AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
On molemmat. Softapäivitykset ovat myös automaattisella asetuksella. Vahvistin kyllä tunnistaa signaalin Atmokseksi.
No nyt on kyllä jo merkillinen ongelma. Saako Marantzista näkyviin info näkymän missä näkyy signaalin lisäksi mitkä kaiuttimet ovat aktiivisia? Itsellä ei ole ollut mitään ongelma kyllä Atmoksen kanssa (Denon AVR-X3400H ja Apple TV 4K).
Kyllä saa ja sen takia ihmettelinkin miksei toimi. Pitää käynnistää uudelleen niin Marantzin kuin Apple TV:n. Info-ruudulla näkyy source audio Atmos ja kaiuttimista seitsemästä kaiuttimesta kaksi taka-kattokaiutinta eivät olleet käytössä. Marantzin Amp-asetus on 9.2:lla (esim 11:n sijasta), jos sillä on jotain väliä.
Eipä Apple TV:n ja Marantzin uudelleenkäynnistykset auttaneet. Edelleenkin Info-ruudulla Source: Apple TV / Atmos, Active Signal: Atmos, ja Active Speakers: FL, C, FR, TFL, TFR. (Subbari + SL ja SR ovat vasta hankintalistalla)
Apple TV:ssä molemmat "match content"-asetukset ovat "On":lla, samoin Atmos output on On ja Convert Format Off. (4K SDR ja Chroma 4:4:4)
Kytkentäkaavio:
Kytkentäkaavio:
Jotenkin muistelen että noissa Atmos (ja/tai DTS-X) dekoodauksissa oli rajoituksia jos tiettyjä kaiuttimia ei ole. Kokeilepa laittaa nuo surroundit päälle vaikka siellä ei kajareita olekaan, kuuluuko sitten katosta jotain?
Ja olin näemmä väärässä AppleTV:n bitstream kyvyistä. Tosin hyvä että näin päin.
Nyt sain toimimaan. Syy oli luultavasti firmiksessä. Asia korjaantui lähettämällä viimeisimmän mittaustuloksen Auddysseyn appista vahvistimeen. Edellinen mittaus meni kyllä onnistuneesti läpi, mutta jostain syystä vahvistin sekosi asetusten osalta. Ehdin testata jo toisella HDMI-kaapelillakin, eikä sekään (odotetusti) ole auttanut. :)
Sama juttu mullakin oli toi sony pari päivää käytössä ennenkuin lähti palautukseen samasta syystä kuin käyttäjällä omen4. denon x1400h tulossa saksan amazonista hintaan 312€ veroeron jälkeen
https://www.amazon.de/Denon-AVRX1400H-AV-Receiver-Kompatibilität-HDMI-Eingänge-Schwarz/dp/B07178VYSF
Mitäs eroa on uudemmalla X1500H:lla verrattuna X1400H:n? 1400H:n saisi about 80 euroa halvemmalla, onko tuo 80 euroa kuitenkin järkevää käyttää uudempaan malliin?
ei niissä pitäisi olla kauheasti muuta eroa kuin
  • X1500H has a dedicated phono input for turntables
  • X1500H has a sleaker updated front panel design
Yksi merkittävä ero on se, että uudemmassa AVR-X1500H-mallissa kuvaruutunäyttö (OSD = On-Screen Display, vahvistimen säätövalikko) toimii myös 4k-signaalilla (4K Signal GUI (Graphical User Interface) Overlay). Vanhemmassa AVR-X1400H-mallissa säätöjen ajaksi täytyy vaihtaa 1080p-signaaliin.
AVR-X1500H
AVR-X1500H
AVR-X1500H meni kuitenkin tilaukseen, kun toi LP-soitinkin tuossa on ja onkin verran sitä tulee jopa käytettyä + nuo muut mainitsemanne pienet edut. Kiitos kaikille jeesistä!
Tuleeko vahvarin mikkikalibroinnista edelleen kaiuttimista se helvetin kova "piippaus"-ääni kun se käy niitä kalibroinni aikana läpi? Deonin AVR-X1500H olisi sitä vailla, mutta hiljaiset hetket kotona ovat hyvin vähissä, joten se pitäisi melkeinpä tehdä siihen aikaan kun muut ovat jo nukkumassa :D
Kyllä siinä nuo äänet kuuluu aina. Jossei kuulu niin laite ei toimi. Eikä noita voi säätää pienemmälle.
Mukavasti laski Denon X3500H:n hinta Saksan Amazonissa. Nyt 579e (plus hilut, koska eri ALV-kanta).
No ei paha! Hitto yritän kyllä vältellä tuota vielä :D Onko muuten tietoa mistä noin roima hinnanlaksu voi johtua? Vanha malli jo vai hetkellinen ale? Oliko se Suomi-hinta tuo 579 * 1,04?
Mitä hinta laatusuhteelta hyviä vahvistimia 250-350e hintaluokassa kannattaisi katsella ? Onko Denon avr x550Bt mistään kotoisin (249e) ?
Vai kannattaisiko ennemmin laittaa 380e Denon avr x1500h ? Jotain muita hyviä vaihtoehtoja ?
Tarkoituksena tuskin laittaa enempää kuin 5.1 maksimissaan.
Amazonista saa x1500h:n noin 335 eurolla. X550B:tä en tunne.
Hinta on näköjään jo helmikuussa käynyt 579 eurossa, eli lienee tällä hetkellä tyypillinen ale-hinta, johon hintaa aina välillä tiputellaan. Uusi malli tulee todennäköisesti kesällä, mutta tuskin siinä mitään merkittävää uudistusta on.
Gigantista tarttui Yamahan RX-V685 499 euroon. Vajaan vuoden ollut tämä tai Denon 3500 kiikarissa, mutta ihan must-tarvetta ei ole ollut, että ostopäätöksen olisin tehnyt. Nyt sitten kovaa säätöä pari päivää ja mukavalta tuntuu. Kasa laatikoita ja johtoja on nyt vähemmän käytössä.
YPAO arpoi subbari-crossoverin samaan kuin vanhassa miniDSP kontrolloidussa setupissa mulla oli. Kaiuttimet se laittoi largeksi, joten subi on hiljaa. Käsin säädin subin olevan aina aktiivisena ja tsekkasin tasot Room Eq Wizardilla. Hiukan parempi tuli kuin vanha miniDSP-systeemi. Nyt vielä pääsi Yamahan parametrisellä EQ:lla kompensoimaan vasemman korvan korkeiden kuulokykyä.
Suurimmat ongelmat tulivat lähteissä. Mikään mun DLNA-servereistä (Kodi, LMS, Foobar) ei näemmä osannut tarjota DSD-tiedostoja natiivina. Minimserverin laitoin Raspberrylle, niin johan alkoi DSD-toisto natiivina toimia. Samoin resamplatty multichannel PCM ei toiminut Ubuntusta, 2-kanavaisena oudosti toimi, vaikka sekin oli oikeastaan monikanavaista. Joten joissakin materiaaleissa pitää Ubuntun puolelta välillä säätää. Toinen LibreElec-kone sen sijaan osasi syöttää aina oikealla sample ratella vaikka Pulseaudiota sekin käyttää Ubuntun tapaan.
Mitä huonoa? Nettiradion käyttöliittymä surkea. Tuhansia kanavia, eikä mitään hakua. Ei jaksanut innostua, kun radiot saa lähteistäkin kuuluville. Nyt näyttää, että kun koneet käynnistää, niin lähteeksi menee näyttö eikä tietokone. Jos nyt tätä ei saa toimimaan, niin täytyy antaa Hass.io:n hoidettavaksi. Android appi on mukava.
Vahvistin Denon AVR-X1500H.
Ongelma: Puheäänen volyymitaso keskikaiuttimesta heittelehtii joskus oudosti. Aluksi tulee ihan normaalisti, mutta yht´äkkiä saattaa äänitaso tippua todella hiljaiseksi about viideksi sekunniksi ja sitten palaa taas normaalille/hyvin korkealle tasolle ja tätä voi jatkua koko ohjelmanajan tasaisin väliajoin ("ECO" asetus on "OFF" asetuksista).
Vahvari ollut mulla vasta noin viikon, ja olen huomannut tämän ainakin Nelosen ohjelmilla "Haluatko miljonääriksi" ja "This is Us". Onkohan ongelma Nelosella vai vahvarissa? En ainakaan vanhan vahvarin aikana tuota kyseistä ongelmaa huomannut.
Asetukset vedin sillä Audusseylla mikin kautta.
Mistähän kiikastaa?
Onko sulla dynaaminen EQ ja Volume käytössä? Kokeile ottaa toi dynaaminen EQ pois ja laita Volume päälle Light asetuksella ja kokeile onko sillä vaikutusta asiaan.
Denon avr x1500h nyt 299 saksan amazonissa. Eli olisko se suunnilleen 315e suomeen ? Miten nätisti nuo tulee suomeen kun tuolta tilailee ? Ei ole koskaan tulut amazonista tilattua vielä mitään. Onko palauttelu hankalaa jos tulee viallista tavaraa ?
Amazon varmaan paras noista ulkomaisista toimittajista, kaikki tulleet ongelmattomasti kotiovelle. Palautuksia ei ole tarvinnut tehdä, mutta ainakin pikaisella lukasulla Amazon korvaa virheellisen tuotteen palautuksesta aiheutuvat kulut.
Palauttelu on hankalaa, jos on isompi tuote kyseessä. Tietenkin aina on onnistunut. Joskus on pitänyt vedota siihen, että EU:n virhevastuu on kaksi vuotta, mutta aina ovat tarjoutuneet ottamaan takaisin.
Kannattaa myös säästää se laatikko, kun postissa ei välttämättä selviä ehjänä ilman sitä.
edit: tuohon hintaan kyllä minuakin alkoi kiinnostamaan..
Mä tilasin tuon torstaiaamuna sillä nopealla kuljetuksella, piti tulla maanantaiksi mutta jo perjantaina klo 11:35 oli noudettavissa Helsingissä DHL:n lokerosta. Hintaa tuli 325,55€ josta 13,99€ Express-kuljetuksen hinta.
Asiakaspalvelu kyllä toimii hyvin. Siitä ei tarvitse murehtia. Eikä se palautus hankalaa ole. Kun palautus, takuuvaihto tjsp on vireillä niin saat sivujen kautta tulosteltua tarvittavat lippulaput jotka pitää teipata paketin ulkopuolelle tai laittaa paketin sisälle joissa on tarvittavat tiedot joista Amazon tietää mikä se paketti on.
Sitten marssit postiin tai ostat kuljetuksen netistä ja maksat sen jonka jälkeen viet postiin. Osoitetiedot näet niistä lapuista mitkä sait.
Postikulut saat takaisin kunhan pyydät. Ja nämähän siis saat takaisin jos kyseessä on takuupalautus(/vaihto) tai jos 14pv sisällä haluat palauttaa ja tuotteen arvo on yli 40€.
@Paapaa oli itseasiassa aiemmin postannut näin vahvistimen takuu juttuihin liittyen Amazonin kanssa
Musta Amazon on tuotakin parempi: en mene liikkeeseen, vaan saan postissa kotiovelle uuden vahvarin/rahat suoraan tilille ja sitten lähetän vanhan pois. Mutta hyvä, että kotimaisetkin vastaavat hintakilpailuun! 10% ero on jo aika kohtuullinen.
Jos vikatilanteet aina toimivat noin, niin tuo on ehdottomasti todella hyvä palautuspolitiikka (jos siis sijaitsee samassa kaupungissa sen myymälän kanssa).
Keskimäärin kun lukee huolloista (ei siis erityisesti Hifitalo, vaan kaikki), hommat eivät toimi noin, vaan laite jätetään huoltoon N viikoksi, jonka jälkeen laitteen saa hakea mahdollisesti korjattuna tai saman vian kera. Preferoin Amazonia, sillä se on aina varma valinta, eikä tarvitse erikseen aina selvittää foorumeilta jonkun yksittäisen liikkeen saamaa palautetta huolloista.
Mutta pisteet Hifitalolle, jos laitteen saa aina vain vaihdettua uuteen!
Hyviä kokemuksia täälläkin Saksan amazonista, Denonin tilasin ja pirun nopeasti tuli ja ehjänä.
Tyhmä mutta nopea kysymys; oonko ymmärtänyt ihan väärin vai eikö Denon 3500:sen pitäisi osata kuljettaa kuva läpi Elisa viihteen boksista telkulle vaikka vahvari ois stand by -tilassa?
Ainakin 3300 osaa tuon niin luulisi uudemman mallinkin osaavan.
Tuonhan voi laittaa asetuksista että voi säätäjällä vaihtaa sen inputin, vaikka ei ole virrat päällä. @jopo82
Edit. Oletuksena input mikä oli viimeksi päällä.
Tarvitsisi viritinvahvistimen, josta saa ulos linjatasoisen etukanavien signaalin siten, että vahvistimen äänenvoimakkuuden säätö ei vaikuta siihen. Onko se pre-out vai rec-out, kumpaan äänenvoimakkuuden säädin ei vaikuta?
Pre out on se, johon äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa. Muihin yleensä ei.
Sehän on nimensä mukaisesti line out :p Joskus tämä kulkee myös rec out, tape out jne nimillä mutta on sama asia. Tosin laitteista riippuen voi olla eri impedanssi tai linjatasokin jne mutta käytännön eroista en niin tiedä.
Ja kuten vemkki jo sanoikin niin pre out on se mihin äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa.
~10 vuotta palvellut Onkyo TX-NR509 mykistyi. Muuten kaikki tuntuu toimivan, mutta ääntä ei kuulu. Vahvistin katonrajassa ja virtajohto menee niin hankalasti kalusteiden takana, että vahvarin saaminen testipöydälle vaatinee vähän suorittamista, mutta pikatestillä kuulokeliitäntäkin oli mykkä, eli eiköhän se ala olla mennyttä kalua.
Ihan 2.0 käytössä niin stereovahvistinkin riittäisi, mutta tuskin vieläkään on hirveästi järkeviä vaihtoehtoja stereovahvistimelle hdmi arc:lla jne. Teoriassa tällä käytöllä menisi ihan simppeli hdmi arc stereovahvari jossa kaikki hoituu hdmi-ohjauksella, mutta toisaalta telkkarista loppuu HDMI:t ja kyllähän huonekorjain tms. voisi jatkossakin olla ihan kiva.
Mikä on tämän hetken "murovahvari"? Denonin 1400 / 1500:sta ainakin tuntui puheissa olevan kun ketjua selailin taaksepäin, mutta mites muut ja onko muuten parempaa/halvempaa kun ei 7.2:sta tarvitse kuitenkaan.
Eipä niitä paljoa ole markkinoilla. Vaihtoehdot on Onkyo TX-L20D / Pioneer SX-S30DAB tai sitten Onkyo TX-8270, nämä on 2016 ja 2017 malleja vastaavasti. Kaikki on 2.1, 4x sisään 1x ulos HDMI2.0, HDCP 2.2, muutama digi ja analogi linjatulo jne. Pioneerissä MCACC kalibrointi mutta Onkyoissa ei ilmeisesti mitään, en ainakaan yhtäkkiä bongannut spekseistä mitään sellaista.
Receiver mit Kanäle: 2.0/2.1, HDMI Out: ab 1x Preisvergleich geizhals.eu EU
Nuo slim mallit on Saksan Amazonista ~355-360€ posteineen ja tuo toinen Onkyo ~530€.
Sanoisin että saat enemmän vastinetta rahallesi esimerkiksi noilla Denon 1400/1500 malleilla.
Edit: Muitakin tuollaisia 2.x malleja saattaa olla mutta luotan aika paljon Geizhalsiin tämän kaltaisissa tuotteissa. Mahdollisia chi-fi tuotteita tuolta nyt ei toki löydä mutta...
P.S. Jos useampi laite ei haittaa niin mikään ei estä ostamasta vahvistinta viritinvahvistimen sijaan ja laittamalla sen kylkeen kaukosäätimellisen HDMI kytkimen ARC/CEC ominaisuuksilla ja ääni lähdöillä.
Se tuleeko tämä halvemmaksi tai yhtään sen kätevämmäksi on sitten eri asia.
Saako Denon AVR-X2400H vahvistimella tehtyä taajuuskorjausta subille (klipsch r-115sw)? Jakotaajuus 80hz, Etukaiuttimet Elac Debut F6. Ajelin Audysseyn läpi mutta korkeat bassot kuulostaa ylikorostuneilta.
Onko Klipschin oma jakotaajuussäätö maksimissa? Jos on, niin kokeile säätää se 80 hertsiin. Klipschin taajuusvaste on yläbassoihin päin nouseva ja tuo säätää sitä tasaisemmaksi. Audiovideo.fi:n testissä näkyy eri vaihtoehtojen erot.
Joo on. Pitääpä kokeilla tuota. Kiitos
Silloin kun ostin tuon Onkyon niin stereovahvareita HDMI:n kanssa ei juurikaan ollut. Nyt jotain tosiaan noita on, mutta vaikea itsekään nähdä oikein hyötyä sellaisen hankinnasta. Onhan niissä matalampi form factor, mutta ominaisuuksilta muuten jäävät jälkeen.
Periaatteessa pelkkä HDMI CEC -vahvari riittäisi, HDMI ja kaiuttimet suoraan siihen kiinni ja kaikki ohjaus television kapulalla. Toki turha haaveilla huonekorjauksesta tms.
Muistelisin Verkkokaupassa nähneeni tuollaisen halpisvahvarin, mutta ei nyt osunut ainakaan heti silmiin. Voi toki olla että se oli vain HDMI->Analog pre-out. HDMI:itahan saisi tosiaan lisää erillisellä jakajalla ja jos rehellisiä ollaan niin voisihan sitä vaikka käsin vaihtaa johdot, ei nimittäin hirveän usein tule Blurayta laitettua pyörimään :D
Useammassa laitteessa tulee helposti se, että kaikki eivät tottele sitä samaa kaukosäädintä, vaan sitten pitää alkaa viritellä seuraavaksi älykkäitä jatkojohtoja virtojen katkaisua varten jne.
Eipä noita taajuuksia saanu tasaisiksi mitenkään. Mitenhän tuo onnistuis tuolla AVR-X2400H vahvistimella? Pystyykö Audyssey Multi EQ Editor appilla säätään subin taajuuksia vai onko ainoa keino antimode tai XT32? Ei viihtis turhaa maksaa 20€ tuosta sovelluksesta.
Xt32, antimode tai minidsp. Halvemmat Audyssey korjaimet ei ulotu subi taajuuksille.
Jere Lindroos
