Ei vaikuttanut kuin EHKÄ 1c veden lämpötilassa. Eli tästä voi päätellä mitä?
Aika pieni ero, itellä R6:ssa vaikuttaa pelkän etuoven avaaminen 2-3c veden lämpöihin. Lähinnä tuolla testillä näkee rajoittaako kotelo jotenkin jäähdytyksen toimintaa.
Liian tiivis kotelo aiheuttaa vastapaineen, jollon tuulettimet tekee töitä myös sitä vastaan. Toinen on että lämmin ilma vuotaa kotelosta takaisin radeille.
Tiivistää vain radien ympäriltä mistä ottaisi sitä lämmintä ilmaa. Jättää poistopuolen tuulettimien ympäriltä tiivistämättä niin puskee niistä ylipaineen voimalla pois.
Parit :rofl:
Tilasitko nämä Phobya Nova fan grill 4x180mm black vai miten kiinnität 180mm tuulettimet?
Tuotetiedoissa mainittu vain paikat yhdeksälle 120 tuulettimelle ja kuvatkin tukee tätä (toisella puolella näkyvissä vain reunoilla reiät 2 x 6kpl). Ajattelin itsekin eilisen yön pikkutunneilla tilausta tehdessä 180mm tuulettimia tuohon, mutta ne sitten lopulta jäi pois tilauksesta, kun toi "grill" noin tyyris.
Juu ei mulla perse kestänyt myöskään maksaa tuosta peltilärpäkkeestä puolta radin hinnasta.
Aattelin tunkea nuo Phobyat jonnekin piiloon eli kokeilen itse rakentaa suojakehikot ja jonkinlaiset jalat puusta, tuossa radirungossahan ei siis ole mitään kierteitä muualla kuin tuuletinpaikoilla eli mustaksi maalattuihin puupalikoihin vaan leveät urat joihin tuon paketin saa tyköistumaan. Tuota vakio 9x120 peltiä ajattelin käyttää molemmin puolin ulkosuojana, vedän päälle jonkin mustan tiheän sukkahousuharson tjsp. näkösuojaksi ja koitan liimata sen näkymättömästi sisäpuolelta kiinni siihen peltiin, ja ruuveilla toki koko komeus kireästi kiinni puristaen vielä runkoon.
Sisäpuolella ajattelin että jokaisesta nurkasta tuuletin kiinni vain yhdellä ruuvilla ja keskeltä kaikki neljä tuuletinta yhteen jollain pienellä tukevalla peltilipareella + ruuveilla joka tuulettimen nurkasta läpi ja palanen paksua kananmunakennovaahtoa tuon keskikohdan alle joka lepää ja tukee pakettia sitten radin lamelleja vasten.
Ei perkele ku rupes tekemään mieli ostaa kanssa tommonen 1080NOVA. Olis tuolla ylimääränen carbide air 540 kotelo johon vois yrittää tuunailla takaosaan sen kiinni. Kattelin vähän mittoja ja siinä ja siinä et se mahtuis sinne pienellä rälläköinnillä.
Vaikuttaako huonot filtterit nesteen lämpötilaan merkittävästi? Mietin vaan, kun ainakin lian li O11 air casen filtterit on todettu ilmeisen huonoksi ja uskoisin, että tuossa dynamicissa on samat filtterit. Ootteko vaihtanu ite noihin parempia ja samalla vaikka laittakaa infoa niistä mitkä ootte todennut hyviksi, jos vaikka vaihtais nuo ihan huvin ja urheilun vuoksi.
Siinä vielä testissä tuo air ja ilmeisesti toimii paljon paremmin ilman filttereitä.
Itsellä ainakin AIRissa noi vakio filtterit. Enkä saa rasituksessa kuin 39 asteeseen nesteen. Saas nähdä miten paljon vaikuttaa kun tulee nuo phobyan radit ja saanko edes kahta möhköä tuonne mahtumaan.
Tällä hetkellä siis EKWB 240 SE x2 ja joku kiinan 120radi viel puhaltamassa sisää.
Mulla kans Dynamic, jossa pohjassa (EK SE 360) ja sivussa intakeille filtterit, katossa (EK PE 360) outtakelle ei filtteriä. Nesteen lämmöt AC Odysseyta pelatessa 38-39°C. Oon säätänyt tuuletinprofiilin niin että nesteen noustessa yli 35°C nopeus nousee 50% = 1100rpm, EK Vardar RGB.
Kääntäisin molemmat radit joko sisään tai ulos. Muuttujia on toki monia, mutta vastaavanlaisella rad combolla itsellä veden lämmöt matalammat ja tuulettimet pyörivät hiljempaa kuin teikäläisellä.
Itsellä siis puhaltaa radit ulos katosta ja kyljestä. Muut puhaltimet tuovat korvausilman edestä ja pohjasta.
Hei te teoreetikot. Jos loopissa on useampi pumppu niin eihän sillä ole mitään merkitystä missä välissä ne pumput fyysisesti ovat, yhtä paljon painetta ja virtausta ne jokatapauksessa luovat? Tässä pohdin jo toiselle deefemmalle asennuspaikkaa noiden kahden lisäradin vuoksi..
Minusta ei sinänsä merkitystä ole
Nii parantaahan tuo varmaa ilmankiertoa, jos poistan katosta ja sivulta tuon filtterin jotka puhaltavat ulos. Ei sillä, että mitään ongelmaa tuon kierron kanssa olisi :lol: Pohjasta puhaltaa sisään. Onko noi vakio filtterit sitten hyviä suodattamaan pölyä? On kuitenkin aika ison näköistä reikää ja lattia pölyä kuitenkin aina jonkun verran on.
Ei taida olla kovin montaa hyvää syytä suodattaa ulos kotelosta poistuvaa ilmaa. Pois vaan.
E: Alphatube on myös nopeasti samenevaa/huonoksi menevää, joten kannattaa melkein valmiiksi tilata esim. tätä: EK-Waterblocks EK-DuraClear 9,5/12,7mm PVC-letku, kirkas - 15,60€
Hmm. Amazon-kommentteja selaillessa joillakin tosiaan näyttää Alphatube samenneen noin 3kk käytössä, mutta joillakin pysynyt kirkkaana vuodenkin jälkeen. Miten vaarallinen juttu tuo sameneminen varsinaisesti on?
Jimmsillä näyttää olevan epäselvää tuon EK:n letkun saatavuuden kanssa. Amazon.de:ssä löytyisi ainakin Mayhem-merkkistä letkua, jonka kohdalla ei ole kommenteissa mainintaa samenemisesta. Olisikohan se yhtä hyvää kuin tuo EK.
Hmm. Laittaisitko mun tapauksessa sitten mieluummin esim. sekä pohjan että katon radin intakeiksi ja sivun tuulettimet ulos? Itse pidän nyrkkisääntönä kuitenkin positiivista ilmanpainetta, jota aina pyrin noudattamaan.
Tuosta syystä ostin airin. Positiivinen paine mahdollista säilyttää vaikka 2x360 radit puhaltavat ulos.
Jos omistaisin dynamicin, laittaisin todennäköisesti radit pohjaan ja sivuun imemään ilmaa sisään ja kattoon tuulettimet poistamaan ilmaa.
Alphatube sameni itsellä varmaan alle viikossa :D Vaikea kyllä keksiä kirkkaalle letkulle käyttöä jos ei halua jotain värilitkuja jostain syystä ajella kierrossa. Ennemmin värilliset letkut.
Koitin suunnitteluvaiheessa ensin laittaa radit sivuun ja kattoon mutten saanut haluamallani tavalla sopimaan. Täytyys ehkä kokeilla kääntää flektit katosta ja sivusta ja verrata lämpötiloja. Ihan ok lämmöt ne nytkin on.
Onkos kukaan löytänyt kfa2 rtx 2080 OC näyttikselle blokkia vesijäähylle? Elän siinä käsityksessä, että tuo pohjautuu reference PCB:hen, joten oletettavasti noiden founders edition - malleihin tarkoitetut blokit pitäisi sopia?
Ei kukaan olen sattunut jo tuota vesille laittaa?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ainakin tuolla listassaa tuolla merkillä ja mallilla löyty.
E: tai tuolla olikin TI malli.
Tollane löyty nopella googletuksella.
Compatibility list for EK-Vector RTX 2080 Ti - Copper + Plexi | CoolingConfigurator.com
Tuli nyt tilattua tuo radiaattori ja tuulettimet.
Täällä ainakin kahdella huonoja kokemuksia.
Saa tarkentaa, mutta eikös sameneminen käytännössä tarkoita plasticiserin liukenemista(?) kiertoon? Se taas tukkii blokkien mikrokanavat -> huono juttu.
Jos ei halua yhtään plasticiseria kiertoon, niin vaihtoehdot ovat kovaputket tai epdm-kumiset letkut kuten EK ZMT, jota valitettavasti ei saa 13/10 koossa (pelkästään 16/10, 16/11 ja 19/13).
EK:lla on tuota 13/10 Duraclearia omassa varastossa, eli olettaisin Jimmsinkin saavan sitä reilussa parissa viikossa (useasti ollut ~2vk sykli EK-Jimms välillä). EK:lta suoraan tilatessa hinta pelkälle letkulle melko suolainen 24,15€ posteineen, mutta kait Mayhemsin letkullekin tulisi hintaa...
Prime95 29.4/Custom/8K, Unigine Heaven 4.0/Extreme Preset (90+30 min)
Maximus V Gene
3570K (4900 MHz 1,28 V), EK Supremacy
GTX 1080 (2113 MHz 1,06 V), EK-FC1080 GTX
CPU Package 59 °C
GPU 34 °C
Ilma sisään 20,0 °C kylkituulettimen edestä
Ilma ulos 24,9 °C jäähdyttimen ilmavirrasta
Vesi ulos 27,4 °C jäähdyttimen ulostulokammiosta
Ottoteho 354 W energiankulutusmittarilla
30 min keskiarvot, lukemat kahden minuutin välein
Kotelo on muokattu FD Define R3. Sisään puhaltaa 4 GlideStream 120 PWM 1300 tuuletinta,
(takana, kyljessä ja 2 katossa pölysuodattimilla).
Edessä on Alphacool Monsta 240 jäähdytin neljällä Gentle Typhoon AP-15 tuulettimella,
jotka puhaltavat kotelosta ulos. Pumppu on Laing DDC-1T XSPC säiliökannella.
Maximus V Gene
CPU Package 59 °C
GPU 34 °C
Oliko puhaltimet täysillä?
Tässä oma testi 6950x@4ghz avx offset titanx 2000+mhz
prime 29.4 maxpower/furmark 4k msaax8
Radien tuularit oli tossa täysillä 6xnoctua nf-f12 ja 3xnb eloop b12-ps. 2-4c nousee nesteen lämpö kun tuularit 500-800rpm.
Ajoin näyttistä furmarkilla kun heaven oli melkoista idlailua ja antoi vajaa 100wattia vähempi kuormaa.
Samalla setillä mutta 5960x@4.5ghz sai n.850watti kuormaa...
Tuo alphacoolin letku on kyllä karmeinta kuraa ikinä, alkoi itellä samenemaan käytännössä parissa päivässä ja viikossa oli jo täysin sameaa. Nyt ollut EK duraclear pari kk ilman mainittavaa samenemista.
Primelle pitäisi laittaa 4c/8t prossun kanssa 6 tai 7 säiettä. Muuten ei jää säikeitä gpu:lle ja gpu idlaa reilusti.
Olen kyllä huomannut saman omissa testeissä mutta näkyyhän tuossa kuvassa että GPU tehonkulutus vajaa 200 wattia ja pyöritään 106% powerlimitissä, loaditkin pomppii lähes koko ajan 100%
Miten ihmeessä teillä on aina näytönohjaimien lämmöt lähempänä 30c kun itellä jokainen kortti porskuttanut lähes poikkeuksetta 45-50c jo pelatessa? :D
Vaihtelee korttien ja blokkien välillä. 1080ti omassa ajossa pelaillessa 43 astetta nesteen ollessa reilussa 30 asteessa. Nestemetalleilla saisi varmaan tuota kontaktia paremmaksi. Tuo prossun kova rasitus saattaa vaikuttaa näyttiksen toimintaan ja primen alla näyttis saattaa hyvinkin olla idlenä paikoin.
Omat vesileikit keskeytyi väärän blockin takia... Onneksi luin paketin tekstin ennen kuin aloitin hommat. Barrow RTX2080ti/2080 blocki menee myyntiin kun ei jaksa palauttaa kiinaan :mad:
Jos et pistäny vielä myyntiin niin laitappa yv, voisin ihan mielenkiinnosta ostaa sulta ja laittaa 2080ti:lle ja testailla vs EK:n blokki
Itse tilasin saman radin mutta 8kpl 180mm 700rpm tuulareilla, ja 2kpl pikaliittimet ja sit yhden 90asteen liittimen ja 90cm 4pin pwm jatkokaapeli... teen itse töissä sopivat levyt tuulareiden kiinnitykseen. Törkeen hintasia ne aquan omat..32€kpl hyh..
Tulee 480/60mm push-pull radin kaveriksi, i9-7900X monoblockilla.. ei näyttiksiä..
Jos olisi tiennyt tuosta tarjouksesta vähän aiemmin olisi voinut laitella sähköpostia tuonne Aqualle että saisiko ne peltilärpäkkeet sun muut tarvikkeet myös alennukseen, en oikein keksi mitään syytä miksi he haluaisivat pitää noita kehikkoja hyllyssä jos alemyyntien tarkoituksena on päästä eroon itse jäähyistä.
Katotaan jos i9-7900X kanssa pääsis lähemmäks 5GHz, 10 corella video encodauksen kanssa vakaasti 24/7/365. Huonelämpötila alle +20 astetta. Nyt oon 4.4GHz:ssä.
Delidded, Conductonautit joka välissä ja EK Monoblock.. VRM lämmöt pysyy kurissa kans.
Lämmöt nyt n. +45 astetta 100% loadilla 10c 24/7 käytössä. Idlenä +15-17 astetta..
Vakaa, käy ja kukkuu..
Radit jossain ulkona vai sisällä noin viileää? :joy:
Viileessä osassa taloa on kone tai autotallissa. Tällä hetkellä viileessä osassa taloa. Konetta käytetään etänä vaan. Ei ole näyttöä eikä näppistä edes kiinni.
Koska nvidian paska näyttää mitä sattuu...ainakin itsellä sen 5-10c liian vähän ja toisinaan vähemmän mitä nesteen lämpö....älkää siis sokeasti luottako noihin näyttiksen näyttäämiin lämpöihin. Itse en ole sen enempää jaksanut selvittää missä tuo gpu anturi sijaitsee että jäähyttääkö kotelon ilma virta suoraa anturia tai jotain. En tiiä sitten huijaako muilla näin selvästi!?
Näyttää tuo Prime95 SmallFFTs 35 threadilla 4.4 GHz ja Furmark päällä 1080TI Strix XOC BIOSilla syövän ~1090 W seinästä koko keskusyksikölle. :) Ei kykene enää 360+480mm radit tuota oikein jäähdyttämään.
2kpl moraa tilaukseen. :joy:
Aikalailla, mulla riittää yksi 420 MORA pitämään 600W ottoteholla palikat kurissa.
Paljonko se prossun osuus on tuosta Intel Power Gadgetin mukaan?
Ei jostain syystä näytä kuin 5.46 W kulutukseksi. Mikään muukaan softa ei näytä oikein.
SVID supportin jos disabloi niin näyttää tuollaisia lukemia, ainakin minulla.
Kah, tätä itsekkin miettinyt, että miksi näyttää perseelleen.... Luulin, että joku softa vika vain.... 149w näyttää piikkailevan tää 8700k :o
Juu tuli tuo kyllä mieleen vielä itselläkin mutta minusta on aina ollut AUTO:lla. Voihan se olla että Asus tuon disabloi automaattisesti jos alkaa kellottelemaan. Täytyy testailla.
Veikkaan että menee yli muuttujan lukualueen, ei olisi eka kerta kun jokin laskuri laskee vain 0-255 arvoja. Omakohtaista kokemusta löytyy, jollain vanhemmalla IPG:n versiolla raja kulki 127 watissa, sen jälkeen hypättiin taas nollaan.
Näyttääkö idlatessa kuitenkin oikein eli jotain 20-30w lukemaa? Entä jos laitat prime95 testejä säie kerrallaan päälle?
OdNairy
