Saanko mä näillä kasattua toimivan pumppucombon? D5 löytyy jo, mutta toppi säröillä, ajattelin vaihtaa sen ennen ku alkaa vuotamaan.
Edit: lähinnä että passaakohan tuo Barrowin "jäähdytin" tuohon freezemodin toppiin, ja pysyykö pumppu pelkästään sillä kiinni vai pitääkö olla joku muukin kiinnike?
Onko joku tilannut AM4 cpu blockin formulamod/bykski:ltä. Itse tilasin ja näyttäsi että lga 115x / 2011 blockki tuli.
Pro liquid storesta oma Barrowin blokki, ihan oikea tuli heti kerrasta. Laita disputea kehiin jos väärän sait.
Jätä tuo muka-jäähdytin ostamatta josset sitä ulkonäöllisistä syistä halua, sillä ei ole mitään muuta toimintoa.
Pump topin mukana tulee:
  • POM pump cover* 1pcs
  • Bracket *1 pcs
  • End plug*1 pcs
  • Screws*1 set
Joilla saat varmaankin koteloon tai erilliseen telineeseen pumpun kiinni.
Koteloon sen kyllä saa tuolla mukana tulevalla bracketilla, mutta ite pumppua ei saa tuohon toppiin kiinni. En halua tuota kultasen väristä kiinnikerengasta käyttää mikä alunperin sen mukana tullut, ei sovi musta-valko-teemaan yhtään :cigar2: Eikä varmaan onnistukkaan, tuon topin kuvien perusteella pitää olla kiinnike jossa sisäkierre.
US $39.0 |d5 12v water cooling pump use for water cooling, P/N: WC 12VPUM D5LPT1-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group Tämä pumppu siis nyt koneessa.
Onko väliä laitanko kopan etuosaan 280 radin joka on 30mm vai 45mm paksu? Kyseinen radi menee samaan kiertoon muitten härpäkkäiden kanssa.Eli loopissa olis sit 360AIO jääkarhu,Ek:n blokki 2080Ti:lle ja Ek:n pumppu/säiliö kombo ja sit vielä tuo 280mm radi.Sitä lähinnä ajan takaa,et onko tuo 45mm tehokkaampi paljonki mitä 30mm on?
Sinne lähti formulamodille tilausta menemään. Hyvää palvelua liikkeessä, ei voi kun suositella. Heitin postia kalliista toimituskuluista niin laskivat china-air mailin 60 dollarin postikuluista tilalle DHL:n 40 dollarilla ja antoivat vielä 5% pois loppusummasta. Katsellaas sitten mitä sieltä tulee perille.
Onko muuten mitään väliä täyttääkö säiliötä ylhäältä vai alhaalta? Pumpusta erillinen säiliö nyt siis tulossa ja alhaalta lähtee letku pumpulle joten voinko myös laittaa loopin loppumaan siihen alas kun on useampi reikä siinä pohjassa? Lähinnä mietin tuota kun säiliö ei ole kuitenkaan ihan piripintaan täynnä että onko vaikutusta jos siellä on ilmaa/ vaikuttaako lämpöihin jotenkin jos lämmin vesi palaa säiliöön myös alaostasta ja lähtee heti takaisin pumpulle?
Ei ole merkitystä lämpöihin, säiliön ainoa tarve on täytön ja tyhjennyksen helpottaminen. Toki siinä on hienoinen ero kuinka kauan sillä vedellä menee lämmetä siihen maksimiinsa, mutta se on käytännössä merkityksetön.
Ei sillä lämpöjen kannalta mitään väliä ole mistä se vesi säiliöön menee. Se kyllä sekoittuu ihan riittämiin joka tapauksessa. Sen sijaan sillä voi olla väliä, että syntyykö säiliöön jonkinlainen pyörre minkä takia pumppu pääsisi hörppäämään ilmaa, mikä ei tietenkään ole toivottavaa.
Tätä lähinnä hainkin tuolla ylhäältä vs alhaalta että meneekö sinne ilmaa. Tai mun logiikalla jos se vesi tulee ylhäältä alas siihen jää ilmarako vs. alhaalta niin se vesihän menee pinnan alapuolelta. Et kumpi nyt ois sitten parempi ratkaisu?
Käytännössä ei mitään merkitystä, samalla tavalla se ilma väistyy veden tieltä laskipa kummasta suunnasta tahansa.
Itselle tuli väärä cpu blockki mutta muuten hyvä asiakaspalvelu ja itsekin hyvät alennukset sain :)
Jep uus blockki ulossa eivät mitään väärästä maininneet eli saanko pitää sen vai mitä pitää tehdä?
Niin vähän eroa, että menisin 30 millisellä.
esim. HWLabs GTS (30mm) voi olla parempi kuin Alphacool XT45
E: tämä^ vain esimerkki loistavasta ohuesta radista ja keskinkertaisesta paksummasta, mutta ottaisin myös esim. Alphacoolin ST30:n ennemmin kuin XT45:n, jollei tarvitse jälkimmäisen useampia G1/4"-portteja tai täytettä koteloon.
Niihän siinä kävi et ei käy puhallus kotelon sisään. Nousee niin paljon lämmöt sisällä että ei oikeen oo järkee. bf v pelasin tos 1.5 tuntia ni ol niin aika kuuma toi lasi kylki.
Etu tuulareiden osalta toi on osittain ruma kun joutu kääntää toisin päin. Hmm millos ne kehittäs myötä tai vasta päivään pyöriviä tuulareita.:vihellys:
Kotelon muokkaus jatkuu. Poistin katosta pleksin ja tilalle laitoin verkosta tehdyn ritilän tohon päälle. Samalla nostin korkeutta että mahtuu tuulettimet radin päälle.
Nyt pääsee koittaa miten paljon vaikuttaa push pull lämpöihin. Ennen näitä muutoksia veden ulos tulo lämmöt 40-42 astetta. Se että otin yläkopan irti ni tiputti huomattavasti lämpöjä.
Onneksi toi on aina peruttavissa oleva muokkaus kun pleksin saa takaisin kaksipuoleisella teipillä. Tänään pitäs tulla lisää tuulettimia mut lisä virta haaroittimet vasta lähti postiin :facepalm:
EDIT
Kummasti muuttaa vaikutelmaa noi valot tuolla kotelon sisällä. Yläosaan rgb tuulettimet ja yksi magneetti ledi nauha nyt tohon alas.
Hmm mitäs jos kääntäs ton näytönohjaimen tohon pystyyn ja virittäs siihen pätkän tosta ledi nauhasta kun näkyy olevan leikattavaa mallia :D Ei saakeli täähä vain kasvaa kasvamistaan :D
No joo mut letkuihin ja etutuulari hommat pitäs saada pakettiin. Pitää lisää hommata tavaraa ja ennen kaikkea ne kirkkaat nesteet.
Sen verran erikoiset loopit, että tarvii kysyä onko tossa gpu:lle 1x240 ja cpu:lle 1x240 jollain 140mm tms. tuularilla? :think: Eikä mahtunut koteloon?
Joo omat 240 loopit gpu/cpu. cpun radia jäähdyttää yksi 200mm tuuletin joka riittää mainiosti ja on hiljainen.
Projekti hieman kesken vielä, eli tarkoitus upottaa 200mm tuuletin radin alle ja siirtää pumppu radin päätyyn/päälle kuten vasemmalla.
Mahtuisivat koteloon sisällekin jos haluaa, toinen ylös ja toinen alas. Näin on mielestäni kuitenkin parempi kun letku vetoja kotelon sisällä = minimit.
EDIT
Täytyy olla nyt tyytyväinen lämpöihin idlatessa 31 astetta vesi. Tuulettimet niin pienellä kuin vain voi olla ja ennen kaikkea pushpulliin tuli noi ek vardar evo rgb tuulettimet jotka on kokonaan pois päältä alle 33 asteen. Battlefield v peliä pelatessa lämmöt in 37 ja out 35 eikä tuularitkaan ole kuin puolella teholla joten omaan korvaan aika hiljainen.
Aika pätsi tää kämppä nytkin 26 astetta ja tuol kotelon sisällä oli joku 28,5 lämpöä mitä kerkesin ylleis mittarilla mittailla. Saas nähdä mitä kesä tuo tullessaan kun ylleensä mennee yli 30 asteen tää kämppä.
Formulamodin tilaus saapui. 4 päivää meni toimitukseen DHL:n kautta ja kivasti olivat merkinneet paketin arvoksi 35 dollaria (vs. oikea arvo 289 dollaria) niin säästyi tullauksessa aika paljon euroja. Miinuksena että nestesäiliö ja pari liitintä puuttui.
Onko joku perehtynyt näiden bykski/barrow roippeiden RGB valaistuksiin kun jos vaikka minkälaista liitintä ja splitteriä ja kaukosäädintä oli mukana. Sen verran käsitin että pumppu ja GPU-blokki menee ton splitterin kautta ja ilmeisesti tolla kaukosäätimellä ohjaillaan jostain pitäisi varmaan hankkia hubi että saa emolta ohjattua. Toi CPU-blokin liittimenä taas on tollanen 3pin tuuletin liittimen näköinen kapistus johon tulee johdon nokassa oleva manuaalinen säädin. Oisko kellään tietoa että saako tuota ängättyä samaan adapteriin noiden kahden muun liittimen kanssa :confused:
@AkTechGears tuus kertoo noiden sielunelämästä :tup:
Taisin kokeilla ketjuttaa Asuksen lankun RGB-liittimestä Barrowiin, eikä toiminut, niin veikkaisin, että Barrowin systeemi on 4-pin 5V. Bykskin gpu blokki tuikkii Asuksen tahtiin, niin se on sit varmuudella 12V. Umpikotelo lattialla niin ei sinänsä jaksanut kiinnostaa tutkia enempää. Vetelin emolta näytön taustavaloon ohjauksen niin auralla voi mukavasti ohjailla sitä.
@stanssi
Barrowin ja Bykskin RGB:stä on kaksi versioa, vanhempi 12 V 4 pin (tavallinen RGB) ja uudempi 5 V 3 pin (Addressible RBG). Molempien valmistajien laitteissa on erilaiset liittimet, mutta niihin on tarjolla adapterit ainakin Asuksen emolevyissä käyttämään, 3 pinniseen liittimeen. Liitinhän on fyysisesti 4 pinninen, joista yksi pinni puuttuu / blockattu. Näitä kahta erilaista järjestelmää ei voi kytkeä ristiin.
Itse tein dupont liittimistä hienon haaroittimen, josta pumppu, cpu blocki ja gpu blocki saavat ledeilleen ohjauksen. Pinnien järjestys EI OLE sama Barrowsissa ja Bykskissä, voin sanoa savuisin kokemuksin. Helpoin tapa varmasti ostaa kaikkiin laitteisiin ne valmistajan adapterit siihen "tavalliseen" 3 pinniseen liittimeen ja siihen sitten tarpeen mukaan splitteri. Splitterin inputti sitten kiinni ledien controlleriin. Mitä enemmän laitteita, sitä enemmän RGB ohjaimelta vaaditaan virtaa. Helposti käräyttää ohjaimen liikaa kytkemällä. Splittereitä on sellaisia, joissa on esim molexista tai sata liittimestä erillinen virransyöttö suoraan powerilta.
Voin laittaa kuvia omasta tekeleestä, jos tarpeen. Mulla käytössä tämä uudempi versio 5 V 3 pin liitännöillä.
Kyseisellä adapterilla voidaan yhdistää kaikki barrowin lrc v2/5v/3pin ledejä. Menee suoraan 5v/addressable rgb headeriin kiinni.
Onko vortex ilmiöstä haittaa vesisäiliössä?
oikein millään sitä en estämäänkään pysty, säiliössä on kyllä joku lapa mutta se ei paljoa vaikuta
Ei haittaa kunhan se pyörre ei mene niin syvälle että pumppuun pääsisi ilmaa.
Windowsin device manageri heittää myös vielä näyttikselle error 43:n.
Itsekin tuskailin juuri kyseisen vikakoodin kanssa. Kellottelin tässä juuri useamman päivän prossua ja windows kaatuili/jäätyili jatkuvasti niin ilmeisesti sai jotain tiedostoja korruptoitua samalla. Varmistin toisessa käyttiksessä että itse näyttis toimii kyllä hienosti ja ongelma on puhtaasti softassa. Perus uninstall kaikelle nvidia-alkuiselle auttoi ongelmaan, taas jauhaa hienosti 3d:tä.
Hei onko täällä kukaan käyttäny pneumatiikka liittimiä vesi jäähdynkaas ?
@mattik ainakin
Ensimmäinen oikea vesijäähdytys tekeillä, kun "halvalla" sain. Tuossa aikaisemmin ketjussa oli puhetta feston pneumatiikkaletkuista ja liittimistä ja noita kun oli tuossa saatavilla, niin ajattelin kokeilla noilla kasaamista. Näytönohjaimen plokkia odotellessa.... Jos joku nyt tietää että nuo pneumatiikka lelut ei tule toimimaan kertokoon nyt tai vaietkoon iäksi....
EDIT: haluaisin laittaa kortin tuohon alempaan 8x paikkaan 16x paikan sijaan. Äkkiseltään googlattuna vaikutus käytännön suorituskykyyn ei liene merkittävä ?
Tuli purkailtua looppi tänään ja aika hyvässä kuosissa nuo EK duraclear letkut vielä 7kk jälkeen.
Tossa vertailukuva Alphacoolin letkuun (vas) joka oli käytössä reilun viikon
molempi parempi, omani ovat ruskeat vaikka niissä ei ole kulkenut mitään vuosiin
Olen nyt päässyt vesileikkeihin mukaan ja nälkä kasvaa syödessä... Tahtoisin siis jäähdyttää myös näytönohjaimen, mutta olen epäileväinen/epävarma, minkä kokoinen/-set jäähdyttimet pitäisi olla. Kierrossa olisi siis 9700k ja gigabyten 1080ti ja ATM loopissa on alphacoolin 240 st30. Perussääntöhän olisi 1*120 per komponentti + 1*120 lisäksi, mutta 9700k käy vakiona suht lämpöisenä, niin riittäisikö sinkku 360 radi? Uniikin asiasta tekee se,että koppana on Ncase M1 ja jäähdytysyksikkö jää kotelon ulkopuolelle jokatapauksessa. olen ajatellut jos hankkisi rinnalle yhden st30 240 lisää, mutta esteettisesti saattaisi olla parempi yksi jäähdytin:vihellys::vihellys:
Jos jäähyt tulee kopan ulkopuolelle niin MO-RA vaan tilaukseen. Ei ainakaan teho lopu kesken ;)
Otat saman kuin minulla, valkoinen Mo-Ra 420 LT valkoisena ja valkoinen tuuletinsuoja toiselle puolelle. Toiselle puolelle kaikki tuularit. Huokuu estetiikkaa... :drool:
Joo kokonaisuudessaan tuo olisi järkevää, mutta haluaisin kumminkin pitää setin koon mahdollisimman pienenä/kannettavana :D ajattelin ratkaisua, että laittaisin jäähy-yksikön ncasen alle, niin se näyttäisi siistiltä paketilta.
Aunperin ajattelin pinota (sandwich) 2*240 radia, mutta taustatutkimuksen jälkeen, sillä tavalla saatu jäähdytysteho on niin paljon huonompi, kuin erillään olevien 240 jäähyjen, joten se idea meni puihin. siitä sitten ajattelin josko yksi 360 riittäisi (tuulettimet push+pull) ja kellotusta tuskin tarvitsen vielä, mutta 9700k siksi jos haluankin alkaa kellottelemaan joskus!
onhan tuo hieno, mutta kuten Eksuu:lle vastasin haluan pitää setin mahd. pienenä. kotonahan tuo menisi joo, mutta lanipelinä olisi mukavempi sellainen "pieni" jäähy (nostokahvalla ;D;D). Kyllä ymmärrän jos joku hajoaa toteutustapaani, mutta olen muutenkin luova ja omalaatuinen ;P
Jos tuonkokoiseen yksikköön päädyn niin tuollainen olisi hyvä vaihtoehto, mutta 240-koossa :D (eli siis 4*120 tuulettimia yhdelle sivulle)
joten mitä porukka on mieltä, riittäisikö 360 koossa teho (st45)?
Miksei tuo piisaa mutta saa sitten jo tuulettimiakin huudattaa. Itse laittaisin mielummin hwlabs nemesis kun xt45sta....
Hmm, en ole edes ajatellut hwlabsia, mitä käytännön eroa heidän tuotteissa on vrt. alphacool?
Vakioina ajettaessa riittää, mutta kellojen kanssa jäänee pieneksi. Itsellä oli 360/60 push+pull ja piti hankkia vielä 280/45 kaveriksi. Toki hieman lämpöisemmät komponentit, muttei aivan kauheasti. Näyttis kuin näyttis aiheuttaa aika kovat lämpökuormat vesijäähyille. Jos nyt tekee tiukkaa 9700k kanssa niin tarvitset ainakin toisen samanlaisen tuolle näyttikselle. :)
Jos lasket ylhäältä niin tulee melkoinen lorinan ääni. Joihinkin säiliöihin myydään putkea mikä menee ylhäältä veden pinnan alapuolelle.
Onko EK:n blokkien mukana toimitettava EK-TIM Ectotherm lämpötahna miten hyvä? Kannattaako käyttää sitä vai ostaa jotain muuta?
Ilmeisesti hwlabs on aavistuksen laadukkaampi rivastojen ansiosta.
Hwlab
Alphacool
Tuon pitäisi helpottaa valintaa.
Hardware Labs Black Ice Nemesis GTR 360 Radiator Review
Tuolla on kivasti tietoa miten rpm vaikuttaa.
En menisi sanomaan "laadukkaampi", vaan ennemminkin tiheämpi, eli korkeampi FPI (fins per inch). Silloin kovemmat tuuletinnopeudet ja push+pull auttaa.
Mutta jos haluaa hiljaisen niin pitäisi tähdätä 800rpm optimoimiseen. Siinä tuo oli surkea, koska tarvitsee kovemman paineen/ilmavirran. Tiheitä kennoja löytyy muiltakin valmistajilta.
Taisit olla väärässä ja oikeassa tuossa.
Nimittäin juu siinä on enempi/tiheämmin lamellaja mutta ne lamellit on huomattavasti ohuempaa kuparia (laadukkaampi) joten ilman virtausvastus ei kasvanut yhtään vaikka siinä on tiheämmässä lamelleja koska ilmatila lamellejen välissä ei pienentynyt.
Tuo tuplarivi lamelleja on osittain juuri ohuemman kuparin vuoksi (jos olisi yksi rivi se olisi niin veltto että lamellit taipuisivat herkästi).
Eli se HWlabs radi on ihan konkreetisesti laadukkaampi ja parempi.
Kastelli
