Tässä ketjua luettua ja aikaisemmin oli juttua noista gpu blokin inlet/outlet paikoista, niin jos ohjeessa ei erikseen mainita niitä niin silloin ei ole välliä miten ne menee ?
Tällä hekellä kierto menee niin että oikealta alhaalta vesi sisään ja vasemalta ylhäältä ulos. Tuli pieni epäillys että olenko taas tehnyt jotain liian hätäsesti :oops:
Riippuu ihan blockista. Osa EK:n blockeista on tuolla "miten päin vain" ohjeella ja osassa on suositeltu "paras järjestys". Kannattaa siis katsoa oman blockin ohjeesta miten se tulee asentaa. Yleispätevää ohjetta kun ei ole, paitsi että "keskeltä sisään ja sivuilta ulos". Silloin vain pitää itse seurata niitä kanavia ja päätellä kumpi on kampi.
Juurikin Kekettimen kuvailemalla tapaa laitettuna minullakin ihan uefin käppyröillä ja pumppu kiinteillä kierroksilla. Maximus XI formulassa yhteensä 3 paikkaa lämpöantureille niin kummankin radin ulostulossa anturi joiden mukaan ohjaan 4 puhaltimen nippua per radi. Ja loopin järjestys: Pumppu->Rad->CPU->VRM->Rad->GPU eli riippuen onko kuormaa CPU:lla vai GPU:lla niin vain toisen radin puhallinnippu ottaa kierroksia lisää, tosin erot veden lämmössä on aika pieniä koko kierrossa vaikka pumppu olisi hitaallakin.
Voi olla että tuo että on radi jokaisen kuuman osan jälkeen auttaa siihen hitaan pumpun kanssa jäähdytykseen. Itsellä tosiaan gpu ja cpu ennen kahta radia. Silloin tuo vesi ehtii oikeasti jo lämmetä ja pumpun nopeudella näyttää olevan muutaman asteen merkitys. Mikään isohan tuo ero ei ole, mutta selvästi mitattavissa. Vega puskee sen ~300W ja CPU vielä päälle. Jos niiden välissä olisi toinen radeista niin silloin voisi ajella alemmilla kierroksilla ilman että vesi lämpeäisi niin paljoa. Puhutaan kuitenkin noista parista asteesta, mitkä aikaisemmassa viestissäni.
D5 @45% = Vesi 42-34 astetta (790rpm)
D5 @100% = Vesi 39-36 astetta (900rpm)
Jees. Tuo kuva oli juurikin otettu EK:n sivuilta sen blockin ohjeesta joka on käytössä. Mut pitää vielä tarkistella mukana tulleesta ohjeesta, jahka töiltään kotia pääsee.
Joo en kyllä fanexpertiä käytä vaan ihan uefin säätöjä. Periaatteesta vain olen yrittänyt pitää pumppua cpu headerissa, mutta kaipa sen voisi cha headeriinkin laittaa. Pumpun ohjausta siis siksi että 100% nopeus pitää hiljaisemmasta pumpusta huolimatta hieman liikaa melua, mutta tuulettimien lähtiessä hieman pyörimään se peittyisi kyllä alle. Tuolla 100% pumpulla vaan näyttää olevan omassa loopissa se parin asteen hyöty vs. 40% pumppu. Katsotaan jaksanko säätää, vai annanko vain olla. :)
Itsellä oli joskus myös uefista laitettu niin, että veden lämmetessä yli 30c nousee pumppu 100% ja alle 30c asteissa se on 40%. Toimi muuten ihan kivasti, mutta kevyemmässä kuormassa saatetiin jäädä juuri tuohon 30c nurkille ja rupesi ärsyttämään pumpun "jatkuva" kierroksien hyppiminen 40% -> 100% -> 40% kuitenkin hyödyn jäädessä mitättömäksi.
Kuinka tuo säädetään UEFIsta? Mulla water_out liittimessä veden lämpösensori, Asus Maximus XI hero.
Itsellä pumppu W_Pump headerissa, tasaisella 70% kierrosnopeudella. Tuulettimet CHA_Fan paikoissa ja ohjautuvat T-Sensor headerin (veden) mukaan. Kaikki tämä Asuksen BIOS:ista säädettynä. Suosittelen tasaista nopeutta pumpulle, ainakin itsellä hijainen juuri tietyllä nopeudella, kun taas ohjattuna pitää meteliä vähän väliä.
Mulla kiersi ennen vesi väärään suuntaan gpu-blokkeja (Titan XP fullcover blokit EK:lta x2), nyt kun blokit ovat oikeinpäin, ei eroa ole ollenkaan verrattuna väärinpäin ollessa. Varmaan pumpustakin kiinni, todennäköisesti pienemmillä kierroksilla virtaa vain helpommin kun on oikeinpäin laitettu virtaamaan, mutta itse en huomannut eroa.
Joo siis noin se on itselläkin ollut, mutta nyt huomannut että alemmat kierrokset tarkoittaa paria astetta kuumempia vesiä. Siksi haluaisi että kevyessä kuormassa pumppu 40% ja kovemmassa 100%. Tuo uusi D5 on sen verran hiljanen ettei edes ne kierrosten muutokset ole häiritseviä. Vanhalla ei olisi tullut kuuloonkaan aivan järkyttävän melun takia. Onhan ne tuollakin kuultavissa, mutta tarkoitus olisi että vasta kun tuularit alkaa pyöriä enemmän, nostettaisiin myös pumppu kovemmalle.
Melkein voisi ostaa kiinasta vielä kolmannen ulkoisen lämpöanturin. Eurolla saa kun vähän itse väkertelee (liittimen kytkentäjohdosta).
Se pumpun nopeuden vaikutus lämpöihin laskee kuin lehmän häntä sen mukaan mikä on lopullinen virtausnopeus loopissa. Tarkoitan että ensialkuun, kun vesi ei liiku -> liikkuu vähän -> liikkuu vähän enemmän vaikutus lämpöihin on dramaattinen, jopa kymmeniä asteita. Mutta kun saavutetaan se taso missä vesi liikkuu ns. "riittävän nopeasti" niin vaikutus kierrosluvun nostolla voi jäädä asteen-parin luokkaan vaikka RPM hyppää vaikka kaksinkertaiseksi. Toki ei mitään väliä jos pumppu on isoillakin kierroksilla äänetön. Tästä on youtubessa ollut todella hyviä testejä, myös hieman vakavammin otettavia kuin senttijaskan ja rautapaulin :)
Ja äänettömistä pumpuista puheenollen. Iski CES-uutisissa silmään alphacoolin Eis Sphere. Siinä on toi Alphan "paranneltu D5" eli VP755 pumppuna, leivottu pallonmuotoisen resarin sisään. Monen arvostelusaitin mukaan yksi hiljaisimmista sekä tehokkaimmista pumpuista.
Alphacool mainosti tuolla CES:ssä että pitäis olla käytännössä äänetön nyt kun pumpun ympärillä on vesipatja vaimentamassa ja tuomassa "pumpun kotelointiin" massaa. Luulen itsekin että jos ton pallon asentaa koteloon silleen että sen alla on joku kumimatto, niin meininki voi olla hämmentävän hiljaista täysilläkin kierroksilla.
Tekis mieli tilata, mutta tulossa myyntiin vasta myöhemmin kuluvana vuonna.
Vihdoin ja viimein sain pidemmän putken säiliölle, ei näytä niin orvolta kuin edellisen nysän kanssa. :)
Miten hyvin sulla poistuu ilma tuolta Primon pohjasta Monstan kanssa? Tuntuu itestä, ettei ainakaan täällä kovin hyvin. Otin pölysuodattimetkin pois mutta ei minusta hirveästi vaikutusta mihinkään.
Suodatat pölyn joka lähtee koneen sisästä ?
Joo, pumppu pyörii ~3500rpm tahilla joten eiköhän tuo vesi tuolla virtaa ihan hyvin. Ja kun ei blockin ohjeissakaan sanota erikseen inlet/outlet portteja niin jatketaan samaan malliin etiäpäin :tup:
Mulla pyörii noi monstan ropellit kevyessä rasituksessa noin 800rpm ja kyllä ainakin kotelon takaa pöhisee ihan mukavasti, sivuilla tuntuu pieni ilmanvirtaus. Kovemmassa rasituksessa (vesi 35c) tuulettimet yli 1000rpm alkaa vasta ilma liikkumaan kunnolla.
Pölysuodattimet kun oli paikallaan, niin ilma ei liikkunut ollenkaan.
No ei sentään, vakiona olleet tuossa. Toki pohjassa mulla on vain 360mm joten kaikki poistamalla voi vähän pölyä tulla nyt sisäänkin, mutta en huomannut veden lämmöissä juuri mitään eroja.
Mulla on kotelon alla itsetehty jalusta+pyörät, pitäisi ehkä jalustaan tehdä aukkoja niin että pääsee suoraan puhaltamaan siitä läpi, ja jalustan alla pyörien ansiosta on kuitenkin enemmän tilaa kuin suoraan kotelon alla. :)
Kyllä tuohon itsekin ajattelin jonkinlaisen custom jalustan tehdä, toi vakiojalusta blokkaa aika paljon tuosta ilmanvirtauksesta, oikeastaan vain takaa pääsee kunnolla hengittämään.
Tuli taasen reenattua kovaputkilla räpöstämistä.
Loopissa siis plokit rinnakkain, ja CPU monoon mennään outletistä sisään. Tuntuu toimivan noinkin ihan yhtä hyvin. :D
Tuosta pumpulle takaisin menevästä putkestä pitää ollä vähän ylpee, EK 50cm putki riitti juuri täydellisesti tuohon.
vähän pimeetä on.. more RGB
Sleevatut kaapelit puuttuu vielä.:cigar2:
Ei se hienoin ole eikä tullut sellasta mikä alunperin ehkä oli mielessä, mutta ainakin se on omatekemä ja ensimmäinen.
Paljon on tyhmiä kysymyksiä esitetty ja hyvin on saanut tietoa täältä :tup:
Huomen aamul olis tarkotus ruikkia vedet sisälle. Siihen voi vielä antaa viimeisiä tipsejä niin ei sitten satu mitää:lol:
Ja kertokaa toki, jos siellä pistää joku pahasti silmään
Kannattaa käydä jokainen liitos vielä kertaalleen läpi ettei ole joku liitin löysällä, kun lasket vesiä niin varaa paperia valmiiksi lähettyville ja laita palaset paperia liittimien alle. Pumppu kannattaa olla kytkettynä erilliseen poweriin tai laittaa sillä jumpperilla käyntiin, noita EK pumppuja ei sitten saa ajaa kuivana, eli varmista aina että säiliössä on vettä, se vetäsee nesteet nopeasti kiertoon.
Jumpperilla käyntiin ja virtalähteessä ei mitään muuta kiinni, kun pumpulle menevä virta.
Näyttää hyvin paljolta samalta setupilta kuin itselle tulossa, minkä radin laitoit tuonne sivulle? Ilmeisesti radin portit on eteenpäin, itse ajattelin että saiskohan sen radin tungettua sinne niin että portit olisi taakse ja letkut sais sieltä kautta nätisti piiloon.
Pumpun paluuletku aika tiukalla mutkalla. Kannattaa katsoa ettei lämpösten vesien vaikutuksesta mene taitokselle.
Täyttö ja testausvaiheessa tosiaan talouspaperia kaikkien liitosten alle. Käytännössä siis melkein koko kone täyteen paperia. Sitten kun varmistanut että liitokset pitää niin alkaa niitä papereita irroitella ja tarkkailla ettei mitään vuoda.
Yleensä ne liitokset joko vuotaa tai ei. Harvoin ne jälkikäteen täysin yllättäen alkaa vuotaa. Niin ja muista ajaa pumppua aluksi täysillä => kovin paine => suurin vuotoriski. Jatkossa sitten voi ajella vajaateholla. Niin ja ilman poistumiseen auttaa kun välillä stoppaa koko loopin tai ainakin tiputtaa pumpun hitaalle. Toinen mikä auttaa on kova lämpökuorma => vesi lämpeää.
Mites tuo taaempi radi. Syöttö ylhäältä ja poisto alhaalta? Tuosta kuvasta mahdoton sanoa miten letkut menee. :)
Koteloa kannattaa myös käännellä puolelta toiselle niin lähtee ilmataskut liikkeelle, mitä nestettä aiot käyttää? @Pesari
Kyllä toi koskee kaikkia Laing D5 sisältäviä pumppuja yleisestikin ja varmaan montaa muutakin vesipumppua
Eiköhän koske lähes kaikkia vespumppuja. Joskus ainaki yhen phobyan tuhonnu. Ei se tarvii ku pienen hetken pyörähtää kuivana ni on pumppu rikki. Senkin huomas vasta ku vedet laitto sisää ku pumppu jurisee vaa eikä vesi liiku mihinkää. Tyhmänä ku ei uskonu vasta ku kokemuksen kautta :D
Tuon mutka alhaalla on siis vain tyhjennystä varten. Sen päässä on hana ja tulppa. Kai se noin voi olla :confused:
Ja takana on siis ekn pe radi jossa on inlet ja outlet molemmat ylhäällä.
Meni tuon coolermasterin vertical gpu jutun kanssa vähän askarteluks. Gtx 1070 sopi hyvin sen kanssa, mutta tuo rtx 3 slotin takalevy ei enää mahtunutkaan siihen. Vähä poraa ja rälläkkää nii saatiin sopimaan siihen.
Lian Li kumipalakin pääsin hyötykäyttöön tukemaan näytönohjainta :lol: onko tietoa mihin sitä oikeasti on tarkoitus käyttää.
Tuli tästä mieleen, että milläs tuota pumpun nopeutta voi tässä täyttövaiheessa säätää? Vai meinasitko sitten, kun on todettu pitäväksi ja käynnistellään muu kone?
Jostai lukenu, että olisi hyvä ajella tuota pumppua 24h ennen, kun on varmasti pitävä ja vasta sitten käynnistellä muu kone. Miten ite ootte hoitanu tai kauan ajellu pelkkää pumppua?
Pumppu käy 100% kun et kytke sitä mihinkään tuuletinpaikkaan, onko toi PWM-pumppu? Jos ei niin pohjassa on vipu jolla säädetään.
24h oon itte pitäny ennen kuin alkanu käyttämään. :)
Homma ottaakin takapakkia. Ilmeisesti käytettynä ostamani virtalähteen lähettäjä ei muistanut lähettää itse virtapiuhaa mukaan. En ole 100% varma ja sattuuhan noita. Saako noita jostai biltemasta tai siis käykö noihin mikä tahansa samanlainen piuha?
Clas ohlsonista saa ainakin, eiköhän myös gigantti/biltema/motonet/yms
24H siis vuototestiä? Jestas,
Ite roiskasen nesteet sisään ja pari kertaa pyöräytän pumppua että saa loopin tarpeeksi täyteen ettei pumppu imase tyhjää.
Ei nää mitään vuoda kun tekee huolella.
Hmm mielenkiintoista. Itselläni ei EK D5 pumppu pyörinyt täydellä teholla kun viimeksi täyttelin looppia. Kaverin kanssa ihmeteltiin että onpa heikko kieto ja sitten vasta lähti täyttä vauhtia pyörii ku laitoin tuuletin paikkaan kiinni ja emolle virrat.
Kyllä, annan pyöriä päivän/yön yli. Silloin huomaa jos joku liitos esimerkiksi tihkuttaa, pelaan vain varman päälle.
Sää voit tehä miten haluat jos oot noin hätänen että pitää saada heti käyttöön, mä ainakin haluan olla 100% varma että mikään ei vuoda. Nykyisessä loopissa oli yksi vuotava liitin, joka juuri tihkutti ja sen huomasi vasta seuraavana aamuna kun oli tippa kerennyt muodostumaan. Uusi liitin tilalle ja kovaa ajoa.
Kyllä itellä kaikki PWM D5:t on pyörinyt täysillä vain virrat kytkemällä.
Sama homma. Jonku ~10min oon ajellut ilman virtoja ja ilmoja pyöritellyt. Vielä on vähän ilmaa phobyan g2... En saa millään ilmoja pois...
EK D5 PWM-pumput pyörii 60% teholla virrat kytkettynä, ilman PWM-signaalia. Ilmaukseen kannattaisi olla kaikki tehot käytössä, auttaa kummasti.
se o kato ku teköö priimaa suoraan ;)
Toki hyvähän se on testaa ettei vuoda mistään, eihän se itelläkään suoraan käyttöön mene vaan lopulliset ilmaukset ja muut säädöt tehessä tulee toki tarkkailtua ettei vuoda mistään.
Ainoo joka on vuotanut oli Only4Pro Magnum plokki, josta petti tiivisteliima ilm. epäsopivan nesteen takia (AG supercool)
Ai että ku on kaunista.. mistähän löytäs tollasen niin vois verrata ns. nykyaikaset :D
Suosittelen vakavasti heatkillerin blokkeja. Vaikka on hieman sivistyneempiä kuin kuvasi, on näissäkin jotain semmoista teollista jykevyyttä :)
images
Aivan. Tuo selittääkin asiaa. Itse en siis huomannut että säiliöön tuli vielä kattoon tuloletku. Tyhjennysletkun saa laittaa vaikka solmuun.
Sama itsellä.
Virrat päälle ja samalla kaatamaan lisää nestettä. del nappia vain niin että päätyy biosiin -> voi nyppästä virrat pois milloin haluaa.
Tuossa omassa loopissa vain hieman hazardi kun pumppu ja säiliö on suoraan GPU virtaliittimien alla. Tuolleen "lennossa" täyttäessä sieltä roiskuu hieman pisaroita ulos ja parin sentin päässä ne virtaliittimet. :D
Hyvin tuostakin silti selvittiin ja looppi täynnä koneen virroilla. Riittävästi talouspaperia kaikkialla ottaa sitten pikkuvuodot ja roiskeet. Toinen käsi tosiaan aina valmiina powerin virtaliittimen lähellä valmiina vetämään "töpselin" irti. Ja kyllä, vanhalla pumpulla oli myös vuoto pumpun juuresta. Talouspaperi otti hyvin vuotaneet nesteet talteen eikä komponenteille mennyt mitään.
Ehkä sitä oppisi ajamaan sen 24h testin erillisellä powerilla jos kerran tekisi kunnon failin... tai sitten ei. Kyllähän se jaskakin onnistui starttaamaan looppinsa ilman yhtä tulppaa. Hienosti kaikki nesteet paineella koneen sisuksiin. :D
fr000f
