AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Kun nyt sitten ajaa tota Audyssey kalibrointia läpi niin mihin asentoon B1.36 subbarissa kuuluu tuo Low Pass Filter laittaa sieltä takaa, 50hz-100hz? Subin volumea sitten sen ohjelman 75db:n mukaan?
Entäs sitten kun kaikki on melkein valmista niin mites ne kolme kohtaa kannattaa jättää päälle eli:
Multeq xt32, Dynamic Eq ja Dynamic volume? Eka päälle ja 2 muuta off:lle?
Apujaa.
Eli ostin viime viikolla tuon denonin x2400. Haluaisin puhelimesta soittaa spotifyn kautta. Eli kytkin rca piuhan puhelimen ja vahvistimen väliin. Vahvistin voi toimia hyvinkin 5minuuttia, mutta sitten sammuu ja punainen valo vilkkuu sen jälkeen. Kokeilin myös eri lähdöistä (bluray,dvd,cd yms) mutta sama juttu? Mikähän häiriön aiheuttaa?
Apujaa.
Tarkistappa ensimmäiseksi, että kajaripiuhat on oikein kiinnitetty, ettei ole oikosulkua tms.
Jos subbarin lpf:ssä lukee Lfe, niin käännä siihen. Jos ei löydy ko. Vaihtoehtoa,niin lpf niin isolle kuin mahdollista.
Xt32 päälle jos haluaa huonekorjainta käyttää. Dynamic eq korostaa matalia ja korkeita taajuuksia, kun kuunnellaan alle referenssi tasolla. Jotkut tykkää ja jotkut ei siitä.
Dynamic volumea en käyttäisi.
Kiitos neuvoista, rautalangasta vielä tuo eli isoimmalla tarkoittaa 100hz ja lfe ei löydy.
Tolta näyttää takaa, tuo maf myös offille ja alempi mikä lie varmaan auto asentoon...?
Apujaa.
Eikö tuo onnistu bluetoothilla ettei tarvi mitään ylim rca johtoja käyttää tai jotenkin wifillä kännykän ja vahvarin välillä?? O_o
Apujaa.
Vaffarista löytyy spotify connect ja bluetooth, suosittelis käyttämään niitä. Ja jos väkisi haluaa rcata käyttää niin kokeilisin toisella piuhalla jos muuten laite toimii.
Joops nyt toimii. Oli omissa kytkennöissä vika...
Eikö tuo onnistu bluetoothilla ettei tarvi mitään ylim rca johtoja käyttää tai jotenkin wifillä kännykän ja vahvarin välillä?? o_O
Joo löytyy, mutta aivan kauhea äänenlaatu mielestäni. Diskantit sihisevät miten sattuu.
Paljon paremmin näyttää soivan rcan kautta.
Spotify connectin on paras vaihtoehto koska da muunnos tehdään vaffaris
Onko suurta eroa muuten 1.5mm2 johdolla versus 4mm2? Tällä hetkellä nuo kaiuttimet ovat kiinni
Kiitoksia, nyt perehdyin vähän paremmin miten tuo toimii. Olen näköjään bluetoothin kautta soittanut ja tämän takia äänenlaatu ollut aivan kauhea, mutta nyt kun osasi yhdistää ilma bluetoothia laitteeseen, niin nyt wörkkii :)
Tuo 1.5mm2 on ihan ok peruspiuha. Jos kaiuttimet ovat matalaimpedanssiset (esim. 2 ohmia) ja/tai kaiutinvedot ovat kovin pitkiä, kannattaa käyttää paksumpaa piuhaa, ettei signaalin laatu kärsi. Jos on normaalit 4-8 ohmin kaiuttimet ja alle 10-metristä piuhaa, niin kyllä tuo 1.5mm2 riittää. Monia tietysti viehättää paksumman kaapelin uskottavampi ulkonäkö, varsinkin kun hieman paksumpi kaiutinkaapeli ei ole kallista. :)
Joo itelläki yks takakajareist (Zensor 1) on n 7,50m päässä vaffarista ja toinen varmaa 3m lähempänä, loput alle 2m. Kaapeli perus Hama 2,5m2 johtoa ja hienosti on toiminut :)
Täytyy mainita kun nyt on melkein jokaisen johdon päähän laittanut Nakamichi gd banskut ni ovat kyllä tosi asiallisen ja laadukkaan oloisia. Kiinnitys johtoon helppo kahdella ruuvilla ja lopuksi se ns suojakuori päälle. Mahtuu muistaakseni 4m2 johtokin vielä =)
Nii itseäni lainaten, lpf 100hz vai 50hz?? :) Nyt olis muute liittimet jokasessa johdossa. Enää 3400h korkkaus paketista. Ei vaan tänää ainakaa kerkeä Metallican keikalta ;)
Ei viittis ketjua perustaa tälle, niin kysyisin semmoisesta ongelmasta, kun Pioneerin vahvarin VSX-924 kanssa on 2 kajari ja subbari kiini, niin välillä toisesta kajarista ei kuulu välillä ääntä ollenkaan, välillä se ääni tulee itsestään takas ja sitten häipyy taas, lyhyenkin ajan sisällä. Sillain vaeltelee. Sitten kun vaffaria vähä napauttaa nurkasta (ihan kevyesti), niin alkaa kuulua normaalisti. Sitten on pitkähköjäkin aikoja että kuuluu ihan ok. Kontaktivika vai mikä? Ei jaksais uskoa, että on kajarissa tai johdoissa ainakaan vikaa, niin ottaako liitin tai piuha jotenkin runkoon kiinni, vai oisko ongelma vahvarin sisuskaluissa?
Se voi aiheuttaa moista ongelmaa. Väännä vanhvistimen päästä subi(e)n gainia isommalle ja subista pienemmälle niin saattaa toimia paremmin.
Noniin, nyt olis varmaan tunnin säädetty ja testattu tota avr-avr3400h vahvaria. Täytyy kyllä sanoa että ei tolla audysseyllä mitään kauheasti kummempaa eroa saanut edellisiin verrattuna, näin vähän ajattelinkin eli nää on niitä juttuja että tavallinen kuulustelija ei huomaa eroa. Ei toki huonolta kuulostanut mutta ei aiemminkaan ollut valittamista.
No, tarvii nyt joku leffa kattoa kokonaan ja kuulustella tuntemuksia uudestaan. Eipähän ainakaan vingu stand by tilassa kuten Sonyssä ja käyttöliittymä on aika asiallinen :)
Jep, automaattisen sammutuksen kytkeminen pois päältä näytti korjaavan tilanteen näin lyhyellä otannalla. Täytyy vielä leikkiä ton gainin kanssa, jos sais automaatilla vielä toimimaan.
Tv päivitetty vihdoin 4K-aikaan, nyt pitäisi sama tehdä ilmeisesti vahvistimelle. Pääasia, että sen kautta saa aidon 4K-kuvan telkkariin ja jaksaa Elacin tornikaiuttimia soitella hyvin. Muuten vanha Denonin AVR-1912 ajaisi asiansa vieläkin oikein hyvin, mutta eipä tue tuota 4k.ta. Kelpaa halpakin vehje, kun "kotiteatterikin" on nyt pakonomaisesti stereomoodissa uuden asunnon myötä. Suositelkaapa, kiitos!
Vanha Onkyo TX-NR656 kävi takuuhuollossa ja hajosi paluukuljetuksen aikana. Vahvistin oli ostettu hulluilta päiviltä 399e hintaan ja nyt pitäisi löytää uusi tilalle samaan hintaluokkaan. Samaa vahvistinta ei enää ole saatavilla, joten liike tarjosi kaupan purkua ja rahojen palautusta. Amazon.de myy Denon AVRX2400H mallia 379 euron hintaan. Olisiko tuossa 400 - 500 euron hintaluokassa parempia vaihtoehtoja?
Reilulla 500€:lla on saanut 3400H:ta Amazonista. (Luultavasti tulee taas vastaavaan aleen.)
Nuo n. 580euron hinnat on muistaakseni Saksalaisille ja sitten vähän sen yli muille. Näin ainakin olin kattovinani joku 2-3vko sitten kun maksoi 588e mutta eivät toimita Suomeen. Ei silti kauhean kallis ollut itsellekkään kun maksoi 599e +30e postit =)
Ja mitä tulee vahvarin hommaamiseen niin jos tuo TX-NR656 on riittänyt, ei kannata mitään +600euroa pistää vaan joku halvempikin riittää. Toisinsanoen tuo Denon AVRX2400H on varmasti enemmän kuin passeli :)
Itse maksaisin 3400H:n extraa jo pelkästään Audyssey MultEQ XT32:n vuoksi.
Dustinhomessa on TX-NR676 tämän viikonlopun tarjouksessa 349e. Vielä jäi muutama kappale kun äsken yhden tilasin.
Onkyo TX-NR676E | Dustinhome.fi
Marantz, Denon ja HEOS ovat julkistaneet, mitkä yhtiöiden nykyisistä laitteista saavat AirPlay 2 -päivityksen.
AirPlay 2 on Applen pitkään odotettu päivitys yhtiön langattomaan suoratoistoprotokollaan. Se tuo mukanaan monihuone- ja monikaiutintuen sekä mahdollisuuden käyttää Siri-puheohjausta. Ominaisuus tulee Applen mobiililaitteisiin iOS-käyttöjärjestelmän version 11.4 mukana, ja alla oleviin laitteisiin laiteohjelmiston päivityksen myötä.
HEOS: Home Cinema HS2
Marantz: AV8805, AV7704, AV7703, ND8006, NR1508, NR1509, NR1608, NR1609, SR5011, SR5012, SR6011, SR6012, SR7011, SR7012, SR8012.
Denon: AVR-X640H, AVR-X730H, AVR-X740H, AVR-X930H, AVR-X940H, AVR-X1400H, AVR-X1500H, AVR-X2400H, AVR-X2500H, AVR-X3400H, AVR-X4300H, AVR-X4400H, AVR-X6300H, AVR-X6400H, AVR-X8500H.
Marantz, Denon ja HEOS julkistivat AirPlay 2 -yhteensopivat laitteensa | AVPlus
Mitäs Denonin vahvarien omistajat on mieltä tuosta "source direct" napukasta? Tuli hommattua käytettynä PMA-520AE stereovahvistin tietokoneen kaveriksi ja vähän ihmetystä aiheuttaa tuo kyseinen ominaisuus. Käytännössä kai tuo päällä kai pitäisi ohittaa kaikki turhakkeet ja äänen kuulostaa parhaalta, mutta nyt kyllä tässä tuon käyttäminen lähinnä tekee musiikista puuroa/poistaa ylä/alarekisteristä kaikki yksityiskohdat.Esim olohuoneen Yamaha RX-V467:ssa samaa tarkoitusta vastaava asetus ei juurikaan vaikuta ääneen, poistaa vaan subin ja keski/takakanavat käytöstä. Mutta tässä denonissa on ihan järkyttävän iso ero äänessä kun vertaa tuota päällä tai pois.
Makuasia. Tuohon soppaan voidaan sekoittaa vielä Pure Direct joka joissain laitteissa eroaa Directistä. Joissain vehkeissä Pure Direct käsittääkseni poistaa kaiken "korjauksen", joissain taas samanasian tekee pelkkä Direct.
Jos löytyy nämä molemmat asetukset niin Direct saattaa poistaa esim. huonekorjauksen käytöstä mutta jättää mm. jakotaajuudet käyttöön ja pure direct sitten poistaa nekin. Stereovahvarissa ei ole esim. huonekorjainta joka saattaa himppasen vaikuttaa ääneen.
Ite taas ihmettelin aika kauan että miksi ihmeessä bassoa ei subbarista tule lainkaan mutta selvisi että sieltä jostain speakers valikosta piti LFE laittaa LFE +MAIN jolloin subbari heräsi. Mites sen alapuolella oleva 80hz-120hz pitäisi laittaa? Subista oon pitäny gainiä isommalla mitä audyssey xt käski (75db) ja se toinen lpf 50hz-100hz siinä jossain puolessa välin.
Musan kuuntelussa asetus MULTICHN tilassa kuulostaa parhaimmalta kun jokaisesta kajarista tulee. Melkein kaikilla muilla tulee aika vaimeasti vain etusista esim valittaessa STEREO.
Voisiko joku Denon AVRX3400H omistaja kertoa, että onko tosiaan laitteella syvyyttä tuo 39cm? Harkinnassa siis kyseinen laite mutta ei mahdu hyllyyn, jos on noin syvä
Näinhän tuo näyttää spekseissä lukevan, niin miksi se olisi jotain muuta?
Etulevystä takalevyyn näyttää olevan vain 34cm pyöristettynä, mutta siihen päälle tulee vielä voimakkuuden säädin ja wlan antenni. Ja tuohonkin kannattaa vähän piuhoille laskea kytkentä varaa sentti pari. Eli varmaan minimissään 40cm syvään hyllyyn tuota lähtisin sovittamaan.
Dimensions / Weight AVR-X3400H
Ok, kiitos!
Tuo nykyinen 1911 on takalevystä etulevyyn noin 33cm plus johdotukset ja voimakkuuden säädöt. Eli minkähän verran noilla nyt sitten todellisuudessa on eroa? :D
Ok, kiitos!
Joo ja 34cm lisäks vielä liittimille tilaa jos niitä käyttää. Itel meinas vähä kämmi käydä ku banskut tuli jonku verra viel ulos vahvari liittimistä. Toki ilman niitä olis menny tilan puolest paremmi. Itel tommone lasipöytä misä o kromiset putkijalat vähä vahvari takan lähellä, siks ne banskut oli naftit :)
+ HDMI liittimet ja suhteellisen jäykkä kaapeli kyl kanssa vie omansa banskujen lisäksi... Tuota digitaalista kaapelia kun ei hirveesti passaa taitella.
Joo totta, nuo bt ja wifit voi hyvin olla vaaka tasossakin.Toki jos wifi verkon kuuluvuus on heikko niin hyvä ne kai on pystyyn laittaa. Itelle molemmat on käytännössä turhia, wifi ainoastaan firmiksien päivitystä varten.
Suosittelen slim-HDMI-kaapeleita tai sellaisia HDMI-kaapeleita joissa on L-muotoinen liitin. :)
Itse otin nupit irti ja tein kaapinoviin pienet kolot sisäpuolelle :rofl: muistaakseni annettu mitta oli hyvin tarkka. Itse päivitin X2000 eikä tullut mittoja katsottua, onneksi tuo ratkaisu toimi.
Jos tarkoituksena 2.1 äänijärjestelmä, onko tuolle 4k-läpiviennile vahvistimessa tarvetta esimerkiksi PS4 Pron kanssa? Eikö kuvan voi viedä erikseen televisiolle ja äänet vahvistimen kautta. Tarkoituksena alkuun hankkia käytetty 100-200 euron vahvistin jalustakaiuttimille ja lisätä subwoofer, joten onko silloin vastaava äänimaailma saavutettavissa tällä toteutuksella ilman 4k-läpivientiä, kun kyseessä 2.1?
Miten ne aikoo saada Atmosin toimimaan kun HD-äänen läpivienti on kuulemma pysyvästi poistettu?
Ei ehkä HD-ääniä mutta läpiviennin tarvitsee, ellei Applella ole jotain erikoista kikkaa tiedossaan. TvOS 11.3 poisti äänen läpiviennin eli kaikki puretaan ATV 4K:ssa ja lähetetään eteenpäin joko PCM:nä tai uudelleenpakattuna Dolby Digitalina.
SuperTramp88
