AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Eikös tuosta Zone 2 liitännästä saa äänet pihalle linjaulostulona? Ellei sitten satu olemaan toinen subbari käytössä.
Käsitykseni mukaan Zone 2 liitännästä saa ainoastaan analogisten liitäntöjen äänet pihalle. Tuossahan on 2 x HDMI out liitäntääkin mutta niistä ei ole omalle kuulokevahvistimelleni apua.
No on kyllä harvinaisen typerää touhua Sonyltä. Eli vahvarissa ei ole lainkaan linjaulostuloa jos käyttää vahvistimen DACia. Käytännössä esivahvistin toiminnot loistaa poissaolollaan.
Samalla voi miettiä miten kuulokeliitäntä on toteutettu... en ihmettele jos se on taas sitä "päätevahvistin + vastus" ripulia.
Eikö simplinkin pois päältä laitto ratkaise tuon? Toki ei sit myöskään taida voida tvn kakella voida säätää volaa silloin kun vahvistin on päällä.
Olen jotenkin kuvitellut että se pitää olla päällä että arc toimii?
Kokeilen tämän kun pääsen duunista himaan.
Tuon täytyy olla lg tv:n ominaisuus. Oma denon:
Tv päälle, vahvistin sammuksiin= tv ei ohjaa vahvistinta, ja vahvistin käynnistyy vain virtanapista, ei merkitystä käynnistääkö tv:n uudestaan.
Tv päälle, vahvistin päälle= denon on tv:n ohjauksessa ja käynnistyy ja sammuu sen mukana.
Voi hyvin olla että johtuu lg:stä.
Pystyn tämän kanssa kyllä elämään ja harvoin tv:tä tulee mitään sellaista että pitäisi äänet saada vahvistimen kautta kuulumaan.
Totta, itselle tuo on ainakin sellainen miinus, että koko laite lähtee todennäköisesti palautukseen. Kuuntelen kuulokkeilla yleensä iltaisin ja tämän vahvarin kuulokelähtö on aivan susipaska. Voi olla joku mystinen yhteensopimattomuus oman kuulokevahvistimeni kanssa mutta eipähän ole missään vielä näin käyttäytynyt, vaikka tuota on usemmassakin vahvistimessa käytetty. Kumma kyllä, että kahdella edellisellä Sonyn vahvarilla ei ollu mitään ongelmia tuon kuulokeliitännän kanssa. Ei itselle vieläkään aukene, että mikä tuon kuulokevahvistin yhteensopimattomuuden aiheuttaa. Ilmeisesti se on tuo vastus homma.
Harvemmin kuuntelen kuulokkeilla vahvarin (sony str-dn1080) kautta, mutta mitä nyt pari kertaa olen kokeillut niin en muista huomanneeni mitään outoa volumen suhteen. Tosin mulla ei ole mitään varsinaisia hifikuulokkeita.
Katselin,että esim.Denonin 2400h:ssa sama juttu.3400/3500,jotka on ylemmässä hintaluokassa löytyy sitten pre outit.
Esim. jo 1500h mallissa on analoginen preout. Tuosta näkyy olevan myynnissä kahta eri versiota. Toisessa on laajemmat liitännät ja pre-out:kin löytyy. Jännä juttu, että mallinumero on kuitenkin sama vaikka denon.fi:n sivuilla näkyy olevan vain tuota "karsittua" versiota mutta joillain kotimaisilla hifiliikkeillä näkyy olevan kuitenkin myynnissä laajemmilla liitännöillä varustettua mallia tai sitten kyseessä on vaan väärän maan kuvat ja tiedot. Saako siis muka tuosta analogisesta pre-outista esim. digitaalisten videoliitäntöjen äänet ulos analogisena? Oman Sonyni laitoin palautukseen ja tuosta ei ainakaan saanut rca outeista ulos muutakuin analogisten liitäntöjen äänet (testattu) ja kuuloke liitäntä oli muuten paska. Tosin Sony:ssa liitäntä ei ollutkaan merkinnällä pre-out. Se taitaa olla sitten itsellä merkinvaihto ajankohtainen eli joko Denonia, Yamahaa tai Onkyo/Pioneeria.
Taisi siinä Sonyssa olla vaihtoehtona käyttää TV Out-liitäntää. Eli HDMI Settings ja sieltä valitaan AMP+TV, mutta silloin soi skobet sekä se TV Out... Volumet nolliin kääntämällä varmaan ei kuuluisi skobeista mitään.
Toki paras tässä vaiheessa, että hommaat tuon 3400/3500, niin saat sen täälläkin kehutun huonekorjauksen samalla. :D
Saako 3500h:sta tai denonista yleensä laitettua ARC päälle niin että kun tv:n laittaa päälle vahvistin ei käynnistisi automaattisesti vaan pitäisi käynnistää manuaalisesti?
Ajatuksena olisi että kun lapset katsovat lasten ohjelmia/vaimoke jotain omia juttujaan niin äänet kuuluisi telkkarista eikä vahvitimen kautta.
Tv:nä Lg c7.
Simplink asetuksista automaattinen virran synkronointi on pois päältä mutta silti kytkee vahvistimen päälle :( ei ymmarra.
Lähetetty minun Acer Chromebook R11 (CB5-132T / C738T) laitteesta Tapatalkilla
Omasta vahasta onkyo TX-NR3100 vahvistimesta ainakin saa mutta juuri noissa asioissa on eroavaisuuksia aika paljon mallien ja eri valmistajien kanssa ja hdmi ohjaus kytkettynä virrankulutus tuplantuu valmiustilassa.
Itse käytän logitech harmony yleiskaukosäädintä mitä kytkee tarvittavat laitteet päälle jos jaksaa vaan säätää kaukosäätimen kaikkiin toimintoihin.
Joo'o, mutta vaatii vaan, että televisiossa on rca-out liitäntä mitä omassani ei enään ole. 3400/3500 menee vähän turhan kalliiksi käyttötarkoitukseen nähden ja mitkään huonekorjaukset ei pahemmin kiinnosta. :)
Kaksi erilaista mallia 1500:sta,mitä itse löysin niin erona oli toisessa Zone 2 ja toisessa ilman.Zone 2:sta saa tässäkin mallissa ainoastaan analogisen liitäntöjen äänet ulos.
Juu, eipä tuollaisia rca-out liitäntöjä juuri taida missään olla, joista saisi digitaalisten liitäntöjen äänet ulos.
Eikö Denon 3500:sta saa ääniä telkkariin HDMI ARC:llä? Tv:n (LG 55LA667v) HDMI in ARC liitännästä menee HDMI 2.0b-johto vahvistimen HDMI out ARC kanavaan. Vahvistimen asetuksista TV Audio Connection ei löydy HDMI vaihtoehtoa vaan ainoat vaihtoehdot TV äänille on Digital Optical, Digital Coaxial ja Analog L/R.
Luulin, että ARC tarjoaisi suoraan TV:n äänet vahvistimelle, mutta eipä ole vissiin niin yksinkertaista?
Löytyy myös Denon 3500.ARC meni automaattisesti päälle kun ajoi sen alku setupin,jossa kysyttiin,haluaako käyttää ARC:tä?Video/HDMI setupista pystyy jälkikäteen asettaa ARC:n päälle.HDMI Control On asentoon niin pitäisi toimia.
Kysymys Denon 1500, 2500, 3500 omistajille: Näissä ilmeisesti kaikissa on sama lipsync toiminto eli pystyykö äänen synkkaa siirtämään kumpaankin suuntaa vai vaan eteenpäin? Useimmista vahvareissa on vain tuo eteenpäin mahdollisuus.
Onko kukaan saanut vielä Black Friday tarjous Denonia Hifistudiolta? Ei ole tilausvahvistuksen jälkeen kuulunut mitään ja puhelimeen laitetaan luuria..
Löytyykö joltain valmistajalta youtube music integraatiota vahvistimista? Olin ajatellut vaihtaa Spotifyn Googleen mutta ainakin nykyisessä vahvistimessa jäisi ikävä yhden napinpainalluksen takana olevaa taustamusiikkia. Yritin tuossa vähän googlailla mutta en tullut kovin paljon viisaammaksi.
Itseänikin kiinnostaa tämä. Tähän oli muutama vastauskin, mutta ilmeisesti pointti meni ohi eli kysyjä haluaa ARC:in kautta kierrättää HDMI:n äänet televisioonkin? Onnistuuko? Pikaisella manuaalin lukemisella en huomannut, että tuollaista vaihtoehtoa on valikoissa.
Luin vain tuon viimeisen rivin kunnolla ja äänet telkkariin pitäisi onnistua pistämällä TV:stä sisäinen kaiutin päälle äänijärjelmän sisään.
Ainakin omassa tv:ssäni on vaihtoehdot television kaiuttimille tai äänijärjestelmälle ja jos television kaiuttimet valitsee häviää ääni vahvistimesta. Joissain vahvistimissa olen kuitenkin huomannut toiminnon missä saa valita "amp + tv" vaihtoehdon eli kummastakin samaan aikaan. Tosin en tiedä sitten mitä järkeä tuossa on ja oliko se edes alkuperäisen kysyjän pointti, kun ei ole mitään vastannut.
pioneer vsx-933
Onko tuo "Paras" nyt olemassa olevaan 350€ hintaan, huonekorjaus, yms
Itselläni on mietinnässä joko tämä tai vähän vastaava Denon 1500h (amazon.de, tällä hetkellä 333€). Parhaasta en tiedä. Pioneerissa taitaa olla ainakin vähän paremmat liitännät. Toisaalta kannattaa huomioida, että mitä itse oikeasti tarvitsee eikä vaan tuijottaa sokeasti kauheaa kasaa liitäntöjä tai ominaisuuksia.
Denonissa pystyy valitsemaan vain joko tv:n tai vahvistimen kautta äänet.Ei tarvitse tv:n kautta tarvittaessa kytkeä tv:n kaiuttimia.Arc on tarkemmin varsinaisesti äänen paluukanava tv:stä vahvistimeen,vaikka ääni toimii molempiin suuntiin.
Kuuntelen yleensä niin että liitän vahvistimen läppäriin Bluetoothin yli. Tarviikohan stressata, jos uusi Pioneeri VSX-933 B tukee luultavasti aptX HD, mutta oma laite tukee vain aptX? aptX antaa maksimissaan noin 350 kbps laadun. aptX HD noin 600 kbps.
Tuntuu, että tämä Denon 3500 on aika buginen vielä.
Menee välillä ihan jumiin kun säätelee asetuksia tai vaihtelee äänilähdettä.
Varsinkin tuo heos spotify ohjaus.
Sitten kun sammuttaa telvision niin tv käynnistyy uudestaan hetken kuluttua vahvistimen kera. Tuo saattaa olla kyllä tv:n bugejakin jo.
Nyt kun yritän tv äänilähde päällä mennä setup valikkoon heittää se heti cbl äänilähteen päälle...
Onko muilla softapuolen ongelmia ilmennyt?
En ole kyllä mitään jumiutumista huomannut. Onhan uusin firmis sisällä? Tosin ARC:sta disabloitu nuo käynnistykset ja sammutukset kun käytän kuitenkin harmonya.
Joo uusimmat päivityksen on sisällä. Vähän ARC puolen bugisuuteen tämä viittaa kyllä vahvasti.
Itselläkin harmony käytössä. Satunnaisesti käynnistyy kaikki joskus ei, joskus passtrough toimii joskus ei. Vietkö optisella äänet vahvarille, minun on pakko pitää arc päällä, sillä vaikka käynnistäisin harmonyllä vahvarin, mutta kun arc ei ole käytössä ei ääniä kuulu kuin telkkarin kaiuttimista.
Eka oikea vahvari ja eniten pettynyt kun tv:lle tehty omat säädöt joka lähteelle, nyt kaikki kulkee vahvarin kautta eli tv luonnolisesti tulkitsee kaikki samasta lähteestä tulevaksi (kuten asia oikeasti onkin).
LG 65B7V - Onkyo tx-nr656 -PS 4
Leffa pyörimään pleikasta ja normaalisti menee vahvistimen läpi kuva. Jossain kohtaa kuva häviää mutta äänet kuuluu, painaa vahvarin setuppia niin tulee valikot näkyviin teeveessä, pois asetuksista niin leffankin kuva palautuu samalla. Siis mitä tämä on?
Voisiko joku myös tehdä for dummies ohjeet miten saa näinden kahden välillä arc toimimaan?
Denonin kanssa nyt ARC käytössä. Edellisessä siirryin optiseen juuri tuollaisten sekoilujen takia. Käynnistykset hoitaa harmony ei ARC.
Peksu13
