AMD Ryzen-sarjan muistit
Tässä omat muistit kolmella eri asetuksella:
"Perus" (älä tee mitään = päivitä uefi-bios ja anna olla kaikki defaulttina):
XMP päällä ei muuta muutosta:
Nykyiset asetukset (3600, myös jännite jne. näkyvät tässä):
Oiskos näissä vielä kiristämisen varaa? Tai varmasti on, mutta mitä?
No lähetään vaikka siitä, että sulla on 5600G eli Cezanne, joka on monoliittisella die:llä. Koita nyt ensin, mitä sen IF (tai sun muistikitti) oikeasti kulkee, nuo APU:t ovat muistikellotuksissa hieman erilaisia kuin muut Ryzenit jotka on erillisistä chipleteistä kasattu.
Mun 5700G:n IF kulkee hyvillä single rank sekä B-diellä että DJR:llä täysin vakaasti ainakin 2366. Pääkoneessa olevan 2x16GB 4266CL17 kitin sain menemään 4533, eli IF 2266.
Noissa kivissä ei ole L3:a kuin 16MB, joten muistien nopeudella on isompi merkitys. Erityisesti tuo iGPU skaalautuu käytännössä suoraan muistikaistan mukaan. Cezannelle voi huoletta antaa 1,35V VSOC ja sen se vaatiikin kun mennään selkeästi yli 2000MHz IF.
Kiitos vastauksesta. Tarkoitus ois kuitenkin tässä vaihtaa prossu lähiaikoina joko 5800x3d tai 5900x malliin, kunhan vaan sais päätettyä kumman ostais:)
MSI:n emolevyillä kannattaa varmaan laittaa memory fast boot heti alkajaisiksi biossista pois päältä jos muisteilla meinaa pidemmälle hiihdellä, kun ainakin omalla emolevyllä uudessa biosissa tuli lisäominaisuutena jonkinlainen ram training bugi joka vaikutti arpovan muisteille joka käynnistyskerralla eri säädöt ja vakauskin sitten heitteli miten sattuu. Vaikka itse käsin asetin muistien asetukset ja ne pysyi samana, niin käsittääkseni siellä tapahtuu jotain syvällisempää muistin säätämistä vielä lisäksi emolevyn osalta.
Ostin corsairin vengeance LPX 64GB kitin. Ei mitään kellotteluja varten, mutta tuo XMP päällä tRFC 990 hyppäs silmille. On varmasti niin paljon löysää, että parempi ottaa pois. Mikähän näille ois järkevä ja vakaa?
Ei noista micron piireistä ole kokemusta mutta MemTest Helper sanoo että 280-310ns joka samoisa Micron E-Dien kanssa.
Itellä g.skillin 3200mhz/cl14. Olisiko jotain yksinkertaista opasta mitä kannattaisi alkaa pikkuhiljaa viilaamaan? Onko ohjelmia millä voi säätää työpöydällä ja kokeilla vakautta, ja vakaaksi kun todettu niin sitten biossista?
Nyt ollut xmp päällä pelannut ihan hyvin.
Nämä siis kyseessä.
    33,7 KB · Luettu: 55
Nämä siis kyseessä.
En nyt tiedä onko tää yksinkertanen mutta aika kattava opas. MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
Windowsista suoraa ei taida pystyä säätämään. Ryzen masterkin muistaakseni pyytää aina uudelleen käynnistämään että säädöt tulee voimaan mutta jos jollain on jokin softa tiedossa niin kertokoon.
Nämä siis kyseessä.
Kokeile vaikka 3600 14-14-14-28-42-1T 1.45v
Noissa muisteissa on samsung b-die piirit jotka kestävät tuon 1.45V helposti. Eivätkä tarvitse myöskään aktiivista tuuletusta tuolla volttimäärällä.
kokeilen nyt tuolla. Onko tuo OCCT hyvä softa noitten testaukseen?
Tämä lienee paras
Myös karhu on hyvä, tosin maksaa 10 €
Myös prime95 large fft on ok, tosin testannee enemmän muistiohjainta, kuin muistia.
Mutta tietääkseni tuo occt myös asiansa ajaa.
Tämä lienee paras
OCCT alko 16min jälkeen herjaamaan et 1 error found. :/
Hieman lisää dram volttia, esim. 1.46v, soc voi myös kokeilla 1.1v, FCLK 1800.
Onhan muistit sloteissa A2 ja B2? Prossusta katsottuna toinen ja neljäs.
Kyllä on oikeissa sloteissa. 3dmarkit ym meni moneen otteeseen ihan hyvin läpi kyllä. Pitää kokeilla noilla neuvoilla kohta kun koneelle menen :)
Jos ei jännitteen nosto vakauta niin joudut laittamaan 15-15-15-30-46 tai 16-16-16-32-48. tRAS ja tRC menee kyllä varmasti alemmaskin mutta alkuun testailla löysemmillä.
Omat 3200-14-14-14 kitit ei tahdo taipua tuohon 3600-14-14-14 sitten millään jännitteillä mutta 3800-15-15-15 toimii @ 1,47V
muoks. oma muisti näköjään oikuttelee, onhan ne taipuneet 3600-14-14-14.
Mites kun mulla näyttää MCLK 1900, FCLK 1800 Ja UCLK 950, enkä biossista kyseisiä löytänyt mistään
Edit: laitoin nämä 15-15-15-30-46 , mutta näyttää ihan huuhaata nyt tuo? Kumpaa uskon, biossia vai zen timingia?
    34,5 KB · Luettu: 59
Onko biosista laitettu käsin haluttu FCLK (tuossa tapauksessa 1900) vai jätetty asetukseen FCLK=AUTO ?
Edellinen ainakin omalla Asuksen emolla toimii. Ilmeisesti MSI:llä ainakin menee toisella lailla tuo.
"UCLK DIV1 MODE" setting and set to "UCLK==MEMCLK"
Tuolla keskustelua: This UCLK just dont look right can someone maybe help me
MSI biosista en tiedä, mutta sinun täytyy saada kaikki kolme eli M-F- ja UCLK näyttämään samaa.
Sinulla on GDM päällä joten tCL, tCWL, tWR ja tRTP pitää olla parillisia tai ne vaihtuu seuraavaan isompaan lukuun jos ovat parittomia.
Tuolta edes löydy niitä vaikka kuinka kahlannut. 3600mhz kun laittaa niin kaikki näyttää 1800mhz
Edit: gdm = gear down mode? Laitanko sen disabled siis
    189,1 KB · Luettu: 32
    201,7 KB · Luettu: 34
    185,1 KB · Luettu: 31
Myös tRRDS 4 ja tRRDL 6 tai 4 niin saat suurimman hyödyn irti ja muistitesti nopeutuu.
Ainakin oma asus emo ei tarvitse muuttaa fclk 1900 jos haluat 3800 taajuuttaa käyttää mitään muuta ei tarvitse tehdä niin saa 1:1 arvoon.
GDM voi koittaa ottaa pois mutta luultavasti ei toimi korkeimilla tajuuksilla tai muistijännite pitää nostaa 1,5v+
Laita tuo FCLK-asetus ensin kohdalleen ennen kuin alat kokeilemaan noita varsinaisia muistiasetuksia. Itse en osaa sanoa mikä emolevy/bios siellä sulla on, mutta eiköhän se löydy aika helposti.
Gigabyte x570 gaming x
Itsellä ei kokemusta Gigabyten emoista, mutta googlaamalla oisko biosissa osiossa Settings -> AMD Overclocking -> Infinity Fabric Frequency and Dividers ja sinne ku menee FCLK Frequency. Se pitäs olla siis 1900MHz jos tavoitellaan DDR4-3800 nopeutta.
Tuoss ASUS emon muuta ei tarvitse tehdä mutta gigabyte varman eilainen.
Löytyikin ihan eri paikasta tuo. Tuolla pystyy pystyy myös kaiken muukin säätämään, mutta jos ne on tuolla lain lehden alla säädetty, niin ei vissiin erikseen tarvii tuolla enää muuta tehdä?
edit: Toinen kuva lisätty, nyt näyttää siltä kun pitääkin.
    162,9 KB · Luettu: 72
    38,3 KB · Luettu: 69
Hyvä homma. Joo ei pitäs tarvita muuta tuon korjaamiseksi, katso vielä Zentimingilla että kaikki 3 arvoa ovat samat 1900MHz. Sitten tosin kannattaa myös testata ja varmistaa että tuo FCLK 1900MHz on vakaa eikä anna WHEA virheitä. WHEA virheet näkyy esim. HWiNFO64 ohjelmalla.
VSOC (joka sulla nyt 1,0250V) kannattaa suoraan laittaa 1.1V:iin biosissa. Sitä voi sitten laskea myöhemmin alemmaksi, jos oikein haluaa tuunailla.
Tarkennatko mistä ton whea:n näkee, kun ikinä oo kuullutkaan. Hwinfo jo valmiiksi koneella.
Kauas tuota occt:tä kannattaa ajaa et on muistit vakaat? Jos on vakaat niin tuskin kannattaa enää 3866mz kokeilla?
OCCT:n ilmaisversion muistitesti riittää vain perustestaukseen. Itse käyttäisin TM5 muistitesteriä anta777 extreme -konfiksella, ja vähintään 3 kierrosta että näkee onko edes perusvakaat muistiasetukset.
Ite en ottanut yhtään selkoa siitä miten sen saa toimimaan. :confused2: Kaikki on niin erilaista ku 5-6 vuotta sitten :dead:
Edit: tunnin annoin noilla mennä.
    34,4 KB · Luettu: 59
Alustavasti näyttää ihan hyvälle, VDIMM:iä tuolle 16-16-16-16 asetukselle voinee laskea luultavasti. En löydä nyt TM5 testerin linkkiä tähän hätään yötä, mutta OCCT:tä voi käyttää ja toisena Windows Memory Diagnostics, joilla voi jo varmistella perusvakautta.
Juu ekana ei pyöriny ku 40min kun vsoc oli 1.025 ja vdimm 1.47. sitten laitoin vsocin 1.1 niinkuin sanoit ni tunnin jakson meni. Katon nyt 1.45:llä. Jos ei mene ni sit 1.46.nyt alkaa jo pikkuhiljaa hahmottamaan homman nimen kiitoksia kaikille jelpanneille
1.45 niin 10 minuutin päästä heitti erroria. 1.46 meni se tunnin rundi occt:llä.
Olisiko tuossa mitään viilattavaa vielä? Prossua en ole kellottanut yhtään, paitsi kokeillut amd:n automaattista kellotusta.
Moni kirjoittelee siitä että 1:1 olisi paras, mutta mulla cpu-z näytti jotain aivan muuta. Miten tuohon voi vaikuttaa/ onko siitä enää mitään hyötyä? Onko hyötyä kellottaa prossua vielä? Lukemani perusteella näistä ei paljoa irti saa?
    38,4 KB · Luettu: 49
ProcOdt pudottamin 30-36 Ohm tienoille voi auttaa muistijännitteen laskemisessa.
tRFC2 on outo kun sen pitäisi olla isompi lukema kuin tRFC4 mutta aika hyvälle näyttää muuten.
Voit toki koittaa tRAS ja tRC pudottamista.
tRAS 24 tRC 42
molemmat pitäis teoriassa saada kaksi pykälää alemmas mutta kokeilee sitten jos noilla toimii. Omilla muisteilla pitää vähän jättää väljää tRC:lle
Se CPU-Z suhde luku taitaa olla pääväylän ja muistien välinen kerroin eli 100Mhz:1900Mhz välinen kerroin.
Saiko tuolla emolla säädettyä VRM asetuksisa erityisesti Vsoc LoadLineCalibratiota? Minulla se säädetty Turbolle niin Vsoc jännite ei droppaa vaan pysyy vakaasti siinä mihin sen on asettanut.
Sekin osaltaan auttaa muistien kellotuksessa kun Vsoc jännite ei niin rankasti tipahda sitten kun kuormitusta tulee muistiohjaimelle. Vaihtoehtoisesti voi Vsoc jännitteen asettaa reilummin yli halutun jännitteen niin ettei se rasituksessa tipahda alle halutun arvon.
tRAS 24 tRC 42
Viilasin noita kuin sanoit. Löyty vsoc load line Calibration, silti näyttää nyt testin pyöriessä 1.075 pitänee sitä kohta nostaa jos ei rullaa nätisti läpi :)
En saanut millään sitten menemään 1.45. niin mennään nyt noilla mitkä mulla tuolla aikaisemmassa viestissä on.
Villetzka
