Hyviä nuo combot on. Riippuu toki siitä millainen kotelo sinulla on ja kuinka olet suunnitellut loopin toteutuksen.
Kotelona Jonsbo UMX4. Slim radi + ropelit pushina kattoon ja 45mm radi + ropelit pullina pohjaan. Taakse yks ropeli puhaltamaan viileää ilmaa koteloon. Pitää vielä mitata miten korkean pumppuradicombon saa tungettua tonne powerin "alle" tähän koppaan.
Tai sitten koppa vaihtoon ja vähän tilavampaa tilalle. Tää UMX4 on koppana kyllä pirun nätti mutta olishan tuo Phanteksin Evolv mATX loopin rakentamisen kannalta aika vitusti parempi.
Ja totta tuo mitä @Eramaankettu sanoi, push/pull/push-pull erot on pieniä, ainut missä push-pullista oikeasti saa hyötyä on joku 60mm+ paksu radi ja matalat nopeudet tuulettimilla.
Check, check ja check.
Yksi iso 360 x 60mm push/pull hitailla tuulettimilla. Vie kyllä tilaa aivan jäätävästi, mutta tehokaskin on. Miettinyt että voisi laittaa pull tuulareille hieman matalammat kierrokset kun ne on tuossa suoraan kotelon päällä.
Mukava oli lukea koko keskustelu läpi ja todeta tehneensä ekan "puolikkaan" customin suhteen kaikki juuri niinkuin pitää :facepalm:
Väärät letkut, väärä pumppu... Mitä opimme lue ensin ja tee vasta sitten...No siis ei nyt ehkä maailman loppu, mutta letkuiksi valikoitui 13/10mm Tygon R3400 letku, pumpuksi EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM, Radin on Nexxxos 240 ST30 ja GPU blokkina myös Nexxxos GPX 1080Ti M02. Kotelona toimii Define R5
Looppi tulee hoitamaan vain GPU:n ja sitten joskus tulevaisuudessa päivittyy mahdollisesti myös CPU puolelle, sitä hoitaa tällä hetkellä AIO paketti.
Kysymys oikeastaan tuon radin suhteen, että onko aivan hullu ajatus laittaa se kotelon pohjalle puhaltamaan ilmaa ulos päin, joku siitä tuolla aikasemmin mainitsi, että ei olisi optimaalisin paikka, mutta mikä on se todellinen lämmön lisäys radissa jos se sinne sijoitetaan. Katossa oleva 240 AIO työntää myös ilmaa pihalle, korvaavaksi ilmaksi olin ajatellut 3x Noctua NF-A14 PWM 2xedessä 1xsivussa, perjaatteessa taakse saa vielä yhden joko hönkimään sisälle tai sitten pihalle jolloin saisi ehkä tuota idle kiertoa parannettua.
Mikset laita vain tuota pohjaradia puhaltamaan ulkoa sisälle päin?
Toki sekin on mahdollisuus...ajattelin vain että olisiko tuolla hyötynyt enempi kun puhaltaisi lämpimän ilman pihalle.
Ei sillä juuri merkitystä ole, jos edestä puhaltaa vielä lisäilmaa ja takaa ja katosta poistaa. Täällä taisi olla joku testi (en löydä nyt linkkiä), jossa oli testattu noita radeja eri järjestyksessä. Koitan tuon linkin onkia jostain.
Isoin erohan noista tulee jos radit laittaa siten että ne "taistelee" toisia vastaan eli toisesta tulee lämmintä ilmaa sisälle ja sitten toinen radi kierrättää sen lämpimän ilman kun puhaltaa ulos. Toisaalta sitten tässä tapauksessa on 2 eri kiertoa kun GPU omassa loopissaan ja CPU omassa suljetussa kierrossa. CPU tosin lämmittää vähemmän kuin näyttis niin periaatteessa mielummin löisi sen CPU radin sisäänotoksi ja GPU radin puhaltamaan ulos jos nyt tällä ratkaisulla mentäisiin.
Tämä vaan on huono tuon pölun kannalta, pitäs kattoon ostaa pölysuojat jos laittais noin sen kiertää. Ehkä lykkään molemmat hönkii ulos ja laitan korvaavaa ilmaa riittävästi koteloon.
Mä laittaisin kyllä kattoon pölysuojan joka tapauksessa. Kyllä tosta menee pölyä koteloon kun kone on pois päältä kun pöly tunkee joka hemmetin välistä ja nimenomaan ylhäältä alaspäin putoilee.
@Pakona tuolta videolta löytyy tietoa aiheesta:
Tuon itse todennut parhaaksi että kaikki radit pihalle ja sisään riittävästi korvausilmaa. Tietysti riippuu paljon kotelosta kuiinka radit saa mutta tuolta pohjalta nyrkki sääntönä. Näin pysyy muutkin emolevyn osat viileenpänä ja ei ainakaan itsellä mitään pölyongelmaa ole vaikka 2x 360 radia katossa ilman pölysuojaa.
Sen lisäksi että laittaa radit puhaltamaan ulos kotelosta niin olisi paras jos saisi vielä raditkin kotelon ulkopuolelle. Se 30-50 asteinen muutaman kilon möykky kuparia ja nestettä kuitenkin lämmittää melko lailla sitä kotelon sisäilmaa. Tämän huomasin kun siirryin edellisestä 3570K + 2x GTX 680 setistä 140x60 ja 280x80 radeilla nykyiseen 4930K + 3x GTX 680 settiin, lisäsin kiertoon yhden 280x45 radin ja siirsin vanhat radit kotelon ulkopuolelle. Veden lämmöt tippuivat parilla asteella mutta kotelon sisälämmöt melkein 10 astetta.
Tuohan se paras olisi mutta ei oikeen esteettisen näköinen ja muutenkin lapset sorkkimassa niin liikaa tulilinjalla.
Noh, estetiikalla ei itselleni ole väliä, ja 1v3kk tytön mielestä on tosi hauskaa räpeltää noita tuulettimen sormisuojia, niistä kun lähtee kiva ääni. On kyllä oppinut jo ettei sinne väliin kannata sormia työntää. Noi ~600rpm idlessä pyörivät 140mm Noctuat ei ole onneksi pahatkaan sormille, toista se oli HD 6990:n vakioföönin kanssa, se repi sormesta itseltäni palasen kun vahingossa törkkäsin koneen ollessa päällä.
Tässä muutama kuva ensimmäisestä custom loopista ja Phanteks Enthoo Evolv ATX -kotelon modauksesta, että sain push/pull tuulettimet kattoon ja paremman ilmavirran kotelon etupanelista.
Album previewssa vain kolme kuvaa, linkin takana loput.
Hankin jokin aika sitten halvahkon dremel-kopion ihan vain oman Enthoo Evolv ATX:n modaamista varten. Projekti edessä kunhan loputkin loopin uudet osat saa hankittua. Jännä kikka tuo etupaneelin korottaminen! Ei olisi kyllä käynyt mielessäkään, mutta pitänee nyt itsekin kokeilla. :D
Miten on toiminut push/pull katossa kun tuulettimet puhaltaa ulospäin? Omassa kopassa tuo kattopaneeli tuntui kuumenevan todella paljon, ilma lähinnä jääden sinne yläosaan loukkuun. Käänsin kattoradinkin ottamaan ilmaa sisään siitä syystä.
Ehkä ekaks hieman taustaa, ennen kun vastaan kysymyksiin. Kamppailin varmaan koko alkuvuoden tämän kotelon ns. haasteiden kanssa.
Vuoden alussa oli radit toistepäin, eli PE360 katossa ja PE240 edessä - en suosittele missään nimessä. Kuva alla. Ilma ei päässyt ulos katosta ja heikko ilman sisäänotto edestä.
Kuva lämpöloukku-setupista :D
Katossa (ulosotto): 6x Noctua NF-S12B-redux 1200-PWM push/pull katosta ulos
Edessä (sisäänotto): 3x Noctua NF-S12B-redux 1200-PWM push/pull koteloon sisään
Takana (ulosotto): BeQuiet Silent Wings 140mm 1050 RPM push kotelosta ulos
Jos muistan oikein, tällaisia lämpöjä kuvassa olevalla kokoonpanolla:
  • CPU Temp Prime95: i7-6700k @ 4.6 GHz 1.35v adaptive mode ja offset +0.05v 68c
  • CPU Temp BF1 2560x1440 Ultra (2-3h): 68-70c
  • GPU Temp BF1 2560x1440 Ultra (2-3h) EVGA GTX 1080 GTX 1080 ACX 3.0 Gaming @ 1987 MHz: 55-60c
Kotelon katto oli todella kuuma rasituksen alla - talvella pysty hyvin lämmittämään sormet kotelon katolla ennen pelisessiota, mutta se "hyöty" aiheutti turhautumista.
Ilma ei päässyt kotelon katosta ulos riittävän tehokkaasti. Edestä ei tullut riittävästi kylmää ilmaa sisään; kolmet tuulettimet eivät jaksaneet imeä/työntää riittävästi (kaksi pölysuodattimen takana ja yksi reservorissa). Seuraamuksena se, että lämmin ilma jäi ilkeästi jumiin lämittämään emolevyä ja sen VRM:ät olivat 360 radin takana grillattavana. BeQuiet 140mm taka tuuletin oli osittain 360 radin peittämänä, sekään ei saanut riittävästi ilmaa työnnettyä kotelosta ulos. Nesteen lämpötilakin oli varmaan erittäin korkea, mutta siinä vaiheessa ei ollut vielä anturia asennettu mittaamiseen.
Suositeltava kokoonpano
tähän koteloon omien kokemuksien perusteella, eli EKWB PE240 katossa ja PE360 edessä, katto ja etupaneli moddien kanssa. Kuva alla.
Katossa (ulosotto): 4x Noctua NF-S12B-redux 1200-PWM push/pull
Edessä (sisäänotto): 2x Noctua NF-F12 PWM alimmat pölysuodattimen takana, 1x S12B-redux 1200-PWM ylin pölysuodattimen takana, 2x S12B-redux 1200-PWM push/pull
Lämmöt nykyisellä kokoonpanolla:
  • CPU Temp Prime95: i7-6700k @ 4.8 GHz 1.4v adaptive mode ja offset +0.05v 59c
  • CPU Temp BF1 2560x1440 Ultra (2-3h): 50-63c (pomppii tilanteen mukaan)
  • GPU Temp BF1 2560x1440 Ultra (2-3h) EVGA GTX 1080 GTX 1080 ACX 3.0 Gaming @ 2088 MHz : 45-50c
  • Nesteen ylin lämpötila: 36c
TL;DR: CPU ja GPU kellottuvat korkeammalle, kotelon katto ei lämpene huomattavasti, emolevyn ja VRM lämmöt paljon alhaisemmat (en muista ulkoa, mutta niin alhaiset että ei edes täydy valvoa)
Hyvin toimii, kun katsoo noita lämpötila eroja - tosin voisi olla vielä parempi. Lisäsin myös eteen kaksi voimakkaampaa tuuletinta. Teippasin kiinni myös radiatorin kiskon kaikki käyttämättömät ja muut reiät. Pitäisi vielä löytää joku hyvä metallipaja Helsingissä, joka osaisi leikata 3x120mm kokoisen aukon kattoon ja asentaa mesh ritilän.
Nuo s12b t vaan huonot radi käytössä kun tuntuu itsellä jo pelkkä pölysuodatin ahdistavan noita. Suosittelen kyllä vaihtamaan jotkut paine mallit. Juuri tilasin eloopit noiden tilalle kotelotuulariksi niin näkee eron. Ja toinen kiva ominaisuus noissa että jos on vähänkin ahdistavaa edessä niin alkavat pitää ääntä.
Joo, aikomus on vaihtaa jossain vaiheessa paine malleihin. Pitäisi löytää Nidec Servo Gentle Typhoon PWM:t jostain, mutta niitä on todella vaikea löytää Euroopasta. Mitkä eloopit tilasit?
Fans
Jos ei ole rahasta kiinni :cigar2:. Ei tosin mainita onko PWM vai ei.
Spoilerissa olis nyt se tila mihin pumppu/reso pitäis saada mahdutettua. Alakiskoa ei saa irti ja siitä on noin 19cm poweriin. Johtospagetti siistiytyy sitten joskus kun Cablemodsin piuhoja tulee.
Tuohon pitäisi siis mahtumisen puolesta mahtua ihan helposti joku XRES 100/Revo D5 pumppureso (korkeus yhteensä 150mm)
Mutta miten sen saa järkevimmin tuohon kiinni? Nuo kiskot on HDDn paikkoja, taustalla näkyvät reiät/ruuvit SSDn kiinnityspaikkoja. Jompaakumpaa varmaankin pitäisi käyttää hyväksi, mutta miten?
Olis pitäny varmaankin ostaa joku toinen koppa jonne loopin kasaus ei olis yhtä monimutkaista. :beye:
Pistän fractal r5 taakse 140mm kennon ja ulos kopasta 420mm pöytään taakse kiinni, ajattelin tämän ulkoisen laittaa pikaliittimillä ni on vähä helpompi elämä. Mutta, mistä ja millaiset pikaliittimet olis hyvät?
Ainakin Koolancen metallinväriset esim. QD3, ei ole vuotaneet koskaan. Vähän hintavia ne toki on. Niin ja Aquatuningilta olen itse noita ostellut.
Highflow.nl pitäs olla noita gentlejä, mut ne oli jollain eri nimellä... en jaksa puhelimella tarkistaa.
Gentle Typhoon:it oli aikoinaan Scythen brändin alla, vaikka valmistaja oli Nidec Servo. Nykyään Nidec Servo myy niitä omalla nimellään. Uusi nimi on kai "Nidec Servo Gentle Typhoon", jos niitä haluaa etsiä. (korjatkaa jos olen väärässä)
Niinkuin aiemmin linkkasin niin mayhems myy myös. Pitäisi olla vähän halvemmat postit kuin highflowlta.
Joo mut ei pwm. Tuota vaan ihmettelen että mikä noissa mättää kun luulis että jos oikeasti niin hyvät kun kehutaan niin löytyisi joka tuulareita myyvästä kaupasta. Että miks ei esim. @Jimm's myy noita. Jos euroopassa kolme paikkaa myy noita ja yks pyytää 49puntaa kipaleelta. @xarot eikös sulla ole gentlet niin kommenttia.
Jos kaipaat jotain valikoimastamme puuttumaan jäänyttä tuotetta, niin paiskaa aspaa viestillä :) Selvitellään sitten tuotepuolelta saatavuus.
Entä tähän tyyliin niinkuin mulla htpc:ssä. :D Eli vaakatasoon.
Tohon tyyliin sen taitais saada kattoradin tuulettimiin kiinni, jos ne kiinnikkeet ylipäänsä kestää. Mielummin kuitenkin yrittäisin kiinnittää sitä sinne koloon mistä laitoin aikaisemmin kuvan. Jos ei muuten niin vaikka sitten pikaliimalla se perkeleen häkkyrä + korotuspalat kiinni koteloon johon pumpun kiinnike. :smoke:
Itse asiassa, tossa saattaiskin olla vähän ideaa. :think:
Ei sen pumpun ole välttämättä pakko olla edes kiinni missään tuossa paikassa mihin suunnittelit. Jotain tyynyä alle ja letkut piettää sen paikallaan. :think:
Retkipatjaa suikaleet alle ja pari nippusidettä pitämään paikoillaan.
Ei toi pahalta näyttänyt imo. Silti tää spekulointi siitä, mitä koteloon edes pitäisi saada on kun miettisi mitkä vanteet ja renkaat autoon kannattaisi ostaa tietämättä edes mikä auto ostetaan... Jos meinaat jonkun järkevän vastauksen saada, niin listaa nyt edes ne komponentit jota tuonne aijot tunkea, kuinka paljon ajattelit looppiin laittaa rahaa ja miten viimeistellyn kokonaisuuden haluat. Helposti saa kaikkineen 500€ menemään :D Myös omien peukaloiden paikka kämmenessä kannattaa mainita.
Ei toi pahalta näyttänyt imo. Silti tää spekulointi siitä, mitä koteloon edes pitäisi saada on kun miettisi mitkä vanteet ja renkaat autoon kannattaisi ostaa tietämättä edes mikä auto ostetaan... Jos meinaat jonkun järkevän vastauksen saada, niin listaa nyt edes ne komponentit jota tuonne aijot tunkea, mihin kohtaan ne haluaisit, kuinka paljon ajattelit looppiin laittaa rahaa ja miten viimeistellyn kokonaisuuden haluat. Helposti saa kaikkineen 500€ menemään :D Myös omien peukaloiden paikka kämmenessä kannattaa mainita.
Siis perus Gentlejä vai? Mulla ei ole kuin noita 3-pinnisiä 1850 RPM ja 1450 RPM. Noitahan sai ennen Jimm'sistä, omatkin on siltä ajalta. Sitten Scythe lopetti noiden jälleenmyynnin. Käsittääkseni noita käytetään yritysmaailmassa ja noita ei sitten varmaan myydä kuin isoille yrityksille. Muistelen, että Jimm'sissä noi maksoi jotain 11-12e/kpl. Varmaan jos nuo hajoaa niin vaihdan Noiseblockereihin, mutta isommilla kiekoilla Gentlet ovat mielestäni olleet vähemmän häiritseviä.
Oliko tuo viesti tarkoitettu minulle? Tarkoituksenani on laittaa 7700K ja MSI 1080Ti Gaming X vesille.
Looppi tulee Jonsbon UMX4 koppaan ja siihen tulee mitä luultavimmin kuulumaan EKWBn 240 SE kattoon pushina ja Alphacoolin 240 XT45 pullina pohjaan. Blokeiksi prossulle joko Heatkiller IV tai EK Supermacy EVO. Näyttikselle EKWBn full cover kunhan saavat tuon MSI Gaming X:n version ulos joskus toukouussa. Pumppu/resocombo EKWB XRES 100 Revo D5. Letkuiksi varmaankin jotain primochilliä ja liittimiksi varmaan kelpaa jotkut ihan geneeriset paskat. Lisäksi tonne tulee varmaan joku lämpötila-anturi mittaamaan nesteen lämpötilaa, ja mahdollisesti drain port. Tuulettimet Corsairin ML-sarjaa, niitä kun löytyy reilusti jo valmiiksi.
Budjettia ei varsinaisesti ole, mutta ei loopin hinnan nyt välttämättä yli 500€ tartteis mennä.
Ja ensimmäistä custom looppiani olen väsäämässä. Siksi nuo kyselyt.
Olisi apu tarpeen. Tullut tähän asti leikittyä vain AIO settien kanssa, mutta nyt pitäisi liittää Fractal S36 kiertoon näyttisblokki mukaan. Vanhasta setistä ei jää muuta kuin CPU blokki/pumppu combo ja jäähdytin, kaikki muu menee uusiksi + GPU blokki kylkeen.
Näyttääkö tämä ostoslista OK:lta?
https://www.dropbox.com/s/lr2lbvkyz24u0qf/Screenshot 2017-04-28 22.53.03.jpg?raw=1
Kyllä noilla menee. Mutta itse kyllä laittaisin noille osille vielä toisen radin ja riittäköhän tuo pumppu sitten enää miten hyvin.
Tämä. Olin tulossa sanomaan että kyllä 360 radi varmaan riittää, mutta 1080ti:n ja 3930K:n kanssa voi kyllä loppua kesken, varsinkin jos tuokin on muiden AIO-jäähyjen radien tapaan alumiinia.
Oli ilmeisesti kuparia kenno. Mutta tuosta syystä itsekin ehdotin toista kennoa. Kummiski reilu 400 - 500w tollanen setti haukkaa peleissä.
Juissivaan
