Siinä se nyt on. Olihan homma kasata, mutta oli vaivan arvoinen. Vieläkö jaksais kunnolla säätää nuo tuulettimet ym. niin hyä tulloo.
Lämpöanturi nestekiertoon ja tuulettimet säätymään sen mukaan.Tyylikäs setti.
Nappaa kuva suoraan kohti,ilman kylkipanelia?
Päivitystä omaan vesijäähyyn näin Ryzen-päivityksen yhteydessä.
CPU blokki: Phobya UC-2LT (AM3 kiinnikkeillä)
Kenno: Phobya G-Changer 360 V.2.
Pumppu+säiliö: EK-XRES 100 Revo D5 (+lämpötila-anturi säiliöön tulevalle vedelle)
publicpreview.php
publicpreview.php
publicpreview.php
Kennon tuularit: Zalman ZM-F3 FDB
publicpreview.php
Näyttis: HF 14 viilattuna sopimaan HD7970:lle.
publicpreview.php
Radi on asennettu R5 kotelon kattoon push/pull setuppiin. Ylimääräinen ritilikkö katossa on peitetty custom-made pölysuojalla:
publicpreview.php
publicpreview.php
publicpreview.php
Ja jotta kaikki ei olisi oikeasti niin "viimeistellyn" näköistä :rolleyes: niin pientä modausta takapaneelilta VRM:lle:
publicpreview.php
Tuuletin puhaltaa sisään, mutta ilmavirta on estetty etupuolelta ja alhaalta => ilma hakeutuu emon reunaan ja viilentää VRM:iä.
Tuon teipin haluaisin joksikin muuksi. Noh menköön toistaiseksi noin.
Ja tietysti kotelon mennessä kiinni laitetaan vielä hieman äänieristeitä:
publicpreview.php
:D
Pumppu on asetettu pysyvästi ~1200-1300rpm nopeudelle.
Radin tuularit on asetettu idlessä nipin napin pyörimään (460rpm) ja nopeus säätyy veden lämpötilan mukaan. Ks. alempaa. (cha_fan1 & cha_fan2 liittimissä splittereillä)
Pohjassa oleva tuulari on kiinni cha_fan3:ssa, jota en jostain syystä saa riittävän pienelle teholle. Noh se on asetettu sammumaan jos vesi on riittävän viileää.
Etupaneelin tuularit säätyy manuaalisesti etupaneelin säätimestä. Pitäisi varmaan viritellä vielä nuo etupaneelin, pohjan ja takapaneelin tuularit säätymään lämpöjen mukaan (cha_fan3?). Voisi jossain kohtaa kolvailla uuden splitterin, tai sitten annan olla manuaalisäädöillä minimillä. :)
Niin ja näyttiksen muisti/VRM tuulari kiinni näyttiksen tuulariliittimessä.
publicpreview.php
publicpreview.php
Kommentteja? Hitaasti pyörivät HDD:t ovat edelleen kovaäänisimmät. :D
Laitetaampas kuva omasta loopista kun tuntuu että nyt on löytynyt vähän pidempäänkin viihtyvä järjestely.
Koppana BitFenix Comrade
Blokkina EK Supreme LTX CSQ
Jäähysämpylä 2xAcool ST30 240 radeja sekä 4kpl Corsair SP120PWM tuulettimia 4kpl push-pull
Pumppu Acool vpp655t
Z270H + i5-7600k, ehkä joskus vielä värkkäilen tuon GTX 1060 mukaan vesileikkeihin.
En kettuile tai mitään, mutta tuollaisen radisämpylän toimivuudesta on ihan mitattua dataa, jonka valossa pääsisit samoihin lämpöihin vaikka käyttäisit noista radeista vain toista. Sopisko tuohon eteen 360 radi?
Saa kettuillakkin.
Eteen voisi sopia 360 pienellä muotoilulla. Nuo 240 sattui haaliintumaan varastoon ja sopivat paikalleen aivan justiinsa.
Arvelin itsekkin ettei tuo ole paras systeemi mutta kun nuita nurkissa oli niin laitoin niitä sitten parit.
Jos innostun lisään kiusallani tuonne vielä pihviksi parit tuulettimet lisää...
Tuli itsekin aseteltua tonne pumpun alle palanen mustaa vaahtomuovia. Nyt kuuluu jostain radituulettimesta ilmeisesti pieni tikitys, vaikka luulin aluksi poistotuulettimen tikittävän. Tosin nuokin peittyy nyt tuon 7200 rpm hdd:n hurinaan... Vieläkö se täytyis tuokin vaihtaa, että olis riittävän hiljaista.
OT mutta toi on kyllä pahinta nykyään. Itsellä oli melkein vuoden 2 x 500gigan SSD:t ilman kovoa ja kun hommasin sitten 2 teran varastokovon niin siihen ääneen oli vaikea tottua uudestaan :( On vaan noi SSD hinnat niin pilvissä ettei kehtaa pistää jotain 800 - 1000 euroa kiinni että saisi varastoksikin tarpeeksi suuren SSD:n.
Joo, ja toi levy on melko uudenkarhea, ei viittis vaihtaa heti pois. Ehkä joku 5400 kiekko vielä menis kun ei tuolla ole ainakaan vielä mitään nopeutta vaativaa.
En osaa oikein tulla päätökseen, joten kysynpä teiltä muilta mielipidettä. Muotipoliisia siis kaivataan.
Kotelona Phanteks Enthoo Evolv ATX, radeina katossa 30x360mm ja edessä 45x280mm, molemmat ottavat ilmaa sisään joka poistuu kotelon takaa.
Looppihan näyttää tällä hetkellä aikalailla tältä (paitsi pimeässä pöydän alla ja valaistus Hue+ eikä kännyn salama):
Tarkoitus olisi nyt vaihtaa letkuliittimet mustiin, letkut läpinäkyviksi (tai putkiksi?) ja värjätä neste samalla vaikkapa siniseksi. Kattoon laitan valkoiset ML120 ledituulettimet radin 'etupuolelle' näkyviin ja mahdollisesti modaan nuo nykyiset katon sisään push-pulliin, kerta siellä tilaa on. Eturadiin ajattelin kanssa valkoiset ML140:t sisäpuolelle push-pulliin. Väriteema olisi siis musta-valko-sininen(?); osat mustia, tuulettimet valkoisia ja neste sinistä tai jotain muuta väriä. Myöhemmin sitten hankin valkoiset tai nesteen väriset sleevatut kaapelit, sekä tietty emo/prossu/muistit tulee jossain välissä päivittää ajan tasalle (ja blokki samalla).
Ongelmaksi muodostuu tuo eturadin ja näyttiksen välinen tila. Ajattelin alunperin laittaa siihen radiin kiinnitettävän säiliö/pumppukombon, mutta tila ei riitä jos haluan tuulettimet radin molemmille puolille. Enemmän hyötyä push-pullista olisi kuitenkin tuolla paksummalla radilla.
Toinen vaihtoehto olisi siirtää pumppu tuonne kotelon shroudin alle piiloon, sekä siirtää nestesäiliötä hieman alemmaksi ja lähemmäksi näyttistä. Silloin puolestaan letkut pitäisi vetää hieman kömpelösti tuolta alhaalta pumpulta näyttikselle, eikä säiliöstäkään taida mennä letku kovin nätisti suoraan alas pumpulle.
Kummin tekisitte? Pikkuseikkojahan nämä, mutta kun en saa päätöstä aikaiseksi. Pitänee kohta heittää kolikkoa.
Onko muuten järkeä hankkia mitään tälläistä tuuletinohjainta, jos pian tulisi emo kuitenkin päivitettyä uuteen? Kai vuonna 2017 jo onnistuu tuulettimien ohjaus emon omalla softalla, kunhan löytyy liitäntä lämpöanturille? Tällä hetkellä kaikki tuulettimet siis ottavat kierroksensa CPU_FAN headerista prossun lämmön mukaan, mikä on hieman rasittavaa.
Ei ole välttämättä tarvetta pelkkään tuuletinohjaukseen, se tuntuu onnistuvan (ainakin joillain) uusilla emoilla riittävän hyvin. Itsellä on Asus Maximus Hero Z270 ja tuossa on lämpoanturiliitäntä jonka mukaan laitoin BIOSista radien tuulettimet ja ulospuhalluksen säätymään. Toimii erittäin hyvin, eikä erillistä softaa edes tarvitse asentaa. Aquero oli itselläkin harkinnassa, mutta enpä kaivannut tuon testaamisen jälkeen.
Outoutena se että emolla on erilliset vesijäähdytyksen water in/out anturipaikat, mutta noiden mukaan ei saanut tuulettimia säätymään, geneerinen temp_1 anturipaikka kelpasi onneksi tuuletinohjauksen lähteeksi.
Jonkun jakopalikan voi tarvita jos tuuletinpaikkoja ei ole tarpeeksi emolla, ainakin kotelotuuletusthreadissa on ollut esillä vaihtoehtoja.
Nätti on. Jos päivittelet niin olisko jopa kaksi väriä siistimpi lopputulos kuin kolme? Mustaa ja sinistä vuorotellen esim.
Aquaeron etuna on se että se toimii. Ei tarvii miettiä toimiiko emon tuuletinohjaukset "riittävän" hyvin vai meneekö hermot.
Ja mahdollisuus luoda virtuaaliantureita (4kpl) on kätevä. Itsellä tuulettimet säätyy veden ja huoneilman lämpötilaeron mukaan, joten kesän lämpimämpi ilma ei nosta tuulettimien nopeutta.
Tätä mietin kanssa. Musta ja valkoinen ovat kuitenkin niin neutraaleja ja 'tylsiä', että jokin kolmas 'piriste' sinne voisi käydä hyvin. Harmi vaan kun ei voi oikein tietää etukäteen miltä lopputulos näyttää.
Värjäättekö muuten nesteenne väriaineilla, vai ostatteko valmiiksi värjättyjä litkuja?
EK:lta on näemmä tullut uudet nesteet: EK-CryoFuel Navy Blue Premix 900 mL – EK Webshop
En tiedä miten muilla, mutta itseä vieroksuttaa noi värjätyt nesteet, jos joskus joutuu putsailemaan niitä pinttymiä blokeista tai säiliöstä :D
Mulla ollut nykyään tota punaista litkua (cool force blood red) letkut värjää kyllä mutta ne menee vaihtoon useimmiten. Muualta lähtee helposti pois. En ole huomannut että huuhdellessa olisi ollut mitään suurempaa pinttymää. Kovinkaan uv herkkää tuo ei ole.
Merkath kurki kuvahaulla nestejäähysettejä, kumpi kahden vai kolmen värin kombo miellyttää enempi. Usein on aika pelkistettyjä ja hillittyjä, tuskinpa pieleen menee kummassakaan vaihtoehdossa :tup:
Nanoxian cf1 liemenä itsellä.
Paljonhan sitä varoitellaan värillisten litkujen tukkivan blokit mutta ajattelin että jos kerran vuoteen vaihtaa litkut ja joskus jopa huuhtoo akkuvedellä niin varmaan kestää tukkeentumatta blokin eliniän.
Värjätyn liemen laitoin osin näön vuoksi ja osin siksi että helpommin näkee kierrossa mahdollisesti olevat ilmakuplat ja vuodot.
Itse hankin tämän muita emoja kalliimman C6H juuri sen takia että saa lämpötila-anturit kiinni. Kyllä, cha_fan1-3 ohjaus toimii lämpötila-anturin kautta hienosti. Kaksi cpu_fan headeria ei toimi ohjattuna, mutta sieltä saa vaikka tasaisen pwm:n pumpulle.
Höh, mulla on tylsä kone. :(
Tätä just meinasin, eli hillityn tyylikäs eikä liikaa sekametelisoppaa. Nätti setti :tup:
Tervehdys. Uusi foorumilla, mutta custom looppini sain valmiiksi jo vuodenvaihteen tienoilla.
Radiaattorit Alphacoolia, letkut Primochilliä, litku Mayhemsia ja kaikki muu EK:a. Haasteellista oli saada Node 804:n virtalähteen puoleinen puolisko suunniteltua järkevästi, mutta sain kuitenkin mahdutettua, ahdasta kylläkin on. Ensimmäiseksi loopiksi onnistuin mielestäni kuitenkin hyvin :)
Tylsä olikin tuossa vähän huono sananvalinta. Lähinnä mietin että saisiko mustan ja valkoisen siistiin neutraaliin yhdistelmään vähän väriä esim nesteellä ja kaapeleilla, ilman että menee sekamelskaksi. :think:
Hieno setti! Voisin aluksi laittaa nuo valkoiset tuulettimet ja katsoa sitten kävisiköhän joku muu väri vielä mukaan. Mitä valkoista nestettä olet käyttänyt tuohon kiertoon?
Neste on EK-Ekoolant Pastel White tiivistettä, näköjään poistunut EK:n valikoimasta. Käytännössä se on kuitenkin samaa ainetta kuin Mayhemssillä.
Samaan surinaan itsellä meni hermot. Kanssa laitoin parit 512gigan 850prot varastoksi ja tuossa talvella ebaystä jäi käteen intelin 750 1.2teranen 450eskoon. Nyt kova äänisin corsairin powerin tuulari mutta onneksi tuo ei hurahda kovinkaan useasti.
Juuri näin.
Mutta nyt vasta huomasin itte kuinka hiljainen nestesetti on avoimemmallakin kotelolla kun laittoi virtalähteen (superflower 1200w modulaarinen) eco tilaan eli ei pyöritä potkuria kuin kuumana (ei ole vielä ilmeisesti kuumentunut kertaakaan) ja kun joutui asentamaan W10 uudelleen niin jäi HDDn asetukset niin että sammuttaa sen jollei tarvi.
Hiljainen on tuo nestekierto, karmea surina ja rouskutus alkaa jos kaivaa HDD kansioista jotain.
Ennen virtiksen jäähyn tasainen suhina ja HDD surina ja rapsutus meni muiden pumppujen ja tuulettimien piikkiin. Ne kun on pois ni avot.
^ Sama! Nesteelle laittamisen jälkeen huomasi miten kovaääninen HDD onkaan. Selkeesti kovaäänisin komponentti kokoonpanossa kun se on päällä.
Perjantai-illan tarveaineet haettu...
Oli apteekissa viereisen tiskin asiakkaan ilme :jd: kun pyysin perjantai-viinapulloa.
Eli illan ohjelmassa vesijäähy kamppeet uuteen järjestykseen ja jos samalla korkkais
tuon prossun.
Moroos! Itselläni on jäähdytysjärjestelmäni seuraavanlainen: Katossa 280mmx140mmx45mm Alphacool copper, takaseinässä 140mmx140mmx60mm Alphacool copper, Ek D5 säiliöpumppu ja Ek:n Supremacy evo CPU Blokki sekä Näyttikselle Ek:n blokki.
Kotelo on Be Quite Dark Base Pro EATX. Kotelon Pohjassa on 2x 140mm Be Quite Silent Wings 3 puhallinta, jotaka imee lattianrajasta viileintä ilmaa koteloon ja kotelon edessä on 2x140mm Silent Wings 3 puhallinta, jotka myös puhaltaa koteloon huoneilmaa.
Jäähdyttimissä on 140mm: puhaltimet, jotka ovat Noctuan NF A14 Industrial, joissa mmh2o on 4,18 , eli painettakin pitäis riittää. Näitä siis 2kpl 280mm jäähdyttimelle ja luonnollisesti yksi 140mm jäähdyttimelle. Vettä imetään 280mm Radista D5 pumpulla ja painetaan näytönohjaimelle, josta vesi jatkaa matkaansa 140mm takajäähdyttimelle ja sieltä sit prossun blokille jne.
Ööö... No hyvä? :btooth:
No ei se omaan nenään ainakaan miltään alkoholiin viittaavalta haissut, ennemminkin joltain ammoniakilta, mut alkaa mennä jo offtopicin puolelle :D
Tuohan on alkoholia ja haihtuu pois hyvin nopeasti. Ei siitä pitäisi jäädä mitään hajuja.
Itseasiassa itselläkin on Arcticin jotain thermal removal -litkua ja sen haju jää leijumaan huoneeseen joksikin aikaa. Apteekista hain isopropyyliä eikä se haissut ainakaan omalla kohdallani käsidesiä pahemmalle.
Toinen kenno vuotaa,pumppu sai hepulin sekunnin päällä-pois.ei tuota uskalla jättää yöksi nylkyttämään.jos aamulla koittaisi uudestaan.
Ei olisi kannattanut rueta toimivaa parantelemaan..
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
Juurikin samaa ajatellut, ei oikein hyvin toimi tuo pwm-säätö pelkän prossun lämmön mukaan. Pitääpä huomenissa ottaa parempaa kuvaa.
Se tunne kun osti uutta rautaa ja hoksasi että prossublokissa ei ole sopivaa socket liitäntää, on viikonloppu ja sopivat raudat on muutenkin parin viikon päässä.
Asennatko ilmajäähyn tai prossun vakiojäähyn siksi aikaa? No et vitussa.
Tossa on nyt yksi tappi yhdessä AM3 kohdassa ja toinen tappi AM4 kohdassa. Sen verran ristipainetta että tulee kunnollinen kontakti ja lämmöt pysyy hyvinä. Just Realbenchiä tässä juoksutan eikä oo lämmöt noussu yli 45 asteen (tai siis toi tctl näyttää vain 41 astetta).
Eiköhän se huomenna oo sit aika kattoa kellot ylöspäin. Kyllä tää viritelmä saa siihen asti riittää että saan sopivat asennustsydeemit :)
Pientä, nättiä ja silti tehokasta. I like. :cool:
Kenno lähtee kuusakoskelle.Huonot M3 kierteet muutettu M4,kiinnityksessä pikkuisen pitkät pultit joiden kierreosaa lyhensin 3:lla prikalla.2:sta mittasin tönärillä kierteen pituuden.Olisi pitänyt mitata kaikista,1:ssä 3prikkaa 0.89mm heitto muihin,sehän oli päässyt hiertämään kennoon.[emoji48]purkkapatentilla jonkinlainen kiertosydeemi saatu aikaan.
Pumppukin rupesi toimimaan kun löin meisselin perällä pari kertaa.ei pitkäikäinen laitos.nyt ajetaan vähän vuototestiä ja sitten jännittämään kuinkas siinä korkkauksessa sitten kävikään?[emoji27]
Se on muuten Kuusakoski, saattaa kuusankoskelaisia ketuttaa jos kaikki alkavat roudaavat romunsa sinne :)
Mikäs pumppu sinulla on ajossa?
Kuusakoski korjattu.
Pumppuna Thermaltake SwordM.
Ja miten kenno kuoli?
User fail.suomalainen perisynti,laiskuus.tai siis yksi niistä.M3 kierteet korjattiin M4:ksi,
kennon kiinnitysruuvit koteloon sattui liian pitkät olemaan joten prikkoja väliin.
2:sta ruuvista mittasin tönärillä kierteen mitan,viimeisessä sitten prikkojen paksuus heittikin
yht.0.89mm ja se ilmeisesti hiersi kennon rikki.
Olisi pitänyt mitata KAIKKI niin ei tarvitsisi taas kennoa metsästää.
Mennään nyt siihen asti että saa lisää roippeita purkkapatentilla :D
Mites tuo tuulettimien ja pumpun säätö ois nyt fiksuiten toteutettavissa ku emolta ei näyttäis löytyvän lämpötila-anturille kytkentää?
Aikomus muuttaa tuo nesteen lämpöjen mukaan säätyväksi nykyisen cpu tempin tilalle...
Itsekin tutustuin tuohon veden lämpöjen mukaan säätämiseen. Nyt on lämpöanturi kiinni säiliössä, jotta saadaan lukemaa, mutta ilmeisesti vaatisi jonkun erillisen softan tuulettimien säätöön? Biosin omallakin saa säätymään, mutta siinä mennään viiden asteen pykälissä, eikä veden lämpö heittele edes sitä viittä astetta (21-23.5C). Eli millä pystyisi säätämään tarkemmin tuulettimia?
Tai sitten GPU -lämpöjen mukaan Speedfanilla.
Onko kukaan käyttänyt Corsair Commanderia tuulettimien säätelyyn? Mitenköhän vertautuu esimerkiksi Aquaero 5/6?
Ilmeisesti tuossa Aquaero 5 LT:ssä ei olle kuin yksi paikka PWM tuulettimille, joten pitäisi hommata paljon kalliimpi Aquaero 6 jos haluaisin kunnolla säätää tuulettimia. Samaan hintaan saisi Suomesta tuollaisen Corsair Commander Minin, tai esim. Saksasta halvemmalla n. 50-60e hintaan. Vaikuttaisi olevan paljon helppokäyttöisempi tuo Corsairin kapistus.
anatudeK
