Onko kukaan muuten muokannut esim. Ekwb RGB johtoa sopivaksi corsairin lighninkii?
Mitähän tuo parempi puolisko tuumais kun nakkais seinään vähän ärpeekee tuuletinta ja tommosen radin. [emoji847]
Siksi sitä ei kysytä. :hammer:
Ei ne toisetkaan puoliskot koskaan kysele omien "sisustuselementtiensä" sijoitteluja, joten sinullekin suotakoon yksi, omavalitsema sisustus. :joy:
Se tässä kävikin vähän mielessä ;)
Tuossa saa varmaan kumminkin olla push/pull, että tuosta saa hyödyn irti?
Ainakaan mo-rassa ei ole mitään syytä ajaa push-pull.
Pitääkö muilla D5 korkeaa coil whinen tapaista ääntä? Kokeilin ajella pumppua käsissä pitäen. Kotelolle ominaiset sivuäänet katosivat, mutta korvia raastava ininä kuuluu. Tuo siis 100% nopeudella. Hiljeneeköhän tuo pienemmällä nopeudella. :btooth:
Niin siis et kai sä sitä "kuivana" ajanut?
70 euroa (alennuksen kanssa) on kyllä ryöstöhinta tuosta 1080 radista. Vaikka taloudesta löytyykin jo MO-RA420 niin vaikeaa tekee pitää sormi irti tilausnappulan painamisesta..
Onko kotelon sit välttämättä oltava O11 Dynamic? Kuitenkin kahdella 60mm paksulla radilla pärjäisi aika pitkälle jäähdytypotentiaalin puolesta, ja onhan noita koteloita ties kuinka paljon johon nuo 2x 360 60mm saa mahdutettua.
Onko täällä jollain tuota kahta 360 60mm tai yhtä 360 60mm käytössään?
Alkoi meinaa kiinnostamaan että mihin koteloon tuollainen radi menis pushpullina saati sitten kaksi o_O
Edit: Kuutiot ei mahdu, mutta jos jokin fulltower alle 60cm korkea :D
Tuo 60cm maks korkeus kyllä aikalailla tehokkaasti rajaa kaikki vaihtoehdot pois :) Esim Phanteks Enthoo primoon tai thermaltaken X71 olisi vähän muista komponenteista riippuen saanut 2x paksua radia.
Define R5 ja menee joko kattoon tai eteen ihan nätisti. Nyt edessä push/pullina ja katossa 280 45mm paksu pushina. Virallisesti ei tuettu, mutta kyllä se sinne juur ja juuri mahtui. :)
kattoonkin on mahdollista tunkea niin, että tuulettimet menee kotelon ulkopuolelle, voi säästää sen pari senttiä jos oikein tiukkaa tekee.
Samalta sivulta löytyy tarvikkeiden alta tuohon joko jalkaständi tai seinäkiinnikkeet.
Seinäkiinnikkeiden hintaa pidän ihan järkevänä, mutta toi jalkaständi :beye::beye::beye: varsinkin kun siinä ei näytä olevan kunnon "jalkaa" niin kuin Moran vastaavassa vaan ikäänkuin toi olisi tehty niin että itse pitää vielä askarrella joku mihin noi saa kiinni. Melkein saisi kulmaraudoista itse tehtyä vähintään yhtä hyvän...
Sama juttu ja 420 ei ole vielä edes käytetty mutta silti himot pääsi valloilleen ja tilasin tollasen. Nyt sitten mietin erillisiä looppeja CPU:lle ja GPU:lle :vihellys:
Joo, mulla tuo ostaminen on vielä tuulettimien etsintää vailla. Tuolla näkyy olevan ihan pilkkahintaan myös jotain wanhan liiton led-härpätin 120cm 3pin ropelleja, en tiedä sitten saisiko tuollaisista esim. 5 voltilla ajettuna lähes äänettömiä. Myöskin mietin tässä että saako tuon jäähyrungon molemmille puolille asennettua tuon kehikon, haluan nimenomaan suojan molemmille puolille ettei kukaan pääse kolhimaan paljaana olevia lamelleja tai putkia. Tuo jäähy ilmeisesti uppoaa täysin tuon kehikon sisäpuolelle joten jollain erikoispitkillä ruuveilla voisi tuon toisenkin kehikon saada paikoilleen..
edit. Tuollaisia jalkoja nuo sivut ehdotteli mulle: Phobya universal stand feet (4 pcs)
Meneekö tuonne x71 paksu radi alakertaan virtalähteen viereen. Tollanen 2 kammionen kotelo olis vesileikkiin kiva muuten. Harmikun poweri on usein silloin alhaalla myös. Ei vissiin paksukaan 360 radi yksinään riitä lähimainkaan kellotetulle 8700k ja 2080ti. Tavoite siis saada 2kpl 360 radeja puhaltamaan ulos että kotelo sisältä täysin viileä muille komponenteille. Sen takia kiehtoi tuo lian li dynamic.
Aikamoinen kotelojen googletus ja jimmssin selaus edessä. Kylläpäs niitä malleja on paljon.
Jooh elikkäs, tuulettimien valintaa tuohon Phobyan 9x120 radiin. Mulla on 18 kappaletta tällaisia (140mm versioita tosin) tuossa jo olemassa olevassa MO-RA420 radissa, eikä mitään valittamista: ARCTIC Arctic F12 PWM rev.2, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM
Noilla hintaa 5.40e kpl, joka törkeän halpa, mutta aquatuningilta saisi käytännössä 9 tuuletinta kolmen Arcticin hinnalla eli yksi Phobyan tuuletin maksaa vain 1.60 euroa... Tottakai eivät ole PWM-ohjattuja joten noita pitäisi kai käytännössä ajaa jatkuvasti 7 voltin tuuletinjohtoadapterin kanssa suoraan powerin liittimestä: Phobya HP-S 12 Silent 1400rpm ( 120x120x25mm )
edit. Varmaankin tällainen pwm-ohjattu 180mm ropelli on järkevämpi, jätän sen adapteripellin hankkimatta ja ruuvailen nuo kai suoraan tuohon kehikkoon kiinni.
Phobya G-Silent 18 700rpm Slim black ( 180x180x25mm )
Kertokaapas viisaammat, kuinka paljon saa veden lämpötila nousta loopissa pitkällä aikavälillä, esim pelatessa ?
Ajoin Unigine Heavenia noin puolituntia ja veden lämpötila nousi 25 C -> 36 C.
Loopissa on EK240SE + EK360SE ja EK360PE.
Olisiko syytä vaihtaa molemmat SE:t PE malliin ?
36 astetta on ihan sopiva veden lämpö. Itse pyrin "alle 40" asteeseen.
Ei tuo ole mitään normaali lämpötila kyllä. Ymmärrän, että pumppu kestää ad 60c. Eri asia. Optimaalinen (veden)lämpötila taisi olla customloopissa ~23-26°.
P.s: Delta T:sta puhumattakaan.
Edit: Delta T= vaihteleva lämpötila.
Laitatko tänne myös cpu +gpu:n lämpötilat?
Optimaalinen olisi varmaan joku 10-15 astetta, mutta 95+ prosenttia custom loopeista ei alle 30 asteen pääse. Puhuttaessa siis max lämmöistä pitkässä rasituksessa.
36 astetta on täysin kelpo lämpötila. Vasta 40 ja yli alkaa olla korkeita.
Unigine Heaven nostaa paljon enemmän nesteen läpötilaa ku prime,ku lämpö kuorma näyttiksen takia paljon suurempi.
Niinnoh, riippuu tottakai prossusta. Mulla hörppii tuo i7-3930k kellotettuna ja kaikilla ytimillä rasitettuna sellaisen 250 wattia, siinä jää useampi nyky"budjetti"näyttis kakkoseksi vaikka osittain prossua myös käytettäisiinkin.
Itsellä kellotettu 8700k+1080ti.
Prossu linxillä max reilu 200w,pelattaessa menee helposti 150w enemmän.
Nyt kahdella 480 xellä 24c huoneessa pelattaessa veden max lämpö32c.
Tuulettimet pyörii max 900rpm.
Kuva koneesta toiminnassa.Toi lasikylki heijastaa ni laatu aika paska.
Noilla lämmöillä mulla taitaa olla jotain häikkää loopissa. D5 pumppu 2,7krpm. 45x360 ja 27x360 radit. Tuulareina Arctic P12 @ 1000-1200rpm. Kaikki sisään päin puhaltamassa.
Pohjassa ja takana puhaltamassa ulos 120 ja 140mm tuularit n.1krpm. Peli session jälkeen vesi n. 36-39c. Riippuen ambientista. Koppana Define S ja kaikki suotimet paikoillaan. Katossa vielä aika väljä verkko suotimena. CPU ja GPU molemmat noin 45-50c.
Omasta mielestä alle 40c vedelle peleissä yms. ihan OK. Itsellä menee vesi yli 40 asteen (kesäkuumalla jopa 45c) Primessä 18c/36t 4.5 GHz kun virtalähde alkaa näyttää yli 700W lukemia seinästä. En osaa sanoa paljonko pelkän prosessorin osuus tuosta on, mutta leijonanosa ;)
Kokeiles pelailla kylki auki ja kato paljonko vaikuttaa lämpöihin.
Mitä ihmettä selität. 36 on täysin hyvä lämpötila. Ei ole ihan mitään fysikaalisia perusteita sille että tuo olisi joku ongelma.
Päinvastoin on fysikaalisesti mahdotonta saada 23 asteen lämpötilaa kun huonessakin on monesti kuumempaa. Minun talossa ainakin. Ja muutamassa tuhannessa muussakin kesällä.
Edit:Taisit puhua jostain aivan muusta kuin kysymys oli.
Tossa siis oli optimaalinen idlelämpötila kyseessä ja siihen toi 23-26 on ihan ok riippuen toki vallitsevasta huoneen lämpötilasta
Omasta mielestä "idlelämmöt" saa olla ne mihin lämmöt asettuu tuulettimien minimikierroksilla. Sitten 30-40 asteen välille ramp up ja yli 40 mennessä reilu boosti tuulettimille (ja melulle). Näin siis omassa loopissa. Heikomman loopin kanssa pari astetta lisää tuo mukavasti hiljaisuutta. Yli 45 asteen kanssa kannattaa sitten katsoa lisää radeja. 50 asteessa (viimeistään) fan 100%, mieluummin jo 45 tienoilla.
Edit: ML tuularien kanssa fan 100% on aika moinen pöhinä. Siinä saa jo pölyt kyytiä kun 2400rpm push+pull. :)
Siis juu ilman muuta ja tolle ei oo mitään vakioitua vastausta koska vaikuttaa tosiaan se huoneen lämpötilakin. Sillä kommentoin kun moni tuntuu tuota AK:n vastausta ymmärtävän väärin ja taisi herran oma kommenttikin tulla vähän outoon paikkaan.
Eikö R5:n katolle, siis ulkopuolelle myös mahtuisi patteri? Suunnittelin tässä itse sellaista, että laittaisin kotelon päälle 420*140*60 patterin siten, että tuulettimet tulevat sekä sen alapuolelle kotelon sisälle että päälle ulkopuolelle. Silloin voisi jäädä vielä eteen tilaa 360*120*45 patterille. Ja taakse yhden tuulettimen kokoiselle.
Näissä pohdinnoissa vielä epäselvää, että mihin pumppu ja reservi sitten lopulta mahtuvat. Muuntajakin kun on 20-senttinen Corsair HX1200. Ehkä ne sitten jotenkin sen ja etupatterin väliin mahtuisivat, jos ssd:t teippaa kotelon oikeanpuoleisellle kyljelle.
Juuh elikkäs tilasin parit 1080 radit tuolta Aquatuningista, tämän jälkeen onkin sitten kolme ulkosta radia... :D :D Tosin ajattelin yhdistää nuo kaks Phobyaa yhdeksi yksiköksi rinnankytkettynä ja taiteilla itse jonkinlaiset suojat noiden ylle, ei vaan pysty maksamaan yhtä paljon pelkistä peltilärpäkkeistä kuin mitä itse radeista. Mahtaakohan tulla hyvä jos laittaa nuo noin 10cm etäisyydelle toisistaan ja sisäpuolelle kumpiinkin 4x180mm tuulettimet puhaltamaan radien läpi (ilmatilaa jäisi näin 5cm tuulettimien välille), olettaisin että toimii noin paremmin kuin että puhaltaisivat toistensa läpi tai sitten toisiansa vasten..
Hold down your horses!
Kiitos @akselic selitti asiasta ihan hyvin. Kyseessä siis olikin väärinkäsitys:). Saman aikaan kasailemassa kahta eri projektia. Puusilmät eivät nähneet tuota "Unigine testejä".
Parit :rofl:
Tilasitko nämä Phobya Nova fan grill 4x180mm black vai miten kiinnität 180mm tuulettimet?
Tuotetiedoissa mainittu vain paikat yhdeksälle 120 tuulettimelle ja kuvatkin tukee tätä (toisella puolella näkyvissä vain reunoilla reiät 2 x 6kpl). Ajattelin itsekin eilisen yön pikkutunneilla tilausta tehdessä 180mm tuulettimia tuohon, mutta ne sitten lopulta jäi pois tilauksesta, kun toi "grill" noin tyyris.
Kiinalaista osaa maksimit, ensi kerralla sitten paremmin. 9900k + 1080ti. 45mm 420 edessä ja 30mm 280 katossa.
Saisikohan phanteksin riserin jostain järkevään hintaan?
Joo, suunnittelin jossain vaiheessa itekin ulkopuolista kattoasennusta, mutta niin, että radi olisi vähän kotelon yläpuolella, moduventit kiinni. 420mm olis melkein ainut millä sais järkevähkösti täytettyä pinta-alaa, mutta siltikin jää vähän vajaaksi, ja ehkä virtanappien ja usbien käytettävyys kärsii.
Parempana vaihtoehtona pitäisin esim moraa kiinnitettynä oikeaan kylkeen, riittävällä letkumäärällä (riittävästi löysää siis), että kyljen saisi auki purkamatta looppia, se olis erittäin jees mielestäni.
Ei vaikuttanut kuin EHKÄ 1c veden lämpötilassa. Eli tästä voi päätellä mitä?
Eihän noissa lämmöissä nyt mitään erityistä ole? Ihan ok lämmöt kellotetulle vehkeelle pidemmän rasituksen kanssa.
Yksi mitä voisit katsoa on se ettei radeille pääse kiertämään lämmintä ilmaa. Eli estät radeja ottamasta sisään sellaista ilmaa joka on juuri tullut radista ulos. Voi tiputtaa lämpöjä parillakin asteella, vaikkei nuo erityisen korkeat ole nytkään. Tästä oli joskus juttua kun itse eristin radien ympäriltä pienimmätkin reiät ja lämmöt tippui mukavasti. Muistaakseni moni muukin täällä kokeili ja pari astetta oli ihan yleinen droppi. Eli tukkoon kaikki 2mm tai isommat raot radin ympäriltä. Pakottaa ottamaan vain puhdasta ilmaa ulkopuolelta.
Kiitos vinkistä. Pitää teippailla. Define Sässä on aika iso osa esim. Katossa paljaana. Ja edessä filtteein ympärillä.
Raski
