi 1usmusin DRAM Calculatorilla 3800MHz (safe), näyttääkö järkevältä tai onko valinnat oikein ? 4000Mhz olis toki näillä muisteilla poikaa kokeilla.
Muistit menee sinne mihin asti fclk prossusta irtoaa, että kokeilepa sitä
Juu pitää testailla boottaileeko jopa 4000MHz / 2000MHz.
Pelkkä XMP päällä käyttää kyllä muistien "natiivia" 4266MHz mutta se yksinään ei vissiinkään kovin tehokasta ollut.
Ei, pitkälti kaikki käyttö käytännössä on pitkälti huonompaa latenssien takia kun fclk/mem ei ole 1:1
Muistit uupuisivat pikkuhiljaa päivittyvästä kokoonpanosta: Asuksen Strix B550-E lankulle istuu 2700x. Onko järkevämpää katsella käytettynä jotain enemmän tuon 2700x aikaista vai onko fiksumpaa sijoittaa muutama ropo enemmän ja laittaa hyllystä jotain? Ehdotuksia otetaan mieluusti vastaan :)
Eihän ton`emon pitäisi edes tukea 2000-sarjalaisia prossuja?
Nämä lähti pähkäilyjen jälkeen tilaukseen. Pitäisi toimia hyvin omalla x570-e + 5800x -combolla.
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - 359,90€
Nyt on uudet muistit koneessa, mutta ei lähtenyt ihan ykkösellä toimimaan. Ennen uusien asennusta vaihdoin biosin asetuksista vain D.O.C.P -> Auto. Uudet muistit sisään ja sitten kone käyntiin, mutta eipä käynnistynyt vaan emon oranssi valo paloi joka viittaa muistiongelmaan (tuulettimet pyörivät ja muisteissakin nätit valot paloivat). Sitten kokeilin vain yhdellä uudella kammalla ja samaa ongelmaa pukkaa. Sen jälkeen iskin vanhan kamman sisään ja nyt kone käynnistyi normaalisti. Tämän jälkeen menin Biosiin latamaan optimized default -asetukset (eipä ollut muuta defaulttiin verrattuna kuin PBO -limittejä vähän madallettu sekä curve optimizerissa negatiivista -15 verran kaikille coreille). Sitten taas uudet muistit sisään ja nyt kone boottasikin nätisti. Kävin vielä biosista laittamassa päälle D.O.C.P:n sekä samat PBO -asetukset kuin aiemmin ja nyt näyttäisi toimivan hienosti.
Jatkoa varten kysynkin, että kun vaihtaa uudet muistit, niin onko järkevää suoraan ladata biosista täysin default asetukset ennen kuin iskee uudet muistit sisään? Amatöörinä ajattelin, että pelkkä default muistiasetusten pitäisi riittää. :)
On se hyvä laittaa default asetukset, ennen muistien vaihtoa, tosin tätä muistanu itsekkään taannoin :rolleyes:
Toiv et ajele pelkästään docp asetuksilla, noita muisteja kannattais kyllä säätää niin saanee varmasti paremmat vauhdit.
Joo tarkoituksena on kiristellä asetuksia kun ehdin vähän opiskella asiaa. Muistien säätäminen siis ihan uutta mulle. Jos jollain on heittää kireämpiä, mutta samalla varmasti toimivia asetuksia alkuun, niin otan mielelläni vastaan (muistien kaverina 5800x ja x570-e emo). :)
Kellään ei ole yhtä huonoa mutta silti vastaavaa emolevy-muistisettiä kuin mulla, joten jos ne asetukset toimii mulla niin luultavimmin toimii muillakin. Laita vaikka 1,41 V muisteille. Linkki
Onko Fast Boot päällä?
Se olisi hyvä laittaa pois päältä, jotta emolevy voi sovittaa (train) muistiasetuksia prosessorin kanssa pidempään.
There are no users of Ryzen who have not encountered a cold or double start (sometimes even triple). I can assure you right away that there is nothing wrong with that. This is closely related to memory training. When the system could not start the first time, an algorithm is triggered, which changes some of the settings inaccessible to the user and tries to start the system again. This phenomenon can be influenced by procODT, RTT and CAD.
Eikös se XMP ole edelleen Intelin muistiprofiili? Käsittääkseni emojen muistiyhteensopivuuslistat AMD-alustoilla ovat edelleen luokkaa pelkkä boottitesti. Jos boottaa niin listataan yhteensopiviksi. Erikseen sitten ne Ryzen-sertifioidut muistikitit.
Uusi BIOS uudet kujeet. Tarkistetaan ensin onko aikaisemmasta hieman kiristetyt ajoitukset (SCL:t 4 -> 2 ; tWTRL 12 -> 10 ; tRPT 10 -> 8) vakaat, eli vielä parituhatta prosenttia testausta nyt ainakin, sitten katsotaan päästäänkö tuon 1900 FCLK seinän yli. Aikaisemmin ei olla päästy ilman WHEA erroreita.
ps. illan pelisessiot ja siitä johtunut korkeampi huoneen lämpötila näkyy muistien lämmöissä, aikaisemmin nuo ovat pysyneet 43 asteen tuntumissa, ja tämä siis vaikka mulla on RAM-jäähy asennettuna.
Jatkoa, 1933 FCLK ei millään ole vakaa, joten se ajatus pitänee laittaa hyllylle tällä prossulla ja/tai emolla.
Laskin hieman voltteja OC3D:n käyttäjä Veii:n innoittamana (VDDG CCD = 950 -> 880mV, CLDO VDDP = 900mV -> 880mV).
VDIMM = 1400mV ei ollut vakaa, Karhu pukkasi heti erroria. Uskon kyllä että tuota saisi pikkusen alas tuosta 1450mV:stä. Laitan ehkä 1420mV ensi yöksi testiin.
Jep itellä kans vaikuttaa tältä samalta, että 1900mhz+ vaan suoraan pukkaa wheaa yms. Nohh jos nyt vielä vikat kiristelee muisteista tuolla 3800 kun en jänöihin jaksa koskea
Oma 5800x ei toimi myöskään yli 1900Mhz FCLK kelloilla ilman WHEA erroreita vaikka jännitteitä nostaisi miten ja 1900Mhz ilmeisesti rajana tällä yksilöllä. 1600Mhz menee auto astuksilla ihan hyvin, emo laittaa Vsoc jännitteeksi 1V ja VDDG ja VDDP jännitteiksi 900mV. 1900Mhz FCLK Vsoc pitää olla UEFI:sta 1.08-1.1V ja VDDG IOD ja CCD jännitteeksi olen laittanut 1001mV mutta voisikin kokeilla joskus pääseekö alemmas. CLDO VDDP 901mV joka on sama kuin auto asetuksella. 900mV näyttää hieman alempaa jännitettä ZenMonitorissa/Ryzen Masterissa mutta 902mV näyttää samaa kuin 901mV, seuraava harppaus taisi tapahtua vasta 904-905mV kohdalla.
Oon nuo VDDG ja VDDP jännitteet säätänyt AMD Overclocking valikon kautta kun AMD CBS valikon kautta VDDG jännitteiden säätö ei tuntunut toimivan tai ei ainakaan ensimmäisillä UEFI versioilla tällä 5800x:llä, en muista oliko IOD ta CCD vai molemmat jotka ei muuttunut mihinkään. 3700x:llä oli sama mitä kautta sääti ja sillä suosinkin ennemmin CBS valikkoa kun siellä oli kaikki tarvittava samassa paikassa.
Kokeile southbridge-jännitteen nostoa. Gigabyten emoissa toi on listattuna 1PMVSOC (”Adjust Promontory 1.05v voltage”) tjsp. Mun piti nostaa tuota 1.00v -> 1.06 jotta FCLK = 1900 toimisi ilman WHEA-virheitä.
Lisäksi suosittelen asettamaan tuon RttParkin RZQ/2 (=120 Ohm) tai RZQ/3 (80 Ohm). RZQ/1 kun on turhan korkea arvo tuolle.
1900Mhz siis toimii ilman virheitä mutta sen yli ei. 1933-2000Mhz tulee WHEA erroria. Kokeilin joskus tuota PM_1VSOC jännitteen nostoa kun yritin FCLK 1966-2000 Mhz saada toimimaan mutta ei tuntunut olevan vaikutusta, autolla saa pysyä. Liekkö vaikutusta enemmän jos PCI-E gen 4 käytössä.
Rupesin nyt pudottelemaan noita VDDP ja VDDG jännitteitä.
CPU VDDP -0.020V
CLDO VDDP 880mV
VDDG CCD 880mV
VDDG IOD 940mV (935mV tuli whea erroreita Prime95 Small FFTs)
Vaikuttaa vakaalta, tunnin on prime pyörinyt ongelmitta mutta pitää jatkaa testailua. Tuli nosteltua nuo VDDG jännitteet aluksi korkeahkolle kun piti olla varmat jännitteet muisteja testaillessa. Nyt kun on muistit säädetty niin pitää nyt muualta alkaa viilaamaan.
Sitten olet samassa tilanteessa kuin minä :D Voi ollakin että emo ottaa vastaan, uudemmissa X570-emoissa/revikoissa on pykälää paremmat signaloinnit.
Zen RAM overclocking Google Sheetsin ja oc3d.net foorumikeskusteluiden innoittamana lähdin hakemaan vielä tiukempia asetuksia. Itse testaan parhaillaan näitä, GDM disabled postasi vihdoinkin RZQ tweakkien jälkeen:
Jätän setit pyörimään työpäivän ajaksi, toivon mukaan ovat vakaat ja päästään tRFC:n kimppuun, josko sen saisi ~250 hujakoille. Stay tuned.
edit: setti kippasi noin vartin testauksen jälkeen, mutta SCL:iä löystämällä löytyi vakautta:
Myös 3h prime95 large-veto meni ongelmitta. Eiköhän tämän voi julistaa vakaaksi
Auttakaa aloittelijaa. Täs menee pää sekaisin näiden muistien kans! Ekaa konetta kasaamas ja löytyy 5600x, b550-e ja 3070 strix. Nyt pitäis etsiä jotkut sopivat muistit ja näitä oon katellu:
Mitään erikoisempia kellotusjuttuja ei varmaan tuu tehtyä. Pelkkä d.o.c.p riittää mulle. Ja pelkkään fps pelaamiseen.
Kumpaa suosittelette? Toki muitakin voi ehdottaa ja hinta vaikka max 300€.
Edit: vai onko parempi vaihtoehto ostaa 2x16gb ?
Jos et tarvitse noin hienoja rgb-härpäkkeitä ja pelkät d.o.c.p:t niin suosittelisin näitä:
noilla laittaa docp päälle niin kovaa on ajo :tup:
Itse ostaisin varmaankin nämä: https://www.amazon.de/-/en/dp/B083TSJ8NB/
Hankin vastaavat (tosin mustat jotka syyskuussa 2020 olivat saatavilla ja 142€) jotka ovat dual rankin muistit ja kellotin ne 3600 CL16 odottamaan kypsempiä uefi-biospäivityksiä ennenkuin katson miten paljon ne lopulta kulkevat ja prosessori antaa myöden.
Nuo ovat myöskin 32Gb kuten esimerkkisi kitit joita katselet. HUOM! minä tai kukaan muukaan ei voi 100% varmuudella sanoa tulevatko nuo muistit sitten dual rankkina vai eivät. Useampi niitä on tilannut ja saanut dualrankin muistit mutta voi olla että singlerankkia tulee.
Täytyypäs tutustua näihin näihin crucialin muisteihin. On ainakin paljon halvemmat!
Onko nämä täysin yhteensopivat tuon b550-e emon kanssa? Tai nuo mitä @Kalski ehdotti?
Ja mistäs sen sit tietää jos nuo tilaa et onko ne single vai dual rankkia?
Tilasin noi joskus joulukuussa ja sain single rankkina...pistin palauttauen takas. Yritän metsästää dual rankkia. Kammat jotka himottais maksaa hunajaa eli nämä. Odottelen rauhassa että hinta tulis alemmas...tosin siinä voi mennä kauan. Olis pitäny ostaa noi syyskuussa kun hinta oli satasen halvempi.:lol:
Muistien pitäisi olla yhteensopivat ja kun olet saanut muistit (mitkä tahansa muistit) ja asentanut ne niin avaa CPU-Z ohjelma ja katso mitä tietoja se näyttää jos näkyy:
Ranks: kohdassa "Dual" se on kyseistä muistia.
Ostin alkuvuodesta kaks kittiä näitä G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X mutta näkyy hinta nousseen ja menee yli 300e jos haluaa 32GB ja joutuu kellottamaan itse jos haluaa 3600Mhz
Omat yksilöt kellottu ongelmitta 3800Mhz 16-16-16-32-48-276 ajotuksilla. GDM tosin pitää olla päällä kun neljä kampaa, kahdella toimii GDM pois ongelmitta.
edit. on noitä näköjään 32gb kitteinäkin G.Skill Flare X (for AMD) F4-3200C14D-32GFX, halvin hinta 275€
Auttakees kamut vanhaa miestä mäessä. Vaihdoin kiireissäni leiriä ja edellisen kerran olin tällä puolen kun AMD Duron 600 oli kovinta hottia. En saa jotenkin muisteja mitenkään järjelliseen nopeuteen vaikka paria eri kittiä olen koittanut. Tässä ihan perus XMP profiili päällä.
ja tuollaiset kalikat nyt testissä:
Seurannut ketjua ja tää Ram juttu ei itelle oo tuttua. Ajellu siis lähinnä xmp:llä aina Intelin prossulla.
Nyt kuitenkin pistin isoa päivitystä kehiin eli tähän muisti apua kaipaisin.
Emo: Asus X570-E Gaming
Prossu: Ryzen 5900X
Ram: G.Skill 3200MHz 2x8gb cl 16 tai 18
Näyttis: 3080 TUF OC
Tosiaan nämä ramit on vanhasta kokoonpanosta ja mietin että ostanko uutta vai meneekö noilla mukavasti viellä ilman että mitään suurempia teho menetyksiä syntyy.
Kyseinen kone on peli (+streaming) sekä koodaus käytössä eli rasitusta tulee suht paljon.
Tosiaan muistien perään kyselen eli uusinko vai menenkö vanhoilla. Jos kannattaa uusia niin ostanki 4x8 kitin vai 2x16. Mielellään myös mitä suosittelette. Valot yms. ei mitään väliä. hintaa max 300-350e mielellään.
jarezki
