ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Tietääkö joku mistä näen, että milloin mu-mimo on päällä reitittimessä. Käytössä on asus rt-ac87u. Asetuksista en ole onnistunut löytämään siihen liittyvää valintaa.
ASUS Wireless Router RT-AC5300 - Professional
Tuossa tuo Multi-User MIMO. Onko asus rt-ac87u mallissa tuo?
Edit: Huomioi tuo Band kohta. 2.4GHz ja 5GHz on omat asetukset Multi-User MIMO:lle
Kyllä se tuolta näyttää, mutta en vain onnistunut löytämään sitä ensin. Laitoin kuitenkin nyt merlin softan sisään.
Edit: Tästä löytyykin mimo vain 5ghz puolelta. 2.4 puolella ei ole ollenkaan valintaa mimolle.
Pistin tuohon edelliseen viestiin vielä lisää.
Miten tuossa AsusWRT:ssä tuo IPv6 pitäisi saada toimimaan? En tajua eikä netissä löytyvistä ohjeista ole ollut hyötyä.
Kaikkia olen kokeillut, mutta kun esim myip.dk:sta katsoo niin ei löydä IPv6 osoitetta. DNA:n 4G käytössä ja modeemille IPv6 osoite kyllä tulee. Asus RT-AC86U reitittimenä.
Mikä noista pitää valita ja mitä asetuksia itse syöttää?
Sama juttu minullakin ettei ipv6 toimi millään. Onkohan meillä molemmilla sama zte mf286 ottamassa vastaan nettiä.
Edit: ipv6 toimi kun kytki läppärin johdolla zte286 kiinni, mutta asuksen kautta ei millään.
Juu ei se modeemista kiinni ole kun sekä ZTE MF286 että nykyinen ZyXel LTE7460 saa ipv6 osoitteen sekä reitittävässä, että siltaavassa tilassa. Jostain syystä Asus ei osaa sitä ottaa vastaan/käsitellä.
En ole kyllä aikoihin testannut, että onko firmispäivitykset korjannut asiaa.
Mikähän mahtaa olla vialla kun Asuksen RT-N56U läpi kulkee liikenne todella hitaasti? Yhteys näyttää nopeudeksi täyttä gigaa mutta speedtestin mukaan tulee alle 15 megaa sisään. Jos laitan saman piuhan suoraan koneeseen kiinni niin nopeudet nousevat yli 400 megan. Sama juttu wlanin ja piuhan kanssa. Wlan näyttää yhteyden nopeudeksi 300 megaa mutta silti vain tuo vajaa 15 megaa tulee sisään. Ulos kuitenkin menee täydet sata megaa.
Sain nyt viimein toimimaan ipv6 oikein omassa reitittimessä. Piti laittaa reitittimen asetuksista FLET`S ipv6 service niin sillä alkoi pelittään ja asus RT-AC87U on siis mulla reititin.
Kumman laitteen ostan Asus RT-AC86U tai RT-AC68U vanhasta loppu puhti lopullisesti (RT-AC66U) uudelle olisi tarvetta.
Eiköhän tuo ensimmäinen ole nuista parempi ja hinnatkin taitaa olla aika lähekkäin. Voi olla, että olisi itsekin kannattanut tuo malli mieluummin laittaa.
Vastaan itselleni, että tuo Asuksen purkki vaikuttaisi olevan jotenkin yhteensopimaton tuon TP-Linkin TL-SG1008D kytkimen kanssa. Jostain kumman syystä toimii normaalisti kun laittaa kiinni Zyxelin GS-105B v2 kytkimeen.
Ostin Asus DSL 88U mallin. 250 euroa. Tämä modeemi kättelee Elisan yhteyden 10 megaa alemmaksi, kuin Telewellin 90€ euron malli. Eli Elisa 100 varsinainen latausnopeus on 86. Ja Asuksen tykillä 75. Ei nyt ehkä ihan rahoille vastinetta :D
Kannattaa varmaan sitten palauttaa purkki kauppaan?
Onko kellään kokemuksia Asusksen AI-Mesh hyödyistä, kun "access point" tukiasema on langalla kiinni pääreitittimessä? Onko sitä mitään iloa? Varsinaista Meshiä en tarvitse, kun on kaapelointi. Tällä hetkellä erimerkkiset reititin ja access point samalla SSID:llä ja asetettu eri kanaville. CDON:sta saisi nyt hankittua toisen Asus RT-AC68U laitteen edullisesti.
Asus RT-n56U ja padawan firmis. 2.4G wifi nykyään onnettoman hidas, kun 5G toimii normaalisti. Olen rämpännyt kanavia, b/g/n asetuksia ja poistanut salaukset, mutta ei vaikutusta. Tälleenkö nää hajoaa, että toimii, mut todella hitaasti?
Vilkaiseppa paljonko naapureihin on ilmestynyt uusia 2.4G kanavia, itsellenin oli yksipäivä melkoinen yllätys kun ihmettelin 2.4G huonoa toimintaa ja tarkistin.
Tässä naapuristossa on 2.4G alueella nykyään se tilannen että on vängällä 2-3 päällekkäin kuuuluvaa reititintä samalla kanavalla.
Mä käytän wlanissa juuri tuosta syystä vain 5 Ghz verkko-osuutta. 2,4 Gigasia on niin paljon muita. Yksi vanha halpispuhelin on joka ei tue tuota 5Ghz verkkoa wlanissa, saa olla ilman wlania.
Unohtunut tämä. Syynä oli metrin päässä ollut 4g modeemi ja sen 2600MHz taajuus. Taajuuslukkoja rämppäsin monesti, mutta aina kun oli tuo 2600 päällä niin alkoi ongelmat tuossa 2.4Gwifissä. No nyt on modeemissa käytössä 800 ja 1800 MHz taajuudet.
tätäkään en heti huomannut ja olin ehtinyt tilata uuden reitittimenkin, jonka sitten palautin.:D
Mitä tämä tarkoittaa logissa: ddns_execute(), DDNS is not enable, so remove /etc/ddns.conf. ?
Paha mennä sanoon ku on kristallipallo rikki... Saisko ees vähän enemmän tietoo mistä modeemi/reitittimestä puhutaan?
Dsl-ac52u. Katsoin netflixiä ja powerled syttyy muutamaksi sekunniksi muutaman minuutin välein? Muut sammutetut valot eivät syty.
Moikka, mulla lahosi rt-n66u jota korvaamaan hankin rt-ac68u mallin. Nyt Elisa Viihde aiheuttaa harmaita hiuksia. Ongelmana on että mulla tulee kaapeli reitittimeltä olkkarin viihdekeskukseen, jossa pikkukytkimellä signaali jaetaan televisiolle, chromecastille, vahvistimelle ja Elisa Viihteen boxille. Jos en kytke vahvistimesta IPTV:tä päälle, niin Elisa ei toimi. Jos taas kytken sen päälle, niin noista muista rekkuloista tulee reitittimelle täysin näkymättömiä (toisin sanoen en pääse niihin käsiksi sisäverkosta: chromecast ei toimi ja vahvistimeen ei saa yhteyttä mobiiliappilla). IPTV-päällä laitteiden IP-osoite näkyisi olevan liittymän julkinen IP, eli se ei tule DHCP:n kautta. Vanhalla reitittimellä homma toimi, mutta tällä uudella ei ota onnistuakseen vaikka kopioisin vanhan reitittimen asetukset uuteen. Modeemina toimii sillatuksi kytketty zyxel, joka tuli Viihde-tilauksen mukana. Olisiko kellään ideoita miten hommaa lähtisi ratkoamaan. Ja mielellään niin, että reitittimen ja olkkarin välille ei tarvitsisi vetää toista piuhaa.
Tarkoititko, että IPTV asetus reitittimestä päälle? IPTV-tila yleensä asettaa tietyn portin siltaavaan tilaan, jolloin kyseisen portin kaikki liikenne menee suoraan internettiin ja saa julkisen osoitteen, mutta sillattua tilaa ei ole pakko käyttää jos asettaa oikeat palvelun vaatimat asetukset:
  • IGMP proxy -tuki päälle (LAN / IPTV)
  • Porttiohjaus UDP 1234 portista Elisa Viihde -boksille. Ensin staattinen osoite LAN / DHCP asetuksista ja sitten porttiohjaus WAN / Virtual Server -asetuksista.
Elisa tiedonsiirtoportit
Ilmeisesti vika oli siinä, että olin määrittänyt tuon IPTV STB -portin. Otin sen pois ja laitoin IGMP proxyn ja IGMP snoopyn päälle ja homma lähti toimimaan (porttiohjauksen jätin tyhjäksi). Jotain outoutta tuossa kuitenkin on, kun äsken katsoin asetuksia ja reititin ilmoittaa että IPTV STB portti on taas vaihtunut none -> LAN2 , mutta pääasia että toimii. Nyt tuo on täsmälleen samanlaisilla astuksilla kuin vanha reititin. Aiemmin ei kuitenkaan toiminut, kun olin itse valinnut tuon kiinteän IPTV STB -portin joka siis ilmeisesti teki portista siltaavan.
Tarkemmat ohjeet löytyvät siis tuolta:
RMerl/asuswrt-merlin
Kannattaa silmäillä.
Omalta kohdaltani DoT (= DNS over TLS) tuntuisi toimivan ihan jees kun tuoreen firmiksen asentamisen jäljiltä pikaisesti sitä testailin.
Spoilereissa oman routerin WAN-osaston asetukset (Cloudflaren serverit valittuina). En takaa että säädöt ovat tyystin "oikeaoppiset" mutta ainakin antavat osviittaa.
LAN-puoleltahan (DNS server on the LAN -> DHCP page) pitää sitten jättää luukut tyhjiksi (DNS Server 1 ja 2), sekä katsoa ettei DNSFilterissä (viereisessä täbissä) ole mitään sellaisia säätöjä jotka ei-toivotusti ohittaisivat DNS Privacyt.
Sekalaisia testisivuja myös löytyy netistä, mutta ne eivät välttämättä kerro aivan kaikkea (oikein), mm. Cloudflaren omalla saitilla on "issue":
NOTE: There is currently an issue with the popular DoT/DoH test site provided by Cloudflare where it will fail to use properly signed DNSSEC hostnames during the test, causing the test to fail to correctly detect that you are using DoT. This does not indicate that your setup doesn't work, and is something that will hopefully eventually be fixed by Cloudflare. You can avoid this by temporarily disabling validation of unsigned records, however it is recommended to re-enable that option afterward.
DoT:n toimintaa voi helpoiten tarkastella asentamalla tcpdump (Entware pitää luonnollisesti olla asennettuna, mutta noin muuten Entware related stuff on beyond the reach of this message tai jotain ja jotain...)
Koodi:
opkg install tcpdump
ja seuraamalla liikennettä porteista 53 ja 853.
Koodi:
tcpdump -i eth0 port 53
Koodi:
tcpdump -i eth0 port 853
Mikäli homma toimii niinkuin sen pitäisi, mitään liikennettä ei saisi näkyä portissa 53 ja kaiken liikenteen sensijaan pitäisi näkyä portissa 853.
Trend Micro häkätty niin noissa Asus reitittimissä on tuo AiProtection.
AiProtection
AiProtection with Trend Micro uses real-time network monitoring to detect malware, viruses and other intrusions before it reaches your PC or connected devices. Parental Controls let you schedule times that a connected device is able to access the Internet. You can also restrict unwanted websites and apps.
ASUS Wireless Router RT-AX88U - USB Application
Trend Micro hacked by Fxmsp?
:kahvi:
Tiedoksi, Telialla on ollut iso runkoverkkovika viime ja tänä viikona.
Tämä sotki ainakin oman Asuksenin toimintaa.
Tänään tapellut koko päivän kun yritin saada tuota DSL-AC68U purkkia siltaavaan tilaan Google WiFiä varten. Ei vittu vaan onnistu. Googlestakaan ei hyötyä ollut, jokunen saman ongelman kanssa painiva kohtalotoveri, mutta ei yhtään ratkaisua.
Noh otin DHCP:n sentään pois ASUSin purkista ja laitoin Google WiFin kiinteällä IP:llä, mutta toki tuossa tupla NATtaus tulee silti. Eihän se suurinta osaa käyttöä estä, mutta vituttaa että noinkin yksinkertainen ominaisuus joka löytyy 5x halvemmista modeemeista ei toimi ASUSilla (tai sitten on vaan käsittämättömän vaikea laittaa toimimaan).
AP = Asses Point tila ja sitten säädät yksityiskohdat kohdalleen.
Tuo AP tila on vähän harhaanjohtava se ei ole tarkoitettu vain lanngattoman verkon laajennukseen niin kuin voisi kuvitella.
Ymmärsit varmaan väärin?
Tarkoitus ei ole laittaa tuota modeemia langattomaksi sillaksi, vaan käyttää sitä vain ja ainoastaan modeemina, joka ohjaa kaiken DSL-liikenteen suoraan yhteen LAN-porttiin, mihin on kytketty tuo Google Wifin primary purkki. Wifi tästä DSL-modeemista on kytketty kokonaan pois.
Tuosta nykyisestä firmwaresta ei myöskään löydy mitään "AP-modea".
Noh, saan tällä viikolla testiin TeleWellin TW-EV902 modeemin, jossa ei ole mitään ylimääräistä ja joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan VDSL2-Ethernet sillaksi. Sillä luulisi pääsevän tupla-NATista eroon.
Minulla on juuri tuo TW-EV902 ollut Anuksen lelureitittimen ja puhelintöpselin välissä jo puolitoista vuotta, ensimmäinen VDSL(2) laite jonka kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Aikaisemmin oli siltaavaan tilaan asetettu Intenon roju, sen kanssa piti 1-2kk välein käyttää sekä modeemin että reitittimen virtoja poissa että sai taas bitin liikkumaan.
Tarkoitus ei ole laittaa tuota modeemia langattomaksi sillaksi, vaan käyttää sitä vain ja ainoastaan modeemina, joka ohjaa kaiken DSL-liikenteen suoraan yhteen LAN-porttiin, ...
Juuri niin sen se pystyy tekemään.
Minähän sanoin ! " ... Tuo AP tila on vähän harhaanjohtava se ei ole tarkoitettu vain lanngattoman verkon laajennukseen niin kuin voisi kuvitella. ... "
Modeemina toimii 1/19 ostettu Asus DSL-AC68U.
Ongelmana on että katkoo nettiyhteyttä ja nyt viimeisin että ei enää yhdistä nettiin ollenkaan.
Netin tarjoaja on Dna ja sinne tehty vikailmoitus. Dna:n mukaan kaikki on kunnossa.
Modeemissa palaa DSL valo vieressä oleva maapallon kuva on pimeänä.
Selaimen kautta menin reitittimeen ja siellä on ilmoitus ei internet yhteyttä.
On tullut ilmoituksia että
- palveluntarjoajasi DHCP ei toimi oikein.
- kytke verkkokaapeli.
Virtoja on käytetty pois. Resetointi tehty. Ei ala toimimaan.
Huollossa käytetty ja sielläkin tehty resetointi. Ei toimi.
Saatu liikkeestä uusi vastaava tuote tilalle. EI TOIMI.
Kaverilta saatu lainaan joku vanhempi modeemi ja sillä nettiyhteys toimii normaalisti.
Mitä ajatuksia herättää?
Sitten kun vielä kerrot miten se tuossa modeemin käyttöliittymässä olisi tarkoitus aktivoida. Mitään "AP mode" valintaa siellä ei ole missään.
DSL-AC68U ei nyt vaan satu oleen maailman paras modeemina, ite tappelin 3-4v. sitten useamman kuukauden ja lopetin ja laitoin siltaavaksi. Täällä aussipoikain sivustolla 100+ sivua mm. sen ongelmista: https://forums.whirlpool.net.au/thread/36vrmjl3
Tässä päästiin nyt sen verran eteenpäin että olin noin tunnin Asuksen teknisentuoen kanssa puhelinyhteydessä ja loppujen lopuksi saatiin nettiyhteys aikaiseksi. Pitää kuulema vaan rebootata modeemi aina kun tulee ongelmia. Se voi olla kuulema vaikka päivittäistä sanoi tukihenkilö.
Mulla on kanssa viimeaikoina alkanut vanha ja luotettava RT-N66U pätkimään nettiä ja tulee noita samoja virheilmoituksia kuin @Viheik :llä lokiin. Tein eilen firmware päivityksen ja sen jälkeen palautin tehdasasetukset, toivottavasti loppuu pätkiminen tai sitten kokeilen seuraavaksi Asuswrt-Merlin LTS forkkia.
Itsellä aivan samaa toimintaa Telian liittymällä, nettiyhteys pätkii välillä enemmän ja välillä vähemmän. Virheinä juurikin palveluntarjoajan DHCP sekä verkkokaapelin kytkeminen.
Tätä esiintyi edellisellä AC56U sekä nykyisellä AC5300. Vanhassa reitittimessä kokeilin lisäksi Merliniä, ei auttanut.
Nyt on TW-EV902 modeemina ja ai että kun oli helppo asennus. Taitaa lähteä ASUS kiertoon...
Asus dsl-n55u, adsl modemi.
Tuleva käyttö pelkkänä sillattuna wifi-tukiasemana.
Toimiiko tällöin purkin usb liitännät tulostimen porttina?
Asus on nyt saanut tuon VPN Fusion kilkkeen toimimaan vakaasti. Tuossa muutaman päivän ollu päällä. Surullisen kuuluisa NordVPN Finland käytössä :D
Astrililla on vastaava Asuksen reitittimeen, missä voi valita laitteet ja käyttääkö ne VPN yhteyttä vai ei.
Pystyykö tuossa VPN Fusionissa asettamaan ns. kill switchiä, eli ko. laitteen/IP:n liikenne estetään jos sen VPN tunneli on alhaalla?
Onkos kellään kokemuksia tuosta RT-AX88U:sta?
CDON:lla olisi reitittimiä ihan hyvässä tarjouksessa parhaillaan ja kutittaisi päivittää tuo reititin.
Useampiakin vaihtoehtoja olisi, lähinnä olen arponut tuon AX88U:n ja Netgear xr500:sen välillä (xr700:kin olisi vaihtoehtona, mutta se AD-verkko on aivan turha).
Mitään Wifi6-laitteita ei ole ja tuskin ihan pian tuleekaan, eniten kiinnostaa tuo QOS-säätö, että saisi joka tilanteessa sujuvan verkon.
"Halppis" vaihtoehtona siellä olisi myös ihan hyväksi luokiteltu Netgear Nighthawk X4S R7800...
On tämä taas vaikeaa arpomista ;D
P.S Pistelin tuon AX-88U:n tulemaan. Eiköhän sillä taas hetken pärjäile...
MetalMan_72
