AMD Ryzen-sarjan muistit
Olisin päivittämässä tässä tulevana talvena 1600X:stä 5800X3D:hen ja mietin, että onkohan minun tarvetta/järkeä samalla päivitellä muisteja nopeampaan. Emona on siis Crosshair VI Hero ja muisteina jotkin 3200MHz Samsung b-diet The Stiltin safe presetillä. Pääasiassa siis mietin, onko tuon prossun kanssa jotain hyötyä siitä, että ostaisin samalla 3600MHz muistit? Joko b-diet tai halpikset.
Ei tarvitse lähteä päivittämään muisteja, 5800x3d ei paljoa hyödy nopeammista muisteista ja sulla on kuitenkin B-die ramit jotka pystyt tarvittaessa kellottamaan.
Nuo 3200 B-die-muistit luultavammin kulkee 3600 MHz (3000- ja 5000-sarjan prosuilla siis) jos vaan viitsit syöttää kaikki latenssit käsin ja testata.
5800x3d on aika immuuni muisteille, joten tuolla ei saa aikaiseksi paljon mitään, mutta itse tekisin sen silti, koska b-die.
Spekulaatio jatkuu niin, että AM5-kannan 3d-cachella varustetuissa prosuissa olisi sama "vika" ja siksi 3dcache-prosun kanssa voisi ostaa keskihintaiset ddr5-muistit, ja lisäksi jatkossa päivittää uuteen 3d-prosuun 4 v päästä ilman että 2023 muistit olisi jarruina 2027. Aika näyttää...
Ainoa syy itselle miksi ostaisin 3600 muistit olisi se että päivittäisin 16Gb => 32Gb muistin määrän (tai teoriassa 32 => 64 jos oikeasti 32Gb ei tahtoisi riittää). Samalla jos ei jo olisi dual rankkia niin luultavasti saisi senkin hoidettua. Mutta kuten sanottu tuon saa helposti käsin kellotettua ja ero 3200 vs 3600 ei ole niin suuri että sitä yleensä huomaisi (paitsi testeissä).
5800x3d omistajat, oletteko ajelleet muisteja 3200mhz vai 3600mhz? 3200mhz tiukemmilla ajoituksilla tietty. Itellä on nyt Hynixin 3600mhz CL16, mutta mietinnässä olisi 3200mhz CL14 (b-die) samoilla 1.35 volteilla. Onko järkeä miettiä kyseistä vaihtoa vai kannattaako mielummin miettiä 3600mhz CL14 1.45 volteilla (b-die)? Molempia olisi tarjolla käytettynä.
Ei mitään järkeä päivittää.
5800x3d ei skaalaudu muistien nopeuden kanssa kovin paljon (aika minimaalisesti). Löytyy tietoa googlella, esim. yksi ensimmäisistä hakutuloksista:
Juuri näin. Kannattaa varmistaa että on dualrank käytössä ja jos ei ole, niin panostaa ennemmin siihen
Vielä jos haluaa hifistellä niin 4x RAM jos on T-topology lankku ja 2x riittää jos Daisy chain.
Esim. Prime X470-Pro on Daisy Chain ja Strix X470-F T-topology. X570:ssa taas melkein mikään ei ole T-topo.
https://docs.google.com/spreadsheet...XivdUo9BbTcsss1Rzy3J4hRyA/edit#gid=2112472504 (megasheetti AM4-emojen tietoja, mm. juuri tämä T vs DC)
Täällä io:ssa on muuten artikkeli, jossa on testi aiheesta. SR vs. DR ja juuri 5800X3D:lla. (ctrl+f single rank)
Cinebenchissä X570-lankulla 32Gb 3600 DR oli huonompi kuin 16Gb 3200 SR ja vielä huonompi kuin 16Gb 3200 ramia SR:nä X370:ssa. Tai käytännössä sama tulos kaikilla, koska mittausvirheeseen voisi ajatella noin pienen eron mahtuvan.
Ryzen 7 5800X3D:llä Cinebench R20 -testissä piirisarjalla, PCI Express 4.0 -väylällä, muistinopeudella tai määrällä ei ollut käytännön merkitystä suorituskykyyn. Siinä missä vanhemmat Ryzen-prosessorit yleisesti hyötyvät merkittävästi korkeammasta muistinopeudesta, Infinity Fabric -väylänopeudesta, kireämmistä muistilatensseista ja Dual Rank -muistirakenteesta, 5800X3D:llä prosessoriin integroidulla 64 megatavun 3D-välimuistilla saavutetaan samat hyödyt suorituskyvyssä.
CP2077 ja Witcher 3 vihjaisivat myös, että käytännön hyötyä ei ole yhtään. Mutta pätee siis vain 5800X3D, ei vanhempiin.
Täällä väitetään, että pätee myös 5800x ja 5600x.
Because the 5800x/5600x/5800X3D all have a single CCD with no CCX division, there is not much benefit from raising the FCLK beyond 1600MHz (3200MT/s memory). Some games that are extremely memory sensitive can still benefit from RAM fine-tuning, since subtiming optimization can have other benefits, but the biggest benefit that Zen2 and the 5900x/5950x see from increased memory speeds are the simultaneous increase in FCLK, speeding up transfers through the infinity fabric between CCXs/CCDs, not from the RAM speed increase itself.
Itse ajelen muistit 3733mhz nopeudella 5800x3d prossun kanssa ja on ollut vakaa ja varman pystyy 3800mhz saada toimimaan jos löysää muistiajoituksia tai nostaa jännitettä nykyisestä vakio 1.45v
3200mhz en ole koittanut ja epäilen että ero on sen verran pieni ja aina saa b die muistin kellot nostettu ylös jos sellaiset omistaa.
3200C14 2x16Gb duarl rank kittiä en ole koittanut vaikka sellainen myös löytyy kuinka ylös kellotaajuuden saa nostettu mutta heikolla 5950x prossulla sain boottamaan 3600mhz Cl16 mutta ei ollut vakaa prossun takia.
Tällä hetkellä tuon prossun kaverina on perus 2x8GB Hynix CJR kitti 3733 16-16-19-21-1T GDM disabled. 6 tunnin ja 27000% verran Karhua meni ainakin ilman virheitä, eikä mitään kaatumisia ole ollut :) .
4x8GB B-die kapuloitakin kokeilin tuossa sen verran että 1900Mhz Fclk toimii myös.
Ydin #3 ei kestä AVX2 rasitusta, mutta siitä ei ole pelkästään pelikäytössä mitään haittaa.
Noista jompi kumpi? Lienee dual rankia molemmat.
Lueskelin, että joillakin on ollut ongelmia XMP-asetusten vakauden kanssa.
Kingston varmasti, corsair todennäköisesti.
No hitto. Jos olisi varmaksi tiennyt, niin en olisi itse mennyt ostamaan 4*8gb kampoja :/ Hienoa jos nuo on, mutta olen siis kuvitellut että dual rank kampoja on todella vaikea enää löytää 16Gb kampakoossa
Ihan vain jos olisi jimssin tuotesivua vilkaissut, niin tämä olisi selvinnyt.
Rank: Dual Rank (2R)
Itse sain dual rank cruzial 3600 cl16 32gb kitin heinäkuussa amazonista 124 €. Kävi tuuri kun on varoiteltu ettei välttämättä ole dual rankkia.
Joten kyllä sitä dual rankkia saa jos tietää mitä ostaa tai käy tuuri.
Tuo on todella hyvä info. En itse osannut lähteä vertaamaan nytkään jimssin ja datatronicin infoja. Varmistaisin kuitenkin rankit jos noita muisteja tilaa, kun tuollainen voi olla myös vanha tieto
Viimeinkin sain 1T command raten toimimaan ilman GDM:ää vaikka olin jo ajatellut että mahdotonta minun emolla/muisteilla. AddrCmdSetup 56 ei ole toiminut koskaan auto asetusta paremmin mutta lähdin kokeilemaan muita arvoja.
Y-cruncherilla testailin eri asetusten vakautta.
50 Testi pyöri ehkä 5min ja virhe.
45 Kone ei postannut ja käynnisty hetken asetuksia haettuaan perus jedec arvoilla.
49 Y-cruncer aiheutti BSOD:in
51 Testi pyöri yhden iteraation ongelmitta kunnes pysäytin
52 taas pyöri noin 5 min kunnes tuli virhe.
51 Jatkoin testailua tällä arvolla ja Y-cruncher pyöri puolisen tutia virheittä.
Jatkan testailua vielä muilla ohjelmilla mutta nyt näyttää tälle.
Päivitys..
Linpack Extreme failaa joskus, Karhu Ramtest tulee silloin tällöin virhe ja TM5 (Extreme1 anta777:n konfilla) kaataa joskus koko koneen ja virheitä tulee. Säätöä vielä siis vaatii että saa täysin vakaaksi.
Päivitys numero 2...
Jostain syystä AddrCmdSetup 53 toimiikin nyt paremmin kuin 51. Jännitteitä ja tRC:tä piti nostaa hieman että sai TM5 testin ajettua ilman virheitä.
Nyt on säädöt hierottu ja on TM5/Karhu vakaa. 2T säädöistä piti tosiaan nostaa tRC, tWR ja tRTP. ProcODT taas piti laskea.
Kokeilin myös CL14 mutta kun vaikutti että 1.55V jännite ei vielä riitä niin palasin takaisin CL15.
Vaikka datatronic on parantanut tuotteiden infoja, niin näkisin että parhaiten infot saa jimsin sivulta. Valmistajalta saanee ehkä enemmän infoa, mutta jimms on onnistunut erityisen hyvin tuotteiden oleellisten tietojen tuomisessa tiiviisti ja selkeästi asiakkaalle.
Olen päivittämässä muisteja ja löytyi hyvään hintaan 2x8GB 3600MHz CL16 b-die kitti ja haluaisin laittaa niitä kaksi settiä eli 32GB, kun Ryzenit hyötyy aika kivasti neljästä kammasta.
Kysymys kuulukin, että toimiiko nuo kaikki neljä kampaa keskenään yleensä speksatuilla nopeuksilla kun eivät virallisesti ole neljän paketti vaan kaksi identtistä kittiä?
Emona on Asus Prime B450-Plus ja prossuna 5600X.
Pitäisi toimia ainakin vähäisellä säädöllä, vaikka tuskin tarpeellista.
En osaa nyt millään päättää että kuinka päin päivittää muisteja.. Nyt kiinni 2 x Kingston KHX3466C16D4/16GX 16GB. Jonkun verran tulee pelailtua Civ6, Diablo3 mutta enemmän aikaa kuluu ohjelmointihommissa ja varsinkin nyt alkaneet pytorch dalle2 hupitestailut kyykyttää konetta rammin määrän osalta. Mietin että laitanko 64GB 3600mhz cl16 muistia vaiko 128GB 3200 CL18 muistia.. vähän meinaa budjetista mennä yli halvoillakin kammoilla tuo 128G mutta olis se kiva noissa neuroverkko opetus ja testailu hommissa..(+vois huudella kylillä että kyllä rammia on..) Muu kokoonpano on Ryzen7 3700X + Asrock 570 Extreme4 + rtx3070
Luovutin tuon IF 1900 ja 3800MHz suhteen kun en saanut järkeviä ajoituksia buuttaamaan lainkaan.
Tämänhetkinen tilanne on tässä. Nämä on vakaat. GDM Disable ei boottaa mitenkään päin.
täällä kävi kans sama homma vaikka minkä teki niin ei bootannut command rate 1 ja gear mode offilla ei mihinkään... vaikka nopeuksia puotti niin ei mihinkään kertakaikkisesti.. petyin vähän tähän 5600 prossuun, mutta kyllä nuo omat viper 4400 nostaa mukavasti tuossa ryzenissa tehoja verrattuna fury beast 3200 muisteihin vaikka niitäkin vähän sääteli.. no noissakin on niin paljon tekijöitä ettei mitään järkeä.. kesällä 2 viikkoa säädin näitä nykyisiä muisteja :D
ja opiskelin muisteista,, nyt otin tänään vähän lisä opiskelua joka viikko katsella lisää ja testailla.. kun on varaa säätää... :D
Pistä zentimigs kuvaa tänne, ni näkee millaiset asetukset sulla nyt tällä hetkellä on. Niin voisin sit jotain kiristyksiä ehdotella.
En nyt ole varma kuuluisiko tämä tuonne ongelmat-osioon, mutta kysynpä nyt täällä ensin. Päivitin 7700x:ään ja ASUS TUF Gaming B650 Plussaan, DDR-6000 muisteilla (Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 6000MHz, CL36, 1,35V, musta - 279,90€). En saa noita toimimaan vakaasti EXPO päällä. Kokeilin vähän eri kombinaatioita (EXPO I / EXPO II / 5600 EXPO:lla korkeammilla volteilla). Huomiona, että nuo nimenomaiset muistit eivät ole QVL-listalla, mutta RGB versiot noista ovat.
Mietin, että mikä olisi seuraava toimenpide? Palauttaa muistit? Meneekö asiakaspalautuksena vai pitääkö tehdä RMA? Odotella BIOS päivityksiä ja toivoa että ne auttavat ongelmaan? PSU on ~10v vanha Seasonicin X 660 gold minkä ajattelin päivittää ATX 3.0 virtalähteeseen kunhan niitä on saatavilla, voiko heikko virtalähde vaikuttaa muistien toimintaan?
Hei jos emoksi tulisi tämä MSI B550M PRO-VDH WIFI ja prossuksi Ryzen 5 5600 niin mitkä olisi siihen hyvät ja edulliset muistit josta tarkoituksena laittaa 3600MHz 16GB (2x8GB) ja mieluusti sellaiset joiden latenssi 16-16-16-.. ja toimisi myös XMP päällä?
Ja onko tosiaan niin että Ryzen 5600 tulee vain 3200MHz asti muisteja? Olen siis auttamattoman pihalla sillä eka Ryzen kokoonpano kyseessä ja emo ja prossu olisi jotakuinkin valkattu, muistit vielä kysymysmerkki joten siksi teiltä osaajilta utelen. :thumbsup:
Eikös AM5 alustalla muistiohjain itse tiukenna viiveitä, saako sitä jostain biosista säädettyä ettei hakisi niin tiukkoja arvoja? ZenTimings ohjelmalla voinee katsoa mitkä arvot nyt ja säätää sitten vaikka itse biosista löysemmät.
Edullinen 3600-16-16-16 kitti taitaa olla aika kiven alla nykyään jos uutena haluaa. Hyvin kellottuvat G.skill Flarex 3200-14-14-14 kittitkin taitaa olla jo kaikki myyty, Flarexien etuna 3600-16-16-16 kitteihin oli että olivat edullisemmat ja kellottuvat lähes poikkeusetta 3600-16-16-16 kuhan jännitettä lisää tarpeeksi.
Lähes kaikkilla toimii 3600Mhz asti, monilla 3800Mhz ja joillain onnekkailla jopa 4000Mhz. Tokihan ne muisit voi saada toimimaan vaikka 4600Mhz nopeuksilla mutta muistiohjaimen nopeuden joutuu puolittamaan ja todellinen suorituskyky voi olla jopa huonompi kuin 3600Mhz muisteilla.
3000 ja 5000 sarjan Ryzenit tukee virallisesti paperilla vain 3200 muisteja. Käytännössä 3600 on se mikä pitäisi toimia kaikissa koneissa, koska Ryzenin infinity fabric kellotaajuden saa asetettua ilman säätöä 1800 mhz nopeudelle, jolloin voi ajaa 1:1 3600 muisteja. Vähän saattaa saada nostettua if kellotaajuutta tuosta 1800 mhz taajuudesta, mutta se on epävarmaa.
Jos haluaa käyttää nopeampia muisteja, täytyy joko ajaa niitä ei synkronoituna, jolloin suorituskyky laskee, tai ajaa 1:2 nopeudella, jolloin if nopeus esim. 4400 muisteilla on 1100 mhz(laskee suorituskykyä, muistin kellotaajuus 2200 mhz ja koska ddr muistit siirtää dataa kahdesti kellojakson aikana on muistien nopeus 4400. Teknisesti oikeat yksiköt olisi joko MT(mega transfer) tai Mbps(mega bittiä sekunnissa). Tätä jälkimmäistä pääosin muistivalmistajat käyttää.
Kiitos @Pörkyle ja @Timo 2. :) Jäikin vielä sitten yksi kysymys pois tuosta listalta, eli eikös tuon muistin kannattaisi olla Dual Rankia? Eli jos luopuisi tuosta 16-16-16.. -ajatuksesta niin eikös tuo Dual Rank ainakin kannattaisi olla? Ja tosiaan mieluusti ajaisin sitä 3600MHZ ja 1:1. Ja sitten kysymys, onko mitään näitä perusmuisteja mitkä olisi CL16 ja Dual Rank mitkä sopisi tuohon MSI B550M PRO-VDH WIFI -emoon? Jos tuolleen pikku valinnoilla saa varmempaa ja parempaa suorituskykyä niin mielellään valitsisin siten. :)
32gb kiteistä voi löytää vielä dualrankkia (kingston fury mm), 16gb seteistä käytännössä ei.
Kiitos! Tässähän viisastuu hienosti. Onko siis niin että tuosta Dual Rankista on oikeaa hyötyä? Vaikka tosin oma käyttö tulee olemaan aika kevyttä mutta silti. :) Ja esim. tuo Fury käy heittämällä sekä AMD:n että Intelin emoihin?
Käy molempiin, mutta enemmän amd taitaa dualrankista hyötyä ja kannattaa tuo mielestäni, niin on tulevaisuudessakin parempi suorituskyky. Hintaeroa singlerankkeihin ei juuri ole, toki muistimäärän kasvatus nostaa hintaa. Noita muistisuosituksia on suorina linkkejä tässä ketjussa ylempänä
Itse ostin tämän kitin (142€ hintaan 2020, nyt 148,50€ valkoisena, omani on musta) mikä oli silloin ja kuullut tämänkin vuoden aikana olevan Dual Rank muistia. Tietysti 100% varmasti EI voi sanoa ennen muistin saamista.
Omani kulkee kyllä: 3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V, mutta en voi varmasti sanoa että kaikki/mikään muu yksilö tekisi niin (niitä poikkeuksia lukuunottamatta mitkä on postattu tähän ketjuun ostajien toimesta).
EDIT: muistin kannattaa olla dual rankkia (tai 4x single rankkia. Mikä voi helposti olla kuumempaa / vaatia enempi jännitettä). TOSIN en itse "heittäisi menemään" valmiiksi toimivaa 32Gb kittiä ja ostaisi uutta pelkästään saadakseni DR muistit. Samaa voi sanoa esim. 3200 vs 3600 muisteista. Välistä 3600 on saanut muutaman kympin erolla tai jopa samaan rahaan kuin 3200, nyt näköjään ei. Toki tämä vain oma henkilökohtainen mielipiteeni, löytyyhän niitä jotka myyvät 3600 kitin ja ostavat 3800 tilalle koska "+200MHz".
aattelin muisteja päivitellä.b450 tomahawk max, ryzen 5700x prossu,näyttis rx5700xt, 2x8 gb fury beast ddr4 3200mhz.Aattelin siis 32gb ois yhteensä lähinnä pelikäyttöön.toiset 2x8 samaa muistia sais suht edukkaasti.3600mhz toimivuudessa on ilmeisesti jotain ongelmia ollu ton tomahawkin kanssa.
vai onko rahan hukkaa koko homma.
Ei se hukkaa ole, mutta riippuu peleistä. Marginaalinen hyöty keskimäärin, mutta jos streamaa tms, ni sit on hyöytyäkin. Helpointa on lisätä tietty samanlaisia muisteja lisää, mutta harrastusmielessä tykkään ainakin itse viritellä. Nuo vanhatkin muistisi kellottuu todennäköisesti 3200->3600. Siksi itse ehkä ostaisin 3600mhz vanhojen kaveriksi ja kokeilisin toimiinko vanhat niiden kaverina 3600mhz xmp asetuksilla (riippu mitkä edullisimmin löytää). Emostasi en tiedä, mutta kokeilemalla selviää sekin, sillä jos muistit tai emo laittaa vastaan, niin sillä ei oikeastaan ole väliä kumpi. Omallakin emolla meni 3600 muistit kulkee vain 3333, mutta ajoituksia sai sitten kiristettyä.
jees ehkäpä ostan varmuuden vuoks samanlaiset uudet. ei ois kyllä kuin kympin ero 2x8 3600mhz.jos ottais ton tehokkaamman ni eiks se sit asetu xmp:llä hitaamman mukaan.
Kingstonit ei oman kokemuksen mukaan kellotu oikein yhtään, noissa voi olla myös mitä tahansa muistipiirejä käytössä, niin varmempi hommata samoilla spekseillä olevat 3200c16 tikut.
Riippuu miten bios toimii ja miten kammat on aseteltu, mutta optimi tapauksessa saa valita kumpaa xmp profiilia käyttää
Joo, totta! Ei taida olla kuin se tietty 32gb fury kitti jossa on tyyliin aina samat muistipiirit. Eli vaihdankin suositukseni Härkösen suositukseen, eli 3200mhz ja sitten vain toivoo, että saat samoja muistipiirejä eikä ongelmia tule :)
elikkä ongelmia voi tulla vaikka ois saman merkin ja samat 3200mhz.
3200c16 speksiin pystyy monet eri muistipiirit, siksi ne voivat olla hieman haastavia kellottumaan jos on useampi eri muistikitti käytössä koska uutena ostaessa ei voi oikein ikinä olla varma vaikka ostaisikin näennäisesti samanlaiset kammat, mutta esimerkiksi 3600 16-16-16 tai 3200 14-14-14 muistit ovat varmuudella Samsung B-die piireillä ja B-diet kellottuvat hyvin. Crucialin muistit ovat Micronia, nämä myös yleensä kellottuvat ihan kohtalaisesti.
Jees no taas tuli uutta tietoa.varmaankin jos tulee ostettua ni ne on nuo 3200c16.
Itellä kans noi kingston fury 3200CL16 kammat käytössä ja sain kelloteltua ne 3600CL18. Tosin vain 2 kampaa käytössä ja B550 lankku
    34,3 KB · Luettu: 72
Okey eipä oo ikinä tullu tota muistien virittämistä koitettuu.Ihan kuin oisin josku lukenu tai nähny jonkuu videon missä oli et 3200cl16 ois melkee sama kuin 3600cl18.
Nuo ovat lähes vastaavat. Molemmissa viive nanosekunneissa on 10. Toki aivan kaikki muistit ei kulje tuota 3600, mutta ne alkaa olla ymmärtääkseni harvassa.
Itseasiassa 3200 cl16 18 18 on jopa pikkasen tiukempi nanosekunneissa, kuin 3600 cl 18 22 22
Laitetaas vähän numeroita kans eli XMP vs 3600 säädetyillä ajotuksilla. Tosiaan ei ole ihan reilu vertaus kun XMP kanssa ei ole säädetty ajotuksia ollenkaan ja joku vähän kokeneempi varmaan sais tiukennettua ajotuksia vielä lisää.
Esim pelatessa ei huomaa mitään eroa, mutta eiköhä jossain benchmarkeissa huomasi vähän parannusta minimi fps:ään
AIDA64 muistitesti
3200-16-18-18-36 -> 3600-18-20-20-40
WRITE 49275 MB/s -> 55290 MB/s
READ 48546 MB/s -> 54661 MB/s
COPY 46601 MB/s -> 52772 MB/s
LATENCY 66.5ns -> 63.4ns
WinRar benchmark
3200 43807 kb/s
3600 49865 kb/s
    164,9 KB · Luettu: 51
    164,8 KB · Luettu: 55
Koita nyt ihmeessä samantien kulkeeko CPU vaikka 3800 tai enemmänkin, mulla 3800 oli raja, sen yli alkoi logissa olemaan WHEA-virheitä.
Ensin vaan pitää muisteissa olla löysät asetukset. Sitten kun CPU väylän rajat on löydetty voi kiristää ne muistien asetukset.
Puhutaanpas asioista niiden oikeilla nimillä. FCLK väylästä kyse, eikä "CPU".
Muistien kellotaajuus 3800, tällöin IF ollessa 1:1, FCLK on 1900.
Tuon 1900 yli kun mennään niin alkaa usein tulemaan whea virheitä, golden samplet menee sen fclk2000.
Villetzka
