Onko hyötyä/haittaa ajaa pumppua 24/7 100% nopeudella? Ääntä tuo ei pidä, joten se ei haittaa. Jos elin ikä putoaa viidestä vuodesta neljään vuoteen ei sekään minua haittaa. Vastaavasti onko sillä lämpöjen kannalta laskevaa vaikutusta?
Toinen kysymys on miten saan viimesetkin ilmat tuolta loopista pois :lol: auttaako jos pitää säiliön yläreikää raollaan? Illalla koitin yläradin tulppaa varovasti raottaa paperin kanssa ja paniikissa kiinni, kun tilkka nestettä tuli paperiin :lol: ja siis pumppu ei pumpannut silloin.
Taitaa olla enemmän haittaa, juuri tuona lyhentyneenä pumpun elinikänä, pumppu tuottaa myös lämpöä kun sitä ajetaan täysiä. Hyöty lämpöihin on suht pieni jos vertaa täyttä tehoa ja minimikierroksia, suurimman hyödyn saat ajamalla tuulettimia koko ajan täysillä. Omassa kierrossa D5 pyörii 872rpm idlenä ja säätyy siitä huoneilman ja veden lämpötilan erotuksen mukaan.
Sitä koteloa kannattaa kallistella joka suuntaa ja pumppu täysille. Pidät pumppua täysillä vaikka useamman tunnin, kyllä se sieltä karkaa säiliöön.
Pumppu päälle ja sama homma. Mutta käytännössä kun vaan pyörität riittävän kauan täysillä ja heiluttelet vähän radeja niin ilmojen pitäisi tulla itsekseen pois.
Olen myös käyttänyt vähän oudompaa keinoa ilmaukseen, säiliön kanteen kiinni letkuliitin + letku. Letkun päähän 100ml ruisku ja sillä vetänyt alipaineen säiliöön, tätä toistanut useamman kerran ja aina on vähän ilmaa tullut.
Onko kellään mitään hajua kuinka paksuja nää geneeriset kiina thermalpadit on mitä tulee näyttis blokkien kanssa. Bykski&Barrow.
Ei jumalauta tää alkaa olemaan jo farssi ton Aquatuningin kanssa. Uutenavuotena tehty tilaus yhä edelleen "Payment complete" -tilassa, no tulihan sieltä sentään yks vastaus kun lähetin viime sunnuntaina melko kiukkuisen mailin että miksi vitussa ei kukaan vastaa viesteihin tai soittopyyntöihin, vastauksessa todettiin että yksi tuote on loppunut varastosta ja laittavat muut rojut heti postiin, ja että jos haluan tehdä muutoksia niin yhteyttä vaan sähköpostitse.
Tuo yksi viesti tuli tiistaina, sen jälkeen taas täydellinen radiohiljaisuus sähköpostiviestinnässä vaikka spämmäsin samaa mailia muutamaankin eri osoitteeseen.
Vittu mitä paskaa.
Lian li pc-o11 dynamic olis tilauksessa ja siihen ROG STRIX X470-F GAMING ja Ryzen 5 2600 + Sapphire RX Vega 56 Pulse ympärille vesiroippeet:
NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm jäähdytin, 120mm ML120 Pro Premium Magnetic Levitation -laitetuuletin x3,
EK-RES 140 Revo D5 RGB PWM, EK-Velocity RGB AMD - Nickel + Acetal, EK-DuraClear 9,5/15,9mm PVC-letku + liittimiä.
Ostin vielä Bykskin blokin tohon vega 56 pulseen. Onkos kellään tietoa, että mahtuuko toi näyttis ton vesiblokin kanssa normaalisti vai tarvinneeko asentaa vertikaaliin?
Listassa ei tuota ole mainittu, mutta näyttäisi olevan leveydeltään sen verran kapea, että pitäisi mahtua. Oma näyttis esimerkiksi on noin sentin leveämpi ja mahtuu ihan normaalisti tuohon koppaan.
Nyt on kone tulilla. Vähän vaikeuksia. Emo Asus Maximus IX CODE
- Softat päivitetty
- W_PUMP+ on asennettu tuo pumpun PWM mutta en pääse säätämään sitä mistään (AI suite 3)
- Sama koskee osaa tuulettimia. Fractal R6 tuuletinhubi on liitetty CPU_FAN kuten ohjeessa mutta ei näytä mitään
- Kotelotuulettimia sentään pystyn säätämään (PWM)
- Lämpötila-anturit on sisään ja ulostulovesillä, näitten kautta olis kiva päästä säätään pumppua/radin tuulareita mutta ei mitenkään onnistu
Olisko jotain toista softaa tms joka toimis, tuo AI suite 3 ei näytä nyt kaikkia ilmeisesti. Mielellään laittais kaikki nää jäähdytysasiat kuntoon ennen kuin alkaa sen kellottelun.
- Softat päivitetty
W_pump liitintä ei voi ajaa kuin prossu lämmön mukaan. :/ Kyllä pitäisi ai suitessa näkyä.
Tuuletin hubissa ensimmäinen paikka antaa RPM tiedon emolle, josta tietokone saa tiedon siitä. Laita siihen yksi tuuletin.
W_pump, CPU fan ja cpu opt fan ei voi säätää kuin CPU lämpöjen mukaan.
Itsellä liitännät, että channel fan1 radien tuulettimet, ilman sisääntulo channel 2, CPU optionis lämpötilanäyttö ja cpu fanissa 3 pull tuuletinta jotka laitettu 700rpm.
- Softat päivitetty
Suosittelisin säätämään BIOSin kautta. Sieltä saa ainakin T_Sensor headerin mukaan ohjattua kotelotuulettimia. IX Herolla en saanut ohjattua W_IN ja W_OUT kautta, mutta nykyisellä XI Herolla tuokin onnistuu. BIOSista voit myös säätää pumpun nopeutta prossun lämmön mukaan. Toisaalta itsellä oli aikamoinen meteli, kun pumppu kiihdytteli vähän väliä. Hyvä tapa on laittaa ajelemaan tasaisella nopeudella, ainakin jos löydät hiljaisen kierrosnopeuden.
- Softat päivitetty
Eikösse ole vähän hankala säätää ainakaan noiden anturien mukaan, kun veden lämmös taitaa olla 1'C ero? :kahvi:
No joo, eipä tullu mieleen että erot on noin pienet. Tais vielä olla niin että out anturi antaa asteen vähemmän kuin in. :lol: Mistään muualta en muuten näe noita lämpötiloja kuin biosista, miksköhän. HWmonitorissa on läpötiloja muttei niistä ota selvää mikä on mikäkin, milläköhän nuo näkis vaikka primen aikana? Myös pumpun nopeus kiinnostais mutta sitäkään ei näe.
Sitten se AI Xpert 3, poistin sen ja koitin asennella uudestaan niin en saa enää toimimaan. Jokatapauksessa tuulettimet ja pumppu säädetty nyt biosin kautta.
Jees elikkä olis tarvetta uudelle 360 radille ja mahtuu lian li tonne takapuolelle ilman mitää ihmeellisiä virityksiä. Joku vois nopeesti suositella jotain hyvää nii lyön heti tilaukseen.
Käytettynä ostetty radi vuotaa nähtävästi jostain ja on kyllä muutenkin aika huonossa kunnossa, kun vertaa uutena ostettuun radiin.
Hwinfo ainakin itellä näyttää t_sensorien tiedot. Aisuiteen oli jokin kikka noihin asennus- ja poisto-ongelmiin, siihen oli ainakin aiemmin joku oma uninstalleri. Google luultavasti kertoo enemmän kun hatara muistikuvani.
Olikos se joku GTS hyvä? Tais olla slimmi, mutta sen sais toisaalta push/pull. Se ei vissiin slimmeissä hirveesti lisäarvoa tuo? No saispahan käytettyä kaikki tarjolla olevat tuulettimet ainakin.
Eikös tää oo liian leveä tonne takapuolelle ilman että koteloa joutuu modaamaan? Ottaa etupaaneli I/O portit kiinni radiin eikä ruuvin kolot sovi kopassa oleviin koloihin...
täytyy myöntää, että porattu on jo tuon PE:n kanssa
I/O porteista en tiedä mutta miten ruuvin reijät voisi eripaikoissa olla?
Onko nuo alphacoolit jotenkin huonoja? Tuntuu, että niitä on myynnissä niin paljon :lol: Se olis paljon kapeempi ainakin ja menis heittämällä sisään.
Jimmsille olis tulossa NexXxos XT45 2kpl 22.1.2019 joista toinen myyty. Tää nyt tulis ainaki suht nopeasti.
Ei kait nää huonoja oo, suosittuja vissiin (niin ja välipäivinä oli vielä hyvä ale näistä). :) Tää 360 XT45 on ainakin todella tehokas D5 pumpun kanssa, siis eka customisetti mutta en osannu kuvitella että näin tehokas tällainen kunnon vesijäähysetti on.
Siis koska sen USB portin takaosa on niin leveä että ottaa radiin kiinni ennenkuin ruuvien kolot on kohdakkain, silleen "eripaikoissa"
Juujuu, ymmärsin siis väärin vain mitä tarkoitit.
Lian li pc-o11 air ja tuo hwlabs 360 löytyy tuolta kaapista voin kohta kokeilla kuinka radi sopii kotelon sivuun
Edit. Kyllä tuo radi menee ainakin air mallissa ilman kotelon muokkauksia paikalleen ja ruuvin reijät kohtaavat.
Mites muuten tuon nesteen uudelleen käyttö? Kannattaako vai otanko tämän takaiskun nyt huuhtelun kannalta ja hävitän nuo ja laitan uudet samat nesteet tilalle?
Radit kyllä huuhtelin huolellisesti ennen asennusta nii ei sillä pitäis mitään paskaa olla ellei pumpusta tai blockeista ole jotain irronnut.
Edit. Juu eipä mitään. Menee uudelleen kiertoon, koska juuri tuota väriä ei ole saatavilla nyt :shifty:
Kai mä lähen tolla NexXxos XT45, kun nopeemmin sen saa ellei joku vielä tule sen haukkumaan ihan paskaks :lol:
Iise olin kanssa siihen kallistumassa, alkuperänen idea oli saada sinne x-flow radi jossa portit ois ollut takana nii ois saanut putket tuolta takaosasta vedettyä nätisti piilossa kattoradista katon porttiin ja alhaalta takaisin pumpulle/säiliölle. Eipä vaan taida mahtua mikään xflow niin että myös 90 asteen fittingit menis sinne.
Airiin menee, (itsellä juutikin GTS 360 tuossa takaosassa) mutta Dynamic on ahtaampi tuosta kohtaa.
Dynamiciin ei mene XT45 tuonne psu kammion puolelle mitenkään edes sisään, kummassakin päädyssä olevat tulpat kasvattaa mittoja just sen verran ettei mahdu mitenkään edes nitkuttelemalla paikalleen. Itellä on 360 XT45 dynamicissä ja jouduin sen laittamaan pääkammion puolelle.
Millanen looppi sulla on tuossa air:ssa? Tässä juuri mittaillut miten saan 360x45 alphacool, 360x30 hwlabs ja 280x30 hwlabs mahtumaan tonne :tdown:
@Jugi78 Jos pumppus vapaasti lykkäis vaik 500l/h, kiertos on 5-10dl tilavuudeltaan. Sitten vähä ku laskee ahdistuksia pois ja saadaan tollanen 400l/h, niin se litran kierto tykittää looppis läpi vähä ehmetin vikkelään. Tästä syystä lämpötilaeroja loopissa ei oikeastaan ole, mittaa mistä lystää.
Onko näin?
Tällä hetkellä siellä on ek 360 pe
Koko: 400 x 130 x 38mm
Ja tuo xt45 Koko: 400x124x46mm
Eihän tuolla pohjassa mitään tulppia ole?
Katohan uudestaan :) Itse radin mitat on nuo ja tulpat tuohon päälle. Kummassakin päädyssä on tulpat XT45:ssa, toisessa 2x ja toisessa 1x.
Siis joko mä en ymmärrä mistä me puhutaan tai jotain muuta, mutta eihän noissa kuvissa siellä pohjassa ole mitään tulppia. Mitoista en sitten tiedä pitää katella tarkemmin kokonais mitta. Ei ole siis x-flow vai mikä onkaan missä on ilmeisesti molemmissa päissä lähdöt.
En tiedä onko tuo sitten joku uusi revisio vai väärät kuvat, mutta omissa perus XT45:ssa on aina ollut myös pohjassa yksi tulppa. Niin on myös tossa noin pari kk sitten jimmsiltä ostetussa. Eli kannattaa ainakin varmistaa ensin ennekun laittaa tilausta, eikä vaan sokeasti luota kaupan tuotekuviin.
Eli tommonen:
Kai nuo nyt omilla sivuillaan ilmottaa tuon kokonais pituuden? En nyt saa puhelimella sitä piirrustusta aukeemaan, mutta eihän siinä olisi mitään järkeä, että tuo olisi tyyliin tuulettimien viemä alue tai jtn? Sitä paitsi 3x120mm on 360mm ja siihen nuo liittimien ulokkeet niin eiköhän tuo 400mm ole ihan kokonais pituus?
Jokatapauksessa jos sattuu tuollainen samanlainen versio jossa tulpat kummassakin päässä kuin itsellä ni se ei mahdu paikalleen :)
E: Mittasin just oman ja tuo 400mm on juurikin radin korkeus/pituus ilman tulppia
Onkohan se nyt sit viisaampaa tilata toinen tollanen PE mikä on todettu mahtuvan vai toivoa, että sieltä tulisi tuota ilmeisesti uudempaa mallia.
Hyvä kuva, mahtuuko letkunlähdöt alhaalla asennossa tuolle paikalle?
Eipä tullut kokeiltua lähdöt alaspäin, mutta uskoisin kyllä että ne mahtuvat, vaatii kyllä varmaa 45 tai 90 kulmat jos pohjaan laittaa radin? Kerkesin jo siivota romut laatikoihin. Voin laittaa kuvaa ensi kerralla, kunha kovaputki liittimet saapuvat kiinasta ja pääsee rakentelmaan tuohon koteloon loopin.
Eikö osat mahdu kunnolla vai miksi reikiä pitää tehdä? Onko kuvia laittaa tästä?
Ei ole tätä parempaa kuvaa nyt tarjolla.
Kuvan ottamisen jälkeen on vielä cpu-blokki vaihtunut barrowin blokkiin ja samalla pumpuksi tuli barrowin DDC. Edessä 280mm(kuvassa vielä 240mm) ja takana 120mm radi, molemmat puhaltavat ulospäin. Siitä syystä W2:n kiinteään etupaneeliin pitäisi leikata aukko ja laittaa siihen vaikka joku metallinen verkko. Pumppusäiliöcombo on takakammiossa, etupeltiin pultattuna kiinni.
Siitä on kapea malli. Menee taakse. LS nimeltään.
Rannelukko
