Applen M-piirilliset Macbookit
Jos joitakin kiinnostaa viritellä ulkoiseen näyttöön.
USB-C/Thunderbolt 3/4 to HDMI 2.1 4k@120hz RGB4:4:4 10b HDR with Apple Silicon M1/M2 now possible !
Aiheen vanha ketju, jossa paljon asiaa.
Onko kellään macbook prota saksa leiskalla? Onko se muuten sama kuin iso nordic mutta muutama näppäin eri nimellä?
Ainakin vanhemmassa Macissa oli juuri näin, eli suomileiskalla toimii normaalisti
Mulla on M1 Air saksalaisella leiskalla ja fyysiset napit on samat kuin vaimon suomalaisessa Airissa. Y ja Z on väärin päin ja jotain muuta pientä eroa painatuksissa mutta itseäni ei ole haitannut. Suomi-leiska toimii siis normaalisti mutta muutamassa napissa lukee mitä sattuu.
Isoin ero näissä eri leiskoissa tulee varmaan silloin, jos erehtyy hommaamaan ns. ANSI-leiskaisen, joka on Jenkeissä suosittu. Siitä voi koitua harmia…
Näppäimet saa irti, joten Y:n ja Z:an paikkaa saa helposti vaihdettua. Alista voi myös tilata irtonäppäimiä Macbookeille.
Esim. tässä M1 Pro:n ohje:
Miten muuten se edes teoriassa voisi olla?
Maailmassa on tietääkseni kaksi erilaista näppäimistöasettelua. ISO ja ANSI. Kaikki muut ovat vain softamäppäyksiä noiden päälle.
Tuosta omena-brändistä en tiedä, mutta Windows-kannettavissa on saman merkin sisällä fyysiseltä kooltaan ja muotoilultaan erilaisia näppäimistöjä, mikä pitää huomioida näppistä vaihtaessa.
Testasin tuota Mac Mini 2020 M1 ja LG OLED C2 niin onnistui 4k@120hz RGB4:4:4 10b HDR.
Cable Matters palikan hankin eli tuon Model Number on 201388 ja piirinä VMM6100. Jotkut on tilanneet saman ja se on tullut uudemmalla VMM7100 piirillä ja siihen ei ole custom firmistä.
Onnistuu myös 4096x2160@120Hz
Tarkoituksena ollut jo jokusen aikaa vaihdella kone macbookiksi, ja tarpeena olisi 16gb/512gb. Pidempää käytettävyyttä silmällä pitäen kyseeseen tulisi mielummin M2-mallin.
Tarjouksia odotellessa siis, ja nyt löytyi mielestäni "selkeä" alennus muiden liikkeiden hintoihin nähden, eli edes tuo reilu pari sataa. Menin kuitenkin sekaisin tuotekoodeja tutkaillessa, mutta onko nuo ihan niitä "normaaleja" malleja? Kuvauksen perusteella näyttävät olevan myös 10-ytimisiä.
Air: APPLE CTO Z161 MACBOOK AIR KANNETTAVA TIETOKONE
Pro: APPLE CTO MACBOOK PRO Z16S KANNETTAVA TIETOKONE
Samalla herää kysymys, kumpi noista olisi sitten hinta-laatusuhteeltaan parempi. Vaikuttaa oikeastaan jopa kummalliselta, että M2 mallina ovat silti samanhintaisia samoilla 16/512-spekseillä.
Riippuu siitä mitä tarkoitat ”normaaleilla” malleilla. Ne ovat CTO-malleja (configure to order), eli tilauksesta konfiguroituja malleja. Perusmalleihin verrattuna niihin on siis lisätty suuremmat SSD:t, enemmän muistia ja 10-ytimiset näytönohjaimet.
Ellet tarvitse touch baria ja tuuletinta, niin suosittelen Macbook Airia. Siinä on erillinen magsafe latausportti minkä aniosta kaksi usb-c porttia ovat vapaita. Siinä on myös parempi näyttö ja kamera.
Yllätys että näytön laatu olisi kääntynyt näin päin, ennen pro:ssa oli parempi näyttö. Applen sivu ei anna eroa näytölle. Mutta pro:ssa parempi toiminta-aika, parempi laturi vakiona. Lisäksi siinä on tuuletin, joka on tietysti etu eikä haitta.
e. Taitaa tosiaan olla muuten samat ominaisuudet näytössä, mutta Airissa 0,3 tuumaa isompi.
Aijoo noniin, mietinkin noita eri koodeja tuotekuvauksen yhteydessä. Se oli toki selvä, että ovat räätälöityjä malleja juuri noille mainitsemille osille, mutta pohdin onko niissä jotain muutakin eroavaisuutta ei-räätälöityihin.
Millaisessa arvossa tuuletin on? Touch barille ei äkkiseltään ole tarvetta. Muilta osin pro lienee hieman painavampi ja edustavan "vanhempaa" designia, ja värivaihtoehtoja on kaksi. Onko siis käytännössä ihan mieltymys-kysymys, ja koneet melkein identtiset? Täytyy käydä käpistelemässä livenä.
Pro on vanhaa designia. Tuulettimesta voi olla hyötyä ainoastaan 3D pelaamiseen tai jos tekee raskasta video editointia.
Pro on sisältä vähän järeämpi. Isompi emo jne.
Kuvassa MacBook Pro 13" M1 ja MacBook Air M1
Itse laittaisin rahat Airiin. Uudempi design, pienempi, kevyempi ja hieman isompi näyttö. Lisäksi ei tuuletinta, joten pölyä tai muuta skeidaa ei kerry ajan saatossa koneen sisään. Varmasti parempi jälleenmyyntiarvo myös.
Jos tarvii tehokkaampaa konetta, niin hyppäisin suoraan 14 tuumaseen M1/M2 prohon.
Tuulettimesta on vain haittaa peruskäytössä, pitää meteliä ja kerää pölyä koneen sisälle. Pro:ssa tosiaan tehokkaampi laturi vakiona jos siihen on tarvetta, mutta ainakin itselleni MagSafe laturi on kyllä paljon hyödyllisempi.
Juu, näyttö on 0,3 tuumaa isompi, eli käytännössä Macin valikkorivin kokokoinen siivu korkeussuunnassa.
Ei taida tuulettimet pahemmin meteliä pitää näissä.
Kiitos kaikille näkemyksistä, Airi sieltä sitten lopulta tarttui haaviin ja ehdinkin jo jokusen tunteroisen tutustumaan laitteeseen. Pakko todeta, että onpahan vakuuttava laite. Ei omat windows-koneetkaan mitään vanhoja olleet, mutta tuntuu kuin olisi hypännyt kehityksessä 10 vuotta eteenpäin. Eikä edes pahempia ongelmia käytettävyydessä, vaan kaikki vaikuttaa siltä mitä pitääkin. Käytön osalta tosin varmaan vaikuttaa se, että puhelinmaailmassa olen aina ollut iphone-miehiä, joten nyt läppärinkin kanssa tuntuu kuin olisi oman puhelimen ottanut käteen.
10/10.
M1 Macbook Pro ollut nyt reippaan kuukauden käytössä, enkä ole kertaakaan kuullut että tuuletin menisi päälle. Edellinen kannettava alkoi aika nopsaa huutamaan, jos jäi koodi ikuiseen looppiin, tämä ei ole inahtanutkaan :D
Reactions: PCB
Itellä ollut 16" M1 Pro julkaisusta lähtien, enkä muista että olisi tuuletin mennyt päälle kuin ehkä kerran jossain hyvin raskaassa hommassa. Ja kone on aina viileä kun sylissä pitää. Nää on raudan puolesta aika 10/10 läppäreitä.
Tuulettimet käynnistyvät selvästi ainakin M2Max 16”:sessa kun pistää civ6:sen tulille. Muuten se ei meinaa onnistua.
Koneen saa vähän lämpenemään/syömään akkua jos duuni-vpn on pois päältä ja jotkut scriptit ja sisäiset webbisivut eivät saa päivitettyä sisältöjään vaan jäävät ikuiseen refresh-looppiin.
Sama juttu M1Max 16" koneella. Peleissä onnistuu tuulettimen huudattaminen esim. Baldur's Gate 3, mutta ilmaisella Draw Things - AI prompt sovelluksella, joka käyttää GPU:ta maksimit kuvien tekemiseen, ei juurikaan tuuletinta kuule kuin ehkä hetkellisesti todella pienenä hurinana kuvan upscalen yhteydessä, jonka jälkeen se loppuu.
Tuuletin siis täysin turha kapistus, jos se ei juuri koskaan käy, joten Macbook Pro M2:n valttikortit Airiin verrattuna ovat:
Hiukan parempi akkuteho
Tehokkaampi laturi vakiona (ei MagSafe joten vie yhden usb-c portin)
Touchbar (kuka sitä oikeasti haluaa?)
En ymmärrä miksi tuota vanhaa designia edustavaa konetta edes myydään vielä.
Kuulostaako ihan hullulta MacBook Pro M1 16” parilla tonnilla kaupasta? On normi takuut jne. Ilmeisesti joku palautus.
Ilmeisesti "peruskokoonpano". Eikös tuon lähtöhinta liikkunut siellä 2800e luokassa julkaisussa, eli nyt kun on M2 Pro mallit tullut niin ei tuo nyt ihan hullulta kuullosta ainakaan omaan korvaan.
Nopealla verkkokaupan outlet-vilkaisulla vaikuttaa hyvältä hinnalta. Sieltä lähtee 16" pro 512/16 jotain 2250€. Tera-mallista muutama satanen enemmän.
E. olikin 16 gigan muistilla.
Joo on peruskokoonpano. Samaa minäkin laskeskelin, että siitä saisi ihan hyvän koneen pidemmäksi aikaa.
Kannattaa tsekata Veikon Kone. Näyttäisi olevan 2249e hintaan. Toki onhan siinä parin satkun ero edelleen outlettiin.
Tuon Cable Matters 201388 (VMM6100) valmistus on käsittääkseni lopetettu. Nyt löytyy Cable Matters 201388-A (VMM7100) malliin custom firmis (Plug&Play) ja se ei tarvitse EDID muokkauksia.
Mahtavaa! Tilasin tuon adapterin silloin reilu kuukausi sitten kun ohjeistus oli vielä että täytyy olla 6100 malli eikä 7100 käy, toimituksessa tuli sitten tietenkin se 7100 ja nakkasin pettyneenä johonkin laatikon pohjalle... no nyt otin käyttöön ja hienosti toimii 120hz, on tämä kyllä loistava parannus.
Tilasin kanssa tuon 7100 mallin. Toimii paljon paremmin kuin tuo vanha 6100.
Jäi laturin pää tohon saranan kohdalle väliin, meikäläinen vaa lyö näytön kiinni. Kuulu rusaus ja meinas itku tulla. Nyt on sitte tossa vasemmassa laidassa näytössä 5mm matkalta pystyviivoja pikseleinä, eli jotain hajos. Myös tosta "MacBook air" logo-nauhasta lähti ihan pien pala, mitälie lasia on? Vähän painelin siitä kohdasta ni jos lujaa painaa, katoaa noi viivat. Mitähän tälle tekis? Eipä noi nyt käyttöä häiritse, lähinnä inhottaa vaan ku kohtalaisen uusi laite ja omaa huolimattomuuttaan hajottaa.
Kattelin netistä että kiinasta sais ainaki koko näyttöelementin johkin 200e suomeen kuljetettuna. Mites tuleeko tohon jotain tulleja päälle tai vastaavaa? Näytti youtube videosta katottuna ainakin kohtalaisen helpolta projektilta. On tullu muutenkin vaihettua akkuja mäkkeihin yms eli perus tietotaito löytyy.
Tosiaan kyseessä siis MacBook air M1 (a2337) late 2020.
Jäi laturin pää tohon saranan kohdalle väliin, meikäläinen vaa lyö näytön kiinni. Kuulu rusaus ja meinas itku tulla. Nyt on sitte tossa vasemmassa laidassa 5mm matkalta pystyviivoja pikseleinä, eli jotain hajos. Myös tosta "MacBook air" logo-nauhasta lähti ihan pien pala, mitälie lasia on? Vähän painelin siitä kohdasta ni jos lujaa painaa, katoaa noi viivat. Mitähän tälle tekis? Eipä noi nyt käyttöä häiritse, lähinnä inhottaa vaan ku kohtalaisen uusi laite ja omaa huolimattomuuttaan hajottaa.
Jos menee yli 150e sinun pitää huolehtia tullauksesta ja arvonlisäveron maksamisesta itse. Näytön vaihtaminen on suht helppoa, ohjeita löytyy Youtube, iFixit jne.
vakuutus?
Toki. Aattelin vaan jos joku ois heittänyt jonku kikkakolmosen, vaikuttaa meinaa ettei kokonaan ole rikki kun painamalla katoaa noi viivat. Ja omavastuuta vähemmällä jos selviäis. Mutta ehkä se on vaa järkevintä kuitenkin pistää vakuutukseen. :thumbsup:
Onko kokemusta tai näkemystä tämmöisestä Air 2020 M1 kannettavasta? Kyykkääkö vähänkin vaativammassa käsittelyssä?
Ketjussa taaksepäin on rutkastikin kokemuksia. Mitä on vähänkään vaativampi käyttö? Perus opiskelut on paremmalla puoliskolla menneet erittäin sujuvasti, kai tuolla joku 4k-videotakin editoi.
Kotivakuutukseen ja viralliseen huoltoon?
Ei kokemusta tuosta mallista, mutta minulla on tämä työkoneena:
On ainakin huippuhyvä koodaamiseen. Monta Docker containeria pyörii jatkuvasti taustalla eikä tunnu missään, ei edes lämpene. Intel Macbook olisi heti kyykännyt samalla kuormalla.
Tuossa M1 mallissa oleva 8M muisti voi ehkä rajoittaa vaativampaa käyttöä.
Juu huomenna yhteyttä vakuutusyhtiöön, saa nähä mitä ne keksii. Liekö haluavat viralliseen Applen huoltoon vai mitä. Samapa tuo kunhan saa kuntoon!
Niin ja muutenhan kone on ollu ihan hemmetin hyvä ja ajanut asiansa. Kotona on PC sitten pöytäkoneena pelihommiin mutta kun tulee paljon reissattua ni eihän tätä näppärämpää laitetta olekkaan. Viime kone oli 2013 macbook air ja kesti melkeen 10 vuotta, toivotaan tälle yhtä pitkää ikää :)
Tuli Macbook pro taloon ja aikaisemmin ollut vain Windows laitteita.
Mitä mieltä raati on, olisiko hyvä asentaa F-secure vai hoitaako Apple ja Safari itse tarvittavan virustorjunnan.
(Applen sivuilla sanotaan että on hyvä virusturva ja F-securen sivuilla taas sanotaan että ei ole)
Appien suojauksen yleiskatsaus
En ole koskaan Macin kanssa käyttänyt mitään tietoturvaohjelmistoa. En ole tosin myöskään asentanut sattumanvaraisia ohjelmistoja koneelle.
(tuo F-Securen teksti on myös yllättävän epätarkka ollakseen tietoturvayrityksen kirjoittama)
Ei ole kyllä ite ainakaan tullut koskaan asennettua mitään virustorjuntoja mäkkeihin. Enkä ole kuullut keneltäkään muultakaan. Kuulostais vähän F-securen myyntipuheilta. En asenna edes windowsiin enään kun defender on jo ihan tarpeeksi pätevä ellei ihan sekopäisesti klikkaile linkkejä.
Eipä siitä pahemmin haittakkaan ole. Itse en oo kyl koskaa käyttänyt macilla virustorjuntaa, paitsi työnantajan koneissa pakotettuna. Mac eli MacOs ei sinänsä mitää virustorjuntaa hoida, se on syvemmällä siinä miten käyttis toimii. Hallitset itse enemmän käyttöoikeuksista, joten ku pyydetään salasanaa, nii tiedä minkä vuoksi. Jos et tiedä, nii älä anna.
Kyllä MacOsissa on Gatekeeper ja XProtect sisäänrakennettuna, joista ensimmäinen estää tiettyjen sovellusten käynnistämisen ja jälkimmäinen poistaa Applen näkemyksen mukaisia haittaohjelmia.
Suurin ongelma noissa on se, että käyttäjän on vaikea hahmottaa mitä noi tekevät, kun mitään näppärää seurantapaneelia ei ole.
SanteriLA
