AMD Ryzen-sarjan muistit
Melko edukasta (ja Saksan Amazonista vielä vähän halvemmalla)...
Eikös tuo kuitenkin ole b-die:ta, vai muistanko taas latenssit ihan metsään?
Ei todennäköisesti ole. En ole asiantuntija tässä, mutta noissa 16-20-20-38 ajoitukset. B diessä olisi 16-18-18-36
Varmuudella ei ole b die jos olisi 16-16-16-36 niin olisi.
Mutta varman saa noitakin kiristelty hieman vaikka ei päälatenssit.
Järkevämpää lienee ostaa 2kpl 16Gb muistia ja myydä vanha 2x8Gb kitti pois / käyttää itse johonkin muuhun projektiin. Jotkut ovat suositelleen tätä (mikä on varmaan hinta/laatusuhteeltaan ainakin halpaa):
Eli Kingston (ei minusta mikään paras merkki) mutta 32Gb ja 3600MHz.
Itse tilasin Crusial Ballistix 3200 setin minkä kellotin 3600, tosin maksoi hieman enempi ja tapahtui 2020. (Oli myös dual rank muistia) JOS sitä tulee taasen myyntiin niin tässä linkki 3600 suoraan:
Ranskasta saisi 144€ tuon 3200MHz kitin mutta en itse ole sieltä koskaan mitään tilannut joten jos tilaat kerro miten toimi (kuulema varsinkin asiakaspalvelu voi olla todella hankalaa koska eivät halua ymmärtää englantia joten...)
Hyvin pelaa kingstonin 4x8GB 3600 cl16. Turha tuhlata rahaa.
Toki jos sullakin on nuo kysytyt komponentit asia on sillä selvä, eli
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3200 C16 BK DC
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3200 C16 BK DC - 16GB | Varastossa
Emolevy X570 Steel Legend P3.90
Prossu Ryzen 7 5800X
Näytön-ohjain 4070Ti
Jos hyvin toimii niin sitten vaan 2kpl noita Corsaireja lisää. Kun käsittääkseni 4 muistikampaa on kuitenkin emolevylle (ja prosessorille) hieman raskaampi kuin 2 muistikampaa. Mihin perustin oman suositukseni.
Aivan oikein suosittelit. Tuossa on juurikin syy miksi itse vaihdoin 4x8gb->2x16gb kun ei nykyisellä emolla kulkenut 4 kampaa yhdessä kuin 3333mhz. Nykyisellään menee sitten suoraan 2 kamman kanssa 3600mhz ja enemmänkin, jos olisi tarvetta kiristellä. Eli joskus se 4 kampaakin voi toimia, kuten edellisellä emo/prossu combollani toimi, mutta yksinkertaisinta on juuri suositella muistien vaihtoa
No niin, muistit on nyt vaihdettu 5800X3D-koneeseen. Cinebenchissä tulos ei havaittavasti muuttunut, mutta 3dmarkin Time Spyssä näkyi yllättävänkin selvää parannusta. Vanhat muistit olivat siis 2x8GB 3200MHz 16-18-18-38, ja uudet 2x16GB 3600MHz 16-20-20-39. Vanhat muistit olivat varmaankin single rankia, ja uudet dual rankia.
Vanha: Graphics Score 20 538 CPU Score 11 556
Uusi: Graphics Score 20 789 CPU Score 12 340
Kiitos vain kysymyksiini vastanneille.
Tänään tuli Kingstonin ECC muistit perille. Vois vähä testailla tässä pelikoneella eka saako noita miten kulkemaan enneku lyö servuun paikalleen.
Tässä kaikki vakiona.
Näitä onki vähä erillaista kellottaa. Ei tule sinisiä ruutuja tai softat kaatuile, kone vaan käynnistyy uudelleen jos vetää liian tiukat/nopeat asetukset. Tapahtumien hallintaan tulee WHEA virheitä jos asetukset ei ole niin tiukat että kone kaatuisi. Toisaalta helpottaa testausta ja toisaalta voi antaa väärän kuvan vakaudesta kun muistit korjaa itse virheet jos ei seuraa WHEA virheitä.
Tapahtumienvalvonnassa näkyy Tapahtumatunnus 47:nä
Koodi:
On ilmennyt korjattu laitteistovirhe.
Osa: muisti
Virheen lähde: Corrected Machine Check
Lisätietoja on tämän merkinnän tietonäkymässä.
Koodi:
Osa: muisti
Virheen lähde: Machine Check Exception
Koodi:
Osa: muisti
Virheen lähde: Unknown Error Source
Oma RTX 2070 shunt modattu mutta ei siinä riitä potku että saisi paljoa eroa b-die kampojen hyväksi jotka 3800-15-15-15. Jos nuo Kingstonin ECC muisit on stokkina niin silloin kyllä huomaa eron selvemmin.
Ihan kivasti sai piristettyä noita ECC muisteja ihan 1.25V jännitteeläkin. Jos jotakuta kiinnostaa niin noissa kammoissa on Hynix H5ANAG8NCJR-XNC piirit.
CL19
1.35V sai CL17 toimimaan ilman että windows valitti WHEA virheitä.
Jostain syystä ZenTimings näyttää muistinopeuden 13-15Mhz hitaammaksi kuin mitä sen pitäsi olla. En tiedä onko bugi ja ei tullut huomattua testaillessa ja välillä se kyllä taisi näyttää oikeinkin.
CL16 saisi varmasti myös toimimaan virheittä jos jännitettä nostaisi lisää ja olisi jaksanut panostaa mutta CL 19 riittää hyvin eikä tarvi servuun viritellä muisteille tuuletinta. Eipähän ainakaan lahoa jännitteestä kun ollaan vielä datasheetin suositetulla alueella. Varmaankaan ei olisi tarvinnut mutta nostin myös varmuudeksi sekundääri ajoituksista tWTRS 4, tWTRL 8 ja tRFC 540. Passmark Memtest86 pyöri läpi 4 kertaa eikä tullut ilmoituksia ECC virheistä.
Lopuksi vielä verokiksi Flarexien PyPrime 3800-CL15
On tainnut vähän siirtyä AM5 alustan muistikeskustelukin toistaiseksi "AM5 emolevyt" ketjuun, tosin lähinnä "mitkä muistit ostaisin" tasolla. Sieltäkään en löytänyt asetuksia jotka olisi ottanut omiin säätöihin pohjille, niin tässä eilen "haetut" omat ajoitukset. Oma kittini on Kingstonin 2x16gb Samsung b-die alunperin nopeudella 6000cl36.
Mitenkään äärimmilleen nämä asetukset ei tokikaan ole viety, mutta toivat jo kivan boostin 1% low lukuihin Warzonessa. Expolla Ilman lisäsäätöjä aida latenssi oli n.68ms.
mitkä olisi järkevät muistit ostaa, jos niitä haluaa viilailla? ilmeisesti 2x16gb kitti kuitenkin? 2x24gb kiteistä en ole kuullut halaistua sanaa :hmm:
E: järkeväät olisi varmaan halvimmat, mutta ei sitä järkeä ole pakko käyttää. Onko näissä ddr5 muisteissa erikoisuuksia, niinkuin ennen oli b-die?
Jotkut B-diet, sanoisin. Itsellä oli (tai no, on vieläkin) Ripjaws 2x8gb, 3600/14-kitti. Sitten ostin vastaavan 2x16gb-kitin,mutta 3200:sena.
En saanut sitä edes buuttaamaan kiristetyillä...
Tuli muutama bios-päivitys ja koitin taannoin uudestaan, niin nyt sain sen menemään 3600 16-16-16-asetuksilla ja hieman muutenkin kiristellen. Riittää minulle.
aivot ollu narikassa näköjään just heränneenä kun olin kirjoittavinani DDR5 keskusteluun :cautious:
Hynix M die on paras, mutta ilmeisesti noita on eritasoisia. Jopa halvimmissa muisteissa saattaa olla sampan B-diet, jotka nekin kellottuvat hyvin, mutta eivät pääse yhtä koviin nopeuksiin kuin Hynixit
Pitää alkaa noita etsimään sit :) A-die silti hiton paljon kalliimpaa?
aika vaikea löytää listan mainitsemaa dual rankkia? Mites noi single rankit?
Nämä tosin a-diet, mutta hyviä nekin vissiin kulkemaan ja olisi saatavilla?
DDR5 ei taida olla niin suurta eroa vielä onko Single vai Dual rank muisit.
Tässä olikin vastaus ja parempaa tietoa kuin minulla, eli Ryzenille ei tällä hetkellä kannata lähteä A dietä hakemaan:
Hynixin A-die taitaa olla tällä hetkellä se "DDR5:n B-die", niitä löytyy käytännössä kaikista noista 7000+ kiteistä, mutta voi olla jo 6400 kiteissäkin.
Hynixin M-die taas suurimmassa osassa näistä valtavirran matalalla latenssilla olevissa 6000-6400 kiteissä. Hynixin tunnistaa helposti eri arvolla olevasta päälantenssista, eli esim. 30-36-36-96, kun taas Samsungin piirit ovat yleensä esim. 36-36-36-96.
M-die kulkee miltei A-dien veroisesti alle 7000 nopeuksilla, sen yli A-die kulkenee paremmin.
AMD raudalla tosiaan prosessorin muistiohjain alkaa hankaamaan vastaan tuossa 6400 tienoilla (MCLK=UCLK=3200), sen yli mennessä tarvinnee käyttää muistijakajia (MCLK>3200, UCLK=3000-3200).
Niinnoh.. parempi näitten kanssa roplata ku ryypätä
Juurikin näin! Halusin vain tuoda esiin, ettei joku osta vaikkapa 7600 prosessoria, 3060 näytönohjainta ja 300€ muisteja, joilla havittelee sitten maksimipelisuorituskykyä per käytetty euro. Uskon että sinä ja valtaosa ketjun seuraajista asian tietääkin, mutta tätä lukee myös nuorempi polvi joilla ei niin suurta tietopohjaa ole siitä mikä vaikuttaa mihinkin.
Eli yleisesti: Aina parannusta hakiessa kannattaa panostaa siihen missä on bottleneck ja useimmiten muistit on ne jotka bottleneckaa viimeisenä. Poikkeustapauksiakin tietenkin on, kuten nuo Ryzenin aiempien generaatioiden non x3d prosessorit jotka hyötyivät yllättävän paljon paremmista muisteista
Tuskin ne mullakaan tulee bottleneckki olemaan, mutta kiva roplata ja tiedän että hintahyötysuhde aika olematon ☺️
Alkaisi olla muistit itsellä aika päivittää 2x16 gigaiseen kampaan kun 16(2x8) gigaa meinaa loppua kesken. Edelliset muistit näytti olevan mainostettu AMD optimoituja, mutta en löydä enää samanlaisista niille optimoituja kittejä, mutta onko sillä mitään merkitystä? Kyseessä siis g.skillin DDR4 muistit.
Kaikki on suhteellista. G-skillit on ihan jees, b-die kait parasta. Oliko se nyt sitten 14-latenssilla mainostettua, että varmasti oli b-dieta?
Jos sinulla ei ole sitä kaikkein nopeinta näyttistä markkinoilla, niin en tiedä kannattaako siihen varsinaisesti panostaa...
1440 ja ylemmät resot, niin erot alkaa olemaan aika minimaalisia...
3200mhz cl14 tai 3600mhz cl16 on yleensä b-diet :)
Do diin. En jaksanut kaivaa taaksepäin ;)
Näin.
5000-sarjaan asti ainakin, sanoisin, että B-Die on se paras vaihtoehto. Kannattaako siitä sitten maksaa sitä hintaextraa?
Se on jokaisen oma asia ;)
Näin.
No mulla on toisessa koneessa nuo mainostetut 3600 cl16 b-diet ja niistä en kyllä omassa käytössä huomannut vakiona oikeastaan juuri mitään eroa 3600 cl18 paitsi sen hintalapun joka oli yli 100e kalliimpi :D
Niin en tiedä esitinkö kysymyksen jotenkin huonosti, mutta tarkoitus oli siis kysyä mitä tuo AMD optimointi tarkoittaa muisteissa kun G.skill sellaisena osaa markkinoi.
Eli käytännössä samoilla spekseillä olevia muisteja myydään toista AMD optimoituna ja ilman
" The Trident Z RGB (For AMD) series is tested for AMD platform compatibility."
X" Marks the Spot for AMD!
Optimized for the AMD Ryzen™ platform, the vibrance and performance of Trident Z RGB is now expanded to include AMD platforms! Just look for the "X" at the end of the Trident Z RGB model numbers!
ymmärtääkseni b-diet kannattaa hommata jos meinaat myös muistien ajoituksien kanssa roplata. mulla 2x16gb 3200/cl14, mutta käytössä 3733/cl16.
No, juuri näin. 5000-sarjaan asti, paras muisti kaiken irti repimiseen on B-Die. Vaikuttaa peleihin lähinnä 1080p-ressulla, jos tarpeeksi nopea näyttis
Sanoisin, että jos ei halua kellitellä ja viritellä kaikkea maksimiin. Niin ostaa vaan 32- tai 64-kitin cl16-asetuksilla (3600, ryyzenillä). Heittää XMP:n päälle ja unohtaa koko homman.
Voipi menettää muutaman fps:n, onko niin paljon, että ilman mittaohjelmia huomaa? Tuskinpa...
Se varmaankin käytännössä merkkaa vain sitä että juuri tuota muistia on testattu ja todettu 100% yhteensopiviksi AMD:n tiettyjen emo+prosessori combojen kanssa. Eli voi "XMP:n" laittaa suoraan päälle. Ei se kuitenkaan tarkoita että jokainen a320-X570 ja mitä jää väliin + ekat 1000-sarjan prosessorit - viimeisimmät 5800X3D automaattisesti kaikki saisi toimimaan niillä samoilla vaikka 3600MHz säädöillä.
Itse ostin nämä 2020, sattui tulemaan dual rankkia, 142€ hintaan:
Tosin mustina, nyt mustat olisi naurettavissa hinnoissa mutta tuo olisi 137,67€ (32Gb eli 2x16 kampaa) jos punainen väri ei haittaa.
Tässä tiedot ensin "suoraan koneeseen laitettuna":
XMP päällä eikä mitään muuta muutosta uefi-biosiin:
Sitten käsin säätäen ja nytkin käytössä olevat tiedot:
Eli jos ei säädä mitään, tyytyy pelkästään laittamaan emoon ja sitten käyttää saa:
- 32GB 2667 - 19 - 19 - 19 - 19 - 43 asetukset.
Jos laittaa XMP:n päälle (joo, AMD ilmoittaa ne eri lailla mutta sama idea) saa:
- 32GB 3200 - 16 - 18 - 18 - 18 - 36 asetukset 1.35V
Jos käsin säätää itse sain seuraavat asetukset toimimaan OK:
- 32GB 3600 - 16 - 16 - 19 - 16 - 36 asetukset 1.36V
Toki eroja myös muissa säädöissä kuten tRFC, tRC jne.
Se tuleeko DL muistit vai single riippuu sitten täysin ns. säkästä. Useampi muukin käyttäjä on raportoinut 2020-2022 että on saanut DL muistit. Mutta se ei ole 100% varmaa.
Tuossa tulee jopa Vega 64 ja 1440p näytöllä "jotain eroja". Tietysti nyt enempi eroa jos viitsisi testata kun vihdoin sain hankittua 6700XT näytönohjaimen. Mutta kuitenkin, kestää se hetken kun buuttaa ja menee uefi-biosiin ja säätää edes jotain mutta minusta kun "ilmaiseksi saa" kannattaa käsin vähintään laittaa XMP päälle, mieluusti edes testata kulkeeko paremmin jos vähän säätää ja sitten vuosia vaan käyttää.
En itse kokenut sadan tai useamman sadan euron välirahan arvoiseksi sitä että olisin hankkinut b-die muistit ja laittanut up to 1.45V-1.5V jännitteet ja ehkä 3800-4000MHz jos emo ja prosessori olisi antanut myöden.
Ehkä tuo hieman selvensi vastausta. Huomasin tuossa samalla, ettei nämä nykyisetkään ole muuten AMD optimoituja muisteja. Katsoin jostain b-die listauksesta silloin mitkä on b-die muisteja ja ostelin sen mukaan.
Tähän koneeseen en olekaan muuta tehnyt kuin käynyt biosista painamassa XMP:n päälle niin tulee tuollaisia arvoja:
Eihän se muuta tarkoita, kun että muistit on testattu kyseisellä alustalla yhteensopiviksi. Samat Hynixin piirit siellä on todennäköisesti kummassakin tapauksessa.
Itsellä Samsungin B-die tarkoittaa lähinnä sitä, että ne toimivat millä tahansa Ryzen-kokoonpanolla ja että niistä todennäköisesti saa paljon enemmän irti kuin XMP antaa olettaa.
Hynixien kanssa puolestaan on ollut vähän niin ja näin; XMP ehkä toimii, ehkä ei. Ajoituksia saattaa voida kiristää, tai sitten ei. Viimeinen 16Gt->32Gt päivitys oli juurinkin sitä, kumpikaan 3200 tai 3600 profiili ei toiminut sellaisenaan. Vasta 3200 nopeus 3600 ajoituksilla suostui toimimaan. Mutta olisinko maksanut liki tuplat 32Gt:n B-die muisteista? En. Se säätäminen siinä lähinnä syljetti. Dual rank vs. single rank saattoi vaikuttaa omalta osalta asiaan.
Kevyesti kiristetyt B-diet
Hynixit löysillä, mutta melko lailla ainoilla toimivilla ajoituksilla
Ero käytännössä? Tjaa, ei huomattava.
Mitkä muistit ois tällä hetkellä suositellut 5800X3D ja MSI B450 Mortar Max emolevylle budjetilla 100-120€? Kaverille tässä katselen, mutta b-die muisteihin ei budjetti veny niin ajattelin kysäistä josko täällä ois suosituksia. Vai ottaako perus Kingston Fury 3600C16.
5800x3d kanssa paremmista muisteista ei hyödy juuri yhtään mitään, menee B-diet "hukkaan".
Jos ei meinaa itse virittää ajoituksia niin turha silloin on b-die:ta ostaa, silloin kannattaa vaan mennä halvimmalla 3600 c16 kitillä mitä kaupasta saa (lisäksi 5800X3D hyötyy suhteessa vähemmän muistien virityksestä vrt. ei 3d-kakullisiin prossuihin)
3600 c18 kittejä en itse ostaisi koska niissä on se riski että saa samsung c-die ripulia joka on jo xmp:tä käyttäessä aika limiteillä vakauden suhteen
Aivan. Olisin viritellyt muistit jos siitä olisi merkittävää hyötyä, mutta mikäli 5800X3D ei siitä hyödy niin taitaa virittelyt jäädä. Sanon että ottaa halvimmat 3600C16 muistit.
Muistit kyllä vaikuttaa aika paljon, ei olis uskonu. 2133 CL15 -> 3200 CL22 ja CPU score nousi 2000 pojoa Fire Strikessa.
Cinepeli R23 14600 -> 15100 pojoa.
Rafi
