Chilin kasvatus-topic
Sama setti kuin mullalla, mutta multa vain vaihdettu kookoskuituun. Eli noin neljännes ruukkusoraa antamassa lisää ilmavuutta ja loput kookoskuitua.
Ei tarvitse kanniskella jätti säkkejä multaa/turvetta kun yhdestä 5kg kassista saa 70L valmista kasvualustaa lisäämällä vettä (+lannoitetta koska sitä ei kookoskuidussa ole).
Sekoitteletko lannoitteen itse vai käytätkö jotain valmista?
Plantb:llä oli menossa loppuunmyynnit niin pistin tilaukseen astetta luotettavamman 17€ Milwaukeen EC-mittarin.
Näköjään kiinalainen EC mittari heittää noin -0,4mS oikeasta arvosta kalibroinninkin jälkeen. Noh, onneksi tuossa kiina-mittarissa on ihan ok PH-mittari niin ei tarvitse heittää sitä roskiin.
Tänään toin 27 kasvia takaisin sisään lamppujen alle. 2 oli täynnä kirvoja, joten jäivät vielä ulos, ehkä menevät kompostiin. 4 pitäisi vielä siirtää.
Talvehtiminen suoritetaan 900w ledien alla, jahka loput 4x 150w tulevat. Nyt 3 100w paneelia on vähän nihkeästi.
Vähän kyllä epäilyttää miten tulee onnistumaan, vielä ei ole otököitä näkynyt.
Meillä taas nämä aika tuotteikkaat odottaa vielä adoptointia.
Mites noi chilien talvehtiminen?
Pitääkö niitä karsia vai karsiiko sitten keväällä ennen ulosvientiä?
Riippuu valosta, jos meinaa ilman lamppuja tai pienillä valoilla niin kannattaa vetää aika tumpiksi. Mää vedän juurakon tennispallon kokoiseks ja huuhtelen mullat tms pois. Sen jälkeen kasvi 10-15 cm tapiks ja pieneen altakasteluruukkuun jossa on ruukku tai hydrosoraa. 10w airamin kasvilamppu per kasvi ja tuntu toimivan. Lopetin sisähommat turpeen/mullan kanssa kokonaan kun tuntu että aina sai taistella tuholaisten kanssa.
Itse en viimeksi tehnyt mitään ja ylivoimaisesti paras sato tullut tänä kesänä.
Itellä ei kyllä häävi saalis tullut mutta paras näistä muutaman vuoden kasvatuksista.
Ehkä se jättipotti vielä tulee jos saa kaikki hienosäädöt kohdalleen. Ei tämä Suomen kesä kyllä ole mikään chilikasvattajan unelmamaa.
Näinhän se on, jos hyvää satoa haluaa niin kyllä se kasvihuoneen vaatii!
Piti nostaa parvekkeen chilit sisälle suojaan kypsyttelemään sato loppuun. Alkaa kylmyys, pimeys ja etenkin kosteus tekemään parvekkeella tepposet.
Chocolate Scotch Bonnet, Habanero Orange ja Aji Fantasy Stripey jäi vielä parvekkeelle kasvihuoneen hoteisiin kasvivalon lämmittämänä.
Sisällä oleva Moruga Yellow kasvoi 30cm Pauliinassa niin massiiviseksi se että se oli nyt pakko pätkiä tapiksi ensi kesää odottelemaan, nyt loppu sato mahtuu lamppujen alle kypsymään. Moruga kun ei kerennyt tuottaa raakileen raakiletta vaikka sen lonkerot halasi jo kattoa ja peitti koko 120W lampun alleen, kylvetty siis aivan liian myöhään Chinense lajikkeeksi.
Eri Baccatumit näyttäisi tällä hetkellä olevan tuottamassa parasta satoa kaikista chileistä, tosin ovat vielä raakileita kun kylvö meni myöhäiseksi. Chinenset taas eivät ole tuottaneet kuin kourallisen chilejä vaikka niitä on ollut kasvamassa 5 eri yksilöä.
Sormet ristissä, että loppusatokin ehtisi vielä kypsyä, jotta saisi fermentoinnin käyntiin. Alkusadon pakastin odottelemaan lisäsaalista, ja käsittääkseni pakasteet eivät saa fermentointia alkuun yhtä tehokkaasti kuin tuoreet.
Heräsipä muutama kyssärikin, kun ketjua hieman selasin. Voiko kookoskuidulla siis korvata mullan ihan ruukkuviljelyssäkin? Sekaan perliittiä, vermikuliittiä, tai ihan hydrosoraa? Kiinnostaisi vaihtoehto multasäkkien roudaukselle, kun tänä kesänä noin 130 litraa terassilla.
Talvea vasten rakenteilla tuollainen varastohylly, 100x40x~200, missä yhden hyllyn pohjassa kaksi LuxRootinging 18W lediä. Noiden lisäksi löytyy pari kpl Sansin 36W polttimoita. Noilla seteillä olen kyllä saanut aikaisempina keväinä podeja aikaiseksi, mutta kun mietin toisenkin hyllyn valoittamista, niin onko jotain järkevämpää (mutta kohtuuhintaista) vaihtoehtoa?
Lisäksi mietin hyllyn takaseinän ja sivujen vuorausta heijastinkankaalla. Herättääkö ajatuksia?
Pistin 17cm Pauliina ruukkuun 3/4 kookoskuitua ja 1/4 ruukkusoraa, ja istutin siihen useita kuukausia myöhässä itäneen habaneron taimen.
Nyt se on 120cm korkea pusikko mikä ei kalpene millään tavalla 25cm mullalla täytetyssä Pauliinassa kasvaneelle Habanerolle. On kyllä huvittavan näköiset mittasuhteet ruukun ja kasvin välillä...
Kookoskuidun ongelma on että lannoitelitkun pH pitää saada sinne 6 kulmille kuten vesiviljelyssä.
Ja vaatii ph kikkailun jokaisen lannoitelitkun tekemisen yhteydessä?
Mahtaakos toi setti toimia kuinka, jos ei kasvata semihydrossa.
Riippuu vahvasti siitä minkälaatuista vesijohtovesi on. Litra vesijohtovettä ja 2ml puutarhan kesää saa itsellä pH:n tippumaan 6,5 paikkeille joka on jo ihan hyvä.
Aivan. Toissa keväänä oli jonkin sortin bubbleri testissä, mutta oli jatkuvaa tanssia ph:n kanssa niin luovuin kokeilusta.
Meillä kunnan veden ph on 8.2-8.3. Itse laitan yleensä 3ml/10l Terra Aquatican pH - passiivi ja aktiivi hydroihin. Yleensä ph pysyy 6 pintaan 2vk ajan, tosin loppukesästä bublereissa oli vähän levää niin piti jättää vähän kovemmaksi kun levä laskee phta suht nopeasti. Täytyy kyllä sanoa että tämän kesän kokemuksilla bublerit lähtee toriin ja tilalle tulee toinen ebb. Omien kokemusten perusteella ebbissä veden laatu pysyy todella stabiilina vs bubbleri ja kypsyttäminen on huomattavasti helpompaa koska kuivattaminen on niin paljon helpomppaa.
Itsekin miettinyt että ämpärihydrot menee mäkeen ja tilalle ebbiä ellei kaikkia pistä kookokselle, pH lähtenyt vinhaan laskuun loppukesästä varmaan juuri levän takia.
Juuri tuon takia teinkin ensimmäiset hydrot Fataliin ohjeilla niin samat uppompumput saa käyttöön ebbiinkin: Fatalii's simple bucket hydro - Fatalii's empire
Redditissä törmännyt samanlaisiin setuppeihin Kratkyn nimellä. Ne tosin ovat ilman vesipumppua, ja silti niiden tehokkuutta hehkutetaan. Liekö kuinka suuri hyöty pumpusta.
Sitä pitikin kanssa kysellä, että kun tuollaisen ämpärihydron säiliö on niin iso, niin miten sitä käytännössä täytetään? Vaihdetaanko lannoiteliuos kerralla kokonaan vai lisätäänkö sinne tasaisin väliajoin liuosta, jotta pinta pysyy tietyllä korkeudella?
Johonkin malliin oli myös tehty ylivuotoventtiili, mikä olisi terassikasvattajalle pakollinen. Mitenhän liuosta tällöin lannoitettaisiin, jos sade laimentaisi sen?
Kahden viikon välein vedet lannoitteineen kokonaan vaihtoon. Jos nesteet alkaa loppumaan kahden viikon aikana niin voi lisätä pelkkää vettä litkun jatkeeksi.
Jos meinaat tehä ämpärihydron, ole tosi tarkkana että veteen ei pääse yhtään epäpuhtaukisa tai auringonvaloa, muuten tulee levä ongelmia ja ne todella vaikeita korjata.
Mikähän ihme hybridi chili kasvanut, ihan kuin olisi kaksi sisäkkäin. Ei näyttäisi siemeniä olevan näissä. Ihan tujakka tulisuus 🔥
Oliskohan nuo vielä kypsynyt, pitää vielä yrittää kypsytellä. Ainakin paljon hedelmälihaa :D vihreä osa kyllä aika mietoa, mutta on tulisuutta siinäkin.
Kahta chiliä oli kasvamassa, aiemmista hedelmistä kerätyt siemenet apocalypse chocolate ja habanero, noissa saatta olla vaikka mitä risteämiä. Muut pensaat oli normaaleja.
@miiksu Sulla kun tuntuu olevan käsitystä noista ledien sielunelämästä, niin osaisitko kenties vastata:
Harkinassa ViparSpectran XS1000 tai XS1500. Hintaero ei ole Amazonissa kummoinen, mutta jälkimmäinen ylittää suoraa ilmaisen postituksen hinnan. Myöskin rakenne noissa ilmeisesti eri. XS1000 käyttää mainitsemaasi lm301h sirua, kun XS1500 lm271b sirua. XS1500 löytyy kuitenkin linssit, jonka avulla valon teho saadaan jaettua tasaisemmin kauemmaksi.
XS1500 kiinnostaisi juuri viimeisen pointin takia enemmän. Onko ero siruissa niin merkityksellinen, että sen takia kannattaisi valita XS1000?
Aji fantasy ja sugar rush stripey teki aikamoiset juuripaakut. Harmi että suurin osa hedelmistä jäi raaoiksi kun kuivuuden hallinnointi on suht vaikeeta ja leväongelmat tuskin auttoivat asiaan.
Millainen tuo sugar rush stripey oli sinulla kukkimaan? Minulla se teki älyttömän 1,5 metrisen puskan, eikä kukan kukkaa vaikka miten odotti. Vaihdoin aji cristaliin ja samoissa olosuhteissa ja samoilla lannoituksilla tuli ihan normaali sato. Oli bubblerissa.
Mulla kanssa kasvoi käytännössä kattoon kiinni. Kukat hedelmöity ihan hyvin, oisko loppua kohti ollut reilu sata hedelmää mutta suurin osa tuli niin loppukaudesta ettei kerennyt kypsyy. Alle 10 kypsäksi asti. Tuo oli kanssa ainut kasvi minkä kanssa oli ongelmaa blossom-end rotin kanssa, joku 1/3 hedelmistä kärsi siitä, varsinkin ylemmät.
Jos kiinnostaa kokeilla vesiviljelyä niin tossa on pari helppoa ja toimivaksi todettua ebbiä. Kasvatusliikkeestä halvin vesipumppu mikä ottaa puolituumasta letkua, bilteman sähköläpivientejä ja puutarhaletkua. Siihen päälle noi laatikot + hydrosorat ja ajastin niin alkaa olla valmista.
Esikasvatukseen pari orthex SmartStore™ laatikkoa sisäkkäin, ylivuotoletku ja pumpun tulo merkattuihin paikkoihin. Kunhan ylivuodosta virtaa enemmän mitä pumppu tuottaa, vesivahingon vaaraa ei ole. Toimii hyvin verkkoruukuilla ja ilman, siihen asti että kasvit alkaa vaatimaan tukea. Sen jälkeen vedenvaihto ja siirtely on vähän haastavaa.
Kasvihuoneessa oli sama konsepti mutta vesiastian virkaa hoiti bauhaussin 40l kuljetuslaatikko ja kasvit oli kahdessa 80cm parvekelaatikossa. Pumpun tuotto riitti juuri ja juuri täyttämään noi astiat. Veden laatu pysyi PHn ja ECn suhteen todella stabiilina, vaikka ajoittain soran seassa ja/tai vesisäiliössä oli jotain puolihomehtuneita kukkia tms roskia. Tota härveliä voi muokata aika lailla miten huvittaa, niin vesi kun kasviastioiden suhteen, kunhan pumpun tuotto riittää.
Sama kokemus. Tällä hetkellä yritän vielä epätoivoisesti kypsyttää loppusatoa sisätiloissa. Blossom-ens rot syönyt varmaan puolet jo valmiiksi myöhäisestä sadosta.
Tästä langsta innostuneena rakensin vastaavan esikasvatus-ebb&floodin Fataliin ohjeilla. Vielä en ole päässyt testaamaan, koska siemenet ovat vasta itämässä kivivillassa. Aikaisemmin siis menty multaviljelyllä terassilla.
Juuri toissailtana mietinkin parvekelaatikoiden käyttöä tähän touhuun. Montako kasvia sulla mahtuu tommoseen 80 senttiseen? Ja ootko miten filtteröiny putket, ettei niihin tai pumppuun kulkeudu möhnää?
Ajatuksena rakentaa ensi kesäksi terassille tuollainen, kun en kasvihuonetta omista. Pitää vain jotenkin taklata ulkoilman tuomat ongelmat.
Mulla tuli ensimmäisistä habaneroista kanssa tuommoisia, ristiinpölyttyneitä nagojen ja carolina reapereiden kanssa.
Epäilen syylliseksi kylmää alkukesää, ensimmäiset kypsyneet vain oli tällaisia, nyt nämä myöhemmät on ihan normaaleja.
Mulla on 2 kasvia per laatikko. Toi 5m2 kasvihuone on kyllä vähän ahdas, varmaan saisi paremmin satoa kun ois vaan yhdet kasvit molemmin puolin jossain 10-20l ämpärissä. Nyt noi on aika laihan näköset koska kelit, mutta parhailla helteillä sai trimmata 30l ämpärin verran kasvua pois muutaman päivän välein ettei kasva lasiin kiinni.
"Suodatuksen" hoidin sillain että tulossa on hyttysverkkoa, ettei hydrosora tuki putkea. Jumitin sen pienen kumiletkun ympärille ja tungin sen tuloliittimen poteroon. Ylivuoto on 10mm kovaa muoviputkea missä on 3mm reikiä. Pariin ylempään reikäpariin hammastikun pätkä tai nippari tms. ettei sora tuki putkea. Kuten vesisäiliöstä näkee niin onhan siellä moskaa.
Veden ajastaminen oli yks isoimmista haasteita itellä, vedin alkuunsa 4-5 krt päivässä 5 min. Ihmettelin keskikesällä miks 2kk sitten täyskokoiseksi kasvaneet hedelmät ei kypsy millään. Unohdin veden vaihdon yhteydessä pumpun johdon irti neljäksi päiväksi ja hedelmät alkoi kypsyä välittömästi. Mutulla sanoisin että 2-3 krt/pv sisällä valon kanssa, 1-2 ulkona alku ja loppukaudesta kun on kylmää. 3-4 sit varmaan kuumimalla paahteella kun joka päivä on +30 kasvihuoneessa. Siinä kohtaa kun alkaa olemaan täyskokosita hedelmää, kannattaa varmaan sillon tällöin kuivattaa vaikka päivä ilman vettä. Kunhan ylivuodot on kunnossa kannattaa käyttää pumppua vähän pidempään per kastelu, vähintään 10-15 min astoiden koosta riippuen. Tuntuu että pidemmällä käytöllä vesi hapettuu paremmin, mikä on oleellista +25 lämmöissä kun veden hapenottokyky heikkenee.
Jees, kiitokset lisäkuvista ja vastauksista. Tässä nyt on muutama kuukausi aika piirtää ensi kesän suunnitelmat paperille.
Malttamattomana odotan siementen itävän, jotta pääsen kokeilemaan setuppia.
Tuo kastelun vähentäminen sadon kypsyttämiseksi olikin itselleni uutta.
Ensi maistiaiset mogura chocolatesta. Olipas aika tykyä vaikka ei ollu kerennyt kypsyä.
Täysin kypsänä lähtee varmaan lopukki hiukset päästä.
Vielä irtosi puoli kiloa, nyt on pensaat melkein tyhjät.
Nyt ongelmaksi on muodostunut kirvainvaasio. Torjuin ensin harsokorennon toukilla, mikä ei poistanut kokonaan ongelmaa, vaikkakin rauhoitti tilannetta niin kauan kun olivat toukkia. Lisämausteena korennot koteloituivat lopulta, ja aikuiset lensivät porukalla vessan kattoon pörisemään.
Koska kasveissa ei kohta ole enää mitään syötävää vähään aikaan ajattelin kylmästi myrkyttää ne.
Toimiiko ihan perinteinen raid, vai kannattaako hankkia jotain muuta?
Sillon kun ite takkusin tuholaisten kanssa Neudorff Sprutzit toimi ihan hyvin.
Itse olen kirvoja hävittänyt chileistä sumuttamalla puskat mäntysuopaliuoksella kauttaaltaan. Toimii kirvoihin yllättävän hyvin, jos ei halua oikeilla myrkyillä pelata. Tarvittaessa vielä uusi käsittely muutaman päivän päästä. Toinen myrkytön vaihtoehto joka toimii hyvin on nokkosvedellä sumuttaminen.
Jos satoa ei ole hetkeen tulossa, niin Baygon tai yllämainittu Neudorff toimii jämptisti.
Jaahas, Aji Cristal päätti sitten ämpärihydrossa vetää harakirit litkujen vaihdon jälkeen. Lähti kaatumaan/nuutumaan koko latvakorkeudeltaan yhteen suuntaan jolloin verkkokorin lippa lopulta lipsahti ämpärin kannen alle, eikä sitä saanut väkivalloinkaan enää takaisin kannen päälle nostettua kun reikä leikattu niin naftiksi koria varten. Naruilla tukeminenkaan ei näköjään auttanut hujoppia pysymään pystyssä...
Noh, ämpärin kansi mattoveitsellä palasiksi ja siirsi mokoman tyhjillään olevaan 25cm Pauliinaan. Ruukkusora lopussa niin meni pelkällä kookoskuidulla.
Saa nähdä miten kasville ja sen raakileille käy tämän episodin jälkeen...
Summa summarun, ämpärihydrot ja kasvien siirtely vesien vaihtoa varten on hanurista kun tuntuu ottavan aika helposti siitä nokkiinsa kun sille päälle sattuu. Pitää kokeilla noita hienostuneempia hydroja missä ei tarvitse kasvia lähteä siirtämään vesien vaihtoa varten, kun ämpärihydrot on muutenkin toteutettu uppopumpulla eikä ilmakivellä.
Mistähän noi nimilaput tekis taimille että sais vielä alkukesästäkin nimestä selvää?
Paperilappu tikun pääs ei oikein tunnu toimivan.
Syksylllä tuli sitten lopulta tosiaan aloitettua chilin pientuotantoprojekti ja nyt on kaksi hyvinvoivaa n. 20cm korkeaa chinenseä kasvamassa Orthex Edeneissä kookokuidussa.
Valoa saavat vaatimattomasti kahden lampun voimin, toinen on Clasun halpa 32W E27 geneerinen kasvivalospotti ja toinen perinteinen Airam Superlux.
Vaikka tämän kummemmat olot ei kasveilla ole, ovat nyt alkaneet tehdä satoa pienmuotoisesti. Toisessa alkuunsa nopsemmin kasvaneessa ja nyt enempi Clasun valon alla olevassa on jo yksi kypsymistä odotteleva täysikasvuinen podi ja pari podin alkua ja toisessa suurimmalta osalta Superluxin alla olevassa muutama pieni podin alku. Vähän yllätyin että melko köykäisillä kasvatusratkaisuilla on ihan ok tulosta jo tullut tähän mennessä.
Syksyllä kymmenestä latvotusta chilistä puolet vielä sinnittelee hengissä.
Saa nähä kestävätkö ulos asti.
Uusi projekti tyssäsi ripsiäisiin. Nyt pitää yrittää sinnitellä ja pitää infestaatio kurissa siihen asti kunnes hedelmät kypsyy, sen jälkeen kaikki matalaksi ja runkojen tyngät uuteen, steriiliin kasvualustaan. Vanhimmilla kasveilla ikää lähes 5 vuotta niin ei kehtaa poiskaan heittää. Biologinen torjunta olisi varmaan paras mutta pitää yrittää ensin ilman.
Tulivat perkeleet mullan mukana, kun en ole aikoihin mitään tuoreita yrttejäkään ostellut joiden mukana olisivat voineet tulla.
Fatalii:lta saapui siemeniä ja tarkoituksena olisi lähteä kokeilemaan ensimmäistä kertaa chilin kasvatusta.
Sen verran propellipään vikaa, että tarkoitus hypätä suoraan syvään päätyyn ja lähteä kokeilemaan vesiviljelyä.
Ajatuksena olisi rakentaa jonkinlainen bubbler viritelmä, jossa vesi kuitenkin kiertää erillisen yhteisen säiliön kautta.
Taimia tarkoitus kasvattaa sisätiloissa kevääseen asti ja viedä pysyvästi lasitetulle parvekkeelle lämpötilan salliessa.
Muutama kysymys kuitenkin vielä askarruttaa:
- Millainen valo on riittävä talvikuukausille ennen lasitetulle parvekkeelle siirtymistä?
- Kuinka monta ruukunvaihtoa? Mietin siis tilattavia ruukkukokoja. 5cm -> 8cm -> 15cm kenties?
- Suosituksia ravinteista, 3-komponentit näyttäisi olevan suosittuja.
Puuttuuko tilauslistalta jotain oleellista, että saan homman käyntiin?
- Kivivillakuutiot
- Verkkoruukut
- Hydrosora?
- Ravinteet
- PH:n mittaus ja alentaminen?
- Valo, suosituksia?
- Muovilaatikot joista askarrella vesiastiat.
Mistä tilata? Ulkomailta tilaaminen mahdollista "kiireettömissä" tarvikkeissa.
- Kivivillakuutiot
- Verkkoruukut
- Hydrosora?
- Ravinteet
Tuossa chiliyhdistyksen lannoitusohjeet. Perus PK on itsellä riittänyt kunhan valaistuksen saa kuntoon eikä chinenseille vedä överi lannoitusliemiä. Kaveriksi happoa/emästä riippuen siitä minkä sorttista vesijohtovettä hanasta tulee.
Lähi apteekista vielä ruiskuja liemien annosteluun, kun happoa kuluu millilitroja eikä litroja.
Normi e27 lampuista suositus kohdistaville lampuille kun tuntuu normi lampuilla menevän iso osa valotehosta harakoille vaikka lumenit olisivat korkeammat:
Viljelytason lampuista oma suositus Mars Hydro TS sarjalle jos sattuu alennusmyynnit kohdalle:
Ruukku kysymystä en ymmärrä kun on puhe hydroista:
Kannattaa huomioida että tyypilliset Chinenset tykkää puolitetusta lannoitusmäärästä muihin lajikkeisiin verrattuna:
Itse luovuttanut ämpäri hydrojen kanssa läträämisen kun ei PH tunnu millään pysyvän aisoissa. Altakasteluruukku ja kookoskuitu (25% ruukkusoraa) setillä pääsee paljon helpommalla. PH säätelystäkin olen luopunut kun pelkän vesijohtovesi + PK liemen PH näyttäisi olevan chileille riittävä.
Tarkennus: kookoskuitu viljely on semi-hydro viljelyä, eli sama kuin kasvi kasvaisi isossa kivivilla kuutiossa.
Raski
