AMD Ryzen-sarjan muistit
Joo taidan jättää omalta osalta tuon 1900+ FCLK:n hakemisen, tuntuu että ei kirveelläkään saa WHEA-erroreita pois kun kokeilee edes 1933MHz. Kahdella eri B-die muistikitillä olen kokeillut, joten voisin veikata että ei ole muisteista kiinni. Katsotaan nyt jonkun aikaa millaisiin asetuksiin päästään 3800MHz muisteilla ja jos sen jälkeen vielä joku mielenhäiriö iskee niin se on sen ajan murhe.
Mulla ei ollut muisteista kiinni, kun kivi ei kulje niin ei vaan kulje. B-die 3200 14-14-14
WHEA juttuja logi täynnä.
Ei tossakohtaa ollut parempaakaan tietoa noista volteista, kokeilin moniakin arvoja eikä niillä oikein ollut vaikutusta.
Nyt tuo muistiväylä tosiaan 1900 ja jännitteet:
Soc 1,16
VDDP 0,88
VDDG CCD 0,93
VDDG IOD 1,01
Muisteille sitten 1,4V
Näillä ei yhtään kaatumista eikä yhtään whea virhettä yli vuoteen.
Ehjä edessä? Multa hajosi toinen muistikitti ja nyt tilalle tuli toinen B-Die pari. Otin sen mitä sai, eli tarjonta alkaa olemaan heikko näissä paremmissa kapuloissa. Ennestään löytyi erillinen jäähy, mutta mutta... Uusi kitti on speksattu 14-15-15 3600MHz @ 1.45V ja väittäisin ettei tuo lämmönlevittäjä oikein toimi näissä uusissa. Ennen päästiin samoilla volteilla melkein 10'c pienempiin lämpötiloihin. Entinen setti G.Skill Neo ja nyt Ripjaws V. Nyt lämmöt jäähyn kanssa kapuaa sinne 50'c tuntumaan, mutta ei kuitenkaan anna virheitä. Annanko mennä uudelleen hajoamisen pelossa, vai aletaanko löysäilemään jotta saadaan jännitettä alas?
Tulipa hommattua omaan koneeseen 3200 cl14 kalikoiden tilalle viper Steel 4133 cl19 palikat. Nyt laitoin palikat kiinni koneeseen ja auto asetuksilla ensiksi katsomaan toimiiko(Docp asetus #2 eli 4000mhz)
Nyt on sitten FLCK 1800.
Kysymys kuuluu, Kannattaako ruveta edes yrittämään näiden kanssa kikkailua FLCK 2000 lukemiin vai unohtaa suosiolla ja yrittää saada nämä toimimaan jollain muilla asetuksilla(esim 3600mhz) Vaiko pistää vain vanhat takas kii. Pelikäytössä kone pääasiassa
Riippuu vähän siitä mikä prosessori sinulla on. Et tainnut sitä mainita?
3000-sarjan kanssa FCLK 1800 menee helposti, 1866 todennäköisesti, 1900 mahdollisesti.
5000-sarjan kanssa FCLK menee todennäköisesti pykälän korkeammalta, eli 1866 aika helposti, 1900 todennäköisesti ja 2000 mahdollisesti.
No näin epäilinkin asian olevan. Pitäisi kokeilla saisiko noita pelaamaan yhdessä mitenkään. Vaikka sitten 3200cl14 nopeudella
Minulta löytyy x570 emolta tämmöinen 16gb muistisetti.
Crucial​
84,90 €​
1​
84,90 €​
16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Red, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, punainen​
Näin BF:n kunniaksi kiinnostaisi päivittää 32gb, mutta ei taida juuri tuota merkkiä enää löytyä? Toimiiko muut merkit rinnalla, jos nuo perustoedot muuten mätsäävät? Eli 2x8gb lisää olisi tarkoitus laittaa.
Toistaiseksi ainakin näyttää G.Skill ja Viper juttelevan keskenään kivasti 3200 CL14 asetuksilla. Bios sitä ehdotti xmp asetuksena. Karhu rullaamassa ja annan olla yän yli, katsotaan löytääkö se mitään.
B-diet menee paljon korkeammalle yhdessä. 3200 ei pitäisi tuottaa ongelmia.
Viikonlopun aikana kokeilla saada muisteja kellottumaan yhdessä. Mutta mukava huomata että on mahdollisuus saada nuo toimimaan keskenään kun aina danotaan että parempi ostaa samanlaiset kapulat jos haluaa ramia lisätä
Edit: ei tunnu sietävän mitään muuta kuin tuon xmp kellotuksen. Kokeilin myös timingseja muuttaa dram calc safe asetuksella. Sekin päätyi boot looppiin
ZenTimings Onko tämä tuttu? Kannattaisi ottaa screenshotteja ensin erikseen esim. 3600 nopeudella ja kokeilla samoja asetuksia molemmilla erikseen ennen kuin yhdessä. Jännitettä lisää tietysti kun nopeutta nostaa, myös VSOC, VDDP, CCD ja IOD. Neljä kampaa aina vaikeampi.
Katso kaikki asetukset, ProcODT ja Rtt:t yms.
Tuli päivitettyä Crosshair VI herosta bios ja samalla tietysti nollaantui muistien asetukset, jotka unohdin ottaa ylös :facepalm:
Prossuna ryzen 2600 ja muisteina 16 gigaa G.Skill 2*8GB 3200mhz CL16 (F4-3200C16D-16GVKB), joissa CPU-Z kertoo olevan SK Hynix muistit.
Dramcalculatorilla sain kuvan arvot:
Ramtestillä rullasi 1250% kun sai virheen. Kuinka kannattaisi lähteä säätämään?
Dram arpakoneen voi heittää roskiin ja ihan itse säätää tämän ohjeen (toivottavasti hyperlinkki toimii) mukaan, G.Skillin kammoista 042 alkuinen koodi kertoo mitkä piirit, jos ovat 2017 elokuun jälkeen valmistetut. Jos ovat vanhemmat niin sarjanumero kertoo vain valmistajan.
Kiitos avusta. Muisteista löytyi koodi 04213x8821c, joka viittaa Hynix C (CJR) (H8C). Täytyy ajatuksella opiskella tuo ohje :tup:
Kysytäänpä apuja uusien rammien ostoa varten. Nykyinen kokoonpano on MSI MAG X570S TOMAHAWK, Ryzen 5 5600X, Kingston 2 x 8GB FURY Beast 3200MHz CL16 1.35V ja Asuksen RX6900XT. Ajattelin kuvankäsittelyä varten nostaa muistien määrää nykyisestä 16GB > 32GB.
Miten tuo nopeus, ilmeisesti 3600mhz olisi se paras vaihtoehto tuohon?
Onko jompi kumpi näistä järkiostos vai löytyykö halvemmalla jotain vastaavaa? Nuo G.Skillit bongasin kaverin ehdotuksesta ja noissa mainostetaan että toimii X570 ja Ryzenin kanssa hyvin yhteen.
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea - Jimms.fi
tai
Ja onko tuollainen 2x16GB parempi vaihtoehto entä 4x8GB kammat?
tai
Teetkö kuvankäsittelyä työksesi vai huvikseen?
Huvikseen ihan harrastusmielessä. Jotenkin vain välillä Lightroom ja Photoshop tuntuu "jähmeältä" ja arvelen sen johtuvan tuosta 16GB muistimäärästä. Ja onhan se 32GB ehkä futureproof. Vai onko tuohon nykyiseen kokoonpanoon järkevämpi ostaa halvalla sama 2x8GB setti, eli Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipakkaus – Verkkokauppa.com . Eli tällöin olisi 4x8GB kammat.
Itse ostin nämä 2020 kesällä ja hinta olisi nyt 120€, kulkevat itselläni kellotettuina seuraavilla spekseillä: 3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V. Ovat myös dual rankkia.
Jos haluat RGB valot ja etsit ilman kellotuksia 3600 CL:16 niin tästä saisi tarjouksesta 136€ mikä on mielestäni aika hyvä hinta Corsair Vengeance:n muisteista.
Jos etsii vielä halvempaa ja erityisesti tykkää RGB valoista niin tässä olisi vielä suuremmassa tarjouksessa 111€ hintaan 32Gb Corsair Vengeance RGB PRO tosin ovat CL:18 muistit.
Mitähän muisteja kärkkyis BF diileistä 5800x3d:lle kaveriksi? Varmaan nykyään kannattaa pelikäyttöönkin ottaa suosiolla 32gb? 2x16 vai 4x8? Ja vissiin 3600CL16 (ei oikein jaksa enää säätää latenssien yms kanssa)? Emona X570 MSI Unify.
Sama mielessä ja vielä jos ois dual rankkia. Hinnalla ei väliä
5800X3D:lle minullakin lisämuistin hankinta mielessä. Nykyään on 16GB 3200MHz:n muistia, toinen samanlainen setti lähtisi kuudellakympillä. Mutta olisikohan viisaampaa kuitenkin hankkia 32 gigaa 3600MHz:n muistia? Tästä suorittimesta on sanottu, että ei olisi niin riippuvainen muistin nopeudesta, mutta en ole oikein löytänyt testejä, joista se kävisi ilmi. Mikähän se totuus tässä on?
Täällä io:ssa Sampsalla nimenomaan sellainen on. Lyhyesti: ei ollut mitään hyötyä 16->32, 3200->3600, eikä X370->X570.
Vielä jos haluaa hifistellä niin 4x RAM jos on T-topology lankku ja 2x riittää jos Daisy chain.
Esim. Prime X470-Pro on Daisy Chain ja Strix X470-F T-topology. X570:ssa taas melkein mikään ei ole T-topo.
https://docs.google.com/spreadsheet...XivdUo9BbTcsss1Rzy3J4hRyA/edit#gid=2112472504 (megasheetti AM4-emojen tietoja, mm. juuri tämä T vs DC)
Täällä io:ssa on muuten artikkeli, jossa on testi aiheesta. SR vs. DR ja juuri 5800X3D:lla. (ctrl+f single rank)
Cinebenchissä X570-lankulla 32Gb 3600 DR oli huonompi kuin 16Gb 3200 SR ja vielä huonompi kuin 16Gb 3200 ramia SR:nä X370:ssa. Tai käytännössä sama tulos kaikilla, koska mittausvirheeseen voisi ajatella noin pienen eron mahtuvan.
CP2077 ja Witcher 3 vihjaisivat myös, että käytännön hyötyä ei ole yhtään. Mutta pätee siis vain 5800X3D, ei vanhempiin.
Täällä väitetään, että pätee myös 5800x ja 5600x.
voiko joku kertoa mitkä muistit toimii parhaiten 5800x3d kanssa. pelaan warzonea jossa muistit on aika tärkeässä osassa.
Yo. kirjoitusten perusteella erinopeuksisten muistien välillä oleva ero on häviävän pieni, joten kannattanee ostaa halvinta mitä saa.
tää varmasti helpoin tie. mut jos parikymppiä sinnetänne ei haittaa ni ajattelin täältä kysyä että osuis siihen napakymppiin. ja mitä vanhempaa warzonen tutkimuksia kattoo ni ei todellakaan muistit ole vain "ihan sama" .
Osassa pelejä myöskään 5800X:llä ei ole muistin nopeudella väliä ja näissä peleissähän 5800X3D ei nopeuta. Toisessa ääripäässä voi olla pelejä joissa jopa X3D hyötyy nopeammista muisteista.
Se että kannattaako satsata on jokaisen henkilökohtaisesti mietittävä. Harrastukseen voi laittaa rahaa vaikka käytännön hyöty jää pieneksi.
Linkki vie Seagaten 2TB HDD levyyn?
Linkki pitäis kai olla crucial 2x16GB 3200 cl16-18-18 muistikittiin jossa micronin e-die piirit.
Edit. Harmi kun enää ei saa ns. varmoja Crucialin DR (e-die) 2x16GB kittejä (kuten sai Ballistix sport malliston aikaan), kun suurin osa Crucialin nykyisistä 2x16GB kiteistä taitaa olla SR kun niissä on micronin uudemmat b-die piirit.
Molemmat noista ovat kuitenkin tunnettuja kellottumaan erittäin hyvin hintaansa nähden.
Tuolla amazonin myymällä kitillä voisi arpoa että saako SR vai DR kitin, eikä ole paha hinta (~121€ + veroero = ~127€). Ja vaikka saisi SR kitin niin ne micronin b-die piirilliset kellottuvat hyvinkin sinne saakka mihin (AM4) ryzenin fclk venyy
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TSLDF2/?th=1
Edit2. Tässä vielä kuva millä asetuksilla olen ajellut jo kolmatta vuotta micronin e-die piireillä olevaa crucialin 2x16GB 3200 cl16-18-18 DR kittiä, vieläkin olisi hiukan kiristettävää mutta en ole jaksanut enempää säädellä.
Ei näillä samsung b-die piirillisille pärjää mutta hintaluokkakin on ihan eri.
Itse aloittaisin nostamalla jännitteitä koska ollaan aika lähella toimivia asetuksia. VSOC ja VDIMM ainakin. Sitten jos ei auta niin löysäisin tRFC, tWR, tRAS, tRC ja tRCDRD. Yksi kerrallaan ja kokeilua. TRAS on melko tiukka suhteessa muihin ja tRC on siitä riippuvainen. ProcODT aika iso voisi kokeilla pienempääkin. Setup ja tCKE lopuksi minimiin jos toimii ilman tai pienemmällä kun ne vain hidastaa.
Tuolla melko matalalla taajuudella pitäisi vähän tiukemmatkin asetukset toimia, mutta itsellä on kokemusta vain B-die muisteista jotka ovat oma lukunsa.
Tämä video on vain pelikuvaa, mutta kuvauksen perusteella Warzonenkaan kohdalla ei hidas muisti haittaisi pelin pyörittämistä:
Ja tuossa vielä Tarkovin kohdalla tehty tarkempaa vertailua:
Markkinointipuhetta. Jos parasta haluat, niin b dietä kehiin.
Muutoin tässä pari vaihtoehtoa
3600 cl 18
3600 cl16 varmaasti dual rankkia.
Onko dual rankkia?
Kumpi näistä olisi järkevämpi kokooonpanolle x570s, 5600x, 6900xt?
Tällä hetkellä paikoillaan Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - Jimms.fi jonka myyn alta pois.
Tuota GSkilliä olen miettinyt, mutta viimeisissä viesteissä oli mainintaa että 5600x ja uudemmat eivät hyötyisi niin tuosta nopeammasta muistista:confused:
En tiedä käsitinkö oikein, mutta siitä reddit keskustelustakin sain käsityksen että nämä nykyiset on ihan käypät muistit, varsinkin jos ostaa vielä 2kampaa lisää... Kummin tässä nyt tekee?:dead:
5800x3d ei juuri välitä muisteista. Kaikille muille am4 kannan ryzeneille 3600cl18 tai lompakon salliessa cl16 on the way to go
Kiitos, tämä helpottaa päätöksen tekoa. :tup: Pitää yrittää cl16 etsiä.
Käsittääkseni cl18dualrank on parempi kuin cl16 single rank. Itse menin tällä olettamalla, eli hankin 4kpl 3600cl18 kampoja, mutta emolla ei sitten muisti kulkenutkaan 3600 nopeudella. Piti hakea vähän ja 3333cl16:kin tuntuu oikein hyvältä, sekä oli varmasti dualrank ja vieläpä edullisesti (siihen aikaan). Kannattaa siis hankkia varmuudeksi 2 kamman dualrankit, niin et joudu temppuilemaan muistien asetuksien kanssa :)
Loistavaa, kiitos tiedosta. Eipähän tule ylläreitä ostoksissa:tup:
Onko dual rankkia?
En tiedä omakohtaisesti noista 3600 CL:16 muisteista mutta voin 100% varmuudella sanoa että vuonna 2020 kun ostin nämä 3200 CL:18 muistit ne olivat dual rankkia, lisäksi voin 100% varmuudella sanoa että tämänkin vuoden aikana käyttäjät jotka noita ovat ostaneet ovat saaneet dual rankkia olevia muisteja (tältäkin foorumilta):
Mutta toisaalta kait ainoat mistä 100% varmasti voi sanoa että ne olisivat dual rankkia ovat sitten ne CL:14 muistit mitkä ovat myös b dietä. Hinta tosin "hieman" pompsahtaa.
B-dien vaihtoehdoksi voi ostaa 2x32GB kitin niin saa varmasti dual rankkia.
Noita saa vähän reilun 200€ hintaan, Amazonista/saksasta vähän halvemmallakin.
Esim. 2x32 3600MHz
'https://www.amazon.de/-/en/Patriot-...omputers&sprefix=ddr4+2+x+32+gb,aps,87&sr=1-4
Ihan hyvä valinta, B diet olisi mielestäni olleet liian kalliita nähden hyötyihin.
Näin minäkin ajattelin, olisi kuitenkin pitänyt vielä yli 100e laittaa lisää ja loppujen lopuksi aika minimaalinen ero siinä olisi. En usko että edes huomaisin.
Onpahan nyt hyvä syy ostaa säästyneellä 100eurolla vaikka tuulettimia tms :cigar2:
Tulisi hankkia työkäyttöön 64GB kitti. Emo X570 AORUS Master ja kivi 5900X. Tulevaisuudessa vissiin 5950X. Proshopilla on Corsairin Vengeance LPX:ää black week alennuksessa kahta eri sarjaa:
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 BK DC - 64GB | Varastossa (proshop.fi)
Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 C18 BK DC - 64GB | Varastossa (proshop.fi)
Onko nämä ihan kuraa ja onko noiden välillä mitään eroa? Riittää kun on vakaat.
No, nuo lienee ne parhaat vaihtoehdot.
3600 cl 16 muisteilla alkaakin olla jo hintaa:
Toki voit ostaa toisen 32 gb kitin rinnalle, mutta uskon että 2x32 toimii paremmin, kuin 4x16.
Mulla kans kivasti kulkeva Rev.E -kitti. Speksattu 3000MHz CL15, mutta ei ole jostain syystä XMP vakaa. Manuaalisesti laitettu 3800MHz @ CL16 kulkee kuitenkin hienosti jokaikinen timing niin tiukalla kuin ikinä pystyy :lol: Geardown mode myös disabled.
tRCDRD on ainut joka ei mene alle 20:n enää 3600MHz:n jälkeen vaikka työntäis kuinka paljon jännitettä. Kulkuja riittäis ihan iloisesti pitkän matkaa yli 4000MHz, mutta FCLK ei ole vakaa yli 1900MHz kelloilla.
Reta
