CellMapper
Kuulostanee siltä että Androidin virransäästö asetukset tiukilla ja se sammuttaa sen. Eli kannattaa katsoa ensin Androidin asetuksista että on sallittu pyöriä taustalla...
Miksi cellmapperista häviää tietoja? Kävin eilen mittailemassa kuinka kauas kantaa 1800Mhz taajuus, ja tuli tehtyä uusi ennätys, 56km! Tieto päivittyi melkein samantien mapperiin.
http://u.kahvipaketti.com/u/94451010413.jpg
Nyt kun klikkaa tuota kyseistä 106663 mastoa, se kertoo että se on nähty viimeisen kerran mukamas 15.6. Kaikki eiliset tiedot hävinneet? Nopeus oli muuten 2/2Mbps tuosta mastosta, ja RSRP -104dbm. Aika hyvin 56km päästä. Välissä kaiketi vain ilmaa.
Edit: Lähetin kaikki eilisen päivän pisteet uudestaan, niin nyt näkyy taas tuoreet tiedot. Ihmeellisesti näyttää katoavan tiedot itsekseen..
CellMapper BETA
CellMapper BETA
Tätä näyttää tapahtuvan aika usein eli muutokset tulee näkyviin kartalle, mutta ne saattavat myöhemmin hävitä eikä ne tule takaisin ellei sitten joku muu satu lähettämään vaikka yhtä datapistettä kyseisestä tukiasemasta. Silloin vanhatkin mappaukset ilmestyvät uudelleen näkyviin.
Jep, olen havainnut ihan saman ilmiön aikaisemminkin. Se miksi näin tapahtuu, en tiedä. Mutta hyvä tietää että se korjaantuu kun tiedot lähettää uudestaan.
Harmi, ettei Nokia 8 saada suoraan vakio-ohjelmistolla taajuuslukkoja päälle eli esim. B28, B3 tai B7.
Juu ei ole eikä useimmissa puhelimissa tätä ole.
Dno2d5eUwAEc1YK.jpg:large
Taajuuslukeminen onnistuu nyt OnePlus 6:lla ja Android 9-versiossa. Täysin se ei toimi kuten haluaisi, sain kuulla että aktivoituisi vain LTE-A-verkossa toi toiminto. Tämä ei ole CellMapperin ongelma vaan puhelimen rajapinta ei tätä tietoa tarjoa. Tutkitaan miten tämä näkyy tarkemmin, mutta tulossa on.
Suomi 5G-kärkimaaksi: 3,5 GHz:n taajuushuutokauppa käyntiin
Sitten odotellessa sitä 5G:tä - katsotaanpas mitäs tässä käy
EDIT:
2018 - 5G-teknologian pilotointi ja toimilupien jako
2019 - Kaupallinen toiminta alkaa taajamissa 3,5 GHz:n taajuusalueella. 5G toteutetaan 4G:n päälle ”lisäkerroksena”
2020 - Uusia taajuusalueita ja toiminta laajenee haja-asutusalueille
2025 – 5G-peitto on jo hyvin kattava ja 5G-palvelut ovat virtualisoinnin ansiosta joustavasti tarjolla
Tämä DNA:n sivuilta eli tollaista aikataulua eli 2025 voisi sitä peittoa olla. Kuitenkin CellMapperille tehdään valmius heti kun saadaan ensimmäiset laitteet käyttöön millä testata.
Testaillaanpas CellMapperin uutta ominaisuutta, eli latausnopeudet ja lähetysnopeudet näkyviin mitä tukiasemasta saatu. Eli mikäli Speedtestiä esim ajaa ja CellMapper on käynnissä niin sovellus tallentaa kaistankäytöä. Ei toimi Dual SIM-puhelimilla tällä hetkellä.
Pitäisikö tuo nopeus näkyä jokaisessa mitatussa solussa? Testailin eilen sekä 800, 1800, ja 2100Mhz soluja, samassa tukiasemassa, ja nopeus näkyi vain 800Mhz solussa? Sekin oli hitain nopeus..
Siinä solussa missä teit nopeustestin pitäisi näkyä, mutta mikäli on LTEA tukiasema niin näyttää siinä Primary-solussa sen nopeuden vain.
On kyllä LTE-A tukiasema, mutta ihan cat4 puhelimella testailin. Pääsen käyttöpaikaltani 800, 1800, JA 2100mHz soluihin kiinni, ja jokaisesta irtoaa yli 100Mbs nopeuksia, mutta nopeus tallentuu tosiaan vain 800Mhz soluun, ja sekin näyttää vain 23Mbps? Eikä upload nopeutta näy lainkaan? Jotain häikkää jossain..
Onhan käytössäsi uusin BETA_versio. Joillakin puhelimilla voi olla ettei ilmoita nopeutta oikein myöskään. Hyvin kokeellinen ominaisuus tällä hetkellä.
Katso Cellmapperin sovelluksella kun testaat nopeutta näkyykö siinä Download ja Upload-nopeudet?
Ahaa, eli puhelimessa pitää olla beta versio asennettuna? Ilmakos ei toiminukaan kun oli ihan normi versio luurissa. Nyt juoksee tosiaan nopeus näytöllä.
Kohtapuoliin näkyy varmaan nopeus useammassakin solussa kartalla. Hyvä uudistus muuten, olen itsekin jo vuosia kaivannut tätä ominaisuutta mapperiin, mutta on jäänyt jostain syystä toivomatta.
Juu tämä on hieno ominaisuus mutta testauksessa :) Palautetta kehiin eli uusin BETA appi tosiaan piti olla. Tätä ominaisuus löydettiin aikaisemmin jo, mutta nyt saatiin se oikeaan hyötykäyttöön.
Muhoksessa on Telialla tukiasema missä tosiaan 700Mhz (B28), 800Mhz (B20), 1800Mhz (B3), B7 ( 2600Mhz) samassa tolpassa, mutta tämä 700Mhz on eri eNB ID:llä tässä. Jos siis ihmettelee joku miksi molemmat on samassa kohtaa kartassa.
Nyt näkyy tosiaan nopeudet kaikissa mitatuissa soluissa, joten toimii ihan hyvin ainakin tässä omassa Sampan Ace 4 puhelimessa. Miksi nuo nopeudet ei muuten näy beta kartassa? Ainakin mulla näkyy vain vanhassa versiossa.
Beta-karttaa ei ole päivitetty vuoteen. Yritän löytää aikaa ja innostusta päivittää sitä, kunhan saan muuttohommat alta pois.
Aloitin vähän aika sitten käyttämään tuota cellmapperia. Katselin elisan 4g tukiasemia alueella sointula valkeakoski 37600. Ohjelma näyttää ainakin minulla, että sointulassa olisi vielä tuo elisan vanha tukkari eNB ID 1398 Band 3. Soittelin tuossa elokuussa elisalle ja dna aspaan, jossa sanottiin että kyseiset tukkarit otettiin pois käytöstä tuossa 12.8-14.8 aika välillä, kun talo meni remonttiin. Tuossa samassa on ollut ainakin aikaisemmin telia, dna ja elisa. Ilmeisesti tuo nNB ID 8442 Band 3 ja 20 on ainakin elisan korvaava, jota lupailtiin puhelimessa monia kertoja usean kk ajan. Ajattelin vain laitella huomiona, jos jollekin olisi vaikka hyötyä.
Voi olla että tukiasemia lähtee - poistetaan pois kartalta - Mitäs tää uusi tukiasema onko se pylväässä vai rakennuksen katolla kun en näe sateliitista onko sielä pylvästä mutta luulen että rakennuksen katolle asennettu.
Epäilen suuresti että se on tuossa innalantiellä mäen päällä osoitteesssa innalantie 20. Sinne katolle oli ainakin ilmestynyt jotakin mitä ohi mennen ehti katsoa.
Käypä TJ74 vetäisemässä johonkin Yhteisverkon mastoon veret seisauttavat lukemat. Itselläni ei ole kuin tämä ikivanha cat4 puhelin jolla ei kovin kummoisia nopeuksia saa. Elijärven 800Mhz kaivostornista lähes maksimit.
Odotellaan vielä hieman, sitten tulee jotain uutta ja mielenkiintoista nopeuksissa.
Testasin tätä ominaisuutta eräällä B20:lle ja huonolta näyttää, aivan kun Cellmapperin tallennus ei ymmärtäisi yli 150 Mbps olevista solunopeuksista mitään eli niin kuin 256-QAM potkun vaikutus ei olisi tullut mukaan. Omat nopeuteni olivat B20:llä Speedtestin mukaan luokkaa 187 Mbps.
DNA 4x4 MIMO 2600Mhz testaus Merihakassa. Ihan kelvollista tulee sieltä parhaimmillaan.
Tuossa SYV ja B3+B3+B20 :confused:
Pistetäämpä paremmaksi:D
Harmi, että tuo speedtest tallennus toimii erittäin epäluotettavasti toistaiseksi. Näitä näkee monessa paikassa ja ihme kyllä esim. yhden uuden tukiaseman soluun oli ilmestynyt joku järjetön nopeuslukema, vaikka en edes ajanut speedtestiä kyseisen tukiaseman kuuluvuusalueella. Tämä tuli siis tukiaseman soluun, jonka itse kartoitin eilen ensimmäistä kertaa. Tätä ennen kukaan ei ollut sitä kartoittanut.
Tarkoitat varmaan tuota Laivakankaan raviradan vieressä olevaa mastoa?
Harmin paikka että on noin epäluotettava tuo mittaus. Josko saisivat sen tulevaisuudessa vähän paremmin toimivaksi. Oliko edes tuo upload oikein?
Itselläni toimii ihan hyvin noi mittaukset tällä vanhalla Ace nelosella, kartalle ilmestyy prikulleen samat nopeukset kuin puhelimellakin.
Kyllä vaan tuo masto. Uploadissa melko pieni poikkeama.
Juokuanvaaran 800Mhz mastosta irtoaa myös ihan kiitettäviä nopeuksia, vaikka on syrjäinen masto, radiolinkeillä.
Puukkokummun 800 Mhz mastosta ei edelleenkään irtoa yli 20Mbps nopeuksia, kävin kesällä montakin kertaa testailemassa. Ikiaikaiset radiolinkit siellä.
Mites tuonne cellmapperin kartalle tulee uudet tukiasemat? Itse huomasin että Telia ottanut uuden tukiaseman käyttöön (varmistui soitolla Telialle), joka ei näy cellmapperissa. Vetäsin pari rundia tukiaseman ympäri, mutta missään vaiheessa cellmapper ei tuota rekisteröinyt, eikä myöskään näytä kartalla mustaa viivaa siihen tukiasemaan johon on yhteydessä.
Joko se ei ole käytössä tai sitten sun puhelin ei tue sen taajuuksia. Kyllä se siihen ohjelmaan ilmestyy jos semmonen olemassa on.
Puhelin oli kiinni ko. tukiasemassa. Taajuutena 1800mhz jota puhelin tukee. Kun olin aseman vieressä, signaaliarvot olivat hyviä, kauemmas ajaen signaali luonnollisesti heikkeni mitä pidemmälle meni. Kun sitten ajoin lähemmäs toista, tunnettua, mastoa, tuo musta viiva sijainnin ja (tunnetun) maston välillä tuli esille.
Koko cellmapperin kartasta ei tuota tukaria löydy.
Milloin tämä tapahtui? Saattaa mennä parikin päivää ennenkuin tukari ilmestyy kartalle. Sitä mustaa viivaakaan ei aina välttämättä näy kartalla. Joskus näkyy, ja joskus ei.
Tänään n. 2h sitten, eli odottelenpa päivän pari ja ihmettelen lisää jos ei tuo tule vieläkään näkyville.
Jep, kyllä se pomppaa kartalle aikanaan. Muistan alkuaikoina, kun ei ollut niin paljon käyttäjiä, ilmestyi tukarit kartalle melkein samantien, mutta nyt kun käyttäjiä on paljon enemmän, päivittyy kartta paljon hitaammin.
Nyt ois apua sellaisesta puhelimesta, jolla saisi lukittua tietylle taajuudelle, niin helpottaisi kummasti.
1800Mhz taajuus pitäisi kyllä mennä kunhan tarpeeksi hyvä yhteys tukiasemalle mutta juu taajuuslukollakin sen voi toki tehdä.
Loistavaa!
Mulla on oneplus 1 kaapissa, isken simmin huomenna tuohon ja teen uuden testilenkin.
Nyt kävin pyörimässä tuon maston alueella 1800mhz lukitulla luurilla, mutta cellmapperiin data ei ole vielä päivittynyt.
Nykyään on enemmänkin sääntö kuin poikkeus että data päivittyy vasta seuraavana päivänä. Ärsyttävintä on kuitenkin datan katoaminen. Tätä on viime aikoina tapahtunut yllättävän usein. Kun pisteet lähettää uudelleen, data päivittyy, kunnes taas yllättäen häviää. Useita kertoja pitänyt lähetellä pisteitä uudelleen ennenkuin ne suostuvat jäämään kartalle pysyvästi. Mistä lie tämäkin johtuu.
Keven seiska
