Applen M-piirilliset Macbookit
Macosissa itsessäänki on toi ominaisuus, että ei turhaan täyteen lataa. Täppä ruutuun vaa.
Joka pitää varmasti akun 100%:ssa aina, niin koneoppiva se on. Täysin turha "ominaisuus".
Aldenteä olen ainakin itse käyttänyt (ja rajoittanut latauksen 80%), ajatuksena että kun nykyisen työläppärin elinkaari päättyy saisin sen itselleni hankittua ja vietyä vaikka mökille. Kyllähän näistä Maceista nuo akut antautuvat siinä missä kaikista muistakin läppäreistä, eli sen kolmen vuoden jälkeen suurin osa on kärsinyt jo todella pahasti.
En mä ainakaan jaksa mitään piuhaa telakassa repiä irti ja takaisin jatkuvasti tuijottaen akun varaustilaa, vaikka ehkä se on jonkun mielestä sitten sitä premiumia ja osa Apple käyttäjäkokemusta.
^Samaa mieltä, itselläkin läppäri kyllä makaa työpöydällä ja on kiinni telakassa oikeastaan 24/7 joten latausrajan oon asettanu kans tuohon 80% ja sitten jos tarvii lähteä jonnekin niin voinu topata täyteen
Ainakin aikaisemmin 100% varauksessa Applen läppärit ovat "ohittaneet" akun eli ei tee kuten jotkut valmistajat jotka vaan pumppaa sitä akkua ns jatkuvasti. Tiedä sitten toimiiko tuo vain jos akku on täynnä
Samansuuntaisia kokemuksia itselläkin, työkone (MacBook Pro M1) on n. 95% ajasta kiinni telakassa (ja sitä myöten latauksessa), kun nappasin tuon ominaisuuden päälle niin taisi se pitää varauksen n. 80%:ssa siihen asti, kunnes seuraavan kerran kone oli irti telakasta ja kun taas löin kiinni niin latasi 100%:iin, eikä ole sen jälkeen toiminut vaikka miten konetta irrotellut, akkua tyhjentänyt ja asetusta ees taas roklannut. Kypsyköön sitten prkl :think:
Hyvin ne akut kestää, kunhan ei pidä täynnä/latauksessa 24/7/365. Ei se akku pelatessa kulu, ku mäkki ottanee kaiken tarvittavan virran suoraan piuhasta akun ollessa täynnä (varmaan ladatessakin), siksi niitä on eri tehoisia eri mäkeille.
Eivät kyllä kestä. Etenkin juuri M1 Airin akut ovat aika huonoja ja sulavat alle yllättävän nopeasti vs. aikaisemmat Applen koneet. Minulla on nyt 23kk ikäinen M1 Air jossa coconut battery kertoo battery healthiksi ~82% ja Applen oma system information 86%. Syklejä joku 150 tjsp.
En muista koskaan aikaisemmin Apple-läppärissä akun paskoutuneen yhtä nopeasti.
Tuo feature toimii aivan paskasti (ei toimi) ja akku on aina täynnä vaikka sen enabloisi. Joskus harvoin se pysäyttää lataamiseen 80%:iin, mutta eipä tarvitse kuin irrottaa läppäri hetkeksi sohvalla surffailua varten ja seuraavalla kerralla pöydälle dockatessa se lataa taas täyteen koska syyt...
Itellä on 22kk vanha 16" M1 Pro. Akussa syklejä 217 ja kapasiteetti 90%. Kone ei ole paljoa seissyt töydessä latingissa verkkovirrassa, vaan ladattu täyteen ja sen jälkeen käytetty siihen asti kunnes taas tarvii latausta.
Jos menee noilla lukemilla alle 80% system profilerin mukaan, niin käy vaatimassa vaan virhevastuuseen uutta akkua :)
Ei juuri lohduta jos kunto on 81% viimeisellä viikolla kun virhevastuun raja menee umpeen.
Toki käytännössä kone on täysin käyttökelpoinen kun akku kestää 10h sen aikaisemman 12h sijaan, joten siinä mielessä mitään ahdistusta ei kyllä tule mihinkään suuntaan.
Tilasin muuten tämän testiin, josko tällä saisi M1-sirullisesta Airista kaksi ulkoista näyttöä käyttöön:
Raportoin menestyksestä..
Sivuhuomiona, kokeilin tuolla DisplayLink Managerilla ja Lenovon USB-C -telakoilla (niin Thunderbolt- kuin ihan "perus" USB-C -malleilla) ja millään näistä ei useampaa näyttöulostuloa saanut käyttöön.
Tätä on tullut itse käytettyä puolisentoista vuotta ja toimii hyvin kahdella ulkoisella 1440p näytöllä. (M1 Air)
Onko hyviä vinkkejä miten Windowsia / linuxia ikänsä käyttänyt henkilö sisäistää Macin näppäimistön? Pikaisella googlella katselin, että hieman eroja on miten toimii. Laitoin tuonne hyvät tarjoukset osioon myös, mutta tämä kone on nyt mielestäni ihan ok tarjouksessa.
Riippuu vähän mitä teet, mutta ainakin ohjelmoinnista selkein ero on eri sulkujen kirjoittamisessa sekä CMD näppäimen käytössä monissa näppäinyhdistelmissä. Itse olen koodannut opiskeluajoista työelämään (15v+) Macilla enkä koe että nuo Windowsin näppäinyhdistelmät aiheuttaisi kummempaa päänsärkyä.
Yllättävä plussa sinänsä CMD+C/V kopioinnissa on ihan se, että kopiointi toimii hieman johdonmukaisemmin kaikkialla samalla näppäinyhdistelmällä. Normaali ctrl+c ei luonnollisestikaan toimi terminaalissa koska se menee jo komentorivikomennon puolelle.
Muoks: aika uskomaton hinta kyllä tuolla koneella, saa paljon vastinetta rahalle.
Joo, käyttö tulee olemaan koodausta, videon editointia ja sitten jonkin verran ssh yhteyksiä linux purkkeihin.
Macissa toimii samat ctrl-a, ctrl-e, ctrl-d ym kuin linuxissa, joten näppäimistöllä tekstin seassa navigointi on näppärää. Aalto ym. -sulkeet saa normaali sulkumerkeistä lisäämällä vaan pohjassa olevia modifier näppäimiä, makuasia onko tuo sitten parempi vai huonompi kuin perinteinen AltGr venyttely, kummatkin mielestäni kömpelöitä.
Tarjous on kyllä koneesta hyvä!
Korjaamalla sitä. Oletusarvoiset näppäimet Macissa on jostain pakanallisesta maailmasta, eikä niillä tee yhtään mitään. Mutta Karabinierilla onnistuu järkevämmäksi, sinne löytyy suoraan suomalaiset muutoksetkin jostain profiilista (joka säätää {} oikeisiin paikkoihin, kuten myös | ja \, muuten saat etsiä noita loppuelämän). Samoin itse olen vielä vaihtanut cmd<->control nappien puolia oikealla puolella näppistä niin alt+gr osuu oikeaan mestaan. Helpompaa hyppiä koneesta toiseen.
Jää sinne toki silti omituisuuksia, mutta osaan tottuu.
M2 Air polttelee täälläkin, mutta tuo erilainen näppis sekakäytössä huolestuttaa. Ctrl+c ym ei ymmärtääkseni pysty muuttamaan millään, eli pakko opetella cmd+c käyttö?
Onnistuu, jos vaihdat ohjelmallisesti ctrl / cmd paikkaa.
^ tällä tavalla vaihdettuna perinteinen alt/cmd+tab taitaa siirtyä cmd näppäimen mukana ja sekoitus jatkuu? Ideaali olisi jos mäkin näppiksellä:
- cmd+tab toimisi win tyyliin alt+tab
- fn+c olisi esim ctrl+c kopinointi jne
Jos tämä onnistuu, niin mäkki olisi vihdoinkin optio itselleni
Lienee helpompi vain pysytellä eri käyttiksessä jos vain Microsoftin näppäinyhdistelmät kelpaa.
Menee vielä sekavammaksi, sillä sen jälkeen ei toimi enää konsolissa ctrl+d, vaan siitä tuleekin yhtäkkiä cmd+d (ja vastaavasti kaikki muutkin ctrl+ pohjaiset konsolikomennot). Eli cmd+c/cmd+v (jotka ovat aivan pirun ikäviä jollei omista Trumpin käsiä) jäävät kyllä valitettavasti olemaan käytössä.
Tai sitten saa kyllä bindailla jokaikisen asian terminaaleistakin uusiksi.
Sen, että toinen sormi painaa controllin tai altin sijaan cmd-nappia oppii todella nopeasti.
Ja noiden erikoisnäppäinten osalta näppikartan saa myös äädettyä uudelleen, että cmd on controllin paikalla, muttei kannata.
Aina asia mikä itseä ärsytti oli, että alt-tabin (tai siis cmd-tabin) logiikka ompussa oli hiukan erilainen kuin windowsissa. Joskus asentelin jonkun 3rd party-softan, että sain logiikan samanlaiseksi.
Näin se todennäköisesti on. En epäile etteikö uuteen näppislayoutiin voisi tottua, mutta jos joutuu sekakäyttämään koko ajan rinnakkain molempia, niin siitä ennustan itselleni ongelmia.
Suht nopeasti niihin macOS:n pikanäppäimiin tottuu, itsellä ongelma lähinnä kun käytän sekaisin sekä Win- että macOS-vehkeitä (ja hieman Linuxiakin mutta onneksi vain komentoriviä). Hetki menee käyttiksestä toiseen siirtyessä, että lihasmuisti tulee mukana. En silti pitäisi kynnyskysymyksenä noita näppäinoikoteitä - kokeile ja katso miltä tuntuu.
Ehkä vähän liioitellusti tulin heittäneeksi tuon kommentin. Mulla on aina ollut tehokäytössä Mac ja pelikoneena Windows enkä ainakaan ole vielä saanut itseäni pahemmin solmuun noiden eri yhdistelmien kanssa.
Tosin myönnettäköön että nykyisessä duunissa vaihdoin BYOD Maciin työkoneen kun firman tarjoama Thinkpadi oli sen suorituskyvyltään ja akkukestoltaan sen verran huono.
Perus copypasteen tottuu kyllä nopeasti. Hieman voi tulla sekoilua jos molempia käyttää saman päivän aikana, mutta en silti lähtisi säätämään mitään ylimääräistä. Itellä control-c ja v löytyy ihan mainiosti vaikka pääkoneena ollut mäkki jo yli 15 vuotta.
Jos macOSsista yrittää tehdä Windowsia niin melkoinen savotta on edessä. On vain pieni vaiva opetella molemmat kun sitten voi nauttia molempien vahvuuksista.
Aika nopeasti tuohonkin tottuu, itsellä kotikäytössä ollut pelkkiä Macceja ja pari vuotta, mutta töissä edelleen Windows. Molempia käytän saman päivän aikana, ja jopa samalla työpisteellä ja samalla näppiksellä (MX Keys jossa on molemmat merkinnät). Silti en muista milloin viimeksi olisi tullut käytettyä väärää näppäinyhdistelmää.
Onkos tää Macpeople rehti liike? Halvin M1 16GB ramilla löytyisi heiltä.
Kai toi ihan legitti firma on, ku Helsingissä ja Turussa liikkeetkin. Huomasithan, että hinnat on alv 0%. Ostoskorissa 1408e toimitettuna.
esim. multitronicilla halvempi (1kpl löyty)
Ei ole mikään ongelma - aivot oppivat nopeasti useampiakin leiskoja.
Käsittämättömän korkea hinta vanhanmallisesta koneesta. Gigantilla oli keväällä M2 Air 16GB tuohon hintaan. Odottaisin Black friday tarjouksia.
Eilen tuli tänne tuo dustininilta tilattu macbook. Aika nopeasti tuon uuden leiskan alkoi sisäistämään. Välillä piti googletella (esim, miten home ja end nappien vastineet). Ulkoisella näytöllä käytetteässä on näppiksenä logitechin mx keys mikä myös helpottaa käyttöä, kun siinä on Win + Mac "leiskat" valmiina. Se mistä pidän eritoten tuossa koneessa on äänettömyys. En ole vielä kertaakaan saanut tuulettimista ääntä aikaiseksi. Tosin en vielä testannut mitään tiukempaa workflowta koneella. Toista on tämän Lenovon työläppärin kanssa, tuuletin suhisee koko ajan.
Home ja End toimivat myös jossain määrin eri logiikalla, joten totuttelua siinä kaipaa.
Mites tuo asennetaan? Onko jossain jotain ohjeita?
kts. ko. github projektin julkaisuista, tossa viimeisin:
siellä on zippi "Battery-Toolkit-1.2.zip", joka purkaantuu iha tuplaklikkaamalla ladattuasi sen. Sit vaa raahaat appeihin.
Kohta apple julkistaa vissiin taas uusia laitteita (31.10. klo 2:00). Tuleekohan M3 prossu?
Oman M1 pron Safari on alkanut olla jostain syystä aika viipyilevä. Netin pitäisi olla kaiken järjen mukaan riittävän nopea, mutta jostain syystä Safari lataa sivut todella hitaasti aiempaan verrattuna. Onko muilla ollut vastaavia havaintoja?
Voisiko olla joku nimipalvelinongelma? Kokeile terminaalista onko nslookup hidas.
Kannattaa kokeilla myös vaihtaa esim. Googlen nimipalvelin käyttöön jos ei ole jo (8.8.8.8).
En ole huomannut omassa MBP 14" muutosta. Ainoa mistä eroja tullut on, kun vaihtui nettiyhteys joku aika sitten ADSL + 4G > valokuiduksi aiemmin kesällä mutta tuo ei ihan vain positiiviseen suuntaan yllättäen tuosta mutta ei liity tähän.
Jos Safari ollut päällä kauan, kannattaa kokeilla sulkemista ja uudelleen avaamista. Itsellä tämä auttanut joskus ongelmiin kun Safari ollut auki useita kuukausia putkeen. Selaimen asetuksista saa myös kehitys-valikon päälle, jonka kautta voi aika tarkasti katsoa mitä selaimessa tapahtuu sivuja avatessa (esim. verkkoinspektorin verkko-välilehti).
Minulla 28 kk ikäinen MBP, syklejä 306 ja kunto 87%. Tottakai kone latauskaapelissa kiinni aina kun voi, silloinhan se ei käytä akun virtaa. Itse en jaksa välittää, käytän sekalaisissa paikoissa joten laitan lataukseen ja otan pois miten sattuu. Akku on kuluva osa, kaupasta saa uusia. Mäkeissä kuitenkin huippuluokan akut, edellinen 2013 MBP kesti alkuperäisellä akulla yli 6,5 vuotta, eikä jäänyt akun vuoksi eläkkeelle.
Oliko mitään huikeita vinkkejä näiden näppisten kanssa? Käytössä siis 2020 M1, eka näppis jonka tuntuma on suoraan sanottuna huono kun muutama nappi tahmaa. Pyörittelin konetta ja koitin paineilmalla mut ei oikeastaan tapahtunut mitään. Varmaan mitään pidennettyä huoltoikkunaa näille ei ole?
Edellisten koneiden (2015 12", 2016 13" Pro, 2018 13" Air, 2019 13" Pro) en ihan odottanut että nämä uudet huonompia olisi.
Avasin tuon verkkoinspektorin ja siellähän on tosiaan aika paljon kaikenlaista. Verkko välilehdeltä näen, että 3-25s kestää avautua erinäiset nettisivut. Pitää vielä jatkaa otantaa vähän suuremmaksi, mutta ei tuo nyt kauhean nopealta vaikuta.
Edit. Lisätään vielä se, että täällä techissä on lyhyet ja normaalit viiveet, mutta sivut joilla on enemmän kuvia vaikuttavat olevan hitaita?
Nyt meni sormi suuhun, eikä google myöskään samoin tein paljastanut kuinka minun tulisi toimia :)
Edit. typo
Mitä kestot oli ennen kuin ongelmat alkoivat? Kolme sekkaa on aika normaalia ainakin mulle. Riippuu ihan siitä mikä sivu kyseessä ja kuinka hyvin se on optimoitu jne. Varmistaisin nyt vielä että nettiyhteys on kondiksessa, mitä esim. bittimittari.fi sanoo? Nettipömpeli kannattaa myös käynnistää uudelleen. Nimipalvelin ongelmat pitäisi myös näkyä inspektorissa, jos palkeissa paljon vihreää (vihreä = odottaa vastausta palvelimelta, sininen = latausta palvelimelta).
Edit. typo
Verkon asetuksista löytyy DNS server asetus jonka voit määritellä käsin.
Terminaalista voit ajaa komennon
Koodi:
nslookup www.yle.fi
jonka viiveestä näet onko tuossa nimipalvelukyselyssä jotain odottamatonta viivettä. Jos on niin ongelma voi ainakin periaatteessa olla tässä.
Siis odottaako sivua itsessään kauan vai latautuuko sivun sisältö hitaasti (esim. chromella latausindikaattori pyörii ensin vastapäivään ja sivua ladatessa myötäpäivään)? Olethan tarkastanut, että netti todella on nopea?
Tuleeko esim näistä tasaisesti samoja tuloksia:
Verkkoinspektorin vihreä pitkä odotus näyttäisi siis olevan odotusaikaa sieltä palvelimelta. Olisiko osassa tapauksia tuo sivusto tosiaan surkea.
Äkkiseltään sanoisin, että fast tarjoilee noin 80Mb/s ja speedtest 100Mb/s.
Koodi:
nslookup www.yle.fi
Taisin saada jo osoitteet vaihdettua, sillä osa sivuista latautuu jo nyt nopeammin.
Glomund
