AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Sitten kun sammuttaa telvision niin tv käynnistyy uudestaan hetken kuluttua vahvistimen kera. Tuo saattaa olla kyllä tv:n bugejakin jo.
Mulla tekee Pioneeri just samaa. Ei tosin ihan joka kerta. Pitäisi varmaan ARC ainakin disabloida kokonaan. Samsungin 2014 mallin 7 sarjaa on telkkari. Sama kun klikkaan chromecastille jotain kamaa nii kaikki käynnistyy hyvin oikeaan inputtiin mutta 10s päästä vahvistin vaihtaa siihen tv ARC inputille ja kaikki pimeänä koska se tv on siinä av inputissa eikä missään viritinkanavalla.
Ainakin tuo Onkyon 616 kävi todella kuumana. Tyyppivikaa noissa taisi olla tuo että äänet katoavat ja saattavat palautua resetoinnilla. Nyt ei enää resetointi auta ja pitää vaihtaa leiriä.
Esim. tämmöistä sais Gigantista 369e hintaan. Hinta laatu suhde lienee tässä kohdallaan?
Yamaha 7.2 viritinvahvistin RX-V583 (musta) - Vahvistimet
Mulla poistui aikoinaan TX-NR609:n pätkimisongelmat takuuhuollossa vaihdetun hdmi-kortin myötä. Tästä kannattaa kysellä vaikkei takuu olisikaan enää voimassa.
Mitenkäs onnistuisin parittamaan sonyn bluetooth-kuulokkeet suoraan denonin x4400h vahvistimeen? Emäntää on alkanut pänniä, kun nykyisin kun kuulokkeet on yhdistetty telkkariin ja äänet on telkkarin asetuksista valittu bluetooth kajareille tms., vahvistin tekee sellaisen tempun, että se vaihtaa kuvan hdmi2 kanavalle tyyliin 10 minuutin välein. Eli esim netflix appia katsoessa kuva heittää yhtäkkiä hdmi2 kanavalle, joka siis on vahvistimen kanava. Vahvistimessa on kiinni apple tv 4k ja panan uhd-soitin. Pelkään et kohta ei oo ehjiä kuulokkeita jos tuo temppuilu jatkuu :dead:
Tarvii väliin Bluetooth kuulokeadapterin, Denonissa ei ole Bluetooth lähetintä, ainoastaan vastaanotin.
Tarvis saada marsun 6010 yks kanava lisää tulevaan 5.4 atmokseen kun kuitenkin prosessoi 9 kanavaa, niin turha tuota nyt on lähteä päivittämään 6011 malliin kun näin luultavasti pääsee halvemmalla.
Mikä vahvistin tuota hommaa varten kannattaisi hankkia? Mielellään halpa kun muuten melkein samaan rahaan vanhan myymällä päivittää 6011 malliin jos on kovin kallis.
Kyllä tämä Denoni pitää vissiin laittaa takuuseen. Menee hermot tähän kun vähän väliä menee tilttiin.
Kokoajan saa olla resetoimassa uudestaan :mad:
Tuliko vika päivityksen jälkeen? Luin muutamasta 2018 Denonista (550bt jms. ) että joillekkin on marraskuun päivityksen jälkeen ilmennyt niitä vikoja mitä aiemmassa postauksessa mainitsit (sammutus/käynnistys ja heos ongelmat). Noissa alkupään malleissa on varmasti pääosin samaa softaa mitä 3500 -mallissa. Kuulemma Denonilla on vika tiedossa ja korjaavaa päivitystä on luvassa tammikuussa. Osa vertasi tuon päivityksen laittamisen jälkeen laitetta kalliiseen tiiliskiveen eli aika käyttökelvottomaksi kait sitten menee ja kuulemma ainoa keino on käyttää optista liitäntää äänelle.
Mikä malli on kysymyksessä ja mitenkä tuo ongelma ilmenee?
AVR-X3500h ja vahvistin sammuu kesken tv tai x-box käyttöä. Aika usein vetää myös niin jumiin, että pitää virtanappia pohjassa pitämällä resetoida.
eARC täysin käyttökelvoton tällähetkellä ja otin sen jo aikaa sitten pois, ettei laitteet itsekseen mene päälle.
Lueskelin tänään myös ulkolaisia foorumeita enkä tosiaan taida olla ainut ongelmien kanssa ja todella toivottavaa jos päivityksellä korjaantuu.
Niin ja löin uuusimmat päivitykset heti tupaan kun ensikertaa laitetta käytin, joten muusta ei tietoa.
Tarvitset varmaan kuitenkin kaksikanavaisen vahvarin? Tämä Thomannin pääte on varmaan halvin ratkaisu uusista vahvistimista (tilasin itse eilen ko. laitteen samaa tarkoitusta toimittamaan): https://www.thomann.de/fi/the_tamp_s_75_mk_ii_b_stock.htm Varjopuolena että vahvistimessa ei ole triggerituloa, joten vahvarin joutuu laittamaan käsin päälle/pois, käyttämään master/slave-pistorasiaa, kauko-ohjattavaa pistorasiaa tai rakentamaan itse triggeri-inputin (=12v rele päävirtakytkimen rinnalle). Jos löytyy tilaa laiteräkistä, niin tori.fi:stä saa muutamalla kympillä vanhoja AV-vahvareita ja niitä voi ohjata infrapunallakin.
Onko kellään kokemusta tästä vahvistimesta? Olisi hakusessa edullisemman pään vahvistin tulevalle 2.1 järjestelmälle. Vaatimuksina olisi kohtuu äänenlaatu ja bluetooth. Eli haetaan sitä parasta hinta/laatusuhdetta tuossa 300-400e hintaluokassa.
Verkkokauppa.com
Verkkokauppa.com
Samaan hintaan lähtee amazon.de Denon x1400 jossa hyvä huonekorjain. En uskonut kuinka iso ero sillä on mutta pakko se on myöntää että on aikamoinen ero.
Samalla saa hyvät verkko-ominaisuudet, Spotify Connect jne.
Mielenkiintoinen tuote kyllä. Näyttäisi olevan 309e amazonissa, tuleekos tuohon vielä jotain kuluja päälle? Suomessa näyttäisi olevan 349e.
Alv erotus eli 5% tulee päälle, näköjään löytyy myös warehousedeal eli käytetty siellä 287€. Itse ostin sitä kautta ja oli käytännössä iskemätön, paketti vain avattu.
Noh kestihän se uusi Marantz 6012 pari viikkoa ja nyt näyttää pimentyneen verkkopuoli. Ehdin asennella uusimman firmwaren ja säätää asetukset kuntoon. Sinänsä vahvari vaikutti ihan hyvältä vaikka ei näihin ole kymmeneen vuoteen kukaan saanut kunnollista ja nopeasti reagoivaa käyttöliittymää aikaan.
Vahvarin resetointi ja virroitta pitäminen ei auttanut eli seuraavaksi sitten selvitellään mikä oli Suomen huollon mielipide Saksasta ostettujen huoltoon tai miten sujuvasti elektroshopwagner.de hoitaa homman.
Todella huonoa tuuria näiden laitteiden kanssa tai sitten näissä on vaan laatu laskenut. Kolme viimeisintä vahvistinta (HK 255, Onkyo 5508 ja Marantz 6012) on hajonnut ihan muutamaan vuoteen toki edellinen Onkyo oli käytetty. Mikähän olisi kestävin vahvari mistä löytyy Audysseyn xt32?
No täällä on menty vuoden päivät Marantz SR 6011 :llä... ei mitään valittamista. Mahdoton sanoa mikä olisi kestävin. Ehkäpä joku Marantz AV8805 13.2 kanavainen (lippulaiva)esivahvistin
Denonin paremman pään (1000+ euroa) AV-vahvareita on aina ollut ja ihan hyvin nuo ovat toimineet. Jos raha ei olisi ongelma, niin Arcamia, Anthemia tai jopa Emotivan laitteita hankkeisin tilalle :)
Voisiko joku kertoa miten Marantz / Denon vahvistimet käsittelevät noiden moniäänien dekoodausta? Itsellä siis Marantz NR-1608 ja kun äänilähde on esimerkiksi Dolby Digital ja siitä ylöspäin niin näytössä lukee Dolby D + DD Surround tjst. Tekeekö vahvistin nyt jotain turhaa Surround effektiä vai onko tuo nyt sitten se ns. oikea dekoodaus? AVR Remote apilla tuon saa muutettua niin että että outputti on suoraan Dolby Digital ilman tuota Surround osiota...
Auttakaa nyt tyhmää joka on tottunut Yamaha vahvistiimin jotka suoraan laittoivat äänen outputin vastaamaan mitä se inputti on.
Denoneissa ja Marantzeissa pitää säätää kerran jokaiselle formaatille oma asetuksensa, että mitä vahvistin tekee, kun kyseinen formaatti on käytössä. Jep, vähän rasittavaa ja Yamahat tekevät tuon automaattisesti tietyillä asetuksilla. Säädä Dolby Digital siten, että vahvistin sanoo myös Dolby Digital ja toista sama muille formaateille. Tuon jälkeen ei asiaa tarvitse murehtia.
Amazonissa olisi Denonin X4400H:t alle tonnilla.
Ja X3500H jämähtänyt 666 euroon Amazonissa. Halvin malli, jossa parempi Audyssey XT32. Ostaisin heti, ellei X1200w toimisi niin hyvin...
Onko ideoita kumpi parempi genejen seuraksi Denon X4500 vai Marantz sr6013? Denoni aavistuksen edukkaampi nyt mutta jos lisäsatsauksella saa parempaa ääntä niin ei harmita myöhemmin...
Tuskin kuulet äänenlaadullisia eroja. Katso ominaisuuslistat ja arvo sen perusteella - tasatilanteessa otat halvemman/paremman näköisen. Kummassakin XT32, joten senkään suhteen et voi mennä metsään. Näyttö on Marantzissa aika ankea, joten siinä Denon vienee voiton. Ainakin itse aina silloin tällöin olen kiinnostunut moodista ja asetuksista ja näyttö jeesaa (näkee esim. jos optinen linkki ei toimikaan, tai äänimoodin suoratoistopalveluissa jne.). Kuvien perusteella Marantz ei näytä juuri muuta kuin valitun äänilähteen ja volan. Saatan olla väärässäkin.
Noinhan nuo näytöt menee. Tämä tulee korvaamaan myös erillisen stero-kuuntelusetin (antimode+erillinen dac) niin äänenlaatu on isoin kiinnostus. Marantzissa on jotain erilaista tekniikkaa vissiin. Ainakin kullatut preoutit;)
Itselläni on käytössä Marantz nr1605, jossa on jonkinlainen audassey, mutta osaako joku sanoa, miten tämä eroaa tuosta xt32:sta? Vielä tässä vaiheessa ei päivitys sinänsä ole tarpeen, mutta jossain vaiheessa pitänee päivittää hdr:ää ja hdcp2.2:sta tukevaan, jotta saan Apple TV:n suoraan kiinni ilman tekevisiota näiden kahden välissä pakottamassa ulostuloa 5.1 dolby digitaliin.
Toinen kysymys olisikin sitten, onko tuota xt32 audasseytä yhdessäkään slimissä vahvistimessa? Omaan hyllyyn kun ei mene kuin alle 15cm korkeat laitteet.
XT32:n oleellisin ero XT:hen lienee tarkempi filtteröinti matalilla taajuuksilla. Tuossa Marantzissa taitaa olla XT:tä alempi versio, jossa yhä vähemmän kontrollipisteitä. Tämä erot satunnaisen nettikuvan perusteella:
^ nuo taulukon lukemat ovat kertoimia, ei yksittäisiä pisteitä. Eli XT32 sisältää 512x enempi niitä korjauspisteitä (joiden tarkkaa määrää audyssey ei julkisesti edes ilmoita) kun tavan XT:ssä. Itse korjauspisteitä on XT32 :ssa on yli 10000. Tuolla aiheesta lisää.
Tää ei nyt välttämättä ole ihan oikea ketju mutta ajatuksena on keväällä terassiremontin yhteydessä jemmata pari kaiutinta ja subi johonkin väliin terassille. Olen nyt yrittänyt hahmotella miten millä hintaa tuon saisi järkevästi toteutettua.
Sisällä on nyt kaksi viritinvahvistinta joista toisesta (Denon x2200w) olisi vapaana stereo pre-out. Tuosta saisi ok äänilähteen. Tuohon perään jos laittaa stereo vahvistimen niin kaiuttimiin saa äänen mutta subivahvistin pitäisi vielä johonkin kytkeä. Jos väliin laittaa esim. minidsp niin homma hoitunee mutta taas menee extra 100 €. Vaihtoehtona tori.fi ja joku käytetty viritinvahvistin jossa subwoofer out sekä tarvittavat suotimet? Tai onkohan olemassa jotain muuta järkevän hintaista äänilähdettä jonka perään kytkeä pari tyhmää vahvistinta?
Moro, vanha Yamahan entry level -vahvari alkanut tulla tiensä päähän ja uuden osto olisi näillä näkymin edessä. Nainen joka asuu luonani toivoi että "voi kunpa se olisi valkoinen".
Dear Eki, olenko mahdottoman tehtävän edessä? Esim Paapaan mainostama X3500H kelpaisi, mutta ei taida valkoisena löytyä tuota ainakaan mutta onko joku joskus nähnyt valkoisen vahvistimen, onkohan moisia edes olemassa...
NINJAEDIT: 5.1 -härveli siis hakusessa... ja taitaa noita olla, eli ehkä kysymykseni painottuu enemmän akselille että niistä vähistä valkoisista malleista mikä fiksuin hinta-laatusuhteeltaan budjetilla 300-600€?
Ei ole moisia olemassakaan. Hopeisia löytyy.
Kiitti @latexii ja @hsalonen vastauksista. Kuten tiiätte niin naisten kaa tilsnteet elää salamannopeasti ja itse asiassa asia onkin kuulemma niin että hopeinen saa hyväksynnän. Tämähän alkaa kuulostaa lupaavalta. Kysyisin kuitenkin että onko esim Denonin avr-x2400h, avr-x1300w tai avr-2300w kelpo pelejä vai jääkö ne paljon jälkeen x4500H:sta? Dspeaker antimode multa löytyy jo.
Myymällä Antimoden saisit abouttiarallaa Denon AVR X3500:n. (ja tuolla vaffilla et antimodea tarvi) Tämä siis olisi oma suositukseni.
Nyt mää en kyl ihan ymmärrä, mun Antimode on muistaakseni 8033, eiks niiden hinnat oo siellä 250-400e:ssa. Ja Toi X3500 (H-malli) maksaa ~ tonnin? Ei mee ihan 1:1... :/
Jos sulla on 600€ laittaa vahvariin kuten aiemmin mainitsit.. + Antimoskasta saat tuon mainitsemasi hinnan.. ja amazonissa maksaa tuo Denon alle 700e. Nyt varmaan ymmärsit(?). Lopuilla voit ostaa vaikka valkoisen kuoharipullon ja liukkaria :)
Osaatteko sanoa, miksi näissä banaaniliittimissä on tuo kanta eri paksuudella?
https://www.amazon.de/Nakamichi-Ban...232956&sr=1-3&keywords=Nakamichi+Banana+Plugs
Eli tuo osa mikä jää ulos kun tulppa laitettu sisään. Toisesta jää siis tuo kierrettävä "runko" hiukan etäämmälle vahvistimesta / kauittimesta. Muutenkin sisällä olevat ruuvit joilla kaapeli kiinnitetään oli hieman eri kulmassa.
Huomasin vaan kun pääkaiuttimien johtoja eilen illalla valmistelin, epäilen ettei mitään väliä mutta voiko olla vain esim. että sopii paremmin rinnakkain vai jos on pienemmät plugit?
Kaiuttimien (Magenta II) liittimet ovat jykevämmän oloiset kuin vahvistimen (Denon X3500), mutta nuo tais olla paketissa punainen / musta erotuksella eikä niin että kumpi tulee kaiuttimeen tai vahvariin.
Tähän Denon fanitusketjuun hyvä heittää jotain vastapainoa kehiin. Jos Yamahan "soundiin" on kovasti tottunut niin voi hyvinkin olla, että Denonin oma kuulostaa paskalta (mitäänsanomattomalta). Itse tässä päässyt muutamaa vahvaria testaamaan (Sonya, Denonia ja Yamahaa...) ja niistä Denon x1500 oli selvästi paskin kuten sen huonekorjain. Yamaha v585 jäi hyllyyn. Oma setuppini on vaatimaton 2-kauittiminen, joten monikanavaisena en päässyt testaamaan. Denon ei ainakaan musiikinkuuntelussa omaan korvaani loistanut. Nämähän on toki näitä mielipideasioita. Toisaalta taas, jos muijalta aletaan jo vahvarin värejä kyselemään en tiedä onko sillä äänellä mitään väliäkään...
Itse taas kuulun siihen enemmistöön, joka tuskin havaitsee mitään eroja öbaut asiallisten ja ehjien modernien vahvareiden välillä, jos huonekorjaus on pois päältä ja mitään ekvalisointia ei ole. Omaan korvaani tuollainen "saundi oli selvästi paskin" kuulostaa siltä, että vahvistin oli pahasti viallinen tai jokin muu äänentoistoketjussa oli pielessä. Ehjien vahvareiden äänenlaadulliset erot ovat häviävän pieniä (ja katoavat sokkotesteissä), joten siitä tämä kommenttini.
4 eri vahvaria testasin ja kalibrointien jälkeen Denonin ääni oli surkein (huonekorjaukset päällä). Minä taas tykkään kalibroitua asetuksia käyttää. Tiedän toki itsekin, että kauittimeni ovat paskat, mutta ei tässä kohtaa niissä tai vahvarissa mitään vikaa ollut. Äänenlaadulliset erot testaamissani vahvistimisissa olivat kyllä selkeitä (kalibroiduilla asetuksilla).
Tuossakin voi olla kyse tottumuksesta. Eli jos korva on tottunut johonkin korostukseen/vaimentumaan jollain äänitteeellä (jossa voi olla korostuksia/vaimentumia), voi korjauksen jälkeen tuntua pahalta. Ja niihin eroihin toki uskon. Huonekorjauksissa on eroja. Mutta ne selviävät vain mittaamalla, ei välttämättä äänitteitä kuuntelemalla.
Ihan hyvin tuo MultiEQ XT on mittausten perusteella toiminut, mutta enpä osaa sanoa miten muiden valmistajien. XT32 toki parempi jos haluaa laittaa pätäkkää pöytään.
Nämä ovat just niitä, eli mielipideasioita. Toki niitä on hyvä tuoda esille. Faktoista aletaan puhumaan siinä vaiheessa kun testi on tuon tyyppinen ja valtaosa sanoo tuotteen X olevan parempi.
Samaa mieltä. Oma korvani on tottunut tiettyyn soundiin ja sillä mennään.
Nimenomaan mielipideasioita. Mielestäni omalla korvalla kuulee sen mikä on sitä omaan makuun parasta ääntä on aivan sama maksaako joku vahvistin tai kaiuttimet x€ - xxxxxx€. Ei sitä itselleen kannata valehdella vaikka jossain testeissä joku setuppi vetää täysiä tähtiä ja on 'kuulemma' niin ja niin hyvä, että tämä nyt on itselle varmasti paras ostan tämän :).
Niin kuuleekin jos kuulee. Siitähän sitä maksaa mistä itse kukin haluaa. Jotkut kaapeleista, jotkut paremmasta soundista ja jotkut huonekorjaimesta. Mutta ei myöskään kannata itselleen valehdella ja ajatella että loppukäyttäjä säätää täysin identtisellä tavalla laitteet kun ne on säädetty liikkeessä tai että kodin akustiikka ois identtinen esim. liikkeen kuuntelutilan kanssa.
Osittain samaa mieltä. Itse toki testasin vahvarit omassa olohuoneessani.
delezyh
