CPU:n käyttöaste 100% pelatessa vaikka pelaan 4k resoluutiolla?
Joo elikkäs sellanen kyssäri ois et onko ihan normaalia et prosessorin käyttöaste on melkeen jatkuvaan 100% pelatessa ja vielä kun on 4k näyttö ja 4k resolla pelaan niin eikös sen nimenomaan pitäs vähemmän käyttää prossua mitä korkeampi resoluutio?
Varsinki bf6 ja warzonessa huomannu et prossun käyttö pyörii siellä 100% ei mun mielestä muissa peleissä oo ku 20 - 50% prossun käyttö. Ei ole haitannut pelaamista pelit pyörii loistavasti mut lähinnä mietin vaan et miksi se prossu on noin kovilla koko ajan ja tietysti lämmötki siinä nousee sinne 80 - 85 asteeseen tämän käyttöasteen myötä.
Resoluutio ei vähennä cpu-kuormaa mitenkään suoraan, vaan välillisesti gpu:n kautta. Kun iso resoluutio laittaa gpu:n kovempaan työhön, se pyytää harvemmin cpu:lta lisää dataa piirrettäväksi ja näin cpu:n kuorma pienenee. Se on sitten gpu:n ja cpu: tehojen suhteesta sekä pelistä ja asetuksista kiinni ehtiikö gpu kuitenkin pyytämään niin usein ja paljon dataa että cpu joutuu käymään 100 %:n teholla. Kokeile vetää noissa bf6:ssa warzonessa asetukset vaativammiksi niin todennäköisesti cpu:n kuorma tippuu ja fps tietenkin laskee.
Itse asiassa isompi resoluutio taitaa useimmissa peleissä lisätä cpu:n kuormaa, jos asetukset säädetään niin että fps on sama isolla ja pienellä resoluutio.
Okei eli ei ilmeisesti ole vaarallista. :D
Yleisellä tasolla ei ole normaalia, että mikään peli huudattaa prosessoria 100%:lla. Käyttöjärjestelmässä on muutakin kuin se peli joka vaatii resursseja. Pelissä tai jossain laiteajurissa on bugi. Todennäköisesti pelissä.
Joo tämä tietty kannattaa tarkistaa sieltä tehtävienhallinnasta, että mikä/mitkä prosessit sen cpu:n vie. Voi olla ihan muukin syy.
Toki jos on tosi nopea gpu suhteessa cpu:n tehoon, voi cpu huutaa täysillä ihan vain pelin vuoksi (erityisesti jos on cpu-intensiivinen peli).
Itselle on tullut äärimmäisen harvoin eteen pelejä jotka noin toimivat, ja silloin on ollut pelissä vikaa. Yleensä myös jos cpu tai gpu hakkaavat rajoittimeen, alkaa pelikin tökkiä, kun ei ole reserviä. Toki tässä tapauksessa peli ilmeisesti pyörii hyvin. BF 6 on niin tuore julkaisu, että laittaisin rahani sen puolesta että siitä korjataan lähiaikoina joku "excess cpu usage bug" . Deadline on tullut julkaisussa vastaan, eikä ole ehditty testaamaan kunnolla.
Tuossa BF6:ssa high-overkill@2160p pelaillessa Ryzen 5600-5700X voisi olla suunnilleen täydellä käyttöasteella, jos näytönohjain olisi 4090-5090 (myös 5080:llä melko tapissa).
Sinulla kuitenkin taitaa olla 9700X ja 9070XT, joten 100 % CPU ei ole normaalia, vaan pitäisi olla noin puolet.
Itselläni asetuksista grafiikat täysillä 1080p ja 60 hz ilman syncia, 24 pelaajan rushissa parhaimmillaan ~90% CPU käyttö tehtävienhallinnan mukaan. Prossuna 9800X3D ja näyttökorttina 5070TI.
Kiitos tuloksista, käytetään niitä apuna 2160p overkill 9700X 9070 XT CPU usagen arviointiin.
Techspotin mukaan 9800X3D + 5070 Ti:
1080p overkill, 168 fps
2160p overkill, 62 fps
Kun sinulla kerran on 1080p overkillillä CPU usage ~90 %, niin 2160p overkillillä se olisi noin 62 fps / 168 fps * 0,9 = 33,2 %.
Radeon 9070 XT pyörittää overkill@2160p aika samaa tahtia kuin 5070 Ti, 63 fps vs. 62 fps. Sinulla 9800X3D kuitenkin on sen verran riuskempi tapaus vs. @Noreasd :n 9700X, että jälkimmäisellä CPU usage luultavimmin olisi noin 33 % sijaan 45-55 %, eli noin 50 %. Aika nappiin taisi mennä heittoni, että 9700X + 9070 XT BF6 2160p overkillin CPU usage pitäisi olla noin 50 %.
Luulen, että siellä on joku optimointi jäänyt tekemättä, koska "vertical sync" päälläkin suorittimen käyttö on aika rajua.
Tuo on testattu yksinpelissä. Ei hirveästi kerro moninpelin kuormista.
Kuten jo todettukin se ei olisi normaalia ja se olisi aivan varmasti bugi jos pelissä kuin pelissä prosessorin käyttöaste olisi 100% 4K resoluutiolla (ihan miinaharavasta jne alkaen) mutta jos se vain parissa uudemmassa pelissä tekee tuota kyseessä lienee kuten ehdotettukin pelin optimoinnissa ongelma joten ei huolta.
Myös ehdotettu (avaa resurssien hallinta ja laita se esim. viereiseen monitoriin ja katso mitkä kaikki vievät prosessorilta tehoja) on hyvä idea. Varsinkin jos tulee tilanne missä peli minkä aivan varmasti (esim. edellä mainittu miinaharava) pitäisi viedä paljoa resursseja viekin 100% prosessorin tai näytönohjaimen tehoista.
Joo Itse pelailen asetuksilla 2160p high kuvanlaatu asetukset ja fsr quality asetuksilla ja fps saa pysymään siellä 120 paremmalla puolella. ja joo katoin tonki et tehtävien hallinta toisella näytöllä auki niin siellä se näyttää et nimenomaan tämä bf6 peli vie eniten koko ajan pyöri käyttöasteet 60 - 100%.
Mysteeri alkaa selvitä. Renderöintiresoluutio ei olekaan 2160p vaan 1440p (FSR Q). Lisäksi on vain high, jolloin näytönohjaimen hommat kevenevät yleensä hieman enemmän kuin suorittimen, mikä johtaa suurempaan CPU-käyttöasteeseen.
Nyt saat fps pysymään 120 paremmalla puolella. Techspotin mukaan 9070 XT:
1440p high (eli ~vastaava kuin 2160p FSR Q high:
Min. 97 fps
Avg. 152 fps
2160p overkill:
Min. 52 fps
Avg. 63 fps
Kokeilepa pelata aidolla 2160p:llä (eli ilman FSR) overkill, niin CPU:n pitäisi päästä paljon helpommalla. Jos nyt on 60-100 %, niin aito 2160p overkill voisi olla 25-55 %.
Eihän tuo nykyinen korkea rasitus mitään haittaa, jos lämmöissä ei ole ongelmia ja peli ei nyi. Jos nykii prossun kompastellessa 100 %:iin, niin laita näytönohjaimelle aavistus lisää kuormaa tai rajoita fps hieman alemmas kuin nykyinen fps.
@Baldrick kyynelkaasun 9800X3D + 5070 Ti:lla moninpelissä CPU-usage oli parhaimmillaan (ymmärsin että korkeimmillaan) 90 %@1080p overkill. Oletin, että 5070 Ti oli vielä enemmän tapissa ja rajoitti. Korjaa toki @kyynelkaasu, jos GPU usage tuolloin olikin vähemmän kuin CPU usage.
Seuraavaksi valitsin Techspotista yksinpelituloksia, jotka eivät olleet CPU-rajoitteisia, joten hyvin voi verrata 5070 Ti:n skaalautumista resoluution mukaan. Eiköhän tuo mene näytönohjaimen kannalta samalla tavalla yksin- ja moninpelissä. Suorittimelle moninpeli tuo enemmän kuormaa, mutta se ei enää kiinnostakaan, koska kyynelkaasu kertoi sen jo. Saatiin näytönohjaimen hidastuminen kun 1080p overkill -> 2160p overkill.
Jos kyynelkaasu moninpelaisi 9800X3D + 5070 Ti 2160p overkill, niin CPU usage laskisi 90 % -> 33 %:iin. Ketjun aloittajalla Noreasd :lla on 2160p overkillillä yhtä nopea 9070 XT, mutta prossuna 9700X, joten heitin hatusta sille CPU 45-55 %, koska joissain peleissä 9800X3D on reilusti nopeampi (en tiedä tarkkaan BF6).
En siis laskenut Techspotista kuin GPU-juttuja, joten yksinpeli vs. moninpeli ei haitannut vertailtavuutta. Kyynelkaasu kertoi prossukäytön 9800X3D:lla ja heitin hatusta eron 9700X:ään. En luottanut Noreasd :n prossukäyttöön, koska juuri sitä epäiltiin epänormaaliksi. Arvioni mukaan hänellä olisi pitänyt olla 45-55 %, mikä on vain noin puolet vs. hänellä toteutunut 100 %. Myöhemmin selvisi, että hänellä ei ollutkaan 2160p overkill, kuten antoi ymmärtää ("4k resolla pelaan", eikä mainintaa muista asetuksista), vaan 2160p FSR Q, eli ~1440p high, mikä alkaakin selittää suuren prossukäytön, kun alla ei ole nopeaa X3D-prossua, eikä fps ole rajoitettu.
Edit. Päivitetty arvio on, että Noreasd :n CPU olisi vähintään 63 fps / 152 fps * 100 % = 41,4 %. Vähintään siksi, että emme tiedä kuinka tukevasti CPU on 100 %. Todennäköisesti ei ole juuri ns. huulilla, vaan GPU huilailee, jolloin ollaan nopeasti 45-55 %:ssa, kun nostetaan 2160p overkilliin. @Noreasd päästä jännityksestä ja testaa 2160p (native) overkill, että kuinka lähelle 45-55 % CPU-käyttöarvioni osui.
Joo, ymmärsit oikein. En tosin tehnyt varsinaista seurantaa, vaan se oli korkein piikki joka sillä hetkellä tehtävänhallinnassa näkyi. Tuossa samasta matsista sekä syncillä että ilman.
Joo täytyypä kokeilla miten se rasitus laskee native asetuksilla mutta luultavasti jatkan kuiteski pelailua fsr Q päällä ja high kuvanlaatu asetuksilla koska fps saa pysymään niillä siellä 120+. Ja natiivina varmaan se fps olisi jotain 60 luokkaa.
Joo eli nyt testasin Native 2160p overkill asetukset päällä niin joo kyllä prossun käyttö tippu suurimmaks osaks just pyöri jossain 30 - 60% ja hetkellisiä piikejä saatto olla et kävi jossain 80%. Ja prossun lämmötki tippu jonku 10 - 15 astetta. FPS oli 60 - 70.
Nopealla silmäyksellä kun integroi kaikki kuvaajat yhteen, niin noin 45-50 % CPU usage, mikä täsmää molempiin aiempiin arvioihini. Kone siis toimii oikein. Pelin tulevat päivitykset mahdollisesti silottavat pahimpia kuormitushuippuja pienemmäksi.
Korkean CPU-käytön syynä on pyrkimys non-X3D:llä 120 fps:ään, minkä toteutat:
1. renderöimällä vain 44,4 % natiivipikseleistä (FSR Q), mikä keventää melko suorituskykyisen 9070 XT:n kuormaa, jolloin suoritin joutuu entistä kovemmalle
Ja
2. High -asetukset, jolloin GPU:n hommat vähenevät yleensä enemmän kuin CPU:n, jolloin CPU joutuu entistä kovemmalle
Jos CPU-käyttöä haluaisi alemmas fps:stä tinkimättä:
1. Testaa yksitellen pudottaa asetuksia mediumille. Testin aikana on hyvä pitää muuten high ja 1080p. Silloin näkee selvästi minkä asetuksen pudotus mediumille parantaa eniten fps (=laskee eniten CPU-käyttöä kun fps myöhemmin varsinaisilla peliasetuksilla pidetään säätämällä tai rajoittamalla 120 fps:ssä). On helpompi seurata muutoksia avg. fps:ään kuin ties miten vaihtelevaa CPU-käyttöä.
2. Viilaa muistien nopeudet ja viiveet paremmaksi
3. Päivittää suorittimen, 9800X3D (tai odottaa 10800X3D)
Nykytilannekin on ihan ok, jos peli ei töki häiritsevästi korkean CPU-käytön takia.
Tämäntyyppistä taisin tuolla ekassa vastauksessa jo (vähän ylimalkaisemmin) ehdottaa ;)
Bf6 pitää tehdä user.cfg filu ja sinne pari riviä riippuen käytössä olevasta prossusta. Sillä saa prossun käytön kuriin. YouTubesta hakee bf6 high CPU use fix.
3700X/5700X hakkasi 90-100% cpu käyttöaste ja korttina 9070xt (94-96% käyttöaste), 14600k myötä käyttö tippui 50-80%, saa kyllä ultralla 3440x1440p ulos 145-180fps riippuen vähän kartasta, overkill pyörii myös 120-130 vähintään mutta täyttää näyttömuistin jostain syystä melko pian ja sitten fps tippuukin alle 100 pitkästi.
Kokeilin betassa ja 2024 tuota user.cfg mutta samallakun käyttöasteet tippui, tippui myös fps. Steamin oma overlay näyttää jotain ihmeellistä käyttöä 90-130%.
Kiitoksia vastauksista nämä kommentit valaisivat paljon. :) Nyt on taas vähän viksumpi näissä asioissa :D Tarkoistus olisi päivitellä toi 9700x uusimpaan x3d malliin kuhan tulee markkinoille varmaankin ens vuoden puolella.
artojohannes
