AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Olen rakentamassa uutta taloa ja mietin että kylpyhuoneeseen tulisi yksi upotettava kaiutin ja saunaan yksi kaiutin. Optimaalisesti nämä tulisi sitten monona ulos eikä left/right. Yksi vaihtoehto on Sonos AMP ajamaan näitä kaiuttimia, mutta jäin miettimään että pystyisikö Denon 3500/4500 ajaa näitä kaiuttimia myös Zone2:n kautta, jos vaan vedän kaapelit av-vahvistimelle asti?
RTFM, eli kyllähän tuo näyttää onnistuvan ihan 3500:lla ja Zone2:n pystyy asettamaan mono-modeen.
^ tottakai voit päivittää jos tosiaan mahtuu. Tai sitten vaan settiin MiniDSP lisää :)
Tuo mini DSP vois olla kyllä kova juttu, jos tosiaan helppo käyttää ja saa vahvarin ja subin väliin.
Huoneenkorjaimet ei pysty noin vahvasti muokkaamaan taajuuksia kuin miniDSP? Olis Denon tehnyt X3501 vahvarin jossa vielä tuo mukana :lol:
Ongelma pukkaa. Käytössä vanha denonin 3313 joka ei suostu enään yhdistämään nettiin uuden 4G purkin jälkeen. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa.
Toinen kysymys. Asuuko kukaan mahdollisesti Helsingissä (ITÄ) ja omistaa Odyssey multi XT mikrophonin jotta vois tehdä korjaukset uudestaan?
Lainaksi siis kaipailen ja nouto onnistuu sovittuna ajankohtana sekä palautus tietysti.
Wifillä ilmeisesti? Voisko olla että vahvistimessa on vain 2.4GHz wifi ja 4G purkki on asetettu 5GHz taajuudelle?
Eihän vahvarin verkkoliitäntään ole määritetty kiinteää IP-osoitetta joka on eri osoitealueella kuin uuden 4G-purkin luoma sisäverkko?
Onkohan XT32:n mikrofoni samanlainen? Kalliosta löytyisi AVR-X4300H:n mukana tullut audysseymikki lainaan.
Osaako kukaan arvailla et oiskohan uudelle Denonille mitään mahiksia saada printtiversiona ohjekirjaa esim joko Denonilta itseltään tai jostain Suomen valtuutetusta huollosta? Vaimo tosnäktodennäkö heittänyt lehtien sekaan eli päätynyt paperinkierrätykseen... :cool:
Tuleeko uusien vahvareiden mukana enää edes printtiohjekirjoja? Ei ainakaan oman X4300H:n mukana tullut kuin joku quick setup guide.
Lataat PDF:n ja tulostutat palvelussa X?
Lisäksi ainakin X2500 mukana tullut "ohjekirja" oli vain 14s quick start guide kun netistä ladattava oikea ohjekirja on se vajaat 300 sivua.
Ei hemmetti. Voiko olla näin dementoitunut vaikkei ees 40v vielä mittarissa... voisin vaikka vannoa et mukana tuli semmonen 2cm paksuinen englanninkielinen manuaali, mutta nyt aloin epäröimään itseäni. Oon kaks iltaa etsiny sitä joka puolelta kämppää =D
X3500:n tilanneet, vahvistakaas tilanne.
Englanninkielisen manuaalin löytää netistä helposti ja tulostaa jossain. Suomenkielisen saa maahantuojalta ostokuittia vastaan (pitää olla ostettu Suomesta) ja sitten tulostaa jossain.
Lisäys: mielestäni 3400H mukana ei manuaalia tullut.
Quick Start Guiden kakkossivulla on listattu mitä kaikkea vahvistimen mukana tulee, eikä listauksessa ole manuaalia.
Tänään oli positiivinen päivä. Denonin kanssa juteltu asiasta ja jäi sellainen kutina että vois mennä hyväntahdon eleenä takuuseen. Ilmeisesti joku piirilevyistä hiljaisena, kun ei liitäntä toimi ollenkaan.
Koko kämppä käännetty ja lopputulos oli, että löyty mickrophoni takan päältä..
Käykö nää nykyajan vehkeet tosiaan näin kuumana?
Denon avr-x4500h, leffan jälkeen kun pistin käden päälle niin melkein pelästyin.
Vanha jammu RX-V3900 - Specs - Yamaha - United States ei lämmenny läheskään noin paljoa.
Muutenkin jammu tuntuu ruudikkaammalta peliltä.
Paljonkohan tosta jammusta kehtais pyytää jos möisi pois 250-300e, onko liikaa.
Jos ei ole jo käytössä niin kannattaa kokeilla sitä eco-moodia. Tuollahan toki voi olla äänenlaatuun vaikutusta. Itsellä tuo sama malli (eco päällä) mutta pelkät preoutit käytössä niin ei voi okein verrata mutta mutu-tuntumalta ei ainakaan lämpimämpänä käy kuin edellinen yammu rx-v779.
Uus Denon tuntuu vähä vaihtelevasti käynnistyvän TV:n käynnistymisen myötä, joko menee päälle tahi sit ei. Onko muut kokenu samaa ja tietääkö kukaan oikotietä onneen asian suhteen?
Näissä kannattaa aina mainita, mistä laitteista on kyse, ja ehkä miten ne on kytketty. Täällä LG 55C7V ja Denon X1200w ja nätisti toimivat (Arc-Hdmi-liittimen kautta) ihan aina.
Mittasin tuossa REWillä miten Audyssey XT32 ja Genelecin SAM Autocal vaikuttavat vasteeseen. Käytössä siis Denon X3300W ja Genelec 8330A kaiuttimet. Sellainen oikaisu tuli tosin tehtyä, että Audyssey on ajettu vain Autocalin päälle eli se varmaan vaikuttaa tuohon Audysseyn vasteeseen enemmän tai vähemmän. Kyllä tuo Audyssey näyttäisi vähän tasoittavan vastetta.
Pelkkä Autocal
Audyssey ja Autocal
Audyssey
Ei mitään
Kaikissa kuvissa on 1/24 smoothing päällä. En tiedä oliko se paras valinta?
Mjoo, totta turiset. Samsung ue55h6400 ja Denon avr-x3500h.
Meidän X2500 käynnistyy vähän miten sattuu (Samsung) KU6072:n kanssa ja yhdistetty tietenkin ARC portin kautta (HDMI3<>MONITOR1).
Eipä tuossa taida olla mitään oikotietä onneen, jokaisella valmistajalla kun tuntuu olevan hieman erilainen implementaatio.
Tosin jos internetistä etsii kommentteja CEC ongelmista niin minun mielestä aika usein esimerkiksi Sony tai Samsung on mainittuna.
En ole tuota meidän laiteyhdistelmän "ongelmaa" jaksanut tutkia sen tarkemmin. Joskus vahvistin herää ja joskus ei, mututuntumalla jälkimmäinen tapahtuu useammin.
Veikkaisin että liittyy jotenkin siihen kuinka kauan televisio on ollut sammuksissa. Eli jokin taustaprosessi pyörii tai ei pyöri tai on jojossa tai jotain sinnepäin.
Sen kyllä uskallan arvata että Denonin vika se ei ole.
Sony 9405 + Denon X3500H ja muittamutkitta toiminut, jopa silloin kun on räplännyt arc pois/päälle TVstä (jos se toimii, älä ”korjaa”) :eek:
Sonyjen uusin firmispäivitys vedettiin takas arc ongelmien takia, ei koskenut kaikkia malleja tai kombinaatioita.
Oikeastaan Spotify ainut mikä välillä temppuillut, ja sekin tekee autossa samaa joten taitaa olla hänessä.
Osaakos joku sanoa miksi "flat" modella ei tule ääntä kun ajaa audysseyn läpi kännykän appillä. Mallina X3400h. Kaikki korjaimet valittu pois mukaanlukien midrange compensation ja frequency rangen laitettu 500hz. Oletuksella valitsee referencen ja äänessä ei sinällään ole valittamista.. Myöskään ei anna valita L/R bybassia ellei koske manuaalisesti tasoihin.
Mulla oli sama ongelma, joku bugi. Korjaantui kun ajoi kalibroinnin uudestaan alusta asti.
Denonin vahvari vetelee viimeisiään, taitaa olla about 8 vuotta vanha. Aina kun menee virrat pois vehkeestä esim. sähkökatkon aikana, joutuu asetukset vetämään uusiksi (jotenkin nollautuu), sekä ei toki tue 4K-formaattia, kaikki johdot joutuu vetämään suoraan telkkariin kiinni, eikä portit meinaa riittää vaan joutuu venkslaamaan edestakaisin.
Päivitys siis edessä, ja seuraavia speksejä (suht edullisesti toki) olisi haussa:
Bluetooth kuulokkeita silmälläpitäen
WiFi
HDCP 2.2 -suojaus
Vähintään 5 HDMI-porttia
Spotify
Ja kas, siinäpä ne tärkeimmät (kai?). Eli kunhan tukee 4K-matskua ja uusimpia ääniformaatteja niin ollaan jo pitkällä. Suosituksia?
Bluetooth transmit kuulokkeita tjsp varten ei ole ihan niin yleinen ominaisuus näissä vahvistimissa. Käsittääkseni joistakin Sonyista tuo löytyy ja Yamahan Music Cast malleista. Esimerkiksi Sonyn STR-DN1080 tai vaikkapa Yamahan RX-V683.
Denoneista (/Marantzeista) ei taida löytyä mistään(?) ja muita valmistajia en jaksa tarkistaa.
Mutta jos jostain vahvistimesta ei tuota tukea löydy niin voit aina lähteä Bluetooth lähetin linjalle eli esimerkiksi tällainen kiinni vahvistimen pre lähtöön.
US $25.19 44% OFF|Aliexpress.com : Buy Mpow BH261 Aptx HD Aptx LL Bluetooth 5.0 Wireless Transmitter Audio AUX Adapter 15m/50ft Operation Range For TV Never Power Off from Reliable Wireless Adapter suppliers on MPOW Official Store
WiFi
HDCP 2.2 -suojaus
Spotify
Itsellä löytyisi ylimääräisenä Sonyn STR-1080 odottamassa uutta omistajaa, nakkaa privaa jos kiinnostaa.
WiFi
HDCP 2.2 -suojaus
Spotify
erillinen bluetooth -lähetin toimii hyvin jos vilkuilet marantzin / denonin suuntaan.
Olisiko missään mitään hyvää tarjousta vahvarista missään? Tässä tilanteessa mennään mahdollisimman pienellä budjetilla. Muuta kriteereitä ei ole kuin 5.1 ja hopea/titaani väri. Tai jos joku suostuisi käytetyn myymään niin voin Imatran lähimaastosta noutaa, taikka sit postiennakolla. Sori jos meni vähän ohi aiheen.
Nopeasti katsoen tässä olisi esim. 125€ käytetty:
SONY kotiteatterisarja KAIKKI VAIN 125 hae pois, Tampere
- viritinvahvistin riittävästi tehoa
- 5 levyn CD vaihtajaCDP-CE525
- SA-VE3O5 5.1 kaiuttimet
- Subvoofer, muhkea basso
- kaukosäädin
Eli vaatimuksesi vähintään 5.1 täyttyy, tosin taitaa olla musta
Tämän foorumin alueelta saisi 35€ seuraavan:
Onkyo TX-SR504E viritinvahvistin [Helsinki] 35€ (+postit)
Myytävä tuote: Onkyo TX-SR504E viritinvahvistin
(Onkyo | TX-SR504E - paitsi että minun on esimerkistä poiketen musta)
Hinta:
35€ (tai tarjoa)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Joku Vaasalainen kivijalkaliike, n. 10+ vuotta sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Tuskin löytyy, ja takuuta ei todellakaan :)
Muuta huomioitavaa: Vahvistin käsittääkseni täysin toimiva (5.0 -käytöstä, eli surround back -kanavien ja sub pre-outin toimivuutta en voi vahvistaa, mutta eivätköhän nekin pelaa), mutta liitännät eivät ole "ihan" tätä päivää, eli HDMI:t loistaa poissaolollaan. Tai osta vaikka elektroniikkavaraosiksi.
Sijainti: Helsinki, Vanhankaupunginkoski
Toimitustapa: Nouto tai posti, voin ehkä johonkin lähialueelle heittääkin.
Maksutapa: Käteinen tai sähköinen raha.
Musta mutta halpa... Linkin mukaan "
7.1-Channel A/V Surround Receiver"
En usko että paljoa alle 35€ saat muualta?
kiitoksia näistä. Mutta emännän ehdot oli että pitää olla harmaa/titaani että sopii sisustukseen :eek: mainitaan vielä että maks. budjetti siinä 200-300e. Pitänee hieman lueskella noita läpitte tässä.
Tere
Pitäs 10+ vuotta vanha Sonyn vahvistin päivittää tähän päivään.
Vaihtoehtoina on denonin ja Yamahan tuotteet, joko x2500h/rx-v585 ta x3500h/rx-v685. Halvemmat riittää nyt, mutta kalliimmat olisi ehkä pitkäikäisemmät. Entiiä, mietin vielä budjettia (= odotan boonuksia). Max 700€ kuitenkin
Varsinaiset kysymykset, joihin kaipaan kommenttia denon vs Yamaha tilanteessa ja yleisesti. Denon x3500h on must jos kuuntelee kaiutinkalibrointia. Mää kuuntelen sitä illan, sitten leffoja ja musiikkia.
A) kaikissa on USB liitin. Voiko usbhen liittää levyn missä on musiikkikirjasto (n. 800 levyä, n. 150Gt) ja käyttää sujuvasti android känny apilla?
B) voiko samaiseen liittimeen kytkeä känny ja käyttää kännyä soittimena ja äänet kuuluu kaiuttimista
C) jos USB ei toimi kirjaston kanssa, miten verkkolevy. Käyttö kännyllä?
D) HEOS vs MusicCast. Kumman käyttö on sujuvampaa? Demon perusteella musiccast.
Mieluusti käpistelisin laitteita kivijalassa, mutta ei ole tarjontaa täällä.
2.1 systeemiä olohuoneeseen hommaamassa, vahvarissa vaatimuksena vähintään 3 HDMI 2.0-porttia HDCP 2.2-tuella. Onkohan tuollainen DENON AVR-X550BT mistään kotoisin?
No kai kaikki on jostain kotoisin. Itse kuitenkin välttäisin tuota, koska huonekorjaus loistaa poissaolollaan. Jos yhtään olet selaillut näitä keskusteluita niin täällä on monta edullista vaihtoehtoa tuotu jo esille.
@Siitoimenpeku ei koskaan viesteihin vastannut, joten onko kenelläkään tietoa, olisiko tuosta Sonyn STR-DN1080:sta hyviä tarjouksia? Toki kelpaa suunilleen samoilla spekseillä oleva toisen merkkinenkin vahvari, jos löytyy samaan hintakategoriaan.
Tästä halvemmalla en nopealla etsinnällä löytänyt. Onko liian kallis vielä?
Sony STR-DN1080 | Dustin.fi
E: perkule näyttikin ilman alvia tuon hinnan. Ei pitäis olla noin hätähousu :D
Ihan jees hinta jos joku tarvitsee Audyssey XT32 korjainta minimihinnalla: Denon X3300 516€ + veroero @ Amazon.de
Löytyi Sony STR-DN1080 suht edullisesti, mutta se kalibrointimikki on myyjällä kadonnut. Mitäs muuta se mittaa ja säätää kuin kajarien etäisyydet? Eli onko se välttämätön vai pärjääkö hyvin ilmankin?
Mistä johtuu ettei taka-kattokaiuttimet toimi vaikka äänilähteenä on Atmos (Apple TV 4K & Netflix 4K Atmos-leffalla) ja Marantz SR6011 vahvistin? Kalibroinnin aikana kaikki kytketyt kaiuttimet (3 edessä ja 4 katossa) toimivat kuitenkin normaalisti.
AppleTV ei tainnut tukea bitstreamausta ollenkaan, tai ainakaan Atmokselle. Tarvit jonkin toisen toistolähteen Atmosta varten.
Onko appletv:stä laitettu atmos päälle, ja softa päivitetty?
Tukee eac3 (DD+) Atmosta mutta ei tosiaan bitstreamausta. Eli kyllä Netflixistä ja iTunesista Atmokset saat ulos. Käyhän tarkastelemassa Apple TV:n asetuksia sieltä äänipuolelta, sieltä voi aktivoida Atmoksen (tarkkaa paikkaa en muista ulkoa).
Jere Lindroos
