AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Onkos Denonin/Marantzin 2018 malleista kuulunu mitää uutisia ? Ei oo omaan silmään mitää vielä näkyny.
Jos menee aiempien vuosien kaavan mukaan, niin uudet mallit julkistetaan alkukesästä, ja kaupasta niitä alkaa saada alkusyksystä. Poikkeuksena Denonin lippulaivamalli AVR-X8500, joka julkistettiin jo tammikuussa.
Jooh, mitäköhän meinaavat tuoda tälle vuodelle uutta? XT32 2000-sarjaan ? Kun ei oikea HDMI 2.1 taida vielä olla tulossa niin aika vaisut uudistukset tiedossa.
Joo, tuskin mitään maata mullistavaa tulossa. Jos nyt tarvetta, niin turha odotella niitä uusia, varsinkin kun vanhempia malleja monessa paikassa poistomyynneissä halpaan hintaan.
Mistähän mahtaa johtua kun Denon AVR-X3400H vaffarista äänet katoaa silloin tällöin Intel Nuc Kodi käytössä (LibreELEC 8.2.4) kun äänilähde vaihtuu esim. dd > stereo, lähdettä tai ääniefektiä vaihtamalla äänet palaa, tämä kahdella eri kodi pc: llä ja muistaakseni myös xbox one s kävi näin. Vanhalla Yamaha RX-V779 vahvarilla samanlaista ei tapahtunut. Laitteet kiinni hdmi piuhoilla.
Tuossa 4000 dollarin lippulaivamallissa on 8k-signaalin läpivienti, mutta tuskinpa tulee vielä halvempiin malleihin. Tosin ei taida olla käyttöäkään aika moneen vuoteen...
Joku taisi jo mainitakin, mutta korjataanpa taas että tuo tulee olemaan rautapäivitys ja siitä pääsee vieläpä maksamaan erikseen lisää. Eli käytännössä vaihdettavissa oleva HDMI-kortti.
BIOS/HDMI firmware/LibreELEC/Denon firmware päivityksillä saattaa saada ongelmaa lievennettyä, mutta voi olla, että Denon vaan bugittaa enemmän kuin vanha Yamaha noissa tilojen vaihdoksissa.
Mikä NUC?
Mikä NUC?
Intel NUC7i3BNH sekä Intel NUC DN2820FYKH, tuossa NUC7i3BNH ei toimi dts hd masterit, truehd: t eikä atmokset, pelkkää suhinaa kuuluu, vanhemmassa 2820 toimii ok. Molemmissa uusin bios.
Tuohon NUC7:aan saa HDMI firmware-päivityksen, mutta se taisi olla Windows-ohjelma. Toiseksi uusin 1.66 on ilmeisesti parempi kuin uusin 1.72, uusimmalla oli jotain ongelmia. HD audio bitstreamaus pitäisi toimia päivitetyllä firmwarella, mutta saattoi vaatia LibreELECistä jonkin Milhouse beta version tms..
TousLesDrivers.com - Téléchargement gratuit de mises à jour PC (drivers, BIOS, firmwares, applications)
Touslesdrivers linkistä saa 1.66 version.
Edit: Löytyi tuo Inteliltä ladattu vielä levyltä, tiivisteet:
MD5:B96E75AE0655929BBA82C706E4B4CFA4
SHA1:2C8D939C5E10162A2F52339E10209D4553BA4C04
Pitää kokeilla noita milhouseja jälleen kun jaksaa / kerkeää. On myös AVR-X3400H: ssa uusin firmis.
changelog_AVRX3400H.txt
Last updated:- 20/11/2017
FW VER 6200-3073-6461-0034
20.09.2017
Firmware vers: 6200-3073-6461-0034 (DZ17-107, AVR-X3400HBKE2)
1) DTS Virtual:X feature added
2) Improvement of DTS:X recognition and processing with specific discs
3) Dolby (Atmos) improvements
4) Bugfix for no sound from AirPlay after standby
5) Bugfix for TV sound grouping with Bitstream/Multi PCM
6) Other bugfixes and stability improvements
Filename:- DPMS_AVR-X3400HALL_LEGO_0008.zip
- heos_40.prod_1.430.160.zip
20.09.2017
Firmware vers: 6100-9260-6451-1024 (DZ17-064, AVR-X3400HBKE2)
1) When playing some ripped Audio CD´s via a USB stick, an "unsupported file
format" error can occur.
2) Added QQ Music for China.
3) Added Amazon music system for Japan, UK, Germany, France, Italy and
Spain.
4) Added HEOS Home Entertainment skill with your Amazon Alexa feature.
(Voice control for Amazon)
5) Added a new feature HLG (Hybrid Log Gamma) for the pass through signal
Hybrid Log-Gamma - Wikipedia
Filename:- DPMS_AVR-X3400HALL_LEGO_0007.zip
- heos_40.prod_1.421.153.zip
Mihin äänitilaan Denonit pitää jättää, että kaikki toimii automaattisesti signaalista riippumatta?
En tiedä onko tämä ihan väärä ketju ongelmaan vai ei, mutta kokeillaan.
Gigantilta tulossa UE55MU7005 4k hdr tv ja toistimeksi Xbox One X. Miulla on Audio Pron T20 aktiivikaiuttimet optisella kaapelilla kiinni. Onko vahvistinta, millä saisi 5.1 äänet tulemaan stereona noista kaiuttimista? Turhan kalliit kaiuttimet, kun nykyaikana suurin osa äänestä vähintään 5.1 ja ärsyttävää vaihdella tv:n valikoista ääniulostuloa.
Onnistuu miltä tahansa AV-vahvistimelta, jossa on linjatasoiset lähdöt pääkanaville. Vahvistimelle vain kerrotaan, että mitä kaiuttimia laitteessa on kiinni. Sinänsä noiden kaiuttimien ominaisuudet menevät tuollaisessa kytkennässä vähän hukkaan.
Pistin myyjälle amazon.de kauppaan viestiä ja 10 min. kuluttua tuli vastaus:
I am sincerely sorry to hear about the defect you encountered with this item!
Considering the situation, we can offer:
* A discount in the amount of 93.31 EUR to be refunded to you if you would like to keep this item
* A replacement to be sent to you (return would be required)
* A full refund to be issued upon the return of the item to us.
Please inform us on how would you like to proceed, and we will immediately provide further support!
I wish you a lovely day!
Tuossa on kyllä asiakaspalvelu kohdillaan ja aikomus on ottaa vaihtolaite mutta sitä ennen kokeilen suomen päästä huollosta (RLJ Service Oy) vinkkaamaa eli tehdasasetusten palautusta.
Edit. tää on varmaan manaamista mutta resetin jälkeen pikatestillä näyttäis toimivan ok.
Edit2. Yhä tekee tuota.
Edit3. täällä jollain samoja ongelmia.
Onnistuuko Denon x3400 laittamaan musiikille ja elokuville eri asetuksia?
Typerää ettei subin jakotaajuutta saa säädettyä tarpeeksi alas.
Laittaisin Lfe + Main tilalle pelkän lfe. Lpf for lfe 120hz ja jakotaajuus kajarien mukaan.
Jos kaiuttimet ovat small tuolla lfe asetuksella ei ole merkitystä.
Kaiuttimet large subi on joko ilman jakosuodinta, tai ilman ääntä...
Sain tänään vihdoin ja viimein tuon Sony STR-DN1080 vahvarin ja tuntuu hyvin pelittävän pikaisen testailujen jälkeen :) Itselläni on Bi-Amppina Tannoy V4i:t edessä, Tannoy VC keskellä, takana Dali Zensor 1:t ja subina Audio Pro B1.36. Dalien tilalla oli alunperin V1i:t.
Onko joku huomannut että osassa DN1080 vahvistimissa on takana Zone 2 puna/musta liittimet ja osassa niitä ei ole. Gigantista ostetussa ei ainakaan noita liittimiä ollut. Joku muu huomannut saman? Toisaalta eipä niitä mihinkään tarvitse :)
Moi.
Anteeksi jos tyhmäkysymys. Toivottavasti mielensäpahoittajat eivät pahoita mieliänsä. :)
Niillä joilla denon X3300W (tai vastaava) ja audyssey multeq kännykkä muokkaussovellus. Silloin kuin huonekalibrointi tehdään kännykkä sovelluksella ja tiedot lähetetään vahvistimelle. Käyttääkö vahvistin niitä puhelimella tehtyjä asetuksia/kalibrointeja vaikka vahvistimen omissa asetuksista audyssey ——) multeq xt32 on off?
Nykyisin vain 4XXX -malleista lähtien pystyy säätämään omat kaiutinasetukset 2ch/Direct tiloille eli ei voi.
Jos kaiuttimet on large niin ne toistavat koko taajuusalueen ja kaiuttimien jakotaajuus määrittelee subin jakotaajuuden LFE+main asetuksella.
LFE-asetuksella ei ole merkitystä jos kaiuttimet ovat small. Oli sitten LFE tai LFE+Main, subi toistaa small kaiuttimien jakotaajuuden alapuolisen alueen. LFE+Main asetuksella saadaan sitten ns. double bass kun kaiuttimet ovat large.
Itse LPF for LFE-asetuksen ei vaikuta mitenkään onko kaiuttimet small vai large, LFE on täysin oma ääniraita eikä sitä käytetä jos ei lähdemateriaalissa ole sitä.
Noilla asetuksilla subissa ei ole jakosuodinta käytössä, koska 120hz kuuluu vielä.
Kyllähän sieltä kuuluisi myös 250Hz vielä. Suotimen jyrkkyys on vain todella loiva, mutta mikä estää laittamasta subbarin vahvistimen omaa suodinta vaikka 80Hz? Silloin leikkaus on toki melko jyrkkä jo ja viiveettä sattaa tulla 0,05ms lisää jota ei kukaan huomaa ja Audyssey kompensoi sen jos sitä käytät.
Toki subbarin vahvistinta käyttäessä LFE-raita kärsii jonkin verran.
Ei mikään estä, typerää vain ettei vahvistimesta voi säätää.
Pakko kysyy vielä semmoista, joilla X3300W minkä ihmeen takia kalibrointi-vaiheessa vahvistin ei meinaa millään löytää kajareita ensimmäisessä vaiheessa? Loppu 2-8 menee ihan normaalisti? Vaikuttaako tämä jotenkin ääneen/kalibrointiin kun sen ensimmäisen vaiheen joutuu skippaamaan?
Lisäksi miksi kajareiden asetuksista ei varsinaisesti näy, että kajarit olisivat pre out-paikassa? Vahvistimen asetuksissa demo-kuvassa vaan tavallinen ”paukkulanka” kiinnitys?
Tietysti se vaikuttaa. Erikoinen ongelma kyllä.
Koska valmistajaa ei ole huvittanut piirtää toista kuvaa.
Sä näytät tietävän hyvin. Sori ku kysyn mikä sieltä asetukset-kaiuttimet-audyssey-setup pitää valita kun on käytössä 2.0 pre out liitoksella: eli stereo järjestelmä? Iskin +10 kajareista leveliä alkoi havaitsemaan kajarit ainakin vähän paremmin. Mitä silloin pitää ottaa huomioon äänellisesti kun jouduin laittamaan kaiuttimista +10 levelit päälle?
Stereojärjestelmä kyllä. Onko äänet täysillä kaiuttimesta? Mitä audussey säätää kaiuttimien tasoksi?
Epäilen ettei siellä ole mitään tunnistimia noiden erottamiseen, tuo olisi saatavaan hyötyyn verrattuna liian kallista. Tunnistus luultavasti puskee vaan ääntä joka lähtöön ja kuuntelee mikillä tuleeko mitään, mutta pre out ja kautinlähtö ovat molemmat samassa kanavassa joten niitä ei tuolla keinolla erota.
Vaikuttaako se onko volat vahvistimessa kovalla vai siihen miten tunnistaa kauttimet? Tarkoitan setup menu-speakers-audyssey setup-amp assing-assign mode vaihtoehdot front b, zone 2, bi-amp, front height jne niin mikä niistä oikea asetus stereoksi? Levels on front l -4.5 ja r -3.5dB.
Jees, näin se varmaan kutakuinkin on.
Kaiuttimesta säädetty taso vaikuttaa tunnistamiseen. Front b tai zone2. Audusseyn perusteella kaiuttimissa on tasonsäätö hieman liian lujalla.
Sanoin varmaan epäselvästi mutta kuin laitoin kaiuttimista 10 levelin lisäyksen niin audyssey alkoi tunnistamaan kaiuttimet. Jos level asetus oli nollassa se ensimmäinen kalibrointivaihe herjasi koko ajan. Onko siitä haittaa että se level on 10 kaiuttimista? Vai osaako kalibrointi-järjestelmä ottamaan sen huomioon?
Mitä eroa onko front b vai zone2?
Kyllä se ottaa sen huomioon, siksi se on säätänyt niille hieman miinusta.
Toiset eri huoneen kakkos kaiuttimet.
Aihetta sivuten.Mikä olisi hyvä BluRay soitin?Tv on Lg B7V55+Vahvari on Denon Avr2400H.4K soitin siis hakusessa.
Joo siis ihan perus skaalaava soitin hakusessa
Onkos parempia bluetooth vahvistimia kuin tämä Sony str-dn1080? Tarkoitan että voi kattoa leffaa ja kuunnella bluetooth kuulokkeista. Tuntuisi ehkä inan "hiljaselta" tän vahvarin kanssa vaikka kaikki säädetty täysille :/
Mitä muita bt vahvistimia luokassa 300-500e ja myös bi amp mahdollisuus tarvitsisi olla :)
Miten stereo kuuntelussa elokuvien digitaaliset äänet vaikuttaa kuunteluun? Vai vaikuttaako mitenkään eli jos stereo ääni ihan sama vaikka elokuvassa olisi mitkä ääniraidat? Niillä joilla 2.0 stereo järjestelmä millä asetuksella pidätte vahvistimesta? Jos on tiettyjä elokuvia missä upeat äänet hyötyykö niistä missään muodossa stereona? Ehkä tyhmä kysymys, mutta tätä olen pohtinut. Kai se stereonakin on digiääntä niin voisi ajatella, että ei siitä ainakaan haittaa ole?
JaloSundqvist
