ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Onko nämä pelkkää paskaa nykyään?
Dsl-ac52u hallintasivu kaatuu, samalla katkeaa netti, eikä laite tokene ilman boottia. Edes firmistä ei saa päivitettyä.
ASUS DSL-N16 ONGELMA. Kävin tänään ostamassa tuollaisen Asuksen purkin Zyxelin 1312:n tilalle, koska Zyxelissä on niin paska WI-Fi. Zyxelillä tuli 98 megaa sisään ooklan testillä aina, mutta jako Wi-Fillä oli surkeaa. Iloissani asensin Asuksen tilalle ja toivoin parasta.
Nyt tilanne on kuitenkin sellainen, että sisään tuleekin enää 20 megaa ja ping on hiukan isompi. Liittymäni on VDSL 100 meganen. Mikäs nyt eteen??? Varmaan Auksen sisäisissä asetuksissa, mutta kunpa tietäis? Tein ihan perus asennuksen, eli salasanan vaihto ja valitsin Soneran, koska Teliaa ei ollut listassa sekä Finland.
APUVAAAAAA
Kyllä on. Laite antaa vain noin 20 sisään. Voihan se olla myös rikki. Ostin käytettynä, mutta sainnonneksi verkkokaupan takuulapun ja se on viel melkeinn3v voimassa.
Profiili on 17 tai 30? Linjan arvot ok?
Profiilin arvo? En tarkalleen tiedä mitä tuo profiilin arvo tuossa tarkoittaa, mutta onko siellä jossain välilehdessä tuo profiilin arvo kohta? Voisin tarkistaa sen. Nyt mulla on toi Zyxel 1312 taas kiinnni ja 98 megaa tulee sisään ja 12 lähtee ulos. Siksi haluisin kokeilla tuota asusta koska zyxelissä on niin paska wi fi
Administration, dsl settings, vdsl profile 17a tai 30a.
System log, dsl log, mitä lukee data ratessa?
Käytössä on nyt RT-N56U johon tulee erillisestä modeemista kiinteä ADSL yhteys WAN portin kautta. Haaveena olisi yhdellä laitteella jakaa netti seuraavasti:
-ADSL (WAN) nettiä käyttäisi laitteet jotka ovat verkkojohdolla reitittimessä kiinni
-4G USB mokkulan nettiä käyttäisi laitteet jotka ovat wifillä yhdistetty reitittimeen
Manuaalia lueskelin ja sieltä ei tällainen jakomahdollisuus osunut silmään. Olisiko kellään ensi käden tietoa onnistuuko?
Nyt käytössäni on AC68U, mikä toimii tukiasema moodissa. Wlanin kantama ei ihan riitä kaikkialle. Mikäs tälle kannattaisi ostaa kaveriksi, että saataisiin verkko jatkumaan koko taloon...
Ac55U 4g-modeemi kadottaa jatkuvasti Elisan sim-kortin. Firmware päivitetty Asuksen aspan ohjeiden mukaan mutta ei auta. Yleinen ja tiedossa oleva vika Elisan simeillä. Menee takuuseen.
Itellä alkoi tekemään 3 viikkoa sitten samaa. 3G:llä yhteys kyllä pysyy päällä.
Takuuvaihto suoraan asukselle vai myyjäliikkeen kautta?
Myyjäliikkeeseen vien, soitin liikkeeseen ennakkoon ja varmistin asian että saan heidän kautta toisen merkkisen laitteen tilalle. Oikeastaan aspa itse suositteli palauttamaan laitteen takuuvaihtona koska kaikki vian eteen on yritetty tehdä ja että kertoo siitä myyjäliikkeelle.
Samanlainen ASUS? Näissä on repeater-mahdollisuus vakiona. Voisi jopa kuvitella että saman valmistajan laitteiden välillä wifin jatkaminen toimisi oikein hyvin.
KRACK haavoittuvuuden korjauksia alkaa nyt putoilla myös vanhemmille ASUS:n reitittimille. Muistakaa päivittää firmikset
Olisikos jollain täällä foorumilla kokemuksia Asus reitittimien OpenVPN serverin pätkimisestä?
Nyt on pari kertaa käynyt niin, että kun olen yrittänyt ottaa kännykän OpenVPN:llä kiinni reitittimeen, ei se saa yhteyttä. Kotiin kun tulen ja menen hallinnasta katsomaan, ilmoittaa OpenVPN "openvpn server daemon failed to start".
Logiin on ilmestynyt myös viimeisimmän yhteysyrityksen tiimoilta seuraavanlaista tietoa
Koodi:
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 TLS: Initial packet from [AF_INET]93.106.xxx.xx:7398 (via [AF_INET]86.60.xxx.xx%eth0), sid=add6f346 ceff4b63
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 VERIFY OK: depth=1, C=TW, ST=TW, L=Taipei, O=ASUS, CN=RT-AC68U, emailAddress=me@myhost.mydomain
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 VERIFY OK: depth=0, C=TW, ST=TW, L=Taipei, O=ASUS, CN=client, emailAddress=me@myhost.mydomain
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 Assertion failed at ssl.c:2005
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 Exiting due to fatal error
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 /sbin/route del -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 Closing TUN/TAP interface
Nov  6 10:34:45 openvpn[855]: 93.106.xxx.xx:7398 /sbin/ifconfig tun21 0.0.0.0
Ongelma häviää joko buuttaamalla reitittimen, tai ottamalla VPN-asetukset uudelleen käyttöön (muuttamatta niitä).
Vähän on ärsyttävä ongelma, koska VPN-serveri ja kohtuullinen VPN-suorituskyky oli nimenomaan yksi iso syy siihen, miksi RT-AC68U mallin ostin.
Mitähän tuon kanssa kannattaisi kokeilla? Resetointi ja uudelleenasennus? Vaikea kuvitella, että asetuksissa olisi jotain tuon aiheuttavaa, kun kuitenkin välillä yhteys toimii ihan normaalisti...
Koodi:
1. Mikä firmis tuossa Asuksessa? Asuksen oma vain Merlin?
2. Millä laitteella yrität eli Android vai iOS? Mikä käyttisversio?
Jotain löytyy netistä eli aika uusia tikettejä.
#955 (OpenVPN Connect unable to connect to OpenVPN server) – OpenVPN Community
OpenVPN update from 1.1.21 to 1.1.22 (Google Play) - OpenVPN Support Forum
1. Asuksen omalla firmiksellä mennään tässä vaiheessa, uusin saatavilla oleva päivitys.
2. Androidilla, Huawei P10 jossa Android 7.0 ja OpenVPN connect 1.1.23 build 90. Aamulla kun ongelma on viimeksi ilmennyt oli client vielä vanhempi, päivitetty vasta iltapäivällä.
Pitääpä katsoa nuo linkit tarkemmin vielä tänään läpi, kiitokset vinkeistä!
Onkohan tuossa jo Asuksen closed source OpenVPN-toteutus? Merlinin v. 382.xx changelogin perusteella juuri RT-AC68U:n softan Asuksen omissa uusimmissa versioissa olisi siirrytty siihen.
Tänään on OpenVPN toiminut taas ihan normaalisti kun päivitin clientin eilen versioon 1.1.23.
Äsken huomasin Play storen tarjoavan taas päivitystä clientille, ja changelogissa mainitaan seuraavaa, mikä selittänee ongelman korjaantumisen.
Changes from 1.1.23 to 1.1.24:
* relax the certificate validation in mbedTLS to allow certificates with broken date format to connect
* re-enabled deprecated and insecure md5 signature algorithm. Support for md5 will be officially DROPPED on Apr 31st 2018
Changes from 1.1.22 to 1.1.23:
* fix connection issues to servers supporting only TLS1.0, which was causing crashes on very old vpn servers (< 2.3.7)
Changes from 1.1.21 to 1.1.22:
* fix for importing profiles using external certificates
Asuksen käyttämä versio Open VPN:stä oli kai 2.3.2 tjsp. Kauhean kiva olisi tietenkin saada jotain päivitystä tähän purkin softaan, noissa aiemmissa linkeissä mainittiin nimittäin seuraavaa:
I used the word "mitigation" because, as you may understand, the server version you are running is bugged and prone to crash.
This "assert bug" (which leads to the server to stop running) has been fixed in the v2.3.7 release and we highly recommend to upgrade, because v2.3.2 is very old and vulnerable (latest release from the 2.3 series is v2.3.18).
Tuo Asuksen Openvpn 2.3.2 on tosi vanha.
ChangesInOpenvpn23 – OpenVPN Community
Merlin 380.68_4 firmiksessä on näköjään 2.4.3.
ChangesInOpenvpn24 – OpenVPN Community
Noissa beta firmiksissä 382.xx näköjään tuo uusin 2.4.4.
- CHANGED: Updated OpenVPN to 2.4.4.
Nuo ei toimi tuossa AC68U mallissa.
Home | Asuswrt-Merlin
Onko Asus Merlin -firmiksiin tehty jo korjaus KRACK- eli WPA2-haavoittuvuutta vastaan?
Edit: Mjaahah, eli ei ilmeisesti ole tarvetta korjaukselle, koska clientin ongelma?
Ei mun käsityksen mukaan.
RT-AC68U 3.0.0.4.382.18547
[Release 382] Asuswrt-Merlin 382.1 is now available
Regarding KRACK: only the RT-AC86U release is patched in 382.1, as Asus hasn't released patches for the RT-AC88U or RT-AC3100 yet. Once again, let me remind you that the router is only vulnerable if running in Repeater or Media Bridge mode. While in Router or AP mode, only your clients are in need of patching.
Osaakohan kukaan sanoa mistä kiikastaa.. Ostin asuksen DSL-N66U modeemin vanhan telewell tw-ev904 tilalle, download tippu 100mbps->60mbps, wlanin nopeus kyllä nousi 20mbps->50mbps(2.4ghz->5ghz), voiko olla asetukset päin mäntyä? Uusin asuksen firmis sisällä. 1.1.1.3. Pitäisi olla 100meganen valokuitu yhteys.
Kyllä purkin pitäis gigan verkkoon kyetä, itselläkin on 100M kaapeliyhteys eikä tuo sama asus ole siinä pullonkaulana, mutta firmiksenä on merlin. Joku viisaampi ehkä osaa ehdottaa mistä lähteä vikaa metsästämään.
Laittoi tuon nat boostin takaisin päälle kun oli päivittänyt firmiksen toi nopeudet takaisin.
Saa nähdä pudottaako ne niin vanhaan purkkiin kun rt-n56u uuden firmiksen, edellinen tullut 31.3.2017, epäilen että ei?
Tarkistakaa laitteidenne firmware päivitykset. Ainakin RT-AC68U on saanut firmware päivityksen joka korjaa KRACK reiän lisäksi kymmenkunta muutakin, joten kannattaa päivittää heti eikä vasta huomenna kun on myöhäistä.
Onko seuraava setuppi mahdollista tehdä huawein b525:llä ja asuksen rt-n56u:lla: Eli tarkoitus saada alakerran htpc:seen internetti ja meinasin kiertää langattoman verkkokortin puutteen tuon asuksen avulla. Eli pistäisin yläkerran huawein jakamaan vaikka 5ghz bandilla alakerran asukseen langattomana nettiä, ja kytkisin alakerran pc:n asuksesta johdolla kiinni. Tuossa sivussa sitten yläkerran huawei jakaisi 2.4ghz wlania kännyköille ym irtovehkeille ja tuo 5ghz bandi olisi pyhitetty tuolle alakerran koneelle (olettaen että signaali ylettää betonilattian läpi). Hyvä jos setupilla saisi wpa2 käyttöön, wireless bridgenä asus tuki vakiofirmiksellä kait vaan weppiä, vai onko tämä juuri se feature mitä etsin? Asus siis toimisi vain "wifi-modeemina".
Paint kuva:
Paint kuva:
Onnistuu, se wireless bridge on juuri tuota tarkoitusta varten.
Itsellä on tuo DSL-N16 ja kun koetan yhdistää oman pc:n tuohon PPTP VPN-verkkoon, niin windows ilmoittaa yhdistyksen epäonnistuvan, koska verkko on ylikuormittunut tms.
Modeemissa on kiinni vain pc:n verkkoletku ja 3 lepotilassa olevaa tablettia/läppäriä, ja nämä eivät ole tuonne vpn puolelle yhteydessä (onko tämä mahdollisesti riittävä tukkimaan :think:)
Vai lataanko vain tuon open Vpn sovelluksen ja teen modeemilla tuon open Vpn serverin
En tiedä tuleeko tämä nyt oikealle alueelle, mutta voi siirtää jos tuli väärään.
Tuli tarve laajentaa kotiverkkoa talon toiseen päähän. Piuhan veto ei ole vaihtoehto niin ajattelin kokeilla siltausta kahdella vanhalla RT-N56U routterilla. Purkki1:een tulee netti, mutta tarkoitus on siis kytkeä laitteita rj-kaapelilla myös talon perällä olevaan purkki2:een jotta niillä pääsee nettiin. Lisäksi tarvisin 2.4 ja 5GHz:n langattomat verkot (eri SSID:t). Tuhrasin tähän illalla useamman tunnin vain huomatakseni että ASUS:en oman softan WDS ei tue WPA2 salausta..
Asensin nyt molempiin purkkeihin padavanin (nightly build 3.4.3.9-099_dff9a34). Onnistuuko näillä vehkeillä verkon laajennus? Molempiin purkkeihin 5GHz "WDS repeater (bridge+AP)" päälle + sama SSID, kanava ja salaus? Vain purkki1 DHCP päällä.
Huoh, menin asentamaan RT-N56U reitittimeen uusimman firmiksen (3.0.0.4.380.7378) niin paskaahan siitä tuli aikaiseksi.
Reititin vetää itsensä jojoon kerran päivässä tai kahdessa, langaton ja lanka menee molemmat alas. Kun reitittimeen yrittää ottaa yhteyttä niin vinkuu että asetukset muttuneet tjsp.
Johdolla tehty hardboot tietysti korjaa vian, mutta vain siihen asti kunnes reititin menee taas jojoon.
Pitää kai tässä alkaa kaivelemaan jokin vanha firmis mikä ei ole kasa höyryävää.
EDIT: Heitinpä Padavanin uusimman base-buildin sisään. Saa nähdä että jatkuuko ongelmat.
Onko tuo auttanut? Itselläni vähän samanlaista ongelmaa tuon reitittimen kanssa (vaikkei ole edes uusin Asusin softa), ja mietin millä firmiksellä asiaa koittaisi ratkaista.
Pitää siis asentaa padavan tai merlin firmware jotta saa wpa2. Ilmoittelen sitten kuinka nousi savu.
Miten onnistui?
Itselle pitäis tehdä lähes vastaavalle setupille sama juttu. Laitteina B315 ja RT-AC56U. Asus jakaa tällä hetkellä wifiä ja kaatuilee enemmän dataa siirrettäessä kerran päivässä. Lisäksi wifin kantavuus on toisessa päässä taloa rajoilla (yksi tolppa kuuluvuutta ja nopeudet olemattomat). Nopeus on ollut tähän asti sivuseikka (lähinnä surffaus/netflix), mutta nyt tuolla pitäisi pystyä pelaamaan wifin ylitse.
Jos siis laittaisin tuosta Huaweista Wlan päälle ja yhdistäisin sen Asuksen kanssa langattomalla sillalla, saattaisin saada koko talon wifin kattavaksi? Samalla voisi päivittää uusimman firmiksen Asukseen.
Yhteys siis 50M, joten siihen ei tuo B315 N-nopeus tule pullon kaulaksi. Toimiessaan voisi päivittää tuohon uudempaan Huawein malliin AC-wifilllä.
Alkuperäinen ajatus oli hankkia toistin 2.4Ghz verkkoon ja mennä sillä.
Onko kellään kokemuksia tuosta modeemista? Haluaisin et wlan toimii kunnolla eikä pätki. Asus DSL-AC88U Dual-band ADSL2+/VDSL ‐modeemi
Liittymänä on telian vdsl2 100mb
Miten onnistui?
En vielä kokeillut mutta pitää ilmeisesti väsätä tuo, kun ei kuulunut tp-linkin wifikortilla alakertaan kunnolla, siellä tulee sillä 0.5-2mbps nopeuksia kun puhelimella tulee 25-30mbps... Jospa tossa asuksessa olisi paremmat antennit ja kun tuota saa liikuteltua eri puolelle huonetta vielä niin voi etsiä hyvän kuuluvuuskohdan.
Itse testasin tuota viikonlopun aikana. Lopputulemana signaalivoimakkuus kasvoi, mutta nopeudet laski o_O
Suurin syy on tuo B315 150Mbps 2,4Ghz Wlan, yhteysnopeudet jossain 100Mbps alapuolella. Pitää vielä kokeilla hyllystä löytyvällä toisella wifi-reitittimellä, sekä hieman hakea vielä optimi paikkoja tuolle Asuksen reitittimelle.
Täytyypä kysyä nyt että mitenkä tolla padavanilla konffataan toi wireless bridge toimimaan? Pistelin AP-Client modeen tuon rt-n56u:n, ja bridge moden päälle, dhcp ja natit pois, niin se viskaa ulos asetuksista ja herjaa että ip vaihtunut. Takasin ei pääse muuten kun resetoimalla koko systeemin. Pistin padavanista ton perus base version.
Itse päivitin uusimpaan Asuksen omaan firmikseen.
Päädyin sijoittamaan Asuksen toistimena sopivaan paikkaan, saaden wifin kattamaan koko talon. Nyt nopeudet 100-200Mbps joka paikassa. Ainoastaan HTPC nopeudet jäivät 50 nurkille (Asuksen purkki suoraan yläpuolella toisessa kerroksessa).
Sain toimimaan, pistin padavan dlna version jos tuolla nyt mitään väliä edes oli. Laitoin IP:t kohdalleen ja kanavan manuaaliseksi huaweista niin lähti pelittämään. Nyt tulee alakerrassa tuolla htpc:llä 20mbps alas ja 38 ylös, riippuen ihan sitä mitä tuo 4g aina sattuu tarjoamaan. TP-linkin verkkokortilla hädin tuskin sai yhteyden ja latausnopeus oli 0.5-1mbps. Jos pistäisi vielä ton wireless access pointiksi niin muutkin wifi vehkeet saisi paremman signaalin alaalla.
Näyttää tuo Padavan firmikset jääneen "heitteille". Ja nyt kun oli aikaa ja intoa niin tulipa laitettua omaan rt-n56n v1:seen openwrt/lede 17.01.4. Meni huomattavasti helpommin kuin pelkäsin. Ensin Asuksen oma uusin firmis WebUI:n kautta Padavan päälle. Taas WebUI:n kautta openwrt 14.07 jonka jälkeen Asuksen palautusohjelmalla tuo lede 17 sysupgrade sisään.
Onhan tuo Luci aika karu Asus/padavan jälkeen.
Mitäs custom firmistä porukka käyttää RT-AC66U-B1:n kanssa? DD-WRT vai Merlin? Ja mitä etuja siitä saa orkkisfirmikseen verrattuna?
Onko muiden RT-AC66U:t hyviä pysymään päällä? Omani on alkanut pätkiin välillä wlanin kiinni ja välillä alkaa boottaileen itsekseen. Ei auttanut vaikka vaihdoin merlin 380.69_2 firmwaren alkuperäisen tilalle. Nopeudet on kyllä hyvät, mutta pc on wlanin perässä niin pelaaminen on välillä tuskaa pätkimisen takia.
jussics
