Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
Kiitos vastauksista. Tarkoitus olisi ensikeväänä hankkia paneelisto valtakunnan verkkoon. Tähän omaan projektiin lähinnä harrastelumielessä värkkäilen. En sitten tiedä säästäisinkö tuon isomman invertterin hankinnan rahat ensikevään isompaan projektiin.
Jos nyt kuitenkin innostun hankkimaan isomman invertterin niin voinko myös laajentaa paneelistoa kytkemällä ne sarjaan ja rinnan esim 2x2, kun säädin tukee max 50V ja 20A. Nykyiset 2kpl on rinnan ja jos hankin uudet samanlaiset myös rinnan ja kytken ne sarjaan vanhojen kanssa. Paneelien arvot on 18V ja 9A.
Voit kykeä 2+2. Mulla on tuommoinen Intelligent DC-AC Power invertteri 12V 3000W invertteri.
Täälläkin usein puhutaan että tarjous on hyvä kun Wp maksaa euron. Sain tarjouksen jossa Wp maksaa 1,34 euroa. Lienee olosuhteisiin (kysyntä, inflaatio ja komponenttipula) siedettävä. Ottaisitko vai etsisitkö parempaa? Kuume järjestelmän saamiseksi on kova, tässä asennus menisi toki syksyyn ja hyödyt näkyisivät kunnolla vasta ensi keväänä. Olisiko viisaampaa odottaa talvelle tai ensi keväälle, tosin hinnat tuskin tulevat kauheasti tuosta alas?
Miten lasket tuon wp-hinnan ?
Juuri pistin tilaukseen järjestelmän asennettuna eli
16x405W DualSun paneelit
6kW Huawei inverteri
Tuosta kun laskee kotitalousvähennyksen jälkeen niin hinnaksi jää 1,08€/Wp
Melkoisella haitarilla tuli kyllä noita tarjouksia. n.6kWp järjestelmän hinta vaihteli 8000 - 11000€ välillä.
Invertereissä tuntuu nyt olevan saatavuus ongelmia ja ilmeisesti nuo Huaweit on ainoita joita tällä hetkellä saa. Huaweihan on ns.hybridi laite eli siihen voi liittää akut (Huawei LUNA 2000) mikä on ihan kiva bonus jos joskus akkujen hinnat tulee hieman alaspäin.
Samalla laitan IAMMETER 3-vaihe mittarin mittarikeskukseen niin näkee millon tulee ylituotantoa ja ohjailen sit taloautomaatiolla sähköauton latausta sen perusteella. Pitänee rakennella tuohon logiikkaan myös älyä jolla otetaan pörssisähkön hinta huomioon.
Energio? Nyt sain minäkin vastaavan. Juuri samoilla paneeleilla. 14kpl setti. Wp-hinta 1,07e kotitalousvähennyksen jälkeen. Tuossa edellisessä en muistanut vähennystä tehdä eli sekin on 1,1e luokkaa.
Mulla on tarjouksessa eri invertteri - eli Sofarin laite.
Varmaan kokonais hinta / paneelin Wpeak teho kertaa paneelien määrä.
Tuolla on tarjouksia kerätty, saa vähän tuntumaa tarjontaan.
On mulle 3 tarjousta tehty, ja just vaan yksinkertaista laskukaavaa olin vailla.
Eli avaimet käteen hinta - kotitalousvähennys / kokonaisteho = €/wp :D
Juurikin Energio. Mullekkin tarjosivat aluksi Sofaria mutta halusin tuon Huawein.
Huaweissa tuli vakiona tuo optio akkuihin ja siinä näytti olevan helpompi toteuttaa modbus tcp yhteys taloautomaatioon.
Tuli tilattua longin 380w paneelit 16kpl ja froniuksen symo 6kw lightti invertteri(romut yhteensä noin 5,5-6k) koska valmiiksi wlankortillista ei ollut saatavilla ja tuurikävi että löytyi edes tuo karvalakkimalli...
Huomasin tuossa asentaessa että siellä kuitenkin on lan kortti sisässä, joten täytyykö se datamanager wlan kortti sinne vielä lisätä vai saanko sen verkkoon lan kaapelin avulla?
pisti jo kortin tilaukseen; Fronius Datamanager 2.0 Wlan invertterin viestintäkeskus | Karkkainen.com verkkokauppa mutta tuli viestiä että aikaisintaan syyskuussa tulee kortti...
Koska laitoit Datamanager -kortin tilaukseen? Itse laitoin 17.7, eikä ainakaan vielä ole tullut viestiä Kärkkäiseltä että viivästyisi. Mulle tulee aika samanlainen setti kuin sulle: Symo 6kW ja 16x380W paneelit. Tosin GEF:ltä.
EDIT: Tänään 21.7. tuli minullekin tieto Kärkkäiseltä - Datamanager -korttia saa arviolta 1.9.
Meillä on ollut tämän kesän mökillä 220 ah agm akku valaistukselle. Tarkoitus olisi hommata mökille lataussäädin ja joku 300w aurinkopaneeli lataamaan akkua, tällä hetkellähän tuo on aivan liian ylimitoitettu teholtaan, mutta tulevaisuudessa tulee muita laitteita myös käyttämään sähköä. Ajattelin kerralla ostaa vähän isomman paneelin, Mistä saisin laadukkaan paneelin hyvään hintaan?
Lataussäätimeksi tulee luultavasti tämä 40A 150V malli vai onko muita hyviä ehdotuksia tai tietääkö joku saako tuota, jostakin halvemmalla:
Ja semmonen kysymys, että saako tuota 220Ahbakkua väliaikaisesti nyt ladata tuollaisella 3A auton digitaalisella akkulaturilla?
Laturi soveltuu AGM-akuille. Kauanhan tuolla lataaminen tietty kestää.
juu itsellekkin tuli parinpäivän viiveellä. Otitko pakettina jostain? paljonko tuli maksamaan ja otitko asennuksen myös?
Itse sain eilen koneen käymään ja sähkäri tulee tekemään laput ensiviikolla.
Mulle tuli;
Paneelit Slo
invertteri Nordsolar (ainoa jostai laite löytyi)
dc kaapeli,liittimet, jappiputket, kannakkeet, turvakytkimet ja Orima kattokiinnikkeet Onniselta
Otin pakettina. Rojut 6000e suunnilleen, asennus 1000e. Kamat on jo, asennus viikon päästä.
Itse tilasin 6.5., jolloin myyjä sanoi että hyvin todennäköisesti menee elokuulle. Tekstiviestin sain SAEK:lta 18.05, että ovat uudelleen yhteydessä kun asennusaika lähenee ja sen hetkinen arvio asennuksen toimitusajasta oli 6-8 viikkoa.
Päivitystä tähän omaan tilanteeseen. Asennusfirma otti yhteyttä ja asennusaika on sovittu 29.9. Eli aika paljon hyppäsi eteenpäin.
On paneelit loppuneet.
Mulle tarjosi vaihtoehtoisia paleeneita että asennusaika elokuun puolivälissä pitäisi.
Jos olisit pitänyt alkuperäisistä paneeleista kiinni niin mikä olisi silloin ollut arvioitu asennusaika? Saitko mitään hyvitystä paneelien vaihdosta vai menikö päikseen? Takuuhan toisilla paneeleilla taitaa olla vain 12 vuotta eli 3 vuotta lyhyempi.
Tällä hetkellä hyvin monien asioiden saatavuus on sellainen, että kannattaa olla tyytyväinen, jos saa jotain. Jos olisi kiukutellut ja käynyt vaatimaan alkuperäisiä, niin todennäköisesti olisi päässyt jonoon, eikä olisi saanut mitään (välttämättä ikinä).
Oomin myyjällä keväällä oli yksi myyntivaltti oli nimenomaan puhe siitä, että on isot omat varastot paneeleita ja nyt kun tilaa niin niitä vielä on varastossa vapaana. Siihen nähden tämä todellisuus että paneelit tilataankin maahantuojalta SAEKin toimesta vasta pari viikkoa ennen asennusta alkaa kuulostamaan siltä että paskaa on jauhettu kuin käytetyn auton kauppiaalla. Jos edes olisi samat takuut paneeleilla niin jotenkin ymmärtäisi mutta nyt siis rakenne paneeleilla erilainen (ei siis kaksipuoleinen lasi) ja takuuaika lyhyempi, asennukset venyneet kuukausitolkulla luvatusta ja asiakkaan pitäisi kaikki niellä mukisematta?
Aina voi valittaa ja itkeä asiasta, mutta sitten pitää pystyä todistamaan, eikä se silti välttämättä auta yhtään mitään. Vaikka itkisi meren, niin tyhjästä kun ei voi nyhjästä. Jos jäi mustapekka käteen, niin sitten jäi ja se on siinä.. Asiasta voi kiistellä mutta valitettavasti tilanne on nyt se, että siihen käytetty aika nyt tällähetkellä voi helposti vain pahentaa tilannetta.
Porukka ei oikein tunnu hahmottavan, miten hyvin päin helvettiä asiat nyt ovat ja huonompaan suuntaan ollaan menossa kokoajan..
Nyt firmat, jotka joutuvat tekemään tarjouksia esim puolen vuoden päähän ovat helposti todella kusessa, sillä laitteet voivat kadota markkinoilta (tai sisäänostohinnat moninkertaistua) esim vuodeksi tai pysyvästi tai valmistaja voi yllättäin ilmoittaa: "olette jonossa, arvioitu odotusaika on ...... 8 kuukautta" ja sitten 8 kuukauden perästä: "Olette jonossa, arvioitu odotusaika on 8 kuukautta" jne.. Sitten, kun on projekti, joka tyssää noiden tuotteiden saamattomuuteen, niin sitten paska lentää tuulettimeen ja on kallista.. Mutta niissä sopimuksissa on sanktiopykälät, joskin niilläkin on rajansa ja jos vittuilee liikaa toimittajille tilanteessa, jossa ongelma ei johdu niistä, niin sana kyllä kulkee ja tarjoukset harvenevat ja kallistuvat tulevaisuudessa.. (nähty juttu on tämä..)
Pitänee alkaa kyselemään uutta tarjousta joltain sellaiselta toimittajalta jolla on todistetusti ollut hyvät asennukset ja joka myy varastossa olevaa tavaraa lupausten sijaan. Näitäkin tuntuu vielä olevan kun ihmiset ovat saaneet asennuksia lyhyilläkin toimitusajoilla. Oomille ei varmaan ole mikään ongelma perua kauppoja kun asiakkaita on jonossa asti muutenkin eli helpottaisi heidänkin tilannettaan. Provikkapalkkainen myyjäkin on saanut varmaan jo provikkansa Oomilta tähän mennessä joten hänkään ei jää puille paljaille. Nyt jos jää odottamaan syyskuun lopun asennusta niin mitään takeita tuskin on että tavarat olisi katolla ennen ensi kesää kun puutetta tavarasta on jo nyt. Invertterien kanssa ei kohta taida edes mallin vaihto auttaa kun tavaraa ei vain ole.
Oletko edes kysynyt muilta firmoilta asennuksia ?????
Esim. Energio teki minulle mielestäni ihan kohtuu tarjouksen, 13 canadien 405wp paneelia avaimet käteen pakettina 7190 €... Tai oikeastaan tekivät useita tarjouksia eripaneeleila, mutta tuohon hintaan saisi canadien paneelia.
Toki ymmärrän että Oomilta hyvä ottaa kun saa korottaman ja kuluttaman luoton joka taitaa nostaa paketin hintaa....
Minäkin sain useita (5+) tarjouksia ja kaikilla oli paneeleita varastossa. Invertterien kohdalla alkaa olla kesän varastot myyty, mutta eiköhän niitäkin lisää tule.
Itse päädyin GEF:n paneeleihin, Froniuksen invertteriin ja Rauli-telineisiin. Asennus ensi viikolla (3vk tilauksesta).
Edit: Energiolta sain hinnan puolesta parhaimmat tarjoukset, mutta heillä asennus meni 2-3kk päähän. Ja invertteriksi olisi saanut Huawein (halusin nimenomaan Froniuksen).
Monesta tukusta on monet tarvikkeet loppu, en näe, miksi aurinkopaneeleilla olisi eri tilanne, kun todennäköisesti energiakriisin takia niiden monekki on suomessa ja muualla suurta.
Varmasti monesta paikasta saa tarjoksia, mitta miten moni pystyy toimittamaan tänä syksynä onkin sitten eriasia, johon kannattaa varautua.
Jos käy puljaamaan edestakaisin, niin voi jäädä saamattakin..
Yhdestä isosta tukusta kysyin keväällä paneeleita ja silloin kommentti oli, että juu, niitä tuli ja on nyt keskusvarastolla ihan reilusti muutamaa mallia... toistaiseksi..
Kysyin kyllä keväällä useita tarjouksia mutta Oomin myyjällä oli silloin kovat lupaukset toimitusajasta, saatavuudesta yms. jotka on nyt siis osoittautuneet katteettomiksi kuten muutkin Oomilta tilanneet ovat varmaan huomanneet. En nyt näe miksi toimittajaa Oomista pois vaihtamalla voisi jäädä saamatta jos toisella toimittajalla on tavaraa oikeasti varastossa ja asennuksen saa 3 viikon päähän. Turha tässä on Oomilta ottaa kakkoseen ja nöyristellä jos kerran toisilla on tavaraa ja asennusaikoja saatavilla. Selkeästihän tässä on sovittuja kaupan ehtoja sen verran rikottu että sopparin varmasti saa purettua jos haluaa.
Mutta mikä estää sinua kysymästä tarjousta muilta firmoilta ?
Ei se sido sinua mihinkään, ja samalla voit kysyä että milloin tulevat asentamaan ja löytyykö tavarat suoraan varastosta.
Voihan se olla että oomin alihankkija ilmoittaa syksyllä että katotaanpas marraskuussa...
Mutta kuten kirjoitin, niin koroton ja kuluton luotto, josta ei haluta luopua vaikka asennus venyy ja venyy..
Ja tukuista voikin olla tavarat loppu, mutta järkevä firma on hommannut tarvikkeita ja paneeleita valmiiks varastoon isot erät ettei tarvi odotella tukkujen toimituksia..
Näin ainakin itse ajattelin tehdä ja on niitä kuluttomia rahoitustarjouksia muillakin kuin Oomilla jos sellaista joku tarvitsee.
Oomilla on n.640€ se kuluttoman osamaksukaupan "korko" siinä 6kW:n järjestelmässä, jonka saa alennuksena kun maksaa könttänä.
Tukussa (Onninen) on paneeleiden saldot tänään (27.7.2022) satoja. Se mistä on pulaa on pienemmät 5-10kW:n invertterit ja kattokiinnikkeet.
Tuo on juurikin ongelma. Jos jokin osa on lopussa, niin asennusta ei voida aloittaa.. Sitten jos firmalla menee tarpeeksi huonosti, niin ensin on yksi tarvike lopussa ja sitten toinen ja niitä ei tilata etukäteen, ennenkuin kaikki ovat saatavilla yhtäaikaa..
Lumme energialta kun keväällä kysyin tajouksen, canadien 410wp*13, sofa solar inu, ja varaajan ohjauksella 7900€
Sain 200e alennuksen.
Elokuun puolivälissä asentavat Hanwai mitkä liet 410w paneelit.
En jaksanut alkaa tappelemaan enempää.
Asiakaspalvelija selitti että ovat koittaneet kiinasta venäjän kautta roudata paneeleita ja on jumissa. Nyt sitten koittavat jotain vaihtoehtoista junareittiä venäjällä.
Seliseli, tilasin paneelit huhtikuussa..
Eivät voineet antaa kaupantrkijäisiksi lämminvesivaraajan ohjausta kun heidän listahinta on 500e. (100e osa ja 1h töitä)
Jos asennus venyy enää päivänkin niin perun kaupan.
Jännä. Lämminvesivaraajan ohjauksenhan on moni saanut kaupan päälle jos siitä osasi kysellä myyjältä eli oli sellainen tiskin alta alennus. Toki toiset on saattaneet saada samansuuruisen alennuksen jo suoraan tarjoukseen.
Tarjous Oomilta
Aurinkojärjestelmä Premium 14 paneelia (400W)
1 x Sofar Solar invertteri
Asennusmekaniikka
DC asennuskaapeli ja AC turvakytkin
Asennuksen pientarvikkeet
Aurinko_asennus
14 Premium
Aurinkosähköjärjestelmän teho
5,6 kWp
Paneelien tiedot
ZXM7-SHLDD108-400/M 400 Wp
Lasi-lasi-rakenne
Yksikiteiset kennot
Bifacial tuotantoa myös paneelien takapuolelta
Half-Cut teknologiaa
10 bus bar = 10 kokoojajohdinta kennon päällä
Tyylikäs musta väri
Mitat 1730 X 1133 X 30 mm
15 vuoden valmistus- ja materiaalitakuu
30 vuoden lineaarinen tuottotakuu 84,95 %
Vuosituottoarvio
4800 kWh/vuosi
Järjestelmän hinta (sis. alv 24 %)
8955 €
Asennuksen osuus
3900€
Kotitalousvähennyksen osuus*
1560 €
Onko tämä nyt kallis? Toki tuossa on se 0% kuluton korko leivottuna sisään, jolle voi laskea n. 500-1000€ arvoa.
Jos saisit tuon jostain muualta vaikka 1000-1500€ halvemmalla, niin ottaisitko silti oomin kautta ?
Paneeleihin saanee pankilta vakuudellista lainaa samalla tapaa kuin remontteihin, eli laskisin rahoituskuluksi vähän pienemmän koron. 4% voisi olla lähempänä.
Niin saisiko vastaavaa pakettia muualta noin paljon halvemmalla ? Sitten pitää laskea rahoituskulut ko. summan päälle jollain 7% korolla ?
No voi saada, en tiedä.
Kannattaa klikata energio.fi ja kysyä sieltä tarjouksia. Asentaja latailee välillä asennuskuvia facebookkiin, ja asennukset näyttää hyviltä, en ole tekemisissä kyseisen firmaan.
Itsekkin paneeleista haaveilen, mutten uskalla tehdä ostopäätöstä kun ei tiedä että tuleeko tässä lama vai jotain muuta, ja siltikin rahat, joilla voisi lyhentää paneelivelkaa, meen johonkin muuhun turhaan :D
Kannattaa huomioida tarjouksia vertaillessa että esim. Sofarin invertterit ovat esim. 5-10kW luokissa noin tonnin halvempia kuin esim. Huaweit.
Kannattaa lueskella hiukan testejä maailmalta ennen valintaa.
Mitä tulee "korottomaan" osamaksukauppaan niin nykyisen inflaation laukatessa, sähköstä maksettavan hinnan (sekä osto/myynti) korkeus aiheuttaa kyllä sen että tuota on vaikea saada kannattamattomaksi. Kaveri otti Oomin tarjouksen 24x400w = 9600W + Sofar 11kW = 14k€, josta asennuksesta saa pois KTV:nä 2250€. Eli 11750€ 5 vuoden maksuajalla. Tämä tekee 195 euroa kuussa.
5 vuoden päästä paneelit ovat tuottaneet kaverin täysin avoimella katolla väh. 35 000kWh sähköä, joka tekisi esim. 15snt/kWh hinnalla 5250€ => jaettuna tasan viidelle vuodelle => 87.50€ kuussa.
Eiks tuossa yhtälössä joku 650€ Oomin "korko" ole aika pähkinöitä?
Paketin hinta on jo semmoinen, että taitaa "kulut&korot" olla siinä moninkertaisesti?
Hemmetti noissa paneeliasennuksissa pääsisi kyllä tuntipalkoille, jos vaan hermot kestäisi kuluttaja-asiakkaita.
Aika syöpää taitaa olla. Palkollisena varmaan menis, mutta silloin profitit jää yrittäjälle joka hoita perävalotakuut ja ulinan vastaanoton.
Pitäs olla sen verran iso firma, että voisi palkata erikseen jonkun kivikasvoisen ja hermoisen asiakaspalvelijan asennuksen jälkeiseen rajapintaan. Noilla lesta firmoilla taitaa olla näin XD.
Toki jos on heittää jotain edullisempia rahoituksia niin otetaan vastaan.
Maksat luottokortilla ja omapostin kautta maksat sen laskun toisella luottokortilla. Toistat tätä niinkauan kuin tykkäät tai palvelu toimii. 0% korko ja lyhennysmäärän voit päättää itse.
e: Itse maksoin näin ja kuittasin vielä 200€ cashbäckit.
Tuskin noissa nyt ihan tonnin hintaeroa on jos esim 6kw Huawein saa n.1600€ hintaan niin tuskin Sofaria saa 600€:lla. Halvempia kyllä varmaankin olevat, mutta ei nyt ihan noin paljoa. Tuskinpa Energio olis suostunut vaihtaa inverterin Sofarista Huaweihin 100€ välirahalla jos niissä olis noin iso hintaero.
Ei nyt moninkertaisesti, mutta mitä noita olen katsellut niin järkevän hintaista rahoitusta ei samaan rahaan muualta saa. Toisin sanoen rahoituskulut nousee halvemmissa paketeissa suuremmaksi, kuin Oomin tarjoama paketti.
Oomi tehnyt huonoa tulosta, onkohan konkurssi kypsä yritys... Kukas vastaa takuista jos oomi kaatuu ?
Itsekkin olen oomin asiakas
Aika moni suomalainen on sitten kusessa jos Oomi kaatuu. Oomi koostuu ko. sähköyhtiöistä:
Lahti Energia, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia, Vantaan Energia sekä Oulun Sähkönmyynti ja sen osakkaat: Oulun Energia, Tornion Energia, Haukiputaan sähköosuuskunta, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö ja Tenergia.
Mainitut puljut ovat Oomin omistajia/perustajia. Se mitä Oomille tapahtuu ei sinällään kerro omistajien kohtaloa.
Sama se on kuka omistaa, mutta 27 miljoonan tappio on aika huono kuitata pelkällä hartioitten kohotuksella... Joku sen laskun joutuu maksamaan..
Lumo teki tappiota 4 vuotena peräkkäin, mutta ei edes yhteensä niin paljoa kuin Oomi viime vuonna
Vastuut kaiketi kuitenkin periytyvät omistajilleen tai ainakin niiden hoitamatta jättäminen olisi katastrofaalista omistajayhtiöiden maineelle.
Ei vastuu mitenkaan automaattisesti omistajalle periydy osakeyhtiössä. Lähinnä jos on tapahtunut jotain rikollista omistaja voi joutua vastuuseen.
Ajateleppa jotain seppoa joka on ostanut rahan kiilto silmissä talvivaaran (tms) osakkeita, ja nyt tultaisiin kertomaan että talo lähti pakkohuutokauppaan kun menit osakkeen ostamaan.
Jos tuo oomi kaatuu, niin rahoittajathan siinä rahansa menettävät, eli todennäköisesti juuri nuo omistajat. Mitään ihmeellisiä vaatuitakaan tuollaisella firmalla ei ole (kuten jollain talvivaaralla), joten ainoat ruikuttajat ovat ne joiden hyvät sähkösopparit menee katkolle.
Juuri tuossa katselin jotain Amerikkalaista videota aurinkopaneeleista, missä kerrottiin miten homma oli nyt sitten viimeisen 10 vuoden aikana toiminut ja mitä sinä aikana oli tapahtunut. Hänelläkin myyjä oli mennyt jo konkurssiin, mutta 10 vuoden aikana ei ollut vielä mitään vikaa missään ja tavallinen ylläpito (paneelien pyyhintä) jokusen kertaa vuodessa oli ainoa oleellinen homma. Siihen hän käytännössä totesi, että jos paneeli pitää vaihtaa, niin ei se takuuseen kaadu ja nytkin paneelit olivat jo itsensä maksaneet takaisin, joten ei nähnyt näitä suurena ongelmana.
tiki123
