AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Miten stereo kuuntelussa elokuvien digitaaliset äänet vaikuttaa kuunteluun? Vai vaikuttaako mitenkään eli jos stereo ääni ihan sama vaikka elokuvassa olisi mitkä ääniraidat? Niillä joilla 2.0 stereo järjestelmä millä asetuksella pidätte vahvistimesta? Jos on tiettyjä elokuvia missä upeat äänet hyötyykö niistä missään muodossa stereona? Ehkä tyhmä kysymys, mutta tätä olen pohtinut. Kai se stereonakin on digiääntä niin voisi ajatella, että ei siitä ainakaan haittaa ole?
edit: siistin tekstiä, kun kirjoitin tätä kesken pelin jonotuksen.
5.1 = jos haluaa sen LFE-raidan subwooferille.
2.0 = muutoin
Jos valitsee 5.1 ja on vain stereo, niin toistolaitteisto kyllä hoitaa sen stereoksi jossain vaiheessa. Muuten television omista kaiuttimista ei olisi kuulunut mitään kun saimme 5.1 -äänet.
2.0 = muutoin
Ookoo, kiitos näistä tiedoista.
Ajattelin noin käytännössä jos av vahvistin jossa 2.0 järjestelmä (stereo) mitä hyötyjä/haittaa elokuvissa. Tiedän se on hankala kysymys, mutta kai se on hankala sanoa.
Huomenta. Nyt täytyy taas hiertää vanhaa asiaa. Eilen tuossa kuuntelin musiikkia ja totesin, että matalat taajuudet eivät oikein tule subista ulos. Pelkästään pääkaiuttimet koittaa niitä epätoivoisesti toistaa. Kysymys on siis LFE ja LFE+MAIN asetuksesta. Luin tuosta ja itse ymmärsin ,niin että jos on pelkkä LFE asetettuna(vahvistin siis Denon 3300w) ,niin subit eivät toistakkaan musiikista matalia ääni vaan pelkästään dolbyn ja dts:n lfe taajuuksia. Eli pitääkö tuo LFE+MAIN olla päällä silloin kun kuuntelen musiikkia ja sit kun katson leffoja niin olisko se hyvä ottaa pois vai saako tuo jälkimmäinen olla aina päällä???? Ja pitääkö asetus olla valittuna ennen huonekalibrointia???
Tais muistaakseni olla noin jos kajarit Largena. Itellä kajarit aina small:ina, niin ei ole tarvinnut tuon kans puljata. Onko jokin syy miksi kajarit Largena?
Kopsattu avsforumilta:”
Here's how Denon/Marantz use LFE mode and LFE+Main modes:
LFE Mode:
  • When speaker X is set to Small, the low frequencies are filtered out of the signal sent to speaker Xand sent to the sub instead
  • When speaker X is set to Large, it receives an unmodified signal, and the low-frequency portion of this signal is not sent to the sub
LFE+Main Mode:
  • When speaker X is set to Small, the low frequencies are filtered out of the signal sent to speaker Xand sent to the sub instead (same as LFE mode)
  • When speaker X is set to Large, it receives an unmodified signal, and the low-frequency portion of its signal is also sent to the sub”
LFE Mode:
LFE+Main Mode:
Ok. Mulla on tällähetkellä tuo LFE asetus päällä ja pääkajarit small. Pääkajareiden jako 40hz ja LFE 120hz
Ihan hyvältä näyttää. Oisko muuten syynä subin kuulumattomuuteen tuo 40hz jakotaajuus.
? Kokeleippa vaikka 80hz jakotaajuudella, että miten toimii.
Moro.
Mulla kävi hifistudiolta säätämässä Denon X3300W ja Genelec G5 kaiuttimet.
Täytyy kyllä sanoa, että huikealta kuulostaa. Täytyy sanoa en olisi ikinä voinut uskoa, että Genelec G5:t kuulostaa näin hyvältä. Kaiuttimia se kohdisti paremmin ja kalibroi kaiuttimet. Kuulostaa ihan mielettömän hyvältä.
Kiitos niille jotka sanoivat, että kannattaa kalibroida eikä mitään ”luomu-ääntä”. Huikea ero kyllä äänessä. Kyllä tolla audyssey XT32 multEQ appilla vaan tehdään ihmeitä.
Moro.
Mitenkä kohdisti Genet ja sääti asetuksia?
Sillein kun tässä huoneessa pitää. Kalibroi ja sääti ääntä mutta sillein ettei ole liian ”hifistimäinen” dynamiikka nollassa ääni. Sanotaan että syvyyttä on mutta ei mitään kuminoita.
Miksi et itse kalibroinnut?
Uskon siihen että ammattilainen joka tekee noita säätöjä työkseen osaa sen minua paremmin. Aina se ei ole siitä että painaa nappia, että kalibrointi menee läpi. Tärkeintä on se hienosäätö. En itse olisi saanu noita noin hyvin kyllä soimaan. Halusin myös ulkopuolisen korvan arvioimaan huonetta ja soveliasta ääntä jossa on otettu huomioon dynamiikka. Uskon että tässä oli ammattilaisella paljon annettavaa.
Jättikö toi jälkeensä mitään after / before printtejä ? Esim. huonevasteesta etc.
Käyttikö kalibroinnissa Denonin mikkiä vai jotain muuta?
Eipä tuossa audusseyssa juuri mitään säädettävää edes ole. Onkohan dynamic eq laitettu päälle?
Tilatakko vai ootella muita vastaavia/parempia tarjoukseen?
Siis vanhempi 7.2 VSX-922 toisessa tilassa käytössä. Lähinnä mitenkä Onkyot ja Denonit vertautuu?
Itse just ostin Denon AVR-X2400H.On kyllä loisto peli omaan käyttöön.449€ oli päivän hinta.
Voiko tähän vahvariin kytkeä bluetooth kuulokkeet että voi kuulustella musiikkia/leffaa omassa rauhassa häiritsemättä muita?
En ole testannut mut eiköhän se toimi.Joku on varmaan perehtynyt aiheeseen tai kertoo kokemuksesta.Itse kun en käytä ko. ominaisuutta.
Pikasen googlettelun jälkeen ei onnistuisi mutta jos joku varmistaisi sen vielä..
Pitäisi av-viritinvahvistinta saada parille B&W V201 8 ohm, 60W (DIN) kajarille. Telkkarina on LG 49SJ810V.
Näitä ajattelin:
Denon AVR-X540BT ‐5.2-kanavainen AV-vahvistin, väri musta 289,00 €
Onkyo TX-SR373 ‐5.1 AV-viritinvahvistin, musta 289,90 €
Yamaha RX-V383 ‐5.1 AV-viritinvahvistin, musta 298,00 €
Yamaha HTR-3071 ‐5.1 AV-viritinvahvistin, musta 269,90 €
Onko noilla nyt sitten mitään merkitystä minkä valitsee? Hyvin vastaavat ominaisuudet näyttäisi olevan ja kaikissa HDCP 2.2 tuki. Tosin Yamaha:ssa taitaa olla paras SNR.
EDIT:
Jaa... Ei taida toi Denon tuke Dolby Visionia.
Näitä ajattelin:
EDIT:
Denon X3300W käytettynä? En tiedä missä hinnoissa, mutta uskon et saa suht edukkaasti. Ei varmaan kaupasta saa enää. Ajattelin jos haluat pitkänajan pelin.
Mulla oli aikoinaan AV-vahvistin ja 2.0-systeemi. Vahvistin osasi ohjata surround-kanavien signaalia pääkanaviin ja ilmeisesti jollain vaihekikkailulla saada aikaan tilantuntua (samaan tapaan kuin mitä jotkut soundbarit yrittävät tehdä). LFE-kanavan voi myös ohjata pääkanaviin, tosin sitä kannattaa kokeilla vain, jos ne kaiuttimet ovat riittävän järeät ja toistavat bassoja riittävän alas. Muussa tapauksessa bassorefleksikaiuttimen bassolementti voi pohjata yrittäessään toistaa subbarille tarkoitettuja murinoita. Aktiivikaiuttimien kanssa tuota voi kyllä käyttää, koska niissä on yleensä ylipäästösuodin, joka poistaa signaalista kaiuttimen kannalta liian matalat taajuudet.
Menee hinta överiksi ja 7.2 vekotin stereoille on muutenkin turhaa (turha maksaa ominaisuuksista, jota ei käytä).
Totta sekin. Olisi vaan hyvä huonekorjain ja tulevaisuutta ajatellen jos innostuukin. Sekä aina laitteita liitettäväksi riittää. Toisaalta kyllä toi 7.2 itsellenikin liikaa. Ostin lähinnä audyssey xt32:n takia. Laite on osottautunut hyväksi ihan stereo kuuntelussakin.
Yahamassa on ainakin YPAO -huonekorjaus. Tiedä sitten kuinka hyvä. Vanhemmille tulee, eivätkä oikeastaan yli 300 € halua laittaa.
Natkutan nyt hiukan vielä mutta olen tullut siihen tulokseen että ei ole parempaa bluetooth vahvaria kuin Sonyn str-dn 10x0 mallit, siis jos haluaa naittaa esimerkiksi kuulokkeet näihin?
Eikös muuten näissäkin ole ihan hyvä tuo huonekorjaus?
Löytyykö muuten joltain muultakin tällä foorumilla tommonen 1080 mallinen vahvari? Jos löytyy niin voisi kertoa onko siinäkin stand by tilassa tuota ns. coil whineä/korkeaa ääntä? Tästä löytyy kyllä googlettemalla lisää tietoa mutta olisi kiva kuulla että onko tälläistä vahvaria ILMAN tuota ääntä koska käsitykseni mukaan ei olisi vika vaan ominaisuus :/
Ei ole hyvä huonekorjain tuossa. Taitaa audyssey XT32 olla ainut oikeasti hyvä. Bluetoothiin en osaa ottaa kantaa.
Joo keskihintaluokan vehkeissä XT32 aikalailla paras, sitten kalliimman pään Arcameissa löytyy Dirac ja Anthemeissa ARC, jotka myös todella hyviä.
Okei, voisko joku hiukan valaista miksi jokin on hyvä tai huono huonekorjain? Huomaako oikeasti eron huonon ja hyvän välillä? Kyllä ihan hyvin sain säädettyä äänet tolla dn1080 ja edellisellä TX-NR616 vai olenko nyt sekottanut jotain asioita? =)
Niin ja jos keskiluokan laitteissa xt32 on paras niin millanen tuo mun dn1080 vahvarin huonekorjain on, kun ovh kuitenkin 800euroa ja edellinen Onkyo 500euroa O_o
Ihan kuin tässä nyt olisi asia jolla ei ole tavalliselle kuolevaiselle tuon taivaallista merkitystä, älkää pahastuko ;)
Jep. Tosin "edullisestihan" pääsis jos ostais halvahkon esi ja päätevahvistimen sekä usean MiniDSP:n ja equttelis itsre.
Niin ja jos keskiluokan laitteissa xt32 on paras niin millanen tuo mun dn1080 vahvarin huonekorjain on, kun ovh kuitenkin 800euroa ja edellinen Onkyo 500euroa o_O
No sanotaanko vaikka kärjistetysti niin että nuo halvemmat (Sony , Onkyo) eivät saa matalimmille bassotaajuuksille (esim. alue 20hz - 30hz) juurikaan mitään korjausta aikaiseksi vs Audyssey XT32.
Yleensä noi on ne pahimmat taajuudet (eli sieltä kuulorajan alapäästä eli 20hz about 60hz saakka). Tätä puutetta voidaan sitte paikata esim. Antimode -nimisellä huonekorjaimella.
JA kyllä, tuon eron todellakin kuulee, jos omaa pätevän, ts. laitteiston jonka taajuusvaste ulottuu esim. 20hz -> 20khz JA hyödyntää noita taajuuksia vaikkapa leffatellessa.
(ja ps. Denon AVR X3400 saa amazonista ~650, missä on tuo huonekorjain, se todellakin kannattaa vs. 500e onkyo, denonissa on myös bluetöööt)
Onkos muuten minkä laatuisia nämä Maranz mallit 5.1 ja 7.1?
Tyylikäs slimmi muoto: Marantz NR1608 ‐7.2 AV-viritinvahvistin, musta 749,00 €
En kaipais lisää kaiuttimia joten 5.1 riittäis, mutta Atmos kiinnostais tosin. Kuinkahan hyvin Atmos toimii jos käyttää perus 5.1 settiä + eteen LATTIALLE kattoon heijastavat Atmoskaiuttimet? Etukajarit pienet pyöreät joten niiden päälle ei saa.
Pitäis olla akkukäyttöisiä bluetooth kattokajareita...
Enpä ole omassani huomannut minkäänlaista vinkumista. Tosin en ole kyllä korva kiinni vahvistimessa kuunnellutkaan.
Ei mitään järkeä ostaa ellei ole pakko olla slim.
En kyllä lähtisi tuolla tavalla kikkailemaan. Atmos-äänien heijastus katon kautta on viritelmä itsessään, ja sitten sitä käyttöä varten tehtyjen kaiuttimien asennus väärään paikkaan on vielä karkeampi viritelmä. Äkkiseltään tulee mieleen useita ongelmia. Lattian suunnasta tulee herkemmin ääntä myös suoraan korviin, joten äänen suunta muuttuu epämääräiseksi. Lattia on myös puolitoista metriä kauempana katosta kuin toisen kaiuttimen päällinen, joten heijastus on epätarkempaa. Kaiuttimien taajuusvastetta ei myöskään liene suunniteltu sitä varten, että ne lojuvat lattialla. Jos haluat välttämättä käyttää kattoheijastuskaiuttimia, niin heivaa nykyiset kaiuttimet mäkeen ja vaihda sellaisiin malleihin, joiden kanssa kattoheijastuskaiuttimien normaali käyttö onnistuu.
Eli sulla on tuo 1080 malli ja ostettu koska ja mistä? Ei tarvi olla korva kiinni itse vahvarissa, riittää että menee tilaan missä se on eli jostain 2-3m päästä kuulee kyllä. Tuo äänihän alkaa suurinpiirtein 10s sisällä siitä kun on painanut vahvarista powerin offiin.
Taitaa mennä sitten vaihto/takuu hommiksi tämä :/
Niin ja @latexii, tuossa X3400h mallissa ei ole molempiin suuntiin Bluetoothia eli ei sovellu omaan käyttööni. Tuo on pelkästään siis musan striimaamiseen BT:llä :/
Juu sama malli. Gigantista joskus syksyllä ostin. Ei kyllä todellakaan parin metrin päästä kuulu mitään.
Meinaatko että hinta tulee ulkonäöstä? En ole rewikoita lukenut mutta mielikuva on että Maranz tekee laatuvahvareita.
Pirusti tyylikkäämpi kuin nämä 10v samanlaisia olleet vavvarit. Tosin jollei laatua sen enempiä niin turha maksaa ulkonäöstä. Se 5.1 toki halvempi.
Tätä vähän pelkäsin ittekin, ei vaan minkään sortin kokemusta/luettua Atmoksesta. Kunnolliset atmos kaiuttimet heijastukseen varmaan toimii jotenkin mutta viitseis vaihtaa noita nykyisiä. Kattokaiuttimiin tulis taas törkeät piuhavedot kun muut piuhat seinän sisällä piilossa.
Taidan pysyä 5.1ssä ja Master Audiossa, eihän Atmosta ole edes monessakaan leffassa tarjolla, vielä.
Olis varmaan markkinarakoa jos olis olemassa hyviä kajareita surroindille jotka toimis akulla ja langattomasti. Helppo seinä tai kattokiinnitys niin kyllä kelpais.
Hinta tulee joillakin merkistä, niin kuin just Marantz! Sama vahvistin kuin Denon, mutta jos ostat Maratzin esim 700e:lla, niin saatat saada saman Denonina, jossa on vain erilainen naamataulu!
Denonilla tässä on itekki menty, eli hintalisä Marantzista vain tyylipisteistä.
Taidan pitäytyä toistaiseksi vanhassa Denonissa josta ei puutu oikeastaan kuin 4k läpivienti mutta sehän suttaantuu UHD soittimella jossa äänelle oma HDMI ulostulo :)
Halvemmalla saa parempia denonilta.
LOL
Ne on Marantzilla ottaneet stereovahvarin kotelon ja tehneet samannäköisen AV-vahvarin.
Itsellä on tuolla jossain PM6004, niin näytti kovin tutulle..
JaloSundqvist
