Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Ainakin joskus muistelen nähneeni sunseekerin sivuilla jotain leikkuriversioita joissa oli vähemmän kun 4 alotuspistettä, mut saatan toki muistaa väärinkin. Alkaisko näissäkin tulemaan näin ajan kanssa jo noita firmispohjasia rajotuksia?
Juu jännä vaan ku manuaalissakin on noi neljä paikkaa :/ Pitäskö se pyytää heitä poistamaan laite tunnukselta ja laittaa uusiksi jos on jotenkin jojossa ?
On nyt kaksi kertaa RM501 jäänyt pysähdyksiin rajalangan kohdalle tehtyään pitkään hommia. Akku on tuolloin ollut melko loppu. Mistähän lähtisi etsimään syytä tähän ongelmaan ?
Sovelluksen logeista kannattaa ainaki tarkistaa mitä virhettä on antanut..
Eihän se jää luuppiin sinne pyörimään, ettei jostain syystä osaa mennä telakkaan? Minulla oli lähtö ja paluu johdot telakan lähellä virekkäin niin se lähti siitä uudelle kierrokselle kunnes akku loppu.
Näin 4 vuoden jälkeen meidän RM500 akku alkaa näyttää hiipumisen merkkejä.
Onko joku katsonut, mistä löytyisi halvimmalla varaosa-akut näihin vehkeisiin?
Mulla jotain random lankaa jatkona huonoilla amisliitoksilla ja hyvin toimiii. Ei tullu olevan tarkka.
Itsellä brucken mukana tullut lanka joka katkennut parista kohtaa. Pikakorjauksena nypin hiukan löysää siihen lankaan ja kuorin ja surrasin vaan johdot kiinni toisiinsa. Toimii ainakin vielä. Ei siis kauhean tarkka kyllä. Ans kattoo miten toimii kun "ammattimaiset liitokset" hiukan hapettuu tms.
Reactions: Vee
Tämä tuli itse hommattua Tokmannin klubi-illan aikaan niin sai -20% tuosta 79,90€ hinnasta pois Akku 4 Ah Brücke RM800 -robottiruohonleikkuriin . Stokkerin akulla ei näytä yhäkään olevan toimitusaikaa, niin jäi se ostamatta.
Melkonen rankkasade pitää olla että tuo sadeanturi triggeröi, tässä nyt satanut ihan hyvin vettä muutaman tunnin ja katselin home assistantista että anturi ei tunnista, kävin sitten vesikannulla kaatamassa vettä anturiin ja sit vasta tunnisti, sen pitää näemmä olla ihan veden peitossa ennenkuin tunnistaa, ei riitä että on märkä.
Ei se sitä reunan ajoa tarvii, yhtälailla se siellä kaikki paikat leikkaa, aika harvoin omakaan pääsee maaliin asti😀
Kyllä mulla jokin vika tossa leikkurissa varmaan on. Aloittaa hommat, vähän aikaa leikkaa ihan ok, sitten pysähtyy, sammuttaa terät ja alkaa ajelemaan ristiinrastiin ilman että terät pyörii. PRKL. No takuuhuoltoon sitten vaan.
Hyvin on täällä 1202 ajellut rajat, kunhan sain tarvittavat alaoksat puskista leikattua, ettei jäänyt niihin jumiin viimeriuhoilla.
Kaveri vaan nousee yllättävän innokkaasti kiville, joiden ajattelin olevan tarpeeksi jyrkkiä, että törmäisi niihin. Täytynee tehdä niistä vielä saarekkeet kun ovat tuolla reunamilla kuitenkin.
Eikös jollakulla ollut jotain virtakaapeleita tontin alla tms. joka veti robotin ihmettelemään ? Tunnetko ketään jolla olis metallinpaljastin ?
Mulla se teki noin, kun otin sadesensorin pois päältä ja annoin sateella leikata. Kostea ruoho pakkautui terälevyyn eikä enää jaksanut pyörittää sitä.
Robotti kai olettaa sen olevan jossain jumissa (esim. oksassa), jolloin liikkuu toiseen paikkaan ja koittaa taas käynnistää.. Mutta ruoho ei irtoa vaikka paikkaa vaihtaa, niin robotti vaan jatkaa yrittämistä niin kauan, kunnes akku on taas loppu ja hakeutuu lataukseen.
Tsekkaisin, että terälevy pääsee kunnolla pyörimään ilman ylimääräistä kitkaa.
En muista että minä olisin tästä tänne kirjoittanut, mutta minulla robo sekoilee kohdassa jossa rakennusten välinen sähkölinja risteää viemärilinjan kanssa. En ole varma mutta oletan että n. 2m syvyydessä kulkeva sähkölinja on siinä kohtaa pari-kolmekymmentä senttiä ylempänä, koska se on asennettu viemärilinjan jälkeen. Vaikuttaa että häiriö robolle on sitä suurempi mitä isompi ero on kolmivaiheisen kaapelin eri vaiheiden virroissa. Ei kyllä ole lopulta ollut isoakaan haittaa tästä sekoilusta, robo vaan tekee ylimääräisiä käännöksiä kesken kaiken ylittäessään tuota kohtaa. Kohta on aika lähellä rajalankaa, mutta taitaa olla onnekseni tarpeeksi kaukana ettei kombinaatiosta aiheudu varsinaista ongelmaa.
Onko teillä käynyt RM501 takuuhuollossa? Tässä oma kokemus. Laite ostettu 1v 10 kk sitten, eli takuuta on 2 kk jäljellä. Tein lapulle mukaan vian kuvauksen ja yhteystiedot + tulostin verkkokaupan kuitin mukaan ja kiikutin lähimpään Tokmannin myymälään su 1.6.25.
Vikakuvaus: Ilmeisesti oikeanpuolinen ajomoottori on rikki. Laite ei pysty liikkumaan, vaan yrittää vasemmalle ja oikealle. Oikea pyörä ei pyöri ollenkaan ja kun kokeilee pyörittää käsin renkaasta moottoria, niin vastus on erilainen verrattuna vasempaan ajomoottoriin.
Huoltolähetteen mukaan saapunut huoltoon ke 4.6.25 ja palautettu huollosta ma 9.6.25.
Myymälästä soitettiin ti 10.6.35 että olisi palautunut takuuhuollosta ja saisi noutaa, huoltolähetteessä luki: havaittu vika että oikeanpuolinen ajomoottori viallinen. Moottorin vaihteistovaurio. Korjattu takuutyönä ja ja laitteen käyttö OK.
Mielestäni todella nopeasti homma hoitui :)
Onneksi tämä oli vanhempi RM501, vuotta uudempi hoiteli sillä aikaa suurimman osan nurmialueista (650 m2 + 70 m2)
Onko kellään kokemuksia brucke rm501 vs joku halppis gardena (mikä lienee huskun kopio).
Olisi pieni piha 9x5 kyseessä (tuleekohan näin pienestä alueesta ongelmia robotin toimintaan?) muutama puska mihin laite ei sais mennä keskellä pihaa, saako noihin käytettyä Rajalankaa tms vai onnistuuko tuo keskelle pihaa. Pihan rajoille pitänee laittaa tuo Rajalanka.
Muutkin kokemukset ja mietteet asiasta otetaan vastaan. Hinta olisi houkutteleva: Robottiruohonleikkuri Brücke RM501
Itselläni on tuota pienemmällä nelikulmaisella pihalla RM501 käytössä ja hyvin toimii jo vissiin kolmatta kesää. Nuo puskat saa rajattua rajalangalla, ohjekirjassa ohjeet. Eikun kaupan kautta kotiin.
Nojuu kaupat tehty 315€ Tokmanni klubin liittymis alen kera, hinta tuntuis oleva kyll kohdallaan ja osien helppo saatavuus plussa.
Mikä on isoin rinne kulma missä porukalle rm501 on toiminut luotettavasti?
Oman kokemukseni mukaan maksimijyrkkyys ei riipu RM501:stä, vaan maapohjan pidosta. Ainakin jos on raja rinteessä. Jos maa liikkuu pyörien alla kun robo yrittää kääntyä, tulee vaikeuksia. Pihan ongelmapaikat on poistettu maapohjaa parantamalla, pahimmillaan sepeliä sekaan menetelmällä.
Kulma on joka tapauksessa selvästi suurempi kuin mihin päältäajettavalla oli asiaa.
Tuntuu että toi leikkuri on kunnon offroad vekotin kun menee vaikka missä maastossa ja nousussa. Vähä liiankin herkästi tykkää kiivetä asioiden päälle.
Tässä itse asiassa omaa rm501 juuri asentelemassa ja rajalankaa vetämässä niin itsellä löytyy yksi jyrkempi mäki niin olisikohan mennyt vielä leikkurilla, rajasin sen pois ohjeen perusteella mutta oishan tuo kova jos pystyisi sen leikkaamaan?Aika jyrkkä minusta, mutta ei kyllä kokemusta näistä (ehkä 30 astetta). Kone ei siis vielä ole startannut ja rajalangan veto vielä kesken niin kerkeisi tehdä vielä muutoksia.
Kännykällä katsot paljonko on asteita jyrkimmässä kohtaa
Brucke rma1202 leikannut nyt reilu 2viikkoa. Toimii hienosti eikä ole kertaakaan jäänyt jumiin. Leikkuu aika latauksien välissä n.4tuntia. Rajalankaa reilu 332m ja 32minuuttia kestää ajaa raja läpitte, joku sitä maksimi pitutta kyseli ni tää menee vielä ainakin hyvin.
Mikä appi näyttää kartan leikattavasta alueesta? Minulla on käytössä robotic-mower connect ja siinä ei ole karttaa. Muuten kyseinen appi toimii ihan hyvin.
Taitaa olla vähä turhan monta muuttujaa että osais tarkkaan sanoa kestosta. Vanhat on helppo teroittaa ja uudet ei maksa käytännössä mitään Motonetissä. Itse teroittelin noita alkuun mutta nyt vaihdellu ehkä about kuukauden välein uusiin.
Btw ne Motonetin terät on 100x paremmat kun alkuperäiset. Pistää noilla terillä omenatkin komeesti muhennokseksi.
Täällä aiemmin mainittu, että monetista olevat Boschin terät olisi "selvästi" pidemmät kun alkuperäiset ja sopisivat suoraan paikoilleen, kunhan käytti leikkurin omia kiinnitys ruuveja. Itsellä tarkoitus hakea nuo käyttöön, lisä leikkuu ala reunaan nähden ei ikinä pahasta. Grimsholm Green robottileikkurin terä Bosch Indego, 9 kpl | Motonet Oy
Annettu motonetin sivuille arvostelukin, varmaan sama käyttäjä kuka täällä vinkkasi:
Toimii hyvin Brüken RM500, Robossa. Itse asiassa nämä omat paremmat kuin alkup. Leikkuu alan halkaisija kasvaa n. 3cm. Silti sopivat nätisti pyörimään. Terien kiinnitys ruuvit pitää olla alkup. Brüken.
@HiTec tuon linkin ja vinkin voisi lisätä ekaan viestiin, jos muutkin tuota käyttää. En muista ikävä kyllä kuka tuosta kertoi jossain 10sivua sitten.
Samaa mietin, tää Grouw näyttää olevan firmiksen puolesta aika karsittu versio, ei karttaa ja zoneja vain kaksi :/ @HiTec sulla kun on tuota tietoa näistä, niin mahtaisko näihin sopia eri brändin firmikset sukkana sisään ?
Kyllä se on tuo robotic-mover connect, mutta kaikki leikkurit eivät sitä osaa piirtää. Oma RMA1202 ei ole vielä tarpeeksi ravannut reunalankaa pitkin, eikä vielä sitä näytä.
Näkeekö jostain miten kauan tuo on käyttänyt aikaa leikkaamiseen yhteensä? Äpissä Kokonaistoiminta-aika kertoo miten kauan tuo on ollut virrat päällä, eikä leikkuuaikaa.
Voiko rajalankaa jättää kiepille sopiville paikoille rajalangan ulkopuolelle?
Pihaan saattaa tulla jossain vaiheessa muutoksia ja olisi hyvä, jos lankaa olisi jemmassa ilman jatkoksia.
Vai onko toiminta jatkosten kanssa kuinka varmaa?
Voi jättää kieppejä, ne pitää viedä "ulos" alueelta niin että meno ja paluu johdot ovat vieri vieressä vähän yli robon kulkeman alueen. Toisaalta jatkokset kyllä toimivat kunhan kytkentäpinta-ala on lähellä samaa luokkaa kuin johdon läpimitta. Juotosjatkos on tietty ok, samoin esim. pyöreät abikot, jne....
Itse kaivoin muutamaan kohtaan kiepille rajalankaa hieman maan sisään niin, että kerä on "pystyssä" vedetyn langan suuntaisesti, näin ei leikkuri ainakaan piitannut siitä yli mennessään mitään.
Grouw:ta ei voi kyllä suositella kovin monimutkaiselle alueelle, aloituspaikkojan rajoittaminen kahteen on kyllä ongelma. Itsellä on U:n mallinen nurmikko joten kolme aloituskohtaa vähintään pitäisi olla.
Pitää vielä tutustua saisiko home assistantissa muuteltua tuota starting point prosenttia leikkuuajan ulkopuolella. Tuollahan saisi periaatteessa määrättömästi starting pointteja :) Erikoista tosin on että home assistantissa näkyy jo nyt neljä starting pointtia, vaikka laitteen firmis tuntuu tukevan vain kahta. Ehkä tuo integraatio ei ole täysin yhteensopiva grouw:n kanssa.
Taitaa mennä aika hankalaksi tietää/hallita mitä starting pointia leikkuri kullakin kerralla käyttää. Jos niitä haluaa HA:lla hallita, helpointa lienisi asettaa ne kaiikki aina samaan arvoon. Ja vaihtaa arvoa vaikka aina kun lataus alkaa jos edellisen latauksen jälkeen ei ole ollut border tilassa.
Mikä on Brücke RM501 oikea mobiili sovellus? Käyttöohjeessa ei mainita mobiiilisovelluksista mitään.
Aiemmin mainittu robotic-mower connect?
Sovellus pyytää aika laajoja oikeuksia, onko muita vaihtoehtoja?
Ja oliko Sunseeker-nimellä toimiva HA-integraatio?
Aikamoinen antikliimaksi, kun kaiken rajalankaviritysten jälkeen lopputuloksena on virhekoodi E11 eli rajalankavirhe.
Latausasema näyttää yhtenäistä vihreää valoa eli latausaseman mielestä rajalanka on kai ok.
Virhe tulee hetki sen jälkeen, kun leikkuri (RM501) on peruuttanut latausasemasta pois ja kääntymässä rajalangan suuntaisesti 180 astetta latausasemasta pois päin.
Kieppejä on leikkausalueen ulkopuolella kolmessa paikassa.
Onko jollain ideaa, mistä lähteä etsimään vikaa?
Täytyy varmaan vedellä kiepit reitin varrelta pois ja kokeilla ilman niitä...
Rajalanka johdot väärissä liittimissä.
Oikeissa liittimissä oli. Purin isoimman kiepin lenkin pihan kauimmaisesta kohdasta ja leikkuri yllättäen lähtikin tekemään rajalankaa pitkin leikkausta.
En tosin ehtinyt ihmetellä etenemistä kovin pitkään, kun piti lähteä asioille. Täytyy jatkaa illalla leikkaushommia.
Yksi yleisempi virhe on että telakka on väärään suuntaan niin se ympäri kääntyessä menee rajalangan yli. Oikea suunta on myötäpäivään kierto.
Muistanko väärin, vai näkyikö joskus sovelluksessa rajalangan pituus/m²? RM501 kyseessä.
Laitoin leikkurin uudestaan töihin. Kiersi nätisti koko rajalangan ja ryhtyi sen jälkeen leikkaamaan koko aluetta. Tuossa tuo on nyt pyörinyt siitä lähtien ongelmitta.
Eli ongelmia aiheutti iso kieppi varalle jätettyä rajalankaa.
Hiljainen, löytää kapeisiin välikköihin yllättävän hyvin ja kulkee hyvin epätasaisissa kohdissa. Aika näyttää kuinka hyvin ensituntuma pitää paikkansa.
WLANiin en ole saanut vielä yhdistymään.
Juuri näin. Kaikki samaan arvoon, ja HA:ssahan niitä saa muutettua vaikka tiettyyn kellonaikaan tms triggerin avulla kaikkia kerralla.
Suurella todennäköisyydellä kyllä, mutta veikkaan että eri versioiden emolevyjen firmikset on kaikissa "ei luksusmalleissa" samat ja nuo eri mallien väliset softarajoitukset isketään firmiksen päivitysvaiheessa päälle, kun robotti tsekkaa päivityksessä mikä malli on kyseessä ja minkälaisella alkuperäsellä konfiguraatiolla. Voin toki olla väärässäkin, kun en ole vieläkään saanu tutkittavaks kun pari eri RM500 firmistä. Näissä voi olla jotain eksoottisempiakin toteutuksia. On vieläki esim.selvittämättä voiko tolla env_config tiedostolla tehdä muutakin kun spoofata firmisversion päivityksessä joksikin muuksi kuin "viralliseksi". Tämä toimi ainakin joillain vanhemmilla firmisversioilla, mut näistä uudemmista en osaa sanoa ku en oo testaillu. Siks aina sillon tällön kyselen täällä jos jollain olis noita firmiksiä laitella tutkittavaks, niin vois tehdä vertailua. On muistettava kans että esim.rajalankakortteja on eri hw-versioilla, joihin on omat firmiksensä ja robotin saa jojoon jos flashaa sisään väärän version.
Käytössä on ollut kohta parisen vuotta kaksi leikkuria (RM500 ja RM501) ja muutama päivä sitten ilmeni ensimmäinen vika.
Toinen (RM500) leikkureista jäi pyörimään satunnaisesti heti telekasta lähdettyään, välillä saattoi mennä muutaman metrin eteenpäin.
Samalle alueelle kun vein uudemman RM501:n, se antoi E11 virheilmoitusta taas samantien.
Rajalangan mittaus antoi ihan ok vastusta, n. 4Ω, kunnes sitten huomasin ettei telekan vihreä valo palanutkaan tasaisesti, se ikäänkuin välkkyi satunnaisesti.
Muuntajan vaihdosta ei ollut apua ja lopulta ongelmaksi paljastui viallinen telakka. Oli selkeästi kärähtänyt samasta kohtaa kuin muutamalla muullakin viime kesänä.
Takuuta oli pari kuukautta molemissa vielä jäljellä ja tukuuvaihto onnistui Tokmannin kanssa hienosti. Avasivat liikkeessä yhden laitteen ns. varaosiksi ja antoivat sieltä mukaan uuden telakan. Tuo onkin sitten 501:n mallinen telakka, missä kyseinen piirikortti on erilainen.
Näitä taisi jostain saada erimerkkisenä varaosinakin, tämä on ainakin neljäs tapaus tässä ketjussa.
Julasta saa piirilevyn mutta en tiedä miten se toimii tuon vanhemman telakan johtojen kanssa kun se telakan allaolevian piuhojen liitin ja määrä on erillainen. En tiedä miten käyttäytyy jos ei ole kytkettynä ja koittaa ladata. Uuden pohjan saa myös ostettua erikseen missä näyttäisi olevat yhteensopivat piuhat ja mukana liitin. Harmiksi tokmanni ei myy enää noita täysiä telokoita.
Tuolla kohtaa piirilevyä on sellanen neljän diodin rypäs. Vois olla korjattavissakin, kun näkis diodien merkinnät. Omalla suurennuslasilla en saa ikävä kyllä selvää noista.
Siis ns. tasasuuntaussilta. Mitkä tahansa perus diodit jotka ovat yii 20V ja 3A käyvät. 1A riittää jos tyytyy RM501:n perus laturiin joka on max 1A.
btw: aiemmmissa tapauksissa on ollut kai syytä epäillä ylijännitettä, kuten rajalangan kautta kulkeunutta salamaa läheisyydessä. Miten tässä ?
Kyllä ukkosen mahdollisuus tässäkin tapauksessa on yksi vaihtoehto, varmuutta tuosta tosin ei ole. Laitteet ovat mökillä ja viikot pyörii siellä itsenäisesti. Viimeksi paikalle mennessä toinen oli sitten hajonneena.
nikonismo
