AMD Ryzen-sarjan muistit
Muistit kyllä vaikuttaa aika paljon, ei olis uskonu. 2133 CL15 -> 3200 CL22 ja CPU score nousi 2000 pojoa Fire Strikessa.
Se ero on todella suuri jos katsoo juuri ääriesimerkkejä (luokkaa 2133 CL:16 vs 4000 CL:16) mutta jos erona on sata tai satoja euroja ja 3600 CL:16 vs 3600 CL:14 sitä ei kannata maksaa. Ellei meinaa kellottaa käsin ja muutkin osat (prosessori, näytönohjain) ovat sitten oikeasti hyvät jolloin sen eron huomaa.
Testiohjelmissa tulos paranee enemmän kuin peleissä. Testiohjelmia tehdessä ei ole otettu huomioon X3D prosessoreiden isomman välimuistin vaikutusta pelisuorituskykyyn.
Muistin nopeus vaikuttaa mutta vähemmän. X3D:llä on rajansa ja kun se ylitetään niin muistin nopeus taas merkitsee.
Mutta perus muistit kannattaa ottaa kaveriksi jos vähänkin hintaa pitää ajatella.
Ihan Zen 2 oli kyseessä. Ei ole vielä 3D-kaakulliseen varaa, mutta joku päivä :hungry:
Onko tässä mitään isompaa fiksattavaa? Tarkoituksena paras effort/gain suhde.
*edit* 1:1 syncissä, kammoille 1.5v ja loput jänniteet täällä suositeltujen arvojen sisäpuolella.
Ei tossa paljo enää muutettavaa mutta voi koitta vaikka näitä mikäli toimii noilla kammoilla.
tRRDL 6
tWR 16
b-die piireillä toimii monesti jopa nämä arvot.
tRRDL 4
tWR 12
tRTP 6
tRRDL 6
tWR 16
tRRDL 4
tWR 12
tRTP 6
Tänks. Mahtaakohan näillä 3000cl14 binnatuilla kammoilla olla mahdollista enää tästä hirveästi parantamaan, esimerkiksi primary latencyjä laskemalla vai ollaanko tässä jo isoin hyöty saatu pelikäyttöön.
Kokeilemallahan se selviää... Yksilöitä nämä on, toiset kitit kulkee ja toiset ei.
No se oli selvää kyllä. Mietin lähinnä, että miten relevanttia tuo binni on kulkemisen kannalta, muistaakseni ihan alkupään b-die kampoja nämä.
Kohtuu hyvää binniä noiden pitäs olla. Kantsii myös hieman tarkkailla kampojen lämpötilaa, jos vaan lämpösensorit muisteista löytyy, varsinkin jos ajelee noinkin kovilla volteilla.
Löytyy ja kevyemmässä pelailussa muistaakseni pyörii 40c nurkilla ja raskaammissa seteissä nousee jonnekin 46-48c hujakoille. Kuitenkin ajellut näillä seteillä varmaan kohta 2v.
Jos pysyy siinä 50c tai saa pysyä hitusen lämpimämpänäkin riippuen asetuksista, niin hyvä. Itsellä on propelli puhaltamassa muisteille.
50c ei ole tainnut näkyä edes pahimpina kesäpäivinä ja tosiaan todellinen jännite on 1.51v. Phanteks p500a + 280mm liquid freezer II combo taitaa toimia melkon hyvin kampojen jäähdyttämisessä, kun tuulettimet on n. parin sentin päässä ja blokissa on tuo pieni vrm-tuuletin.
Onko se nyt niin että 5800x3d:n kanssa ei muisteilla niin väliä?
Kyllä ja ei, en menisi silti ihan ensimmäisiä jotain 2133 tai 2400 muisteja laittamaan. Mutta jos löydät jotkut halvahkot 3200 tai 3600 muistit ne ovat täysin riittävät.
En usko että kannattaa lähteä myymään omia muistejaan ja ostamaan halvempia tilalle, turhaa säätämistä ja tuskin saa voittoa eikä taas (minusta) kannata ostaa huonompia muisteja kalliimmalla / samaan rahaan.
Toki jos välttämättä haluat voin vaihtaa päikseen nämä ihan hyvin kellottuvat 3200 yksilöni mitä olen ajanut 3600 CL:16 asetuksilla otaksuen että sinulla on 2x 16Gb kampaa.. ..mutta ei siinä järkeä olisi.
Lähinnä ajattelin ku lasiseinät et jotain valoa olisi edes vähän
Mistä voi johtua että edes xmp profiili ei mene päälle? Onko jo liian korkeataajuuksiset? muistit: F4-4400C17D-16GTZR - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Emolevy: X570 GAMING X (rev. 1.0) Key Features | Motherboard - GIGABYTE Global
Kyllä on liian korkea taajuus. 3600 on aikalailla sweet spotti, 3800 mennee joillain ja 4000 jo harvemmin golden sample muistiohjaimilla, jos pidetään IF 1:1 tilassa. Korkeammilla taajuuksilla suorituskyky voi olla huonompi kun infinity fabricin kellot ovat epäsynkassa.
Timespy ainakin meni kun laskin 4000, mutta en ehkä memtestiä uskalla yrittää.
Sitten ohi aiheen. On siis RGB:t muisteissa. Slotit 2 ja 4 käytössä. 2 vilkkuu. 1 ja 3 käytössä, 1 vilkkuu, ja sit kammat vielä vaihdoin 2 ja 4 slotin paikoilla päittän, silti 2 kanavan muisti vilkkuu. :hmm:
No
Noilla se ainakin rullaili ihan hyvin. Liekkö pitää useampi sykli vetää sit, mut v*tuttaa ku tuo toinen ledi on ku diskovalo.
Mitä käytännön eroa on 2x16gt vrt 4x8gt? Jos olisi tarkoitus vaan heittää xmp päälle ja antaa mennä?
Yleisesti ottaen kaksi muistikampaa toimii ymmärtääkseni luotettavammin kuin neljä.
Juu, yleensä emot ovat daisy chaineja, eli toimivat paremmin kahdella kammalla. Muutamia T-topologyllä oleviakin on, jotka taas toimivat daisy chainia paremmin neljällä kammalla.
Lisäksi muistit (kuten moni muukin komponentti) tuppaavat lämpenemään. Joten 2kpl kotelossa välissä yksi tyhjä paikka on parempi kuin 4kpl kotelossa tiukasti toisissaan kiinni. Tietysti jos jännite on alhainen ja muisteissa jäähdytyssiili tms. ei teoriassa ongelmaa.
Mulla alkaa 7800X3D:n integroitu iGPU flickeröimään noista Buildzoidin asetuksista, Aida64:n stressitestiä ajettaessa näytön ylänurkka flickeröi. XMP asetuksilla tällaista vaivaa ei ole. Kyseessä siis Ripjaws S5 DDR5-6000 CL30-40-40-96 1.35V3 2GB (2x16GB) M-die muistit. Erillistä näytönohjainta käytettäessä ei tuota flickeröintiä tapahdu.
https://www.patreon.com/posts/low-effort-rank-77403831 <-- Muuten saa laittaa nämä asetukset mutta tRAS 96 -> 30, tai tRCD 30 -> 28 saa aikaan tuon flickeröinnin näytöllä vaikka nostaisin muistien jännitteen 1,35 -> 1,40V. Myöskään VSOC arvon nosto/lasku ei auta. Emolevynä B650i Aorus Ultra uusimmalla BIOSilla ja olen kokeillut myös muistikampoja erikseen ja ristiin. Muut BIOS asetukset on vakiona ja olen koittanut nollata BIOSIn. Käytössä Windows 11 Enterprise. Uusimmat AMD chipset ajurit on käytössä.
Sitten täytyy vaan manuaalisesti laittaa niitä alaspäin (ellei halua suoraan laittaa muisteille sitä vakiota mutta yleensä ei). Se että nuo toimivat "yleensä kaikilla muisteilla" ei tarkoita etteikö voisi löytyä ns. "huonoja" yksilöitä millä ne ei nyt vaan toimi.
Tai sitten ostaa toiset muistit, mutta yleensä se ei ole vaivan arvoista. Sama se on esim. näytönohjainten alikellotuksessa "yleensä" se aina toimii ja auttaa. Mutta joskus ihan pienikin alikellotus saakin aikaan sen että ajurit resetoivat itsensä / kone buuttaa.
Täällä muistaakseni riitti, kun tiputti tREFI:n autolle. Muilla yksittäisillä asetuksilla ja ajoitusten löysäämisellä ei ollut samanlaista vaikutusta.
Koko ruutu välkkyi niin ikään aidan stressitestissä ja tiheys riippui yksinomaan ajoitusten kireydestä. Satunnaista välähtelyä tapahtuu vieläkin aidan tapaisessa rasituksessa, mutta muuten ei juurikaan.
Tilasin tilalle nämä ja EXPO1-6000MHz asetuksella erroria Karhulla minuutin kohdalla, EXPO2-5600 toimii vakaasti. Nämä on B650I Aorus Ultran hyväksyttyjen listalla. Huono tuuri vai onko DDR5 muistien kanssa paljonkin ongelmia EXPO asetuksilla?
EDIT: Testasin kammat erikseen, toimii ok. Nyt toimii myös EXPO1 kummatkin kammat käytössä. Olisiko ollut tuoreeltaan huono kontakti muistikampojen liittimessä alkuun... seurataan tilannetta.
EDIT 2: Samantien erroria jos käännän muistit vastakkaisiin slotteihin, mikä järki tuollaisella nikottelussa on?
Kyseessä siis itx emo jossa on vain 2 muistislottia mutta mistä tällainen epäyhteensopivuus voi johtua?
Onko jotain toista matalaa muistikampaa corsairin vengeance lpx lisäksi, vai kannattaako mennä näillä:
Corsair Vengeance LPX: ‎13.49 x 0.71 x 3.35 cm
Kingstonin Fury Renegade: ‎13.33 x 4.22 x 0.8 cm
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - Jimms.fi
Kingston Fury Beast: ‎13.34 x 0.71 x 3.4 cm
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - Jimms.fi
Fury Renegade olisi tosi hyvä kitti, jos menee hiukan korkeampi kuin tuo Corsair. Kingstonin Fury Beast sitten toinen vaihtoehto.
Joo mulla on ihan samat muistit ja Karhu vaan erroria tunkee kaikilla EXPO asetuksilla. Sitten kokeilin vaan laittaa nopeuden 5600Mhz (Tämä tieto tuli eräältä foorumilaiselta) ja voltit 1,35
Karhu jo käynyt tovin tuossa taustalla ilman erroria. Jätänpähän se nyt noille asetuksille. Kokeillaan sitten EXPO asetuksia kun uudet biossit tulee.
Ei paljoa suorituskykyä tiputa kun antaa olla 5600Mhz parempi vakaanpi kun jatkuvat kaatuilut.
edit. Asuksella on kait vikaa noissa muistijutuissa/biosseissa niin siitä kait johtuu tää muistien temppuilu EXPO profiileilla.
Voi olla että muistit vaihtuu jossain vaiheessa G.Skilleihin jos eivät ala nää Kingstonit toimii :hmm:
Mahdollinen hölmö kysymys. Paketissa mainostetaan että yhteensopivat Intelin kanssa, niin eikös nämä kuitenkin pitäisi toimia ihan samalla nopeudella Ryzenin kyljessä?
E: näemmä ei väliä
Pitää ostaa 3600mt 2*16gb tiettyjen pelien takia. N.60€ on halvimmat 3200mt huonoilla latensseilla. Mutta 100€ panostuksella varmasti min. FPS parempi. Onko nämä G.skill Trident semmoiset että voisi toimia luvatuilla?
Nykyistä 2*8gb Flare x b-die vaikea löytää käytettynä. Sekä 4 kampaa ehkä vaikeampi saada kireäksi 3200CL14, harmittaisi jos siihen ei pääsisi, Asus Prime Pro X370 ja R5 5600.
X570 emolle AGESA 1.2.0.A beta versiollinen bios sisässä ja ainut, että edes postaa 4000MHz kapulat 3600 ryzenin kanssa, kun muistiohjain prossussa on mitä on, tarviis 5000 sarjalaisen, niin saisi kaikki mehut imastua..tosin ei mene millään 1:1 ajolla. Mitä lukenut ympäri nettifoorumeita ettei edes 2000MHz Ufreq mene eikä oo kulkenut myöskään 4000MHz+ kelloilla muistit...Mutta onko tossa matisse äärirajat muistien osalta?
Olisiko vinkkejä mitä asetuksia kannattaisi alkaa säätelemään, kun tuli hankittua 4400MHz kapulat. Tiedän Ryzenin muistirajoitteet mutta olisi hyvä saada mahdollisimman paljon kulkua irti. Alkuun ei bootannut, joten entisillä kapuloilla 2666MHz asetukset kiinni ja sitten valittu vain DOCP käyttöön uusilla. Ilman whea virheitä pelittää ja toimii vakaasti (Kunnon rasitustestiä ei vielä ole kerennyt tehdä)
Tästä voisi kenties ottaa jokusen verran mallia. Ainakin MCLK / FCLK / UCLK olisi suotavaa olla samat.
Mikä sulla on muistien jännite?
1,50 V perustasosta voisi tulla alaspäin 1,45 V tasolle, viileämpi kesähelteellä...
1.415V, 15-15-15-15 vaatii noin 1.45V, 14-14-14-14 vaatii yli 1.48V. Mulla on yksi P12-tuulari puhaltamassa muisteille. Ehkä 15-15-15-15 voisi kokeilla, sain uusimmalla biosilla boottaamaan windowsiin asti, aikaisemmin jäi boottiiin.
Reactions: hik
4400 20-26-26-46 muistithan voi mitä tahansa hynixiä tai micronia yms., vaikea noilla tiedoilla lähteä hakemaan hyviä asetuksia
Voithan läpällä testata toimiiko esim 3200 14-14-14 (jätä kaikki muu autolle, muistien jännite vaikka 1.45). Jos ei toimi, B-die:ta sulla ei ainakaan ole
Toinen vaihtoehto on linkata tarkka malli muisteista
edit: ei ku tossahan näkyy se malli :D joo, noi on hynixiä
Jos haluat niin tuolta Thaiphoon Burner, ja sillä EEPROM Read ja File / Take a screenshot. Kuvakaappausta sit tänne. Noi tiedot ei aina pidä paikkaansa, mutta toimii keskimäärin kaiketi hyvin.
B-Die Finderia voi kokeilla myös et mitä se sanoo. Tuolla sun F4-4400C19D-32GVK koodilla ei näyttäisi olevan ainakaan B-Dietä.
Kun nämä on vakiona 1,5 V niin veikkasin että olisi B-die. Ainakin ennen vain b-die oli saatavilla noilla jännitteillä.
Hynixiä tosiaan ovat ja lisätty alkuperäiseen viestiin Thaiphoonin tiedot.
Mutuilen, mutta kyllähän noista jotakin pitäisi irti saada. Koittaa vaikka tähdätä 3600MHz (1800 FCLK) nopeuteen ensi alkuun. Toisaalta sulla on toi prosessori mainio siinä mielessä että siinä on iso L3-kakkumuisti, joten ainakin peleissä riittänee CPU-vääntöä, ja muistien ei tarvitse olla kaikkein nopeinta luokkaa.
Näyttää olevan Proshopissa G.Skill Trident Z5 muistit pikku alessa. Täällä lähti tilaus vetämään.
5800x3d
x570s aorus elite ax
gskill trident z 4000mhz cl16 kammat koneessa.
mitenköhän tuota infinity fabricia säädellään? oon ihan tuore näissä asioissa!!
5800x3d
Biosista FCLK. 4000MT/s nopeudella FCLK pitäisi olla 2000, mutta harva prossu tähän pystyy, 1800-1900 todennäköisesti menee, tällöin muistien taajuus 3600@FCLK 1800 tai 3800@FCLK1900.
Jos tuo FCLK ei ole synkassa muistien taajuuden kanssa, niin suorituskyky on heikompi.
Rafi
