AMD Ryzen-sarjan muistit
Noniin, Crucialin Ballistix RGB 4x8GB kammat nyt koneessa, 3800/1900 SAFE asetukset kehiin DRAM calculatorilla. Ihan kivasti näyttäis pelittävän:
Lueskelin aiemmin ettei tertiaari-asetuksilla olisi paljoa vaikutusta, mutta ainakin itsellä pompsahti melkoisesti kun pistin nekin sisään.
Olikos nämä B-dietä nyt sitten vai Hynixiä? Aika samat Read/Write/Copyt, kun C-diellä, toki latenssit ihan eri luokkaa (taisin saada 68 pintaan parhaillaan, koska toimivat vain 18-22-22-22).
3600X:llä oli pakko tiputtaa 1833Fclockille, kun ei tota saanut mitenkään 101% vakaaksi. Joko kaatui muistitestit tai laskentatestit, ihan sama mitä temppuja teki. Lopulta eroja oli ton 1833 ja 1900 välillä 1-2%, joten samapa se.
Nämä on Micron E-die, straight outta Boise, Idaho, yee-haw!
En tästä tiennyt. Googlasin aiheesta 5 min ja törmäsin tähän Stiltin viestiin joka voi liittyä asiaan tai sitten ei:
ROG Crosshair VII overclocking thread
Vaikea sanoa onko tuo tREFI pudotettu pois käyttäjän ulottuvilta teknisen esteen
vai jonkun muun syyn takia. Vähän erikoista on jos sitä arvoa ei pysty edes lukemaan.
Kovin samantapainen parametri kuin tRFC.
Sen pystyy kyllä lukemaan Zentimingsista mutta mitään pääsyä siihen ei ole BIOSin kautta, enkä ole kuullut että kukaan olisi esim. hacked BIOSilla päässyt tREFIn kanssa leikkimään.
Ylipäätään on kiintoisaa että AMD:n ja Intelin väliset erot juuri muistiajoitusten säätämismahdollisuuksissa on aika isot. Esim tertiaryt menee täysin eri tavalla ja Intelillä pääsee leikkimään RTL:ien kanssa.
Reactions: hik
Lähtötilanne: Emo MSI X570 Tomahawk ja kaksi Patriot Viper Steel kampaa kiinni ja 1usmuksen DRAM kalkulaattorin mukaiset SAFE-asetukset pelaavat kuin Buick:
Mutta kun lyön kaksi samanlaista kampaa lisää, uudelleenlasken SAFE-arvot neljän kamman mukaisesti
ja lyön UEFI:iin, niin kone ei postaa. Nuo sinisellä merkityt ovat siis ainoat arvot jotka eroavat 2:n ja 4:n kamman setupissa. Sen verran jo tein vikaselvitystä, että kun laitoin neljällä kammalla kaiken muun XMP/AMP:n mukaiseksi ja muutin kalkulaattorin mukaisesti UEFI:in vain primäärit, eli 16-16-17-16-34, niin kone käynnistyy ja toimii moitteetta. Joten secondary/tertiary/termination -arvoissa on jotain mikä on liian kireällä.
Olisiko jotain vinkkiä, mitä arvoa kannattaisi kropata 4:n kamman setupilla, jotta saisi koneen toimimaan myös secondary/tertiary-muutoksilla? ProcODT kenties? Ja paljonko sille arvoksi?
Tai jos jotain muuta on mielestänne päin prinkkalaa, niin vinkkejä otetaan vastaan.
Ei ole omaa kokemusta ko. taajuudesta, mutta voisiko tosta postaavasta systeemistä poimia Zen Timingsillä jotenkin toimivat ohmit?
Ja syöttää ne biosiin käsin ja sitten taajuudeksi 3800?
Ja sitten laittaa jänniteblokin suosituksen mukaiset jännitteet. Muistin jännite tietty merkkaa myös, joku 1,45 V olisi kait ok.
Ja sitten kiristelee latensseja kohti safea ja sen jälkeen vähän fastia kohti.
Mun omituinen SR 4x8 kone tykkää ohmeistä, joita laskuri ehdottaa kun muistin rankiksi valkkaa 2. Biossi osaa myös arpoa ne itse kohdalleen.
Neljällä kammalla SR-kammalla ja vähänkin tuoreemmalla AGESAlla emo arpoo RTT_NOM/_WR/_PARK asetuksiksi 7/0/5, eli samat asetukset kuin mitä DRAM calculator tarjoaa kuvan mukaan.
Heitä screenshotti Zentimingsista kun sulla on nämä
asetukset käytössä, niin lähdetään sieltä eteenpäin.
Tässäpä tämä.
@Yeenoghu mä en jaksa uskoa että 1.38v riittää noille asetuksille, etenkin kun käytössä on 4 kampaa daisy chain emolla. Kokeile jos homma lähtee pelittämään 1.45v:llä. Anna RTT-asetusten olla autolla, samoin ProcODT.
Okei, arvontakoneen tulokset ovat nyt seuraavasti, eli VDIMM nostettu 1.45V:iin, ja ajoitukset DRAM-kalkulaattorin mukaisesti. Ja kuten kuvankaappaus todistaa, kone jopa käynnistyi.
Eikä nyt nopeiden testien perusteella jälkeen tehnyt virheitäkään, joten mennään nyt näillä ja jatkan testailuja. Kiitos avusta! :)
Vielä tyhmä kysymys DRAM kalkulaattorista. Mistä tietää mitä DRAM PCB Revisionia voi milläkin muistikitillä käyttää?
Mitä parempi binni, sitä parempi revisio. Esimerkiksi 3600MHz 16:t ovat yleensä jo sitä parhainta mitä tuo ymmärtää. Joskin tuo revisio-säädin kylläkin menee manual-tilaan jos importtaat tiedot Thaiphoonista, ja aiemman kuvasi perusteella olet sen tehnytkin.
Mutta kaikki muistit ovat lopulta yksilöitä, että jos A0:n asetukset toimivat, senkun kokeilee niitä mitä tuo A2 -asetuks antaa. Se joko toimii tai sitten ei.
Eikö tuo revisio ollut jotenkin kiinni siitä, kuinka ne muistimoduulit ovat aseteltu siihen tikulle. Tai näin ainakin B-Diella.
Tässä lainaus tietäjältä:
Juuri niin, jos tuo uusin piirilevy eli A2 jossa kaksi tiukkaa 4 piirin ryhmää niin yleensä vain Command Rate 2 toimii hyvin.
A0 vs A2:
Hmm, voi olla tottakin, tarkemmin kun miettii. Siellähän on bad bin erikseen valittavissa. Mutta eipä se käyttöä muuta, jos muistit kestävät paremman revision niin sitten ne kestävät.
Nakkasin toiset 2x 8Gb Ripjaws b-die kapulat vanhojen kylkeen ja nyt mennään ihan XMP-profiililla ja inasin kiristetyillä aliajotuksilla. 3733Mhz ei suostunu toimiin vakioasetuksille toisin kun kahden muistikamman kanssa, ilmeisesti vaatis hieman asetusten säätämistä et yli 1800MHz FCLK:n sais pelaan neljän kapulan kanssa. Mutta menee se näinkin, oon todennu et tässä kohtaa ei juurikaan maksa vaivaa alkaa prossua ja muistiasetuksia liikaa säätään kun vakionakin tää 5600X on enemmän kun riittävä 1080Ti:n kaverina.
Kellään tuoreita kokemuksia 32GB Crucial Ballistix 3000CL15 -kiteistä, onko noissakin 16GB palikat jo muuttuneet single rankeiksi?
Morjes,
Osaako joku viisaampi kertoa mikä ongelmana kun ryzenissä ei pbo eikä oc toimi. Xmp päällä,
Mobo: dark hero viii,5950x,rtx3080,kraken z73, g.skill 4x8 3800mhz 14cl, kiitos etukäteen!
Onko järkeä / hyötyä säädellä enempiä näitä?
3800 / 1900 FCLK.
Kyllähän noista saa irti vaikka mitä.
Laita seuraavat voltit
CLDO VDDP = 900mV
VDDG CCD = 900mV
VDDG IOD = 1050mV
vDIMM = 1450mV
ProcODT:t ja RTT:t voit lukita nykyisille asetuksille, tämä siksi ettei emo lähde niitä itsekseen muuttamaan.
Secondaryt
tRRDS = 4
tRRDL = 5
tFAW = 16 (4*tRRDS)
tRFC = 280
tWTRS = 4
tWTRL = 12
tWR = 14
tRDRDSCL = 3
tWRWRSCL = 3
tCWL = 16 (sama kuin tCL)
tRTP = 8
tRDWR = 8
Loput autolle
Testaa tässä kohtaa vakaus Karhulla tai TM5, jos ovat vakaat (pitäisi olla noilla tikuilla ja emolla kunhan tikut eivät kuumene liikaa) niin siirry primäärien kimppuun
- VDIMM = 1450mV riittää helposti 15-15-15-30-46 primääreihin @ DDR4-3800, suosittelen alkuun kokeilemaan tätä heittämällä
- tCL = 14 vaatii hieman lisää volttia, piilotosta riippuen yleensä 1.48v-1.54v, mulla se vaatii 1.52v
- tRCD on hyvin pitkälti prossusta kiinni mutta sekin skaalautuu volttien mukaan. Itse en saa tätä 15 millään ns. daily voltagella
- tRP voi mennä 14 noilla volteilla, mutta sen yksinään tuoma hyöty on minimaalinen
- tRAS ohjenuora on tRAS = tCL+tRCD, mutta se voi mennä tiukemmaksikin, mitään suurta hyötyä en ole itse koskaan tästä saanut joten itse pidän sen ohjenuoran mukaisena
- tRC = tRCD+tRAS+mahd. marginaali, itse pidän 1 kellojakson marginaalia
Vähän säädelly muisteja, mutta tuntuu siltä, että nämä Micron E-diet on aikasta lailla paskaa biniä. Ei osu kunnolla DRAM-calculatorilla mitkään arvot kohdilleen.
Näin nämä nyt kulkee ja täytynee tyytyä siihen. Ei jaksa lähteä muistiostoksille. Toinen vaihtoehto on lisätä tuuletusta ja reilusti voltteja, mutta ehkä en nyt lähde sille tielle.
CLDO VDDP = 900mV
VDDG CCD = 900mV
VDDG IOD = 1050mV
vDIMM = 1450mV
Secondaryt
tRRDS = 4
tRRDL = 5
tFAW = 16 (4*tRRDS)
tRFC = 280
tWTRS = 4
tWTRL = 12
tWR = 14
tRDRDSCL = 3
tWRWRSCL = 3
tRTP = 8
tRDWR = 8
Loput autolle
Okei, pitääpä kokeilla näitä. Nyt nuo ”safe” asetukset mutta näillä muisteilla pitäisi irrota kyllä lisää kun vaan tietää mitä muuttelee. Kiitti vinkeistä:thumbsup:
Eikös tämä nyt tarkoita että nämä on Dual rankkiä?
Tilattu Amazon.de 17.04.
Eli jos en ole tulkinnut tuota CPU.Z:tä väärin, niin kyllä näitä 3600MHz Ballistix:ia saa vielä dual rankkinä 16gb kammoissa.
Samanlaista näyttää ainakin itsellä kun cpu-z SPD:tä katson varmennetuilla rev.e 16GB dual rank kammoilla. Mutta luulisi se varmuus löytyvän thaiphoon burnerilla niin selviää mitkä piirit niissä kammoissa on
edit. Thaiphoon Burner - Official Support Website
Tällaista näyttää mulla.
Onhan se tosiaan mahdollista, että on sattunut huono säkä binnauslotossa.
Mitkä sulla on jännitteet nyt? Voisit lisätä vaikka ZenTimings-kuvakaappauksen tänne. Itsellä on seuraavat asetukset käytössä, VDIMM on 1.43V. VDDG CCD -jännitettä voisi varmaan hieman pudottaa ainakin.. mutta olkoon nyt noin:
Nyt VDIMM on ainoastaan 1.38V. Alla ZenTimings kaappaus. Tämä on nyt tälläinen safe bet, kun tosiaan voin mennä DRAM-calculatorilla ihan max arvoihin asti bad binillä ja edelleen muistit tekevät virheitä Karhun RAM Testillä.
EDIT: Myös Thaiphoon Burnerilta on kokeiltu tuoda arvot DRAM-calculatoriin. Ei onnea.
Nuo muistit eivät ole Micron E-die -piireillä. En jaksa nyt googlailla mitä voisivat olla, mutta tuo screenshotti on hyvä, jotta minua enemmän asiaatuntevat ukot voivat auttaa.
OK.... Ehkä olen tajunnut jotain väärin sitten. Alla kaappaus Thaiphoon Burnerista.
Kyllä noi muistit on Micron E-die single rank, vissiin 2x8GB kitti kyseessä. Mutta tuota se on kun ostaa Corsairin muisteja, sieltä voi tulla Hynix,Samsung tai Micronin piireillä olevia kapuloita jos ei osaa tarkkaan valikoida. Ja myöskin niitä saa ihme ajoituksilla kuten tässä tapauksessa joten ei voi välttämättä tietää mitkä piirit siellä mahtaa olla, kun ei edes perus 3200 cl16-18-18 kiteistäkään voi tietää mitä piirejä niissä on käytetty. Kun niistäkin löytyy hynixin eri piirejä tai samsung b-die roska binniä.
Corsair tuntuu keräävän noita "huonoja" piirejä ja heittää niille nopeutta ajoituksien kustannuksella niin sitten voidaan myydä 4000 cl19 kittejä kalliilla hinnalla kera rgb valojen :)
Ja eipä ole tullut vastaan aiemmin tuollaista micron e-die binniä että 4000MT/s cl19,23,23. Taitaa tuossa Crucialin Ballistix max sarjassa olla myös noita mutta uskoisin että ne on micronin b-die piireillä. Ja itselläkin loppuu myös neuvot tässä vaiheessa jos tästä ei ole apua
Memory Timings - 3800MHz (2x8GB Single Rank) - Ryzen 3000 - Google Drive
Joten muistiguru @knz0 voisi olla paikallaan antamassa vinkkiä kuten @MrMoon jo tuossa aiemmin mainitsi.
Edit. rankasti muokattu viesti..
Kyllä noi muistit on Micron E-die single rank, vissiin 2x8GB kitti kyseessä. Mutta tuota se on kun ostaa Corsairin muisteja, sieltä voi tulla Hynix,Samsung tai Micronin piireillä olevia kapuloita jos ei osaa tarkkaan valikoida. Ja myöskin ihme ajoituksilla kuten tässä tapauksessa. Corsair tuntuu keräävän noita huonoja piirejä ja heittää niille nopeutta ajoituksien kustannuksella niin sitten voidaan myydä 4000 cl19 kittejä kalliilla hinnalla kera rgb valojen :)
Eipä ole tullut vastaan aiemmin tuollaista binniä että 4000MT/s cl19,23,23. Ja itselläkin loppuu neuvot tässä vaiheessa. Joten muistiguru @knz0 voisi olla paikallaan antamassa vinkkiä kuten @MrMoon jo tuossa aiemmin mainitsi.
Tämä on 4x8GB single rank kitti. Ostettu suoraan Corsairilta: VENGEANCE® LPX 32GB (4 x 8GB) DDR4 DRAM 4000MHz C19 Memory Kit - Black
EDIT: Ostin kun halvalla sain aikanaan. :) En edes yrittänyt arpoa mitkä piirit tulee.
Corsairin kammoissa on päällä tarra, jossa lukee versionumero, josta voi päätellä, mitkä piirit ko. kammoista löytyy. Tuolta voi tulkata:
Jep. Näkemättä ostin ja Thaiphoon Burnerilla selvisi, että ovat Micronin E-die kamaa.
Tuolla Redditissäkin sanotaan seuraavaa: "Especially with Micron, Corsair version numbers are sometimes weird. Confirmed means an IC has been seen under a version number, not that it can't also cover something else. "
Joo, se taitaa mennä niin, että noissa 16GB palikoissa vielä saa, mutta 8GB tikuissa (2x8GB kit) on ollut vaikeampi löytää.
3800 / 1900 FCLK.
Onko tuo 3800 semmonen targetti mihin kannattaa pyrkiä vai ? (Tuon fclk skaalauksen takia (1900))
Ryzeni ois kohta postissa ja ehkä viikon parin päästä kasailemaan ja virittelemään.
Tuli hankittua gskillin trident z neo (tms) 3600 161616 2x16gb kit muistiksi
Kyllä siellä sitten on tuon mukaan Micron E-dietä käytetty, kappas vaan. Eiköhän joku tietäjä (esim. herra knz0) tiedä enemmän noista Corsairin muistikammoista.
Corsairin kammoista tiedän sen verran että suurin osa kannattaa jättää hyllyyn, etenkin 3200C16 / 3466C16 setit. Niissä on usein jämäpiiriä joka pysyy nippa nappa vakaana ihan XMP-asetuksilla. Hyvät piirit menevät suoraan noihin high-end setteihin. Onneksi 4000C19 voidaan laskea high-end setiksi.
Mutta se siitä rantista; kyllä noiden on melkein pakko olla Micron Rev.E:tä. Thaiphoon arvailee hieman noiden piirien kanssa, etenkin Samsung C-die tunnistautuu usein B-die:ksi. Mutta itse piirin valmistaja on mun käsittääkseni lähes aina oikein, ja Micronilla ei ole mitään muuta 8Gbit piiriä joka kellottuisi DDR4-4000 asti. Toinen vaihtoehto on se että kyseessä on 16Gbit Micron Rev.B josta puolet on disabloitu - Crucial tekee näin DDR4-5000 Ballistix MAX kampojen kanssa. Mutta itse en ainakaan ole kuullut että kukaan muu valmistaja toimisi näin.
Varmuudella tuon piirin saa tietoonsa tarkistamalla sen kammoissa olevan tarran kuten @Jouska sanoi. 3.31 = Micron Rev.E, koska vaikka reddit/overclocking listassa onkin mainittu että samaisella 3.31 numerolla on löytynyt 8Gbit Rev.D ja 8Gbit Rev.B-piirillisiä kampoja, ne piirit eivät kellotu DDR4-4000 asti.
Rev.E on hyvä piiri ainakin Crucialin kammoissa, mutta mulla ei ole käsitystä siitä miten ne pyörii Corsairin kammoissa. Hyvin kellottuvan muistikamman suunnittelussa kun on piirien lisäksi otettava huomioon itse PCB:n suunnittelu ja miten niissä on hyödynnetty esim. lisäkapasitaattoreita.
Tarkista nyt alkuun toi versionumero ihan varmuuden vuoksi, sitten voidaan kattoa tarkemmin sitä miksi kellottelut kusee.
Se on sellainen arvo mihin tällä muistisetillä pitäis helposti päästä. Korkeammat hz alkaa tarvita jo enempi säätöä eikä suorituskyky ilmeisesti kauheasti nouse ellei saa ajoituksia kiristettyä. Mutta olen itse aivan noob näissä säätelyissä ja asiaan perehtyneempien ohjeilla liikenteessä :)
Kyllä tuo näyttäisi olevan versio 3.31. Kuva (hieman epätarkka) alla. Pitääpä vielä yrittää uudestaan, josko saisin onnistumaan kellotukset.
Uusi yritys uudemmalla BIOS versiolla. 3800/1900 meni aiemmin, mutta eipä enään. Kokeillaan nyt näillä... Ainakin CP2077 rullasi useamman tunnin mukavasti. Myöhemmin pitää kokeilla BF5, joka ollut yksi murheen kryyni kellotuksen jälkeen. :cry:
Lääkettä löydetty ja nyt näyttää suht hyvälle. Testit näytti skulaavan ja pelitkin pyörineet mukisematta. Seuraavaksi tiukkaamaan?
Yrityksestä tämä ei nyt jäänyt kiinni, mutta näiden Corsairien kanssa DRAM-calculator on aika turha kapine. Vaikka piirit ovat Micronin E-dietä, niin vastaaviin arvoihin nämä eivät pysty.
Näillä arvoilla nyt mennään ja ovat vakaat. Varmaan tuosta pystyisi vielä viilaamaan pois vaikka mitä, mutta en enää jaksa säätää.
EDIT: Muistien jännite nyt 1.38 V. Enemmästä eivät tunnu oikein tykkäävän.
Eli. Meinaan rakennella "Kotiteatteri pelikoneen". Heitän varmaan pääkoneen 3700X:n (ja muistit) siihen ja ostan 5800X:n pääkoneelle.
Pääkoneella 16GB 3600 Ripjaws 5:sta (F4-3600C16D-16GVK) mukavasti viilattuna.
Mitäs muistia tuo 5800X syö mukavasti? Ei vissiin niin tarkkaa tuon kireyden kannalta? Anyway, joko 32 gigaa parasta mahdollista tai sitten 16- tai 32-gigaa tarpeeksi hyvää...
2 kalikkaa vai 4 kalikkaa?
Vielä ei ole kuin Vega 64-korttina ja tulevaisuudessakaan ei tule heti sitä kaikkein kovinta korttia ;=) Ennen kuin hinnat tippuu.
Ehdotuksia?
Aika kumma että "high-end" 4000 cl19 binni micronin 8Gbit rev.e piirillisistä muisteista on paskempi kuin vanha 3000 cl15/3200 cl16-18-18 binni. Mutta kai tuossa merkitsee myös se että myydäänkö ne muistit Micronin oman Crucial brändin alla vai Corsairille myytyjen piirien alla Corsair muistikiteissä, niin binnit voivat olla erilaisia.
Kuten aiemmin jo kirjoitin niin Corsair on voinut kerätä noita micronin piirejä ja binnannut ne korkealle nopeudelle ajoitusten kustannuksella ja niissä ei näköjään ole jos laisinkaan kiristys varaa. Näin saadaan markkinoitua "mukamas" nopeita muisteja.
Aina se isompi lukema voittaa :)
Mutta hyvä että löysit nyt vakaat asetukset noille sun kammoille.
Edit. Ja tämä täytyy tietysti ottaa huomioon, käyttäjän knz0 kirjoitus edelliseltä sivulta
Reactions: VVS
Ehdotuksia?
Itse tilasin 8 September 2020 nämä mutta mustat, silloin 142,97€ kotiin toimitettuina:
HUOM! voivat olla tai voivat olla olematta dualia, itselläni ovat. Jotkut todenneet että eivät itse ole saaneet dual rankkia. Käytössä 5900X pääkoneessa (missä myös Vega 64) ja olen ihan tyytyväinen.
Jotain tuollaista, en ole jaksanut liikaa viilata vielä, tarvii katsoa sitten jos hankkii uuden näyttiksen ja oikeasti yrittää saada viimeisetkin tiristettyä koneesta. Jossain vaiheessa testasin että ainakin:
toimii.
Itse uusia muisteja kattelen, mitä näistä tuumitte 3800X:än kaveriksi ja tulevaisuudessa 5000 sarjalaisille? b550 emo käytössä.
Pätevät muistit, sisältävät micronin 16Gbit b-die piirit joten kellotukseen ovat hyvät mutta eivät ole dual rank. Niiden micron 8Gbit rev.e/e-die piirillisten muistien hankinta on nykyään melko mahdotonta jotta saisi dual rank. Siis kun on ostamassa 2x16GB muistikittiä.
Mutta edelleen toi on hyvä muistikitti ja kellotus varat riittää hyvinkin siihen asti mitä ryzen alustalla on mahdollista, ei tule muistit vastaan. Samsung b-die piirilliset kitit menee ohitse tietenkin mutta niissä sitten hinnat jo "hiukan" kalliimmat.
Edit. Tuosta hinnasta en osaa sanoa onko hyvät siihen hintaan kun saksan amazonista saa samaa kittiä mustana ilman RGB valoja hiukan halvemmalla. Jos haluaa valkoiset ja RGB-valoilla ni ei kai tuo niin kallis ole nykymarkkinoilla
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TRXZ98/
Edit2. Ja kyllä tuon Crucial White kitin ostaisin ennemmin kuin esim tämän Jimms "tarjous" kitin
Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta (Tarjouserä! Norm. 199,90€) - 179,90€
Ja nuo crucialit taitaa aika matalia olla, että mahtuu myös isomma jäähyn alle (dark rock pro 4), jostai lueskelin et 38mm korkeutta vaan? Sitä myös tässä mietin samalla.. ettei täydy uutta jäähyä ostaa.
Micron Rev. E (vasemmalla) VS Samsung B-Die (oikealla). Molemmat 4 x 8 GB SR kittejä, joita ajetaan daisy chain emolla. Voittaja on B-die, muttei paljon... Kiva harrastus, mutta ei tässä päivityksessä kyllä mitään järkeä ollut sinänsä. :)
Juu, huomannut kyllä ihan saman tässä muisteja vekslatessa. Nytkin tekis mieli Ballistix RGB:t päivittää B-dieen (päivitin juuri 2x16 3200c16 -> 4x8 3600c16 RGB kampoihin) mutta taidanpa jättää väliin...Hyödyt näkee lähinnä benchmarkeissa (tai no, sain toki lisää vilkkuvaloja koppaan).
Niinpä... Meinasin siirtää nykyisen pääkoneen prossun (3700X) tulevaan kotiteatterin pelikoneeseen ja heittää 5800X:n pääkoneeseen.
Samalla 2*8GB:n B-die:t siirtyisi myös ja pääkoneeseen sitten pähkäillyt, että mitä muistia (ja kuinka paljon) tilalle...
Samaa B-die:ta 2 vai 4 kpl... Vai 2*16GB B-die:ta...
Omassa käytössä ei taida tuo 16 olla ollut koskaan lähellä liian vähäistä.
Muisti on viilailtu, vaikka GPU:na Vega64 ja tuskin mitään eroa syntyy...
Voisi olla melko viisasta taas vähän säästääkin jostakin ;)
Minkäs sille mahtaa, että näpertely kiinnostaa...
P.S. Ja saattaa olla, että nyt ei noiden kanssa ehkä kannata kovin kauaa arpoa. Muistin osalta on jo himppasen hinta noussut ja merkit näyttää siltä, että kohta saattaa taas pompata paljonkin.
Ainakin NVME-asemia saa tällä hetkellä todella halvalla, kunhan ei osta niitä 4-sarjan turhuuksia, joista ei taida olla pitkään aikaan käytännön hyötyä normaalille käyttäjälle... Saa nähdä, mikä pula niistä on kohta, kun se uusi kryptovaluutta taas pamahtaa suosioon...
Nyt kannattaisi varmaan suorittaa ostot melko äkkiä...
Reactions: VVS
Kellään hajua paljonko daisy chain -emolevy vaikuttaa neljän kamman kellottovuuteen.?
Itsellä kyllä boottaa aina IF 2000 asti, mutta IF ei ole vakaa. Tai no varmaan senkin saa vakautettua kun vähän nostelee voltteja ja säätää.
Menin halpaan, kun ajattelin että emot ovat edelleen T-topologyllä, kuten edellinen Gigabyten X470 oli. Vasta uusimman muistioston jälkeen tajusin, että Asuksen Strix X570-E Gaming onkin daicy chain -emo.
Noh ainakin nämä neljä muistikampaa menevät IF 1900 asti, joten ei tullut suurta vahinkoa... :)
Aika harvalla on 5000-sarjalainen täällä yltänyt IF 2000:een. AMD toki hieman hehkutti, että osa pääsee tuohon asti, mutta näillä näkymin jäi ylläri ylläri markkinointikamaksi.
Mitenkäs, kun tuohon on kuitenkin päästy, niin miten järisyttäviä ne erot ovat?
Niin kuin oikealla käytöllä?
Kellotuksilla kilpailu on tietenkin eri asia :)
Mietin vaan normaalin käyttäjän kannalta...
Tosin, itsekin on tullut muistit kiristeltyä, vaikka siitä ei minulle (ainakaan tällä hetkellä), mitään hyötyä taida ollakaan.
Katselenvaan
