Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
@armas joo tuo on tietysti totta ja tiedossakin nuo seikat. Mutta kylläpä nuo siilit tuntuu liikkuvan päivälläkin, nimimerkillä juuri toissa viikonloppuna yksi kömpi päiväsaikaan terassin alle ja koira perään, joutui terassilaudoitusta vähän purkamaan että sai ensin koiran pois haukulta ja sitten siilin toimitettua lähimetsään 😁 Siilit kun ovat muutenkin vähentymään päin, ja käytännössä vain hyödyksi säilyttää pihapiirissä, niin en halua omalla laiskuudellani (=robottileikkurilla) niitä vaivata saatika vahingoittaa :thumbsup:
Onko tuo Lidliin myyntiin 249€ hinnalla tuleva nyt sitten käytännössä sama peli kuin tämä?
ei ole. ihan eri vehje.
Suunnitelmissa laittaa rajalangallinen leikkuri hoitamaan tasaista pientä pihaa.
Leikattava alue on L-kirjaimen mallinen, neliöitä alle 500m2.
Tuossa L:n pitkällä sivulla on aita joka jakaa alueen, aidan tienpuoleiselle sivulle jää pari metriä leveä kaistale joka on avoin ainoastaan eteläpäästä.
Voinko rajata pihan ao. kuvan mukaisesti vai pitääkö tuo aitakin kiertää ympäri asti?
Rajaus
Kiinnostaisi tuon Julan RM800, mutta tuoko pari satkua lisää mitään iloa jos päätyy tuohon Tokiksen RM1202 malliin?
Rajaus
Eli tuossa kuvan yläreunassa robotti ei pääse kulkemaan rajanlankaa pitkin aidan kohdalla ? Näin ainakin ymmärsin viestistä. Silloin pitää myös aita kiertää rajakalangalla. Robotin kulkee rajalankaa pitkin, kun se palaa latausasemaan.
Vaikka robotti pääsisikin kiertämään aidan, niin tuolla RM800 mallilla tuon kapean alueen leikkaus on aika hidasta, kun pitää törmätä aitaan, joka on hitaampaa kuin kääntyminen rajalangan kohdalla.
Jos pihalla on paljon esteitä joihin robotti voi törmätä, niin silloin tuosta kalliimmasta leikkurista varmaan on hyötyä.
Joo, nyt kun tuon laitteen ohjekirjaa tuli tutkittua ja tätä lankaa luettua niin hokasin että langalla pitää olla esteetön kulku.
Vaihtoehdot ovat;
a) nostaa aitaelementtiä sen verran ylöspäin, että robo mahtuu kulkemaan lankaa pitkin aidan alitse tuolta pihan pohjoispäästä. Tällöin leikkausalueen sisälle jää 30 metriä pitkä aita, johon robo törmäilee molemmilta puolilta. Meneekö aivan toivottoman hitaaksi? Tuo aidan ja tien välinen osuus on karkeasti 2 metriä leveä ja 35m pitkä ja kapea käytävä. Jos tuota satunnaisella kuviolla leikataan niin törmäilyjä tulee ns. vitusti.
b) kiertää aita suosiolla rajalangalla, tämä lienee järkevintä?
Vaihtoehdot ovat;
En usko että tuo a) olisi ongelma. Minulla on yhdellä rm501 leikkurilla kaksi n 15m pitkää, reilun metrin leveää aluetta, toinen käytävä, toinen umpikuja, muun alueen lisäksi, eivätkä nuo ole olleet mitään ongelmia.
edit: lisätään vielä että nuo perus RM:t menevät kapeassa käytävässä "käytävä-moodiin" jossa ne kääntyvät lähes aina kulmassa joka on "eteenpäin", se vähentää järjetöntä edestakaisin törmäilyä käytävissä.
Kiitos vastauksesta! Laitoin tilaukseen tuon Julan robon. Kokeilen ensin ilman tuota aidan kiertoa yhdellä alituspaikalla. Jos ei toimi, niin helppo lisätä lenkki kiertämään.
Hei, mitä käytännön eroa on RM500 vs. RM501 leikkureilla? 501 on arvatenkin uudempi, mutta jotain muutakin eroa noissa lienee..?
Olennaisin parannus uudempaan malliin on mainittu ketjun ensimmäisen viestin lopussa. Muuten ovat hyvinkin samat
Reactions: jnf
Minulla on molemmat. Olen itse ainakin huomannut että uudempi RM501 ajaa rajalankaa pitkin tasaisemmin/paremmin (molemmissa softaversio 23202). Esim. 90° kulmassa pysähtyy vain kerran kun vanhempi RM500 pysähtyy ainakin 2 jos ei 3 kertaa samassa :)
Olen ollut tosi tyytyväinen näihin molempiin, ei ole edes jousisokka mennyt vielä siitä vanhemmasta :thumbsup:
Onkos näihin kukaan kokeillut piikkejä renkaisiin? Itellä valuu nurmikolla mäkeä alaspäin kun kääntyy ja joskus karkaa reunalangan yli naapurin puolelle ja sitten onkin systeemi solmussa.
RM500 ei suostu enää leikkaamaan, E11-virhekoodi (ei rajaa). Telakassa palaa vihreä valo, rajakaapeli testattu yleismittarilla ja testattu myös muutaman metrin pätkällä, ei siis vaikuta rajakaapelissa olevan ongelmaa. Testattu telakka toisella virtalähteellä, ei auttanut. Vika lienee siis telakassa tai itse laitteessa. Takuu ei enää voimassa, ostettu 2022.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa?
Sen ehkä voisi saada toimimaan jos vaihtaa uuden raja-anturi piirikortin mutta jos itse sensorissa vikaa niin siitä en tiedä.
Putsaa myös se kosteusanturi, ainakin tuon toisen Orion X7 sunseekerin laitteen E11 vikahaussa pyydetään tekemään niin.
Joku täällä oli rakennellu jotain vastaavaa aiemmissa ketjuissa. Itselle tuli tästä mieleen, mitenköhän onnistuisi nurmikon ilmaaminen tuolla samalla tyylillä :D
Brücke RM501, toimi edelliskesänä moitteetta mutta otimme telakan talveksi pois. Nyt temppuili ja lähti leikkaamaan reunoja pitkin ainoastaan kun käänsin telakan takaa piuhat ristiin (in/out). Ei kuitenkaan löydä takaisin lataustelakkaan (yrittää mennä viereen) ja muutenkin leikkaa vaan reunoja pitkin. Jos käännän piuhat takaisin antaa vaan erroria.. apuja? Telakkaa siirretiin metri eteenpäin. Kuvassa piuhat.
Kaapelin pitää mennä tämän punaisen viivan mukaisesti telakan lävitse ja jonkinlainen suora osuus pitäisi olla ennen telekkaa.
Omasta halkesi viime syksynä koko leikkuulevy kun tarpeeksi monta kertaa kiipesi kivelle :tdown:
Onko joku löytänyt sopivaa korvikelevyä tai 3D mallia ?
Itsellä on saareke tehty ymmärtääkseni ohjeiden mukaan niin pitäisikö sen palata lankaa pitkin myöskin saarekkeen kautta? Nyt palaa muuten rajalankaa pitkin mutta ei kierrä saareketta. Ollut kyllä huippulaite muutaman viikon otannalla tuo 501.
Ei sen sitä saareketta kuulukaan kiertää.
Täällä Mr. Tokmanni aloitti nyt kolmannen kesätyökautensa, ja on kyllä ehdottomasti ollut jokaisen euron arvoinen. Hienoa, että Julasta saa varaosia ja vieläpä suht halvalla. Mieitn jo, että pitääkö tilata varastoon ihan huvin vuoksi.
Vielä kun vaimo oppisi siirtelemään tuota rajalankaa kun omia istutuksiaan tekee.
Eilen asensin Meectoolsin 801M:n ja ajelutin reunaleikkuun läpi että näki ettei jumitu mihinkään.
Positiivisena yllätyksenä tässä 801M mallissa on suurempi 5ah akku verrattuna Brucken RM800 4ah akkuun.
Tänään lähti ajastettuna leikkaamaan ensimmäistä varvia, mobiiliappi oli lopulta ihan käyttökelpoinen vaikka se etukäteen hieman hirvitti.
Täytyy sanoa, että oli kyllä helppo käyttöönottaa tämän langan vinkeillä ja ohjekirjakin tuli muutamaan otteeseen selattua läpi etukäteen.
Rajalankaa saa vielä paikkapaikoin viedä lähemmäksi reunoja, mutta eiköhän ne korjaannu pikkuhiljaa omille paikoilleen kesän aikana.
Nälkä kasvoi sen verran, että tuli tilattua myös RM501 vanhempien pihaa hoitamaan.
RM800'lla lähtee kolmas kesä nyt käyntiin kotiapulaisena. Talvisäilytyksen jälkeen se oli hetken niin päissään, että veti mutkaa ja vieraili rajalangan toisellakin puolella. Päihtymysen juurisyy oli kuitenkin telakkaan väärinpäin kytketyt virransyöttöpiuhat. Sen jälkeen alkoi taas nöyrästi tekemään sen, mikä osansa on.
Ainoa homma tässä keväisin on katsella rajakaapelin kunto päällisin puolin, lisätä maakiiloja löysiin kohtiin ja naputella nousseita takaisinpäin. Kesällä sitten pihakoivuista tippuvat oksat haittaa menoa, mutta muuten ei kerrassaan mitään.
Onko joku köytänyt ratkaisua jossa RM501 ei reagoi Robotic Mower sovelluksen asioihin?
Sovellus ei jostain syystä suostu tallentamaan muokattua aikataulua. Muokkaus onnistuu mutta heti tallennuksen jälkeen kun tarkistaa aikataulun, se on palautunut entiselleen. Sovelluksen poistaminen ja uudelleen asentaminen ei auta, eikä myöskään robotin uudelleenkäynnistäminen.
Kokeilin myös WiFi / Bluetooth-yhteyttä, eikä silläkään ollut vaikutusta.
Muutaman kerran tehnyt tuon. Bluetooth pois päältä ja wifin kautta säätämään niin asetukset tallentunut.
Samoin muutaman kerran ei ole lähtenyt leikkaamaan jos bluetooth päällä koittanut working napista. Iphone käytössä…
Kiitos! Se näytti toimivan.
Eli oikeasti: jos/kun leikkurilla on mahdollisuus pilviyhteyteen, joka on tässä sama kuin wifi yhteys, bluetoothlla tehdyt muutokset ylikirjoittuvat heti kun leikkuri saa pilvI=wifi yhteyden. Suoraa wifi yhteyttä leikkuriin ei sovelluksella saa, se on aina pilven kautta.
Tosi lähellä parasta vaihtoehtoa mutta:
  • Akku lämpimään viileään varastoon
Joku +5C lienee optimaalinen. Mitä lämpimämpi tuosta, sitä enemmän se purkautuu itsekseen talven mittaan. Jos on pakko säilyttää huoneenlämmössä, aloitustasoksi noin 70-75%.
Jos taas leikkurin säilytystilaksi löytyy tuollainen n. +5C paikka, ei tarvitse edes irroittaa akkua kunhan aloitustaso on yli 70%.
Raportti tuloksesta: leikkurit toisen talvensa kokonaisina, siis myös akku kytkettynä, paikassa jossa lämpötila vaihteli talvella pääosin 1-10°C. Latauksen taso syksyllä reilu 80%. Pudotus talven aikana 8-14%.
Muoks.: nämä siis RM501:ä, isompiakkuisessa prosentuaalinen pudotus näin säilytettynä lienee ihan vähän pienempi.
Viime elokuussa tarjouksesta hankittu Brucke lähti ajelemaan ongelmitta. Viime kesänä eteen tullee jumi kohdat on saatu ratkottua joten leikkuri ajelee melko keskeytyksettä nyt :)
Vaan kertokaas tyhmälle ihan rautalangasta vääntäen että miten tuo appi olisi tarkoitus saada toimimaan? Olen saanu yhdistettyä sovelluksen leikkuriin mutta siihen se sitten jääkin, kun yritän päästä hallinnoimaan sovelluksella leikkuria saan aina kuvanmukaisen virheilmoituksen
Ainut elo mitä saan tuolla leikkuriin on se että saan leikkurin BT kuvakkeen sammumaan ja syttymään mutta siihen se sitten jääkin.
Noniin, tulipa tänään laitettua oma grouw tulille. Näyttää rokkaavan ihan buenosti, mutta. Eikö tuossa tosiaan ole kuin kaksi aloituspaikkaa mitä asettaa ? Olisin kaivannut ainakin neljää.
RM501 kanssa appissa ainakin neljä aloituspaikkaa.
iphone ? Itselläni android, ei lue ZONE vaan Starting point minulla, ja on tosiaan vain kaksi lähtöpaikkaa. robotic-mover connect niminen appi. Lisäks mulla on siinä tuo aloituskohdan % ja sitten frequency prosentti.
Nyt se ratkesi tämäkin, aiemmin oli käytössä Robotic mower appi, nyt löysin Robotic mower connect appin. Jälkimmäisellä homma toimii kuin unelma.
Android ja 1.9.4 versio Robotic Mover sovelluksesta.
Kaksi leikkuria nyt pyörinyt pihalla viikonlopun yli, logeista keskiarvoina otettuja ajoaikoja;
RM-501 2ah akulla ajoaika 1h40min
RM-801 5ah akulla ajoaika 4h10min
Mites tuo sadeviive käytännössä toimii? Nyt default asetus 180min, jos aikataulun mukaisesti pitäisi lähteä leikkaamaan klo9:00 mutta sataa vettä ja anturi kastuu, niin laite odottaa 180min ja yrittää sitten uudestaan? Jos aikataulun mukainen leikkuuaika ehtii umpeutua tuon viiveen vuoksi, niin leikkuri yrittää seuraavan kerran vasta aikataulun mukaisesti seuraavana päivänä?
Jos sadeviive on asettu, leikkuri ei leikkaa kun anturi on märkä, eikä viiveen pituisena aikana sen hetken jälkeen kun leikkuri toteaa anturin kuivaksi. Ja joo, jos aikataulu meni ohi, jatkuu leikuu seuraavana päivänä, jos silloin ei sada. Itselläni on sadeanturi päällä mutta viiveen arvona nolla. Kun se anturikuoppa on sateen jälkeen kuiva, yleensä on nurmikkokin.
Itse tappelin saman kanssa kunnes otin Sunseekerin tukeen yhteyttä. Etänä poisti bindauksen ja tekivät sen uudelleen. Support@sunseekertech.eu
Laita mukaan tikettiin kuitista kuva ja laitteen sarjanro.
Oikea appi jolla itellä lähti toimimaan:
Edit: olinkin myöhässä
Tuolla apissa on muuten kans palaute osio, johon saa liitettyä kuvia. Laitoin äsken sen kautta itse kyselyn noista starting pointtien määrästä, saa nähdä tuleeko mitään vastausta.
Täällä kans aloiteltu toista kautta 501:llä, 1h15min suunnilleen ajeli, kannattaisiko homma se isompi akku?🤔
Muistaakseni taisi viime vuonna ajella melkein 2h.
Oliko tämä ensimmäinen ajo tälle kaudelle? Olen huomannut että jos olen varastoinut leikkuria noin 50-60% SoC talven yli, ensimmäiset ajot (100% latauksen jälkeen) jää aika lyhyeen. Muutaman syklin jälkeen on leikkuuaika tasaantunut ja myös pidentynyt.
Samat havainnot poimin logista, toukokuun alussa leikkuuaika oli n. 1h15min-20min. Eilen on porskuttanut yli 2h jokaisella leikkauksella.
JermuJ
