Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Itekin menetin kaikki loadoutit kaks päivää putkee. Sen lisäks en pysty pelaamaan mitään. Ei löydy pelejä ja kavereihin joinatessa sanoo et mul o eri versio. Yli kaksi tuntia oon yrittänyt pelata töiden jälkee sekä Warzonessa että multiplayerissa. Plattana pc ja battle.net. Sekuntiakaa en oo päässyt pelaamaan.
    409,1 KB · Luettu: 56
Itekin menetin kaikki loadoutit kaks päivää putkee. Sen lisäks en pysty pelaamaan mitään. Ei löydy pelejä ja kavereihin joinatessa sanoo et mul o eri versio. Yli kaksi tuntia oon yrittänyt pelata töiden jälkee sekä Warzonessa että multiplayerissa. Plattana pc ja battle.net. Sekuntiakaa en oo päässut pelaamaan.
Ennen tuota noin 8 giganpäivitystä ei ole tullut directx erroria mutta se on taas mukana vaikka ei edes peliä löydä. Sitä ennen toimi hyvin ja pelattua saanut tämän päivän.
Täällä kans sanoo, että väärä versio kuin kaverilla. Hänellä Battlenetissä ja itellä Steamissä. Pelissä ruudun alareunan versionumerointi onkin kyllä eri, mutta en saa Steamiä aloittamaan mitään uutta päivitystä.
Laitoin Activisionille bug reporttia. Nyt kyllä vähän sylettää. On meinaan uus peli, jota oikeasti haluaisi pelata, kun on kaikki kaveritki pelaamassa. Kokeilen ladata pleikalle, jos siellä pääsis pelaamaan.
Muuten tuntuis hyvin toimivan mutta välillä alkaa kunnon RGB loiste tulee silmille ettei mitää näe. Onko muilla vastaavaa?
Kuva kyseisestä hirvityksestä
ei tuollaista, kolme peliä pääsi pelaten kunnes erroria directx tuli. Jos ite tuollaista paskaa tekis työkseni niin pomo oikeasti antas lopputili ja sanos et katellaanpa myöhemmi eikä taputtelisi selkään että kyl se joskus kuntoo tulee..
On kyllä hienoa, kun ei pysty pleikkarilla pelaavien frendien kanssa pelata, kun itse pelaa koneella.
Muutama tunti takana ja onhan tämä nyt paljon mielekkäämpää kuin edeltävä warzone (2.0). Liikkuminen tuntuu todella nopealta, loottaaminen on taas yksinkertaisempaa ja mappikin on nyt siedettävä. Jotain bugeja siellä täällä mutta ei nyt mitään kauhean suurta (paitsi tuo yllä mainitsemani rgb loiste).
Mappi vaikuttaa ihan OK:lta mutta devit voisivat enemmän ottaa mallia fortnite/apexista ja tehdä selvästi erottuvia POI:ta. Kaikki tuntuu vähän samalta, hyppäsit mihin tahansa kartalla.
EDIT: Äänet on kyllä taas päin perseestä. Ei tunnu välillä kuuluvan vihun juoksentelua, varjoa, tikkailla kiipeämistä jne.
Warzonessa jotenkin kaipailee noita ääniä. Multiplayerissa on minusta kiva, kun siel voi covert sneakersit päällä liikkua, kun se on semmoista kaaosta muutenkin. Warzoneen ei jotenkin sovi se, että askelia ei kuule. Toki voi olla, että itellä johtuu myös siitä, että käytössä on Razer Blackshark V2 Pro 2023, josta kuuluu huonommin nuo askeleen äänet kuin esimerkiksi Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max ja Turtle Beach Stealth Pro, joita olen aiemmin käyttänyt.
Sinänsä jännä, että assault riflet on tässä pelissä aika huonoja verrattuna muihin asekategorioihin. Itse multiplayerissa kaikki AR:t on metaa, mutta eipä vain toimi. Ite oon käyttänyt KATT AMR:n sniper supporttina MTZ556 ja se toimii ihan OK.
Jännä miten paljon tuo äänistä kommentointi vaihtelee. Itellä kuulunut tässä ja aikaisemmissakin Warzoneissa askeläänet oikein mukavasti. Kuulee mistäpäin vihu astelee ja suht tarkasti esim. mistäpäin esim. snipu yrittää napsia. Itellä pykälää vanhemmat Razer Blackshark V2 Pro (2021) kuulokkeet.
Minkälaisella EQ:lla saat askelten äänet kuulumaan? Käytännössä lähes sama headset itelläki, mitä tulee ääniin.
Sama täällä, en ole askeläänissä huomannut valitettavaa. Nyt en uudessa Warzone3:ssa ole päässyt kokeilemaan miten muut äänet kuin askeleet kuuluvat, mutta askeliin olen tuolla vanhalla presetillä tyytyväinen.
Aiemmassa Warzone 2:ssa ei aina kuulunut laskuvarjo +helikopteri saattoi laskeutua äänettömästi päälle... Eli nuo olivat itse pelin ongelmia. Askeleet sai pienellä buustilla kuulumaan erittäinkin hyvin -Olen tosin itse tehnyt askeläänialueelle EQ presetin (Steelseries Sonar), eli korostanut niitä.
Tuo Sonar on muuten saatavilla vaikka ei edes olisi Steelseriesin kuulokkeita, joten täältä ainakin sille suosittelut. Tässä vielä tuo oma preset, jossa on korostettu askelten lisäksi myös lootboxien ääni:
Näköjään "Game" EQ-settings on aktivoituna itsellä.
Et ole ilmeisesti säätänyt tuota itse mitenkään vai pystyykö edes tossa vanhassa? Ja voihan olla, että Game EQ on ihan eri tuossa sinun headsetissä, kun mulla. Mutta laitoinpa päälle ja kappas kummaa, aloin kuulemaan askeleita. Ehkä on ollut omat asetukset aivan liian bassovoittoiset (jota tämä Game-asetus ei ole). Luulisi myös, että nimenomaan noin 125 hz tai 250 hz olis juuri ne taajuudet, jotka CODissa pitäis olla korostettuna. Toisaalta tän headsetin yleissoundi on alunperin kyllä hyvin mutainen ja klaustrofobinen.
Hieman yllätti, että tuo oli mulla päällä eikä mikään itse säätämä (on mahdollista vanhassakin mallissa). Ja joo samalla logiikalla pohtisin itse kuinka nuo saa kuulumaan paremmin läpi. Liekö tsekkailin sillon juuri asiaa ja joku muu vinkkasi testaamaan tuolla Game-asetuksella juuri :) Sen jälkeen pysynyt siinä kun Warzone(t) on aikalailla ainoat pelit, joita tulee nykyään pelattua.
Vaan kyllä tuossa on bugeja ja paljon sontaa audion suhteen. Muutaman näistä viden bugeista on itsekin kokenut...
Voisitko jakaa tuon EQ:n linkkinä niin vois itekkin testata? Saahan sen toki tuosta kuvasta kopioitua, mutta neurootikko haluaa, että on jotta jetsulleen. ;) Onko sulla miten in game asetukset audion suhteen? Headphones, home theater vai mikä? Arctis Nova Pro Wireless headsettinä itellä.
Itsellä tulee noita samoja nyt viimepätsin jälkeen Zombiesissa jota pelailen. RTX4070 on näyttiksenä.
Joo sama näyttis. Tuntuis olevan tuon mapin ominaisuuksia sekä redditissä monella muulla 4000-sarjalainen. Pitää varmaa asennella peli uudelleen tai jotain. Vittumainen vaiva kun tuntuu aina monesti viime ringeillä tulevan riesaksi.
Tässä on linkki GadgetryTechin Youtube-videoon, jossa on myös linkki ladattavaan MW III Sonar Tuneen (videon kuvauksessa). Sen lisäksi tarjoaa tässä vaihtoehtoisesti tosi moneen headsettiin omia tuneja, jos ei Sonaria halua käyttää. Mut jos Sonaria käyttää, niin sit tietenkin pitää käyttää mahdollisimman flattia tunea/EQ:ta itse headsetistä/kuulokkeista.
Tää GT tietää mistä puhuu, mitä tulee kuulokkeisiin ja peliheadsetteihin. Toi Sonar tune toimi tosi hyvin ainakin TB Stealth Prolla, kun testasin aiemmin. Blackshark V2 Pro:lla en nii välittänyt.
Reactions: |le
Minulla on myös kuulokkeissa itsessään sisällä EQ (tämä siis parantaa yleis/musiikintoiston äänenlaatua) joten tuo Sonar lienee päällä lisäksi
Sonar asetus löytyy täältä, mikäli sitä haluaa kokeilla
Askeleet kuuluu ihan hyvin mutta nuo aseiden äänet on kyllä jotain ihan naurettavan kuulosta. Kartta on aivan tosi hieno verrattuna edelliseen saharahiekka maailmaan verrattuna. Edelleen hienoin ja kaipaan ensimmäistä warzonen ensimmäistä karttaa. Se oli paras. Miten tuo on noin vaikeeta kehitttää hienompaa karttaa? Isoa aluetta kyllä piisaa mutta paljon olis parannettavaa vielä. Kaasu lähtee aivan liian nopeasti liikkeelle startista jos ei halua ensimmäisten joukossa ländätä alkupäähän. Henki lähtee aivan turhan nopeasti. Lotolla mennään. Se kumpi huomaa vihollisen ensin on taattu voittaja taistelussa. Ei tuossa ole mitään mahiksia muuten.
Aseiden levelit ja camot tulee hyvällä tahdilla, kunpa nuo ei nollautuisi kun seuraava mappi tulee joskus. Ei tarvi edes boosteja käyttää kun ihan perus pelaamisella tulee itsestään. Se on mielestäni ihan positiivinen juttu.
Hahmot on rumia, ei ole tarvinnu latiakaan laittaa vielä kun vihastuttaa enemmän kuin ihastuttaa että viitsivät tuollaisia skinejä laittaa tarjolle shoppiin ja passiin.
Edit: Ps5 äänimaailma kun noista aseiden äänistä tuli mainittua. Mutta kyllä tätä nyt pelaa kun ilmaiseksi saa en kehtaa hirveästi valittaa. Sitten voitais kokonaan luopua noista kilkkeistä mitä passista tulee yllinkyllin, kuka niitä tarvii? Aivan järkyttävä määrä kerääntyy ihan turhaa tauhkaa.
Sekoilen näissä keskusteluissa mutta laitetaan nyt tähän.
Kaipailen "chilliä" peliseuraa Warzoneen. En omista peliä ja pelailen Ps5:lla, eli pelit on BR only mutta ei jaksa random squadeja englanniksi. Ei siitä tuu mitään.
Pelaan sekaservuja, skillssit ei ole mitään päätähuimaavia todellakaan. Peliseuraksi kelpaa niin miehet kuin naiset. Täysikäiset. Mutta pelityyli on kyllä laiskanpuoleinen. En jaksa puskea paikasta toiseen jatkuvalla ryminällä vaikka kyllä sekin kivaa joskus on. Sopivan chilli meno siis. Edelliset pitkäaikaset pelikaverit lopetti pelaamisen niin täytyy etsiä uutta. Mukavampaahan tuo porukassa on sählätä ja hakata päätä seinään.
Peliajat ajottuu aamupäivästä myöhäisiltaan oikeestaan joka pv. Öisin ei pelata kuin sooloja tai jotain muuta plunderia jos täytyy nostella levuja aseisiin tms. Tulee yöpelailusta sanomista muilta. Aiva muuten kun jotain treffi- ilmotusta kirjottelsi, "Ethän tupakoi". Saat "kärrätä" niin mä potkin kiviä ja pyöriskelen ympyrää kädet taskussa.
Jos otit kopin tästä heitä vaan YV:llä pelinimeä niin addaan sut. Kaikki käy. Plunderit, duot triot ja skuadit.
Flex perkin ku pistää tulille niin johan alkaa vihujen äänet kuulumaa. Välillä kyllä antaa vähän liiankin hyvän kuulon.
Call of Duty: Warzone Season 1 Patch Notes
WEDNESDAY, JANUARY 17TH
https://www.callofduty.com/patchnotes/2023/12/call-of-duty-mwiii-warzone-season-1-patch-notes.html
Kyllä ne vaan joka kerta osaa ylittää itsensä näiden päivitysten kanssa. :D
https://trello.com/b/1eSBEowr/warzone-raven-software
Koodi:
We're investigating an issue causing players to get stuck in a "Fetching Data" loop.
Koodi:
We're investigating an issue causing players to enter a bugged state when attempting to open a Loadout.
Koodi:
We're investigating an issue causing some Killstreak Notification Banners to not appear correctly.
Koodi:
We're investigating an issue causing distorted geography in Urzikstan.
Pitkästä aikaa taas tykännyt hakata Warzonea tässä seasonissa, siis ennen tätä päivitystä. En päässyt itse pelaamaan kuin lockdownia tänään ja siinäkään ei pystynyt muokkaamaan aseita. Taitaa olla epäonnistunein päivitys Warzonen historiassa.
Haluaisiko joku pudottaa minulle aseita DMZ:ssä? Nämä puuttuisi:
M13B
ISO HEMLOCK
TR-76 GEIST
CROSSBOW
EDIT: sain aseet.
Oho ranked play resurgencessä oli yllätys. Saisi tulla jo isolle kartallekin, mutta hyvä tuokin.
Juu meinasi oikein suu loksahtaa auki, kun tuota kohtaa luin. Parantaako ne oikeesti hiirellä tähtäävien asemaa tässä pelissä? Ei kai? Seuraava ajatus sitten olikin, että ohjainpelaajat eli enemmistö rupeaa tuosta valittamaan ja koko uudistus otetaan kohta pois tai sitä ainakin lievennetään. Nautitaan kun voidaan.
Resurgence ranked tuntui muuten ihan hyvältä, mutta tuota karttaa ei selvästi ole kovin hyvin onnistuttu optimoimaan suorituskyvyn osalta. Freimit droppailee jatkuvasti alle 100 fps samoilla asetuksilla, joilla isossa kartassa pysyy 140-150.
Reactions: TML
Call of Duty: Warzone Season 2 Patch Notes
Friday, February 16, 2024
https://www.callofduty.com/patchnotes/2024/02/call-of-duty-mwiii-warzone-season-2-patch-notes
Weapon Adjustments
» Light Machine Gun «
  • TAQ Evolvere
    • Fixed a bug that caused limited recoil while using the base weapon.
    • 7.62 Ammunition
      • Max Damage reduced to 40, down from 45.
      • Max Damage Range reduced to 36.83 meters, down from 40.64.
      • Near-Mid Damage Range reduced to 49.53 meters, down from 53.34.
      • Neck Damage Modifier reduced to 1.2x, down from 1.3x.
      • Upper Torso and Upper Arm Damage Modifiers reduced to 1.2x, down from 1.3x.
      • Upper Leg Damage Modifier reduced to 1.0x, down from 1.1x.
    • 5.56 Ammunition (100 & 200 Round 556 Belts)
      • Max Damage reduced to 28, down from 30.
      • Max Damage Range reduced to 18.03 meters, down from 20.32.
      • Headshot Damage Modifier reduced to 1.2x, down from 1.3x.
      • Neck, Upper Torso and Upper Arm Damage Modifiers reduced to 1.1x, down from 1.2x.
      • Lower Arm Damage Modifier reduced to 1.0x, down from 1.2x.
      • Near-Mid Damage increased to 25, up from 22.
      • Near-Mid Damage Range reduced to 30.48 meters, down from 50.8.
      • Added Mid Damage, set to 22. New Variable
      • Added Mid Damage Range, set to 45.72 meters. New Variable
      • Reduced ADS Movement Speed benefits by 10%.
      • Reduced Vertical Recoil by 40%.
Wednesday, February 21, 2024
Weapon Adjustments
» Assault Rifles «
  • MTZ 556
    • Decreased initial gun kick while firing.
    • Decreased recoil while firing.
    • Max Damage increased to 27, up from 25.
    • Max Damage Range increased to 35.56 meters, up from 24.13.
    • Near-Mid Damage increased to 24, up from 22.
    • Near-Mid Damage Range increased to 48.26 meters, up from 35.56.
    • Min Damage increased to 22, up from 20.
Juuh rankki nollaantunut, loadoutit ei toimi jne. SBMM taitaa myös olla rikki.
CODUpdates sanoi:
We're working on a fix for a known issue that appeared overnight that is preventing progress from being tracked in various areas of the game including but not limited to events, challenges, Battle Pass, and SR.
Players may also notice unusual behavior related to account level and loadouts.
Hitto miten paljon tässä pelissä on potentiaalia, mutta tälläsenään tulee aivan liian paljon WTF tilanteita vastaan :lol:
Serverit taitaa olla vielä 2000 luvun alkupuolella tickraten puolelta, konsolipelaajilla aivan liian hyvä aim assist käytössä ja sit se vit#%¤# hyppiminen :x3: Tekisi mieli mennä Activisionin nörtti toimistoon, lyödä pari telamiinaa roikkumaan, ase käteen ja pyytää hyppelemään :rofl:. Silti tulee kiltisti laitettua play nappulaa aivan liian useasti :x3:
Täysin samaa mieltä. Peli on pepusta, mutta pelattua tulee silti, kun ei vastaavaa/parempaakaan ole, jossa olisi laaja crossplay tuki. Ilmaisuus tässä on plussaa, mutta ei olisi mitenkään välttämättömyys jos peli olisi parempi
Siivonen
