AMD Ryzen-sarjan muistit
5800x3d
x570s aorus elite ax
gskill trident z 4000mhz cl16 kammat koneessa.
mitenköhän tuota infinity fabricia säädellään? oon ihan tuore näissä asioissa!!
Tweaker valikosta pitäisi löytyä FCLK Frequency
Kuten @Härkönen sanoin niin FCLK 2000Mhz, UCLK myös 1=1 moodiin. Jos 2000 ei ole vakaa ja tulee WHEA erroreita tai muuten epävakaa niin voi myös koitaa 1966 -> 1933 -> 1900 -> 1866 -> 1833 -> 1800 jne.
Vsoc jännitte auttaa vakauteen mutta itse en nostaisi sitä yli 1.1V.
tuota UCLK EN SAA NOSTETTUA VAIKKA MITEN YRITÄN BIOSISTA SÄÄTÄÄ....
    517,1 KB · Luettu: 91
Johtuu siitä että MCLK ja FCLK ei ole synkassa, joudut nostamaan FCLK 2000Mhz tai laskemaan MCLK 1900Mhz.
Okkei! Kiitos neuvosta! Kokeilen aluksi turvallisemman vaihroehdon joten lasken muisteilta kellotaajuutta 3800mhz ja nostan sitten tuon UCLK 1900.. ihan mielenkiinnosta haluaisin suomeenkielisen selostuksen saada mitä nuo kolme eri termia tarkoittaa.. MCLK, FCLK JA UCLK? MISTÄ NOPEUDESTA ON SIIS KYSE KUSTAKIN TERMISTÄ PUHUTTAESSA? kiitos jos joku jaksaa kertoa. itselle englanti on tosi haasteellinen varsinkin alan sanasto ja auomeksi en ole infoa löytänyt.
sorry! valitsin väärän vaihtoehdon! nyt kaikki 1:1:1
    461,1 KB · Luettu: 53
Tässä io-techin artikkelissa juttua. Katsaus AMD:n Zen 3 -arkkitehtuuriin ja ominaisuuksiin - io-tech.fi
FCLK = Infinity fabric
UCLK = Unified Memory Controller
MCLK = Muistikellotaajuus
uskaltaiskohan sitä kokeilla nostaa nuo kaikki suoraan 2000? kannattaisko nostaa asteittain tai onko sillä 1900 vs 2000 yhtään mitään vaikutusta todellisuudesss muuten kuin että nuo kaikki tosiaan olis vaan tasaluku? mikä verran mahdollisesti vaikuttais pisteisiin esim. cinebench r23 kaikkien ytimien rasitustestissä? varmaan jolu on hyödyn pistänyt merkille testejä ajaessa?
Tuossa vaikuttaa nyt muutkin seikat asiaan.
Eli jos sinulla on vaikka:
3200 12-12-12-12-24-48-1T 1.3V asetukset ja nostat niitä "huimasti" vaikkapa
3600 20-20-20-20-40-80-2T 1.5V asetuksiin hyvin luultavasti petyt tuloksiin vaikka paperilla "3200 vs 3600" on aina parempi.
Sanotaan että 2017 kun ensimmäiset Ryzen prosessorit tulivat markkinoilla ja itselläni oli 3200 muistit:
2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V F4-3200C16D-16GTZ (2933 14-14-14-22-1T)
vs nykyiset:
2X Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL (3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V)
Eron toki huomaa, varsinkin kun alussa oli 1700X + Asus AMD R9 Nano ja nyt 5900X + AMD 6700XT käytössä.
Mutta siis, et huomaa järkyttävän suuria eroja (ne erot mitä huomaat huomaat juuri jossain testiohjelmissa) 3800vs 4000MHz muistien välillä. Varsinkaan jos et pysty pitämään asetuksia samoina vaan joudut löysäämään niitä.
Tosin JOS ne 3800 ovat löysällä latensseilla ja saat laitettua ne kireälle 4000 asetuksiin siinä on oikeasti jo melkoisesti eroa. Mutta jos joudut löysäämään niitä se "saatu hyöty" helposti menetetään siinä.
vs nykyiset:
en osaa oikee käyttää tota calculatoria. osaatko neuvoa mitkä olis sellaset turvalliset säädöt mutta kuitenkin niin että eroa huomaisi nimenomaan esim. peleissä ja erityisesti testisovelluksissa. eniten haluaisin hyötyä esim. tuohon cinebench r23 ohjelmaan. nykyiset muistit on siis g.skill F4-4000C16D-32GTZR
    190,4 KB · Luettu: 66
Cinepeli ei ole mitenkään muistiherkkä peli, joten vaikka kuinka hierot noita muisteja niin cinepeliin et saa mitään maagista boostia. Muutenkin noi muistien hinkkaamiset harvemmin näkyy merkittävästi ihan oikeessa käytössä. Synteettisissä testeissä eroja saadaan.
Itte vedän 2x16GB CL16 kittiä XMP päällä. Mutta jos niitä räplätä haluaa räpläämisen ilosta, niin google kyllä auttaa. Niin paljon AM4 kannan kanssa on jo ehditty räpläämään.
eniten kiinnostais tietää vaikkapa top10 arvoa/latenssia jotka jotka on tärkeimpiä, mitä kannattaa lähteä säätämään ja millä on eniten vaikutusta? ymmärrän sen toki että joillakin on enemmän vaikutusta kuin toisilla, nostetaan nyt esille tärkeimmät eli luonnollisesti muistin kellotaajuus ja cas-latenssi, mutta mites ne muut?
Päälatenssit. Kokeilemalla selviää, ei oikein kukaan pysty etänä sanomaan mitä säätää kun muistitkin on yksilöitä... Ryzen dram calculator kyllä osaa antaa sopivat arvot eri latensseille mitä kokeilla. Aloita vaikka safeilla ja sen jälkeen fasteja.
Tässä ympyröitynä ehkä ne tärkeimmät arvot joiden kiristämisestä eniten hyötyä Zen3 prossuilla.
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
tWTRS 4
tWTRL 8
Arvot toiminee aika varmasti
tRFC (ns) 160 aika safe b-dielle. 4000 nopeudella se olisi tRFC 320
tRDRDSCL ja tWRWRSCL arvoja voi olla vaikea saada alle 4.
Itse unohtasin tuon ryzen dram calculaattorin kokonan ja lähtisin vaan kirimään xmp/auto arvoja asetus tai pari kerrallaan.
Täältä ohjeita mutta ovat tosin englanniksi. MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
tWTRS 4
tWTRL 8
Kiitos! koilempa tosiaan ja katotaan mitä tuleman pitää!!
Jos jaksaa kaivella nettiä, ni sieltä kyllä löytyy matskua noiden muistiasetusten saannoista. Oon joskus tallettanut itselleni tämmöisen.
Uudessa koneessa seuraava 64GB muistikitti: F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR - Overview - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Prossuna 7800X3D
Nyt pelkät EXPO-asetukset päällä:
Kysymys: onko tällä prossulla saatavissa selkeää suorituskykylisää, jos lähtee käsin viilaamaan muistien arvoja? Ilmeisesti siis BIOSista pitäisi laittaa EXPO-pois ja syöttää käsin muistien arvot ja testailla vaikka KARHU RAM testillä vakaus? Ehdotuksia mitä arvoja kannattaisi lähteä viilaamaan vai kannattaako lainkaan?
Tuossa omat, taitaa olla samat muistit. Itse laitoin 120mm puhaltimen puhaltamaan muisteille kuminauhoilla kiinnitettynä ja CPU:n mukaan säätyy, hiljainen on.
Tuo on 1,48V. Jos haluat pienemmällä jännitteellä niin 15-15-15-15-30-45 päälatenssit ja tRFC sinne 150ns, mielellään GDM disabled 1T mutta se voi olla vaikeaa. tCWL parillinen aina. 16-16-16-16-32-48 on myös ihan ok vielä matalemmalla jännitteellä jos saat GDM disabled 1T toimimaan. Itse käytän 2T, pitäisikin kokeilla toimiiko 1T näillä uudemmilla bios versioilla.
Muut kuvan mukaan, tRFC menee pitkälti jännitteen mukaan eli jos nostat jännitettä niin voit pienentää sitä.
Edit: VSOC, VDDP, CCD ja IOD jännitteet kannattaa kokeilla omalle emolle sopiviksi. Mitä alhaisemmat toimii sitä parempi.
Mahtaakohan pelikäytössä olla mitään hyötyä lähtee muuttamaan 3800cl16 -> 3600cl14?
Riippuu pelistä, käytössä olevasta resoluutiosta ja koneen muista spekseistä...
3800 muisteilla FCLK on isompi, joten ehkä itse pitäisin siinä ja kiristelisin latenssit.
oma kokemus on ettei yhden latenssin kiristäminen vaikuta kovinkaan paljoa. jos taas lähes kaikki kiristelty ja suorituskyky muisteilla on tehdasajoituksia huomattavasti paremmat niin eron vois jopa huomata ainakin paremmin. itsellä ei pelisuorituskyky tai fps lukemat ole kuitenkaan motiivi vaan räpeltämisen ilo ja tieto siitä että muistit toimii tehdasajoituksia paremmin!
Kaikkia on kiristelty, ei pelkästään primaryjä.
Ajattelin päivittää videonpakkausmyllyyn muistit, jotta saisin 64GB käyttöön kun nykyinen 32GB käy toisinaan vähän tiukoille. Emona Asus X370 Prime Pro ja prossuna 5950X, emo on käsittääkseni T-topologyllä, joten pitäisi käyttää neljää kampaa. Onko ehdottaa jotain kohtuuhintaista, mutta ripeää 4x16GB -kittiä tuohon? Voisi vähän kyttäillä BF-tarjouksia sitä ajatellen.
Ei ole pakko käyttää neljää kampaa, vaan T-topologyllä oleva emolevy toimii Daisy chain emoa paremmin jos käytössä on neljä kampaa. T-topologyssä siis parempi muistituki neljällä kammalla.
jos et pahemmin kellottele ja xmp profiilit riittää niin joku hynixin piirillä on ainakin ihan laadukkaita ollut esim. kingston fury renegade. samat muistit löytyy myös valaistuna 20e lisää panostusta valoista.
Ostaa samoja muisteja 2kpl 2x16gb kittinä niin säästää muutaman kympin siinäkin ja löytyy hyllystä suoraan.
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - 99,90€
Emo taitaa rajoittaa 16GB per slotti :(
Ei välttämättä. Silloin kun noi emot julkaistiin niin ei tainnut olla 32GB kampoja. Tilanne on muuttunut sen jälkeen.
EDIT: Muistiohjainhan on prossulla joten jos prossu tukee 128GB niin silloin teoriassa pitäisi toimia koska ei se emo ota mitään kantaa siihen muistien kokoon.
Tarkoitus on lähinnä ottaa löysät pois, kyllähän tuo videonpakkaus pientä etua saa muistien nopeudesta kun tavaraa liikutetaan runsaasti edestakaisin. Nykysysteemissä FCLK=1800, en ole saanut korkeampaa nopeutta toimimaan vakaasti. Näillä spekseillä 4x8GB kampoja:
Koodi:
Manufacturer              : Micron Technology
Part Number               : D9VPP (MT40A1G8SA-075:E)
Package                   : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count       : 8 Gb E-die (Z11B / 19 nm) / 1 die
Composition               : 1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks)
Input Clock Frequency     : 1200 MHz (0,833 ns)
Minimum Timing Delays     : 16-16-16-39-55
Read Latencies Supported  : 20T, 18T, 16T, 15T, 14T, 13T, 12T...
Supply Voltage            : 1,20 V
XMP Certified             : 1600 MHz / 16-18-18-36-72 / 1,35 V
XMP Extreme               : Not programmed
SPD Revision              : 1.1 / September 2015
XMP Revision              : 2.0 / December 2013
Lähinnä tässä mietin, että onko tuota ajatellen parempi ajella neljällä kammalla ja onko järkevämpi ostaa 3600C16- vai 3600C18-muistia, tai peräti 3200C16 jos tietää varman mallin, joka menee myös 3600C16 heittämällä. Tuntuu olevan hyvin vaikea saada selkoa käytetystä IC:stä.
Pitäisi AMD Ryzen 9 5900X + MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI kompolle muistit laittaa.
32 GB DDR4 3600MHz jotain?
Onko käytännön eroa CL16 vs. CL18?
Jo vain on. Mutta huomaako eroa käytännössä?
jos ajat muistitestejä tms. niin kyllä numeroissa ero näkyy. peleissä tuskin huomaat eron. toki voi myös kellottaa nuo kammat todennäköisesti samoihin latensseihin kuin nuo nopeammat on ja mahdollisesti vähän nopeammaksikin, se riippuu mitkä ramit kyseessä.
Onko täällä käyttäjillä suositella 2x16gb settiä, CL16, joka toimisi B450 lankulla (MSI Tomahawk Max) 3600MHz nopeudella, ns. plug & play- tyylillä xmp-profiilin kautta? Muutamat pelit alkanu kyykkimään nykyisellä 2x8gb muistimäärällä, ja kun sitä lähtee päivittämään niin miksipä ei sitten hyppäis 3200->3600, jotta saa vähän tekohengitettyä kokoonpanoa samalla. 3700X tällä hetkellä prosessorina, mutta tarkoitus sekin vielä päivitellä 5000-sarjalaiseen jossain vaiheessa ennen AM5-kantaan siirtymistä.
Plug&play tyylinen asennus hakusessa siksi, että nopeus kiinnostaa, mutta kellottelut ja viilailut ei niinkään enää nykyään. Myöskään neljän kamman setti ei käy, koska prosessoricooleri blokkaa ensimmäisen muistislotin, asennus on melkosen nihkeetä jos siihen jotain haluaisi ujutella. Koitin kattoa MSIn sivuilta yhteensopivien kittien listaa, mutta ei siitä kauhiasti kostunut, ja ne nettikaupat mistä katselin kittejä, ei juurikaan maininnu tuotetiedoissa onko xmp-toimivuus AMDn puolella olemassa vai ei.
Kingstonin KF436C16RB1K2/32 kitti pitäisi olla suht varma valinta, ja on myös matala profiilinen.
96,90 € | Kingston Technology FURY Renegade muistimoduuli 32 GB 2 x... (datatronic.fi)
Kingston Technology FURY Renegade, halvin hinta 90€
Alkanut tuo 16Gb muistia olemaan melko limiiteillä ja jokusen kerran pelit kaatunu syystä "Out of memory", joten ajattelin ostella toisen 2x8Gb muisti setin.
Emo Asus ROG STRIX B350-F GAMING
Prossu Ryzen 5 1600X
Muistit Kingston 16GB (2x8GB) Hyper X Fury, DDR4 2666MHz, CL16 https://www.kingston.com/dataSheets/HX426C16FB2K2_16.pdf
Mitkäköhän kammat tähän sopisi yhteen? Noita samojahan ei enää myydä. Jotain halvinta miellellään kun ei hirveästi kiinnosta tähän AM4 enää lyödä rahaa kiinni. Eli toisin sanoen joku 100€ 2x16Gb setti ei kinostele, vaan nyt haetaan nimenomaan semmosta 40-45€ 2x8Gb settiä joka toimisi yhteen noiden vanhojen kanssa. Vai pitääkö vaan ostaa jotkut, kokeilla ja toivoa parasta?
Niin ja kannattaako noita nykyisiä ajaa 2666MHz CL16 vai 3000MHz CL18? Jälkimmäisellä menty sieltä 2018 vuodesta asti, koska silloin puhuttiin, että tuo `muistinopeus olisi näillä ryzeneillä se tärkein ominaisuus. Näköjään maksaneet nuo muistit 199€ helmikuussa 2018... :dead:
JOS ajattelet myös prosessoria päivittää (vaikka käytettyä) 3000 tai 5000 sarjaan niin itse ostaisin esim. noin 72€ hintaan saksan amazonista vaikka nämä 32Gb 2x16Gb DDR4 3600 CL:18 muistit:
Mutta jos olet tyytyväinen nykyiseen prosessoriin etkä halua päivitellä emoa jne. niin miten 65€ hintaan esim. 3200 CL: 16 32Gb 2x16Gb setti:
Toki jos haluat väkisin ottaa sen 2x8 etkä esim. myydä nykyistä muutamalla kympillä (jolloin maksaisit noin 45€ tuosta päivityksestä) tässä olisi noin 39€ hintaan 2x8Gb 3200 nopeuksista muistia https://www.amazon.de/-/en/Corsair-Vengeance-Performance-Desktop-Memory/dp/B0143UM4TC/
Ostasin 2x16GB kittin jos ei samanlaisia muisteja saa. 30-40€ lisäpanostuksella sais 2x16GB 3200-3600Mhz kittejä. Samalla sais vähän lisää nopeuttakin.
Eri kittien sekotuksella voi tulla ongelmia vastaan ja voi joutua manuaalisesti säätämään asetuksia tai sitten kaikki toimii kuin unelma, ei noista koskaan tiedä kokeilematta.
Jos ei amazonista halua tilata niin lötyy suomestakin.
Eli prosupäivitys ja muistin laajennus liittyy toisiinsa.
Ryzen 5700x, joka esim sopisi emolevylle hyvin, luultavasti toimii ilman virittelyä 3600 muistin kanssa, mutta se on ylikellotus.
Kun taas 1000-sarjalainen jaksaa ehkä 3000-3200 eli heikompi muistin ohjain siinä.
Itse tekisin prosupäivityksen koska tehon lisäys on iso. Ja moneen koneeseen olen tehnytkin. Kuitenkin, am4/ddr4 päivitysprosu ei ole 5 v prosu enää, vaan ehkä 3. Bios päivitys ennen prosun vaihtoa.
... Tai käytettynä Ryzen 3600 muutamalla kympillä jostain. Siinäkin on havaittava tehon lisäys jo.
Ja pienellä riskillä käytetyt 2x8 gigaa 2666 muistia vanhojen rinnalle muutamalla kympillä nekin. Selkeä lisäteho halvalla, mello varmasti toimii kuitenkin, luulisin.
Apuja kaipaisin muistien päivitykseen seuraavaan kokoonpanoon:
5800x3d
4070Ti
Prime X570-P
Tällä hetkellä kiinni G.Skill 3200 (2x 8GB). Ajatuksena tilata 32 GB 3600 MHz.
Kone täysin pelikäytössä josta 99% ajasta CS2/PUBG. Mitkä kammat minun kannattaisi laittaa tulemaan? :)
5800x3d
4070Ti
Prime X570-P
Jos haluaa pari kymppiä säästää ja ottaa CL18 kitin CL16 kitin sijaan, niin voi katsella noita pari viestiä ylempänä @Pörkyle listaamia kittejä.
Se voi hyvin olla myös tuo 5 vuoden tai pidemmänkin päivitys. Kun miettii että maksimissaan saa sen 5800X3D TAI 5950X prosessorin kiinni ja nyt otaksuttavasti on myös 2017 vuoden tjsp. näytönohjain (olen lähes 100% varma ettei siinä nyt ole mitään 3090 / 4090 / 6950XT / 7900XTX korttia kiinni), sitä jos muutaman kerran päivittää maltillisesti pystyy hyvinkin sen 5v pelailemaan ja käyttelemään hyötyohjelmia.
Toki järkevämpi strategia voisi olla odotella sen oliko nyt 2025 loppua / vahvistusta tuleeko uutta kantaa vai jatkuuko AM5 tuki noiden 2024/2025 julkaistavien prosessorien jälkeenkin ja sitten siirtyä jo valmiiksi testattuihin ja alun bugit korjattuun kantaan.
Reactions: hik
RX580 tosiaan näyttiksenä. Pohtinut tuota 5800x3d + uus näyttis, mutta en taida viitsiä kun hintaa tulee kuitenkin se +800€. Ja sitten pitäis uudet muistit ja 550W PSU:kin uusia, ollaankin jo pitkälti yli 1000€. Siihen vielä pitäis uus näyttökin hommata päälle, tommosia mitään järkeä ajaa 1080p. Silti on jumissa kuusi vuotta vanhassa B350 emossa. Saa jossain kohtaa tämä kone siirtyä lapsille ja hommaan sitten kokonaan uuden kun tuntuu ettei enää piisaa. Nyt oli tosiaan tuohon akuuttiin muistipulaan vaan haussa halpa ratkaisu. Voi olla, että jossain kohtaa vielä hankkii jonkun RX 6600 näyttiksen piristämään FPS.
Tuon voi tehdä pikkuhiljaa, itsekin tykkään päivitellä 250-400€ väliin olevia näytönohjaimia. Eli sillä saisit varmaankin esim. jonkun 6700XT tai 6750XT kortin varsinkin jos odotat että niiden hinta alkaa olla lähempänä tuota 250€ rajaa.
Mikä tarkoittaa ihan päivityksenä sitä että tuo nykyinen kokoonpano voi piisata sen noin 5 vuotta kun muistia on sen 32Gb ja 1080p pelailet. Toki jos ostat käytetyn 3600 - 5700 prosessorin ei siitä tule liikaa hintaa ja eron kuitenkin jo huomaa.
Tosin kuten totesit ei ole järkevää ostaa varmaan tuolle emolle 5800X3D prosessoria. Lisäksi jos olet siirtämässä sitä lapsille se voi ehkä olla sitten järkevämpi purra hammasta ja odottaa pidempään, pistää kerralla enempi rahaa eikä elvyttää tuota osa kerrallaan.
onko järkevää yhdistää kahta muistisettiä vai tuleeko ongelmia?
Gskill:
Latenssi: 17-19-19-39
Corsain:
Latenssi: 18-22-22-42
Villetzka
