Apple julkaisi astetta edullisemman MacBook Neon
Miksi ihmeessä mitään kosketusnäyttöä pitäisi odottaa?
Käytin macbook pro-koneita pääasiallisena koneenani kymmenisen vuotta ja koskaan en niiden kanssa kaivannut koketusnäyttöä.
No hyvä sulle jos et kaivannut. Moni muu voi kaivata. Hybridi raudan ja ossien suhteen olisi looginen, bootissa valinta iPadOS: tai macOS:n väliltä. Ei se valmistuskustannus ole ollut ongelma ipadeissakaan. Eikä tuo omalta toivelistalta ole, vaan ihan yleisiä huhuja ensivuodelle.
Itsekään en työkäytössä näe hirveästi hyötyä kosketusnäytölle, mutta nimenomaan viihdekäyttöön se on kätevä. Kivempi taitaa näyttö ympäri; saa lähemmäs naamaa ja pysyy tukevammin pystyssä, kuin joku tabletti.
Ei paha homma pistää palasiksi 6 minuutissa.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=5k7Lv7f-5CQ
Voi olla, mutta ennemmin pitäisin läppärit läppärinä ilman ominaisuuksia joita en todnäk. koskaan käytä.
Tässä arvostelussa on kommentoitu muistimäärää. Eli vähän kuten itse pelkäsin esim. Chromea käyttäessä tahmeaksi menee käyttö.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=pW4DKLgDkaA&t=954s
Mielestäni kiinnostavampi osuus oli tuo vertailu samanhintaiseen Windows koneeseen, jossa Neo oli selvä voittaja. Paperilla Windows koneessa oli paremmat speksit (mm. se 16GB RAM muistia) mutta se ei näytä auttavan esimerkiksi videoeditoinnissa.
Ei auttanut testatussa videoeditointitilanteessa. Se on aika helppo nakki saattaa vaikka resolve syömään yli 8 gigaa muistia, siten että sen puute saa koko homman lagaamaan. En tiedä mikä tossa verratussa snapdragonissa alkaa kusemaan, mut uskoisin että se on prossuna melko tehoton vs. applen vehkeet.
Riippuu taas mitä mittaa ja mikä on tarkka snapdragon malli, mutta Snapdragon X:ien _pitäisi_ olla multicore-suorituskyvyssä jonkun verran A18 Pro:ta edellä, varsinkin sustained suorituskyvyssä kun Neo:ssa throttlaus iskee niin herkästi.
Käytännössä vaan ei taida sitten olla. Liekö sit eri versiot premierestä eri optimoinneilla? Gpu kans eri, tarkoittaen eri ajureita välissä jne.
Softastäkit ovat paksuja, arm-natiivi windows softapino on melkosella takamatkalla vs. Macos:n vastaava.
Sillä selittää helposti valtavat suorituskykyerot.
Toinen vaikuttava tekijä on se, että windows-softa ei voi olettaa unified-memoryä cpu/gpu:lle ja jos videosofta tekee yhteispeliä, siinä pitää olla erikseen tukea ja optimointia iGPU vs. dGPU toimintaan tai se iGPU versio ottaa rajusti hittiä duplikoidessaan dataa / siirrellessään sitä eestaas. Tai se on suunniteltu lähtökohtaisesti olettaen että näyttis ja cpu eivät jaa fyysistä muistiavaruutta joka hukkaa potentiaalista suorituskykyä paljon.
Jokos windows edes tukee kunnolla unified memory juttuja? Tai prossut?
Snapdragoni tiedetään hitaaksi. Varsinainen "puhelinprossu", eli en edes ylläty että Neo pärjää joissakin suorituskykytesteissä tuollaista mopoa vastaan.
Kuitenkin tähän rahaan saa ihan perinteisen x64 prossullisen PC läpän, niin pistäkääpä tuollaista vastaan.
Ei Snapdragon X:t ole minkäänsortin puhelinprossuja edes lainausmerkeissä.
Eikö tuo videoenkoodaus ole vahvasti rautakiihdytetty, eli ei varsinaisesti testaa perinteistä CPU-vääntöä.
Tuossa Brian Tongin testissä M2 Ultra ja M5 Max olivat jopa 12 kertaa nopeampia kuin Neo raskaammissa projekteissa. Nopeampi rauta maksaa näillä eroilla itsensä nopeasti takaisin.
Eli sitten PC rautaa alle. Ellei kyseessä ole omenan oma ohjelma joka ei muulla pyöri kikkailematta
Peruskäyttöä, siis, sitä lyhyitä parin sekunnin (yleensä selvästi alle sekunnin) yhden säikeen suorituskykyä katsoo...
HTML5
3423 pistettä, koska 70,1 sivua sekunnissa
Ei jää pahasti jalkoihin millekään x86 prosessorille. Tuloslistan yksittäisistä vedoista tuorein oli Intel Core Ultra 7 265K
Joka voitti tuon satunnaisesti valitun HTML5 vedon, mutta ero oli pieni. 0,0138 sekuntia per sivu, verrattuna 0,0143 sekuntiin. Tulevat kaikilla alle 2300 FPS näytöillä yhden kuvan sisällä samanaikaisesti valmiiksi.
Mutta, jos en olisi valinnut tuota HTML5, vaan jonkin muun, niin tuo Intel hävisi keskimäärin noissa yhden säikeen nopeissa testeissä... Ei toki isosti. Mutta, kertonee tuon Neon olevan enemmän kuin tarpeeksi nopea peruskäyttöön. On se moninkertaisesti nopeampi kuin esim. oma x86 olohuonetietokone.
Maksaa jos sitä tekee työkseen. Jos sitä tekee harrastuksena kerran viikossa (tai kuukaudessa), niin... Kunhan se toimii jossain määrin sulavasti riittänee. Tuo Neo on selvästi nopeampi kuin se tyypillisesti täällä opiskeluun suositeltu käytetty yrityskannettava on näin vuonna 2026. Ainoa arvoitus on, että kuinka paljon tuota 8 GiB keskusmuistia voi väärinkäyttää tehokäyttöön. Prosessori on selvästi nopeampi kuin mitä tarvitaan lähes missään satunnaisessa laskennassa.
Joo on. Enkoodausnopeus ei normi pulliaista kiinnosta toki paskan vertaa, vaan se että projektin editointi ja esikatselu toimii ripeästi.
Et saa ainakaan kannettavaan enempää tehoja tuohon käyttöön ku mitä macbook pro tuo pöytään.
Pöytäkoneita jos verrataan niin voi olla että riittävän hankalalla projektirakenteella (linux) pc lopulta vie.
Offtopic:
Kohdennettua mainontaa tai ei, heti tämän luettuani tuli uutissyötteeseen:
Lopussa varsinainen juttu edelliseen aiheeseen, myös muutama lause PC-puolen epätasaisista testituloksista, joka näyttäytynee tuossa aiemmin postatussa Neon ja HP:n välisessä testauksessakin
No onko sulla heittää jotain saman hintaista x86 läppäriä joka pärjäisi jotenkin tuolle neon A19:lle?
Single core suorituskyvyssähän se pesee esim oman ”tehokannettavan” core ultra 9 275hx prossun.. toki multicoressa jää, mutta itselle kun tuo yhden ytimen suorituskyky on olennaista, niin pc puolella ei oikein ole haastajia.
Googlailin aikani kuluksi tuosta koneen painosta, kun pienemmästä jalanjäljestä, akusta yms. kilkkeisetä huolimatta painaa Airin verran. Vastaan tuli tämä; Molly Anderson on the 'special equation' that halved MacBook Neo materials use - 9to5Mac
Karkeasti siis prosessia muutettu (luotu pohjat extruusiolla, prässsätty about muotoonsa ja luovuttu kai suurilta osin jyrsinnästä) ja lyhennetty, jotta saatu kulut riittävän alas mutta kaikesta huolimatta täysi jäykkä macbookmainen alumiinirunko. Joku asiasta enemmän tietävä osannee tulkita tuota enemmän suomeksi.
Vaikea sanoa onko alumiini paras materiaali läppäriin, vaikka se koetaankin paremmaksi materiaaliksi.
Varmasti itse kotelon materiaalikustannuksia olisi saanut alemmas käyttämällä muovia, mutta olisiko sitten tarvinnut tuulettimen lämpömassan poistamiseen? Tuuletin olisi nostanut kustannuksia ja virrankulutusta osaltaan - ja sillekin olisi pitänyt löytää tila rungosta.
J.D. Hodges on arvioinut Neon materiaalikustannuksia. Vaikka kotelon kustannukset saisi puolitettua, niin ehkä se ei olisi kokonaisuuden kannalta järkevää, sillä kone koettaisiin silloin herkästi heikkolaatuiseksi.
Muistutan, että Suomessakaan Applen Koulutusalan kauppa ei kysele mitään tarkistuksia.
Muistetetaan kuitenkin noudattaa ehtoja, eli olla joko 1. oppilaitoksen työntekijöitä, 2. korkeakouluopiskelijoita tai 3. korkeakouluopiskelijan vanhempia.
Esimerkiksi MacBook Neo 599€ / 699€.
Kohderyhmiensä puolesta Neossa minua harmittaa eniten näppäimistön taustavalaisun puute.
Kokonaisuutena OK laite kuitenkin, yllättävällä listahinnalla.
Pääsin ensimmäistä kertaa Neoa kokeilemaan myymälässä. Parit omat havainnot:
-Näppäimien vaste (tarvittava painamisvoima) ihan hitusen pienempi kuin Airissa. Makuasia.
-Touch Pad, toimii loistavasti, mutta on toteutukseltaan niin eri, että jakanee mielipiteitä vs Air. Kosketuspinnan liike on aika iso, kun on tottunut lähes liikkeettömän kaltaiseen vastaavaan. (En tiedä pystyykö tämän toimintaa säätämään samanlaiseksi, kuin Macbookeissa itse käytän eli hipaisuiksi.)
-Näyttö oikein hyvän näköinen. Puuttuvan kamera loven takia mielestäni parempi, kuin Airissa. (Kamera lovi on mielestäni Macbookien yksittäinen huonoin ominaisuus).
-Pyörittelin ilmassa; painopiste ja tietokoneen rakenne tuntuivat täysin samanlaisilta Airiin verrattuna. (Toki koko oikeasti on hieman eri, sen tiedän.)
Yhtä asiaa en ymmärrä, enkä oikein hyväksy (sama ongelma tässä omassa M3 Airissakin):
Näytön kontrastin säätö funktionäppäimissä, ei ole lineaarinen (luullakseni), alkaa nollasta, mutta ei etene millään järkevällä (käytettävällä) asteikolla maksimi kirkkauteen. Neossa ensimmäiset painallukset nollan jälkeen olivat aivan turhia, eli liian pimeitä (myymälässä).
Eikös Air ole täysin liikkumaton? Ja värähtää vaan moottorilla.
Luulisi että neo saa ihan perus "hipaisu"-klikkauksen päälle kuten jo 2015 airissa, ja kaikissa läppäreissä viimeisen 20v ajalta
Niinhän siitä sanotaan, mutta fyysinen sauma on rungon ja eri materiaalia olevan kosketuslevyn välissä ja asettamalla toisen sormen saumalle tarkkailemaan liikahtamista samalla kun toisella pintaa painaa niin kyllä se pikkuisen tuntuisi liikahtavan. Toimintaperiaate toki on tuo moottorilla luotava palaute. Voi olla, että todellisuudessa pinta vain "taipuu" ja värähdyshän tulee varmuudella moottorista.
En tutkinut asetuksia, mutta uskon vahvasti myös tähän.
Kävin kans tuota ohimennen eilen hiplailemassa. Ulkoisesti paremman näköisiä kuin kuvissa. Laatuvaikutelma oli yllättävän hyvä, toki ei yllättävää Applelta. Ei todellakaan tuntunut tuon hintaiselta laitteelta - näppäimistöä lukuunottamatta. Sen tuntuma oli jotenkin muovinen, ja vertautui vaikka juurikin HP:n Eiltebookiin. Touchpad ei ollut yhtään pöllömpi, mutta selkeä liikerata erottui ja ehkä vaati karvan verran enemmän voimaa aktivoituakseen, kuin force touch -levyt. Selkeästi parempi kuin mitä olen pc-koneissa käyttänyt, mutta ei force touchin tasoa.
Yleinen fiiilis tuosta kyllä hyvä, ja jos pitäisi valita tuo vs. saman hintaluokan ipadi (..ilman näppäimistöä), niin ei olisi kahta sanaa. iPadeissa voi olla mitä vaan piirejä sisällä, mutta tuo on kuitenkin oikea tietokone :)
Ehkä tuo toimii neossa paremmin kuin airissa, eli runko ei välttämättä mene turhan kuumaksi.
Kumminkin varmaan järkevämpi ostaa tehokkaampi kone suuremmalla akulla, jos tarvitsee tehoja.
2mm lämpötyynyllä poijjaat saivat 19% lisää tehoa.
En suosittele kumpaakaan tuollaista muutosta, jos siis oikeasti käyttää konetta kannettavana. Siihen tuohon suuntaan huonoon lämmönjohtavuuteen on ihan syynsä...
Apple (ja paremmat Windows-kannettavavalmistajat useimmin, mutta eivät valitettavasti aina) yrittää pitää koneen ulkopinnan enintään noin 40–42 °C lämpötilassa. (Koska jo 44 °C asteen kohdalla paljaalle iholle altistettuna voi saada palovammoja, ja riippuen missä kohtaa kehoa, niin tuota ei välttämättä huomaa ennen kuin se palovamma on jo muodostunut.)
Ukäkopinnastaan viileämpää konetta on myös muutenkin paljon mukavampi käyttää. Vähän sama kuin miksi Apple ei laita kannettavan ilmanottoa tuuletinmalleissaan koneen pohjaan. Windows-puolella valitettan harvinaista. Lenovo yritti alkuaikojen premium-Yoga-koneissaan, mutta niissäkin on nykyään pohjaventtiilit, kun se on helpompaa ja käyttökokemus ei ole ilmeisesti niin tärkeää.
Lähde: Itse kanssa tehnyt laitteita, joissa tuo 43 °C on tiukka yläraja pintalämpötilalle.
Vaikea uskoa että tässä tapauksessa mitään kauhean pahaa tapahtuu, kun prossun tehonkulutus on huimat 5W. Mitään näpit polttavaa kiuasta tuosta ei synny millään.
Videolla ei ollut lämpötilamittausta, mutta aistinvaraisesti ei ollut kuuma.
Lähinnä kysymys kuinka kuumana Neo käy vakiona ja onko siinä kuinka paljon puskuria myös lämpimälle päivälle.
Neon viilennysratkaisu tai enemmänkin sen puute on samanlainen kuin Airissa, jonka sallitaan kuluttaa noin tuplat jatkuvassa kuormassa ilman modaamista.
A18 Prossa on muistit ja varsinaiset ytimet päällekkäin, kun taas M-sarjan piireissä muistit ovat erillään. Eli toisin sanottuna M-piireissä lämpökuorma jakaantuu laajemmalle pinnalle.
Jos tämä lämpökuorma johdetaan suoraan runkoon, niin vaarana on palovamma kuten jo ylempänä mainittiin. Testaamalla tai laskemalla selvinnee onko kyse oikeasta riskistä.
Eiköhän tuo youtube ole kohta täynnä näitä lämpötyyny ja mittaus videoita.
Jos se olisi kunnon kontaktissa siihen koppaan.. Sitä vartenhan nuo lämpötyynyn asensi..
Ihmettelin siis tätä kommenttia, että alumiinirunko muka kuumenisi kovasti eikä sitä kärsisi enää pitää ihoa vasten, mutta tuollainen pienehkö lämmitysteho luulisi aika tasaisesti jakautuvan koneen koppaan josta se karkaa harakoille. Jos sitä ei lämpötyynyllä johdeta runkoon, niin suljetun kopan sisällä se vaan hitaasti siirtää lämmön tasaisesti koneen runkoon.
Paras vaihtoehto olisi tietenkin puhaltaa kuuma ilma ulos aktiivisesti, mutta Apple on nyt päättänyt jättää tuulettimet pois (ehkä ei niin hyvä päätös jos sen seurauksena prossu throttlaa, kun minulla on kevyempi kannettava, jossa aktiivijäähdytys)
Lämpötyynyn sijaan pitäisi laittaa lämpöputki, joka jakaisi lämmön ympäri kuorta eikä vaan lämpötyynyllä pistelähteeksi keskelle.
Tosin en tiedä yhtään että paljonko tuolla on jollain 5W teholla merkitystä.
Joku tämmöinen ja ohutta lämpötyynyä. Tai tämä jos 1.5mm on liikaa.
Pahoittelut sveitsi-linkeistä, en nyt luurilla jaksa etsiä miten tuo mouserin autodetekti kierretään eurolinkiksi.
Olisipa omassa Asuksen läppärissä ilmanotto pohjassa... Throttlaa näyttiksen parissa minuutissa ihan minimikellotaajuuksille lämpöjen takia. Kun testiksi ruuvaa pohjaleyn irti jotta tuulettimet saa vapaasti ilmaa niin ei throttlaa ollenkaan.
Eikö alumiinikopan kuuluisi aika hyvin jakaa lämpöä suuremmalle alueelle?
Ja näistä vielä että en usko että tuo koneenpohja tällä modauksella kuumenee niin paljon että siitä olisi haittaa taikka vaaraa.
Tuskin sillä kukaan mitään benchmarkkeja ajaa pidempiäaikoja niin että kone olisi sylissä?
Ei varmaan normaalissa käytössä kuumene niin paljoa kuin noissa testeissä.
io-tech voisi esim Oulun toimistolla testailla tätä ;)
Mielestäni Airin ja Neon kantava idea koko suunnittelussa on passiivinen jäähdytys. Kaikki muu on alisteista tuolle ratkaisulle.
Tämä nostaa kustannuksia ja lisää kuluvia osia. Nyt tuossa ei ole mitään liikkuvaa, niin se kestää 10 vuotta. Eikä kissankarvat tuki ilma-aukkoa ja saa sitä rikki.
Paras olis varmaan semmonen levyn muotoinen ohkanen mitä joissain näyttiksissä on nykysin. Vapour chamber tjsp. Sais triviaalisti mahtumaan kummallekki puolelle lämpötyynyt ja pinta-ala olis valtava.
Mut en usko että on kauheasti väliä, kunhan on jotain levittämässä lämpöä. Varmaan puolet tosta viidestä watista johtuu jotain muuta kautta kuitenki ja 2,5W ei ihan kauheasti lämmitä mitään.
Edit: vapor chamberit on vähän tyyriitä, mutta tämmösen sais kympillä ja levittäis jo aika isolle alalle.
~8e kipale (+postit?)
Ei kuulosta minusta kauhean pahalta. Pitäisi melkein kokeilla tuollaista MBA:han.
Lämpötyynyn kanssa Neon ulkokuori vaikuttaisi pysyvän ainakin lyhyessä testissä alle 30c lämpötilassa, eli ei pitäisi polttaa ihoa. Muualla oli testattu myös kuparilevyn kanssa, jolloin peleissä saatiin jopa tuplattua ruudut. Youtube
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=lswbpVtAhrc
nopeasti katsottuna löytyi tämmönen tai tämmönen - jos joku noita vakavissaan haluaisi kokeilla niin toi aliexpressin anniversary sale loppuu 4 tunnin kuluttua (01 suomen aikaa) näköjään.
Noi coolerit vois toimia myös Airin kanssa kivasti? Kai nekin throttlaa pelatessa?
Itse varmaan laittaisin tuon kuparilevy modauksen, tosiaan miltei tuplasi "tehot".
Tuo lisäjäähdytin ei enää tuossa tainnut niin isosti tuoda lisähyötyä.
Tämmöinen tuli Youtube-suosituksiin:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mmThH0dvcaE
(Mies vähän säätää, eikä ole ihan niin asiantuntija, mutta sanoo tehneensä Macbook Neo:n maailmanennätyksen jäähdytysratkaisullaan ja uskon)
(ja olisin ehkä laittanut tyyliin 360 AIO:n mieluummin ja varmaan joku sitäkin kohta koettaa - ja voittaa tämän miehen tuloksen)
Pointtina kuitenkin, että aktiivisella jäähdytyksellä saatiin kolmasosa lisää suorituskykyä. Tuossa olisi piilotettua potentiaalia.
Kyllä minun mielestäni näyttää siltä, että Macbook Neo ei pääse täysin käyttämään kaikkia tehojaan, kun jäähdytys rajoittaa.
enska123
