Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Akun kulumiseen vaikuttaa myös ruohon pituus.
... ja N muuta asiaa, lämpötila päällimmäisenä. Itse suosin että pitkään käyttämättä ollutta litium akkua ensin käytetetään jonkin verran, vaikka noin 20%, ja vasta sitten ladataan se täyteen. Niin sen hallintajärjestelmä, BMS, ymmärtää nopeammin mikä on akun todellinen tila ja täysi kapasiteetti on pian käytössä. (BMS ei tiedä akun itsepurkautumisesta käyttämättömyyden aikana, eikä yleensä myöskään todella pienistä kulutuksista laitteen ollessa levossa, eikä myöskään kennoston yksittäisestä jännitearvosta pysty kovinkaan tarkasti päättelemään todellista lataustasoa.)
Tämän huomasin itsekin. Ruoho oli päässyt jo pitkäksi ennen kuin päästin robon kesälaitumelle. Taisi reilun vartin pyöriä pihassa ennen kuin piti päästä takaisin lataukseen. Nyt kun ruoho alkaa olla jo normaalin mittaista niin robokin viihtyy pihalla huomattavasti pitempään ennen kuin ajelee lataukseen.
Täälläkin lähti robon kolmas kausi liikenteeseen. Ollut jo pari kk. pihalla, vaikka kesä antaakin odottaa itseään. Robo autotallista pihalle, latausasemasta oli elektroniikka purettuna varastoon joten sen kanssa sai taas vartin ihmetellä miten tämä menee kasaan. Sitten vaan laturin kautta ajoon, lanka oli pysynyt talven ehjänä joten no problemo.
Ainoa mikä edelleen hiertää on renkaiden lipsuminen nurmikolla. Kääntöpaikkoihin kaivaa kunnon urat ja edelleen ajautuu liuskaan alueen ulkopuolelle silloin tällöin. Minulla oli nastat (ruuvit) renkaissa, mutta poistin ne kun tuntui ettei niistä ole apua. Painoa on lisätty renkaisiin ja keulaan, rinnetontti. Nurmikko on pitkälti savea, varmaan auttaisi jos ajaisin kuorman hiekkaa siihen... Joku linkkasi aikaisemmin pyöriin kiinnitettävät metallipiikit, mahtaisiko niistä olla apua?
Vähän kiinnostaisi navigoiva robo, voisi kasvattaa ajoalueita eli kolme "areaa" lisää. Ehkä odotan vielä muutaman vuoden, hintojen laskua ja tekniikan kehittymistä. Pitäisi myös työnnettävä akkuleikkuri uusia, jos navigoiva robo korvaisi sen laajemmalti niin voisi nykyisellä Stigalla ajella tien vierukset yms. karheikot jatkossakin. Ainakin niin pitkään, kun akussa riittää potku.
Oliko tämä ensimmäinen ajo tälle kaudelle? Olen huomannut että jos olen varastoinut leikkuria noin 50-60% SoC talven yli, ensimmäiset ajot (100% latauksen jälkeen) jää aika lyhyeen. Muutaman syklin jälkeen on leikkuuaika tasaantunut ja myös pidentynyt.
Ollut niin huonoja kelejä että ei ole kun pari kertaa ehtinyt ajamaan, no mutta eikös se tästä vielä selviä miten on akussa kapasiteettia jäljellä.
Pari hyvää kysymystä taas tähän väliin:
-onko kenelläkään ongelmaa että robo ei meinaa osua lataustelakkaan? Oma robo tähtää poikkeuksetta aina pari senttiä liikaa oikealle ja telakan latausliitin osuu latausaukon reunaan ja robo jää pakittelemaan telakan eteen. Telakka on vaakasuorassa ja rajalanka lähtee telakasta viivasuoraan eteenpäin. Koitin myös siirtää telakkaa pari senttiä sivuun rajalankaan nähden mutta ei ollut vaikutusta.
-Onko joku onnistunut estämään jotenkin ettei robo kiipeä kuvanmukaisen riippukeinun jalustan päälle?
Tuo jalusta on juuri sen korkuinen että robo pääsee sen päälle muttei enää irti siitä. Keinu olisi tarkoitus myös pystyä siirtämään pihalla joten rajalanka tai jalustan maahan upotus ei ole nyt vaihtoehto.
Leikkaa tuohon jalustan keskiöön vaneria, tai jotain paksua tekonurmimattoa ? Tosin taitaa nurmikko kuolla siitä alta sitten.
Telakan pohjassa on esiasennettuna pätkä rajalankaa, kiertelee siellä mielenkiintoisen muotoisen lenkin. Siitä leikkuri tunnistaa telakan. Olisiko voinut päästä siitä osa irtoamaan ja siirtymään paikoiltaan esim. asennuksen yhteydessä. Kannattaa tarkistaa että se on symmetrisesti paikoillaan kiinnikkeissään.
Sähköputkesta / muoviputkesta rengas tuohon jalan päällle liimalla kiinni, jolloin leikkuri ei yritä päästä yli vaan havaitsee esteen?
Vaahtomuovinen lötköpötkö uimalelu, tekee viillon ja pukkaa sen tuohon jalkaan niin tulee riittävästi korkeutta ettei leikkuri yritä kiivetä päälle.
Tämähän menee ehdottomasti testiin.
Mainituissa trampan jaloissa ainakin omaan makuun tehokkain keino on upottaa ne kevyesti nurmikkoon ( tai uppoaa itsestään parin kesän aikana) robo menee silloin kätevästi yli jaloista ja leikkaa myös trampan alusen.
Tämän tarkistin tänään, piuha oli kunnossa mutta telakan takana oli piuhassa pikkuinen lenkki tyhjää, tulo ja meno piuhat oli melkein kiinni toisissaan, nämä kun erotteli niin homma alkoi toimimaan 👍🏻
tohon telakka ongelmaan myös vaikuttaa telakan sukupolvi. aiemmissa menee vaan lähtölanka siellä alla ja muoviset rengas ohjaimet mitkä ohjaa sen siihen laturiin. 501 ja 801 mukana tuli uudempi malli missä menee enemmän lankaa telakan alla minkä avulla se osuu tarkemmin laturiin. ja samalla Vmäisempi ottaa talvisäilöön verrattuna vanhempaan minkä sai vaan nykästyä irti pohjasta ja viedä varastoon.
Grouw core+ menee juurikin lanka noin että telakan yläpinnassa on ura ja renkaat joiden läpi se pujotellaan telakan taakse liittimeen. Ei ole kertaakaan ajanut ohi.
Täällä tänään laite tappo ittensä vastaavassa esteessä. Lakkasi oik. Moottori vetämästä.. Haisee sähkölle... Johan tuo 3 kesää melki kestikin.
Itsellä sattu oleen varastossa pyöreitä tolpanjalkoja, 3d tulostin päihin sopivat osat ja sai pudottaa paikalleen trampan jalkojen väliin törmäysesteeksi. Aika hyvin on ajettu trampan alta nurtsi :D
Eikös tuo tarkoita että se ajaa täydellä kotiinpaluuvauhdilla päin telakkaa kun menee lataukseen ? Ei varmaan ihan paras vaihtoehto. Telakan ptää olla oikeasti kunnolla kiinni maassa, ja silti rasittaa varmaan (sähköisen) kosketuksen ottavia osia. Tuossa uudemmassa versiossahan se hidastaa vauhtiaan rajusti kun tunnistaa ne pohjan rajalankalenkit.
btw: minulla on pyöreillä abikoliittimillä toteuttu katkos rajalangassa heti telakan edessä. Se irti, paluulanka irti telakasta, laturi irti. Koko telakka ja leikkuri sen päällä talvisäilöön. Vie käytännössä saman tilan kuin pelkkä telakan torni ja leikkuri.
Itselläni on tuollainen Grouw Core+ ja muistaakseni kun sen asensin niin siinä telakan pohjassa oli juurikin lanka joka kiemurtelee. Ainakin oma leikkuri hidastaa selkeästi vauhtia kun tulee telakalle ja menee lataukseen. Eli ainakin itse uskoisin että noi Grouwit on niitä uudempia malleja. Sehän rajalanka vaan pujotellaan telakan keskeltä perälle kiinni punaiseen liitäntään.
Jos vilkasee uuden telakan alle nii siel menee 2 extra kieppiä siellä mitä se sitte haistelee ja osaa ohjata ittesä laturiin. ärsyttävä vaa sitte ottaa talvisäilöön kun ne on kiinni siel laturin sisällä. vanhas pysty vaa nykästä sen laturi osan irti pohjasta ja jättää sen talveks nurtsille.
Okei, tämä on tuo 600 neliön malli, olisko sitten vanhempi telakka tms. ?
Ei se nyt mitenkään kovaa siihen mielestäni ajele, ihan nätisti sujahtaa paikalleen. Tai ainakaan en ole siihen kummemmin kiinnittänyt huomiota, pitääpä seuraavaksi katsoa tarkemmin.
Sama 600 neliön malli on itselläkin. Tuo punaisen johdon mukaan vedetään tuo rajalanka, mutta telakan pohjassa on ylimääräistä johtoa mikä menee mutkittelevasti. Ne on siellä valmiiksi eli niitä ei tarvinnut itse laitella eikä muuten huomaa jos telakan pohjaan ei vilkaise. Oma veikkaus on että se rajalangalla tulee telakalle ja sitten robotti huomaa sen mutkittelevan piuhan ja menee sen perusteella lataukseen. Rajalanka vaan menee telakan läpi liitokseen. Saa korjata jos olen väärässä 😅.
Hetkiä joita en kuvitellut robon kanssa kohtaavani - robo oli ajanut oman sähköjohtonsa yli ja se on nyt katki. Epäselvää on, että miten tämä johto päätynyt siten, että tämä on edes on mahdollista.
Mitä vaihtoehtoja tässä on?
1. Telakka huoltoon korjattavaksi?
2. Uusi telakka/leikkuri
3. Muu?
3. Muu?
Mikä johto on poikki ? 1. Pistorasia-laturimötikkä, 2. laturimötikkä-asennettaessa kytketty jatkoliitin, 3 jatkoliitin-telakka
Minä korjaisin johdon itse jos kyse on 2 tai 3. Joka tapauksessa Julasta saa noita myös varaosina
3 : https://www.jula.fi/catalog/varaosa...it/kaapelit/virtajohto-latausasemaan-r030312/ -tämän asennus taitaa vaatia että avaa telakkaa vähän.
1 ja 2: Verkkosovitin 1A ajoleikkuriin | No brand | Jula tai Verkkosovitin 3A robottiruohonleikkuriin | No brand | Jula
aaah okei :)
Hei! Osaisko joku auttaa, miksi brycken leikkurissa lukee näytöllä ”USB”, kun laitoin talvisäilytyksen jälkeen sen lataustelakkaan? Ei siis vastaanota virtaa, eikä napeista tunnu tapahtuvan mitään.
No nyt tämä ongelma on palannut. Alkuun toimi normaalisti, mutta aina kun oli jäänyt jumiin ja piti käynnistää uudestaan, näyttöön tuli ”USB”. Nyt se on siinä aina kun käynnistää. Taitaa mennä purku hommiksi..
Anteeksi että menee hiustenhalkomiseksi, mutta: oikeasti tuo valmiiksi näiden mallien pohjassa oleva pätkä johtoa on tosiaan rajalankaa. Toinen telakan takaliitiimistä liittyy nimittäin tuohon telakan pohjassa kiertelevään johtoon, ei suoraan telakan rajalankasignaalin lähettimeen. Eli tuo johto on osa rajalankaa.
Sulla kun on toi sama kone, niin montako aloituspistettä saat appiin asetettua ?
Siinä vanhassa robotic-mower connect sovelluksessa 2 aloituspistettä. Uudemmalla sovelluksella komentoja en saanut toimimaan.
Okei, on se sit tuon crouw:n rajoitus noihin muihin malleihin nähden, että saa vain kaksi aloituspistettä, ymmärtääkseni bruckeissa yms. sai 4kpl ?
Brucke 501:llä neljä (ja telakan taus toimii viidentenä aina rajaleikkuun jälkeen)
Laite näkyy sovelluksessa (setting-device parameters) RMA501M20V, Onkohan noilla grouwlla joku muu "Model".
Tuolla apissa on muuten kans palaute osio, johon saa liitettyä kuvia. Laitoin äsken sen kautta itse kyselyn noista starting pointtien määrästä, saa nähdä tuleeko mitään vastausta.
BTW ei näihin apin kautta kysymyksiin mitään vastauksia tule .. En kyllä kauheasti odotellutkaan.
sama mullakin, en löytänyt tätä mallia sunseekerin sivuilta.
tuo kertonee että se on OEM valmistaja Sunseekerin Grouwlle myös ohjelmiston, ei vain ulkoasun, osalta kustomoitu versio. Aika tyypillistä toimintaa.
Tokmannihan ei ole myynyt näitä perus-Brückeja wifillä ja sovelluksella varustettuina, siksi heille ei ole ollut väliä minkä merkkisinä ja tyyppisinä ne sovelluksessa näkyvät - ei siis tarvetta softan kustomoinnille. Grouw näyttää valinneen toisin.
Oma Tokmannilta ostettu Brucke ainakin on wifissä.
Niin, niissä siis toki oikeasti on wifi. Mutta Tokmanni ei mainistse siitä tai sovelluksesta mitään RM501/801 laitteiden myyntitiedoissa - näin he eivät ole vastuussa sen toiminnasta, tai toimimattomuudesta - kuten tietoturvan puutteista.
Tuolla Grouwin id:lle kun hakee Googlesta niin ei löydy kuin Sunseekerin ilmoitus kauanko tukevat tietoturvapäivityksiä ja tuli loppui tammikuussa (sama myös RM501), joten ei varmaan kannata odotella uusia firmiksiä.
Tuossa uudessa RMA1202 mallissa taas on erikseen maininta Sunseekerin sovelluksesta. Jännä.
Tuli hankittua RMA501 ja asennettua kaapelit ja testikokeiltua vehjettä. Hyvin lähti liikkeelle ja pikakokeilulla tuntui toimivan ja ruohon lyhentyvän. Appia en ole ottanut käyttöön ja toistaiseksi sille ei vielä ole tarvetta.
Nyt tätä keskustelua selanneena tuli ihmetys vastaan.
Ohjekirjassa ei mitään kirjoitettu, että ensimmäisellä ajolla leikkurin pitäisi seurata rajalankoja. Joten pitäisikö vai ei? Omani ei tätä ainakaan tehnyt.
Jos tulisi tämä ensimmäisellä kerralla tehdä, niin miten saisin sen aikaiseksi?
Pihassa menee kapea noin 60cm leveydeltään oleva kivituhka väylä, jonka yli vedin rajalangalla kujan robolle, jotta se siirtyy toiselle nurmialueelle. Jätin lankojen väliin noin 80cm matkan, muutoinkin sivuilla vapaata eli ei ota mihinkään kiinni. Tällä erää robo ei siirtynyt tästä toiselle nurmialueelle. Missähän vika? Voiko johtua tuosta ettei tsekannut rajalankoja alkuun ollenkaan vaan meni sikin sokin ensi startista alkaen.
Ensimmäisellä kerralla muistaakseni robotti ajoi rajalangan läpi ja jos ei "selvinnyt" jostain kohdasta niin lähti vaan leikkaamaan pitkin poikin normaalisti.
Kokeilitko siirtää toiselle alueelle kantamalla robotin että lähtikö sitten siellä toimimaan? Saattoi olla, että robotti ei vaan sattunut menemään kujaa pitkin seuraavalle alueelle. Tähän ratkaisuksi sovellus ja starting point ko. alueelle ja samalla saa testattua rajat edge -toiminnolla.
Ensimmäinen robotti pitäisi käydä tänään pihalle hakemassa. Kumpaa konetta kannattaisi ajatella n.1000m2 nurmelle 1-2kpl rm501 vai rma1202? Jälkimmäisessä ilmeisesti erona isompi akku, laturi, 70m enemmän rajalankaa ja IoT? Olisko tästä myös hyötyä satunnaisesti pihalla lojuvien lasten lelujen kanssa?
Muita merkittäviä eroja?
RM501 360€ ja RMA1202 585€ 🤔
501:seen pitäisi olla hankkimassa varmaan heti isompaa akkua ja laturia tai 2kpl ko. koneita.
Mielipiteitä asiasta otetaan mieluusti vastaan?
En vielä kokeillut kantaa toiselle alueelle. Menee testiin tänään, josko se sieltä hakeutuisi sitten takaisin toiselle puolen.
Eli sovelluksesta olisi hyötyä tuohon, että voi asettaa alueita ja testata rajat?
Ohjekirja ei tähän sovellukseenkaan opasta eli ilmeisesti mikäli vehkeessä takuu, niin se ei päde jos sovelluksen ottaa käyttöön vai onko ihan huuhaata?
Mulla on nyt RM501 hoitamassa noin 1250 m2 aluetta jatkuvassa ajossa, eli heti kun akku on taas ladannut täyteen niin lähtee uudelle kierrokselle.
Hienosti se toimii, ei valittamista.
Mutta olen rajalankaa ja kiinnitystappeja tilannut Amazonista lisää, että noin suureen alueeseen on päästy.
Jos nyt uutta kuitenkin olet hommaamassa, niin suosittelisin tuota suurempaa mallia noista luetelluista syistä johtuen. Kyllä sille 225 € saa myös vastinetta.
Näiden reilusti "ylikokoisten" aluiden suunnittelussa kannattaa muistaa myös ainakin rm501:n max 30min kotiinpaluuaika rajoitus. Eli ison alueen pitkä ja/tai mutkainen raja, mahdollisesti saarekkeineen, voi olla ongelma vaikka samankokoinen selkeänmuotoinen onnistuisi hienosti.
Jaaha Rm501 lopetti leikkaamisen E11 vikakoodiin ja telakassa vilkkuu punainen valo.
Lyhyellä testilangalla paloi virheä valo telakassa eli telakan pitäisi olla ehjä.
Grimsholmin testerin mukaan rajalanka ehjä ja selvä ääni kuuluu rajalangan loppupäästäkin tuolla testerillä. Ilmeisesti jossain liitoksessa jotain pientä haittaa, jonka vuoksi leikkuri ei suostu leikkaamaan ?
Mitenkähän tuota vikakohtaa alkaisi selvittämään ? Vai vedänkö suosiolla kokonaan uuden rajalangan.
Minä olen pari kertaa paikantanut talven vauriot puolitusmenetelmällä. Telakalta toisesta rajalankaliittimestä irto johto rajalangan puoliväliin - jolloin selviää onko vika alku vai loppupäässä. Sitten sen puoliskon puoliväliin jne. Kosketus irtojohdosta rajalankaan tekemällä siihen pieni kuorinta - se paikka johdosta tietty kannattaa sitten suojata jollain. Koska minulla on aika paljon maahan haudattua rajalankaa, tämä on minusta ollut helpompaa kuin kokonaan uuden veto. Jos johdossa on tiedossa olevia jatkoksia, niitä voi kannattaa hyödyntää testipisteinä tiukan puolittamisen sijasta.
JermuJ
