Itse pidän Aquaeron PWM-lähdössä EKn pumppua, tietenkin säädettävyyden takia. Tuulettimet ohjautuu nätisti ilman PWM-ohjausta noista muista liitännöistä, haaroittaa vaan niistä ja tekee profiilin softaan. Nostaa jännitettä kunnes alkaa tuulettimet pyöriä ja sitten laittaa sen minimitason uudeksi nollaksi. Siitä sitten säätö ylöspäin oman mielen mukaan.
Ja kannattaa huomioda tuo tuuletinliitäntöjen virta, yhdestä voi ottaa maksimissaan 1,65A @ 12V = 19,8W. Saattaa Aquaero käydä liian kuumana jos työntää liikaa tuulareita yhteen liittimeen. Itse jaoin tuulettimet kahteen liitäntään.
Mulla ei ole pumpulla PWM-säätöä, niin pumpun ohjausta varten on sitten vielä erillinen Poweradjust - palikka. Aikaisemmin kikkailin pumppua Define R4:n tuuletinsäätimellä, mutta 5V:llä ei aina jaksanut lähteä pyörittämään nestettä, 12V:llä turhan äänekäs ja 7V:llä käynnistettäessä poweri luuli olevansa oikosulussa, toimi kyllä kunhan vaan laittoi 7v asentoon vasta käynnistyksen jälkeen.
Tosiaan, pumppujahan on erilaisia. Oletin että olisi PWM-ohjaus, muita kun en käytä. Tuo on hyvä että Aquaeroa saa laajennettua erilasilla lisäpalikoilla, perusvehkeellä tekee jo aika paljon. Hintakaan ei ole paha, 65€ Jimmsillä.
Laitetaas kuva omasta ensimmäisestä kovilla putkilla tehdystä loopista. Löytyy kans tuolta Kotelot-osastolta.
Vähän oli alkuun tekemistä tuon kovan putken kanssa, taisin vaatia itseltä liikoja. Tuohon kahden mutkan putkeen, joka menee takaa prossulle, meni 2 x 0,5m putkea harjoitellessa. Sen jälkeen olikin suht helppoa. :)
Jäähdytys on erillisellä yksiköllä pöydän alla, rakennettu 12mm koivuvanerista ja alumiinista. Se sisältää 2 x EK CE280 radit, EK D5 pumpun ja Aquaero 5:n. Liitäntä on Alphacoolin pikaliittimillä siirrettävyyden takia.
Tosi hieno! Värit buenot ja tuo näyttis -> resu putken kulku tuo kivan lisän. :tup:
Hieno on kylä tuo Gobin koppa vaikka en noiden pienten koppien ystävä ole erityisemmin, mutta tuossa kyllä ulkonäkö/värit yms kohdillaan ja kunnon näyttiskin mahtunut sisälle :)
Ongelmana Asuksen lankun AI suite 3.Tuulettimet seuraa nätisti käppyrän mukaan nesteen lämpöjä mutta
pumppu seilaa cpu:n piikkien mukana.Ei niinkään haittaa pelatessa tms kun luurit päässä mutta työpöytä
käytössä pikkaisen alkaa jo ottaa kupoliin.Laittelin seuraavanlaisen käppyrän pumpulle jolla tuota soutamista ja
huopaamista saa edes vähän kuriin:
Mitenkä tuo homma menisi esim speedfanilla?Tuo T_sensor näyttää ulkoiseen verrattuna 4-6c liian vähän.
Oma pumppu:
Eli sama nopeus paitsi jos CPU meinaa kärytä. D5 @1260rpm.
Niin ja ennen kuin joku vinkkaa "RPM Fix Modea" niin se on täyttä kuraa. Säätää pumppua jatkuvasti 2000-1000rpm välillä kun hakee "RPM fixed" arvoa, jota se ei löydä. :tdown:
Kiitos paljon! Meinasin laittaa suoran putken näyttikseltä ressulle, mutta väli oli niin onnettoman lyhyt ja ei vaan saanut taivutettua PETG:tä niin pieneen säteeseen. Olisi vielä 2 mutkaa vaatinut. Istuin alas ja jäin tuijottamaan tuota kohtaa, katse siirtyi vieressä olevaan taivutusmuottiin ja siinä olevaan 180 asteen lenkkiin. Siitä se sitten tuli, yhdellä väännöllä suoraan kohdalleen, tuo myös omasta mielestä vähän ekstraa tuohon putkitukseen. Ilmaa tahtoo kertyä tuonne yläosaan, mutta se ajautuu sieltä pois kun nostaa pumpun kierroksia.
Kiitos sinnekin. Tarkoitus ei ollut rakentaa näyttelykonetta tai vastaavaa, vaan ihan omaan käyttöön toimistoon nätti paketti. Tuosta puuttuu vielä sivuikkuna, joka jyrsitään
tuohon vasempaan kylkeen tuuletusreikien tilalle. Aikaisemmat kotelot ovat olleen ATX-luokkaa, nyt "vanhemmalla" iällä ei enää miellytä iso alumiinikasa pöydällä. Samat tehot kun saa näihin ITX-pohjaisiin.
Back to topic ->
Oma pumppu:
Kopsasin tuota sun käyrää,eronahan on että mulla pumppu on emon W_Pump liitännässä ja tuota rpm fix modea ei edes voi käyttää.
Kierrokset pyörii tuossa n.800rpm,pitää seurata lämpöjä ja nostaa pumpun kiekkoja jos tarvetta.
Ainakin oman kokemuksen mukaan pumpun kierrokset eivät vaikuta lämpöihin, kunhan vaan vesi virtaa.
Tämä. Aivan turha sen pumpun kierroksia on vaihtelevaksi laittaa, kun vaikutus lähes nolla.
Näinpä juuri. Itsellä tosin syystä X jos laitaa BIOS:sta "fixed rpm" niin se ei todellakaan pysy tietyllä rpm nopeudella vaan vaihtelee joten käytännössä on pakko laittaa pwm säätöiseksi ja sitten vaan tasaista viivaa kierroksille. Mulla pyörii pumppu ~1400rpm mikä on mulle riittävän hiljainen ja pitää veden liikkeellä.
No siis samaa tekee itsellä. Johtuisiko siitä että pienikin PWM muutos vaikuttaa niin radikaalisti nopeuteen ettei bios/softa vain osaa hyväksyä "close enough" vaan yrittää epätoivoisesti hakea ja hakea. Näin ainakin itse tulkitsen tuon sahauksen. Tuo kun on fixed RPM, ei fixed speed.
Tässä nyt omasta loopista kuvaa, päivitetty 480 monsta alas
    2,3 MB · Luettu: 158
Tuo Monsta on tosiaan monsta, näyttää pikavilkaisulta jopa PSU shroudilta :D mikä kotelo?
Näyttäis olevan Phanteks Enthoo Primo.
@Nhuur oliko leveyssuunnassa yhtään tiukka sovitus tuon monstan kans? vai menikö sen kuin laittoi? Itellä sama kotelo ja ois meininkinä päivittää tuo alakerran radi 240->480.
Entoo primohan se ja ei ollut ongelmia, helposti ujutti sisään, tarvitsi vain ottaa näyttis pois tieltä, tosin 480 vie koko alan alhaalta, joten drainport jää pilkottamaan kotelon ulkopuolelle muutaman sentin, ei se tosin haittaa kun takana on... ylhäällä tosiaan 420 radi
Noni vihdoinki järkevän näkönen koppa mihin mahtuu kivasti looppi:
Löytyykö Suomesta mistään värjäys aineita nesteille? Joskus näin niitä mitä pystyi tipottain laittamaan nesteeseen ja värjäsi sitä sen mukaan pystyi myös omia sekoituksia tekemään. Nyt en pikaisesti löytänyt mistään väriaineita Suomen maalta. Joku nopea ja pieni postinen EU kauppakin kävisi mutta viittisi pienestä pullosta isoja posteja ja viikkojen odottelua alkaa tekemään.
Keltaista pitäisi nesteestä saada. Jos jollain nurkissa nestettä tai värjäys ainetta niin voisin olla kiinnostunut. Värjäys aineessa se hyvä että saa itse vähän sitä sävyä hakea, valmiissa kun sävy on mitä on. Sinistä nestettä itselläni onkin 1litran korkkaamaton pullon jos tarvetta.
Keltaista pitäisi nesteestä saada. Jos jollain nurkissa nestettä tai värjäys ainetta niin voisin olla kiinnostunut. Sinistä nestettä itselläni onkin 1litran korkkaamaton pullon jos tarvetta.
Taitaa jimms olla ainut liike suomessa joka myy nesteitä. Keltaista ei näyttäisi olevan varastossa ollenkaan. :sori:
Näin taitaa olla :S Onko niitä ulkomaalaisia ehdotuksia, jos sen verran joustaisi. EU:ssa nyt vähintään saisivat olla ettei tartte tullien yms kanssa pelata tai maksaa naurettavia posteja.
Tietokonekauppa.fi:ssä näytti olevan keltaista nestettä 1 purkki/litra.
C1000 YELLOW COOLANT / Vesijäähdytysnesteet / CL-W114-OS00YE-A / Tietokonekauppa.fi verkkokauppa
Mutta tuo valmista nestettä,ei haettua värjäyslitkua.
On kyllä suolaisen hintaista nestettä. :confused2: Toisakseen "Toimitusaika-arvio : 10 - 14 ark.pv" . Mihinkähän tuossakin uskoisi.
EKWB:llä taisi olla jotain reilut 20€ postit kun viimeksi tilasin. Aquatuningilla tais olla saman hintaista. :beye:
Tilasin itse Jimmsiltä viime viikolla Mayhemsin väriainetta (sinistä). Toimitusaika vaan näillekin tuntematon, mutta eipä tässä kiirettä ole. :)
Mayhems
Tässä keltaista, tahraamatonta, väriä. Muitakin löytyy, niitä sekoittelemalla saa oman värin haettua. Tilasin maanantaina ja parin tuntia sitten tuli värit ja nesteet perille. Muutaman kerran tilannut, tuotteet ja toimitus aina toiminut. Kannattaa sitten tehdä testierä, että näkee miten toimii. Sininen mitä itse tilasin aikaisemmin oli aika herkkää, muutama tippa looppiin ja sillä tuli väri kohdalleen.
Mayhems
Mitä postikulut on tuolta tilattaessa?
Tilauskulut kiinnostaisi myös.Tuolla Mayhems:illä pari 360 radia suht halpoja jos vertaa suomen hintoihin, toki eri valmistajan.(tieten + toim.kulut+mahd.verot?)
Mayhems Havoc 360 mm Radiator
Mayhems Havoc 360 mm Radiator Primed
Näköjään myyvät myös Gentlejä 17,99£:
Home :: Fans :: 120mm Nidec - Gentle Typhoon Performance Radiator Fan - 1850rpm, 58cfm - Black Edition
E: Kokeilin cartissa kuluja yhdelle 240mm radille:
Royal mail (EU) (upto 14 working days) - £10.22
TNT EU (3 to 5 working days) - £9.99 ( (£11.99 inc tax)
Mayhems
Taisi olla juuri Mayhemsin aineita mitä joskus katselin.. Olisko ollut peräti jayztwocentsin youtubessa.
Nuo on hyviä aineita, aikaisemmin olen kayttänyt EKn kirkasta nestettä, mutta vaihdoin sen akkuveteen ja sekaan tätä. Tuota kannatta tilata, sisältää levänestot ja kaikki tarvittavat lisäaineet.
YVllä voi kysyä minulta Mayhemsin Pastel Extremeä, löytyy avaamaton purkki.
Tarvitseeko tuota X1 Clearia käyttää tosiaan aina kerralla 100ml 1litraan vai riittääkö pienempi seos. Oma looppi kuitenkin imasee 1.5litraa nestettä. Liekkö selvästi pienempi määräkin riittäisi, jotain olikohan Nuke jotain laitettiin tippa tai kaksi ja se hoiti tuo levähommat?
Muuten vaikuttaisi kyll mielenkiintosilta aineilta ja voisi testiksi ottaa kokeiluun jos vielä tahraamatonta niin voisi olettaa ettei letkut ja blokithaan juuri värjäänny yms ajan kuluessa.
Minulla kierrossa sama 1,5 litraa ja laitoin n. 120 ml X1stä veden sekaan. Menee varmasti ohuemmallakin seoksella, tuskin ihan tarvii olla kohdallaan suhteet. Itse käytän sen takia että on jotain muutakin kuin pelkkää ionisoitua akkuvettä. Sitä saa isommassa pullossa myös, siitä tulee 2 litraa. Maksaa 10£.
Juurikin sitä. Sinistä väriä voin antaa purkin mukaan, sen saa muutamalla eurolla.
Voisin tuon valkosen putelin ostaa pois, jos viitsit postittaa? Jimmsillä on tilausajat pitkät ja ekwbllä on pitkät toimitusajat. Varmaan tuo käy EK:n kirkkaan nesteen kanssakin yhteen.
Käy kirkkaan kanssa yhteen, muttei Primocoolin LRT Advanced letkujen. Löytyykö niitä loopista?
Vaikuttaako pumpun pyörintänopeus paljonkin lämpöihin?
Lähinnä se liikkuuko vesi vai ei. Jos edes jonkin sortin virtaama niin ei kauheasti vaikuta lämpötilaan. Itsellä pumppu minimillä ja niin taitaa olla aika monella muullakin.
Mulla pyörii D5 1045rpm idlenä, jolloin tulee asteen (1,0c) verran lämpöeroa vedenlämmöissä ennen näyttiksiä ja prossun jälkeen mitattuna.
jos nostan pumpun kierrokset maksimiin, 4770rpm tippuu lämpötilaero 0.4c samoista pisteistä mitattuna.
Eli vaikutus prossulla ja näyttiksillä on aika olematon
Ok, eli kierrosten nosto ei tälläsessä perusloopissa vaikuta varmaan juuri ollenkaan lämpöihin. Pyöriköön minimillä niin on hiljainen. En tiedä onko tässä sitten kennoa liian vähän vai mikä mutta esim. arma3 pelatessa on jo nähtävästi huudatettava melko lailla tuulettimia, että saa vedet pysymään tuossa 45c tuntumassa.
Kaippa tuo näyttis aika paljon nostaa loopin lämpöjä eikös nuo 7xx sarjalaiset ollu muutenkin melkosia kiukaita.
Kiitokset vielä @Gobi neuvoista, pitää melkein pistää tot värjäys litkua tulemaan testiksi.
No toi oli toinen joka kävi mielessä, korttia vähävirtaisempaan. Huomaahan ton vaikutuksen toki kun ajaa vaikka jotain primeä tai burntestiä, eipä ne vedenlämpöä juuri nosta. Millähän kortilla tota lähtisi korvaamaan?
Vähän offtopiciks heiluu, mutta budjetistahan tuon määrittelee ja toki hieman resoluutio/hz millä pelataan. Varmaan järjestyksessä gtx970(sli?) - 980ti - 1070/1080.
Jos sigun 1440p niin en siihen varmaan 970sli mopompaa lähtis tällä hetkellä tarjoomaan. Toki budjetista ja karkki vaatimuksistahan se on kiinni. (sli on toki moniamieliteitä, mut sopivissa peleissä taitaa peitota 1070:sen ja taitaa aika halvalla välillä heilua 970 myynti palstalla.) Toki jos suoraan katsotaan lämmöntuoton mukaan niin ehdottomasti gtx 10xx sarja.
Itsellä vedet alle 35 asteessa, eli aika paljon pienemmät. Kone vie kuitenkin max 500w rasituksessa. 5 astetta pois vedestä on aika suoraan sama määrä pois muualta.
Minulla näyttää nousevan pelkästään idlaamalla jonkin aikaa yli 30c, kaikki tuularit pyörii ihan minimillä silloin. Pitäs laittaa kulutusmittari ja katsoa huvikseen mitä haukkaa seinästä täydessä rasituksessa.
Mistä tuota lämpöä seuraat? Jos kone on sleepissä esim yön ja aamulla tarkistat heti lämmöt niin paljonko näyttää? Pitäisi olla lähellä huoneenlämpöä.
Ei tuo 30 idlessä mikään mahdoton ole. Itsellä idlaa noin 27 asteessa ja kuormassa nousee 5-7 astetta (tuulariohjaus 27-37 asteen välillä).
T_sensor arvoa ai suitella tarkasteltuna. Kone yön seisottuaan käyntiin ja aluksi näyttää 25c. Varmaan jo vajaa puoli tuntia kevyttä surffausta ja vähän päälle 30c vesi. Anturi on pumpulta lähtevässä letkussa.
Eihän toi 30c varmaan mitään huolestuttavaa toki ole, toi vaan harmittaa kun pelatessa joutuu aika tuuletinmökää kuuntelemaan ettei vedenlämmöt karkaa huimiin lukemiin. Ehkä tullut vaan valittua kehnot palikat pieneen koteloon ja lämpökuormaa on rankanlaisesti suhteessa radipintaan.
Eli mittaus melkein kuin itsellä. Phobyan sensori pumpulle tulevalla puolella (vähemmän painetta).
Itsellä sensori sanoo myös tuota 25 sleepin jälkeen, eli ilmoittaa noin 3 astetta liikaa. Idlessä ja kevyessä käytössä pysyy (ilmoitetussa) 30 asteessa ja tuuletinohjaus siitä ylöspäin max +10 astetta. Harvoin nousee mittarin lukema yli 36 (~33 todellista).
Ilmeisesti tämä yksi 60mm paksu 360 radi push/pullissa on ihan kohtuu tehokas, vaikka otankin ilman kotelon sisältä. Pistokemittarilla mitattuna hieman reilu 500w prime+furmark rasituksessa. Peleissä yms. tietysti tuon alle. Voisi nyt vakaiden kellojen haun jälkeen katsoa voisiko tuota lämpötilaskaalaa ja tuulettimien nopeutta säätää vielä. Nyt pysyy kivet sen verta viileinä että veden lämpöä voisi varmaan nostaakin.
Eipä tuolla tunnu hirveästi merkitystä olevan, vaikka koneen sisältä lämmintä ilmaa ottaisikin, kunhan ilmanvaihto pelaa tehokaasti.
@Kuunmies mikä pumppu sulla on ja paljonko pumppaat l/h?
Ok lämmöt noille radeille. Itsellä laittanut että radi tuularit sammuu kun vesi alle 31c. Peli rasituksessa nousee maks 32c. 3x 360radit.
Michelle
