Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Uu, mahtavaa. Palkintona Black ops 6:n betan pelaamisesta jotain ("lunastaaksesi katso battle passia tms."). Kieltämättä aikamoinen yllätys, oli nimittäin Codi Pointsit vedetty nollille.
Hyvin ne siellä kyllä vetää... En tiedä mitähän tuosta betailusta olisi ollut tarkoituksena saada?
Call of Duty: Warzone Season 6 Patch Notes
Thursday, September 19, 2024
https://www.callofduty.com/patchnotes/2024/09/call-of-duty-mwiii-warzone-season-6-patch-notes
WEAPONS
>> Battle Rifles <<
  • DTIR 30-06
    • Max Damage decreased to 45, down from 48.
    • Near-Mid Damage deceased to 38, down from 45.
    • Mid Damage decreased to 36, down from 41.
    • Min Damage deceased to 35, down from 36.
    • Headshot Modifier decreased to 1.35x, down from 1.5x.
>> Light Machine Guns <<
  • RAAL MG (MWII)
    • JAK Protean Conversion Kit
      • Headshot Modifier decreased to 1.67x, down from 3x.
      • Neck Modifier decreased to 1.5x, down from 2x.
      • Upper and Lower Torso Modifiers decreased to 1.5x, down from 2x.
      • Arm Modifier decreased to 1.2x, down from 2x.
Tuesday, September 24, 2024
WEAPONS
>> Battle Rifles <<
  • DTIR 30-06
    • Increased recoil gun kick to 32deg/s, up from 27.5deg/s.
    • Fixer 1.4 Long Barrel
      • Increased recoil gun kick by 3%.
      • Increased horizontal recoil and vertical recoil by 8%.
    • Sanctum-60 Long Barrel
    • Shadowcaster Suppressed Barrel
      • Increased recoil gun kick, horizontal recoil, and vertical recoil by 4%.
    • Demo Nimble Stock
      • Increased horizontal recoil and vertical recoil by 4%.
    • Rifleman 200 Stock
      • Increased recoil gun kick, horizontal recoil, and vertical recoil by 3%.
Harmillinen yllätys. Ovat viimeisimmässä Black ops launcher pakotuspäivityksessä rikkoneet sen. Eli kun heidän servu kippaa tai peli muuten kaatuu, niin ei pääse enää reconnectaa samaan pelisessioon
Warzone pyörii itsellä uusimman päivityksen jälkeen paljon huonommin kuin ennen. Hyvä jos edes 100fps saa. Onko muilla samaa havaittavissa?
Ootko grafiikka-asetuksia katellu? Itellä oli säätänyt kaikki tappiinsa.
Muuten pyörii kyllä fps:t siellä missä ennenkin, kun asetukset muutti jotakuinkin samoiksi mitä olivatkin.
Samat on kun ennenkin. Ei eroa niissä.
Steamin kautta ollut ainakin ongelmia ja fps palautunut suunnilleen aiemmalle tasolle kun vaihtanut battle.netin puolelle. Toinen mikä nostaa kans muutaman fps:n kun laittaa voice chatin party only asetukselle.
Minulla fps laski reilusti MW3:een verrattuna vaikkei tämä sen paremman näköinen peli ole.
Joo Steamista itsellä on peli. Ja itekkin tuossa lueskelin nettiä että muilla ollu samaa vikaa.
Eihän tämä ole pelikelpoinen nykyään. Jatkuvasti pukkaa jotain helvetin Directx erroria, pisimmillään päässyt Warzonessa siihen saakka että maahan on päässyt yhden aseen noukkimaan.
Pleikkarille kaipaisin warzoneen peliseuraa. Ärsyttää, kun teami on aina vajaa jos joku kuolee kesken pelaamisen. Tuntuu, että kukaan ei jaksa odotella, että saadaan takaisin peliin.
Milelellään hieman varttuneempaa porukkaa ja henkilöitä jotka ei pahoita mieltä jos sattuu viikonloppuna muutaman oluen ottaa pelaamisen parissa.
PSN: BilriX
Jotenkin tulee sellainen "kömpelö" tunne nyt kun yrittää pelata tuolla Warzonen puolella. Pelin valikoista lähtien kaikki on sellaista kömpelöä ja se pelaaminen vasta muuttuikin. Tuo tuntuu sellaiselta aivan liian aikaisin julkaistulta raakileelta...Aika paljon tulee kohtia kun ajattelee "voi miksi..." ja syvä huokaus.
Alertness perkki ilmeisesti taas bugaa? Ei tuo ainakaan äsken varoitellu juuri ollenkaan vaikka kuulaa tulee joka suunnasta. Pari kertaa välähti vähän jossain mutta tuskin sen noin pitäis toimia? Tekstillä se kyllä varoitti kun joku on lähellä, mutta onko tietoa pitäiskö sen näyttää ruudun reunassa sitä oranssia väriä aina kun joku tähtää?
Alertness heittää sen "enemy nearby"-tekstin, jos vihu on 30m säteellä.
Ruudun sivuille tulee palkit, jos joku tähtää sinua tähtäimen kanssa (ads) 250m matkan sisältä mistä tahansa suunnasta.
Kumpikaan edellämainituista ei tapahtune, jos vihulla on Cold-Blooded.
Kiitos, tuo oli tärkeä tieto. Toimiko tuo jo edellis kausilla samalla tavalla tuo alertness perkki että jos vihuilla on ollu käytössä Cold-blooded perkki että sitten ei tarkoituksellisesti toimi toi alertness perkki? Vai tuliko uutena tällä seasonilla? Eli ainakin se cold-blooded perkki kannattaa olla käytössä ellei sitten käy niin että enää ei viholliset hätkähdä kun tähtäilee, koska ne käyttää mielummin tätä 2-platen perkkiä tai tietysti jollain varmasti on se ghostikin käytössä?
Meniköhän tuo ajatus nyt oikein näin aamusta....
Edit, vieläkö se ghosti on yhtä huono kuin edellis kausilla?
Niin pitkään kuin muistan, Cold-Blooded on toiminut samalla tavalla High Alertin kanssa.
Ghost toiminee yhtä hyvin/huonosti kuin aiemminkin kävellen tai nopeammin liikkuen.
Eikö Ghost perkki muutettu huonommaksi silloin joskus kauan sitten? Muistelisin että sitä muutettiin aika rajusti huonompaan suuntaan, mutta siitä on todella kauan.
High Alertin toiminta menny osittain aivan näköjään kokonaan ohitte. Kiitos selvennyksestä. Eihän tuo sitten muuttunutkaan (Alertness). Tai muuttuihan se sen verran että tulee tosiaan tuo varoittava teksti ruutuun niinkuin sanoitkin.
Edit, pitää tänään nyt vähä tutkia toimiiko se Alertness vai bugaago se. Eilen se ei ainakaan varoitellu ja viime seasoneilla se toimi ihan ok, paitsi että jonkun seasonin alussa oli muuten sama ongelma että tuo High Alert ei oikein alkuun tahtonu vörkkiä...
Tais olla joskus WZ2(?), kun Ghost nerffattiin kunnolla ja sen jälkeen on saattanut jotain pieniä buffeja ja nerffejä tulla vuoronperään.
Alertness vaikuttaisi ainakin itsellä toimivan. Tosin se ei taida näyttää sitä suuntaa mistä sinua tähtäillään, vaan tulee pelkästään palkit vasempaan ja oikeaan laitaan, tähdättiinpä mistä suunnasta tahansa.
Jos jotakin, niin askeläänet on nyt parantunut hurjasti. Vihdoin pystyy äänistä päättelemään missä vihu menee!
Mouse acceleration on oletuksena päällä (löytyy mouse calibration alta säädin). Kannattaa disabloida, jos tuntuu myös, ettei osu mihinkään ja ohjaus on aivan levoton
Ja sitten talossa jossa on kahdet tikapuut, sisällä sekä ulkona ei erota yhtään kummasta vihu tulee. Äänimaailma on vähän ja niin ja näin. Osa kilahduksista tulee vieläkin liian kovaa muttei onneksi niin kovaa kuin nuo ilmoitusäänet joskus tuli. Taas lippaan tyhjenimistä ei huomaa ollenkaan. Täytyy lonkalta ihan arvioda koska lipas on tyhjä jos kerkeis asetta vaihtamaan. Harvemmin kyllä kerkeää...Ei kuitenkaan uskalla pitää ääniä vieläkään kovalla että kuulis askeleet kun sitten jotkut äänet tulevat niin kovaa että kottikärryllinen kuraa valahtaa housuihin...Ja kyllä, olen säätäny ääniä. Mutta luultavasti täytyy säätää lisää.
Onko ehdotuksia askelten kuulemiseksi?
Edit, toisaalta ei lippaan tyhjenemistä varmaan kuuluisikkaan kuulla.
Call of Duty: Warzone Season 01 Patch Notes
Thursday, November 21, 2024
https://www.callofduty.com/patchnotes/2024/11/call-of-duty-bo6-warzone-season-01-patch-notes
GENERAL
  • Armory
    • The Warzone Armory will be re-enabled later today.
  • XP Balancing
    • Increased player XP in Battle Royale and Plunder
    • Increased Weapon XP in Plunder and Resurgence
  • Stim Shot
    • The speed boost duration has been increased from 1 second to 3.
  • Deployable Box Interaction Speed
    • We’ve removed an unintentional delay that previously prevented players from interacting with the Armor/Munitions/Utility Box when initially deployed.
BUG FIXES
  • Fixed an issue on Area 99 that would cause players to hear Killstreaks from across the map.
  • Fixed an issue that would cause players to drop a weapon involuntarily while attempting to pick up a different weapon from the ground.
  • Fixed an issue that would prompt players to remove an Aftermarket Part from their weapon despite one not being currently equipped.
  • Fixed an issue that caused the STB 556 Assault Rifle body to disappear when equipping an underbarrel attachment.
Tulihan sitä melkein 3000h WZ:tä pelattua kunnes eka shadowbanni iski.
Siel on nyt BO6 mp rankedin myötä ricochet laitettu sellaiseen tilaan että pistää herkästi spämmi reportaamisesta shadow bänniä.
Monday, November 25, 2024
GENERAL
  • Operator Audio
    • Reduced volume of player cloth and gear sounds for carry-forward Operators from MW2 and MW3, to be more similar in volume with BO6.
  • High Mantle Speed
    • The speed at which players pull themselves over (mantle) high ledges or walls has been increased to better enable movement fluidity when climbing.
WEAPONS
  • The Akimbo attachment has been disabled for Black Ops 6 weapons.
FIRING RANGE
  • Players using controller input can now double-tap left on the D-Pad to inspect weapons in the Firing Range.
BUG FIXES
  • Fixed an issue with the Gas Mask where the unequip animation could still be encountered without player input.
    • As a reminder of the design:
      • Players will only see the unequip animation if they choose to remove it themselves.
      • The overlay will still fade away when the player is out of the gas.
      • Player controls and aim will not be overridden or interrupted by the Gas mask. Period.
  • Fixed an issue where some weapons could have 9 attachments.
  • Fixed an issue where some players would not see their Battle Pass progression after a match.
Uus warzone ihan jees toimivuudeltaan, menee vaan maku kun melkeen joka pelissä tulee vastaan joku aimbotin kanssa.
Pingi näkyy hetken aikaa vaikka juoksisit seinän taakse piiloon. Tulee itsekin aika usein tapettua joku seinän läpi.
Tiedän, teen samaa itse. Mutta nää tyypit ampuu seinän taakse ilman sitä Tai nyt pitänyt vähän taukoa pelaamisesta. Jos parempi huijauksen esto saataisiin aikaiseksi niin ois kiva.
Tosin olen vanha ja hidas, en pärjää näissä nopeatempoisissa ammuskeluissa yhtään enää.
Thursday, December 12, 2024
GENERAL
Adjustments
  • Private Matches
    • Adjusted number of squads available in the View Squads section during Private Match.
MAPS
Adjustments
  • Area 99 Lighting
    • Reduced vignetting effect when outside of the circle.
      • To clarify, this is the distorted/blurring effect players see on the edges of their screen.
  • Rebirth Island Lighting
    • Shortly after the update, the map will set to daytime only.
RANKED PLAY
Adjustments
  • Restrictions
    • The Tracker Perk has been disabled in Ranked Play while we investigate an issue.
BUG FIXES
  • Fixed an issue that would interrupt players while attempting to replace Armor Plates.
  • Fixed collision issues with various elements across Urzikstan allowing Players to exploit/peek/shoot through them.
  • Fixed an issue when creating a Solos match in the Private Match tab.
  • Fixed an issue with Weaver’s “Repairman” skin, so it properly displays at farther distances.
  • Fixed an issue where players would unintentionally teleport when exiting an LTV on certain terrain.
Thursday, December 19, 2024
WEAPONS
  • The AMR Mod 4 Sniper Rifle is now available.
  • Restricted the AMR Mod 4 CHF Barrel Attachment.
  • Removed restriction on COR 45 Pistol.
  • Removed restriction on Saug Akimbo Attachment.
AUDIO
  • Reduced environmental reverb effects across all player, friendly and enemy footsteps.
  • Reduced volume of first-person player footsteps.
  • Increased volume of enemy footsteps.
BUG FIXES
  • Fixed an exploit that allowed players to use unintended Perks.
    • We are continuing to investigate an unrelated issue with the Ghost Perk.
  • Fixed an issue in Holiday Rush where Santa was unable to aim at lower elevations.
Friday, January 3, 2025
MOVEMENT
  • All mantle speeds have been increased.
  • Doors can now be opened and closed while sprinting.
WILDCARDS
  • Battle Ready
    • Replaced the regular UAV with a Supply UAV.
    • The text description will remain incorrect until Season 02.
WEAPONS
  • Cleaver Melee weapon now available via Event rewards.
BUG FIXES
  • Fixed an issue allowing players to gain the benefits of the Battle Ready Wildcard while grabbing a loadout with a different Wildcard.
  • Fixed an issue causing enemy parachute opening sounds from occluding properly, making it seem enemies parachuting are closer than they were.
  • Fixed an issue preventing players from using an Advanced UAV after already calling one in during the match.
  • Fixed an issue preventing controller players from using a Killstreak if it is not appearing on the HUD.
  • Fixed an issue preventing players from dropping stacks of $500.
  • Fixed an issue preventing spawn protection on Rebirth Island from functioning properly.
  • Fixed an issue preventing the exfil animation from playing in Ranked Play.
  • Fixed an issue that could kick players out of a match when leaving a chat channel.
Viimeisin päivitys kyllä rikkoi pelin, yritettiin tuossa tunti pelata niin yhteen peliin pääsi kaikki 4.
Muuten tippui aina yksi tai kaksi pelistä pois.
Tuon lisäksi luonnollisesti rankedissa saa sr-rangaistuksen lisäksi aikabannin, kun kaks kertaa putkeen peli ite jumahtaa.
Hieno päivitys oli. :thumbsup:
En huomannut Plunderia kokeillessa ongelmia.
Operaattorin valinnassa näkyi kaksi tyyppiä ennen päivitystäkin toisinaan. Tuo paha klowni hiippaili takaa eteen ja sitä ennen valittuna oleva operaattori jäi sen taakse.
Molemmat liikehtelivät normaalisti ja tilanne poistui vasta sitten, kun valitsin taas jotain. Nyt sain toistettua muutamalla yrityksellä ja otettua kuvakaappaukset. :-)
(edit: muutin kuvat vieläkin pienemmiksi)
Monday, January 13, 2025
BUG FIXES
  • Fixed an issue where loading screens were causing instances of freezing or crashing.
  • Fixed an issue with bullet trajectory on the AMR Mod 4.
  • Fixed an issue in Resurgence where a player dying out of bounds would lose functionality of their field upgrades and killstreaks.
  • Fixed an issue where models weren’t visible for ammo boxes, self revives, and throwing knives.
  • Fixed an issue where players would not have a death icon when dying to Red Light Green Light.
Kaatuuko muilla koko tietokone jos sulkee pelin, tai yrittää päästä pelaamaan warzonea? Ihmeellisesti alkoi kaatuilemaan koko tietokone tai pelkkä peli jokin aika sitten. Ennen 2 seasonin eli nykyistä mikä alkoi eilen pääsi pelaamaan viikon ehkä normaalisti ilman kaatumisia. Uuden seasonin myötä alkoi sama kaatuilu taas.
Ensimmäisten kaatuilujen jälkeen, asentelin jo pelit uudestaan ei auttanu, ajurit uudestaan, ei auttanu, windowssin uudestaan, ei auttanu. Nyt ollaan taas samassa tilanteessa...Mikähän kumma, joku komponentti hajoamassa vai pelkkää paskaa tuo warzone update "taas"...?
En pääse edes "rundille" kun koko PC kaatuu. Jos käyn lobbyssä yrittämättä "rundille" ja suljen pelin kaatuu koko PC jälleen. Lobbyssä voi valikoita surffailla mutta pelaaminen on ehdoton ei ja pelin sulkeminen tietää joka kerta koko koneen kaatumista. Muut pelit toimii kyllä...Ei viittis taas asennelle windowssia uudestaan?
Näköjään tää on melko yleistä tällä hetkellä. Mulla käy juuri näin:
"What I'm getting, and it seems a bunch of other people, is a complete BSOD PC crash. Not just in Zombies, but in multiplayer and Warzone, too. I can't get into a game before the PC crashes. I can't run the benchmark or use the firing range before the PC crashes. If I exit the Call of Duty launcher, the PC crashes. But hey, I could buy the new battle pass!"
Vaikuttais nyt nopeesti vilastuna siltä että pelin syy. Ratkaisuksi ehdotellaan
"Turning off memory integrity in Windows 11 can help stop the BSOD error in Black Ops 6 and Warzone, but do it at your own risk."
Mutta taidan itse ainakin odotella päivitystä ennemmin kuin otan tuon pois päältä...
Saas nähdä minkälainen kauan ja pitkään odotettu uus GTA on kunhan se vain julkaistaan niin vielä suurempi kasa paskaa sadan euron hinnalla...Varmaan joku perusversiokin tulee maksamaan ton 90e vähintäänkin.
Ankatin tätä bugia niin tuo näytti hakukoneen mukaan eilen julkaistu uutinen.
5 peliä pelattuna ja viidessä aimbotteri vastassa :D on kyllä kautta aikain surkein esitys tämä.
Ainakin siellä codyn sivuilla jossain oli niin kovat puheet season 2:lle näiden hakkereiden kitkemiseksi että odotellaan sitä sitten..
Masamainio11
