Ehdottomasti etikka- tai sitruunahappoa pienissä määrin sekaan. Jos kierrossa ei kummempia ole, niin fairytipallakin saa hyvin puhdasta jälkeä ilman, että pinnat kärsii.
Noita glykoleja ym. En menisi laittamaan kyllä.
Mitä levänestoihin tulee niin kannattaa katsoa miltä valmistajalta on letkut/putket ja ottaa samalta valmistajalta omaa levänestoa. Esim oma looppini on ollut EKn letkuilla ja litkuilla eikä ole kasvannaisia ym seassa.
Osaatko yhtään sanoa voiko NaCl 0,9% liuosta käyttää vai pitäiskö olla ihan klooria veden seassa? Meinasin siis loopin tuolla huuhdella ja laittaa sitten jäähdytysnesteet.
En tuota ruokasuolaa tarkoittanut vaan wc-laitteen tms. puhdistukseen tarkoitettua natriumhypokloriitti liuosta, ja aivan pientä määrää tyyliin 2cm korkillinen 10l vettä. Tuo natriumhypokloriitti syövyttää ihosi jos joudut kosketuksiin, mutta varmana kuolee eliöt putkistosta. Looppi pitää huuhdella niin moneen kertaan puhtaalla vesijohto vedellä että et enää haista kloriittia vaihdetusta huuhtelu vedestä. (Uimahallin klooriveden haju)
Etikasta ei ole kokemuksia, mutta en ole yhtään kuullut wc-laitteita etikalla puhdistus aineella käytettävän. Jääkaappiin tms olen kyllä kuullut että etikka olisi hyvä.
Mutta en menisi etikkaa looppiin sotkemaan.
Mutta jokainen saa käyttää oman harkintansa mukaan puhdistukseen mitä haluaa.
Jätän tämän tähän...
"Kloriitti on tehokas ja monikäyttöinen klooripuhdistusaine puhdistukseen ja valkaisuun. Ei sovellu hopean, alumiinin tai kuparin puhdistamiseen".
Ja tuolla sitten EK ohjeet putsaukseen...
How to clean water blocks? - ekwb.com
Etikka ei happamuutensa vuoksi sovi polyakrylaatille, alumiinille, marmorille, kalkkikivelle eikä vanhoille emalialtaille.
En oo muuta väittänytkään.....oikea aine oikeaan paikkaan. Yhtä sopivaa ainetta ei koko looppiin oikeastaan olekaan. Irrallaan purettuna muutenkin oikea tapa kaikki pestä jos varman päälle haluaa mennä....
Juu,
Kyselin puhdistuksesta jo vinkkejä 2kk sitten ja ei tullut älä käytä kommentteja.
Puhdistuisikohan jäähdytin hyvin kloriitilla, syyläri on kuparinen millenium ajoilta.
Tuntuu ettei radiaattorin puhdistus neste tepsi. Kloriittihan varmasti tappaa bakteerit.
Jays2cents purki blokit ja käytti hammastahnaa ja hammasharjaa joka kuulemma toimi hyvin. Ongelmana enemmän on juuri tuo kuparinen jäähdytin joka kerää helposti suuret määrät möhnää ja pesiviä bakteereja. Kokeilin tosiaan motonetin syylärin puhdistus ainetta, mutta puhdistus aine ei tehonnut.
Mutta mitään jokavuotisia 2% kloriitti kylpyjäkään ei pidä tehdä, syöpyy varmasti puhki.
Ruokakaupasta ostettua sitruunahaposta on töissä kokemuksia kuparikierukoiden puhdistuksessa, ja on auennut. Mutta on todella voimakasta kamaa, että en suosittele happoa pc vesi leluihin.
Juu,
Juuh. Tuo kaupan Sitruunahappo on kyllä tymäkämpää kun etikka mutta molemmat ok kuparin puhdistukseen. Tuo kaupan väkiviinaetikka sen verta mietoa että ainakin oma kokemus radien ja kupari blokkien putsaukseen ollut hyvät joskin vahvempana ei tarvisi antaa vaikuttaa niin kauaa... muovi osat nyt mennyt sitten perus fairylla.
Ja tästä lähtee....
Mikäs toppi sulla on tolle Nextille muuten? Ite jouduin odottelemaan aika pitkään että sain varta vasten sille suunnitellun topi Aquatuningilta.
Kokeilen ensiksi ajella yhdellä pumpulla ja aqualis base for pump adapters 880 ml with fountain effect + Pump adapter for D5 pumps for aqualis base with fill level sensor + MO-RA3 420 PRO. Jos vesi liikkuu tarpeeksi kovaa niin jäädään siihen, mutta jos ei niin hankitaan toinen Next ja vaihdetaan topiksi Alphacool Eisdecke D5 dual brass top - deep black ja jokin säiliö.
Laita kuvia ja kokemuksia tosta setupista :geek: En usko että sulla on mitään massiivisia ongelmia veden liikkumisen puolesta jos et tee kuten minä ja lyö isoa määrää pikaliittimiä.
Tuo messinki toppi aika messevä vielä kun kiillottaisi paljaalle messingille...:drool:
Millast ääntä noi virtausmittarit pitää? Sellainen houkuttais lisätä loopin loppuun ennen säiliötä ja samalla vois fixata looppia vähän. Muutama viikko sit kasattu kuvan setti.
Ei pidä, ainakaan halpa kiinalainen.
Ilmaukseen tommonen oli kätevä, sai huudatella pumppua rauhassa:
Tässä koneita jolla nuo blokkien jäähdytyssiilet tehdään, Gamers Nexus esitteli yhdellä videolla ja aloin tutkimaan asiaa. Olin siinä luulossa että ne sahataan tai jyrsitään. Videolla tekevät vähän isompaa rivistöä mitä blokeissa on.
Alphacoolin pikaliittimet saapui eilen ja niitä availlessa oli vastassa tällainen näky.
Onko normaalia? Varastointiöljyä tms.? Vai pitäisikö olla huolissaan/yhteydessä myyjään?
Tuttu juttu, varastoöljyä. Kai tuo auttaa myös osia liikkumaan. Putsasin Bracleanerilla pois, en tiedä onko suositeltavaa. :btooth:
Varmasti toimii :) Tosin tiivisteet sitten kärsii siitä (voivat menettää kimmoisuudeen nopiasti)
Tuossa on tehtävä kompromissi, öljyä kierrossa vai vähän kuivuneet tiivisteet. Tiivisteet kyllä saa voitelua jos käyttää glykolipohjaista lisäainetta veden seassa, Bracleaner ei niitä tuhoa.
Ite pari kpl tilasin sillon aquatuningin alesta ja ei kyllä ollut minkäänlaista öljyä kummassakaan parissa.
Ollut itselläkin nuo öljyt pikaliittimissä ja ihan fairy pesulla lähtenyt iisisti pois.
Jos laittais pumpun jälkeen tollasen Y haaran ja toiseen reikään lämpöanturin ni tuleekohan jotain ongelmia virtauksen kanssa? Nyt on yks ylimääräinen jakopalikka koska lämpöanturille ei ole enää säiliössä eikä radeissakaan paikkaa. Eli pumpun lähtöön toi ja toisesta menis prossu blokkiin ja toisessa olis lämpöanturi tulppana.
Ei pitäisi mitään ongelmaa tulla. Jotkut laittanut myös gpu blokin toiseen rööriin anturia. Itse tuossa tapauksessa laittaisin tyhjäys hanan perään anturin niin säästää y haaran tai juuri gpu blokkiin. Ei tosin estetiikan kannalta niin hieno kun piuha tulee gpulta.
Ei mulla oo koskaan ollu hanaa. Letku irti vaa jostain, varsinki nyt ku on ulkoinen radi ni se pitää erikseen kuitenki tyhjentää. Taas kertyny jotain tohon säiliön pintaan.
Miettiny et vaihtais loput liittimet ja kaikki letkut tohon isompaan kokoon. Tosin reilu 100€ palais liittimiin ja nesteeseen. Ajattelin jotain värillistä, ehkä punaista nestettä laittaa vaihteeksi.
Eka looppi valmis :kippis: Ois voinu ehkä valita tilavamman (ja modaamattoman) kotelon ekalle custom loopille, mutta meni se näinkin. 80-luvun värimaailmasta moni varmaan oksentaa, mutta sattuu omaan silmään ja sehän se kai tärkeintä on.
Millaista pumppu+res comboa kannattais lähtä hankkimaan jos tilaa on korkeus suunnassa maksimissaan käytettävissä n. 12cm?
EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM menisi juuri ja juuri korkeuden puolesta mutta kannattaako toi DC vs D5? Vai löytyiskö jostain todella matalaa D5 pumppua tai todellalla matalalla säiliöllä varustettuna? EK:n ja bykski/barrow valikoimaa tullut lähinnä katseltua eli kiinanromppeetkin käy jos jollain olisi heittää vaikka alista sopivaa komboa.
Mikäli tilaa on noin niukasti niin millä ajattelit täyttää säiliön (tai ylipäätään kiertää korkin auki)? Olisiko pelkkä T-haara ylimpään kohtaan letkutuksia parempi vaihtoehto?
Sellanen idea kävi mielessä että jätän letkuihin hiemaan varaa ja pumppu+säiliö kombon ruuvamatta kiinni täytön ajaksi ja siirrän vasta täytenä takaisin paikalleen.
Phanteks evolv shift on koppana. Nihkeästi sijoittaa säiliötä muuallekkaan eli pumppu+säiliö combona ja alle 12cm korkea pitäisi olla.
Täällä sama kotelo, nestekamat tosin ulkoisessa jäähyssä. Minulla oli hetken aikaa EK X3 säiliö ilman pumppua tuossa alaosassa vaa´assa, taisi olla se 150mm kokonaispituudeltaan. Mahtui juuri ja juuri siihen, pystyyn ei mahtunut. Tälläinen tai vastaava voisi mennä siihen alaosaan:
D5 Tank Reservoir (V3)
Overall height : With 60mm reservoir : 55+60=115mm. DCC tuottaa paremman staattisenpaineen hieman kovemmalla ääneellä entä D5 kun taas D5 tuottaa paremman virtauksen.
Edit: Jaahas ei muuten mahda olla oikea termi staattinenpaine koska kysyinen sana on englanniksi head pressure. Enkä keksi suomennosta tolle mutta yhtä aikka DCC tuottaa enemmän painetta ja selviää paremmin jos sinulla on iso kierto tai paljon liittimiä jne.
No tulossa 3x120mm radit ja kyllähän tohon melkonen liitin sotku tulossa myös kun kopassa toi dual chamber -rakenne niin joutuu letkut kikkailemaan toiselle puolelle yms. Eipä toi pumppu ole ainakaan hinnalla pilattu eli vois ainakin kokeilla
Melkoinen sotku tosiaan tulossa tuohon koppaan, minulla on ulkoisen radinkin kanssa letkuvedot niin ja näin. Jos meinaat vielä saada sen helposti huollettavaksi niin letkuihin pitää jättää löysiä, varsinkin GPUlle. Muuten sitä ei saa sieltä ulos.
Mihin kohtiin meinasit radit laittaa?
Kieltämättä. Vähänhän tota pitänee modailla että ton saa fiksusti rakennettua. Kovat putket kävi mielessä myös mutta taidan ainakin alkuun mennä ihan letkuilla. Ei sulla ois kuvia omasta setupista? Toi ulkoinen radikaan ei mikään huonoin idea ole.
Tuossa muutama kuva, alaosaan olisi saanut säiliön, mutta kiinnitin sen Mo-Ra3 420een.
Suosittelen ulkoista, loopin saat kyllä Shiftiin, mutta epäilen että 3 radia ei mahdu.
Kyllä tohon pitäisi pohjaan mennä yksi ja eteen ylös ja alas molempiin myös yhdet. Vaatii toki ton etupaneelin modausta että tuulettimet menee sen paneelin alle ja vaan radit rungon sisäpuolella, mutta pitäis niiden sinne mennä. Mulla näyttis myös mallia itx joka myös vähän vapauttais tilaa.
Onko sulla mitä letkua käytössä kun näyttää noin paksulta?
Menee varmasti, eri asia onko muille osille tilaa enää. Etupaneelia pitää modata aika rankasti jos meinaat saada tuulettimet kotelon ja sen paneelin väliin. Siellä on 19mm tilaa (mittasin juuri), slim-tuulettimet laitettava ja 4mm jää ilmatilaa imupuolelle. Tässä esimerkki miten pilata hieno kotelo:
:facepalm::facepalm:
16/10mm letkua, suht helposti taittuu vielä tuossa kotelossa.
Muistutuksena vielä kun säiliöasioita veivaillaan, että sitähän ei välttämättä tarvi laittaa. Helpottaa vaan täyttämistä, mutta ilmankin pärjää.
Ai perkele just menin tilaamaan vardarit kun olin katsovinani että joku oli saanut 25mm paksut tuulettimet ängättyä :facepalm: Pitääpä vielä soveltaa hieman. Ainoat decent slim tuulettimet taitaa olla noctuaa? Noi vardarit nappasin kun sattui olemaan saatavilla valkoisenakin. Saakohan noilla slim noctuoilla tarpeeksi painetta radin läpi että jäähtyy?
Ja joo ajattelin tohon laser/vesileikata jonkun nätin aukotuksen tyylillä hunajakenno tms. Toisaalta voisin duunissa tehdä kokonaan uuden etupaaneelin isommalla välitilalla :tdown: Menis varmaan samalla vaivalla kun alkaa tuota alkuperäistä reijittämään.
Vardarit ei mahdu, Noctualla ainakin on jotain slimmejä. Etupaneeliin olen muutaman modin nähnyt, tässä ehkä omaan silmään sopivin:
Step- ja DXF-filut ja muut löytyy Redditistä. CNC-jyrsimellä tehty, kuvion reunat ajettu viistoksi.
Jotain ton suuntaista itsekkin mietin. Tämä oli myös ihan ok-näköinen, tosin itse laittaisin noi viivat vähän tyylitellymmin enkä tuollaiseksi neliöksi:
En tiedä saisko @stanssi Vardareista 6mm "pois" upottamalla ne kennoihin, kuten tässä buildissa tehty? Jos kehtaa uusista tuulettimista leikellä sisäpuolen kulmat vekeen. Tossa^ niin vähän tilaa että jopa 15mm flektejä joutunut leikkelemään :D
Kuvassa olevat Silverstonet voisi juuri mennä leikeltynä, silloin joutuu kotelon etupeltiä muuttamaan. En tiedä saako tuulettimet upotettua radeihin niin paljoa että ilmalle jää tilaa kulkea. Nuo slimmit ei radeihin ne parhaat ole, mutta jos tuolla menee niin kompromissejä on tehtävä.
Edit: @stanssi, tässä buildissa on 2 x 120mm. En kyllä tajua miksei alaradin tuuletin ole tuolla pohjan välissä, vaan radin päällä. Minulla on siellä 140x140 28mm Noiseblocker, hyvin mahtuu.
Tossa on sitten alhaalla toisella radilla varmaan slimmi. Mietin tosiaan sitäkin vaihtoehtoa että alas molempiin radeihin vardarit ja eteen ylös radille slimmi sinne etupaneelin väliin. Olisi varmaan paras ratkaisu.
Tuli sit kuitenki laiteltuu uudet liittimet ja EK cryofuelit punaisena. Laitoinki lämpöanturin paluupuolelle. En oikee keksi mite muutenkaan vetäisin letkut mut kai se noinki toimii. Kuvaa katsoes tajusin just et laitoin cpu blokin littimet väärinpäin ku käänsin sen. Eli se menee nyt pumpulta OUT kohtaan :D
Näin nyt viikon omalooppi ollut kasassa, ei vuotoja, mutta CPU:n lämmöt korkeahkot, joten huono kontakti blokin ja IHS:n välillä edelleen. Corejen lämmöt tasoittui hionnan jälkeen 10C erosta 5C:n eroon ja kolme corea tismalleen samoissa lämmöissä.
Itsellä ainakin EKWB:n cpu blockki pyöri kuin hyrrä lasipinnalla, ei oikein vakuuttanut kun kyseessä on ns. premium tuote. Pitää näyttää sille vähän hiomapaperia kun tulee aika huoltaa looppia joskus ensvuonna, tosin virtausmittari odottaa kaapissa asennusta...
Ite mietin kans onkohan tuo ekn blokki kuinka kiero. On sen verran heittoa core lämmöissä. Ei tullut kokeiltua tuota, mutta ensi kerralla, kun puran setin täytyy kokeilla. Tosin itellä on korkattu ja nakuna kiinni joten ei siin iso kosketus pinta-ala ole.
Mulla oli pientä kieroutta Ek cpu blokissa, vähän hiontaa niin tasottui hyväksi :tup:
Kastelli
