CellMapper
PK-seutu on jo aikahyvin skannattu. Ei jaksa aina kantaa montaa laitetta mukana, eikä yhdessäkään kännyssä edes cellmapperia päälle laittaa.
Onhan se ja aika hyvin meillä Suomikin skannattu...
Laitanpas tähän vielä operaattori statistiikkaa
Mites, toimiiko Nokia 8 kuinka hyvin tän ohjelman kanssa?
Kyllä toimii - oikeastaan kaikki Nokian puhelimet Qualcomm-suorittimien kanssa. Kuitenkin parempana puhelimena mikäli hankkii voin suositella OnePlus 6:sta, joka tukee mm. 2x 4G-verkon tallennusta (rajoitettu CAT12). Muuten on CAT15 laite vaikka valmistaja rajoittaa.
Ainakin paremmin toimii, kuin Huawei P10+:ssa. Siinä paikannus ei pysy liikkeessä mukana, ellei kokoajan katso, että etenee.
Onkohan virransäästötila päällä? Pitäisi Huawei P10+:ssakin toimia.
En toisin ala maksamaan yli 200€ enemmän puhelimesta, joka menee varalaitteeksi.
Aijaa, valmistajan mukaan cat16
OnePlus 6 specs
LTE/LTE-A
DL 4CA/256QAM, UL CA/64QAM, 4x4 MIMO
Tukee jopa DL CAT16/ UL CAT13 (1Gbps/150 Mbps) riippuen palvelutoimittajan tuesta
Ei ole mitään virransäästöjä päällä. Ja laitoin varuiksi vielä cellmapperista sen näyttö aina päällä aina jutun päälle. Kyllä se joskus toimii, mutta, jos jättää taustalle, niin yhtäkkiä kartta on edellisessä kohdassa ja hyppää oikeaan vasta hetken päästä.
No samaa tämä OP3T tahtoo tehdä, että jos se ei ole koko aika päällä näytössä, niin saattaa heittää ohjelman pois vaikka ei pitäisi olla virransäästöä. Välillä Android on ilmoittanut, että esim. Cellmapper vie akkua ja sammutetaanko se väkisin.
Kuulostaisi, että GPS Fix menisi pois päältä virransäästöstä. Tämä varmaan johtuu siitä että näyttö pois päältä.
Voit kokeilla samaa Google Mapsillä mikäli pistää näytön pois. Normaalistihan navigoidessa sinulla on se näyttö kokoajan päällä normaalisti.
Tätä entistä enemmän Android tulee tekemään kun pyrkii virtaa säästämään sulkemallan sovelluksia. Erityisesti seuraava versio ei tule varoittamaan vaan sulkemaan väkisin sovelluksia joten tämä tuo meille töitä miten saadaan mahdollisimman tarkka sovellus mutta kuitenkin ettei Android pakottaisi sulkemaan sitä. Erityisesti hankalaksi tekee, että sovelluksen pollaus väli on todella tiheä jotta tieto kartalla saadaan mahdollisimman tarkaksi.
OnePlus 6 specs
Ymmärrän toki, näin valmistajat kusettavat - mutta tosiaan kyseessä CAT15 yhdellä SIMIllä ja kahdella CAT12. Noh onhan noita nähty modemeissa aluekohtaisia rajoituksia myös mukana. Nokia 8 ei kykene 256QAM/64QAM ilman modauksia, että CAT12 olisi fiksua koska 256QAM/64QAM auttavat 4G:ssä aika paljon.
CAT15:ssa tosiaalta ei ole paljon eroa CAT16:n kanssa.
Yksi mikä tässä herättää huomion on se, että ne ei kuseta vaan todennäköisesti säästävät "lisenssimaksuja".
Taas Nokia 8 Sirocco on samalla prossulla kuin Nokia 8, mutta se sentään pääsee 600/150Mbit/s verrattuna Nokia 8 450/50Mbit/s. Jättivätkö tarkoituksella tuon, että saavat sitten tuohon uudempaan paremmat nopeudet?
http://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/lte-ue-category-class-definitions/
Tuon mukaan cat15 pääsisi 750/226Mbit/s lukemiin, kun cat12 pääsisi 603/102Mbit/s lukemiin ja suurimmassa osassa tätä maata ei pääse noihin nopeuksiin. Cat16 pääsisi taas pikkasen vajaaseen 1Gbit/s nopeuksiin.
Hyvä esimerkki on just samasta puhelimesa eri taajuusalueversiot myynnissä eli pääsevät rahastamaan.
LTE UE Category & Class Definitions - CableFree
Niin lisenssimaksut sekä Dual SIM rokottavat jotakin :) Mutta saisihan ne olla virallisessa sivuilla mainittuna eikä ilmoitella mitä ei todellisuudessa ole. CA-combojakaan ei ilmoitella verkossa.
Tosiaan Nokia 8 Siroccossa on se 256QAM/64QAM käytössä vs Nokia 8. Eli nopeus sen verran ylöspäin.
Tottahan ettei maksiminopeuteen pääse, mutta mikäli tukiasemassa aletaan käyttämään useita comboja niin se hyödyntää kun käytetään niitä kaikkia. Ei kannata tuijottaa sitä maksiminopeutta, koska totuus on ettei tule saamaan vaan että mitä saadaan kun yhdistetään kaikki combot keskenään. Sama juttu 5G:ssä että ei se maksimi vaan se miniminopeus - sitähän me haluamme vähintään ulos.
Yhteisverkossa pilotoitu tuota eNB:n älykästä CA-kombon valintaa(perustuu eNB:n kuorman jakoon taajuuksien välillä) vajaat pari kuukautta ja kokemukset siitä selkeästi positiivisen puolella. Edelleen olen sitä mieltä, että se mahdollistaa paremmat iltanopeudet kuin kiinteä CA kombo ja tuo mukaan mielenkiintoista dynamiikkaa. Asiaa pitää seurata lisää useiden kuukausien ajan. Jotain näennäisiä, hetkellisiä haittavaikutuksiakin voi olla, mutta niiden ei anneta häiritä, koska aihe on niin mielenkiintoinen ja mahdollisuuksia tarjoava, ettei sitä ole yksinkertaisesti varaa jättää tutkimatta miten käyttäytyy pitemmän ajan seurannassa.
Mahtaako nuo toimia oikeasti eri alueilla ulkomailla Nokia 8?
Enpä usko että tämä nyt toimii oikein - en suosittele kokeilemaan.
Semmoinen tiedoksi että Huawei Honor 8 (HONOR|FRD-L19) DUAL SIM -tilassa käyttävät tulee käyttää saman operaattorin SIM-kortteja tai ei tulisi tallennella kahdella SIM-kortilla, sillä tällöin puhelin lukee virheellisesti MNC:tä ja dataa menee väärän operaattorin alle.
Ja kun välillä kysytty mitä puhelimia suositellaan. API 4.2+ pitäisi toimia kunhan on. Kannattaa tarkistaa kuitenkin täältä: Tested Phones
Qualcomm-suorittimella vähintään Android 7+ (mielellään jo Android 8+)
Samsung, Huawei ja Mediatek -laitteet tulisi olla vähintään Android 8+:lla.
No itsellä Nokia 8 8.1.0 sisällä ja uusimmalla versiolla (ei beta) ja yhteys on päällä, ei suostu kirjautumaan omalla tunnuksella.
Ja käynnistä uudelleen ei auttanut.
Ja laitoin beta-version, niin se kirjaantuu, mutta hävitti solut näkyvistä, ei auttanut asetusten ruksaaminen. Tätä ei OP3T pahemmin tehnyt.
Pitääpi kokeilla tuota vanhempaa versiota (5.1.7) mikä siihen API:in tullut, vaikka siihen ei tullut muutoksia. Kyllä kirjautuminen siinä pitäisi toimia normaaliin tapaan kuten ennenkin.
5.2:n kanssa riittää se API 4.2+ joka oletuksena päällä. Itsellä myös Nokia 8 Android 8.1:llä eikä ole ongelmia solujen näkymisellä.
Oliko GPS päällä silloin, kun solut hävisi? OnePlus 6 näytössä ei Cellmapperissa näy kuin hetken aikaa ohjelman käynnistyksen jälkeen se solu, mihin laite yhdistynyt, kun GPS on pois päältä. Muuten tyhjä näyttö. Heti, kun laittaa GPS:n päälle, niin kaikki näkyy normaalisti. Tätä ei itsellä ole muissa Android puhelmissa tapahtunut.
Itseasiassa ei ollut päällä ja OP3T:ssä näkyy kyllä solut vaikka GPS ei olisikaan päällä. Asensin uudestaan Cellmapperin Nokia 8, niin hyvin rupes näkymään. Ilman että GPS on päällä
Mitkä tabletit toimii cellmapperissa? Onko testilistoja?
Pääsääntöisesti Android-laitteet, missä on Qualcomm-suoritin ja Android 7+ tai uudempi on versio. Myös vanhemmilla Androideilla toimii, mutta taajuuslukeminen tuli vasta Android 7+. (Ei custom romit)
Samsung, Huawei ja Mediatekin suorittimilla varustettuna tulisi olla Android 8+ tai uudempi versio. (Ei custom romit)
Aika vähän tabletteja on käytössä yleisemmin, mutta kannattaa kokeilla mikäli löytyy itsellä Android-tabletti.
Samsungin vanhemmilla puhelimella (valmistajan oma prossu) sai vanhemmilla ohjelmistoversioilla helppokäyttöisyys-valikon kautta luettua taajuuksia.
Tosin se on huono ja epäluotettava - Google on kieltänyt ominaisuuden käytön ja lisäksi se on suuri yksityisyyden riski. Tästä syystä se poistettiin CellMapperin sovelluksesta versiossa 5.1.4.
Emme suosittele ominaisuuden käyttöä vaan näitä uudempia tapoja tallentaa taajuuksia. Uudemmat Android-laitteet tarjoavat natiivin tavan eikä tarvitse pitää näyttöä päällä joka vähentää akun kulutusta.
Aika harvinainen näky Suomessa, mutta tosiaan tämä on Telian 4G pientaloalueen tukiasema Helsingissä. Tälläisiä tarvitaan lisää mikäli aiotaan langattomasti verkkoa jaella oikeasti.
Onko muuten kuinka yleistä että eri operaattorit käyttävät samoja antenneja sisätiloissa? Yhteen kohteeseen jonka tiedän, Telia lisäsi uuden tukiaseman sisätiloihin. Siellä oli ennestään todella hyvä Elisan kuuluvuus, ja paljon Elisan sisäantenneja. Kun Telian tukiasema otettiin käyttöön, tuli sen signaali samoista antenneista kun Elisan. Testasin Cellmapperilla ihan antennien vierestä.
Päänsääntöisesti ei. Esim. Verkkokauppa.comin jätkänsaaren myymälässä jokaisella operaattorilla on omat antennit.
Ainoastaan yhteisverkon alueella ulkona DNA/Telia käyttää samoja antenneita. Eli oletko ihan varma, että ovat samassa antennissa?
Itse asiassa on se aika yleistä. Rakennukseen voidaan rakennutettaa yksi antenniverkko, jossa on yhteinen liityntäpiste useammalle operaattorille.
Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset - PDF
Tuossa on enemmänkin juttua ja sieltä tulee ilmi, että se yhden antenniverkon käyttö ihan ongelmaton ole loppupeleissä. Eli onko sekään ihan hyväksi operaattoreille, jos verkko tuottaa ongelmaa?
Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet - PDF
Yhteissisäantenniverkko
Kustannus/operaattori
Asennusten koordinointi
Ja sitten ne huonot puolet
Suunnittelun koordinointi
Rajallinen kapasiteetti ja teho käytettävissä
Häiriöriskit
Muutokset edellyttävät koordinointia osapuolten kesken
Joo ja ei. Siis sisäverkoissa. PKS-alueella ainakin mitä olen pyörinyt + ollut tekemässä niin Virve+Dna+Elisa+Telia uudiskohteissa tekevät yhteistyötä. Vanhat rakennukset asia erikseen.
Mahtaako jo joku laki vaatia Virven toiminnan kaikissa julkishallinnontiloissa? Sen mitä ollut tekemässä niitä niin kaikki tavarat on ollut specsattu ~300-5000MHz. Ja valmiina kaikille operaattoreille omat paikat/liityntäpiste.
Vanhat talot/sisäverkot onkin sitten ihaaaan eri asia.
Kävin tänään tosiaan Isossa omenassa Espoossa, niin aika vierekkäin meni keltaisella tarralla oleva Soneran antennikaapeli. Oli jaettu sitten palikkaa, josta lähti kolmeen suuntaan kaapelia. Entäs vieressä, käsin kirjoitettu virve.
Oli sitten parkkihallissa katkaisu lähettimeen menevä kaapeli ja jakokappaleessa 800-2200MHz taajuusalueelle eli aika kaukana tuosta 300-5000MHz välistä.
Eikö se ole vielä tärkein, että saa mahdollisimman kattavasti tallennettua verkkoa?
Tärkein on että CellMapper pystyy näyttämään missä on tukiasemat, sen käyttämät taajuudet ja suuntaukset ja auttamaan suuntaamaan antennia oikeaan suuntaan. Lisäksi myös samalla näyttää todellista kuuluvuutta.
256QAM hyödyntää sinua saamaan parempaa nopeutta. Sitähän me haluamme mobiiliverkossa, kattavuutta ja nopeutta.
Mites tämä LTE-A oikein toimii? Vaatii kaksi antennia joissa tuki eri taajuuksille? Voikos tämän toteuttaa esim. neljällä antennilla ja yhdistää sitten aina parin yhdeksi, eli siis kaksi 800MHz antennia ja nämä lyö yhteen ja sitten kaksi 1800MHz antennia ja nämä yhteen? Olisi ylimääräisenä niin voisi kokeilla viritellä, modeemista löytyy CA tuki bandeille 20 ja 3 jotka on tornissa.
Voit LTEA:ta käyttää hyvin yhdellä antennilla mutta kahdella antennilla saat käyttöön 2x2 MIMO:n jota suurinosa LTE-verkosta on. Antennien tulee tukea vain molempia käytettyjä taajuuksia samaanaikaisesti.
Mites tässä tapauksessa kun cellmapperin mukaan pelkästään 1800MHz on LTE-A, onko tuosta 800MHz antennista tässä tapauksessa mitään hyötyä lisäksi? EDIT: Vai siis pitääkö molempien antennien tukea koko aluetta?
CellMapper ei ole 100% oikeassa eli kannattaa katsoa onko tukiasemassa tosiaan kahta taajuutta varmasti olemassa. Tämän voit testata tallentamalla tukiaseman ympäri molemmilla taajuuksilla. Eli kannattaa varmistaa tarkalleen tukiaseman speksit omalla vaikka puhelimen avulla.
Yhteisverkon alueella voidaan ajaa LTE-A:ta myös 1800MHz alueella eli yhdistetään 1800MHz alueella 20MHz+20MHz kaistat.
Cellmapperin kirjautumisongelmiin ja kartan pätkimiseen yms löytynyt eilen ratkaisu ja korjattiin eilen illalla. Ei pitäisi enään samalla tavalla pätkiä ja olla nyt paljon vakaampi.
Sinänsä harmillinen, että viasta kärsittiin aika pitkään. Mutta mikäli vielä on ongelmia, niin olkaa yhteydessä niin yritetään lokeista kaivaa mitä voisi vielä tehdä.
Onkos muilla samaa ongelmaa, että vaikka laitat asetuksista optimoinnin pois niin se palautuu joka kerta päälle kun boottaa luurin. Lähinnä että onko tuohon jotain kikkaa millä saa forcetettua tuon jo bootissa? Rootti löytyy.
Mikä puhelinmalli?
Ok, mielenkiintoista. En itsekään ollut aikaisemmin tähän törmännyt. Tässä tapauksessa tosiaan Telialta kuulin että uusi tukiasema "liitettiin sisäverkkoon", ja itse kävin sitten Cellmapperilla ihan sisäantennien vieressä, kun olivat käytävällä käden ulottuvilla katonrajassa. Aivan selkeästi myös Telian signaali tuli näistä samoista antenneista. Olivat muuten aika järeitä antenneja sisäantenneiksi. Ei mitään litteitä valkoisia lätkiä, kuten yleensä, vaan noin 20cm paksuja harmaita möhkäleitä.
Tämä sisäantenniverkko on tietääkseni rakennettu 2016, joten silloin ehkä jo on osattu huomioida tällaiset yhteiset tarpeet vähän paremmin. Mutta onhan tuossa varmaan mielenkiintoisia kysymyksiä, varsinkin ongelmatilanteissa. En esim. tiedä onko sisäantenniverkko kiinteistön oma, vai Elisan rakentama, jolloin seuraava operaattori ehkä maksaisi sen käytöstä jotain vuokraakin. Ja taajuuksistahan tosian pitää sopia, ja seuraavan operaattorin toivoa/testata että antennien sijainti/suuntaus on mietitty järkevästi rakennusvaiheessa. Tässä tapauksessa Elisalla käytössä B3 & B7 ja Telialla pelkkä B3.
Miksi Cellmapper ei enään osaa näyttää käytettävää taajuuskaistaa ohjelmassa, eli esim. 5MHz, 10MHz, 15MHz tai 20MHz? Tai LTE-A maston alla käytettäviä taajuuksia eli esim. 800MHz + 1800MHz tai esim. 1800MHz + 2100MHz + 2600MHz?
Taajuuskaista ladataan suoraan CellMapperin rajapinnasta mikäli on Estimated Bandwidth asetettu. Tämä pitäisi toimia DNA + Telia verkossa normaalisti. Cell ID API ei toistaiseksi ole tarjonnut tätä tietoa. Luultavammin Android 9 kanssa tulee tarjomaan taajuuskaistatietoa.
Virallisesti LTEA:ta kun ei voida tunnistaa mitä comboja tukee joten ei voida yhdistellä noin oikein. Voidaan merkitä vain LTEA:na. Lisäksi tässäkin on päätelaite-eroja miten ilmoittaa ja tuki joten tulisi aika paljon virheellistäkin tietoja kun comboja on erilaisia.
Olen uusi aloitteleva käyttäjä ja kiinnostaisi tulosten tulkitseminen... Olen koittanut kartoittaa tämän alueen tukiasemia lähinnä tuon pitkän järven länsipuolella.Tuossa Elisan 3G tukiasemaksi merkityn sijainnin lähellä on kyllä kallion päällä masto joka vaikuttaisi olevan ehkä vanhempi ja vain yhden operaattorin asema (3 paneeliantennia joista jokaisesta lähtee kaksi kaapelia, ei näy minusta radioita mastossa). Onkohan tuo kuinka varmasti sitten todella Elisan?
Toinen asia jota ihmettelen on se, että kartta näyttää Telian 3G ja 4G tukarin olevan lähes samassa paikassa järven itäpuolella, mutta tuolla länsipuolen alueella jossa olen mappaillyt ei käytännössä koskaan edes näy Telia kiinni 4G:ssä. Lisäksi nuo Telian 3G mitaukset taitavat kyllä olla pielessä kun Galaxy S7 ilmeisesti on tuon 3G:n osalta cellmapperin kanssa toimimaton.
Mistä johtuu, että Cellmapper ei pysy enää käynnissä puhelimessa taustalla? Tutkin noita asetuksia, mutta en keksinyt että sen mikään sieltä tappaisi.
Keven seiska
