AMD Ryzen-sarjan muistit
Seurannut ketjua ja tää Ram juttu ei itelle oo tuttua. Ajellu siis lähinnä xmp:llä aina Intelin prossulla.
Nyt kuitenkin pistin isoa päivitystä kehiin eli tähän muisti apua kaipaisin.
Emo: Asus X570-E Gaming
Prossu: Ryzen 5900X
Ram: G.Skill 3200MHz 2x8gb cl 16 tai 18
Näyttis: 3080 TUF OC
Tosiaan nämä ramit on vanhasta kokoonpanosta ja mietin että ostanko uutta vai meneekö noilla mukavasti viellä ilman että mitään suurempia teho menetyksiä syntyy.
Kyseinen kone on peli (+streaming) sekä koodaus käytössä eli rasitusta tulee suht paljon.
Tosiaan muistien perään kyselen eli uusinko vai menenkö vanhoilla. Jos kannattaa uusia niin ostanki 4x8 kitin vai 2x16. Mielellään myös mitä suosittelette. Valot yms. ei mitään väliä. hintaa max 300-350e mielellään.
Nuo aiemmin linkkaamani crucialit 3600 MHz maksavat sen n. 90€/16gb että 180€ ilman RGB:tä jolla saat huoletta laitettua XMP:t (DOCP AMD:llä mutta sama) päälle ja aika pitkälti pääset tehojen huipulle, seuraava tuosta olisi sitten vuorokausia kestävä rasitusprosessi FCLK+muistien kiristelyä. nuo crucialit ovat hyviä "XMP ja unohda" muisteja, missä taas samsungin B-diet ovat kaikille jotka tykkäävät näpertää viimeisetkin mehut irti, niin sanottuja muistien hifi-kamaa :geek:
Tuossa vielä linkki.
Nuo aiemmin linkkaamani crucialit 3600 MHz maksavat sen n. 90€/16gb että 180€ ilman RGB:tä jolla saat huoletta laitettua XMP:t (DOCP AMD:llä mutta sama) päälle ja aika pitkälti pääset tehojen huipulle, seuraava tuosta olisi sitten vuorokausia kestävä rasitusprosessi FCLK+muistien kiristelyä. nuo micronin E-diet ovat hyviä "XMP ja unohda" muisteja, missä taas samsungin B-diet ovat kaikille jotka tykkäävät näpertää viimeisetkin mehut irti, niin sanottuja muistien hifi-kamaa :geek:
Crucialin 3600 cl16-18-18 2x16GB kitit on micronin rev.b 16Gbit piireillä. Ainoa mahdollinen keino saada micronin rev.e 8Gbit piirillisiä (dual rank) muisteja on enää tuo Crucialin 3000 cl15 2x16GB kitti ja niistäkään ei voi mennä takuuseen etteikö nekin olisi jo rev.b(micron b-die) piireillä ja siten single rank.
Onkos ketään nyt lähiaikoina tilannut amazonista tuota crucial 3000MHz 2x16GB kittiä? Ni tietäisi onko niissä vielä vanhat vai uudet piirit.
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TSTVTH/
Edit. Ja ei noissa micronin rev.b/b-die piirillisissä 2x16GB muisteissa ole mitään vikaa muuta ku että ne on single rank. Sopivat helposti alustalle ku alustalle (eli siis ei pitäisi olla mitään yhteensopivuus ongelmia) ja kellottuvat helposti hyvinkin korkealle.
Ja jos haluaa varmasti dual rank ni ostaa sitten 4x8GB kitin.
2x näitä vaikka
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083V93HJG/
Ja massi miehet ostaa edelleenkin Samsung b-die, koska ne nyt vaan ovat parhaat ja nopeimmat.
Muistien pitäisi olla yhteensopivat ja kun olet saanut muistit (mitkä tahansa muistit) ja asentanut ne niin avaa CPU-Z ohjelma ja katso mitä tietoja se näyttää jos näkyy:
Ranks: kohdassa "Dual" se on kyseistä muistia.
Hemmetti... Jimm's:ltä viime vuonna hommatut B-dietkin (G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16, 1.3 F4-3600C16D-16GVK) oli single rankkia...
Nooh, aika tiukilla ajoituksilla ne kuitenkin toimii :)
Kaikki 2x8GB kitit ovat tietääkseni single rank. 8GB kapuloita tarvii olla se 4kpl että saa dual rank.
2x16GB kiteissä on sitten taas sekä dual rank että single rank kittejä, riippuen valmistajasta ja käytetyistä piireistä.
Joo, tarkoitus oli ostaa toinen samanmoinen setti. Mutta eipä oikeastaan ole ollut tarvista, niin en ole panikoinut.
Tuossa eilen pikaisesti kokeilin kaverilla 3600C16 kittiä kellotella Prime B450-Plus emolevyllä ja 5600X prosessorilla. DRAM Calculatorin asetuksilla (slow/fast) ei saanut 1T toimimaan millään, oisko paska kitti vai onko joku olennainen asetus joka rajoittaa? Oli ensikosketus Ryzenin muistien kellotukseen enkä ehtinyt sen tarkemmin perehtymään, Intelillä kellotellut sitten enemmänkin.
Muisteista vielä, jos haluan nykyisen 2 x 8G määrän päivittää 32G niin pitääkö näille Trident Z ostaa toinen identtinen 2 x 8G setti kaveriksi?
Nää maksaa joka paikassa yli 200€ 16G.
Ja näähän on siis dual rankia eikö?
GDM=Gear Down Mode päällä? Vaatii yleensä tuon päälle. Tiukoille asetuksille ProcODT ym asetukset myös kohdilleen.
Paras se olis samanlaiset kammat laittaa rinnalle.
Ja dual rank toteutuu sitten kun sulla on 4x niitä kampoja kiinni.
Aivan, joo eli tuskin huvikseen kannattaa lisäillä muistia 16G --> 32G. Eli nyt kun kaksi kampaa niin single rankina menee säädöissä.
Moikka,
Oisko täällä jollain ehdotuksia että mitä asetuksia muuttaisi että saisi vielä enemmä irti muisteista.
Tällä hetkellä nämä käytössä ja testattu vakaaksi.
1.4v ja lämmöt 45-46c
Ramit on G.Skill 3000MHz 2x8gb cl 14 ja samsung b-dietä
Moikka,
Trrds/l molemmat 4 ja tfaw 16 kokeile näitä alkuun ainakin
Moikka,
Kokeile näitä muuttaa kohta kerrallaan.
tRC 45
tRRDS 4
tFAW 16
tWTRS 4
tWTRL 8-12
tRTP 8
tRDRDSCL 2-4
tWRWRSCL 2-4
Muuttasin tCWL 16 niin on synkassa tCL:n kanssa ja sitten voisi saada tRDWR 8-10 ja tWRRD 4
Kannattaa testailla sitä muistien kaistanopeutta ym. muutosten jälkeen eikä pelkästää vakautta niin näkee onko niistä kiristelyistä edes hyötyä. Joskus voi muuttua hitaammaksi vaikka vakaat olisikin kun syklit ei mene optimaalisesti. AIDA:lla tai DRAM Calculatorin membenchillä jos useamman testin ajaa niin jotain osviittaa saa. DRAM Calculatorilla samassa tulee lyhyt vakaustestikin.
tRCDWR kiristyy mahdollisesti 8 mutta sitten pitää myös tRAS ja tRC säätää uusiksi jos haluaa että nopeus paranee.
Nuo lämmöt on aika matalat, vielä kärsii vielä jännitteitäkin nostaa mikäli ei muuten kiristy enempää. Omat 4x8GB 3200MHz 14cl b-diet ei ole moksiskaan 1.46V jännitteillä vaikka ramtestin ja heaven benchmarkin yhdistelmällä muistien lämmöt nousee lähemmäs 60c antureiden mukaan.
tRC 45
tRRDS 4
tFAW 16
tWTRS 4
tWTRL 8-12
tRTP 8
tRDRDSCL 2-4
tWRWRSCL 2-4
Jees, täytyypi kokeilla näitä muuttaa.
Aidalla ja dram calculatorilla oon aina testannut että paraneeko nopeus tulokset jonka jälkeen oon vielä vakaudet testannu karhu ram testillä.
Dodii, nyt o testattu nämä ja kyllä se tulos vähän parani mutta ei mitää merkittävää muutosta tullut. Tiputtelin myös tuota trfc:tä alemmas.
Tässä nykyset zentiming ja aida tulokset:
Ennen muutoksia aida tulokset:
Oisko tässä vielä jotain mitä voisi muuttaa tulosten parantamiseksi vai onko tämä jo maksimi?
Onko teillä minkälaista ratkaisua miten saada lämmöt kuriin 2x16GB B-DIE XMP-profiililla 4000mhz. Minkälaisia ghetto DIY jäähyvirityksiä teillä on? Onko kaupasta saatavat RAM-jäähyt kummosia? Corsair Dominator Airflow Platinum RGB Fan -muistijäähdytin, musta/hopea - 74,90€
(F4-4000C16D-32GTZR ramit)
https://m.aliexpress.com/i/32750671016.html mulla on tää käytössä. Postaan puhelimelta, joten linkittäminen menee hankalaksi, mutta jos etit foorumilta hakusanalla Alseye niin löydät varmaan mun kirjoittaman lyhyen testin
[/URL]
[/URL]
Noissa muisteissa ei ole lämpöanturia niin paha sanoa mitä vaikuttaa mutta itse viritin 120 mm tuulettimen kuminauhojen varaan puhaltamaan muisteille. Kaiken varalta kun radien puhaltimet pyörii vain 400 rpm kunnes veden lämpö ylittää 33 astetta.
Mulla oli myös lämpöjen kanssa ongelmaa kun muistit ovat ison noctuan alla eikä pelkkä kotelotuuletuksen parannus oikein saanut toista kampaa jäähtymään. Tilaa kun ei käytännössä ollut mihinkään suuntaan niin laitoin olisko ollut 40mm noctuan tyyliin kuumaliimalla muistien lukitusklipsiin kiinni ja vaikka se ei kovin isoa virtausta saa aikaan mutta se puhaltaa suoraa kampojen välistä kohti kotelon kattoa oli vaikutus ihan hyvä.
Jos tilaa on niin sitten suosittelen jotain muuta mutta tämä on tarpeeksi hyvä eikä ole äänekäs vaikka on pieni tuuletin.
Ensimmäiseen itse kasattavaan koneeseen alkaa osat olemaan kasassa kunhan näytönohjain vielä kotiutuu. Muistit vielä puuttuu ja haluaisin suosituksen niistä. Mikä olisi 16GB / 32 GB muistiksi ”varma”, turvallinen ja järkevän hintainen kitti. Prosessoriksi valikoitui Ryzen 5 3600, emolevyksi Asus B550-F Gaming wi-fi ja näytönohjaimeksi tulossa RX6700XT. Mihinkään kellottamisiin tai virityksiin ei ole tarkoitus alkaa. Setin pitäisi toimia hyvin ja varmasti ilman ongelmia pelaamisessa ja videoiden käsittelyssä.
En ole hirveän syvällisesti nyt perillä muisteista, mutta eikai noissa kovin pahasti vikaan voi mennä jos ei välitä muutaman prosentin nopeuseroista tai kellottamisesta.
3200Mhz cl16 muistit vaikuttaa olevan nyt sellaisia mitkä olisivat kohtuu nopeita perusmuisteja kohtuu hintaan. Esim. tämmöiset olisin saattanut hätäisesti ostaa, jos olisin onnistunut nappaamaan verkkokaupan RTX3070+emo+5800x tarjouscombon.
Dual rank olisi varmaan ihan hyvä juttu, mutta en tiedä kuinka moni jaksaa siitä oikeasti välittää. Jos välität, niin sitten 2x16GB kitit on kai ainakin joskus olleet kaikki dual rankkia, mutta ilmeisesti eivät enää? (tietääkö joku muu?) 2x2x8GB saisi varman dual rank ratkaisun.
EDIT: näköjään tuolla ylempänä Taneli- olikin sanonut että kaikki 2x16GB kitit eivät välttämättä ole enää dual rank. Sieltä näyttää löytyvän myös muistisuosituksia.
Itse valkkasin jonkun vanhan hyper x coolerin missä oli 2kpl 60mm tuulettimia ja vaihdoin tilalle noctuat.
Hinkkasin kanssa siitä sopivan värisen niin matchaa hienosti blokin ja näyttiksen backplaten kanssa :thumbsup:
Ei kuule käytössä ollenkaan ja jäähdyttää 4x8GB kittiä. 1.5V ja jotain 42C näytti muutaman tunnin karhu RAMtest jälkeen. Ennen kippasi jossain 50C+ tienoilla.
Tuli hommattua lisää RAMia kun alkoi loppumaan omassa käytössä kesken.
Olin jo varautunut laskemaan nopeutta kun iskin vaan pari kampaa lisää (sama valmistaja ja merkki toki), mutta näemmä 4x8 combolla saa ihan hyviä nopeuksia vielä.
Varmasti olisi vielä viilattavaa, mutta toistaiseksi saa olla näin.
    116,8 KB · Luettu: 128
Mitkä olis parhaat kammat (B-Die?) max. 40mm korkeudeltaan? Ryzen 5600x ja MSI x570 TH kaveriksi. Vähän hankala löytää muuta kuin jotain erillisiä LP malleja.
Ei ole väliä 2x8GB tai 2x16GB, nykyiset siis Corsair Ballistix 3200C16 2x16GB (E-Die). Nuo ei vaan tunnu tässä kokoonpanossa kulkevan.
5800x tulossa taloon ja sille nyt päättänyt X570 Tomahawk emon hommata kaveriksi. Mutta mitkä olisivat tälle kombolle pelikoneessa sopivat muistit?
Tällä hetkellä Corsairin Vengance LPX 2x8gb 3000mhz CL16 kitti. Muisteja en ole tähän mennessä kellotellut, XMP:n päälle laittamista lukuunottamatta, enkä ole ajatellut sellaiseen ryhtyä jatkossakaan. Rajoittavatko nuo nykyiset muistit menoa kuinka paljon uudessa kokoonpanossa? Ajatellut 32gb kittiä päivityksenä vanhaan, mutta millaisa speksejä tuon Ryzenin kanssa tulisi tarkkailla? Olen ensimmäistä kertaa AMD:n kyydissä joten muistien tarkkailu on jäänyt vähemmälle.
Patriot memory viper steel 4400 B-Die : Patriot Memory Viper Steel PVS416G440C9K, halvin hinta 155€
Itselläni toiminut 4x8GB ongelmitta ja onpahan kellotusvaraakin.
Ehkä yksi parhaimmista ilman joulukuusivaloja.
Itellä oli sellainen vika aluksi etten huomannut biosissa tRCDWR ja tRCDRD arvojen olevan eri järjestyksessä kuin ryzen dram calculatorissa. Ja kun RD pitää olla korkeampi niin eihän kone edes postannut 3600 kelloilla. Tuon kun korjasin niin samat pallitikut meni 3800 ihan heittämällä. Varmaan sais kiristeltyä enempikin jos jaksais. Ihan hyvin satkun muisteille BF tarjouksesta ja 3 vuotta vanhalle X470 emolle.
Koneeseen tulossa Rog x570-F ja 5800x. Nyt intel 9700k kanssa ollut muisteina nämä:
Onko järkeä ostaa tuon 5800x kaveriksi joku toinen kitti vai mennä noilla? Ei tekisi mieli laittaa rahaa uusiin, mikäli tehonlisäys on pieni. Käyttö lähinnä pelaamista 1440p resolla, näyttiksenä RTX 3080.
Osta toinen samanlainen kitti rinnalle, niin saat nopeutta lisää varmasti
Siis muistimäärän tuplaus tulee tavallaan vaan tulevaisuutta ajatellen. Tämän hetken hyöty on luokkaa tämä
1440p erot pienenee vielä tuosta. Itsellä jos olisi tuo kitti valmiiksi hankittuna niin koittaisin ensin että saisiko sen toimimaan 3600 tai 3800 nopeudella järkevillä latensseilla. Usmuksen laskuri auki ja testaamaan..
Edit
No joo näkyyhän tuossa eroa olevan. avg. 10fps ja 1%min vielä isommat erot. Ainakin 5900x ja 1080p resolla siis. Täytyy miettiä. Eli ennemmin ostaa toiset 2 8Gt kampaa kuin vaihtaa nuo esim. 3600mhz CL 14 muisteihin?
Riippuu toki asetuksista myös millä pelaat. Jos ajat ultra ja rtx päällä, niin hyöty on olematon. Järkevämmillä asetuksilla muistit jarruttaa cputa myös 1440p:llä, jolloin muistien optimointi astuu kuvioon.
Paras näistä vaihtoehdoista on ostaa 4 kampaa 3600 cl14, mutta rahaahan se syö.
Edit. Itsellä nyt siis 3200cl16 ja 4 kampjaa, juuri näistä syistä, mutta jokainen tehköön niinkuin järkeväksi näkee. Mielestäni tuo on vaan kustannustehokkain ratkaisu kohtullisilla tehoilla. Ja silti muisteja voi vielä lisäksi kellottaa, jos jaksaa!
Kannattaa sitten vielä jostakin tarkistaa että onko tuossa kitissä vielä samat muistipiirit käytössä. Tuo nyt ei kuitenkaan mitenkään 100% varmaa ole, varsinkin jos tuo jo aiemmin käytössä ollut on vanhempaa tuotantoa. Jos on eri piireillä, niin sitten ei todennäköisesti päästä edes sinne XMP nopeuksiin neljällä kammalla. Noitahan vanhojahan voi ensin kokeilla, että miten kulkee uuden cpu:n kanssa ja saako miten kelloteltua (jos on kiinnostusta säätää). Ja ostaa sitten tarvittaessa paremmat muistit.
Jep, nuo 2x8GB Vengeance LPX:t voivat olla jopa dualrankkia jos ovat tarpeeksi vanhoja. Tosiaan kannattaa katsoa Thaiphoon burnerilla että mitä piirejä/montako rankkia kammat sisältää.
Tässä pitää muistaa että dual rankin hyödyt vrt. single rank pienenee sitä myötä kun ajoituksia tiukentaa. Löysemmillä ajoituksilla dual rank pystyy ns. täyttämään muistikampojen luppoaikaa paremmin.
En väitä vastaan mutta en saa ajatuksesta kiinni, lähtien liikkeelle siitä että dual rankissa on auki enempi rivejä samalla kertaa.
Löytyykö tästä lisää jutustelua jossain?
Tuossa kuva näistä muisteista. Ilmeisesti eivät ole dualrankkia? Vai miten se tuossa näkyy
    39,6 KB · Luettu: 82
Jos kiinnostusta löytyy niin kannattaa noilla b-die kammoilla katsoa että mihin venyvät. Tosin tuo 3200 cl16-18-18 on aika roska luokkaa b-die binneistä joten eivät välttämättä kellotu mitenkään hyvin. Mutta testaamalla se selviää. Ja laittaisin suoraan 1,4V+ jännitettä niille jos koittaa kellottaa, lämpöjä seuraillen jos niistä löytyy lämpötilan seurantaan sensori.
Edit. Ja jos ostaisit samanlaisen corsair muistikitin nyt niin ei olisi mitään takuuta että siinä olisi samat piirit kuin noissa sinun nykyisissä. Corsair on noihin 3200 cl16-18-18 kitteihin laittanut samsung, hynix ja mahdollisesti myös micronin piirejä. Joten yhteensopivuus ei ole mitenkään taattu, kuten tuossa oli jo aiemmin mainittu.
Kannattaa muistaa, että kaverikitin voi ostaa myös tuolta kauppapaikalta ja usein myyjä tietää/voi tarkistaa käytetyt muistipiirit
Joo kyllä nuo pitäisi olla oikein, aika tarkkaan koittanut katsoa.
Tilasin nyt kumminkin Amazonista testimielessä Crucial Ballistix RGB-versiotkin (2x 2x8GB kit), 3600CL16, saa kerrankin kaikki bankit täyteen niin näkee onko sillä mitään eroa. Katsotaan sitten kummat toimii paremmin ja toiset myyntiin, valoja on jo koko kone täynnä muutenkin niin sama nuokin olla. :D
Tuo viime syksynä tilattu Ballistix 2x16GB kitti on toki nykyään harvinaista (?) dual rankia, ainakin Redditissä porukka on noita yrittänyt tilailla useampia kittejä niiden toivossa mutta on aina tullut single rankeja. Jossain kohti siis muuttunut mikä kannattaa myös pitää mielessä jos tuota 2x16GB kittiä nykypäivänä miettii.
Edit: Corsair -> Crucial
Tilasin nyt kumminkin Amazonista testimielessä Corsair Ballistix RGB-versiotkin (2x 2x8GB kit), 3600CL16, saa kerrankin kaikki bankit täyteen niin näkee onko sillä mitään eroa. Katsotaan sitten kummat toimii paremmin ja toiset myyntiin, valoja on jo koko kone täynnä muutenkin niin sama nuokin olla. :D
Crucial? Noi dual rankit on loppuneet about siinä vuodenvaihteen paikkeilla. Ilmeisesti joku on saanut vielä aika äskettäinkin 3000mhz kitin dualrankkina, eli vanhaa varastoa
Päädyin ostamaan täältä käytettynä 2x G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V kitit. Meninkö paljoa vikaan vai onko tuo ihan pätevä pari tälle 5800x+x570 Tomahawk combolle?
Joo Crucial, en tiä miks aina Corsair tulee kirjoitettua. :facepalm:
Muistin osittain väärin ja osittain oikein - se että single rank kuroo kiinni dual rankia kuroaminen pitää jokseenkin paikkaansa, mutta vain Intel-alustalla koska Intel-alustalla pääsee tREFI-ajoitukseen käsiksi.
Tuo mun hölinpölinä luppoajasta oli jotain omaa sekoilua, anteeksi siitä. Korjaus: Interleaving mahdollistaa paremman suorituskyvyn koska silloin eri bankkeihin pääsee käsiksi refreshin aikana. tREFI määrittää refresh-välin, ja siihen ei pääse käsiksi AMD-alustalla.
1USMUS DRAM Calculatorin antamat "safe" arvot syötelty BIOSiin, ne mitä löytyi. Jätin vielä 3600 ja FCLK 1800, mutta voisi koittaa 3800 / 1900 arvoilla.
Muuta en vielä testaillut kuin että pelatessa toimii ja 3DMarkin TimeSpy:n CPU pisteet nousi noin 1000p vs 3600 / FCLK 1800 ilman kiristyksiä.
Luulis että nämä B-diet menee noilla Safe asetuksilla vielä 3800 / 1900 lukemilla. Tais olla niin ettei edes bootannut enää 4000 / 2000 ilman muita säätöjä.
Mikäs olisi nyt se helppo ja nopea muistitesti? Karhu?
Ei riitä säätö-into jättää yöksi vellomaan :D
En tästä tiennyt. Googlasin aiheesta 5 min ja törmäsin tähän Stiltin viestiin joka voi liittyä asiaan tai sitten ei:
ROG Crosshair VII overclocking thread
Vaikea sanoa onko tuo tREFI pudotettu pois käyttäjän ulottuvilta teknisen esteen
vai jonkun muun syyn takia. Vähän erikoista on jos sitä arvoa ei pysty edes lukemaan.
Kovin samantapainen parametri kuin tRFC.
jarezki
