asensin vihdoin tyhjennysletkunkin.
Laitetaan nyt kuva siitäkin:
Jep! Kiitos. Vähän pisti hämäämään, kun radin spekseissä mitat: 413x124x46mm ja otsikko sanoo 360mm
Taidan siis ottaa tuon ja siihen puhaltimet : EK-Vardar EVO 120ER RGB + letkut EK-DuraClear 10/16 + pumppu EK-XRES 140 Revo D5 PWM + EK-Cable Y-Splitter 3- fan pwm + kasan liittimiä
Tuo 360 tarkoittaa tuulettimien kokoja. 240 menee 2x120, 280 menee 2x140, 360 menee 3x120 yms... Eli ei jäähdyttimen mittoja. :)
ML120 PRO Tuulettimet kehuttuja. Itselläkin niitä 6 kappaletta ja lisää pitäisi hommata.
Suosittelen ottamaan myös tyhjennys letkuun sopivat liittimet ja myös blokki tuohon.
Jep. Asia selvä.. tyhjennykseen on laskettu osat ja cpu blokki: EK-Velocity nickel + acetal
Täällä on varmaan jokunen joka ohjailee jäähdytyshommia Corsair Commmander Prolla? Taas hujahti reilulla huntilla romua tilaukseen Jimmssiltä ja tuli tuo mainittu kilke tilattua samalla kun pistin koko koneen tuulettimet uusiksi. Aloin miettimään että mites tuo toimii pumpun kanssa(vai toimiiko ollenkaan)? Koneessa hyrräilee Barrowin SPG40A PWM pumppu. Voi olla hölmö kysymys mutta kytketäänkö pumpun pwm-kaapeli tuohon Commander Pron tuuletinliittimeen vai osaako tuo ohjata sitä myös emolevyn wpump-liittimestä? En tuohon sen kummemmin ole tutustunut mutta eikös tuo asiansa aja. Ideana pääasiassa säädellä tuulettimet, pumppu ja myöhemmin lisäillä sensorit vedelle. Aquaeron hankkiminen oli alunperin mielessä mutta tuntuu Jimmssillä olevan nykyään hyllyt tyhjillään kaikesta mitä tarvitsisi vesileikkeihin.
Corsairin ohjelmistolla voit ohjata ainoastaan commanderiin kytkettyjä laitteita tietenkin.
Pumpun voit myös siihen lyödä jos haluat.
Itse pitäisin emon wpump liittimessä ja ohjailisin biossista.
Muuten toimii pumpun kanssa mainiosti kuten tulettimilla, mutta max rpm rajattu 4000:een jos käyttää käyräpohjaista säätöä. Oman pumpun max rpm on 4800 kuitenkin.. Valinnalla MAX toki saat täydet kierrokset, mutta menetät mm. mahdollisuuden pumpun säätämiseen lämpöjen mukaan.
Corsairin softasta en välitä liiemmin, ja tilauksessa onkin ollut jimssiltä kohta kuukauden Aquacomputer Aquaero 6 LT, USB Fan Controller. Josko se kohtsillään saapuisi ja täyttäisi loputkin tarpeeni. Ainakin kehuttu kampe pitäisi olla kyseessä.
D5:ssa ei kyllä max kiekkoja ole tarvinut kuin loopin ilmausvaiheessa. Itellä pyörii n.½teholla ja siitä nostaminen max teholle saa aikaan vaan suhinaa loopissa. Ilm. jetplatet plokeissa alkaa suhisemaan.
Itsellä juuri putsatun/uusitun loopin kanssa D5 max kierroksilla ja 5 asteen ero ennen radeja vs. radien jälkeen. Kierto menee siis D5 -> GPU -> CPU -> 280 -> 360 -> D5. Nyt ei ole yhtäkään mutkaa tai taitetta missään kohtaa. Ilmeisesti tuo Vega vain lämmittää sen verran reippaasti, että tulee väkisin eroa veden lämpöön. Toisaalta 280/45 ja 360/60 radit jäähdyttää todella tehokkaasti niin sillähän tuo ero tuohon tulee.
Veden lämmöt jäi siis alle 40 asteeseen kuumimmillaankin, eli ei ongelmaa. Täytyy vielä testata kuinka paljon esim tuo ½teho vaikuttaisi deltaan kuumimman ja kylmimmän kohdan välillä. Tuskin ihan kauheasti. Täytyy sanoa että omalla kohdalla voisi olla järkevämpi ajaa gpu->rad->cpu->rad kuin gpu->cpu->radit
Tätähän ei voi yleistää kun riippuu ihan loopeista mitenkä paljon sitä tehoa tarvitaan. Mulla esimerkiks noi ~metrin laskut ja nousut radiin ja yhteensä 7kpl pikaliittimiä ahdistavat sen verran että jouduin pitämään D5:sta noin 85% nopeudella. Ostin sitten toisen pumpun että saa vähentää kierroksia ja on sitä myöten myös pelivaraa jos toinen vaikka lahoaa alta pois.
Kierron järjestyksellä ei ole väliä. Ootko varma että blokeissa menee in ja out oikeinpäin? Ei itsellänikään noin isoa eroa ole lämmöissä, toinen anturi pohjaradissa ja toinen gpu blokissa.
Onko noissa asuksen emolevy jäähdytysblockien suunnalla väliä? Eli siis onko jompikumpi inlet ja toinen outlet? Uskoisin, että suunnalla ei ole väliä, kun en sitä manuaalista löytänyt.
Tuli vaihdettua kotelo Thermaltaken View 31:een ja laitettua kaikki 3 radia mitä tullu haalittua tässä. Ehkä siistimpi kokoonpano ois kahella 360 radilla, mutten raaskinu alkaa lähes uusia myymää ku ei läheskää omia ois saanu takasi niin menköön näillä. BFV pelatessa veden lämmöt jää siihen ~33. Myös prossun lämmöt suurimmaks osaks pyörii about 60C. Näyttis maksimi lämmöt käyny siin 50C hujakoilla.
Noniin, olisihan se pitänyt tietää ettei teflonteippi jaksa pitää liitoksia tiiviinä, jouduin sitten irroittamaan tuon powerin yläpuolisen jakohässäkän ja laittamaan joka väliin hydrauliikkatiiivistettä. Nyt pitää. Kotelon taustapuoli on vielä hivenen työn alla, powerijohtojen vetoa ja siistimistä. Nuoremmat harrastajat saattavat huomata jotain (tai paljonkin) erikoista näissä kuvissa, itse olen kohtalaisen ylpeä tuosta katolta löytyvästä kotelon ulkopuolisesta "säiliöstä" joka toimii samalla myös kantokahvana ja sisältää o-renkaalliset irroitettavat ruuviliitokset purkua ja huoltotoimenpiteitä varten. Pari tyhjäyshanaakin asentelin molemmin puolin koteloa kierron alimpiin kohtiin, tälläisenään tuo systeemi on täysin painovoimaisesti ilmautuva ja tyhjenevä joka oli jo suunnitteluvaiheessa vaatimus tuon "säiliön" pienehkön 60ml laskennallisen vetoisuuden vuoksi.. Tuo katolla oleva takapään setti ei tokikaan ole kytkettynä nesteisiin, toimii vain toisena kahvana. Kuvasta puuttuu myös pci-e väyläinen raid-kortti johon valtaosa noista kiintolevyistä kytketään ja joka tulee alimpaan väylään (ja jota tuo powerin yläpuolinen 13mm paksu tuuletin jäähdyttää)
Tuonne pumpun alapuolelle pitäisi vielä sököttää toinen D5 vastaavalla topilla, mittalin että tilaa pitäisi kyllä olla kunhan tuota nykyistä siirtää 2cm ylemmäs. Oma Aquatuningin tilaus vaan ei vieläkään ole edennyt maksuvaiheen vahvistamista pidemmälle...
Myös tuohon säiliön täyttöportin reikään oli suunnitteilla asentaa analoginen paine/lämpötilamittari, mutta lämpötilan kanssa noilla analogisilla viisarivehkeillä ei tee mitään tässä käytössä, toinen mittareista näyttää 5c liian pientä lukemaa ja toinen 5c liian suurta vrt. todellinen huoneenlämpötila. Painepuolen mittaamiseen tuon mittarin pitäisi olla pumpun painepuolella eikä imupuolella joten siitäkään ideasta ei sitten tullut mitään.
Ledivaloja kotelossa on tasan 1kpl ja se löytyy powerin painikkeesta (jos noita romppuasemien ledejä ei oteta lukuun)
Photo 13-01-2019, 19.47.17.jpg Photo 13-01-2019, 19.55.10.jpg Photo 13-01-2019, 19.56.25.jpg
Näinköhän? Toisesta menee kanavien keskelle ja toisesta kanavien reunoille.
Otat tulpat ja letkut irti niin voit pujottaa kaksi ruuvaria läpi. Vasen puoli yksi ja oikea yksi.
Eli ylempi ja alempi portti on yhtä ja samaa. Oikea ja vasen taas erillään toisistaan. Eli kyllä se on 100% oikein asennettu. ;)
Kai näet itsekin tuosta kuvasta että nuo liittimien paikat menee läpi. Ylä- tai alapuolelle tulppa ja liitin, virran suunnalla on väliä vain oikea/vasen paikka.
Ihan oikein se on asennettu, vasemmalta sisään ja oikealta ulos, suunnalla ylös/alas ei ole mitään väliä.
Jep, katoinkin kuvaa kokonaisuutena tarkemmin, eli oikealta puolelta menee prossun inlettiin eli on poisto :tup:
Ei niin, mutta katsoin ensin väärin että oli inlet ja outlet väärin päin. Case closed :)
Pakko kysyä että mitä ihmettä teet neljällä dvd-asemalla? Vai mitä noi on? Paljon on kiintolevytilaa? Erikoinen vekotin :geek:
Rompunpyörittimiä kyllä, kolme wanhaa Plextoria ja yksi LG. :cigar2: Harrastuksiin kuuluu mm. musiikin keräily, tiedän että se kuulostaa vuonna 2019 hassulta mutta olen aloittanut tuon jo yli 20 vuotta sitten eikä enää kehtaa lopettaa. Eri asemat lukee tottakai eri tavalla naarmuisia levyjä, siksi pitää olla valinnanvaraa. Levyt on vain 3TB ja suurin osa noista on jo 5 vuotta vanhoja, 2-3 kappaletta 8-10TB levyjä noiden sijasta olisi paljon yksinkertaisempi ja järkevämpi ratkaisu mutta noita pienempiä on ollut vaan helpompi ostaa aina yksitellen tässä vuosien saatossa ja iskeä pakkaan kiinni. Tosin nyt olisi tarkoitus siirtyä ZFS:n käyttäjäksi jolloin tuo kasvattaminen ei enää onnistukaan, mutta tuossahan on tullut jo shoppailtua kaikki paikat täyteen.
Niin ja muistit on vain 4GB kalikoita, ostettu vuonna 2012 kuten koko muukin koneen runko.
Time Spy stress test 20min rasitus Vega 1680/1080 kelloilla (core 1670 tietämillä).
D5 Pumppu 2300rpm (45%):
Kyllä tuo vesi vain tahtoo lämmetä enemmän kuin "sopivasti". Eihän tuo toki mitään vaarallisia lämpöjä ole, mutta kuitenkin.
Sleepistä herätellessä oli veden lämmöt 23 astetta, eli aika tarkkoja mittareita atm. Täytyypä vielä ajaa sama testi 100% pumpulla ja ehkä jollain 30% myös.
Noniin! RGB härdelli kasassa.
preview
Vielä pitäisi laittaa pari ML tuuletinta ja kovia putkia joskus oO
Ehkä CPU Blokkiakin päivitellä. No, tällä mennään nyt jonku aikaa.
Tässä sitten 100% pumpun nopeudella:
D5 @45% = Vesi 42-34 astetta (790rpm)
D5 @100% = Vesi 39-36 astetta (900rpm)
Tuulettimet ohjautuu näistä jälkimmäisen lämpötilan mukaan, joten kovemmalla veden nopeudella myös tuulettimet alkoivat pyöriä kovempaa, koska lämpö oli tasaisemmin koko loopin alueella. GPU hot spot ero näiden kahden välillä 4 astetta.
Onnistuisikohan pumpun (CPU_FAN) ohjaus VRM:n mukaan? Asuksen asetuksista kun CPU_FANia ei saa T_sensorin mukaan ohjautumaan. :/
Tämä D5 on siis se takuusta kovaäänisen meluavan tilalle tullut ja täytyy sanoa että ero on kuin yöllä ja päivällä. Nyt voi ajaa 100% ja silti hiljaisempi kuin vanha oli millään yli 35% nopeudella. Tämä puolestaan 40% nopeudella on lähes äänetön. Kovaääniset D5:t kannattaa siis lähettään takuuseen. Jos siis pumppu huutaa kovaäänisesti myös kädessä pitäessä (ei kotelon resonoinnin takia) niin ei muuta kuin RMA.
Edit: eipä tietenkään saa valita mistä lämpötilasta cpu headeria ohjataan. Prkl asus.
Sainpas viimein vermeet koneeseen. Pitänee hommata pari 45 asteen kulmaa prossusta säiliöön menevälle letkulle, niin mahtuu poweri paikoilleen. Tosin toimiihan se ulkoisenakin. :kahvi:
Säiliökään ei oikein sopinut tuohon radin taakse mihin sitä ajattelin, mutta eipä koppaa kiinni ole ennenkään tullut pidettyä, joten olkoot tuossa.
Tulisi vaan Y-haara tuuletinjohtoon Jimm'siltä, niin saisi toisenkin tuulettimen kiinni, emossa valitettavasti vain yksi PWM-paikka. Lämmöt kyllä pysyy kurissa yhdelläkin, mutta mietin olisikohan hiljaisempi, kun voi pyörittää niitä hitaammin.
Mahtaa olla mukava alipaine kopassa. Kaikki tuularit ulospäin. :)
4kpl 140mm puhaltaa edestä sisään, takaropelli ja radit pohjassa sekä katossa ulos. Ihan hyvin noille ilmaa riittää, ei noita radien ropelleja tarvitse edes ajaa kovin isoilla kierroksilla.
No eihän Asuksen emon fanexpertillä tee helvettiäkään.. varsinkaan jos koittaa ulkosella anturilla ohjata.
LT5 tai LT6 niin alkaa toimiin.
Ei ole kyllä mitään ongelmia ohjata ulkoisilla antureilla suoraan uefista. Ei vaan käytä cpu_fan liittimiä.
En ymmärrä logiikkaa miksi pumpun kierroksia pitäisi muutenkaan ohjata vrm:n mukaan. Itsellä pumppu w_pump pinnissä kiinni ja kiintein kierroksin (40%). Kaikki tuulettimet on cha_fan liittimissä ja ne pystyy laittaa säätymään ulkoisen sensorin antamien tietojen mukaan.
C6H:ssa on myös sen verran liittimiä, että luulisi helposti olevan mahdollista jättää käyttämättä nuo joita ei pysty ohjaamaan t-sensorin mukaan.
Ei sillä etteiko LT5/6 olisi hyviä vekottimia, mutta melko suolaista väittää ettei ilman sitä onnistu ulkoisia antureita käyttäen ohjaamaan tuulettimia/pumppua.
Joo en kyllä fanexpertiä käytä vaan ihan uefin säätöjä. Periaatteesta vain olen yrittänyt pitää pumppua cpu headerissa, mutta kaipa sen voisi cha headeriinkin laittaa. Pumpun ohjausta siis siksi että 100% nopeus pitää hiljaisemmasta pumpusta huolimatta hieman liikaa melua, mutta tuulettimien lähtiessä hieman pyörimään se peittyisi kyllä alle. Tuolla 100% pumpulla vaan näyttää olevan omassa loopissa se parin asteen hyöty vs. 40% pumppu. Katsotaan jaksanko säätää, vai annanko vain olla. :)
Juurikin Kekettimen kuvailemalla tapaa laitettuna minullakin ihan uefin käppyröillä ja pumppu kiinteillä kierroksilla. Maximus XI formulassa yhteensä 3 paikkaa lämpöantureille niin kummankin radin ulostulossa anturi joiden mukaan ohjaan 4 puhaltimen nippua per radi. Ja loopin järjestys: Pumppu->Rad->CPU->VRM->Rad->GPU eli riippuen onko kuormaa CPU:lla vai GPU:lla niin vain toisen radin puhallinnippu ottaa kierroksia lisää, tosin erot veden lämmössä on aika pieniä koko kierrossa vaikka pumppu olisi hitaallakin.
CM Elite130? :tup: Itelläkin ollut vaikeuksia mahduttaa pumppu vastaavan layoutin omaavaan, mutta tilavuudeltaan melkein puolet pienemmän SG13 sisäpuolelle. Tulee cpu+gpu looppi moiseen kun joskus ehtii väkertää ensin nykyisen projektin käyttövalmiiksi.
OdNairy
